Zwangsenteignung durch Straßenausbau? Rechte, Entschädigung & Vorgehen bei Bauerlaubnisvertrag
Bei drohender Enteignung durch Straßenausbau ist es entscheidend, sich frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen. Ein Bauerlaubnisvertrag sollte nicht ohne Prüfung unterzeichnet werden, da er weitreichende Folgen haben kann. Der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum ist relevant für die Entschädigungszahlung. Die Planungsphase ist entscheidend für Einspruchsmöglichkeiten. Klüngelwirtschaft auf Gemeindeebene kann ein Problem darstellen.
Tja, mit alten Leuten kann man es ja machen.
Mir geht es um folgendes Problem:
Meine Großmutter hat ein Haus mit Grundstück. Die Straße, welche an dem Grundstück liegt wird seit ca. 5 Jahren "kaputtsaniert". So wie es aussieht, soll die Baumaßnahme demnächst weitergehen. Nun erhielt meine Großmutter einen Bauerlaubnisvertrag welcher im wesentlichen folgende Punkte enthält:
Der Eigentümer bewilligt, dass der Straßenbaulastträger die nachfolgenden Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen für grundhaften Ausbau der "xxx-Straße" in yyy in Besitz nimmt und im Rahmen der Straßenbaumaßnahme verwendet.
Es geht um einen dauernden Entzug von 10 m² und einen zeitweiligen Entzug von 20 m².
Des weiteren ist vermerkt, das dem Eigentümer alle Rechte auf Entschädigung vorbehalten bleiben.
Die Entschädigungssumme (im Vertrag ist dazu nichts näheres genannt) wird vom Tage des Besitzüberganges (?) bis zum Tage der Auszahlung mit jährlich 6 % (?) verzinst.
Mir ist klar, das ich hier keine Rechtsberatung bekommen kann aber evtl. kann mir jemand ein paar Tipps geben. Konkret habe ich dazu folgende Fragen:
1.) Ein Besitzübergang von Grundstücken oder Teilgrundstücken kann doch meines Wissens nur über den notariellen Weg stattfinden oder gibt es Sonderregelungen bei Straßenausbaumaßnahmen?
2.) Falls sich meine Großmutter zum Verkauf eines Teilstückes entschließt, müsste dies doch auf jeden Fall vorher (notariell) passieren oder?
3.) Wo finde ich im Internet entsprechende Quellen, wo ich die genaue rechtliche Lage nachlesen kann?
Noch zur Info, die meisten Grundstücke an dieser Straße enden etwas hinter dieser. Das Grundstück meiner Großmutter geht bis direkt zur jetzigen Straße. Die 10 m² könnten evtl. für einen Gehweg verplant worden sein. Dieser würde allerdings dann auch nur maximal noch zwei Häuser weitergehen, da dann kein Platz mehr ist (Häuser direkt an Straße). Es gibt keinen ersichtlichen Grund, der eine "Enteignung" rechtfertigt.
Schon mal im Voraus Danke für alle Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Unterzeichnen Sie den Bauerlaubnisvertrag keinesfalls, bevor ein unabhängiges Verkehrswertgutachten vorliegt und die Entschädigungssumme schriftlich festgelegt ist.
    🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte Abtretung von 10 m² Grundstück kann einer Teilenteignung gleichkommen – dies erfordert zwingend die Einhaltung des Enteignungsrechts (§ 906 BGBAbk., Straßen- und Wegegesetze), inkl. gerichtlicher Überprüfbarkeit der Entschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich, ob die Straßenbaumaßnahme im öffentlichen Interesse steht und verhältnismäßig ist – ein Gehweg für nur zwei Häuser ohne weitere Verkehrserschließung spricht gegen die Rechtmäßigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauerlaubnisvertrag überträgt zwar zunächst nur den Besitz, doch bei fehlender klaren Nutzungsbeschränkung kann er faktisch Eigentumsrechte beeinträchtigen – eine notarielle Beurkundung bleibt für Eigentumsübertragungen grundsätzlich zwingend (§ 311b BGB).
    Ich verstehe Ihre Sorge um das Grundstück Ihrer Großmutter. Die Situation ist komplex und erfordert eine genaue Prüfung der Rechtslage.
    🔴 Gefahr: Ein drohender Entzug von Grundstücksteilflächen im Rahmen einer Straßenausbaumaßnahme kann faktisch einer Enteignung gleichkommen, besonders wenn dadurch die Nutzbarkeit des restlichen Grundstücks erheblich beeinträchtigt wird.
    Wichtig ist, den Bauerlaubnisvertrag genau zu prüfen. Dieser regelt oft die Bedingungen, unter denen Grundstücksteilflächen an den Straßenbaulastträger abgetreten werden müssen. Achten Sie besonders auf Klauseln zur Entschädigung und zum Umfang der abzutretenden Flächen.
    Ein wesentlicher Punkt ist die Höhe der angebotenen Entschädigung. Diese muss angemessen sein und den Verkehrswert der abgetretenen Grundstücksteilflächen sowie eventuelle Wertminderungen des restlichen Grundstücks berücksichtigen. Ich empfehle, ein unabhängiges Wertgutachten einzuholen, um die Angemessenheit der Entschädigung zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend, einen auf Enteignungsrecht spezialisierten Anwalt zu konsultieren. Dieser kann den Bauerlaubnisvertrag prüfen, Ihre Rechte vertreten und gegebenenfalls eine höhere Entschädigung aushandeln oder gerichtlich durchsetzen.
