Betongrundplatte abdichten: Ursachen, Sofortmaßnahmen & dauerhafte Lösungen vor dem Fliesen
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Betongrundplatte abdichten: Ursachen, Sofortmaßnahmen & dauerhafte Lösungen vor dem Fliesen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden WU-Beton als Kernursache und warnen vor gesundheitlichen (Schimmel) und baulichen Risiken (Frost-Tau-Schäden, statische Beeinträchtigung); Alle fordern eine fachmännische Diagnose vor jeder Sanierung – keiner befürwortet Eigenreparaturen als Dauerlösung; Alle lehnen eine reine Oberflächenabdichtung als alleinige Maßnahme ab und betonen die Notwendigkeit eines systemischen Abdichtungskonzepts (inkl. Anschlüsse).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Fliesenarbeiten, bis ein zertifizierter Sachverständiger ein systemisch abgestimmtes, nach DIN 18533 zertifiziertes Abdichtungskonzept erstellt und die Baustelle freigegeben hat.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Betongrundplatte im Keller, durch die Wasser eindringt. Mögliche Ursachen reichen von fehlendem WU-Beton bis hin zu Schwitzwasserbildung. Eine genaue Schadensanalyse ist entscheidend, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen. Die Abdichtung sollte vor dem Fliesen erfolgen, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Kein Fliesen vor fachgerechter, systemzertifizierter Abdichtung – Risiko von Hinterfeuchtung, Fliesenabhebung und statischer Schwächung der Treppe.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) zur Ursachenanalyse – eigenhändige Abdichtung ohne hydrostatische Druckprüfung ist technisch unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenabdichtungen (Dichtschlämme, Bitumen, Acryl) allein reichen nicht aus – horizontale und vertikale Abdichtung muss systemisch verbunden sein (Anschluss an Kellerwand, Fugenabdichtung).
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Überprüfung der Drainage, Fallrohrableitung und Hangwassersituation – Ursachenbeseitigung geht vor Symptombehandlung.
Ich verstehe, dass Sie Wasserprobleme mit Ihrer Betongrundplatte der Kellertreppe haben. Da es sich nicht um WU-Beton handelt, ist das Eindringen von Wasser nicht ungewöhnlich.
Sofortmaßnahmen:
- Abdichtmasse: Tragen Sie eine wasserdichte Abdichtmasse auf die betroffene Stelle auf. Achten Sie darauf, dass die Masse für Beton geeignet ist.
- Dichtschlämme: Eine Dichtschlämme kann temporär helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
- Abdeckung: Decken Sie die betroffene Stelle provisorisch mit einer wasserdichten Plane ab, um weiteres Eindringen zu minimieren.
Dauerhafte Lösungen (vor dem Fliesen):
- Injektionsverfahren: Ein Fachbetrieb kann ein Injektionsverfahren anwenden, um den Beton abzudichten. Dabei wird ein Dichtungsmittel in den Beton gepresst.
- Außenabdichtung: Die effektivste Lösung ist eine Abdichtung von außen, was jedoch aufwendiger ist, da die Treppe freigelegt werden muss.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Fundament wegzuleiten.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Fachmann (Bauingenieur, Maurer) beurteilen, bevor Sie mit dem Fliesen beginnen. Eine Abdichtung von innen ist oft nur eine kurzfristige Lösung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt durch eine Betongrundplatte ohne WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) im Kellerbereich einer Treppe. Dies stellt eine ernstzunehmende Feuchtebelastung dar, die ohne fachgerechte Abdichtung zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die geplante Fliesenlegung im Frühjahr erfordert eine dauerhafte und funktionstüchtige Abdichtung, da Feuchtigkeit unter den Fliesen zu Ablösungen, Frostschäden und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung vor dem Fliesen. Ohne eine fachgerechte Horizontalsperre oder ein geeignetes Abdichtungssystem wird die Feuchtigkeit weiterhin kapillar aufsteigen und langfristig die Fliesen und den Estrich zerstören. Zudem droht Schimmelbildung an den Kellerwänden und in der Raumluft, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Eine temporäre Sofortmaßnahme kann das Auftragen einer schnellhärtenden Zementschlämme oder eines lösemittelfreien Dichtschlämme sein, um den akuten Wassereintritt zu reduzieren. Diese Maßnahme ist jedoch nicht dauerhaft und dient lediglich der Überbrückung bis zur fachgerechten Sanierung. Für eine dauerhafte Lösung ist eine professionelle Abdichtung mit einem zertifizierten System (z.B. mineralische Dichtschlämme oder Bitumenbahnen) erforderlich, die auch die Anschlüsse an die Kellerwand berücksichtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abdichtung der Betonplatte ausreicht, ist irreführend. Bei fehlendem WU-Beton muss die gesamte Bodenplatte inklusive der aufgehenden Bauteile (Wände) abgedichtet werden. Eine reine Oberflächenabdichtung der Platte ohne Einbindung der Wände wird langfristig versagen, da das Wasser seitlich oder durch die Fugen eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu klären (z.B. fehlende Horizontalsperre, defekte Drainage, Hangwasser). Planen Sie eine fachgerechte Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18195 oder DIN 18533). Verzichten Sie auf das Fliesen, bis die Abdichtung fachmännisch geprüft und freigegeben wurde. Eine provisorische Abdichtung mit Dichtschlämme kann als kurzfristige Notlösung dienen, ersetzt aber nicht die dauerhafte Sanierung.
