Schallübertragung im Reihenhaus: Bodenplatte als Schallbrücke? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Schallübertragung im Reihenhaus: Bodenplatte als Schallbrücke? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die durchgängige Bodenplatte als wirksame Schallbrücke – besonders für Trittschall und tieffrequente Geräusche; Ein Schallgutachten durch einen zertifizierten Akustiker/Sachverständigen wird von allen drei Modellen als zwingend erforderlich genannt; Die akustische Wahrnehmbarkeit von Sprache und Musik deutet eindeutig auf einen schwerwiegenden Schallschutzmangel hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 210) für eine messtechnische Bestandsaufnahme gemäß DIN EN ISO 10052, um die Schalldämm-Maße R'w und L'n,w zu ermitteln, die konkreten Mängel (Trennfuge, Fallrohrhalterungen) zu dokumentieren und Sanierungsoptionen unter Berücksichtigung technischer Machbarkeit und Effizienz zu bewerten.
Die Schallübertragung im Reihenhaus kann durch eine durchgehende Bodenplatte entstehen. Eine unfachmännische Fliesenverlegung ohne dauerelastische Fuge kann ebenfalls Trittschall übertragen. Ein Rechtsanwalt und ein Sachverständiger können die Situation beurteilen und Lösungen aufzeigen.
Ist Schallübertragung zwischen zwei Reihenhäusern (ohne Keller) durch die gemeinsame Bodenplatte möglich bzw. in welchem Maße tolleriebar? Die Häuser waren nach VOB und DINAbk. zu erstellen. Beide Häuser (Baujahr. 1998) haben getrennte Außenwände mit Faserdämmplatten dazwischen. Genau in diesen Fugen sind die Halterungen für die Fallrohre (Regenrohre) eingelassen und mit Mörtel befestigt. Die Klinker haben Trennfugen (Silikon o.ä.). Die Dachstühle sind getrennt. Wenn man ein Ohr an die Wand zum Nachbarn legt, hört man Stimmen. Wenn man sich im EGAbk. aufhält, hört man die Bässe der Tecno-Musik fast so deutlich und laut wie beim Nachbarn selber, obwohl diese schon Tennisbälle unter die Boxen gelegt haben. Selbst bei Zimmerlautstärke hört man die Bässe. Auf die immense Trittschallübertragung will ich schon gar nicht eingehen. Im ersten OGAbk. hört man das bumbum auch. Bitte Hilfe. Muss ein Schallgutachten her? Ist die durchgängige Bodenplatte ein Mangel in der Bauausführung? Vielen Dank vorab!
    🔴 KRITISCH: Durchgängige Bodenplatte ohne wirksame Trennfuge ist eine massive Schallbrücke – sofortige bauakustische Messung und Dokumentation notwendig.
    🔴 KRITISCH: Mörtelverankerte Fallrohrhalterungen in den Fugen bilden hochwirksame Körperschallbrücken – fachgerechte Entkopplung muss umgehend geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Faserdämmplatten in Außenwandfugen wirken nur gegen Luftschall, nicht gegen Körperschall – alleinige Sanierung dort ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Schallsanierung an der Bodenplatte ist technisch extrem aufwändig und oft nur partiell wirksam – vorab unbedingt Fachgutachten einholen.
    Schallübertragung zwischen Reihenhäusern über die gemeinsame Bodenplatte ist durchaus möglich. Die Bodenplatte kann als Schallbrücke fungieren, insbesondere bei Trittschall (z.B. Schritte, fallende Gegenstände) und tieffrequenten Geräuschen (z.B. Bässe).
    Die Einhaltung von VOB und DINAbk. zum Zeitpunkt des Baus (1998) bedeutet nicht zwangsläufig, dass die aktuellen Schallschutzanforderungen erfüllt werden. Die Wirksamkeit der Trennfugen mit Faserdämmplatten in den Außenwänden hängt von der korrekten Ausführung und der Qualität des Materials ab. Auch Halterungen von Fallrohren und Regenrohren können Schall übertragen, wenn sie direkten Kontakt zur Bausubstanz haben.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schalldämmung kann zu erheblicher Lärmbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Schallmessung: Ein Schallgutachten durch einen Akustiker gibt Aufschluss über die tatsächliche Schallübertragung.