    Der vorliegende Fall betrifft eine bevorstehende Straßenbaumaßnahme, bei der der Eigentümerin ein Bauerlaubnisvertrag vorgelegt wurde, der einen dauernden Entzug von 10 m² und einen zeitweiligen Entzug von 20 m² Grundstücksfläche vorsieht. Die Situation ist rechtlich komplex, da hier die Grenzen zwischen privatrechtlicher Vereinbarung und hoheitlichem Eingriff verschwimmen. Ein Bauerlaubnisvertrag ist grundsätzlich eine zivilrechtliche Gestattung, die jedoch bei Straßenbaumaßnahmen oft als Vorstufe zur formellen Enteignung genutzt wird. Die Formulierung, dass dem Eigentümer alle Rechte auf Entschädigung vorbehalten bleiben, deutet darauf hin, dass die Behörde eine spätere Einigung über die Höhe der Entschädigung anstrebt, ohne bereits jetzt verbindliche Zusagen zu machen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Eigentümerin durch die Unterzeichnung des Bauerlaubnisvertrags faktisch einer Enteignung zustimmt, ohne dass die Höhe der Entschädigung konkret festgelegt ist. Die Verzinsung von 6 % ab Besitzübergang ist zwar ein positiver Punkt, aber ohne Nennung der Entschädigungssumme völlig wertlos. Zudem ist unklar, ob die 10 m² dauerhaft entzogen werden sollen, was einer Teilenteignung gleichkommt, die nur gegen vollständige und angemessene Entschädigung zulässig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Besitzübergang nur notariell erfolgen kann, ist nicht ganz richtig. Bei Straßenbaumaßnahmen gibt es tatsächlich Sonderregelungen: Der Besitzübergang kann durch Verwaltungsakt (z.B. Enteignungsbeschluss) oder durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag erfolgen. Ein notarieller Kaufvertrag ist nur dann erforderlich, wenn das Eigentum (nicht nur der Besitz) übertragen werden soll. Der Bauerlaubnisvertrag überträgt zunächst nur den Besitz, nicht das Eigentum.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Eigentümerin nicht verpflichtet ist, den Bauerlaubnisvertrag zu unterschreiben. Sie kann auf eine formelle Enteignung bestehen, die ein geregeltes Verfahren mit Gutachten, Anhörung und gerichtlicher Überprüfung der Entschädigung vorsieht. Zudem sollte geprüft werden, ob die Baumaßnahme tatsächlich im öffentlichen Interesse liegt und ob mildere Mittel (z.B. eine andere Trassenführung) möglich sind. Die Tatsache, dass der Gehweg nur zwei Häuser weitergehen würde, spricht gegen die Erforderlichkeit der Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Eigentümerin sollte den Bauerlaubnisvertrag auf keinen Fall unterschreiben, bevor nicht folgende Punkte geklärt sind: 1) Einholung eines unabhängigen Verkehrswertgutachtens für die betroffenen Flächen, 2) Schriftliche Fixierung der Entschädigungssumme im Vertrag, 3) Prüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Ich empfehle dringend, einen Rechtsanwalt für Enteignungsrecht zu konsultieren, der die Interessen der Eigentümerin gegenüber der Behörde vertreten kann. Die Behörde wird in der Regel zu einer außergerichtlichen Einigung bereit sein, wenn die Eigentümerin rechtlichen Beistand sucht.
    Der Sachverhalt betrifft einen Bauerlaubnisvertrag im Zusammenhang mit einem geplanten Straßenausbau, bei dem ein dauerhafter Entzug von 10 m² und ein zeitweiliger Entzug von 20 m² vom Grundstück der Großmutter vorgesehen ist. Solche Verträge werden häufig als Alternative zur formellen Enteignung eingesetzt, um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen – doch sie bergen erhebliche rechtliche und wertmäßige Risiken für den Eigentümer.
    🔴 Gefahr: Ein Bauerlaubnisvertrag ist kein bloßes formloses Einverständnis – er kann unter Umständen als wirksamer Rechtsakt zur Übertragung von Grundstücksteilen gelten, insbesondere wenn er klar formuliert und unterschrieben wird. Ohne fachkundige Prüfung besteht die Gefahr, dass Rechte unwiderruflich eingeschränkt oder wertmindernde Nutzungsänderungen (z. B. Gehweganlage) ohne angemessene Gegenleistung akzeptiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Besitzübergang sei nur notariell möglich, ist unvollständig: Bei öffentlichen Vorhaben kann der Staat nach § 85 des Straßen- und Wegegesetzes (bzw. landesspezifischer Rechtsgrundlagen) auch ohne notariellen Vertrag Grundstücksteile in Anspruch nehmen – allerdings nur im Rahmen einer rechtmäßigen Enteignung mit vorheriger Feststellung der Notwendigkeit und einer unabhängigen Wertfeststellung.
