Wasser in Tiefgarage mit Doppelparkern: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rostschäden?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wasser in Tiefgarage mit Doppelparkern: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rostschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stagnierendes Wasser als Ursache für Rostschäden an Doppelparkern; Alle betonen die dringende Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch Statiker oder Sachverständige vor baulichen Eingriffen; Alle warnen vor langfristiger Bewehrungskorrosion bei feuchter Betonplatte – insbesondere bei beschädigter Betondeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf symptomatische Notlösungen (Tauchpumpe, Bohrloch). Beauftragen Sie unverzüglich einen Statiker und einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen für eine ganzheitliche Entwässerungs- und Bauteilprüfung – basierend auf dieser Expertise ist allein eine fachlich tragfähige Sanierung möglich.
Die Diskussion dreht sich um Wasseransammlungen in einer Tiefgarage, die zu Korrosion an Doppelparkern und potenziellen Schäden an der Bewehrung führen. Ein fehlendes Gefälle und unzureichende Entwässerungssysteme werden als Hauptursachen identifiziert. Die Möglichkeit eines Baumangels wird erörtert, ebenso wie Lösungsansätze zur Wasserableitung und zum Schutz der Stahlkonstruktionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ist es möglich in der Bodenplatte (ca. 20 - 25 cm stark) an der tiefsten Stelle einen Schacht von ca. 10 cm Tiefe einzubohren und mit einer Tauchpumpe das angesammelte Wasser abzupumpen?
Ein Bautechniker sagte, dass der Stahl in dem aufgebohrten Loch dann zu rosten anfangen würde. Es gibt doch bestimmt Mittel mit dem man das neu gebohrte Loch einlässt, ohne dass der Stahl zu rosten anfängt.
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Bohren in die Bodenplatte – Gefahr von statischem Versagen, Bewehrungsschädigung und unkontrollierter Korrosionsausbreitung.
🔴 KRITISCH: Tauchpumpe im Bohrloch ist keine zulässige Dauerlösung – erhöht lokal die Korrosionsgeschwindigkeit und birgt elektrische sowie sicherheitstechnische Risiken.
⚠️ WICHTIG: Sofortige fachliche Prüfung durch Statiker und Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195 / DIN EN 1504) vor allen baulichen Maßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Reinigung von Streusalzrückständen und regelmäßige Inspektion der bestehenden Entwässerung – Vermeidung von Kondensatstau durch gezielte Lüftungs- und Temperaturregelung.
Ich sehe, dass sich in Ihrer Tiefgarage Wasser sammelt, was zu Rostschäden an den Doppelparkern führt. Das ist ein Problem, das dringend behoben werden muss, um die Lebensdauer der Anlagen zu sichern.
Mögliche Ursachen für die Wasseransammlung könnten sein:
- Eintrag von Schnee und Streusalz durch Fahrzeuge
- Undichtigkeiten in der Bodenplatte oder den Wänden der Tiefgarage
- Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden
- Fehlende oder unzureichende Entwässerung
- Installation einer Tauchpumpe in einem Schacht, um das Wasser abzupumpen. Achten Sie auf eine frostsichere Installation.
- Prüfung der Bodenplatte und Wände auf Risse oder Undichtigkeiten. Gegebenenfalls Abdichtung durchführen.
- Verbesserung der Belüftung der Tiefgarage, um Kondensation zu reduzieren.
- Reinigung der Tiefgarage, um Streusalz zu entfernen.
