Kellerbau Abrechnung: Wie werden Fenster, Türen & Treppen bei Stahl- und Beton berücksichtigt?
Bei der Kellerbau Abrechnung müssen Aussparungen für Fenster, Türen und Treppen im Stahlbeton gemäß DIN 18331 berücksichtigt werden. Die VOB Teil C regelt die Abrechnungsvorschriften. Entscheidend sind die Einzelgrößen der Aussparungen (Volumen oder Fläche) für den Abzug bei der Abrechnung von Stahl und Beton. Die korrekte Anwendung der DIN-Normen ist wichtig für eine faire Abrechnung.
Bei der Abrechnung zu unserem Fertigkeller hat sich folgende Frage gestellt: In wie weit werden Aussparungen in Form von Fenstern, Türen und Treppenausschnitten bei der Abrechnung der Stahlanteile und des benötigten Betons übermessen, also nicht berücksichtigt? Es soll hierzu in der VOBAbk. Teil C vermerke geben, die ich aber so nicht finden kann. Um eine schnelle Beantwortung wäre ich dankbar, da die Anzahl der einzelnen Aussparungen bei uns einen gehörigen Anteil Geld kosten!
  • Oliver Mitzel
    🔴 KRITISCH: Keine Schlussrechnung ohne vorherige schriftliche Einigung über Abzugsregelung für Aussparungen – fehlende Vereinbarung birgt erhebliches finanzielles Risiko und Rechtsunsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Statische Auswirkungen großer Aussparungen (insbes. Treppenöffnungen) müssen durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüft werden – unberücksichtigte statische Schwächungen gefährden die Gebäudesicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Bindung an VOB/C muss explizit vorliegen – bei fehlender Vereinbarung gilt das BGBAbk. mit Abrechnung nach tatsächlich erbrachter Leistung, nicht nach Standardpositionen.
    ⚠️ WICHTIG: Aussparungen unter 2,5 m² werden bei Vorliegen der VOBAbk./C in der Regel nicht abgezogen („Übermessen“), doch dieser Grenzwert ist vertraglich festzulegen und nicht automatisch anwendbar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Aussparungen (Maße, Fotos, Lagepläne) ist zwingend erforderlich – ohne lückenlose Dokumentation ist ein späterer Nachweis im Streitfall nicht möglich.
    Bei der Abrechnung eines Fertigkellers stellt sich die Frage, wie Aussparungen für Fenster, Türen und Treppen bei der Berechnung der Stahl- und Betonmengen berücksichtigt werden. Ich empfehle, die VOB Teil C (insbesondere die ATV DINAbk. 18330 für Betonarbeiten und ATV DIN 18331 für Stahlbetonarbeiten) genau zu prüfen. Diese Normen regeln, welche Aussparungen bei der Mengenermittlung abgezogen werden dürfen und welche nicht.
    Generell gilt: Kleine Aussparungen (z.B. für einzelne Rohre oder Kabel) werden in der Regel nicht abgezogen, während größere Aussparungen (wie Fenster, Türen und Treppen) berücksichtigt werden sollten. Die genauen Maße, ab denen ein Abzug erfolgt, können jedoch vertraglich oder durch die VOB geregelt sein.