    ➕ Ergänzung: Die pauschale Verzinsung mit 6 % ab Besitzübergang ist nicht automatisch rechtlich zulässig – die Entschädigungshöhe muss sich am Verkehrswert orientieren, und die Verzinsung beginnt erst mit dem Zeitpunkt der tatsächlichen Enteignung oder Besitznahme, nicht mit Vertragsunterzeichnung. Zudem ist die Rechtfertigung der Maßnahme (z. B. öffentliches Interesse, Verhältnismäßigkeit) zwingend zu prüfen – ein Gehweg für zwei Häuser allein rechtfertigt in der Regel keine dauerhafte Entziehung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Es gibt keinen ersichtlichen Grund, der eine "Enteignung" rechtfertigt" ist nicht allein subjektiv entscheidend – die Rechtmäßigkeit hängt von der konkreten Planung, der Genehmigung durch die zuständige Straßenbaubehörde und der Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ab. Ohne offizielle Planunterlagen und Bescheide kann diese Aussage nicht bestätigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Notwendigkeit einer notariellen Beurkundung bei dauerhaften Grundstücksübertragungen ist korrekt – ein Bauerlaubnisvertrag ersetzt nicht die notarielle Beurkundungspflicht für Eigentumsübertragungen gemäß § 311b BGB, es sei denn, es handelt sich um eine reine Nutzungsvereinbarung ohne Eigentumsübertragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Verwaltungsrecht und Grundstücksrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Grundstückswerte, um den Vertrag prüfen zu lassen, die Rechtmäßigkeit der Maßnahme zu überprüfen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen – vor Unterzeichnung des Vertrags oder vor Ablauf etwaiger Einspruchsfristen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen einen hohen Rechts- und Wertminderungsrisiko durch den Bauerlaubnisvertrag – insbesondere bei fehlender Festlegung der Entschädigung.
    • Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines auf Enteignungs- oder Verwaltungsrecht spezialisierten Anwalts vor Vertragsunterzeichnung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen Verkehrswertgutachtens als Grundlage für eine angemessene Entschädigung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme, ein Besitzübergang erfordere stets eine notarielle Beurkundung – beide weisen auf Sonderregelungen im Straßenrecht (z. B. § 85 Straßen- und Wegegesetz) hin; GoogleAI nennt diesen Aspekt nicht explizit.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass die pauschale Verzinsung mit 6 % ab Vertragsunterzeichnung rechtlich fragwürdig ist – der Zinsanspruch beginnt erst mit tatsächlicher Besitznahme, nicht mit Unterschrift.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit, bewusst auf eine formelle Enteignung zu bestehen – mit damit verbundenem gesichertem Verfahren (Anhörung, Gutachten, gerichtliche Überprüfung).
    • Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage (§ 311b BGB) für die Notwendigkeit der notariellen Beurkundung bei Eigentumsübertragungen und klärt die Abgrenzung zu reinen Nutzungsvereinbarungen.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Es gibt keinen ersichtlichen Grund, der eine Enteignung rechtfertigt" (ursprünglich vermutlich aus einer vorherigen Analyse) mit dem Hinweis, dass die Rechtmäßigkeit nicht subjektiv, sondern anhand konkreter behördlicher Planunterlagen und der Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu prüfen ist – hier priorisieren wir Qwens stärker rechtlich fundierte, vorsichtige Einschätzung.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Vertrag nicht unterschrieben werden darf, ohne vorherige fachliche Prüfung – die sicherste Handlung ist daher: Keine Unterschrift vor Einholung eines Gutachtens und Anwaltseinschaltung.
    Dauerhafte Abtretung (10 m²) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass dies einer Teilenteignung gleichkommt und nur bei vollständiger, angemessener Entschädigung zulässig ist – Widerspruch besteht lediglich zur konkreten Rechtfertigung, nicht zum grundsätzlichen Enteignungscharakter.
    Entschädigungshöhe & Gutachten ✅ Konsens Alle KI-Analysen fordern ein unabhängiges Verkehrswertgutachten vor Vertragsabschluss – ohne dies ist jede Entschädigungszusage unzureichend und rechtlich angreifbar.
    Notwendigkeit der notariellen Beurkundung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek klären: Nur bei Eigentumsübertragung zwingend (§ 311b BGB); bei reiner Nutzungsvereinbarung nicht erforderlich – doch die Vertragsform muss eindeutig als solche gestaltet sein.
    Rechtmäßigkeit der Maßnahme ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die zu prüfende Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit (z. B. Gehweg für lediglich zwei Häuser); GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, schließt es aber durch die Forderung nach Rechtsberatung implizit ein.
    Verzinsung (6 %) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek warnen: Verzinsung beginnt nicht mit Vertragsunterzeichnung, sondern mit tatsächlicher Besitznahme – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Dieser Bauerlaubnisvertrag birgt ein hohes Risiko einer faktischen Teilenteignung ohne ausreichenden Rechtsschutz. Vor Vertragsunterzeichnung müssen ein unabhängiges Gutachten und ein spezialisierter Rechtsanwalt eingeschaltet werden – jede Unterschrift vor diesem Schritt gefährdet die Rechte der Eigentümerin nachhaltig.