- Überdachung der Zufahrt, um den Eintrag von Schnee zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bautechniker oder einem Fachbetrieb für Tiefgaragenentwässerung begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Tiefgaragen mit Doppelparkern: Durch Schnee und Nässe sammelt sich Wasser auf der Bodenplatte, was zu Korrosion an den Stahlkonstruktionen führt. Der Vorschlag, einen Schacht in die Bodenplatte zu bohren, um das Wasser abzupumpen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Das Einbringen eines Schachtes in eine bestehende Bodenplatte kann die Statik des Bauwerks gefährden. Die Bodenplatte ist ein tragendes Element; ein 10 cm tiefer Schacht bei einer Plattenstärke von 20-25 cm reduziert die Tragfähigkeit erheblich. Zudem besteht die Gefahr, dass die Bewehrung (Stahl) durchtrennt wird, was zu unkontrollierten Rissen und im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen kann.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Bautechnikers, dass der freigelegte Stahl im Bohrloch zu rosten beginnt, ist fachlich korrekt. Ohne geeigneten Korrosionsschutz wird die Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit geschädigt, was die Standsicherheit langfristig beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Es gibt zwar spezielle Mörtel und Beschichtungen (z.B. PCC-Mörtel oder Epoxidharze), um den Stahl nach dem Bohren zu schützen, jedoch ist dies nur eine temporäre Lösung. Die Abdichtung gegen drückendes Wasser ist extrem aufwendig und erfordert eine fachgerechte Ausführung durch einen Spezialtiefbauer. Zudem müsste die Pumpe dauerhaft installiert und gewartet werden, was hohe Betriebskosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine umfassende Analyse der Bodenplatte und der Entwässerungssituation erstellen. Prüfen Sie alternative Lösungen wie eine oberflächliche Drainage, eine verbesserte Abdichtung der Tiefgarageneinfahrt oder die Installation einer automatischen Hebeanlage. Bohren Sie keinesfalls eigenmächtig in die Bodenplatte, da dies zu irreparablen Schäden und hohen Haftungsrisiken führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Feuchteproblem in einer Tiefgarage, bei dem Schmelzwasser von verschneiten Fahrzeugen auf der Bodenplatte stagniert und metallische Komponenten von Doppelparkanlagen korrodiert. Dies deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Entwässerung und Oberflächenneigung hin.
🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser auf einer Betonbodenplatte führt nicht nur zu Rostschäden an Stahlkonstruktionen, sondern birgt auch das Risiko einer fortgeschrittenen Bewehrungskorrosion – insbesondere wenn die Betondeckung unzureichend oder beschädigt ist. Ein nachträgliches Bohren in die Bodenplatte gefährdet die statische Integrität und verstärkt die Korrosionsgefahr massiv.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bautechnikers ist fachlich korrekt: Ein Bohrloch in der Bodenplatte durchdringt die Betondeckung und exponiert die Bewehrung unmittelbar Feuchtigkeit und Sauerstoff – die wesentlichen Triebkräfte für Stahlkorrosion. Kein nachträgliches ‚Einlässen‘ oder Beschichten kann hier dauerhaft Schutz gewährleisten, da die Korrosion bereits an der Schnittstelle beginnt und sich unter der Oberfläche ausbreitet.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht im Wasser selbst, sondern in der fehlenden oder funktionslosen Entwässerung: Es fehlt entweder eine ausreichende Gefälle- und Ablaufkonstruktion, ein funktionstüchtiger Ablaufschacht mit Rückstausicherung oder eine regelmäßige Wartung der bestehenden Entwässerungseinrichtungen.
🔴 Gefahr: Eine Tauchpumpe im Bohrloch ist keine Lösung – sie erzeugt einen lokalen Unterdruck, beschleunigt die Korrosion an der Bohrlochwand und birgt zusätzliche Risiken wie Kabelverlegung in feuchter Umgebung, elektrische Gefährdung und Versagen bei Stromausfall oder Pumpenstörung.
➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Maßnahmen umfassen: Sanierung des Gefälles, Einbau von linearen Abläufen entlang der Fahrspuren, Abdichtung der Bodenplatte mit einer wasserdichten, rutschfesten Beschichtung (z. B. Epoxidharz mit Quarzsand), sowie regelmäßige Inspektion und Reinigung der gesamten Entwässerungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504) sowie einen statisch geprüften Ingenieur für die Bewertung der Bodenplatte – insbesondere vor jeglicher Bohrmaßnahme. Eine Eigeninitiative wie das Bohren in die Bodenplatte ist strengstens zu unterlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stagnierendes Wasser als Ursache für Rostschäden an Doppelparkern.
- Alle betonen die dringende Notwendigkeit fachlicher Begutachtung durch Statiker oder Sachverständige vor baulichen Eingriffen.
- Alle warnen vor langfristiger Bewehrungskorrosion bei feuchter Betonplatte – insbesondere bei beschädigter Betondeckung.