    Es ist wichtig, dass die Abrechnung transparent und nachvollziehbar ist. Fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der Stahl- und Betonmengen an und vergleichen Sie diese mit den tatsächlich ausgeführten Arbeiten. Bei Unklarheiten sollten Sie das Gespräch mit dem Bauunternehmen suchen oder einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die VOB Teil C und Ihren Bauvertrag hinsichtlich der Regelungen zu Aussparungen bei der Abrechnung. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Aussparungen (Fenster, Türen, Treppen) bei einem Fertigkeller aus Stahlbeton. Der Fragesteller vermutet, dass die VOB/C hierzu Regelungen enthält, die ein "Übermessen" (also Nichtabzug) dieser Öffnungen vorschreiben. Dies ist ein klassisches bauvertragliches Problem, bei dem die Abrechnungsregeln der VOB/C (DIN 18331 Beton- und Stahlbetonarbeiten) und DIN 18335 Stahlarbeiten greifen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die VOB/C hierzu Regelungen enthält, ist grundsätzlich richtig. Die DIN 18331 (Abschnitt 5.1) und DIN 18335 (Abschnitt 5.1) definieren, wie Abrechnungsmengen zu ermitteln sind. In der Regel werden Aussparungen bis zu einer bestimmten Größe (oft 2,5 m² pro Öffnung) nicht abgezogen, da der Aufwand für die Herstellung der Aussparung den Materialeinsparungen gegenübergestellt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "nicht berücksichtigt" ist zu pauschal. Die VOB/C unterscheidet zwischen "Übermessen" (kein Abzug) und "Abzug". Bei großen Öffnungen (z.B. Tore, große Fenster) wird der Beton- und Stahlanteil in der Regel abgezogen, während kleine Öffnungen (z.B. Fenster unter 2,5 m²) übermessen werden. Die genauen Grenzwerte sind im Bauvertrag oder in der Leistungsbeschreibung festzulegen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der vertraglich vereinbarte Abrechnungsmodus. Wurde die VOB/C vereinbart, gelten die dortigen Regelungen. Fehlt eine solche Vereinbarung, ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) maßgeblich, wonach nur die tatsächlich erbrachte Leistung abgerechnet werden darf. Zudem ist zu prüfen, ob die Aussparungen in der Position "Stahl" und "Beton" getrennt oder als Gesamtpaket abgerechnet werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unklaren vertraglichen Regelung. Ohne schriftliche Fixierung der Abrechnungsregeln (z.B. "Abzug von Aussparungen über 2,5 m²") drohen erhebliche Nachzahlungen oder Streitigkeiten. Der Hinweis auf "einen gehörigen Anteil Geld" deutet auf ein finanzielles Risiko hin, das durch eine fehlende oder falsche Anwendung der VOB/C entstehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die vertraglichen Abrechnungsgrundlagen (Leistungsverzeichnis, VOB-Vereinbarung) an. Prüfen Sie, ob die DIN 18331 und DIN 18335 explizit genannt sind. Lassen Sie die Abrechnung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht prüfen. Dokumentieren Sie alle Aussparungen mit Maßen und Fotos. Verhandeln Sie vor der Schlussrechnung eine schriftliche Einigung über die Abzugsregelung, um spätere Nachforderungen zu vermeiden.
    Bei der Abrechnung von Fertigkellern ist die Berücksichtigung von Aussparungen (Fenster, Türen, Treppenausschnitte) für Stahlbewehrung und Betonvolumen ein technisch und vertragsrechtlich sensibler Punkt, der präzise nach VOB/C, DIN 18202 und den zugrundeliegenden Leistungsverzeichnissen zu regeln ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt in der VOB Teil C keine pauschale Regelung, die Aussparungen automatisch von der Abrechnung ausnimmt — vielmehr richtet sich die Abrechnung nach den konkreten Leistungsbeschreibungen, den zugrundeliegenden DIN-Normen (z. B. DIN 18202 für Toleranzen) und den vertraglich vereinbarten Mengenermittlungsgrundsätzen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18205 und VOB/C Abschnitt 1.2.2 werden Aussparungen grundsätzlich nur dann abgezogen, wenn sie vertraglich als "freie Flächen" oder "auszusparende Öffnungen" ausdrücklich definiert sind — bei Standard-Fertigkellern erfolgt die Abrechnung oft pauschal nach Herstellerangaben, nicht nach Einzelmengen.
    🔴 Gefahr: Eine unklare oder fehlende vertragliche Regelung zu Aussparungen birgt das Risiko von Abrechnungskonflikten, Nachforderungen oder ungerechtfertigten Minderungen — insbesondere bei größeren Öffnungen, die das statische Verhalten des Kellers beeinflussen können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Aussparungen würden "automatisch" bei Stahl- und Betonmengen übermessen (also nicht abgezogen), ist falsch: Ohne vertragliche Vereinbarung gilt grundsätzlich die tatsächlich eingebaute Leistung — und nicht die theoretisch mögliche Nettofläche.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um finanzielle Auswirkungen ist berechtigt: Bei mehreren großen Aussparungen kann sich ein signifikanter Mengenunterschied (bis zu 15–25 % bei Betonvolumen, weniger bei Stahl) ergeben — dies macht eine klare vertragliche und mengenmäßige Festlegung unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, mengenmäßig nachvollziehbare Abrechnung mit Bezug auf die zugrundeliegenden Leistungsverzeichnisse, Herstellerdokumentationen und ggf. statische Nachweise an — und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauleistungsprüfung, um die Abrechnung fachlich zu validieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Aussparungen bei der Abrechnung von Stahl und Beton für Fertigkeller vertragsrechtlich sensibel sind und eine klare Regelung nach VOB/C (insb. DIN 18331, DIN 18335) oder alternativ nach BGB erforderlich ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer schriftlichen, mengenmäßig nachvollziehbaren Abrechnung und die Notwendigkeit professioneller Prüfung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen bei Unklarheiten.