    🔴 Risiko Unterschrift vor Rechtsberatung führt zu unwiderruflichem Rechtsverlust Erhebliche Wertminderung, faktische Enteignung ohne angemessene Entschädigung
    🔴 Risiko Fehlendes Gutachten führt zu unzureichender Entschädigung Finanzieller Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro – möglicherweise dauerhafte Unterbewertung
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme Rechtmäßige Einwendungen verfallen – Verwaltungsgerichtliche Durchsetzung unmöglich
    🔴 Risiko Verwechslung von Besitz- und Eigentumsübertragung im Vertrag Unbeabsichtigte Eigentumsübertragung ohne notarielle Beurkundung → Nichtigkeit oder schwer durchsetzbare Rückabwicklung
    🔴 Risiko Verzögerung des Widerspruchs – Fristablauf bei behördlichen Einspruchsfristen Verlust des Rechts auf Widerspruch; Ausschluss gerichtlicher Überprüfung
    ✅ Chance Ausübung des Widerspruchsrechts vor Vertragsabschluss Erzwingung eines formellen Enteignungsverfahrens mit staatlich gesicherter Entschädigung
    ✅ Chance Verhandlung einer höheren Entschädigung durch fachkundige Vertretung Realisierung des vollen Verkehrswerts plus Wertminderung des Restgrundstücks
    ✅ Chance Prüfung alternativer Trassenführungen durch Sachverständigen Mögliche Verhinderung der Grundstücksbeeinträchtigung – komplette Vermeidung des Eingriffs
    ✅ Chance Nutzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als Einwand gegen die Maßnahme Erfolgreiche Anfechtung der Planung; Rücknahme oder Überarbeitung des Vorhabens
    ✅ Chance Einholung von Aussagen anderer Anlieger zur Maßnahme Stärkung des Widerspruchs durch kollektive Rechtsdurchsetzung – höhere Verhandlungsmacht
    1. Sofortige Rechtsberatung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Enteignungsrecht – fragen Sie nach Erfahrung mit Straßenbaumaßnahmen und Vorlage von Referenzen.
    2. Unabhängiges Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Grundstückswerte (Öbvi), der den Verkehrswert der 10 m² sowie mögliche Wertminderung des Restgrundstücks bestimmt.
    3. Alle offiziellen Unterlagen anfordern: Fordern Sie von der Straßenbaubehörde schriftlich sämtliche Planunterlagen, den förmlichen Planfeststellungsbeschluss, die Begründung zum öffentlichen Interesse und den Enteignungsantrag ein.
    4. Keine Unterschrift vor Klärung: Unterschreiben Sie den Bauerlaubnisvertrag nicht – auch nicht unter Vorbehalt – bevor Gutachten und Anwaltseinschaltung abgeschlossen sind und die Entschädigung schriftlich im Vertrag fixiert ist.
    5. Widerspruch fristgerecht einlegen: Prüfen Sie die Anhörungs- oder Einspruchsfrist im Schreiben der Behörde – legen Sie schriftlich Widerspruch wegen fehlender Verhältnismäßigkeit und unzureichender Entschädigungszusage ein.
    6. Nachbarschaftliche Absprache initiieren: Sprechen Sie mit den anderen betroffenen Anliegern – prüfen Sie gemeinsam die Möglichkeit einer kollektiven Rechtsdurchsetzung, z. B. durch gemeinsame Anwaltsbeauftragung oder Sammelklage.
    Enteignung
    Die Enteignung ist der Entzug von Eigentum durch einen Hoheitsakt des Staates. Sie ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, insbesondere wenn sie dem öffentlichen Wohl dient und eine angemessene Entschädigung gezahlt wird.
    Verwandte Begriffe: Eigentumsgarantie, Entschädigung, öffentliches Wohl.
    Der Straßenbaulastträger ist die Körperschaft des öffentlichen Rechts, die für den Bau und die Unterhaltung einer Straße verantwortlich ist. Dies kann beispielsweise die Gemeinde, der Landkreis oder das Land sein.
    Verwandte Begriffe: Straßenrecht, Baulast, Verkehrssicherungspflicht.
    Bauerlaubnisvertrag
    Ein Bauerlaubnisvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Straßenbaulastträger, der die Bedingungen für die Durchführung von Baumaßnahmen auf dem Grundstück regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Vertrag, Grundstücksrecht.
    Entschädigung
    Die Entschädigung ist die finanzielle Leistung, die dem Eigentümer für den durch die Enteignung entstandenen Schaden gewährt wird. Sie muss angemessen sein und den Verkehrswert des enteigneten Gegenstandes sowie eventuelle weitere Schäden berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Schadenersatz, Enteignungsrecht.
    Besitzübergang
    Der Besitzübergang bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem der Straßenbaulastträger die tatsächliche Verfügungsgewalt über die enteigneten Grundstücksteilflächen erhält.
    Verwandte Begriffe: Eigentumsübergang, Nutzungsrecht, Verfügungsgewalt.
    Eine Grundstücksteilfläche ist ein abgegrenzter Teil eines Grundstücks, der von der Gesamtfläche abgetrennt wird. Dies kann beispielsweise im Rahmen einer Enteignung oder eines Verkaufs erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Flurstück, Kataster.
    Verkehrswert
    Der Verkehrswert ist der Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für ein Grundstück oder eine Sache erzielt werden könnte. Er wird in der Regel durch ein Wertgutachten ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Marktwert, Gutachten, Wertermittlung.
    1. Was ist ein Bauerlaubnisvertrag im Zusammenhang mit Straßenausbaumaßnahmen?
      Ein Bauerlaubnisvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Straßenbaulastträger, der die Bedingungen für die Durchführung von Baumaßnahmen auf dem Grundstück regelt. Er kann Regelungen über die Abtretung von Grundstücksteilflächen, Entschädigungszahlungen und sonstige Rechte und Pflichten der Parteien enthalten.
