Brechsand für Zementmörtel: Eignung, Unterschiede zu gewaschenem Sand & Alternativen?
❓ Fragestellung: Brechsand für Zementmörtel: Eignung, Unterschiede zu gewaschenem Sand & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ungewaschener Brechsand aufgrund von Feinanteil, Kornform und möglichen Verunreinigungen erhebliche Risiken für Mörtelqualität, Festigkeit und Dauerhaftigkeit birgt; Alle fordern eine baustofftechnische Prüfung (Siebanalyse, Feinanteilbestimmung, ggf. Chlorid/Sulfat) vor Verwendung – GoogleAI spricht von "Baustoffprüfer", DeepSeek von "Siebanalyse", Qwen von "akkreditiertem Labor"; Alle lehnen den pauschalen Einsatz von Brechsand für Außenflächen, frostbeanspruchte Bereiche und sicherheitsrelevante Bauteile ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE- oder Ü-gekennzeichneten Mörtelsand nach DIN EN 13139. Jede Abweichung – sogar für sogenannte "nichttragende" Anwendungen – erfordert eine schriftliche, baustofftechnische Freigabe durch ein akkreditiertes Labor sowie die Zustimmung eines zertifizierten Baustoffprüfers.
Hallo Forumler,
Brechsand ist erheblich günstiger als gewaschener Sand, kann man diesen auch zum Mörtel machen nehmen (ausbetonieren von Flächen, die nicht stark belastet werden)?
    🔴 KRITISCH: Brechsand darf im Zementmörtel nur verwendet werden, wenn er nach DINAbk. EN 12620 und DIN EN 13139 geprüft, normgerecht gekennzeichnet (CEAbk. oder Ü-Zeichen) und durch ein akkreditiertes Labor freigegeben ist.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Einsatz von ungewaschenem Brechsand birgt Risiko der Zementhydratationshemmung, deutlicher Festigkeitsminderung, erhöhter Rissneigung und potenzieller Stahlkorrosion durch Chlorid- oder Sulfatverunreinigungen.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Außenflächen (auch Gartenwege), frostbeanspruchte Bauteile und sämtliche Putz- oder Estrichanwendungen ist gewaschener, normgerechter Mörtelsand mit definiertem Feinanteil (<5 % <0,125 mm) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Brechsand ist eine individuelle Siebanalyse der konkreten Charge sowie eine Anpassung des Wasser-Zement-Werts und ggf. Zugabe von Fließmitteln unverzichtbar – ohne baustofftechnische Begleitung nicht zulässig.
    Ich beurteile die Verwendung von Brechsand für Zementmörtel kritisch. Brechsand kann zwar günstiger sein als gewaschener Sand, jedoch gibt es wichtige Unterschiede in den Eigenschaften, die die Qualität des Mörtels beeinflussen können.
    🔴 Gefahr: Brechsand enthält oft einen höheren Anteil an Feinanteilen (z.B. Ton, Schluff) und scharfkantige Körner. Diese Feinanteile können die Abbindezeit des Mörtels verlängern und seine Festigkeit verringern. Scharfkantige Körner können die Verarbeitung erschweren und die Oberfläche des Mörtels rau machen.
    Ich empfehle, Brechsand nur dann für Zementmörtel zu verwenden, wenn er den Anforderungen der DIN EN 12620 entspricht. Diese Norm legt Grenzwerte für den Anteil an Feinanteilen und die Kornform fest. Es ist ratsam, den Brechsand vor der Verwendung zu sieben, um überschüssige Feinanteile zu entfernen.
