Zinkblech & Aluprofil verschrauben: Korrosion vermeiden? Materialverträglichkeit & Schrauben-Empfehlungen
❓ Fragestellung: Zinkblech & Aluprofil verschrauben: Korrosion vermeiden? Materialverträglichkeit & Schrauben-Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination Zinkblech/Aluprofil als kritisch hinsichtlich galvanischer Kontaktkorrosion – insbesondere bei Feuchtigkeit – und fordern eindeutig die Vermeidung direkten metallischen Kontakts.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form direkten metallischen Kontakts zwischen Zinkblech und Aluprofil. Wählen Sie als Verbindungslösung ausschließlich Edelstahlschrauben A4 mit elektrisch isolierenden Kunststoffkomponenten sowie eine dichte, mechanisch belastbare Trennschicht (z. B. Neopren-Dichtung mit vollflächigem Haftverbund); dokumentieren Sie die Maßnahmen nach DIN EN ISO 12944-3 für Korrosionsschutz.
Die Diskussion dreht sich um die Materialverträglichkeit von Zinkblech und Aluprofil bei Verschraubungen, insbesondere im Hinblick auf Korrosion. V2A-Schrauben werden als geeignetes Verbindungsmittel genannt, während von der Verwendung von Zink abgeraten wird. Alternativ wird verzinntes Edelstahl empfohlen. Die Qualität des Zinks und Umwelteinflüsse werden als Faktoren für die Haltbarkeit diskutiert.
Foto von Helmuth Plecker
Ein Zinkblech soll mit einem Aluprofil verschraubt werden für eine Tarifausbildung. Sind die Materialien untereinander verträglich oder ist mit Oxidation zu rechnen? Welche Art der Verbindungsmittel sind zu empfehlen?
    🔴 KRITISCH: Direkter metallischer Kontakt zwischen Zinkblech und Aluprofil ist unzulässig – er führt zu galvanischer Kontaktkorrosion, bei der Zink als Opferanode beschleunigt abgetragen wird und die statische Sicherheit der Verbindung langfristig gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Für die Verschraubung sind ausschließlich Edelstahlschrauben A4 (V4A) mit elektrisch isolierenden Komponenten (z. B. Kunststoffhülsen und isolierenden Unterlegscheiben) zulässig – verzinkte, aluminium- oder unlegierte Stahlschrauben erzeugen zusätzliche galvanische Ketten und sind strikt zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Trennung erfordert sowohl elektrische Isolation (z. B. Neopren-Dichtung, Trennband oder Kunststoffzwischenscheiben) als auch dichte Abdichtung gegen Feuchtigkeitseintritt – reine Lackierung oder Farbe ist als Korrosionsschutz unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Das Korrosionsrisiko steigt exponentiell bei Außenanwendung, in feuchten Räumen (z. B. Bädern) oder bei salzhaltiger Umgebung – auch bei kleiner Zinkfläche und großer Aluminiumfläche ist das Risiko besonders hoch.
    Ich beurteile die Kombination von Zinkblech und Aluprofil als kritisch hinsichtlich Korrosion.
    🔴 Gefahr: Bei direktem Kontakt von Zink und Aluminium in Gegenwart von Feuchtigkeit kann es zur Kontaktkorrosion kommen. Das unedlere Metall (in diesem Fall das Aluminium) wird dabei verstärkt abgetragen.
    Um Kontaktkorrosion zu vermeiden, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Vermeidung direkten Kontakts: Eine isolierende Zwischenschicht (z.B. Kunststoffdichtung oder Lackierung) zwischen Zinkblech und Aluprofil einbauen.
    • Geeignete Verbindungsmittel: Verwenden Sie Verbindungselemente aus Edelstahl A2 oder A4, um zusätzliche Korrosion zu vermeiden.