    2. Welche Rechte habe ich als Grundstückseigentümer bei einer Enteignung oder einem faktischen Entzug von Grundstücksteilflächen?
      Als Grundstückseigentümer haben Sie das Recht auf eine angemessene Entschädigung für die abgetretenen Grundstücksteilflächen und eventuelle Wertminderungen des restlichen Grundstücks. Sie haben auch das Recht, sich gegen die Enteignung oder den faktischen Entzug von Grundstücksteilflächen zu wehren, wenn diese nicht rechtmäßig sind oder die Entschädigung nicht angemessen ist.
    3. Wie wird die Höhe der Entschädigung bei einer Enteignung oder einem faktischen Entzug von Grundstücksteilflächen berechnet?
      Die Höhe der Entschädigung wird in der Regel auf der Grundlage des Verkehrswerts der abgetretenen Grundstücksteilflächen und eventueller Wertminderungen des restlichen Grundstücks berechnet. Es ist ratsam, ein unabhängiges Wertgutachten einzuholen, um die Angemessenheit der Entschädigung zu überprüfen.
    4. Was kann ich tun, wenn ich mit der Höhe der angebotenen Entschädigung nicht einverstanden bin?
      Wenn Sie mit der Höhe der angebotenen Entschädigung nicht einverstanden sind, sollten Sie dies dem Straßenbaulastträger schriftlich mitteilen und Ihre Gründe darlegen. Sie können auch ein unabhängiges Wertgutachten einholen und versuchen, eine höhere Entschädigung auszuhandeln. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, können Sie Klage vor dem zuständigen Gericht erheben.
    5. Welche Fristen muss ich bei einer Enteignung oder einem faktischen Entzug von Grundstücksteilflächen beachten?
      Bei einer Enteignung oder einem faktischen Entzug von Grundstücksteilflächen sind verschiedene Fristen zu beachten, z.B. für die Einlegung von Rechtsbehelfen gegen den Enteignungsbeschluss oder für die Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen. Es ist daher wichtig, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen.
    6. Was bedeutet Straßenbaulastträger?
    7. Was ist ein Besitzübergang im Kontext von Enteignung?
      Der Besitzübergang bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem der Straßenbaulastträger die tatsächliche Verfügungsgewalt über die enteigneten Grundstücksteilflächen erhält. Ab diesem Zeitpunkt kann er die Flächen für den Straßenausbau nutzen.
    8. Welche Sonderregelungen gibt es bei Straßenausbaumaßnahmen?
      Bei Straßenausbaumaßnahmen können Sonderregelungen gelten, die im jeweiligen Landesstraßengesetz oder in anderen einschlägigen Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind. Diese Regelungen können beispielsweise die Voraussetzungen für eine Enteignung, die Höhe der Entschädigung oder die Verfahrensweise bei der Durchführung der Baumaßnahmen betreffen.
    • Enteignung verhindern
      Strategien und rechtliche Möglichkeiten, um eine Enteignung abzuwenden.
    • Höhe der Entschädigung bei Enteignung
      Faktoren, die die Höhe der Entschädigung beeinflussen und wie man eine angemessene Entschädigung erhält.
    • Rechte des Grundstückseigentümers bei Straßenausbau
      Welche Rechte Grundstückseigentümer haben, wenn ihr Grundstück von einem Straßenausbau betroffen ist.
    • Bauerlaubnisvertrag prüfen
      Worauf man bei der Prüfung eines Bauerlaubnisvertrags achten sollte und welche Klauseln wichtig sind.
    • Anwalt für Enteignungsrecht
      Warum es sinnvoll ist, einen spezialisierten Anwalt bei Enteignungsverfahren zu konsultieren.
  2. Rechtsberatung: Erstberatung beim Anwalt – Kosten & Vorgehen
    Vereinbaren Sie mit einem Anwalt einen Erstberatungstermin ...
    die Kosten sind hierbei feststehend. (Näheres vom Anwaltsbüro) Für einen Laien ist es auch mit kommentiertem Gesetzestext etc. so gut wie unmöglich eine zufriedenstellende Aussage zu bekommen. Zu allen Punkten gibt es steht es "streitende" Meinungen. Es kommt also auf die derzeitige Rechtssprechungspraxis an. Die kennt nur der aktiv tätige Anwalt. Mein Tipp: 1. Gelbe Seiten: Rechtsanwälte, meist sind mehrere Anwälte gemeinsam tätig, nach demjenigen mit dem Schwerpunkt "Öffentliches Recht" fragen. Erkundigen was Erstberatung kostet.
    2. Tipp: Beim zuständigen Amtgericht nach Rechtsberatung in "Öffentlichen Belangen/Straßenbau) erkundigen.
    Haben Sie keine Bedenken vor der HÜRDE Anwalt. Sie beginnen ja schließlich noch keinen Prozess!
  3. Straßenbaurecht: Umlegung nach BauGB §45 – Informationspflicht!
    Das BauGBAbk.,
    scheint so etwas zu regeln. Ich habe gerade mal reingeschaut. Klar, falls es zu einem Streit kommt geht da nichts ohne Rechtsanwalt.
    Soweit ich mich bisher durchgearbeitet habe scheint es sich um eine Umlegung nach § 45ff zu handeln. Nur wurde meine Großmutter bisher von der Notwendigkeit noch über die geplante Verwendung des Teilgrundstückes informiert. Ich habe den Eindruck, das da irgendwas nicht stimmt. Daher hoffe, das mir jemand evtl. doch ein paar Tipps geben kann.