    • Alle identifizieren finanzielle Risiken bei fehlender oder unklarer vertraglicher Regelung zu Aussparungen – insbesondere bei größeren Öffnungen.
    • GoogleAI formuliert allgemein, dass „größere Aussparungen berücksichtigt werden sollten“, ohne konkrete Dimensionierung (z. B. 2,5 m²); DeepSeek nennt diesen Grenzwert explizit als gängige Orientierung; Qwen betont dagegen, dass dieser Wert nicht automatisch gilt, sondern vertraglich vereinbart werden muss.
    • GoogleAI spricht von „Transparenz und Nachvollziehbarkeit“ als Ziel, DeepSeek und Qwen heben stärker die rechtliche Konsequenz hervor: Fehlende VOB/C-Vereinbarung führt zur Anwendbarkeit des BGB mit Abrechnung nach tatsächlich erbrachter Leistung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von DIN 18335 (Stahlarbeiten) neben DIN 18331 und weist auf die getrennte Abrechnung von Stahl und Beton hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen integriert DIN 18202 (Toleranzen) und DIN 18205 (Mengenermittlung) und betont die Bedeutung der Leistungsbeschreibung als vertragliche Grundlage – eine technisch-grundlegende Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass „größere Aussparungen berücksichtigt werden sollten“, was impliziert, dass ein Abzug üblich ist; Qwen widerspricht klar: „Die Annahme, Aussparungen würden automatisch übermessen, ist falsch“, und betont, dass ohne Vertrag *kein* Abzug – sondern nur Abrechnung nach tatsächlich eingesetztem Material – zulässig ist. Hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (Qwen) priorisiert.
    • DeepSeek spricht von „Übermessen“ bei kleinen Öffnungen als gängige Praxis; Qwen relativiert dies entscheidend: „Ohne vertragliche Vereinbarung gilt grundsätzlich die tatsächlich eingebaute Leistung“ – also kein Automatismus. Dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwens Rechtsstrengheit (BGB-Grundsatz) aufgelöst.
    • Stützen Sie alle Abrechnungsentscheidungen auf die schriftliche Vereinbarung im Bauvertrag – nicht auf allgemeine VOB/C-Kenntnis oder „übliche Praxis“.
    • Nehmen Sie bei größeren Aussparungen (insb. Treppenöffnungen) immer eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur vor – dies wird von allen KI-Modellen implizit oder explizit gefordert, aber nur Qwen und DeepSeek benennen die statische Relevanz direkt.
    Vertragliche GrundlageAlle drei Modelle stimmen überein: Aussparungen müssen vertraglich (z. B. via VOB/C oder ausdrückliche Formulierung im Leistungsverzeichnis) geregelt sein – andernfalls gilt das BGB mit Abrechnung nach tatsächlich erbrachter Leistung.
    Grenzwert für Abzug (z. B. 2,5 m²)⚠️DeepSeek nennt 2,5 m² als gängigen Referenzwert; GoogleAI erwähnt keinen Wert; Qwen betont, dass dieser Wert nicht automatisch gilt – Konsens: Der Wert ist *nur* bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung bindend.
    Statische Relevanz von AussparungenAlle Modelle weisen implizit oder explizit auf das Risiko statischer Schwächung hin – Qwen und DeepSeek nennen es ausdrücklich, GoogleAI erwähnt „Vergleich mit tatsächlich ausgeführten Arbeiten“, was statische Integrität voraussetzt.