    • Ursachenforschung: Identifizierung der Schallbrücken (Bodenplatte, Wände, Installationen).
    • Sanierung: Gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes (z.B. Trittschalldämmung, Entkopplung von Installationen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein Schallgutachten, um die Ursachen der Schallübertragung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Schallübertragung zwischen zwei Reihenhäusern aus dem Jahr 1998, die nach VOBAbk. und DIN erstellt wurden. Die geschilderten Symptome - deutliche Sprachverständlichkeit, ungedämpfte Bassübertragung und starker Trittschall - deuten auf schwerwiegende Mängel im Schallschutz hin, die weit über das zumutbare Maß hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die durchgängige Bodenplatte stellt eine massive Schallbrücke dar, die den Schall nahezu ungehindert überträgt. Dies ist ein erheblicher Mangel, da nach DIN 4109 für Reihenhäuser ein ausreichender Luft- und Trittschallschutz gefordert wird. Die Tatsache, dass Musik bei Zimmerlautstärke und selbst mit entkoppelten Boxen noch deutlich hörbar ist, belegt eine unzureichende Trennung der Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Halterungen für Fallrohre in den Fugen mit Mörtelbefestigung sind ebenfalls kritisch. Diese stellen körperschallübertragende Verbindungen dar, die den Schall direkt in die Gebäudestruktur leiten. Auch die Trennfugen in der Klinkerfassade scheinen nicht ausreichend wirksam zu sein, da sie offenbar keinen vollständigen Schallschutz gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Schallgutachten ist absolut richtig. Ein solches Gutachten ist zwingend erforderlich, um die tatsächlichen Schalldämmwerte zu ermitteln und die Mängel objektiv zu dokumentieren. Die durchgängige Bodenplatte ist aller Voraussicht nach ein Mangel in der Bauausführung, da sie gegen die Anforderungen der DIN 4109 an die Trennung von Gebäuden verstößt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz mit der Erstellung eines bauakustischen Gutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für die Mängelrüge gegenüber dem Bauträger oder Verkäufer. Parallel dazu sollten Sie alle festgestellten Mängel (durchgängige Bodenplatte, Mörtelbefestigungen in Fugen) schriftlich dokumentieren und fotographisch festhalten. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz durchzusetzen.
    Die geschilderte Schallübertragung zwischen zwei Reihenhäusern aus dem Jahr 1998 deutet auf erhebliche konstruktive Schwächen im Schallschutz hin, insbesondere im Bereich der Körperschall- und Luftschalltrennung zwischen den Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Die durchgängige Bodenplatte stellt bei fehlender Trennfuge oder unzureichender Entkopplung eine wirksame Schallbrücke dar – besonders für tieffrequente Schallanteile wie Bässe, die sich über massive Bauteile effizient ausbreiten und kaum durch nachträgliche Maßnahmen reduziert werden können.
    🔴 Gefahr: Die akustische Wahrnehmbarkeit von Stimmen durch die Trennwand und die massive Trittschallübertragung im EGAbk. sowie 1. OGAbk. weisen auf gravierende Mängel im baulichen Schallschutz hin, die bereits bei der Planung und Ausführung nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) verletzt sein könnten – insbesondere bei der Trennung der Gebäudeteile und der Entkopplung von Installationen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass getrennte Außenwände mit Faserdämmplatten in der Fuge ausreichend Schallschutz gewährleisten, ist irreführend: Solche Dämmplatten wirken nur bei Luftschall und bieten keinerlei Entkopplung gegen Körperschallübertragung über die gemeinsame Bodenplatte oder durch verankerte Fallrohrhalterungen.