    Was mich vor allem wundert ist, das ich zum Stichwort "Bauerlaubnisvertrag" im Netz so gut wie nichts finde.
    Als erstes werde ich mal den Bürgermeister zur Rede stellen. mal sehen, was da rauskommt.
  4. Zwangsenteignung: Bebauungsplan & Bürgerbeteiligung – Rechte sichern!
    das ganze stinkt wie drei Tage alter Fisch und vom
    Bürgermeister werden sie keine ehrliche Antwort erhalten. wenn für öffentliche Baumaßnahmen Land gebraucht wird, wird das per gemeinde/Ratsversammlung beschlossen. also erstens muss für die Straße ein Bebauungsplan/Sanierungsplan o.ä. erstellt werden. hierzu kann jeder Bürger Kommentare/Anregungen geben. dazu wird er ja im rathaus ausgelegt. wenn für den dann beschlossenen Ausbau Land benötigt wird, muss der Eigentümer darüber informiert werden und um Veräußerung gebeten werden. falls diese verweigert wird, gibt es für die Gemeinde den weg der "Zwangsenteignung". diese muss dann aber ein besonderes öffentliches Interesse (z.B. verbesserte Sicherheit für fußgänger) nachweisen. dies wird dann vom Gericht überprüft und bestätigt oder abgelehnt. auch die Entschädigung wird dann geregelt. das was ihre großmutter bekommen hat, bedeutet die völlige freie Willkür für die gemeinde. allein das der zeitpunkt der Entschädigungszahlung nicht bestimmt ist, ist eine Frechheit. gehen sie zu einem ra, begeben sie sich direkt dorthin, gehen sie nicht über "los" ... berrichten sie später mal was dabei rausgekommen ist. MfG Holzauge 🙂
  5. Straßenausbau: Planungsphase – Rechtzeitig Einspruch erheben!
    Rechtzeitig informieren!
    Tja, jetzt dürfte alles zu spät sein. Das schließt natürlich nicht aus, das ein Anwalt noch retten kann, was noch zu retten ist.
    Der Einspruch hätte erfolgen müssen, als die Planungsphase lief. Aber da interessierten sich die meisten Betroffenen noch nicht dafür, weil sie noch keine Auswirkungen spüren. Also ganz allgemein liebe Leser: interessiert Euch rechtzeitig für Planungsmaßnahmen und lasst erst mit Eurem Interesse nach, wenn Ihr ganz sicher seid, dass das geplante Vorhaben Euch nicht betrifft.
    Zwar sind Betroffene rechtzeitig in der Planungsphase zu informieren, aber das kann geschehen sein und Ihre Großmutter hat das Schreiben mit der Werbung weggeworfen. Vielleicht geschah die Information auch anders ortsüblich: in der Zeitung, Aushang an einer bestimmten Stelle usw.. Nur wenn nichts geschehen ist, könnte ein Formfehler vorliegen, bei dem man einhaken kann. Wird aber außer Du, Du! Nicht viel nützen.
    Hätte Ihre Großmutter den Bauerlaubnisvertrag nicht unterschrieben, hätte das auch nichts genutzt, denn dann hätte er ohne großen Aufwand trotzdem Rechtskraft erlangt.
    Auch über die Höhe der Entschädigungssumme beim Verkauf zu verhandeln hat Ihre Großmutter schlechte Chancen. Vom Baulastträger erhält sie eine Summe vorgegeben und sie kann unterschreiben oder der Vertrag erlangt wieder mit etwas größeren Aufwand Rechtskraft.
    Das Vorstehende ersetzt natürlich nicht die Rechtsberatung durch einen Anwalt.
    Mit herzlichen Grüßen
  6. Straßenbaumaßnahme: Keine Benachrichtigung? Vorgehen bei Gemeinde!
    Danke erstmal für eure Ratschläge.
    Eine Benachrichtigung ist definitiv nicht erfolgt. Die Baumaßnahme geht nun schon eine ganze Weile. vor zwei Jahren wurden Wasser- und Gasleitungen (Wasserleitungen, Gasleitungen) erneuert. Diese gehen bereits über das Grundstück. Damals hatte meine Großmutter angeboten ein Stück zu verkaufen. Das wurde allerdings von der Gemeinde abgelehnt. Ihr wurde erzählt, das es viel zu teuer für Sie sei, da sie dann ja ihr Grundstück neu vermessen lassen müsste (selten so gelacht). Weiterhin wurde ihr damals hoch und heilig versprochen, das alles wieder so hergerichtet wird wie der Usrsprungszustand war. Naja, Schotter anstatt der grünen Wiese und des Blumenbeetes zeigten was die Versprechungen Wert sind.
    Wenn, dann ist es auch nicht der einzige Verfahrensfehler.
    Die Gemeinde ist ein kleines Dorf und der Gemeinderat hat nichts besseres zu tun als die privaten Feindschaften auf das Dorf (bei Entscheidungen) abzuwälzen.
    Ich werde auf jeden Fall versuchen dagegen vorzugehen. Wie gesagt, es geht nicht darum, eine möglichst hohe Entschädigungssumme zu erzielen und auch nicht darum, das meine Großmutter nicht bereit wäre ein Stück zu verkaufen. Es geht schlicht und einfach um das Prinzip. Wo kommen wir hin, wenn jeder macht was er will?