    • Korrosionsschutz: Beide Metalle vor der Montage mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel behandeln.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Konstruktion, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Metallbau oder Werkstofftechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Anwendung zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Verbindung von Zinkblech mit einem Aluprofil, was in der Baupraxis eine potenziell kritische Materialkombination darstellt. Die Anfrage zielt auf die Vermeidung von Korrosion und die Wahl geeigneter Verbindungsmittel ab, was eine fachlich fundierte Einschätzung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Zink und Aluminium birgt ein erhebliches Risiko der Kontaktkorrosion. In Gegenwart eines Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) bilden die Metalle ein galvanisches Element, wobei das unedlere Zink als Anode fungiert und beschleunigt korrodiert. Dies kann zu einem frühzeitigen Versagen der Verbindung und Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verträglichkeit ist nicht allein von den Metallen abhängig, sondern maßgeblich von den Umgebungsbedingungen. In trockenen Innenräumen ist das Risiko geringer, im Außenbereich oder bei hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. in Bädern) jedoch akut. Zudem spielt die Größe der Kontaktfläche eine Rolle: Eine große Aluminiumfläche in Verbindung mit einer kleinen Zinkfläche verstärkt die Korrosion des Zinks erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Materialien generell unverträglich sind, ist zu pauschal. Entscheidend ist die elektrochemische Spannungsreihe. Aluminium und Zink liegen nahe beieinander, dennoch ist Zink das unedlere Metall und wird bei direktem Kontakt bevorzugt angegriffen. Eine einfache Verschraubung ohne Isolierung ist daher nicht empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend eine elektrisch isolierende Zwischenschicht zwischen Zinkblech und Aluprofil, z.B. eine Neopren-Dichtung oder ein spezielles Trennband. Für die Verschraubung selbst sind ausschließlich Schrauben aus nichtrostendem Stahl (Edelstahl, z.B. V4A) zu empfehlen, da diese potenzialneutral sind. Vermeiden Sie unbedingt Schrauben aus verzinktem Stahl oder Aluminium. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachbetrieb für Metallbau oder Dachdeckung prüfen, um eine dauerhafte und korrosionssichere Verbindung zu gewährleisten.
    Zinkblech und Aluminiumprofil bilden ein galvanisches Element, da beide Metalle unterschiedliche elektrochemische Potentiale aufweisen: Zink ist unedler als Aluminium und fungiert daher im Kontakt als Opferanode, was zu beschleunigter Korrosion des Zinks führt – besonders bei Feuchtigkeit oder Salzbelastung.
    🔴 Gefahr: Ohne Trennung der Metalle kommt es zu galvanischer Korrosion, die die Verbindung schwächt, zu Lochfraß am Zinkblech führt und langfristig die statische Sicherheit der Konstruktion gefährdet – besonders kritisch bei einer Tarifausbildung, bei der Sicherheit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Zink und Aluminium seien grundsätzlich verträglich, ist falsch; ihre direkte metallische Verbindung ist aus korrosionstechnischer Sicht nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trennung erfordert sowohl elektrische Isolation (z. B. Kunststoffzwischenscheiben, Isolierhülsen) als auch eine dichte Abdichtung gegen Feuchtigkeitseintritt – reine Lackierung oder Farbe reicht hier nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach geeigneten Verbindungsmitteln ist fachlich angemessen und zeigt ein Bewusstsein für Materialinteraktionen.