    ➕ Ergänzung: Die in der Fuge eingelassenen und mit Mörtel verankerten Fallrohrhalterungen bilden zusätzliche, hochwirksame Körperschallbrücken – insbesondere bei Schwingungsanregung durch Regenwasser oder Vibrationen, was die Schallübertragung weiter verstärkt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass ein Schallgutachten notwendig ist, ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Nur eine messtechnische Erfassung nach DIN EN ISO 10052 und eine bauphysikalische Bewertung können die tatsächlichen Schalldämm-Maße (R'w, L'n,w) ermitteln und klären, ob die Anforderungen der DIN 4109-1:2016-07 für Reihenhäuser (mindestens R'w ≥ 53 dBAbk., L'n,w ≤ 53 dB) erfüllt sind.
    ❌ Widerspruch: Die durchgängige Bodenplatte ist per se kein Bauausführungs-Mangel – sie ist bei Reihenhäusern üblich – jedoch stellt das Fehlen einer wirksamen Trennfuge mit schallentkoppelndem Material (z. B. elastischer Schaumstoff oder spezielle Trennfolie) sowie die fehlende Entkopplung von Installationen einen planungs- und ausführungsbedingten Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 210), um eine messtechnische Bestandsaufnahme durchzuführen, die Ursachen zu identifizieren und rechtssichere Sanierungsempfehlungen zu erhalten – Nachbesserungen an der Bodenplatte sind in der Regel nur mit erheblichem Aufwand und unter Umständen nur teilweise wirksam.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die durchgängige Bodenplatte als wirksame Schallbrücke – besonders für Trittschall und tieffrequente Geräusche.
    • Ein Schallgutachten durch einen zertifizierten Akustiker/Sachverständigen wird von allen drei Modellen als zwingend erforderlich genannt.
    • Die akustische Wahrnehmbarkeit von Sprache und Musik deutet eindeutig auf einen schwerwiegenden Schallschutzmangel hin.
    • DeepSeek bewertet die durchgängige Bodenplatte als "Mangel in der Bauausführung"; Qwen korrigiert dies als "üblich bei Reihenhäusern", sieht den Mangel jedoch im Fehlen einer wirksamen Trennfuge und fehlender Entkopplung – GoogleAI bleibt hier neutral und spricht von "möglicher Schallbrücke".
    • GoogleAI erwähnt Fallrohrhalterungen allgemein als potenzielle Schallüberträger; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Mörtelbefestigung in den Fugen als hochkritisch.
    • Qwen ergänzt die Normenbezugnahme: DIN 4109-1:2016-07 mit konkreten Grenzwerten (R'w ≥ 53 dB, L'n,w ≤ 53 dB) und verweist auf DIN EN ISO 10052 für Messung.
    • DeepSeek fügt die rechtliche Handlungsempfehlung hinzu: schriftliche Dokumentation, Fotobeweis, Einbindung eines Fachanwalts für Baurecht.
    • Qwen klärt die Fehlannahme zur Faserdämmung auf: Sie wirkt nur gegen Luftschall, nicht gegen Körperschall – eine zentrale Präzisierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bezeichnet die durchgängige Bodenplatte als Bauausführungs-Mangel; Qwen widerspricht ausdrücklich ("❌ Widerspruch") und führt aus, dass sie konstruktionsbedingt üblich ist – der Mangel liegt allein im fehlenden schallentkoppelnden Trennkonzept. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität wird Qwens Einschätzung priorisiert: Die Bodenplatte ist kein Mangel – die fehlende Trennfuge mit Entkopplung ist es.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechts- und normkonforme Position folgt Qwens Analyse: Fokussierung auf nachweisbare Mängel (Fehlen einer schallentkoppelnden Trennfuge, Mörtelverankerung an Installationen) statt auf die Bodenplatte an sich – dies schützt vor fachlich unbegründeten Ansprüchen und ermöglicht zielgenaue Sanierung.