Wasserintrusion durch eine nicht wasserdichten Betongrundplatte im Kellerbereich weist auf gravierende konstruktive Mängel hin, insbesondere da es sich explizit nicht um WU-Beton (Wasserundurchlässigen Beton) handelt – ein entscheidender Sicherheitsvorbehalt für Feuchträume.
🔴 Gefahr: Die fortlaufende Wasseraufnahme fördert nicht nur Schimmelbildung und gesundheitliche Risiken, sondern schwächt langfristig die Tragfähigkeit der Betonplatte durch Auslaugung und Frost-Tau-Wechsel – besonders kritisch bei Kellertreppen mit statischer Verantwortung.
🔴 Gefahr: Jede oberflächliche Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Acrylbeschichtung) ohne vorherige hydrostatische Druckprüfung und fachgerechte Vorbehandlung ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zum Versagen unter Wasserdruck – insbesondere bei aufsteigender Feuchte oder Sickerwasser.
⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung "vor dem Fliesen" ist keine dauerhafte Lösung – Fliesen auf einer nicht fachgerecht abgedichteten Unterlage sind ein Garant für frühzeitiges Versagen, Fugenauflösung und Hinterfeuchtung.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine klare Diagnose der Wasserursache (z. B. fehlende oder beschädigte Außenabdichtung, fehlender Drainagegraben, kaputte Fallrohrableitung oder Grundwasseranstieg), da die Maßnahme sich danach richtet – nicht die Symptombehandlung, sondern die Ursachenbeseitigung ist entscheidend.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine innenseitige Abdichtung nach DIN 18195-4 mit Systemzulassung (z. B. Injektionsverfahren mit hydrophoben Harzen oder mineralischen Injektionen) oder – bei ausreichendem Platz – eine außenseitige Sanierung mit Horizontalsperre und Drainage, was jedoch eine Baugenehmigung und Fachplanung voraussetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Druckmessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden WU-Beton als Kernursache und warnen vor gesundheitlichen (Schimmel) und baulichen Risiken (Frost-Tau-Schäden, statische Beeinträchtigung).
- Alle fordern eine fachmännische Diagnose vor jeder Sanierung – keiner befürwortet Eigenreparaturen als Dauerlösung.
- Alle lehnen eine reine Oberflächenabdichtung als alleinige Maßnahme ab und betonen die Notwendigkeit eines systemischen Abdichtungskonzepts (inkl. Anschlüsse).
- GoogleAI nennt temporäre Sofortmaßnahmen (Plane, Dichtschlämme) als praktikabel – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek spricht von "lediglich Überbrückung", Qwen nennt oberflächliche Behandlung "technisch unzulässig" unter Wasserdruck.
- GoogleAI erwähnt Injektion und Außenabdichtung als Optionen, ohne Priorisierung – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Notwendigkeit der Außenlösung (Drainage + Horizontalsperre) als wirksamste Lösung, sofern baulich möglich.
- DeepSeek ergänzt: Erforderlichkeit einer zertifizierten Systemabdichtung nach DIN 18533 und klare Einbindung der aufgehenden Bauteile.
- Qwen ergänzt: Notwendigkeit einer hydrostatischen Druckprüfung vor Abdichtung sowie die haftungsrechtliche Relevanz einer Eigenreparatur.