    ➕ Ergänzung: Als Schraubenmaterial eignen sich ausschließlich nichtrostender Stahl (A2 oder A4) mit isolierter Unterlegscheibe und Kunststoffhülse – verzinkte oder unlegierte Stahlschrauben sind unzulässig, da sie zusätzliche galvanische Ketten erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder Korrosionsschutzfachmann mit einer detaillierten Verbindungskonstruktion inkl. Isolationsplan und Feuchteschutzkonzept – insbesondere für Ausbildungseinrichtungen ist eine normkonforme, dauerhafte und sicherheitsgeprüfte Lösung zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Aluminium als "unedleres Metall", während DeepSeek und Qwen korrekt Zink als unedleres Metall identifizieren (Zink liegt elektrochemisch vor Aluminium). DeepSeek und Qwen korrigieren diese Fehlannahme – die sicherere, korrekte Einschätzung (Zink als Opferanode) ist maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die entscheidende Rolle der Umgebungsbedingungen (trocken vs. feucht, Innen vs. Außen) und der relativen Kontaktflächen – Qwen ergänzt, dass reine Lackierung als Isolation nicht ausreicht und stattdessen dichte Abdichtung + elektrische Isolation erforderlich ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Kontaktkorrosion, bei der das unedlere Metall (Aluminium) verstärkt abgetragen wird" – das ist faktisch falsch und widerspricht den elektrochemischen Grundlagen sowie den Aussagen von DeepSeek und Qwen. Die sicherere, wissenschaftlich korrekte Einschätzung (Zink als korrodierendes Opfermetall) wird von DeepSeek und Qwen einhellig bestätigt.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die korrekte elektrochemische Zuordnung (Zink = Anode, Aluminium = Kathode) als Grundlage für alle konstruktiven Maßnahmen – dies ist zentral für die Wahl der Isolationsstrategie und der Schraubwerkstoffe.
    Galvanische Korrosionsgefahr bei direktem Kontakt Alle drei KI-Modelle stimmen überein: direkter Kontakt führt bei Feuchtigkeit zu galvanischer Korrosion; Zink fungiert als Opferanode und wird beschleunigt abgetragen.
    Korrektes elektrochemisches Verhältnis (welches Metall korrodiert?) GoogleAI irrt (nennt Aluminium als unedler); DeepSeek und Qwen korrigieren einhellig: Zink ist unedler und wird korrodiert – KI-Konsens folgt der wissenschaftlich sicheren Einschätzung.
    Erforderliche Isolationsmaßnahmen Alle KIs fordern elektrische Isolation (z. B. Kunststoff, Neopren); Qwen und DeepSeek ergänzen: reine Lackierung reicht nicht – es bedarf mechanisch dichter und elektrisch wirksamer Trennung.
    Geeignete Schraubenwerkstoffe Einvernehmen auf Edelstahl A4 (V4A); alle warnen vor verzinktem Stahl oder Aluminiumschrauben – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich die Notwendigkeit isolierender Komponenten (Hülsen, Unterlegscheiben).
    Einfluss von Umgebungsbedingungen DeepSeek und Qwen differenzieren nach Feuchte, Salzbelastung und Kontaktflächenverhältnis; GoogleAI erwähnt Belüftung, aber nicht die kritische Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form direkten metallischen Kontakts zwischen Zinkblech und Aluprofil. Wählen Sie als Verbindungslösung ausschließlich Edelstahlschrauben A4 mit elektrisch isolierenden Kunststoffkomponenten sowie eine dichte, mechanisch belastbare Trennschicht (z. B. Neopren-Dichtung mit vollflächigem Haftverbund); dokumentieren Sie die Maßnahmen nach DINAbk. EN ISO 12944-3 für Korrosionsschutz.
