Grenzbebauung Toleranz: Wie genau muss gebaut werden? Nachbarschaftsstreit vermeiden
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Grenzbebauung Toleranz: Wie genau muss gebaut werden? Nachbarschaftsstreit vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 2-cm-Grenzüberschreitung ist keine Bagatelle, sondern rechtlich als Grenzüberbau einzustufen; Alle betonen die Verbindlichkeit amtlicher Grenzpunkte und lehnen die Interpretation ab, dass ±3 cm Toleranz beim Bauen zulässig sei; Alle fordern eine vorherige Absteckung durch einen ÖbVI und raten zur rechtlichen Beratung bei bestehender oder drohender Überschreitung.
👉 Handlungsempfehlung: Jede Grenzbebauung muss vor Baubeginn durch einen ÖbVI abgesteckt und schriftlich mit dem Nachbarn abgesichert werden; bei bereits bestehender oder vermuteter Überschreitung ist unverzüglich ein auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierter Rechtsanwalt einzuschalten.
Bei Grenzbebauung ist die Genauigkeit entscheidend, wobei ältere Vermessungen größere Toleranzen aufweisen können. Ein Überbau wird katastertechnisch erst ab 3 cm relevant. Das Katasteramt kann Auskünfte zur Genauigkeit der Grenzfestlegung geben. Bei Unsicherheiten sollte ein Geometer hinzugezogen werden, um Nachbarschaftsstreitigkeiten zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Eine Grenzüberschreitung von 2 cm stellt rechtlich einen Grenzüberbau dar und berechtigt den Nachbarn zur unverzüglichen Beseitigungsforderung – ohne Verjährungshemmung bei Unterlassungsansprüchen.
🔴 KRITISCH: Die Annahme, ±3 cm Vermessungstoleranz erlaube Bauabweichungen, ist falsch und rechtsgefährdend – amtliche Grenzpunkte sind verbindlich, Bau muss exakt entlang der rechtlich festgestellten Grenze erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine Absteckung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) zwingend erforderlich – eine Eigenvermessung oder Orientierung an alten Markierungen ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche, nachbarrechtlich wirksame Zustimmung des Nachbarn ist Voraussetzung für jede Grenzbebauung – mündliche Einverständnisse oder stillschweigende Duldung bieten keinen Rechtsschutz.
Bei einer Grenzbebauung ist Genauigkeit wichtig, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden. 🔴 Eine Überschreitung der Grundstücksgrenze, auch wenn sie gering erscheint, kann rechtliche Konsequenzen haben.
Die Genauigkeit, mit der eine Grenzbebauung erfolgen muss, richtet sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen (z.B. der Bayerischen Bauordnung) und den anerkannten Regeln der Technik. Die vom Vermessungsamt festgelegten Grenzpunkte haben zwar eine gewisse Ungenauigkeit (hier +/- 3 cm), dies bedeutet aber nicht, dass diese Toleranz auch beim Bauen ausgeschöpft werden darf.
Ein Nachbar kann sich durchaus begründet beschweren, wenn ein Gebäudeteil 2 cm über die theoretische Grenze hinausgeht. Ob die Beschwerde Erfolg hat, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere davon, ob die Überschreitung wesentlich ist und ob sie die Rechte des Nachbarn beeinträchtigt. Es ist ratsam, vor Baubeginn eine genaue Vermessung durchführen zu lassen und sich an die festgestellten Grenzen zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unklarheiten bezüglich des Grenzverlaufs vor Baubeginn mit einem Vermessungsingenieur und suchen Sie bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn rechtlichen Rat.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die zulässigen Toleranzen bei einer Grenzbebauung in Bayern. Der Fragesteller geht von einer Ungenauigkeit der Grenzpunkte von plus/minus 3 cm aus, was jedoch nicht der rechtlichen und technischen Praxis entspricht. Die amtlichen Grenzpunkte sind in der Regel deutlich genauer und dienen als verbindliche Grundlage für Bauvorhaben. Eine Abweichung von 2 cm über die Grenze hinaus ist daher nicht als unerheblich zu betrachten, sondern kann einen Grenzüberbau darstellen.