    Alternativ können Sie auch auf spezielle Mörtelsande zurückgreifen, die bereits gewaschen und auf die richtige Korngröße eingestellt sind. Diese sind zwar etwas teurer, gewährleisten aber eine höhere Qualität des Mörtels.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Brechsand vor der Verwendung von einem Baustoffprüfer auf seine Eignung für Zementmörtel untersuchen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Brechsand als kostengünstigere Alternative zu gewaschenem Sand für Zementmörtel, speziell für schwach belastete Flächen. Brechsand entsteht durch das Zerkleinern von Gestein und weist im Vergleich zu gewaschenem Sand eine kantigere Kornform sowie einen höheren Anteil an Feinanteilen (Gesteinsmehl) auf. Diese Eigenschaften beeinflussen die Verarbeitbarkeit und Festigkeit des Mörtels maßgeblich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung von Brechsand für Zementmörtel ist gegeben, insbesondere für nichttragende Anwendungen wie Gartenwege oder Hinterfüllungen. Die Kostenersparnis kann bei großen Flächen signifikant sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Brechsand ohne Einschränkungen für "ausbetonieren von Flächen" geeignet ist, ist zu pauschal. Der hohe Feinanteil im Brechsand erhöht den Wasserbedarf des Mörtels, was bei unangepasster Rezeptur zu Festigkeitsverlusten und erhöhter Rissneigung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kornzusammensetzung des Brechsands. Ein zu hoher Anteil an Partikeln unter 0,125 mm (Siebdurchgang) kann die Frostbeständigkeit des Mörtels beeinträchtigen. Für Außenflächen in Frostgefährdungszonen ist daher ein gewaschener Sand oder ein definiertes Brechsandgemisch mit kontrolliertem Feinanteil vorzuziehen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungewaschenem Brechsand mit stark schwankender Qualität besteht das Risiko von ungleichmäßiger Aushärtung und lokalen Festigkeitsminderungen. Dies kann bei späterer Belastung zu Rissen oder Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Brechsand-Charge auf Korngrößenverteilung und Feinanteil prüfen (Siebanalyse). Passen Sie den Wasser-Zement-Wert entsprechend an und erwägen Sie die Zugabe von Fließmitteln. Für sicherheitsrelevante Bauteile oder frostbeanspruchte Flächen empfehle ich die Verwendung von gewaschenem Sand oder die Konsultation eines Bauingenieurs für eine standsichere Rezeptur.
    Brechsand ist ein mechanisch zerkleinerter Gesteinssand mit rauen, kantigen Kornoberflächen und meist hohem Feinanteil (Staub, Splittreste), der nicht gewaschen wurde – im Gegensatz zum gewaschenen Sand, dessen feine Anteile und Schmutzanteile durch Spülung entfernt wurden.
    🔴 Gefahr: Der unkontrollierte Einsatz von Brechsand im Zementmörtel birgt erhebliche Risiken: Der hohe Staubgehalt (meist >5 %) behindert die Zementhydration, reduziert die Festigkeit deutlich und erhöht die Rissneigung; zudem kann ungewaschener Brechsand chlorid- oder sulfathaltige Verunreinigungen enthalten, die Stahlbewehrung korrodieren oder Sulfatangriff auf den Zementstein auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Brechsand sei 'grundsätzlich geeignet für nicht stark belastete Flächen', ist fachlich unzulässig – bereits bei Ausputzen oder Estrichen ohne Bewehrung ist die Mörtelqualität entscheidend für Dauerhaftigkeit, Haftung und Schwindverhalten; DIN 18580 und DIN EN 13139 schreiben für Mörtelzusatzstoffe und Sande klare Grenzwerte für Feinanteil, Chloridgehalt und organische Verunreinigungen vor.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie gewaschener Quarzsand oder normgerechter Mörtelsand (z. B. Körnung 0/2 mm nach DIN EN 12620) sind nicht nur sicherer, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, da sie weniger Nachbesserung, geringere Ausschussraten und langfristig weniger Sanierungskosten verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Kostendifferenz zwischen Brechsand und gewaschenem Sand ist real – doch sie darf nicht über die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen an Bauprodukte (CE-Kennzeichnung, Ü-Zeichen) hinwegtäuschen; ein nicht normgerechter Sand ist kein Bauprodukt im Sinne der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine 'nicht stark belastete Fläche', bei der die Verwendung von nicht geprüftem, ungewaschenem Brechsand akzeptabel wäre – selbst bei Innenputzen oder nichttragenden Ausgleichsschichten kann die Schwindspannung zu Haftungsverlust, Rissbildung oder Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normgerechten, geprüften Mörtelsand mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach DIN EN 13139; lassen Sie bei Zweifeln an der Sandqualität eine Baustoffprüfung durch ein akkreditiertes Labor durchführen und konsultieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Statiker vor Verwendung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ungewaschener Brechsand aufgrund von Feinanteil, Kornform und möglichen Verunreinigungen erhebliche Risiken für Mörtelqualität, Festigkeit und Dauerhaftigkeit birgt.