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch direkten Kontakt Frühzeitiges Versagen der Verbindung, statische Unsicherheit, Undichtigkeiten, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Schrauben (z. B. verzinkt) Zusätzliche galvanische Ketten, beschleunigte Korrosion an mehreren Stellen, erhöhte Inspektions- und Austauschfrequenz
    🔴 Risiko Unzureichende Isolation (z. B. nur Lackierung) Feuchtigkeitseintritt trotz sichtbarer Oberfläche, versteckter Lochfraß am Zinkblech, schwer erkennbare Schwächung der Konstruktion
    🔴 Risiko Anwendung im Außenbereich ohne Feuchteschutzkonzept Massive Beschleunigung der Korrosion durch Regen, Kondensat und Salz, Verkürzung der Lebensdauer auf wenige Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung durch Metallbausachverständigen Nicht normkonforme Ausführung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Gezielte Isolationsstrategie mit hochwertigen Dichtungswerkstoffen Dauerhafte, wartungsarme Verbindung mit über 25 Jahren Lebensdauer bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Einsatz von A4-Edelstahl mit vollständiger Isolierung Hohe Korrosionsbeständigkeit, Einhaltung von DIN 18800-1 und EN 1993-1-1 für tragende Verbindungen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Korrosionsschutzfachmann Sichere Zertifizierung der Verbindung, Nachweis für Prüfbehörden (z. B. bei Ausbildungseinrichtungen), Qualitätsnachweis für Fördermittel
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Materialkombination nach DIN EN ISO 12944 Transparente Nachvollziehbarkeit, optimierte Instandhaltungsplanung, Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweisbare Lebenszyklusqualität
    ✅ Chance Nutzung der Kombination als Lernbeispiel in der Berufsausbildung Praxisnahe Vermittlung von Werkstoffkunde, Korrosionsschutz und Normenverständnis – besonders wertvoll für Metallbauer*innen und Dachdecker*innen
    1. Isolationsmaßnahme sofort umsetzen: Verwenden Sie zwischen Zinkblech und Aluprofil eine dichte, vollflächige Neopren-Dichtung (min. 2 mm Stärke) oder ein geprüftes Trennband mit Haftverbund – niemals nur Lack oder Farbe.
    2. Verbindungselemente prüfen und ersetzen: Entfernen Sie alle vorhandenen verzinkten oder unlegierten Schrauben; verwenden Sie stattdessen ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit Kunststoffhülse und isolierender Unterlegscheibe (z. B. nach DIN EN ISO 4014 mit EPDM-Isolierscheibe).
    3. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Metallbausachverständigen (z. B. über die IHKAbk. oder VDIAbk.-Richtlinie 2208) für die Erstellung eines Isolations- und Feuchteschutzkonzepts inkl. statischer Einordnung der Verbindung.
    4. Umweltbedingungen dokumentieren: Erfassen Sie die konkrete Einsatzumgebung (Innen/Trocken, Außen, Bad, Salzbelastung) und legen Sie diese dem Fachplaner vor – dies bestimmt die Anforderungsklasse nach DIN EN ISO 12944-2.
    5. Abnahme nach Norm sicherstellen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme eine Abnahme nach DIN EN 1090-2 (Ausführungsstufe EXC2 oder höher) sowie einen schriftlichen Korrosionsschutznachweis vom ausführenden Betrieb ein.
    6. Ausbildungsdokumentation erstellen: Legen Sie für Ausbildungseinrichtungen eine Lernkartei an mit den korrekten elektrochemischen Grundlagen, dem Isolationsaufbau und den Fehlerbildern (z. B. "Warum ist Lack hier keine Lösung?").
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion ist eine Form der Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller abgebaut. Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, elektrochemische Korrosion.
    Elektrochemische Spannungsreihe
    Die elektrochemische Spannungsreihe ordnet Metalle nach ihrem Normalpotential, also ihrem Bestreben, Elektronen abzugeben. Sie hilft, die Wahrscheinlichkeit von Kontaktkorrosion vorherzusagen. Verwandte Begriffe: Normalpotential, Redoxpotential, Korrosionspotential.
    Edelstahl (A2, A4)
    Edelstahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen, Chrom und Nickel besteht und korrosionsbeständig ist. A2 und A4 sind verschiedene Sorten von Edelstahl mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Chromstahl, korrosionsbeständiger Stahl, nichtrostender Stahl.
    Korrosionsschutz
    Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Korrosion von Metallen zu verhindern oder zu verlangsamen. Dies kann durch Beschichtungen, Legierungen oder elektrochemische Methoden erfolgen. Verwandte Begriffe: Passivierung, Anodisierung, Kathodischer Schutz.