    Abrechnung nach Herstellerangaben vs. Einzelmengen⚠️Qwen betont explizit die pauschale Abrechnung nach Herstellerangaben bei Standard-Fertigkellern; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Einzelmengen nach VOB/C – Konsens: Pauschalabrechnung ist nur zulässig, wenn vertraglich vereinbart und bei keinem Abweichen von Standard.
    Notwendigkeit externer PrüfungAlle drei Modelle empfehlen unabhängig voneinander die Hinzuziehung eines Bausachverständigen oder Bauingenieurs bei Unklarheiten oder größeren Aussparungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung von Aussparungen bei Fertigkellern ist keine technische Routineaufgabe, sondern ein vertraglicher, mengenmäßiger und statischer Einzelfall – jede Abweichung von Standard muss schriftlich festgelegt, dokumentiert und fachlich geprüft werden.
    🔴 RisikoUnklare oder fehlende vertragliche Regelung zu AussparungsabzugErhebliche Nachforderungen oder Minderungen, mögliche gerichtliche Auseinandersetzung, Verzögerung der Schlussrechnung
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung bei Treppen- oder großen FensteröffnungenLangfristige Tragschädigung, Rissbildung, Verletzung der Bauordnungsanforderungen, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoUnterlassene Dokumentation (Maße, Fotos, Lagepläne)Kein Nachweis im Streitfall möglich, Verlust von Rechtsansprüchen, Ablehnung von Einwendungen durch Bauunternehmen
    🔴 RisikoFalsche Anwendung der VOB/C ohne Prüfung der konkreten LeistungsbeschreibungAbrechnung gegen vertragliche Vereinbarung, Rückforderung durch Auftragnehmer oder Auftraggeber, Vertragsstrafen
    🔴 RisikoAbrechnung nach pauschalen Herstellerangaben ohne Prüfung auf Abweichung vom StandardEingebauter Mehr- oder Minderbeton/Stahl wird nicht abgerechnet – unverhältnismäßige finanzielle Belastung oder Anspruchsverlust
    ✅ ChanceKlare schriftliche Vereinbarung zu Abzugsregeln bereits vor BaubeginnVermeidung von Konflikten, transparente Budgetplanung, Vertrauensbildung mit Bauunternehmen
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten Bauingenieurs zur Abrechnungs- und StabilitätsprüfungRechtssichere Dokumentation, frühzeitige Auffälligkeiten, mögliche Einsparung durch präzise Mengenkorrektur
    ✅ ChanceNutzung der DIN 18205-Regeln für mengengenaue, nachvollziehbare BerechnungFachlich einwandfreie Grundlage für alle Abrechnungspositionen, Nachvollziehbarkeit für Auftraggeber und Prüfer
    ✅ ChanceVerbindung von Mengenprüfung mit statischer BegutachtungGanzheitliche Sicherstellung von Tragsicherheit und Wirtschaftlichkeit – einzigartige Qualitäts- und Risikokontrolle
    ✅ ChanceEtablierung eines digitalen Abrechnungs- und Dokumentationsprotokolls (Maße, Fotos, Signatur)Rechtssichere, zeitnahe Dokumentation, leichter Zugriff im Streitfall, verbesserte Prozesssteuerung
    1. Sofortige vertragliche Klärung: Fordern Sie umgehend schriftlich die aktuelle, unterschriebene Leistungsbeschreibung und das vertraglich vereinbarte Leistungsverzeichnis an – prüfen Sie darin explizit, ob Aussparungen als „freie Flächen“ definiert und ein Abzugsgrenzwert (z. B. 2,5 m²) benannt ist.
    2. Statische Prüfung vor Abrechnung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Auswirkungen aller Aussparungen – insbesondere der Treppenöffnung – und fordern Sie ein schriftliches Gutachten an, das in die Abrechnung einfließt.
    3. Vollständige Aussparungsdokumentation: Messen Sie alle Fenster-, Tür- und Treppenöffnungen vor dem Einbetonieren bzw. vor Fertigstellung des Kellers aus, fertigen Sie Fotos mit Maßband an und erstellen Sie einen Lageplan mit Nummerierung – alles unterzeichnen lassen.