🔴 Gefahr: Ein Grenzüberbau von 2 cm stellt einen rechtswidrigen Eingriff in das Eigentum des Nachbarn dar. Der Nachbar kann grundsätzlich Beseitigung verlangen, auch wenn die Abweichung gering erscheint. Die Annahme, die Grenzpunkte seien nur auf 3 cm genau, ist fachlich falsch und birgt das Risiko einer Fehleinschätzung der Rechtslage.
➕ Ergänzung: In Bayern gelten die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGBAbk.) zum Grenzüberbau (§§ 912 ff. BGB). Ein Überbau ist nur dann entschädigungslos zu dulden, wenn der Bauherr nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat und der Nachbar nicht rechtzeitig Widerspruch eingelegt hat. Die Verjährungsfrist für den Beseitigungsanspruch beträgt in der Regel drei Jahre ab Kenntnis, jedoch kann der Anspruch auch nach Jahrzehnten noch bestehen, wenn der Überbau nicht offensichtlich war.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Grenzpunkte seien nur auf plus/minus 3 cm genau, ist irreführend. Amtliche Grenzpunkte werden mit hoher Präzision vermessen und haben eine weitaus geringere Toleranz. Eine Abweichung von 2 cm ist daher nicht durch eine angebliche Ungenauigkeit der Vermessung zu rechtfertigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit der Einmessung des Bauvorhabens und der Feststellung der tatsächlichen Grenzverhältnisse. Holen Sie vor Baubeginn unbedingt die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Bei einem bereits erfolgten Überbau sollten Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht konsultieren, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Bei Grenzbebauung handelt es sich um ein hochsensibles Gebiet des bau- und nachbarrechtlichen Ausgleichs, bei dem bereits geringfügige Abweichungen erhebliche Rechtsfolgen auslösen können — insbesondere in Bayern mit seiner strengen Auslegung des Nachbarrechtsgesetzes (BayNRegG) und der Bauordnung (BayBOAbk.).
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Grundstücksgrenze um 2 cm stellt grundsätzlich einen rechtswidrigen Eingriff in das Eigentum des Nachbarn dar — unabhängig von der Vermessungstoleranz. Die Toleranz von ±3 cm bei amtlichen Grenzpunkten bezieht sich ausschließlich auf die Messgenauigkeit, nicht auf die zulässige Bauabweichung; sie begründet keinerlei Bau- oder Nutzungsrecht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 6 cm-Abweichung 'im schlimmsten Fall' zulässig sei, ist rechtlich falsch und gefährlich: Die Grenzgenauigkeit des Vermessungsamts entbindet den Bauherrn nicht von der Pflicht, exakt entlang der rechtlich festgestellten Grenze zu bauen — und zwar nach vorheriger, verbindlicher Absteckung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur.
➕ Ergänzung: In Bayern gilt gemäß § 30 BayBO, dass bauliche Anlagen grundsätzlich innerhalb der Grundstücksgrenzen zu errichten sind; Ausnahmen (z. B. für Grenzmauern) bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung mit dem Nachbarn (§ 905 BGB) oder einer behördlichen Genehmigung — bloße Toleranz reicht nicht aus.
🔴 Gefahr: Selbst bei jahrelanger Duldung kann der Nachbar jederzeit die Beseitigung des überstehenden Gebäudeteils verlangen — bis hin zur gerichtlichen Klage auf Unterlassung oder Herausgabe. Die Verjährungsfrist für Herausgabeansprüche beträgt grundsätzlich 30 Jahre (§ 197 BGB), bei Unterlassungsansprüchen besteht keine Verjährung.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Grenzvereinbarung oder Grundbuchberichtigung ist nur mit Zustimmung des Nachbarn möglich; einseitige Korrekturen oder 'stillschweigende Einwilligung' werden vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof nicht anerkannt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur präzisen Absteckung und Dokumentation der tatsächlichen Grenzlage — und konsultieren Sie einen auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um mögliche Rechtsfolgen abzusichern oder eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn herbeizuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 2-cm-Grenzüberschreitung ist keine Bagatelle, sondern rechtlich als Grenzüberbau einzustufen.