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes, silbrig-weißes Metall, das in vielen Anwendungen eingesetzt wird. Es ist anfällig für Korrosion, insbesondere in Kontakt mit unedleren Metallen. Verwandte Begriffe: Leichtmetall, AlMgSi, AlCuMg.
    Zink
    Zink ist ein bläulich-weißes Metall, das als Korrosionsschutz für Stahl verwendet wird (Verzinkung). Es kann jedoch selbst in Kontakt mit anderen Metallen korrodieren. Verwandte Begriffe: Verzinkung, Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung.
    Verbindungsmittel
    Verbindungsmittel sind Elemente, die verwendet werden, um Bauteile miteinander zu verbinden, z.B. Schrauben, Nieten oder Bolzen. Die Wahl des richtigen Verbindungsmittels ist entscheidend für die Stabilität und Korrosionsbeständigkeit der Verbindung. Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Bolzen.
    1. Was ist Kontaktkorrosion?
      Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller abgebaut.
    2. Warum ist Aluminium in dieser Kombination gefährdet?
      Aluminium ist in der elektrochemischen Spannungsreihe unedler als Zink. Daher wird es bei Kontaktkorrosion stärker angegriffen.
    3. Welche Schrauben soll ich verwenden?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben (A2 oder A4), da diese korrosionsbeständig sind und keine zusätzliche Korrosion verursachen.
    4. Kann eine Lackierung die Korrosion verhindern?
      Ja, eine Lackierung beider Metalle kann den direkten Kontakt und somit die Korrosion reduzieren. Die Lackierung muss jedoch intakt sein.
    5. Was ist eine isolierende Zwischenschicht?
      Eine isolierende Zwischenschicht ist ein nichtleitendes Material (z.B. Kunststoff, Gummi), das zwischen die Metalle gelegt wird, um den elektrischen Kontakt zu unterbrechen.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung?
      Eine gute Belüftung hilft, Feuchtigkeit zu reduzieren, was die Korrosionswahrscheinlichkeit verringert.
    7. Was bedeutet "elektrochemische Spannungsreihe"?
      Die elektrochemische Spannungsreihe ordnet Metalle nach ihrem Bestreben, Elektronen abzugeben. Unedlere Metalle geben leichter Elektronen ab und korrodieren daher schneller.
    8. Kann man Zink und Aluminium überhaupt kombinieren?
      Ja, aber nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen, um Kontaktkorrosion zu verhindern. Direkter Kontakt sollte vermieden werden.
    • Galvanische Trennung
      Methoden zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen unterschiedlichen Metallen.
    • Korrosionsschutzbeschichtungen
      Verschiedene Arten von Beschichtungen zum Schutz von Metallen vor Korrosion.
    • Edelstahllegierungen
      Eigenschaften und Anwendungen verschiedener Edelstahlsorten.
    • Werkstoffauswahl
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Werkstoffe in korrosiven Umgebungen.
    • Elektrochemische Potentiale
      Grundlagen der elektrochemischen Spannungsreihe und ihre Bedeutung für die Korrosion.
  2. V2A Schrauben: Korrosionsschutz für Zinkblech & Aluprofil
    geht
    Nimm V2a, dann haste Sicherheit.
  3. Aluprofil-Verschraubung: Ist Aluminium mit V2A geeignet?
    @si
    ja V2A ist schon OK, aber geht denn auch Aluminium?
  4. Zinkblech-Alternative: Verzinntes Edelstahl statt Zink
    Aluminium ja, aber Zink nicht
    Lass das Zink vom Dach! Nimm lieber verzinntes Edelstahl. Guck Dir mal eine Zinkrinne nach 5  -  6 Jahren an ...
    • Martin Beisse
  5. Titanzink haltbarer? Schrauben-Empfehlungen für Aluprofil
    @MB
    Ja, aber Titanzink ist doch haltbarer, oder? Wie sieht es mit den Schrauben aus. Welche sind da zu empfehlen?
  6. Titanzink-Erfahrungen: Verzinntes Edelstahl als Alternative
    Eben nicht!