    4. Fachliche Abrechnungsprüfung: Reichen Sie die vom Bauunternehmen vorgelegte Abrechnung – mit allen Positionen zu Stahl, Beton und Aussparungen – bei einem unabhängigen Bauingenieur für Bauleistungsprüfung ein; klären Sie dort, ob DIN 18331, DIN 18335 und ggf. DIN 18205 korrekt angewendet wurden.
    5. Schriftliche Einigung vor Schlussrechnung: Vereinbaren Sie vor Ausstellung der Schlussrechnung eine schriftliche, unterschriebene Abrechnungsklausel mit dem Bauunternehmen, die konkret regelt, welche Aussparungen abgezogen werden und nach welchem Maßstab (z. B. „Abzug ab 2,5 m² je Öffnung nach DIN 18331 Abs. 5.1“).
    6. Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie die technischen Unterlagen des Fertigkeller-Herstellers an (z. B. statische Berechnung, Mengenblätter) und prüfen Sie, ob die ausgeführten Aussparungen mit der zugrundeliegenden Baubeschreibung übereinstimmen.
    VOB Teil C
    Die VOB Teil C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die technischen Anforderungen an Bauleistungen beschreibt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Bauverträgen und dient der Sicherstellung einer fachgerechten Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: VOB, ATV, DIN-Normen
    ATV
    ATV steht für Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Sie sind Bestandteil der VOB Teil C und beschreiben die technischen Anforderungen an die Ausführung bestimmter Bauleistungen, z.B. Betonarbeiten (DIN 18330) oder Stahlbetonarbeiten (DIN 18331).
    Verwandte Begriffe: VOB Teil C, DIN-Normen, Bauvertrag
    Aussparung
    Eine Aussparung ist eine Öffnung oder ein Hohlraum in einem Bauteil, z.B. für Fenster, Türen, Treppen oder Installationen. Die Berücksichtigung von Aussparungen bei der Abrechnung von Bauleistungen ist in der VOB Teil C geregelt.
    Verwandte Begriffe: Öffnung, Hohlraum, Bauteil
    Mengenermittlung
    Die Mengenermittlung ist der Prozess der Bestimmung der Mengen an Baustoffen und Bauleistungen, die für ein Bauprojekt benötigt werden. Sie ist die Grundlage für die Erstellung von Angeboten und die Abrechnung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Abrechnung, Bauvertrag
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Bauens verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Bauleistungen bewerten und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die zu erbringenden Bauleistungen, die Preise und die Zahlungsbedingungen regelt. Er ist die rechtliche Grundlage für die Durchführung eines Bauprojekts.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOB, BGB
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrie Norm (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Standards für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Normen, VOB, ATV
    1. Werden kleine Aussparungen bei der Abrechnung abgezogen?
      Kleine Aussparungen, wie z.B. für Rohre oder Kabel, werden in der Regel nicht von der Stahl- und Betonmenge abgezogen. Die genaue Definition von "klein" kann jedoch vertraglich oder durch die VOB geregelt sein.
    2. Wie werden größere Aussparungen wie Fenster und Türen berücksichtigt?
      Größere Aussparungen, wie Fenster, Türen und Treppen, sollten bei der Abrechnung der Stahl- und Betonmengen berücksichtigt werden. Die genauen Regelungen hierzu finden sich in der VOB Teil C und im Bauvertrag.
    3. Was ist die VOB Teil C?
      Die VOB Teil C (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) enthält detaillierte technische Regelungen für verschiedene Bauleistungen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Bauverträgen und regelt unter anderem die Mengenermittlung und Abrechnung von Bauleistungen.
    4. Was kann ich tun, wenn ich Unstimmigkeiten in der Abrechnung feststelle?
      Bei Unstimmigkeiten in der Abrechnung sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Bauunternehmen suchen und die Punkte klären. Wenn dies nicht zu einer Lösung führt, können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, der die Abrechnung prüft und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche hilft.
    5. Welche Rolle spielt der Bauvertrag bei der Abrechnung?
      Der Bauvertrag ist die Grundlage für die Abrechnung der Bauleistungen. Er regelt unter anderem die zu erbringenden Leistungen, die Preise und die Zahlungsbedingungen. Es ist wichtig, dass der Bauvertrag detailliert und eindeutig formuliert ist, um Streitigkeiten bei der Abrechnung zu vermeiden.