- GoogleAI stellt "Abdichtmasse auf die betroffene Stelle" als erste Sofortmaßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "technisch unzulässig", DeepSeek betont, dass "eine reine Oberflächenabdichtung der Platte ohne Einbindung der Wände langfristig versagen wird". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, vorsichtsorientierten Einschätzung: Keine punktuelle Oberflächenbehandlung ohne systemische Konzeption; ausschließlich zertifizierte Fachkräfte mit Nachweis nach DIN 18069 oder DIN 18533 beauftragen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Fehlender WU-Beton kombiniert mit fehlender/defekter Horizontalsperre oder Drainage – keine Einzelursache, sondern Systemversagen. Sofortmaßnahmen ⚠️ Abwägung Temporäre Maßnahmen (z. B. Dichtschlämme) sind nur zur Überbrückung bis zur Fachsanierung zulässig – keine Eigenreparatur mit dauerhaftem Anspruch. Dauerhafte Lösung ✅ Konsens Außenseitige Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre ist die wirksamste Lösung; innenseitige Systemabdichtung (z. B. Injektion nach DIN 18195-4) ist alternativ bei fehlendem Zugang – aber immer mit Systemzulassung und Anschlusskonzept. Fliesen vor Abdichtung ❌ Widerspruch (klare Entscheidung) Alle drei Modelle sprechen sich eindeutig gegen Fliesen vor fachgerechter Abdichtung aus – Konsens: "Nicht zulässig". Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) oder Bauwerksabdichters (DIN 18533) ist zwingend – keine Laienmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Fliesenarbeiten, bis ein zertifizierter Sachverständiger ein systemisch abgestimmtes, nach DIN 18533 zertifiziertes Abdichtungskonzept erstellt und die Baustelle freigegeben hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen der Kellertreppe durch langfristige Durchfeuchtung und Frost-Tau-Wechsel Lebensgefährdende Instabilität, Haftungsansprüche, Nachbesserungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Schimmelbildung in Keller und angrenzenden Räumen durch kapillare Feuchtigkeitsaufnahme Gesundheitsbeschwerden (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten für Wände und Lüftung 🔴 Risiko Fehlende Systemabdichtung mit unzureichendem Anschluss an Kellerwand und Fugen Vollständiger Sanierungsversagen nach 1–3 Jahren, erneute Wassereintritte, doppelte Kosten 🔴 Risiko Haftungsrisiko durch Eigenreparatur ohne Fachplanung und Zulassung Kein Versicherungsschutz, Schadensersatzansprüche von Mietern/Käufern, behördliche Rüge 🔴 Risiko Fliesenverlegung auf feuchter Unterlage ohne Freigabe Frühzeitige Fliesenabhebung, Hinterfeuchtung, Verlust der Fliesen-Garantie, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage als langfristige Lösung (15–30 Jahre haltbar) Dauerhafte Entlastung des Kellers, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung wiederholter Sanierungen ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse mit hydrostatischer Druckmessung Gezielte, kostensparende Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen in symptomorientierte Maßnahmen ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Dämmung der Kellertreppe) Verminderte Heizkosten, verbesserte Behaglichkeit, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Einsatz zertifizierter mineralischer Systeme (z. B. nach DIN 18533-6) Keine Lösemittelbelastung, hohe Lebensdauer, einfache spätere Fliesenverlegung auf zugelassener Oberfläche ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Nachweisführung bei Verkauf, Miete oder Versicherung – erhöhte Glaubwürdigkeit und Wertbeständigkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069) oder einen geprüften Bauwerksabdichter (nach DIN 18533) – nicht über Vergleichsportale, sondern über die Handwerkskammer oder den VDB – mit Auftrag zur hydrostatischen Druckprüfung und Ursachenanalyse.
- Ursachen vor Ort überprüfen: Sammeln Sie vor dem Termin: Fotos der Durchfeuchtungsstellen, Alter der Drainage (falls vorhanden), Lageplan mit Fallrohren und Geländeneigung, Baupläne des Kellers (sofern zugänglich).
- Keine Oberflächenbehandlung durchführen: Verzichten Sie auf Abdichtmassen, Dichtschlämmen oder Planen – diese verschleiern die Ursache und erschweren die fachliche Diagnose; reinigen Sie stattdessen die Platte nur mit Wasser und Bürste.