    Glaubt jeder, aber das Gegenteil ist der Fall. Habe gerade die Proben von gestern ins Labor gebracht. Keine 5 Jahre alt und durch. Wenn überhaupt vorbewittertes Zink. Aber lieber gleich verzinntes Edelstahl und denn V4 A Schrauben. Mach Dich nicht mit Titanzink unglücklich.
    • Martin Beisse
  7. Zinkblech-Optik: Innenanstrich als Korrosionsschutz
    das war nicht die Frage
    abgesehen davon, nicht jedes Zink geht nach 5 Jahren in die Dutten. Eine Rinne kann man auch aus optischen Gründen aus Zink haben wollen. Dann sollte man die eben von Innen streichen. MIt zincorinn reicht alle 2  -  3 Jahre einmal.
    si
    MB, wirst du Berufspessimist?
  8. Materialverträglichkeit: Aluprofil & Zink – Welche Schrauben?
    @MB
    Gut sehe ich ein. Ich frage hier aber für einen Bekannten, dessen Hintergründe ich nicht kenne. Deshalb brauche ich aber trotzdem eine Antwort auf meine Urfrage, ob sich Aluminium mit Zink verträgt und welche Schrauben zu verwenden sind.
  9. V2A/V4A Schrauben: Empfehlung für Zinkblech-Verbindungen
    Dann lass SI Antworten
    Von mir gibt es keine positive Antwort zu Zink. Trotzdem V2A oder V4 A Schrauiben, je nach Beanspruchung. Unter Aluminium kannst du so ziemlich alles drunternageln. Aber gib dann dem Aluminium nicht die Schuld.
    • Martin Beisse
  10. Vorbewittertes Zink: Geätzte Oberfläche vs. Oxidschicht?
    warum vorbewittert?
    ist nach meinen Infos nur normales Zink, das durch ein Ätzbad gezogen ist, damit die Oberfläche stumpf wird, von wegen 'vorbewittert', da ist keine Oxidschicht drauf!
    Oder gibt's nen anderen Grund?
  11. Echtes vorbewittertes Zink: Längere Haltbarkeit durch Patina?
    Hält halt etwas länger
    Ich meinte aber das richtig vorbewitterte, welches auch noch Patina bekommt. Allerdings meines Wissens hier nicht mehr zu bekommen.
    • Martin Beisse
  12. Vorbewittertes Zink: Verfügbarkeit & Empfehlungen im Widerspruch?
    @MB
    Hallo Martin! Ich würde es begrüßen, wenn Deine Infos nicht so stückchenweise kommen. Da schreibst du von vorbewittertem Zink, was Du als Alternative empfielst und schreibst dann später, das es das hier gar nicht gibt.
  13. Vorbewittertes Zink: Frühere Verfügbarkeit vs. heutige Situation
    Wieso Stückchenweise?
    Taucht eben nix. Und früher gab es eben noch so richtiges vorbewittertes Zink. Ich weiß eben nicht, obs das heute noch gibt.
    • Martin Beisse
  14. Zink-Götterdämmerung? Einfluss von Bauphysik & Chemie
    Götterdämmerung
    Klingt ja alles ziemlich depressiv was hier über den Zink von Ihnen geschrieben wird. Erleben wir nun die Götterdämmerung des Dachwerkstoffes Zink , der nach meiner Erfahrung Jahrzehntelang funktioniert hat. Wird heute bauphysikalisch u. chemisch zu viel daran fefummelt? Meiner Meinung nach müsste Luft von unten an den Zink , denn dann bleibt er auch nicht im eigenen Saft der Kondensation liegen und könnte über CO2 der Atmosphäre Passivierung aufbauen. Die Drainagebahn ist zwar ein Schritt zur Abführung des Kondensates , aber ich glaube die ganze Geschichte ist nicht zünde gedacht worden.