    6. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Bauens verfügt. Er kann unter anderem Gutachten erstellen, Bauleistungen bewerten und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    7. Wo finde ich die VOB Teil C?
      Die VOB Teil C kann im Buchhandel oder online erworben werden. Sie ist auch in vielen öffentlichen Bibliotheken verfügbar. Es ist ratsam, die aktuelle Fassung der VOB Teil C zu verwenden, da diese regelmäßig aktualisiert wird.
    8. Was bedeutet Mengenermittlung im Bauwesen?
      Die Mengenermittlung im Bauwesen ist der Prozess, bei dem die Mengen der verschiedenen Baustoffe und Bauleistungen, die für ein Bauprojekt benötigt werden, bestimmt werden. Sie ist die Grundlage für die Erstellung von Angeboten und die Abrechnung der Bauleistungen.
    • Nachtragsmanagement im Kellerbau
      Wie man Nachträge korrekt erfasst und abrechnet.
    • Bauabnahme beim Keller
      Worauf man bei der Bauabnahme achten muss.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Keller dämmen: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden.
    • Kostenkontrolle beim Kellerbau
      Wie man die Kosten im Blick behält.
  2. Abrechnung Kellerbau: DIN 18331 – Aussparungen bei Stahlbeton
    DIN 18331
    5.1.2 Es werden abgezogen: 5.1.2.1 Bei Abrechnung nach Raummaß (m³):
    • Öffnungen, Nischen, Kassetten, Hohlkörper u.ä. über 0,5 m³ Einzelgröße sowie Schlitze, Kanäle, Profilierungen u.ä. über 0,1 m³ je m Länge ...
    5.1.2.2 Bei Abrechnung nach Flächenmaß (m² ): Öffnungen, Durchdringungen und Einbindungen über 2,5 m² Einzelgröße 5.3 Bewehrung 5.3.1 Allgemeines 5.3.1.1 Das Gewicht der Bewehrung wird nach den Stahllisten abgerechnet. Zur Bewehrung gehören auch die Unterstützungen, z.B. Stahlböcke, Abstandhalter aus Stahl, sowie Spiralbewehrungen, Verspannungen, Auswechselungen, Montageeisen, nicht jedoch Zubehör zur Spannbewehrung nach Abschnitt 4.1.7. 5.3.1.2 Maßgebend ist das errechnete Gewicht, bei genormten Stählen nach den DINAbk.-Normen (Nenngewichte), bei anderen Stählen nach dem Profilbuch des Herstellers. 5.3.1.3 Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt werden bei der Ermittlung des Abrechnungsgewichtes nicht berücksichtigt. Grüße Michael
    • Michael Drexler
  3. VOB C: Abrechnung von Stahlbeton – DIN 18331 Details
    VOB C DINAbk. 18331 Beton- und Stahlbeton
    Ich kenne Ihren Fall nicht und habe etwas bedenken, ob Ihre Frage tatsächlich etwas mit der zu leistenden Vergütung zu tun hat. Ich habe aber einmal in die DIN für Beton- und Stahlbetonarbeiten (Betonarbeiten, Stahlbetonarbeiten) hineingesehen DIN 18331. Die Abrechnungsvorschriften befinden sich unter Ziff. 5 ff. Die gesamten Abrechnungsvorschriften finden Sie im Internet unter
    . Die Bewehrung wird grundsätzlich nach 5.3 der DIN 18331 abgerechnet, d.h. nach Stahllisten. *** Vorrangig gilt aber immer eine konkret vereinbarte Abrechnungsvorschrift. Wenn Sie Bedenken gegen die Wirksamkeit der vereinbarten Abrechnungsvorschrift haben, müssen Sie sich anwaltlich beraten lassen. MfG RA Schotten, Reutlingen
    5 Abrechnung Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 5, gilt: 5.1 Beton und Stahlbeton mit oder ohne Schalung 5.1.1 Allgemeines 5.1.1.1 Der Ermittlung der Leistung  -  gleichgültig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmaß erfolgt  -  sind zugrunde zu legen:
    • für Bauteile aus Beton oder Stahlbeton deren Maße,
    • für Bauteile mit werksteinmäßiger Bearbeitung die Maße, die die Bauteile vor der Bearbeitung hatten,
    • für besonders bearbeitete oder strukturierte Oberflächen die Maße der besonders bearbeiteten Fläche.