- Sanierungskonzept abwarten: Unterzeichnen Sie keinen Auftrag für Abdichtungsmaßnahmen, bevor Sie den schriftlichen Sachverständigenbericht mit detailliertem Systemvorschlag (inkl. Zulassungsnachweis, Anschlussdetails und Garantie) erhalten haben.
- Vor Fliesen Genehmigung einholen: Fordern Sie vom beauftragten Abdichter vor der Fliesenverlegung schriftlich die "Freigabe zur Verlegung auf abgedichteter Unterlage" nach DIN 18195-4 an – diese muss auf das ausgeführte System bezogen sein.
- Unterlagen für Nachweis sichern: Kopieren Sie alle Zertifikate (Systemzulassung, Injektionsprotokoll, Drainage-Prüfbericht), den Sachverständigenbericht und die Freigabe zur Verlegung – archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine dichte Struktur und spezielle Zusätze erreicht. WU-Beton wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Kellerbau - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen. Dichtschlämme wird häufig zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen im Beton. Dabei wird ein spezielles Dichtungsmittel unter Druck in den Beton gepresst, um die Risse zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Das Injektionsverfahren wird häufig bei der Sanierung von Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rissabdichtung, Betonsanierung, Druckinjektion - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Drainage wird häufig eingesetzt, um das Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Grundwasser, Sickerschacht - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen sind wasserdichte Bahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet werden. Sie werden in mehreren Schichten verlegt und miteinander verschweißt, um eine dichte Oberfläche zu bilden. Bitumenbahnen sind sehr widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtungsbahn - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn festgestellt wird, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Einbringen von Blechen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerkstrockenlegung, Feuchtigkeitssperre, Kapillarwirkung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden und Böden. Durch die Kapillarwirkung kann Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk gelangen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Porenraum, Oberflächenspannung
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist eine Betonsorte, die so hergestellt wird, dass sie kein Wasser durchlässt. Er wird oft für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Herstellung erfordert spezielle Rezepturen und Verarbeitungstechniken. - Kann ich eine Betongrundplatte selbst abdichten?
Kleinere Risse und undichte Stellen können Sie mit geeigneten Abdichtungsmassen oder Dichtschlämmen selbst behandeln. Für größere Schäden oder bei anhaltendem Wassereintritt ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, da eine unsachgemäße Abdichtung das Problem verschlimmern kann. - Welche Kosten entstehen bei einer professionellen Abdichtung?
Die Kosten für eine professionelle Abdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem gewählten Verfahren. Eine Injektionsabdichtung kann beispielsweise zwischen 100 und 300 Euro pro laufendem Meter kosten, während eine Außenabdichtung deutlich teurer sein kann. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange dauert eine Betonsanierung?
Die Dauer einer Betonsanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen, wie z.B. eine Außenabdichtung, mehrere Tage oder sogar Wochen in Anspruch nehmen können. - Was sind die Ursachen für eine undichte Betongrundplatte?
Häufige Ursachen sind Risse im Beton, mangelhafte Abdichtung bei der Erstellung, Setzungen des Gebäudes oder eine fehlende oder beschädigte Drainage. Auch Frost-Tau-Wechsel können zu Schäden am Beton führen. - Welche Risiken birgt eindringendes Wasser im Keller?
Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Stahlteilen im Beton, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Zudem können elektrische Geräte und Installationen beschädigt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Dichtschlämme?
Alternativen zur Dichtschlämme sind beispielsweise Injektionsverfahren, bei denen spezielle Dichtungsmittel in den Beton gepresst werden, oder das Aufbringen von Bitumenbahnen. Auch eine nachträgliche Horizontalsperre kann eine Option sein. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller erkennen Sie an muffigem Geruch, dunklen Flecken an Wänden und Decken oder einer sichtbaren Schimmelbildung. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann untersuchen lassen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten.
- Keller abdichten: Ursachen und Methoden
Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und gängige Abdichtungsmethoden. - Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
Informationen zu typischen Schäden an Betonbauteilen und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Drainage: Funktion und Aufbau
Erklärung der Funktionsweise einer Drainage und Hinweise zum Aufbau eines Drainagesystems. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachenforschung und Sanierung
Allgemeine Informationen zu Feuchtigkeitsproblemen im Haus und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
Wasserherkunft prüfen! – Ursachenforschung für Betongrundplatte
Schadensanalyse: Betongrundplatte – Schwitzwasser als Ursache?