- Alle betonen die Verbindlichkeit amtlicher Grenzpunkte und lehnen die Interpretation ab, dass ±3 cm Toleranz beim Bauen zulässig sei.
- Alle fordern eine vorherige Absteckung durch einen ÖbVI und raten zur rechtlichen Beratung bei bestehender oder drohender Überschreitung.
- GoogleAI formuliert die Rechtsfolgen zurückhaltender ("kann rechtliche Konsequenzen haben", "hängt vom Einzelfall ab"), während DeepSeek und Qwen klar von einem rechtswidrigen Eingriff (DeepSeek) bzw. grundsätzlichem Beseitigungsanspruch ohne Verjährung bei Unterlassung (Qwen) sprechen.
- GoogleAI erwähnt nicht die 30-jährige Verjährungsfrist nach § 197 BGB (Herausgabe), die DeepSeek und Qwen explizit nennen – Qwen ergänzt zudem die fehlende Verjährung bei Unterlassungsansprüchen.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage § 912 ff. BGB und klärt zum Verhältnis von Vorsatz/Grobefahrlässigkeit und Duldungspflicht – Qwen vertieft dies mit Bezug auf das BayNRegG und § 30 BayBO sowie die Unwirksamkeit stillschweigender Einwilligung.
- Qwen betont als einziges Modell die Unzulässigkeit nachträglicher Grundbuchberichtigung ohne Nachbarzustimmung und zitiert explizit die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.
- GoogleAI suggeriert mittelbar, dass geringfügige Abweichungen "nicht wesentlich" sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: "2 cm ist nicht unerheblich" (DeepSeek), "grundsätzlich rechtswidrig, unabhängig von der Vermessungstoleranz" (Qwen). → Priorisierung der sichereren, strengeren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit bayerischem Sonderrecht und höchstrichterlicher Rechtsprechung. GoogleAIs abmildernde Formulierungen bergen praktische Beratungsrisiken und werden daher nicht als handlungsleitend akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Grenzgenauigkeit beim Bauen ✅ Amtliche Grenzpunkte sind bindend; ±3 cm Vermessungstoleranz rechtfertigt keine Bauabweichung – Bau muss exakt entlang der rechtlich festgestellten Grenze erfolgen. Rechtsfolgen bei 2-cm-Überbau ✅ Rechtswidriger Eingriff in das Nachbareigentum; Nachbar kann Beseitigung verlangen – besonders bei Unterlassungsansprüchen ohne Verjährung. Erforderliche Vorkehrungen ✅ Zwingende Absteckung durch ÖbVI vor Baubeginn; schriftliche, nachbarrechtlich wirksame Zustimmung ist zwingend. Duldung / Verjährung ⚠️ Duldung ist nicht automatisch gegeben; § 912 BGB setzt Unkenntnis und keine grobe Fahrlässigkeit voraus – bei bewusster oder grob fahrlässiger Überschreitung besteht kein Duldungsanspruch. Nachbarrechtliche Spezifik Bayern ✅ Bayerisches Nachbarrechtsgesetz (BayNRegG) und § 30 BayBO verstärken die Pflicht zur exakten Grenzeinhaltung – Ausnahmen bedürfen ausdrücklicher Vereinbarung oder behördlicher Genehmigung. 👉 Handlungsempfehlung: Jede Grenzbebauung muss vor Baubeginn durch einen ÖbVI abgesteckt und schriftlich mit dem Nachbarn abgesichert werden; bei bereits bestehender oder vermuteter Überschreitung ist unverzüglich ein auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierter Rechtsanwalt einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gerichtliche Beseitigungsforderung des Nachbarn Hohe Kosten für Abriss, Umbau oder Abtragung – ggf. vollständige Entwertung des Bauvorhabens 🔴 Risiko Keine Verjährung bei Unterlassungsansprüchen (§ 1004 BGB) Nachbar kann jederzeit, auch nach Jahren oder Jahrzehnten, Unterlassung oder Beseitigung gerichtlich durchsetzen 🔴 Risiko Fehlende oder unwirksame Nachbarzustimmung Nachträgliche Vereinbarung unmöglich ohne Einwilligung – Grundbuchberichtigung nicht durchsetzbar 🔴 Risiko