    Durchgängige Bodenplatte ⚠️ Abwägung Kein per se-Verstoß gegen Norm, aber ohne wirksame Trennfuge mit Entkopplung massive Schallbrücke – Mangel liegt in fehlender schallentkoppelter Ausführung, nicht im Prinzip.
    Faserdämmplatten in Wandfugen ⚠️ Abwägung Sind nur gegen Luftschall wirksam; bieten keinerlei Schutz gegen Körperschallübertragung über Bodenplatte oder Installationen – keine ausreichende Lösung allein.
    Mörtelverankerte Fallrohrhalterungen ✅ Konsens Stellen hochwirksame Körperschallbrücken dar und sind ein klarer Mangel nach DIN 4109 und VdTÜV-Merkblatt 210.
    Erforderlichkeit eines Schallgutachtens ✅ Konsens Unverzichtbar zur objektiven Messung (DIN EN ISO 10052), Dokumentation der Mängel und rechtssicheren Bewertung – Grundlage für alle weiteren Schritte.
    Sanierbarkeit der Bodenplatte ⚠️ Abwägung Nachträgliche Entkopplung ist technisch extrem aufwändig, oft nur teilweise wirksam und in Einzelfällen nicht realisierbar – Vorab-Gutachten ist zwingend.
    🔴 Risiko Unzureichende Trennfuge in Bodenplatte führt zu dauerhafter Trittschallübertragung Gesundheitsbeeinträchtigung (Schlafstörungen, Stress), Wertminderung der Immobilie, langfristige Nachbarkonflikte
    🔴 Risiko Mörtelverankerung von Fallrohren als Körperschallbrücke Verstärkung von Regen- und Vibrationsschall; schwer zu lokalisieren und zu sanieren ohne wesentliche Bausubstanzveränderung
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation vor Sanierung Keine rechtssichere Mängelrüge möglich; Gefahr von unnötigen oder wirkungslosen Sanierungskosten; keine Grundlage für Schadensersatz
    🔴 Risiko Falsche Annahme, Faserdämmung in Fugen sei ausreichend Verzögerung wirksamer Maßnahmen; Fehlinvestition in unwirksame Sanierung; Verschleppung echter Schallschutzverbesserung
    🔴 Risiko Versuch einer nachträglichen Bodenplattentrennung ohne fachliche Planung Erhebliche statische Risiken, Feuchteschäden, Verschlimmerung des Schallschutzes durch neue Schallbrücken, hohe Kosten ohne Nutzen
    ✅ Chance Fachgerechtes Schallgutachten als Basis für Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Maßnahmen; rechtssichere Dokumentation für Ansprüche; klare Priorisierung nach Wirkungsgrad
    ✅ Chance Entkopplung von Installationen (z. B. fallrohre, Heizungsleitungen) Hohe Wirkung bei vergleichsweise geringem Aufwand; nachweisbare Reduktion von Körperschallübertragung
    ✅ Chance Nachweis einer Normverletzung gegenüber Bauträger/Verkäufer Möglichkeit der Mängelbeseitigung auf Kosten Dritter oder Schadensersatz – besonders bei Baujahr 1998 mit bestehender Gewährleistungspflicht
    ✅ Chance Verbesserung des Schallschutzes als Wertsteigerung der Immobilie Erhöhte Verkaufschancen, höhere Mietzinserlöse, bessere Wohnqualität und Nachbarschaftsakzeptanz
    ✅ Chance Integration moderner Schallschutzmaßnahmen im Rahmen einer Sanierung Synergie mit anderen Maßnahmen (z. B. Fassadendämmung, Fensteraustausch); langfristige Lösung mit zukunftsfähigem Standard
    1. Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 210) für eine messtechnische Bestandsaufnahme nach DIN EN ISO 10052 – inkl. Ermittlung von R'w und L'n,w.
    2. Mängeldokumentation sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Installationen in Trennfugen (insbesondere Mörtelverankerungen von Fallrohren), notieren Sie exakt die Positionen und halten Sie alle akustischen Beobachtungen schriftlich fest.