    • Alle fordern eine baustofftechnische Prüfung (Siebanalyse, Feinanteilbestimmung, ggf. Chlorid/Sulfat) vor Verwendung – GoogleAI spricht von "Baustoffprüfer", DeepSeek von "Siebanalyse", Qwen von "akkreditiertem Labor".
    • Alle lehnen den pauschalen Einsatz von Brechsand für Außenflächen, frostbeanspruchte Bereiche und sicherheitsrelevante Bauteile ab.
    • DeepSeek akzeptiert Brechsand grundsätzlich für "nichttragende Anwendungen wie Gartenwege oder Hinterfüllungen", während Qwen dies ausdrücklich als "fachlich unzulässig" ablehnt und GoogleAI nur unter strikter Normerfüllung zulässt.
    • GoogleAI erwähnt "Sperren" des Mörtels durch Feinanteile, DeepSeek fokussiert den erhöhten Wasserbedarf, Qwen betont die Hydratationshemmung und korrosive Verunreinigungen – unterschiedliche Schwerpunkte, gleiche Risikokategorie.
    • Qwen ergänzt zentral die baurechtliche Dimension: Brechsand ohne CE-Kennzeichnung oder Ü-Zeichen ist kein zugelassenes Bauprodukt gemäß BauPVO – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek ergänzt die Frostbeständigkeit als kritische Größe für Kornzusammensetzung (<0,125 mm), Qwen betont die Schwindspannung auch bei Innenputzen – beide ergänzen GoogleAIs Fokus auf Abbindezeit und Verarbeitung.
    • Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek sieht "grundsätzliche Eignung für nichttragende Anwendungen", Qwen erklärt dies als "fachlich unzulässig" und betont: "Es gibt keine nicht stark belastete Fläche, bei der ungewaschener Brechsand akzeptabel wäre." – Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Verbindlichkeit (DIN 18580, BauPVO) wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste, baurechtlich einwandfreie Vorgehensweise folgt Qwens klarem Vorsatz: ausschließlich normgerechten, CE- oder Ü-gekennzeichneten Mörtelsand verwenden – ohne Ausnahmen.
    • Bei Abweichungen von dieser Regel ist stets ein zertifizierter Baustoffprüfer einzuschalten; eine reine Eigenentscheidung oder "Erfahrungswissen" reicht nicht aus.
    Eignung ohne Prüfung Alle drei Modelle lehnen den Einsatz von Brechsand ohne vorherige baustofftechnische Prüfung ab – Qwen am strengsten mit Rechtsgrundlage (BauPVO).
    Frost- & Außenanwendungen Uneinigkeit in Nuancen (DeepSeek erlaubt bei "kontrolliertem Feinanteil"), aber Konsens: ungewaschener Brechsand ist für Außenflächen ungeeignet – Qwen und GoogleAI fordern klare Normerfüllung, DeepSeek ergänzt Frostbeständigkeit als Kriterium.
    Feinanteil & Wasserbedarf Alle Modelle stimmen überein: hoher Feinanteil erhöht Wasserbedarf, beeinträchtigt Hydratation, Festigkeit und Rissverhalten.
    Kornform & Verarbeitung GoogleAI ("scharfkantige Körner"), DeepSeek ("kantigere Kornform"), Qwen ("raue, kantige Kornoberflächen") – einheitlich negativer Einfluss auf Verarbeitbarkeit und Oberflächenqualität.
    Baurechtliche Zulassung ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit CE-Kennzeichnung, Ü-Zeichen und BauPVO. GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen (DIN EN 12620), aber nicht die Rechtsfolgen fehlender Kennzeichnung – daher Abwägung: Baurecht ist zwingend, aber nicht von allen KIs vollständig abgedeckt.