  15. Zink-Qualität: Deutsche vs. ausländische Ware – Unterschiede?
    Jupp hat es wie immer erfasst
    Genau das ist es: zu viel dran rungefummelt und auch ausländische Ware. Ein mir bekannter Dachdecker lässt sich immer bestätigen, dass "sein" Zink" aus Deutschland kommt. Er wird wissen, warum.
    Übrigens: bei einigen Zinkscharen sind eisenhaltige Moleküle dicht an der Oberfläche. Was dann passiert, ist ja klar.
    • Martin Beisse
  16. Umwelteinflüsse: Beschleunigte Korrosion bei Zink & Edelstahl?
    und dann die Sache mit dem Umweltdreck ...
    den ich hier nicht überbewerten möchte. Allerdings hat mein Vater als Klempner damals 18/8 VA verbaut, und das hielt damals "ewig". Auf einmal gammelten die Sachen weg, und es wird nur noch 18/10 für außen verbaut. Auch Zink wird entsprechend heftiger angegriffen, und macht in manchen Gegenden schneller schlapp als früher.
  17. Umweltbelastung: Verlagerung der 'dreckigen Luft' ins Land?
    Richtig, hätte ich fast vergessen
    Obwohl die Umweltbelastung ja angeblich abgenommen hat. Oder haben wir hier aus dem Ruhrpott unsere dreckige Luft einfach nur aufs Land geblasen?
    • Martin Beisse
  18. Ruhrgebiet: Saubere Luft & 15 Jahre Titanzinkrinnen-Erfahrung
    Maaine Güte!
    Ich lebe jetzt seit fast 43 Jahren im Ruhrgebiet und fahre zwangsläufig auch viel durch die Gegend, aber nun sagen Sie mir doch mal, wie viele Zechen und Hochöfen noch in Betrieb sind! Im letzten Hochofen im Revier in meiner Nachbarstadt Dortmund ging vor einem halben Jahr das Licht aus ...
    Ich freue mich, hier in sauberer Luft zu wohnen. Und habe an meinem Haus selbst seit 15 Jahren Titanzinkrinnnen dran, von Rheinzink aus Datteln (auch im Ruhrgebiet 🙂. Da ist noch nichts durch!
    Mit sonnigem Gruß
  19. Materialverträglichkeit: Zink & Aluminium in der Spannungreihe
    und jetzt zur Frage
    Im Prinzip ja, da sie in der Spannungereihe der Metalle recht dicht nebeneinander liegen. In Fließrichtung des Wassers gesehen ist Zink oberhalb des Aluminium besser.
    Die Grundlagen schauen Sie sich besser in den weiterführenden links an.
    Mit sonnigem Gruß
  20. Das war doch ironisch gemeint
    Herr Lüneborg 🙂
    • Martin Beisse
  21. Ironie-Kennzeichnung: Humor im Bau-Forum
    Ironie ist kennzeichnungspflichtig:-);-)
  22. jaja *duck*
    HAB DAS 😉
    • Martin Beisse
  23. Regionale Verbundenheit: Anekdoten aus dem Revier
    Aber ich liebe meine Gegend
    Deshalb hänge ich am Revier ...
    Was macht ein Ostfriese bei Ebbe im Watt?
    Er verkauft einem Bayern Bauland 🙂
    Mit sonnigem Gruß
    R. Lüneborg
  24. Nordsee-Humor: Dränung für bayerisches Bauland
    Und bei Flut ...
    verkauft er ihm dann noch 'ne anständige Dränung 🙂
    Bop Pao
  25. Nöö
    ne schwarze Wanne 🙂
    • Martin Beisse
  26. Warum nicht Wattwurm-Undurchlässig
  27. Wattwurmdicht: Humorvolle Anmerkung zur Dichtigkeit
    WU geht, WDAbk. nicht 😉
    Wattwurmdicht sind die auch nicht 🙂 Die Würmer brauchen nur länger ...