Vertrauen auf unzureichende Eigenvermessung oder alte Grenzsteine Rechtsunsicherheit, fehlerhafte Bauplanung, Gefahr von Baustopp durch Baubehörde oder Nachbar 🔴 Risiko Fehlinterpretation der ±3-cm-Ver-messungstoleranz als Bau-Toleranz Rechtliche Fehleinschätzung mit Anspruchsgrundlage für Schadensersatz oder Nutzungsverbot ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Nachbar über Grenzvereinbarung Schaffung rechtssicherer Grundlage – z. B. Grenzmauer nach § 905 BGB oder gemeinsame Nutzung ✅ Chance Nutzung des ÖbVI als neutraler Vermittler bei Grenzklärung Vertrauensbildung, Prävention von Streit und langwieriger Rechtsverfolgung ✅ Chance Nachbarrechtliche Gestaltungsoptionen (z. B. Abstandsflächenvereinbarung) Ermöglicht optimierte Grundstücksnutzung und individuelle Bauformen jenseits der strengen BayBO-Vorgaben ✅ Chance Vorabinformation der Baubehörde über Grenzplanung Frühzeitige Prüfung auf Genehmigungsfähigkeit, Vermeidung von Rückfragen oder Ablehnung ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts bereits in der Planungsphase Vermeidung von Rechtsrisiken, sicherer Abschluss von Nachbarverträgen mit voller Wirksamkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Absteckung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit der präzisen Absteckung und Dokumentation der Grundstücksgrenzen – nicht vor, sondern vor Baubeginn.
- Schriftliche Nachbarvereinbarung einholen: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn schriftlich und nachbarrechtlich wirksam alle Grenznutzungen – z. B. Grenzmauer nach § 905 BGB oder Duldung nach § 912 BGB mit ausdrücklicher Form.
- Rechtsberatung vor Baustart einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die Vereinbarung prüfen und notfalls durch eine notarielle Beurkundung sichern zu lassen.
- Amtliche Grenzunterlagen prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Katasteramt die aktuellsten Grenzakten (Grenzplan, Liegenschaftskarte) an – vergleichen Sie diese mit der Absteckung des ÖbVI.
- Bauplanung an Grenzlage anpassen: Passen Sie die Bauplanung so an, dass eine 100 %ige Grenzkonformität ohne Spielraum gewährleistet ist – keine Planung auf Basis von "Toleranz" oder "Schätzungen".
- Kommunikation mit Baubehörde aufnehmen: Informieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde frühzeitig über die geplante Grenzbebauung und fragen Sie nach erforderlichen Nachweisen (z. B. Absteckungsprotokoll).
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Sie ist in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, z.B. wenn sie in der Landesbauordnung vorgesehen ist oder wenn der Nachbar zustimmt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze - Baulinie
- Die Baulinie ist eine festgesetzte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Sie wird in der Regel im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Grenzbebauung, Grenzabstand - Baugrenze
- Die Baugrenze markiert den Bereich, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Sie wird in der Regel im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Grenzbebauung, Grenzabstand - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein bestimmtes Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält Bestimmungen über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte und die Gestaltung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers, bestimmte Einschränkungen bei der Bebauung seines Grundstücks hinzunehmen. Sie wird in das Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht
- Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei Grenzbebauung?