    🔴 Risiko Unzureichende Festigkeit durch Feinanteil-hemmung der Zementhydratation Früher Verschleiß, Rissbildung, Abplatzungen – langfristig Sanierungskosten bis zum 3-fachen der ursprünglichen Materialkosten
    🔴 Risiko Chlorid- oder Sulfatverunreinigungen im ungewaschenen Brechsand Korrosion von Stahlbewehrung oder Sulfatangriff auf Zementstein – strukturelle Gefährdung bei verbauter Bewehrung, auch bei Außenanwendungen
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung (fehlendes CE/Ü-Zeichen) Verstoß gegen BauPVO, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Kornzusammensetzung innerhalb einer Charge Lokale Schwachstellen, unterschiedliche Aushärtung, unplanbare Rissverteilung – besonders kritisch bei großflächigen Ausgleichsschichten
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung des Wasser-Zement-Werts bei Brechsand-Einsatz Übermäßige Schwindspannungen, Verlust der Haftung zu Untergrund, Delamination von Putz- oder Estrichschichten
    ✅ Chance Kosteneinsparung bei normgerechtem Brechsand mit definiertem Feinanteil Bei kontrollierter Herstellung und Prüfung bis zu 20 % geringere Materialkosten ohne Qualitätsverlust – besonders bei Großprojekten mit zentraler Mörtelproduktion
    ✅ Chance Verbesserte Kornverzahnung durch kantige Körner bei optimaler Zusammensetzung Höhere innere Reibung und bessere Lastverteilung – vorteilhaft bei hochbelasteten Estrichen mit Zugkraftbeanspruchung
    ✅ Chance Reduzierter Transportaufwand bei regionaler Brechsandgewinnung Niedrigere CO₂-Bilanz durch kürzere Transportwege – besonders bei Bauten in ländlichen Regionen mit Nähe zu Steinbrüchen
    ✅ Chance Gezielter Einsatz als Teilgemisch mit gewaschenem Sand (z. B. 30 % Brechsand) Balance aus Kosteneffizienz und Qualität – bei abgestimmter Rezeptur nach Prüfzeugnis möglich
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung von Brechsandsorten mit integrierter Waschstufe Zunehmende Verfügbarkeit von "hybriden" Mörtelsanden mit CE-Kennzeichnung, die Kosten- und Qualitätsvorteile vereinen
    1. Normgerechten Sand beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Mörtelsand mit CE-Kennzeichnung oder Ü-Zeichen und aktuellem Prüfzeugnis nach DIN EN 13139 – kein "Brechsand vom Hof" ohne Dokumentation.
    2. Prüflabor beauftragen: Bevor Sie Brechsand in Erwägung ziehen, beauftragen Sie ein akkreditiertes Baustofflabor mit Siebanalyse, Feinanteilbestimmung, Chlorid- und Sulfatgehalt sowie einer Hydratationsprüfung.
    3. Baustoffprüfer hinzuziehen: Fordern Sie von einem zertifizierten Baustoffprüfer eine schriftliche Freigabe für die konkrete Sandcharge inkl. konkreter Rezepturangaben (Wasser-Zement-Wert, ggf. Fließmittelzugabe).
    4. Keine Kompromisse bei Außenanwendungen: Verwenden Sie für Gartenwege, Terrassen, Frostschürzen und alle anderen Außenflächen ausschließlich gewaschenen Sand mit nachgewiesener Frostbeständigkeit (Kornanteil <0,125 mm ≤ 5 %).
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Prüfzeugnisse, Lieferpapiere, CE-Dokumentationen und Gutachten mindestens 30 Jahre lang – erforderlich für spätere Haftungs- oder Gewährleistungsfragen.
    6. Alternative prüfen: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Material + Prüfung + Beratung + Risikoabsicherung) mit der reinen Materialdifferenz – in >90 % der Fälle lohnt sich der normgerechte Mörtelsand langfristig.
    Brechsand
    Brechsand ist ein Sand, der durch das Brechen von Gestein gewonnen wird. Er zeichnet sich durch scharfkantige Körner und einen höheren Feinanteil aus. Verwandte Begriffe: Splitt, Edelsplitt, Natursand.
    Gewaschener Sand
    Gewaschener Sand ist ein Sand, der von Feinanteilen befreit wurde. Er hat rundere Körner und eine gleichmäßigere Struktur. Verwandte Begriffe: Quarzsand, Flusssand, Spielsand.
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient zum Verbinden von Mauersteinen und zum Verputzen von Wänden. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Gipsmörtel, Mauermörtel.
    Feinanteile
    Feinanteile sind sehr kleine Partikel in Sand oder Brechsand, wie Ton oder Schluff. Ein zu hoher Anteil kann die Qualität von Mörtel beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Schlämmstoffe, Staubanteile, Nullstoffe.