- GoogleAI sieht die Installation einer Tauchpumpe im Schacht als praktikable, frostsichere Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies als nicht tragfähige, korrosionsverstärkende Notlösung ab.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen planerische Entwässerungsdefizite (Gefälle, Abläufe, Wartung).
- DeepSeek hebt besonders die statistische Risikobewertung beim Bohren hervor (Tragfähigkeitsverlust, Bewehrungsdurchtrennung) – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen so detailliert.
- Qwen ergänzt die Anforderung an eine zertifizierte Fachkraft nach DIN 18195 / DIN EN 1504 sowie die Notwendigkeit einer rutschfesten, wasserdichten Beschichtung als langfristige Sanierungsoption.
- GoogleAI empfiehlt "Installation einer Tauchpumpe in einem Schacht" als konkretes technisches Mittel – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig, dass dies die Korrosion beschleunigt, die Bodenplatte gefährdet und keine fachlich anerkannte Lösung darstellt. ➜ Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
- Keine eigenständige Installation von Pumpen oder Bohrmaßnahmen – statistische und abdichtungstechnische Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte ist zwingende Voraussetzung.
- Ursachenanalyse muss sich auf grundlegende Entwässerungsdefizite (Gefälle, Abläufe, Rückstausicherung, Wartungszustand) konzentrieren – nicht auf symptomatische Pumpenlösungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassers ✅ Stagnierendes Wasser durch fehlende oder gestörte Entwässerung (Gefälle, Abläufe, Wartung); Eintrag von Schnee/Streusalz ist sekundär. Bohren in Bodenplatte ❌ Stark widersprüchlich: GoogleAI sieht Schacht als lösungsorientierte Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als statisch und korrosionstechnisch inakzeptabel; Konsens: strengstens zu unterlassen. Tauchpumpe im Schacht ❌ GoogleAI empfiehlt sie – DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor beschleunigter Korrosion, elektrischen Gefahren und technischer Unzulässigkeit; Konsens: keine zulässige Dauerlösung. Fachliche Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: vor jeglichem Eingriff Prüfung durch Statiker + Sachverständigen für Abdichtung (DIN 18195 / DIN EN 1504). Langfristige Maßnahmen ⚠️ Alle nennen Sanierungsoptionen (Gefälle, lineare Abläufe, Beschichtung), aber mit unterschiedlicher Gewichtung: GoogleAI fokussiert auf Pumpen & Belüftung, DeepSeek auf Abdichtungsfachhandwerk, Qwen auf systemische Entwässerungsoptimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf symptomatische Notlösungen (Tauchpumpe, Bohrloch). Beauftragen Sie unverzüglich einen Statiker und einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen für eine ganzheitliche Entwässerungs- und Bauteilprüfung – basierend auf dieser Expertise ist allein eine fachlich tragfähige Sanierung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Schwächung durch Bohren in Bodenplatte Unkontrollierte Rissbildung, Teileinsturz, hohe Haftungsrisiken 🔴 Risiko Ungebremste Bewehrungskorrosion Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Sanierungskosten x5–x10, Sicherheitsrisiko für Nutzer 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch Tauchpumpe in feuchter Umgebung Lebensbedrohliche Stromschläge, Brandgefahr, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Streusalzakkumulation im Bodenbelag Verstärkte Betonerosion, Verschlechterung der Rutschfestigkeit, Folgeschäden an Fahrzeugen 🔴 Risiko Unterlassen fachlicher Prüfung Haftungsübernahme bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungs- und Versicherungsleistungen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Entwässerung mit linearen Abläufen Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung der Tiefgarage, Reduktion laufender Wartungskosten ✅ Chance Einsatz einer wasserdichten, rutschfesten Epoxidharzbeschichtung Langfristiger Korrosionsschutz, Verbesserung der Optik und Nutzbarkeit, Erhöhung der Reinigungseffizienz ✅ Chance Optimierung der Zufahrt (Überdachung, Abtropfzone, Salzrückhaltegraben) Effektive Reduktion des Wassereintrags um bis zu 80 %, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Digital gestützte Entwässerungsüberwachung (Feuchtesensoren, automatische Pumpensteuerung) Frühwarnung vor Stauwasser, vorausschauende Wartung, Dokumentation für Haftungsfragen ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung nach DIN 18195 und DIN 1055 Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Planungsfehlern, volle Versicherungs- und Gewährleistungsdeckung Orientierungshilfen
- Kein Bohren oder Pumpen einbauen: Unterlassen Sie jede eigenmächtige Änderung der Bodenplatte – kein Schacht, kein Bohrloch, keine Tauchpumpe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) und einen Statiker zur Prüfung der Bodenplatte.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne der Tiefgarage, bisherige Wartungsprotokolle der Entwässerung sowie Fotos der Wasseransammlungen und Roststellen – für die Erstbegutachtung erforderlich.