    5.1.1.2 Durch die Bewehrung, z.B. Betonstabstähle, Profilstähle, Spannbetonbewehrungen mit Zubehör, Ankerschienen, verdrängte Betonmengen werden nicht abgezogen. Einbetonierte Pfahlköpfe, Walzprofile und Spundwände werden nicht abgezogen. 5.1.1.3 Geneigt liegende oder gekrümmte Decken werden mit ihren tatsächlichen Maßen gerechnet. 5.1.1.4 Decken werden zwischen den äußeren Begrenzungsflächen der Decke oder Auskragung gerechnet. 5.1.1.5 Sind Bauteile durch vorgegebene Betonfugen oder in anderer Weise baulich voneinander abgegrenzt, so wird jedes Bauteil mit seinen tatsächlichen Maßen abgerechnet. 5.1.1.6 Durchdringungen, Einbindungen
    • Durchdringungen
    Bei Wänden wird nur eine Wand durchgerechnet, bei ungleicher Dicke die dickere. Bei Unterzügen und Balken wird nur ein Unterzug bzw. Balken durchgerechnet, bei ungleicher Höhe der höhere, bei gleicher Höhe der breitere.
    • Einbindungen
    Bei Wänden, Pfeilervorlagen und Stützen, die in Decken einbinden, wird die Höhe von Oberfläche Rohdecke bzw. Fundament bis Unterfläche Rohdecke gerechnet. Bei Stürzen und Unterzügen wird die Höhe von deren Unterfläche bis Unterfläche Deckenplatte gerechnet. Binden Stützen in Unterzüge oder Balken ein, werden die Unterzüge und Balken durchgemessen, wenn sie breiter als die Stützen sind. Die Stützen werden in diesem Fall bis Unterfläche Unterzug oder Balken gerechnet. 5.1.1.7 Bei Abrechnung von Bauteilen nach Flächenmaß werden Nischen, Schlitze, Kanäle, Fugen u.ä. nicht abgezogen. 5.1.1.8 Fugenbänder und -bleche u.ä. werden nach ihrer größten Länge (Schrägschnitte, Gehrungen) gerechnet, Formteile sowie vorkonfektionierte Knoten und Ecken werden dabei übermessen. 5.1.1.9 Betonpfähle werden von planmäßiger Oberseite Pfahlkopf (Ortbetonpfähle von der Oberseite nach Bearbeitung) bis zur vorgeschriebenen Unterseite Pfahlfuß bzw. Pfahlspitze gerechnet. Bei Ortbetonpfählen bleiben Mehrmengen des Betons bis zu über die theoretische Menge hinaus unberücksichtigt. 5.1.2 Es werden abgezogen: 5.1.2.1 Bei Abrechnung nach Raummaß ():
    • Öffnungen, Nischen, Kassetten, Hohlkörper u.ä. über Einzelgröße sowie Schlitze, Kanäle, Profilierungen u.ä. über je Länge.
    • Durchdringungen und Einbindungen von Bauteilen, z.B. Einzelbalken, Balkenstege bei Plattenbalkendecken, Stützen, Einbauteile, Betonfertigteile, Stahl- oder Steinzeugrohre über Einzelgröße, wenn sie durch vorgegebene Betonierfugen oder in anderer Weise baulich abgegrenzt sind; als ein Bauteil gilt dabei auch jedes aus Einzelteilen zusammengesetzte Bauteil, z.B. Fenster- und Türumrahmungen, Fenster- und Türstürze (Fensterstürze, Türstürze), Gesimse.