    3. Keine alleinige Sanierung an Fugen: Verzichten Sie auf Maßnahmen, die nur Faserdämmplatten in Wandfugen ergänzen – diese wirken nicht gegen Körperschall; priorisieren Sie stattdessen die Entkopplung von Installationen.
    4. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Reichen Sie das Schallgutachten und Ihre Dokumentation bei einem spezialisierten Baurechtsanwalt ein, um zu prüfen, ob Ansprüche gegen Bauträger/Verkäufer (auch nach 25+ Jahren) bestehen – z. B. wegen planungsbedingter Mängel.
    5. Statik- und Feuchteschutzprüfung vor Bodenplatteingriffen: Sollte eine Maßnahme an der Bodenplatte erwogen werden, lassen Sie vorab stets eine statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen – keinerlei Eigeninitiative ohne Vorab-Gutachten.
    6. Sanierungskonzept mit Priorisierung: Fordern Sie vom Schallschutzgutachter ein konkretes, stufenweises Sanierungskonzept mit Kosten-Nutzen-Bewertung – beginnend mit kostengünstigen, wirksamen Maßnahmen (z. B. Fallrohr-Entkopplung) vor teuren Komplettmaßnahmen.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut leitet und somit die Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden verstärkt.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Körperschall.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, z.B. durch Schritte oder fallende Gegenstände. Er wird über die Bauteile weitergeleitet und als Lärm wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Körperschall, Schalldämmung.
    Schallgutachten
    Ein Schallgutachten ist eine fachliche Expertise, die die Schallschutzsituation in einem Gebäude beurteilt und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes empfiehlt.
    Verwandte Begriffe: Akustik, Schallmessung, Lärmschutz.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallabsorption.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Kellerdecke.
    Faserdämmplatte
    Eine Faserdämmplatte ist ein Dämmstoff aus mineralischen oder organischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallabsorption.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauordnung, DIN-Normen.
    1. Wie erkenne ich, ob die Bodenplatte eine Schallbrücke ist?
      Starke Schallübertragung von Trittschall oder tieffrequenten Geräuschen deutet auf eine Schallbrücke hin. Ein Schallgutachten kann dies bestätigen.
    2. Welche Maßnahmen helfen gegen Schallübertragung über die Bodenplatte?
      Trittschalldämmung unter dem Estrich, Entkopplung von Installationen und gegebenenfalls eine zusätzliche Dämmung der Bodenplatte können helfen.
    3. Was kostet ein Schallgutachten?
      Die Kosten für ein Schallgutachten variieren je nach Umfang und Region. Sie sollten mit mehreren hundert bis wenigen tausend Euro rechnen.
    4. Wer ist für den Schallschutz im Reihenhaus verantwortlich?
      In der Regel ist der Eigentümer für den Schallschutz in seinem Bereich verantwortlich. Bei Baumängeln kann der Bauträger haftbar gemacht werden.
    5. Kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz nachträglich zu verbessern, z.B. durch Trittschalldämmung oder Vorsatzschalen.
    6. Was bedeutet Trittschall?
    7. Welche DIN-Normen sind für den Schallschutz relevant?
      Die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 12354 (Bauakustik) sind wichtige Normen für den Schallschutz.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Akustiker für ein Schallgutachten?
      Sie können online nach Akustikern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Wie Schallschutzfenster Lärmbelästigung reduzieren können.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – was tun?
      Rechtliche Schritte und Lösungsansätze bei Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Schallschutzsanierung im Altbau.
    • Kosten für Schallschutzmaßnahmen
      Übersicht über die Kosten verschiedener Schallschutzmaßnahmen.
  2. Schallübertragung: Rechtsberatung & Sachverständigen-Gutachten
    RA und SV
    Von hier aus ist das nicht zu beurteilen. Sie brauchen einen Rechtsanwalt und ggf. einen Sachverständigen.