- Entwässerung prüfen lassen: Beauftragen Sie die Prüfung auf Gefällefehler, verstopfte Abläufe, fehlende Rückstausicherung und fehlende Sickerschächte durch den zertifizierten Sachverständigen.
- Streusalz entfernen: Lassen Sie die Tiefgarage professionell reinigen – inkl. mechanischer Entfernung von Salzablagerungen an Boden und Doppelparkerkonstruktionen.
- Überdachung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Zufahrt – ob Überdachung, Abtropfzone oder Salzrückhaltegraben die kosteneffektivste Eintragsvermeidung ist.
- Doppelparker
- Ein Doppelparker ist eine Anlage, die es ermöglicht, zwei Fahrzeuge übereinander zu parken. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Hebebühnen oder versenkbare Plattformen.
Verwandte Begriffe: Hebebühne, Parkpalette, Stellplatz. - Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Baugruben oder eben Tiefgaragen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Abwasserpumpe, Entwässerungspumpe. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion von Eisen und Stahl.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung. - Entwässerung
- Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche oder einem Gebäude. Sie dient dazu, Schäden durch Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Regenwasserableitung. - Schacht
- Ein Schacht ist eine vertikale oder geneigte Öffnung im Erdreich oder in einem Bauwerk. Er dient oft als Zugang zu unterirdischen Anlagen oder zur Aufnahme von Installationen.
Verwandte Begriffe: Brunnen, Grube, Kanal. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustahl.
- Welche Arten von Tauchpumpen sind für eine Tiefgarage geeignet?
Für eine Tiefgarage eignen sich Schmutzwassertauchpumpen, die auch Feststoffe bis zu einer bestimmten Größe fördern können. Achten Sie auf eine ausreichende Förderleistung und eine robuste Bauweise. Eine automatische Steuerung mit Schwimmerschalter ist empfehlenswert. - Wie oft muss eine Tiefgarage gereinigt werden, um Streusalz zu entfernen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Menge des eingetragenen Streusalzes ab. In schneereichen Wintern sollte die Tiefgarage mindestens einmal pro Woche gereinigt werden. Eine regelmäßige Reinigung verhindert Korrosion und Schäden an der Bausubstanz. - Kann man eine Tiefgarage nachträglich abdichten?
Ja, eine Tiefgarage kann nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionen, Beschichtungen oder das Aufbringen von Abdichtungsbahnen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was kostet die Installation einer Tauchpumpe in einer Tiefgarage?
Die Kosten für die Installation einer Tauchpumpe variieren je nach Art der Pumpe, der Komplexität der Installation und den örtlichen Gegebenheiten. Eine einfache Installation kann wenige hundert Euro kosten, während eine aufwendigere Installation mit Schacht mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie kann man Kondensation in einer Tiefgarage reduzieren?
Kondensation kann durch eine gute Belüftung reduziert werden. Eine natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen ist oft ausreichend. In manchen Fällen kann auch eine mechanische Belüftungsanlage erforderlich sein. - Welche Schäden können durch Wasser in einer Tiefgarage entstehen?
Wasser in einer Tiefgarage kann zu Rostschäden an Stahlteilen, Frostschäden am Beton, Schimmelbildung und Schäden an elektrischen Anlagen führen. Langfristig kann die Bausubstanz der Tiefgarage geschädigt werden. - Wie finde ich einen Fachbetrieb für Tiefgaragenentwässerung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Tiefgaragenentwässerung suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Bauamt erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Betriebs. - Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Entwässerung einer Tiefgarage zu beachten?