    Wir haben erstmal um Aufklärung über die Baumaßnahme gebeten und angemerkt, das eine Bauerlaubnis (für Teile des Grundstückes) nur nach vorherigem Kauf- bzw. Mietvertrag erteilt wird. Nun muss die Gemeinde erstmal handeln. Je nach Ergebnis ist dann der Weg zum Rechtsanwalt immer noch offen.
  7. Gemeindepolitik: Klüngelwirtschaft bei Straßenausbau – Warnung!
    so wie ich vermutet hatte, klüngelwirtschaft
    auf gemeindeebene. jeder macht was er will, um den großen dorfwilli zu markieren. pfui deibel! : -$#124;MfG Holzauge
  8. Bauerlaubnisvertrag: Vor Festlegung der Entschädigung – Nicht unterschreiben!
    Foto von Robert Worsch
    Was immer damit gemeint sei. Wenn noch nichts unterschrieben ist, don't panic. Es sieht so aus, dass die Gemeinde wohl schnell ausbauen will (Fördermittel), bevor die ordnungsgemäße Grundstücksübertragung erfolgt ist. Da ist der Haken, aber durchaus üblich. Haben die aber erstmal die Genehmigung, dann streitet man sich hinterher über die Höhe. Also vorher auf alle Fälle festlegen. Für das abzutretende Grundstück (sofern die Oma das will) erhält sie eine Entschädigung. Die Höhe richtet sich nach den Richtwerten für Grundstückspreise in der Gemeinde (Gutachterausschuss oder Bewertungsstelle im Landratsamt haben hierzu Werte festgelegt). Die Entschädigung gibt es dann nach Abschluss der Maßnahme und durchgeführter Vermessung im Zuge des Veränderungsnachweises im Grundbuch. Notariell muss das ganze auch durchgeführt werden. Für die restlichen 20 m² kann man auch noch für die Dauer der Baumaßnahme eine Nutzungsentschädigung verlangen. Aber die Summen auf alle Fälle VORHER schriftlich vereinbaren. Und wenn die Oma nicht will, dann will sie nicht. Ein Enteignungsverfahren ist zwar theoretisch möglich, aber wegen 10 m²? Aufpassen auch bei den Ausbaubeiträgen (Anliegerbeiträge). Gibt es dazu eine Satzung in der Gemeinde? Da ist dann auch die Straße klassifiziert. Die Umlage erfolgt z.B. über die Größe des Grundstücks und den Geschosszahlen. Und wenn es sich um eine reine Anliegerstraße handelt, kann es ganz schön happig werden. Nicht zuletzt, da in die Umlage alle Entschädigungsbeiträge mit einfließen ☹
  9. Bauerlaubnisvertrag: Besitzübergang hinauszögern – Entschädigung sichern!
    Dann sind wir ja auf dem richtigen Weg.
    Wohl die größte Sauerei an dem "Bauerlaubnisvertrag" ist der Satz, das die Entschädigung ab Besitzübergang fällig ist und mit 6 % vom Tage des Besitzüberganges verzinst wird.
    Es dürfte wohl kein Problem sein, den Besitzübergang auf Jahre hinauszuzögern. Also braucht die Gemeinde nach dem Vertrag auch erst mal nichts zu zahlen.
    Entweder vorheriger schriftlicher rechtsverbindlicher Vertrag mit klaren Regelungen vor allem was die Entschädigung für das "zeitweise" beanspruchte Grundstück anbetrifft oder keine Erlaubnis.
    Im Zuge der bisherigen Ausbaumaßnahmen wurde das Grundstück bzw. ein Teil davon insgesamt 7 mal (incl. dem Verlegen der Versorgungsleitungen für dieses Grundstück, natürlich alle im Abstand von ca. einem halben Jahr) aufgegraben. Die Versprechen Seitens der Gemeinde wieder den Ursprungszustand herzustellen wurden natürlich nicht gehalten. Zu dumm, wenn man sich auf mündliche Versprechen einlässt.
    Noch einmal passiert das nicht!
    Also nochmals danke für eure Hinweise. Die haben mir sehr geholfen. Ich melde mich dann mal was nun herausgekommen ist.
  10. Besitz vs. Eigentum: Unterschied beim Besitzübergang beachten!
    Foto von Helmuth Plecker
    Besitz und Eigentum sind zweierlei
    Es geht doch über einen Besitzübertrag von Teilflächen und nicht von Eigentumsübertrag  -  der muss nämlich, wie schon selbst erwähnt notariell durchgeführt werden. *keine Rechtsberatung*
  11. Straßenrecht: Besitzübergang vs. Eigentumsübergang – Definitionen!
    Rechtsbegriffe
    Kann ich nur beipflichten.
    Besitz und Eigentum nicht verwechseln. Ein Dieb nimmt eine Sache in Besitz, erwirbt aber daran kein Eigentum.
    Der Eigentumsübergang dürfte wohl klar sein  -  das geschieht mit der Unterschrift beim Notar. Der Besitzwechsel dürfte nicht so klar sein: 1. Möglichkeit  -  Zusendung des Bauerlaubnisvertrages, 2,- die Unterschrift Ihrer Großmutter, 3,- die Ankündigung, dass die Arbeiten beginnen, 4,- dass die Arbeiten begonnen werden, 5,- ... Da müsste ein RA urteilen. Um Klarheit zu schaffen reicht vielleicht auch mit der Unterschrift des Bauerlaubnisvertrages eine zusätzliche einseitige Erklärung von Ihnen, dass damit der Besitzübergang eingetreten ist. Aber RA befragen.