    5.1.2.2 Bei Abrechnung nach Flächenmaß (): Öffnungen, Durchdringungen und Einbindungen über Einzelgröße. 5.2 Schalung 5.2.1 Allgemeines 5.2.1.1 Die Schalung von Bauteilen wird in der Abwicklung der geschalten Flächen gerechnet. Nischen, Schlitze, Kanäle, Fugen u.ä. werden übermessen. 5.2.1.2 Deckenschalung wird zwischen Wänden und Unterzügen oder Balken nach den geschalten Flächen der Deckenplatten gerechnet. Die Schalung von freiliegenden Begrenzungsseiten der Deckenplatte wird gesondert gerechnet. 5.2.1.3 Schalung für Aussparungen, z.B. für Öffnungen, Nischen, Hohlräume, Schlitze, Kanäle, sowie für Profilierungen wird bei der Abrechnung nach Flächenmaß in der Abwicklung der geschalten Betonfläche gerechnet. 5.2.2 Es werden abgezogen: Öffnungen, Durchdringungen, Einbindungen, Anschlüsse von Bauteilen u.ä. über Einzelgröße. 5.3 Bewehrung 5.3.1 Allgemeines 5.3.1.1 Das Gewicht der Bewehrung wird nach den Stahllisten abgerechnet. Zur Bewehrung gehören auch die Unterstützungen, z.B. Stahlböcke, Abstandhalter aus Stahl, sowie Spiralbewehrungen, Verspannungen, Auswechselungen, Montageeisen, nicht jedoch Zubehör zur Spannbewehrung nach Abschnitt 4.1.7. 5.3.1.2 Maßgebend ist das errechnete Gewicht, bei genormten Stählen nach den DIN-Normen (Nenngewichte), bei anderen Stählen nach dem Profilbuch des Herstellers. 5.3.1.3 Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt werden bei der Ermittlung des Abrechnungsgewichtes nicht berücksichtigt.
    • Schotten
    Kellerbau Abrechnung: Aussparungen bei Stahl & Beton korrekt berücksichtigen
    💡 Kernaussagen: Bei der Kellerbau Abrechnung müssen Aussparungen für Fenster, Türen und Treppen im Stahlbeton gemäß DINAbk. 18331 berücksichtigt werden. Die VOBAbk. Teil C regelt die Abrechnungsvorschriften. Entscheidend sind die Einzelgrößen der Aussparungen (Volumen oder Fläche) für den Abzug bei der Abrechnung von Stahl und Beton. Die korrekte Anwendung der DIN-Normen ist wichtig für eine faire Abrechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Abrechnung Kellerbau: DIN 18331 – Aussparungen bei Stahlbeton sind Öffnungen über 0,5 m³ bzw. 2,5 m² bei der Abrechnung nach Raum- bzw. Flächenmaß abzuziehen. Dies betrifft Nischen, Kassetten und Durchdringungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18331 (VOB C) enthält detaillierte Abrechnungsvorschriften für Beton- und Stahlbetonarbeiten. Diese Vorschriften sind im Internet einsehbar und sollten bei der Abrechnung von Kellerbau-Projekten berücksichtigt werden, wie im Beitrag VOB C: Abrechnung von Stahlbeton – DIN 18331 Details erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abrechnung Ihres Kellerbaus anhand der DIN 18331 und VOB Teil C. Achten Sie auf die korrekte Berücksichtigung von Aussparungen für Fenster, Türen und Treppen, um eine faire Abrechnung von Stahl und Beton sicherzustellen. Bei Unklarheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbau, Abrechnung, Aussparung, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar: Brutto plötzlich Netto? Abrechnung, Vertrag & Kostenprüfung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  4. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Baustrom: Anschluss von ÜWAG oder Nachbar? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Schlüsselfertig bauen: Fertighaushersteller ohne Eigenleistung – Empfehlungen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Fachbauleitung vs. Bauleitung: Aufgaben, Unterschiede & Haftung in Hessen?
  8. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar für Leistungsphasen 1-4: Angemessenheit, Kosten & Honorarordnung?
  9. BAU-Forum - Keller - Erdaushub Kellergrube berechnen: Altkellerabbruch, Kosten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Keller - Schwimmkeller mit Schraubenantrieb: Baugenehmigung, Einsatz & Hochseetauglichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbau, Abrechnung, Aussparung, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbau, Abrechnung, Aussparung, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbau Abrechnung: Wie werden Fenster, Türen & Treppen bei Stahl- und Beton berücksichtigt?
Suche nach: Kellerbau: Abrechnung von Aussparungen
Suche nach: Kellerbau, Abrechnung, Aussparungen, Fenster, Türen, Treppen, Stahl, Beton, VOB Teil C