Bei der Entwässerung einer Tiefgarage sind die örtlichen Entwässerungsvorschriften zu beachten. Das Abwasser muss gegebenenfalls behandelt werden, bevor es in die Kanalisation eingeleitet wird. Informieren Sie sich bei der Gemeinde oder dem Abwasserverband.
- Tiefgaragenabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Tiefgaragen gegen eindringendes Wasser. - Tauchpumpen für den Keller
Auswahl und Installation von Tauchpumpen zur Kellerentwässerung. - Rostschutz für Stahlkonstruktionen
Methoden und Materialien zum Schutz von Stahlkonstruktionen vor Rost. - Entwässerungssysteme für Grundstücke
Planung und Bau von Entwässerungssystemen zur Ableitung von Regenwasser. - Schäden durch Streusalz
Informationen über die Auswirkungen von Streusalz auf Gebäude und Fahrzeuge.
Tiefgarage ohne Entwässerung – Wer plant sowas?
Korrosion in Tiefgarage – Auch Bewehrung betroffen!
nicht nur die Doppelparker können korrodieren
sondern es ist durch die regelmäßigen Wasseransammlungen insbesondere bei mit Chloriden belastetem Wasser mit Schäden durch Korrosion der Bewehrung allgemein zu rechnen. Ihre Frage nach dem Schacht kann ohne Kenntnis der Konstruktion und der Wasserbelastung der Bodenplatte so nicht beantwortet werden, eigentlich gehört die Garage kontrolliert entwässert, ist denn wenigstens Gefälle drin? Wie sieht der Garagenboden aus? -
Tiefgarage ohne Gefälle – Baumangel & Ansprüche?
leider kein Gefälle
Hallo, leider ist kein (richtiges) Gefälle an der Tiefgaragen-Bodenplatte vorhanden, sondern nur ein Punkt an dem sich das Wasser ansammelt. Wir dachten eben dass dort der Schacht hin sollte damit wir so ziemlich das ganze Wasser erwischen.
Kann man von einem Baumangel ausgehen und eventuell beim Bauherrn etwas einklagen?
Die Tiefgarage ist ca. Baujahr 1993.
Also die 5 Jahresgarantie vorbei.
Kann man da noch was machen?
Vielen Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser in Tiefgarage: Doppelparker-Schutz & Korrosionsschäden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wasseransammlungen in einer Tiefgarage, die zu Korrosion an Doppelparkern und potenziellen Schäden an der Bewehrung führen. Ein fehlendes Gefälle und unzureichende Entwässerungssysteme werden als Hauptursachen identifiziert. Die Möglichkeit eines Baumangels wird erörtert, ebenso wie Lösungsansätze zur Wasserableitung und zum Schutz der Stahlkonstruktionen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Chloridbelastetes Wasser kann die Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte beschleunigen, wie im Beitrag Korrosion in Tiefgarage – Auch Bewehrung betroffen! hervorgehoben wird. Eine genaue Analyse der Wasserbelastung ist daher unerlässlich.
🔧 Zusatzinfo: Das nachträgliche Einbringen eines Schachts zur Wasserableitung sollte sorgfältig geplant werden, um die Statik der Bodenplatte nicht zu gefährden. Eine fachkundige Beratung durch einen Bautechniker ist ratsam.
🔴 Risiko: Eine fehlende oder mangelhafte Entwässerung in Tiefgaragen kann langfristig zu erheblichen Schäden durch Korrosion führen, die die Sicherheit der gesamten Konstruktion beeinträchtigen können. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen sind daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Tiefgarage von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die Ursachen der Wasseransammlungen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Entwässerung und zum Korrosionsschutz zu ergreifen. Prüfen Sie, ob ein Baumangel vorliegt (siehe Tiefgarage ohne Gefälle – Baumangel & Ansprüche?) und ob Ansprüche gegenüber dem Bauherrn geltend gemacht werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgarage, Doppelparker, Wasser, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Abschlussfugen im Keller notwendig? Kosten, Notwendigkeit & Risiken im Neubau
- … Menge Kellerasseln, Käfer etc. in der Waschküche und in den Kellerräumen, Tiefgarage und Fahrradabstellraum vorgefunden. …
- … gegeben nur die Waschküche und den Müllraum und die Schleuse zur Tiefgarage zu verfugen. Alle anderen Fugen zum Erdreich sollen offen bleiben. Wahrscheinlich …
- … 2000/2001 mit nachweislichem massivem Schädlingsbefall (Kellerasseln, Käfer) in Waschküche, Kellerräumen, Tiefgarage und Fahrradabstellraum liegt ein deutlicher Hinweis auf unzureichende bauphysikalische Abschlüsse vor …
- BAU-Forum - Neubau - Doppelparker zu klein für Kombi: Rechte, Mangel & Lösungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Neubau - Garagenhöhe zu niedrig: Rechte, Mängelanzeige & Höhe für Stapelparker in Hessen?