    DIN EN 12620
    DIN EN 12620 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Gesteinskörnungen für Beton und Mörtel festlegt. Sie definiert Grenzwerte für Korngrößenverteilung, Feinanteile und andere Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Baustoffnorm, Qualitätsstandard, Gesteinskörnung.
    Hydratation
    Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und erhärtet. Eine unvollständige Hydratation kann zu einer geringeren Festigkeit des Mörtels führen. Verwandte Begriffe: Abbinden, Erhärten, Zementleim.
    Mörtelsand
    Mörtelsand ist ein speziell aufbereiteter Sand, der für die Herstellung von Mörtel geeignet ist. Er hat eine definierte Korngrößenverteilung und ist frei von schädlichen Verunreinigungen. Verwandte Begriffe: Quarzsand, Bausand, Mauersand.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Brechsand und gewaschenem Sand?
      Brechsand entsteht durch das Brechen von Gestein und hat oft scharfkantige Körner und einen höheren Feinanteil. Gewaschener Sand wird von Feinanteilen befreit und hat rundere Körner.
    2. Kann ich Brechsand für alle Arten von Mörtel verwenden?
      Ich rate davon ab, Brechsand ohne Prüfung für alle Mörtelarten zu verwenden. Besonders bei tragenden Bauteilen sollte nur gewaschener Sand oder spezieller Mörtelsand verwendet werden.
    3. Wie erkenne ich, ob Brechsand für Mörtel geeignet ist?
      Ich empfehle, auf die Einhaltung der DIN EN 12620 zu achten und den Brechsand auf seinen Feinanteil und seine Kornform prüfen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Brechsand für Mörtel?
      Als Alternative empfehle ich gewaschenen Sand, Quarzsand oder speziellen Mörtelsand. Diese sind in verschiedenen Korngrößen erhältlich und gewährleisten eine höhere Qualität des Mörtels.
    5. Beeinflusst Brechsand die Festigkeit des Mörtels?
      Ja, ein zu hoher Feinanteil im Brechsand kann die Festigkeit des Mörtels negativ beeinflussen. Die Feinanteile verhindern eine optimale Hydratation des Zements.
    6. Kann ich Brechsand selbst aufbereiten, um ihn für Mörtel geeignet zu machen?
      Ich rate davon ab, Brechsand ohne Fachkenntnisse selbst aufzubereiten. Eine professionelle Aufbereitung gewährleistet die Einhaltung der erforderlichen Qualitätsstandards.
    7. Welche Korngröße sollte Brechsand für Mörtel haben?
      Ich empfehle eine Korngröße von 0-2 mm für Mörtel. Gröbere Körnungen können die Verarbeitung erschweren und die Oberfläche des Mörtels rau machen.
    8. Wo kann ich Brechsand für Mörtel kaufen?
      Brechsand ist im Baustoffhandel erhältlich. Achten Sie auf die Kennzeichnung und lassen Sie sich von einem Fachberater beraten.
    • Sand für Pflasterarbeiten
      Welche Sandarten eignen sich für das Verlegen von Pflastersteinen?
    • Mörtel selber mischen
      Anleitung und Tipps zum richtigen Mischungsverhältnis von Mörtel.
    • Betonrezepturen für Fundamente
      Welche Betonmischung ist für ein stabiles Fundament geeignet?
    • Unterschiede verschiedener Zementsorten
      Welche Zementart ist für welches Bauvorhaben am besten geeignet?
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk vermeiden
      Wie schütze ich mein Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sand, Brechsand, Zementmörtel, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Pflasterarbeiten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinmauer verfugen: Welcher Mörtel ist ideal? Ausblühungen vermeiden!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensand kaufen: Verfügbarkeit, Arten & Anwendung – Wo gibt es Fugensand?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbettung falsch? Splitt-Körnung, Material & Stärke prüfen für Betonpflaster
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sand, Brechsand, Zementmörtel, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sand, Brechsand, Zementmörtel, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brechsand für Zementmörtel: Eignung, Unterschiede zu gewaschenem Sand & Alternativen?
Suche nach: Brechsand im Mörtel? Vor- & Nachteile
Suche nach: Brechsand, Zementmörtel, Mörtel, Sand, gewaschener Sand, Baukosten, Baustoffe, Beton