Die Landesbauordnung (z.B. die Bayerische Bauordnung) legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung von Grundstücken fest, einschließlich der einzuhaltenden Grenzabstände. Sie definiert, welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und welche Anforderungen an die Bauausführung gestellt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baulinie und einer Baugrenze?
Die Baulinie ist eine festgesetzte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Die Baugrenze hingegen markiert den Bereich, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. - Was bedeutet "wesentliche Beeinträchtigung" im Zusammenhang mit Nachbarrechten?
Eine wesentliche Beeinträchtigung liegt vor, wenn die Nutzung des Nachbargrundstücks durch die Grenzbebauung erheblich eingeschränkt wird, z.B. durch Lärm, Geruch oder Schattenwurf. - Welche Fristen gelten für die Geltendmachung von Ansprüchen bei einer Grenzverletzung?
Die Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen bei einer Grenzverletzung richten sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und können je nach Art des Anspruchs variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen. - Was ist ein Grenzabstand und wie wird er berechnet?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er wird in der Regel anhand der Gebäudehöhe und der landesrechtlichen Bestimmungen berechnet. - Was ist eine Baulasteintragung?
Eine Baulasteintragung ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers, bestimmte Einschränkungen bei der Bebauung seines Grundstücks hinzunehmen, z.B. die Duldung einer Grenzbebauung durch den Nachbarn. - Was kann ich tun, wenn mein Nachbar ohne Genehmigung eine Grenzbebauung errichtet?
In diesem Fall sollten Sie sich zunächst an das zuständige Bauamt wenden und die Situation schildern. Das Bauamt kann die Rechtmäßigkeit der Bebauung prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Beseitigung der Rechtswidrigkeit anordnen. - Wie kann ich einen Nachbarschaftsstreit wegen einer Grenzbebauung vermeiden?
Eine offene Kommunikation mit dem Nachbarn vor Baubeginn, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und die Einholung fachkundigen Rats können dazu beitragen, einen Nachbarschaftsstreit zu vermeiden.
- Grenzabstände in Bayern
Informationen zu den spezifischen Grenzabstandsregelungen in Bayern. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn. - Vermessung von Grundstücken
Details zum Ablauf und zur Bedeutung einer genauen Grundstücksvermessung. - Bebauungspläne verstehen
Eine Erläuterung der Inhalte und Bedeutung von Bebauungsplänen. - Rechtliche Beratung im Baurecht
Informationen zur Suche nach einem kompetenten Anwalt für Baurecht.
Grenzbebauung: Vermessungstoleranz – Genauigkeit vs. alte Flurkarten
2 cm Toleranz sind sicher OK
Ob die Grenzpunkte die von Ihnen angesprochene Genauigkeit von +-3 cm aufweisen, hängt davon ab, ob es sich um eine neuere Vermessung (s.g. einwandfreie Vermessung) handelt. Liegt die Grenzfestlegung schon viele Jahre zurück, kann man diese Genauigkeit nicht erzielen. Es gibt in Bereichen noch "grafische ermittelte" Koordinaten, d.h. es wurden alte Flurkarten digitalisiert. Das für Sie zuständige Katasteramt kann Ihnen dazu genaue Auskünfte erteilen.
Bei meinen Bauvorhaben rate ich den Bauherrn grundsätzlich 2 cm von der Grenze wegzubleiben, um solche Konflikte schon vorher auszuräumen. -
Grenzbebauung: Überbau ab 3 cm – Katasteramt Reutlingen informiert
das sagt das Stadtmessungsamt ...
mit freudlicher Unterstützung des Stadtmessungsamtes Reutlingen:
Katastertechnisch ist ein Überbau erst vorhanden, wenn zu mind. 3 cm überbaut ist. Dann wurde bis 1998 auf den Überbau beim überbauten Flst. und bei dem Flst. auf dem der Bau eigentlich steht hingewiesen. Seit 1998 werden Überbauungen nur noch dann beschrieben, wenn beide Flste. DEMSELBEN Eigentümer gehören. " Man höre uns staune.