    • Martin Beisse
  28. Lastfall: Hin und wieder drückendes Wasser – Definition?
    Was wäre das denn ...
    dann eigentlich für ein Lastfall? Hin und wieder drückendes Wasser 🙂
    Bop Pao
  29. DIN-Normen: Wattwürmer & verdrückende Baustoffe
    Lastfall Teil 11
    Sich verdrückende Wattwürmer, kauf Dir mal die DINAbk. 🙂
    • Martin Beisse
  30. DIN-Auswahl: A3, A4 – Welche Norm für Baustoffe?
    Welches DINAbk.
    A3, A4 oder was 🙂
    Bop Pao
  31. Regionale Grüße: Norditalien grüßt die 'Fischköpfe'
    Die spinnen die Fischköpfe
    mit einem Gruß aus Norditalien 🙂 )
  32. Verständnis: UE hat die Ironie erkannt
    UE hat es ...
    jetzt auch kapiert 😉
    Bop Pao
  33. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Materialverträglichkeit von Zinkblech und Aluprofil bei Verschraubungen, insbesondere im Hinblick auf Korrosion. V2A-Schrauben werden als geeignetes Verbindungsmittel genannt, während von der Verwendung von Zink abgeraten wird. Alternativ wird verzinntes Edelstahl empfohlen. Die Qualität des Zinks und Umwelteinflüsse werden als Faktoren für die Haltbarkeit diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Zinkblech-Alternative: Verzinntes Edelstahl statt Zink wird von der Verwendung von Zink abgeraten und stattdessen verzinntes Edelstahl empfohlen, da Zinkrinnen nach wenigen Jahren Schäden aufweisen können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag V2A Schrauben: Korrosionsschutz für Zinkblech & Aluprofil empfiehlt die Verwendung von V2A-Schrauben, um Korrosion bei der Verbindung von Zinkblech und Aluprofil zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verschraubung von Zinkblech und Aluprofil werden V2A oder V4A Schrauben empfohlen, je nach Beanspruchung. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Zinkblech in Fließrichtung des Wassers oberhalb des Aluminiumprofils angeordnet ist, wie im Beitrag Materialverträglichkeit: Zink & Aluminium in der Spannungreihe erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verschraubung von Zinkblech und Aluprofil sollte die Materialverträglichkeit geprüft und geeignete Verbindungsmittel (V2A/V4A Schrauben) ausgewählt werden. Alternativ kann auf verzinntes Edelstahl zurückgegriffen werden. Es ist ratsam, die Qualität des verwendeten Zinks zu berücksichtigen und gegebenenfalls auf Zink aus deutscher Produktion zu achten, wie im Beitrag Zink-Qualität: Deutsche vs. ausländische Ware – Unterschiede? angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zinkblech, Aluprofil, Materialverträglichkeit, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Bitumen-Flachdach sanieren: Evalon Folie vs. Bitumenschweißbahn – Kosten, Haltbarkeit, Vergleich?
  2. BAU-Forum - Dach - Alu-Profile für Carport-Dach: Bezugsquellen & Alternativen zu Zinkblech finden?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Türelement Terrasse: Holzbalken auf Bodenplatte – Feuchtigkeitsschäden vermeiden?
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - 10651: Zinkblech & Aluprofil verschrauben: Korrosion vermeiden? Materialverträglichkeit & Schrauben-Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alu-Eckschiene an GKT-Außenecke befestigen: Kleber, Spachtel & Alternativen für saubere Kanten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zinkblech, Aluprofil, Materialverträglichkeit, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zinkblech, Aluprofil, Materialverträglichkeit, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zinkblech & Aluprofil verschrauben: Korrosion vermeiden? Materialverträglichkeit & Schrauben-Empfehlungen
Suche nach: Zinkblech auf Alu: Verträglichkeit?
Suche nach: Zinkblech, Aluprofil, Materialverträglichkeit, Korrosion, Kontaktkorrosion, Schrauben, Verbindungsmittel, Tarifausbildung