Viele Möglichkeiten
Hier gibt es viele Möglichkeiten. Bei älteren Häusern kommt es öfter vor, dass sich - nicht Lachen-Schwitzwasser unter dem eigentlichen Treppenlauf bildet. Bohrt man seitlich ein Loch, ströhmt das Wasser oft literweise heraus. Um jedoch eine genaue Schadensanalyse geben zu können, müssten Sie die Merkmale etwas genauer beschreiben. Das können Sie tun unter: -
Abdichtung: Einseitige Betrachtung vermeiden – Ursachenvielfalt beachten
Dürfen Sie hier aber auch
Dann ist es nicht ganz so einseitig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betongrundplatte abdichten: Ursachen und Lösungen vor dem Fliesen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Betongrundplatte im Keller, durch die Wasser eindringt. Mögliche Ursachen reichen von fehlendem WU-Beton bis hin zu Schwitzwasserbildung. Eine genaue Schadensanalyse ist entscheidend, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen. Die Abdichtung sollte vor dem Fliesen erfolgen, um spätere Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasserherkunft prüfen! – Ursachenforschung für Betongrundplatte wird betont, dass die Herkunft des Wassers entscheidend ist. Handelt es sich um drückendes Wasser oder um andere Ursachen wie Schwitzwasser?
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schadensanalyse: Betongrundplatte – Schwitzwasser als Ursache? deutet auf die Möglichkeit von Schwitzwasserbildung unter dem Treppenlauf hin, besonders bei älteren Häusern. Eine genaue Untersuchung ist hier unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung der Betongrundplatte sollte eine umfassende Schadensanalyse durchgeführt werden, um die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Anschließend kann die passende Abdichtungsmethode gewählt werden. Beachten Sie den Beitrag Abdichtung: Einseitige Betrachtung vermeiden – Ursachenvielfalt beachten, um alle möglichen Faktoren zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Betongrundplatte, Betontreppe, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage nach Starkregen: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Klinker?
- … feuchte Garage, Starkregen, Klinker, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Porotonsteine, Wetterseite, Betongrundplatte …
- … nass. Teilweise sieht man die Form der Porotonsteine in Form von Wasserflecken auf dem Putz abgebildet. Auszuschließen ist, dass das Dach undicht …
- … ist uns aber nun auch aufgefallen, dass die Absperrung zwischen der Betongrundplatte und der Verklinkerung fehlt. Das ist zwar in diesem Fall nicht …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplattendämmung mit Perimeterdämmplatten: Material, Stärke & Kosten?
- … Bodenplatte dämmen, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Stahlfaserbeton, Sauberkeitsschicht, Kellerdämmung, Jackodur, Styrodur …
- … Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung, Bauwesen, Keller …
- … aus Stahlfaserbeton (WU) erstellt, darunter kommt Folie und Sauberkeitsschicht. Auch die Kellerwände werden aus WU-Beton gegossen. Der Roh/-Kellerbauer verwendet …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - 10424: Betongrundplatte abdichten: Ursachen, Sofortmaßnahmen & dauerhafte Lösungen vor dem Fliesen
- … Betongrundplatte abdichten: Tipps & Lösungen …
- … Wasser in der Kellertreppe? Sofortmaßnahmen zur Abdichtung der Betongrundplatte vor dem Fliesen. Ursachen …
- … Betongrundplatte abdichten, Keller abdichten, Betontreppe abdichten, Wasser im Keller, Keller feucht, Abdichtung Keller, Beton abdichten, Fliesen …
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … zukunftssicher – aber nur bei Nachweis konkreter Randbedingungen (z. B. Grundwasser, Frosttiefe, statische Anforderungen); pauschale Beauftragung ohne Begründung ist riskant. …
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Betongrundplatte, Betontreppe, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Betongrundplatte, Betontreppe, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betongrundplatte abdichten: Ursachen, Sofortmaßnahmen & dauerhafte Lösungen vor dem Fliesen
Suche nach: Betongrundplatte abdichten: Tipps & Lösungen
Suche nach: Betongrundplatte abdichten, Keller abdichten, Betontreppe abdichten, Wasser im Keller, Keller feucht, Abdichtung Keller, Beton abdichten, Fliesen Keller