- … Leider war im Kaufvertrag kein Garagenmaß angegeben, nur Stapelparker (Doppelparker / Duplexgaragen). Nach dem Einbau stellte ich nun fest, dass nur Autos …
- … beschreibt ein Problem mit einer zu niedrigen Garagenhöhe bei einem Stapelparker (Doppelparker) in Hessen. Der Käufer stellt fest, dass die nutzbare Höhe nur …
- … Stapelparker (Doppelparker) …
- BAU-Forum - Neubau - Ersatzvornahme Bauträger: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Bauverzögerung in Hessen?
- … Ersatzvornahme, Bauträger, Bauverzug, Fertigstellung, Eigentümergemeinschaft, Sondernutzungsrecht, Doppelparker, Hessen …
- … Dabei stehen hauptsächlich die Fertigstellung des Gartens und die Montage der Doppelparker aus. Nun hat die Eigentümergemeinschaft beschlossen, die Fertigstellung zunächst auf eigene …
- … von 5 Parteien) weder das Sondernutzungsrecht am Garten noch an den Doppelparkern besitzen, ist uns unklar, in wie weit wir in die Kosten …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - DIN 52219 Schallschutz im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Messung & Rechte bei Mängeln?
- … DINAbk. 52219, Schallschutz, Mehrfamilienhaus, Schallschutzmängel, akustisches Gutachten, Doppelparker, Lärmbelästigung, Baurecht …
- … erstellt auf Basis der DINAbk. 4109, zusätzlich wegen Schallbelästigung aus der Tiefgarage mit einer Doppelparkeranlage - so das Gutachten - in Anlehnung …
- … nicht mehr ergeben, als dass diese DINAbk. irgendwas mit Schall aus Wasserleitungen etc. zu tun haben muss. …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Wöhr Parklift Erfahrungen: Vor- und Nachteile, Kosten & Alternativen?
- … Wöhr Parklift, ein mechanisches Parksystem zur platzsparenden Fahrzeugabstellung in Garagen oder Tiefgaragen. Solche Systeme nutzen meist hydraulische oder elektromechanische Hebevorrichtungen, um Fahrzeuge …
- … Doppelparker …
- … Ein Doppelparker ist eine Art von Parklift, bei dem zwei Fahrzeuge übereinander …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - 10570: Wasser in Tiefgarage mit Doppelparkern: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rostschäden?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage unterkellern oder auf Fundamente bauen? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … weiterem Gefälle nach hinten – eine konstruktiv anspruchsvolle Situation, die statische, wasserbauliche und baurechtliche Aspekte gleichermaßen berührt. …
- … zwingende Notwendigkeit eines Bodengutachtens zur Ermittlung der Tragfähigkeit und des Grundwasserstands. …
- … Wahl nicht allein technisch oder wirtschaftlich, sondern entscheidend durch Bodenverhältnisse, Grundwasser und Baurecht bestimmt wird – und dass bei 2 m Höhenunterschied …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundwasser in Tiefgarage: Ursachen, Schäden & Abdichtung – Was tun?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Tiefgarage ohne Ölabscheider: Rost an Doppelparkern – Baumangel & Garantieansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgarage, Doppelparker, Wasser, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgarage, Doppelparker, Wasser, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Tiefgarage mit Doppelparkern: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Rostschäden?
Suche nach: Wasser in Tiefgarage: Lösungen für Doppelparker
Suche nach: Tiefgarage, Doppelparker, Wasser, Wasserschaden, Korrosion, Rost, Tauchpumpe, Entwässerung, Bodenplatte, Stahl