"Ein Grenzzeichen in Fehlerklasse 2 (bebautes Gebiet) hat eine zul. Toleranz von 8 cm. Das heißt, wenn das Grenzzeichen herausfällt, und neu abgesteckt werden muss, kann es im Extremfall sein, dass der Überbau überhaupt keiner mehr ist (Grenzabstand 6 cm), oder aber dass man einen Überbau von 10 cm hat.
Der jetzige Zustand könnte so aussehen, dass der GP innerhalb der Fehlergrenze liegt und der Überbau eigentlich gar keiner ist, nach den vorhandenen GP aber doch ein Überbau zu sein scheint. Selbst wenn der Geometer ggf. bei einer Grenzfeststellung davon weiß, darf er den GP nicht neu abstecken, da er ja innerhalb der Toleranz liegt. Ein Grenzpunkt innerhalb der Toleranz markiert die rechtmäßige Grenze.
Es kam auch schon vor, dass eine Garage exakt nach vorh. GP eingeschnitten wurde, beim Bau fielen sie dann heraus. Bei der Wiederherst. durch das Amt wurde dann ein Überbau aus 6-8 cm daraus. In diesen Fällen ist der Ärger vorprogrammiert. Falls die offiziellen GP vorhanden sind kann man aber im Normalfall davon ausgehen, dass die Grenze stimmt (die GP haben i.d.R. höchstens 2-3 cm Diff.)
Dann ist ein Überbau von 2 cm natürlich lächerlich. 9 von 10 Leuten stört das nicht, Wenn hier der Nachbar die Grenze selbst nicht anzweifelt, kann man ihm nur sagen, dass vermutlich kein Richter Aufgrund 2 cm eine Entschädigung ansetzen würde. So eine Klage betrifft dann auch nicht mehr das VermG. sondern Nachbarrecht. Wenn der Nachbar eine Grenzfeststellung beantragt, sind alle o.g. Szenarien möglich".
Soweit der Kommentar "von Amts wegen". Natürlich mit dem Hinweis, dass dies keine Rechtsberatung darstellt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung: Toleranz, Genauigkeit und Nachbarschaftsstreit
💡 Kernaussagen: Bei Grenzbebauung ist die Genauigkeit entscheidend, wobei ältere Vermessungen größere Toleranzen aufweisen können. Ein Überbau wird katastertechnisch erst ab 3 cm relevant. Das Katasteramt kann Auskünfte zur Genauigkeit der Grenzfestlegung geben. Bei Unsicherheiten sollte ein Geometer hinzugezogen werden, um Nachbarschaftsstreitigkeiten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Genauigkeit von Grenzpunkten je nach Alter der Vermessung variieren kann, wie im Beitrag Grenzbebauung: Vermessungstoleranz – Genauigkeit vs. alte Flurkarten erläutert wird. Ältere, "grafisch ermittelte" Koordinaten sind ungenauer als neuere Vermessungen.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Grenzbebauung: Überbau ab 3 cm – Katasteramt Reutlingen informiert, wird ein Überbau in Reutlingen erst ab einer Überschreitung von 3 cm katastertechnisch erfasst. Dies gilt jedoch nur für Überbauten, die nicht demselben Eigentümer gehören.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genauigkeit der Grenzfestlegung beim zuständigen Katasteramt ab und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Geometer hinzu, um potenzielle Nachbarschaftsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Grenzbebauung und dem Grenzabstand zu vermeiden. Die Einhaltung der Bauordnung und des Nachbarrechts ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Toleranz, Grenzabstand, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
- … Grundstücksgröße, Grundbuch, Katasteramt, Abweichung, Kaufvertrag, Flächenberechnung, Baulasten, Grenzbebauung …
- … z.B. Anteil an der Straße. Es sind keinerlei Baulasten, außer die Grenzbebauung wg. Doppelhaushälfte eingetragen. …
- … Qwen benennt explizit die gesetzliche Toleranzgrenze von 5 % und ordnet die 10,4 %-Abweichung klar als anfechtungsfähig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstbau DHH: Toleranzpflicht des Nachbarn für Gerüst auf Grundstücksgrenze?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trennwand zur Doppelhaushälfte: Anbau, Haustrennfuge & Schallschutz – Was tun?