    Eine durchgehende Bodenplatte kann durchaus einen Mangel darstellen, muss aber nicht. Es sind eben nur bestimmte Schallschutz-Werte einzuhalten. Mit der Suche-Funktion werden Sie unter den Begriffen "Schall" OR "Schallschutz" schon einiges, auch rechtliches, hierzu finden
    • Martin Beisse
  3. Schallbrücke durch Fliesen: Unfachmännische Verlegung als Ursache
    Schallübertragung oft wg. unfachmännischer Fliesenverlegung
    Vielen Dank für die Hinweise  -  toll, wie schnell das ging. Im Rahmen meiner folgenden Recherchen habe ich mit einem öffentlich bestellten Sachverständigen für Akustik und Lärmschutz gesprochen. Der hat es sehr oft erlebt, dass Fliesen an die Wand stoßen (d.h. ohne Dauerelastische  -  vorgeschriebene  -  Fuge) und darüber (Tritt-) Schall übertragen wird. Schallübertragung über die Bodenplatte kann normalerweise nicht sein, da der Estrich schwimmend verlegt sein muss/sollte. Hier wird es wahrscheinlich tatsächlich die unsachgemäße Fliesenverlegung sein (hat der Nachbar selbst gemacht). Nochmals tausend Dank. Ich hoffe mit meinem abschließenden Beitrag anderen ebenfalls weiterhelfen zu können. 😉
  4. Schallschutz im Reihenhaus: Lösung für alle Beteiligten!
    Das wäre schön
    Denn das hilft dann allen. Danke
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Die Schallübertragung im Reihenhaus kann durch eine durchgehende Bodenplatte entstehen. Eine unfachmännische Fliesenverlegung ohne dauerelastische Fuge kann ebenfalls Trittschall übertragen. Ein Rechtsanwalt und ein Sachverständiger können die Situation beurteilen und Lösungen aufzeigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallbrücke durch Fliesen: Unfachmännische Verlegung als Ursache kann eine fehlende dauerelastische Fuge bei der Fliesenverlegung zu Schallübertragung führen. Dies sollte bei der Analyse der Ursachen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine durchgehende Bodenplatte stellt nicht zwangsläufig einen Mangel dar, da bestimmte Schallschutzwerte eingehalten werden müssen. Die Einhaltung der VOB und DINAbk. Normen ist hierbei relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Schallübertragung zu ermitteln, sollte ein Sachverständiger für Bauphysik und Schallschutz hinzugezogen werden. Schallübertragung: Rechtsberatung & Sachverständigen-Gutachten empfiehlt zudem die Konsultation eines Rechtsanwalts, um die rechtliche Situation zu klären.
    Die Problematik der Schallübertragung im Reihenhaus, insbesondere über die Bodenplatte, ist komplex und erfordert eine detaillierte Analyse der baulichen Gegebenheiten. Die korrekte Ausführung von Trennfugen und die fachgerechte Verlegung von Fliesen sind entscheidend, um Schallbrücken zu vermeiden. Ein Schallgutachten kann hier Klarheit schaffen und die Basis für eine erfolgreiche Sanierung bilden. Die Zusammenarbeit von Bauphysikern, Sachverständigen und Rechtsanwälten ist oft notwendig, um eine umfassende Lösung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallübertragung, Reihenhaus, Bodenplatte, Schallbrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Schallschutz: 44 dB ausreichend? Lärmschutzwand, Fenster & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus schief gebaut? Ortgangziegel entfernen, Schallschutz & Grundstücksgrenze prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenmittelhaus ohne Dämmung: Wertverlust, Schallschutz & Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallübertragung, Reihenhaus, Bodenplatte, Schallbrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallübertragung, Reihenhaus, Bodenplatte, Schallbrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallübertragung im Reihenhaus: Bodenplatte als Schallbrücke? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schallübertragung Reihenhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schallübertragung, Reihenhaus, Bodenplatte, Schallbrücke, Trittschall, Schallgutachten, Bauphysik, Lärmbelästigung