  12. Grundstücksrecht: Was ist der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum?
    Die Gemeinde besitzt das Grundstück, welches meiner Großmutter gehört?
    Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum? Ist das irgendwo definiert?
  13. Entschädigung: Rückfrage zum Thema Besitz und Eigentum erübrigt
    Da war Herr Ebel wieder schneller.
    Meine Rückfrage hat sich damit erübrigt.
  14. Baurecht: Neue Straßen auf privatem Grund – Anwaltsberatung nutzen!
    Literatur
    In der "Märkische Allgemeine Zeitung" begann am 20.03.02 eine Serie zum Baurecht. 1. Teil: "Neue Straßen auf privatem Grund (I) " von RA Karsten Sommer. In einer Bildunterschrift steht: "Wenn für öffentliche Bauten privater Boden beansprucht wird, steht Betroffenen kostenlos Beratung eines Anwalts zu. " Aber auch, dass nach Abschluss der Planung wenig zu machen ist.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zwangsenteignung durch Straßenausbau: Rechte, Entschädigung & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei drohender Enteignung durch Straßenausbau ist es entscheidend, sich frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen. Ein Bauerlaubnisvertrag sollte nicht ohne Prüfung unterzeichnet werden, da er weitreichende Folgen haben kann. Der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum ist relevant für die Entschädigungszahlung. Die Planungsphase ist entscheidend für Einspruchsmöglichkeiten. Klüngelwirtschaft auf Gemeindeebene kann ein Problem darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauerlaubnisvertrag: Vor Festlegung der Entschädigung – Nicht unterschreiben! wird betont, dass vor Unterzeichnung eines Bauerlaubnisvertrags die Entschädigungshöhe festgelegt werden sollte, um Streitigkeiten im Nachhinein zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rechtsberatung: Erstberatung beim Anwalt – Kosten & Vorgehen empfiehlt eine Erstberatung bei einem Anwalt, um die eigenen Rechte und Vorgehensweisen zu klären. Die Kosten hierfür sind oft feststehend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie frühzeitig Bebauungspläne und Sanierungspläne der Gemeinde auf mögliche Auswirkungen auf Ihr Grundstück. Nutzen Sie die Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung, um Ihre Interessen zu vertreten. Beachten Sie den Beitrag Straßenausbau: Planungsphase – Rechtzeitig Einspruch erheben!, um zu verstehen, wie wichtig die frühe Phase ist.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass im Falle einer Zwangsenteignung oder eines Straßenausbaus, der das eigene Grundstück betrifft, eine transparente Kommunikation mit der Gemeinde und eine genaue Prüfung aller Verträge unerlässlich sind. Es wird empfohlen, sich nicht auf mündliche Zusagen zu verlassen und alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. Der Beitrag Bauerlaubnisvertrag: Besitzübergang hinauszögern – Entschädigung sichern! gibt wichtige Hinweise zur Gestaltung des Bauerlaubnisvertrags.
    Die Auseinandersetzung mit dem Thema Enteignung, Straßenausbau und Bauerlaubnisvertrag erfordert ein fundiertes Wissen im Immobilienrecht, Enteignungsrecht, Baurecht und Straßenrecht. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Handlungsempfehlungen für Betroffene. Es ist ratsam, sich professionelle Unterstützung zu suchen, um die eigenen Rechte zu wahren und eine angemessene Entschädigung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Enteignung, Straßenausbau, Bauerlaubnisvertrag, Entschädigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Anbindungsstraße Neubaugebiet: Entschädigung, Erschließungskosten & Rechte bei Straßenausbau?
  2. BAU-Forum - Sonstige Themen - 10828: Zwangsenteignung durch Straßenausbau? Rechte, Entschädigung & Vorgehen bei Bauerlaubnisvertrag
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturbüro-Auflösung: Datenschutz bei alten Bauakten – Aufbewahrung, Risiken & Entsorgung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine nach Straßenausbau nicht sichtbar: Wer ist zuständig? Kosten & Pflichten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Doppelhaushälfte: Nachbar stimmt nicht zu – Was tun? Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Straßenausbaubeitrag Eckgrundstück: Zweite Zufahrt – Rückerstattung oder Eckvergünstigung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wo steht's geschrieben? Gesetze, Normen & Vorschriften im Baurecht finden
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigentumswohnung als Kapitalanlage: Finanzierung, Inflation & Währungsrisiken?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenzuschuss nach Grundstückskauf: Rechtens nach 1,5 Jahren? Kosten, Fristen, Chancen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Enteignung, Straßenausbau, Bauerlaubnisvertrag, Entschädigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Enteignung, Straßenausbau, Bauerlaubnisvertrag, Entschädigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwangsenteignung durch Straßenausbau? Rechte, Entschädigung & Vorgehen bei Bauerlaubnisvertrag
Suche nach: Enteignung durch Straßenausbau? Rechte & Entschädigung
Suche nach: Enteignung, Straßenausbau, Bauerlaubnisvertrag, Entschädigung, Straßenbaulastträger, Grundstücksrecht, Besitzübergang, Rechtsberatung