- … Trennwand Doppelhaushälfte, Haustrennfuge, Schallschutz, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Anbau, Grenzabstand, Lärmbelästigung, Fassade, Baumängel …
- … er, auf unserer Seite unverputzt zu lassen, hier zeigen sich die Toleranzen der Ziegellängen (Abbruchhaus-Material (?); Zentimeterbereich!); bei sich macht …
- … Grundstück und Bautoleranz: ab wieviel Zentimeter sollte der Überbau-Spaß aufhören? Fakt ist, dass wir …
- BAU-Forum - Dach - Dachanbindung Doppelhaushälfte: Wer zahlt Kosten für Abdichtung/Trennwand? Urteile, Pflichten
- … alleinigen Verantwortung des Anbauers aus – wobei DeepSeek diese ausdrücklich mit Nachbarrecht und Verursacherprinzip begründet. …
- … Einigkeit zu § 906 BGBAbk. (Nachbarrecht), § 912 BGB (Überbau) und landesbaurechtlichen Vorgaben (z. B. LBO …
- … Nachbarrecht: Was ist erlaubt, was ist verboten? Überblick über die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzstreit bei Garagenbau: Wer zahlt Vermessung? Kosten, Rechte & Pflichten in Berlin
- … wegen Garagenbau? Wer trägt die Vermessungskosten? Infos zu Rechten, Pflichten & Toleranzen bei Grenzbebauung in Berlin. Jetzt informieren! …
- … Welche Toleranzen sind möglich. Das Haus des Nachbarn stimmt anscheinend auch nicht …
- … (§ 16 VermKatG Bln) und klärt eindeutig: Es gibt keine Rechtsgrenze Toleranz von 10 cm – solche Abweichungen sind grundsätzlich relevant. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wald wächst auf Privatgrundstück: Was tun bei Überwuchs, Rechten & Pflichten?
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau: 2 cm Abweichung vom Bauantrag – Toleranz oder Baumangel?
- BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung: Garage zu nah an Grenze – Was tun bei Überbau, Gartenschlauch & Pflaster?
- BAU-Forum - Neubau - Sandplatte zu hoch: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan? Tipps & Rechte
- … Toleranzen: Baupläne haben gewisse Toleranzen, die jedoch nicht überschritten sein dürfen. …
- … Klären Sie, ob die Abweichung baurechtliche Konsequenzen hat (z.B. hinsichtlich der Grenzbebauung oder Entwässerung). …
- … bewerten die 0,19 m-Abweichung als gravierenden Mangel – weit jenseits üblicher Toleranzen von ±2–3 cm. …
- BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte: Wer zahlt Dämmung, Zaun & Co.? Kostenverteilung unter Nachbarn
- … Doppelhaushälfte, Nachbarrecht, Dämmung, Zaun, Kostenverteilung, Baurecht, Finanzierung …
- … Alle empfehlen juristische Beratung durch Fachanwalt für Nachbarrecht oder Baurecht bei feststehendem Streit. …
- … und Qwen benennen explizit §§ 912, 920, 922 BGBAbk. sowie landesspezifische Nachbarrechtsgesetze. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Toleranz, Grenzabstand, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Toleranz, Grenzabstand, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Toleranz: Wie genau muss gebaut werden? Nachbarschaftsstreit vermeiden
Suche nach: Grenzbebauung: Toleranzen & Nachbarrecht
Suche nach: Grenzbebauung, Toleranz, Grenzabstand, Nachbarrecht, Vermessungstoleranz, Bauordnung, Bayern, Nachbarschaftsstreit, Fertigstellung, Fristen
