Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Ursachen für Blasenbildung? Experte gesucht!
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Ursachen für Blasenbildung? Experte gesucht!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren Blasenbildung als Zeichen eines schweren Haftungsversagens mit akutem Sicherheitsrisiko (Abplatzgefahr); Alle nennen Restfeuchtigkeit im Beton (CM-Methode) als zentrale Ursache – insbesondere bei der thermisch belasteten Westfassade; Alle warnen ausdrücklich vor der Verträglichkeit von lösemittelhaltigem Tiefgrund (Relius) mit 2K-PU-Lack auf mineralischem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach vollständigem Abtrag, systematischer Prüfung (CM, pH, Haftzug) und zertifizierter Fachbegutachtung beginnen – jede weitere Verarbeitung vor Klärung der Ursachen ist untersagt.
Die Blasenbildung bei der Betonspachtelung mit 2K-PU Lack kann durch nicht vollständig ausdiffundierte Lösemittel verursacht werden. Eine ausreichende Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten ist entscheidend. Die Wahl der richtigen Produkte und die Beachtung der Herstellerangaben sind essenziell für eine erfolgreiche Oberflächenbeschichtung. Sonnenbestrahlung kann die Blasenbildung verstärken.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Westfassade aufgrund des akuten Abplatz- und Verletzungsrisikos – insbesondere bei Wind oder Sonneneinstrahlung.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Abtrag aller beschädigten Schichten (Spachtelung + PU-Lack) vor weiteren Maßnahmen – keine Reparatur "auf der grünen Wiese".
⚠️ WICHTIG: CM-Feuchtemessung (nach DINAbk. 52615), Alkalitätsprüfung (pH-Wert) und Haftzugfestigkeitsprüfung (DIN EN 1542) durch zertifizierten Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
⚠️ WICHTIG: Absoluter Verzicht auf lösemittelhaltige Tiefgründungen (wie Relius) unter 2K-PU-Beschichtungen auf mineralischen Untergründen – nur wasserbasierte oder speziell freigegebene Systemgrundierungen verwenden.
⚠️ WICHTIG: Keine Neuapplikation ohne vorherige Neutralisation des alkalischen Betonoberflächenfilms und diffusionsoffene Systemauswahl, die auf die thermische Belastung der Westfassade abgestimmt ist.
Ich sehe hier ein Problem mit der Verträglichkeit der verwendeten Materialien und/oder der Verarbeitung. Die Blasenbildung deutet auf eine Reaktion zwischen den Schichten oder auf eingeschlossene Feuchtigkeit hin.
Mögliche Ursachen:
- Unverträglichkeit: Der lösemittelhaltige Tiefgrund könnte mit dem 2K-PU Lack reagieren.
- Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Beton oder in der Spachtelung kann zu Blasenbildung führen.
- Verarbeitung: Fehler beim Mischen oder Auftragen des Lacks können ebenfalls Blasen verursachen.
- Untergrundvorbereitung: Unzureichende Reinigung oder Anschleifen des Untergrunds.
- Materialprüfung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter aller verwendeten Produkte auf Verträglichkeit.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Betons durch.
- Probebeschichtung: Führen Sie eine Probebeschichtung auf einer kleinen Fläche durch, um die Verträglichkeit zu testen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Betontechnik und Beschichtungen hinzu, um die Ursache genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der geschilderte Fall beschreibt ein schwerwiegendes Haftungsversagen eines mehrschichtigen Beschichtungssystems auf einem großflächigen Ortbetonkörper. Die Blasenbildung und Absprengung der Spachtelung samt PU-Lack auf der Westfassade deuten auf einen massiven Untergrundfehler oder eine unzureichende Systemverträglichkeit hin.
🔴 Gefahr: Die Absprengung der Beschichtung ist ein klares Zeichen für einen Haftungsverlust, der durch aufsteigende Feuchtigkeit oder gasbildende Prozesse im Beton verursacht wird. Die Westfassade ist typischerweise der Schlagregen- und Sonneneinstrahlung ausgesetzt, was Temperatur- und Feuchtespannungen erzeugt. Die Verwendung eines lösemittelhaltigen Tiefgrunds auf einem möglicherweise noch feuchten oder alkalischen Beton kann zu Verselfungsreaktionen und Blasenbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "Gaßblasen" handelt, ist irreführend. Es handelt sich vielmehr um osmotische Blasen oder Dampfdruckblasen, die durch eingeschlossene Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen zwischen dem alkalischen Beton und dem Beschichtungssystem entstehen. Ein reiner Gaseinschluss ist bei einer fachgerechten Verarbeitung unwahrscheinlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Betonfeuchte (CM-Methode) und der Alkalität vor der Beschichtung. Ein monolithischer Ortbeton benötigt eine definierte Austrocknungszeit, die bei 450 m² und fehlender Angabe zur Nachbehandlung oft unterschätzt wird. Zudem ist die Verträglichkeit des Relius-Tiefgrunds mit dem 2K-PU-Lack und der Betonspachtelung zu prüfen. Die Westfassade könnte zudem einer erhöhten thermischen Belastung ausgesetzt sein, was die Blasenbildung beschleunigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Beschichtungstechnik (z.B. ift Rosenheim oder FFS). Lassen Sie die Restfeuchte des Betons, die Alkalität und die Haftzugfestigkeit der verbleibenden Schichten prüfen. Eine Sanierung erfordert den vollständigen Abtrag der beschädigten Schichten, eine Neutralisation der Betonoberfläche und die Neuapplikation eines diffusionsoffenen, systemspezifischen Beschichtungsaufbaus. Kontaktieren Sie hierzu den technischen Service des Herstellers Relius oder eines vergleichbaren Systemanbieters.
Die beschriebene Blasenbildung auf der Westfassade deutet auf ein schwerwiegendes Haftungsversagen zwischen Betonuntergrund, Spachtelmasse und 2K-PU-Beschichtung hin – ein klassisches Versagensmuster bei unzureichender Substratvorbereitung oder fehlender Kompatibilität der Systemkomponenten.
🔴 Gefahr: Die abgesprengte Spachtelung samt Lack stellt ein akutes Abplatzrisiko dar, insbesondere bei Windlast oder thermischer Beanspruchung – dies birgt Verletzungsgefahr für Personen und Schadensrisiko für Eigentum.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer Kombination aus unzureichender Trocknung des Ortbetons (Restfeuchte > 4 %), unvollständiger Entfernung von Trennmitteln oder Schüttgutresten vor der Spachtelung sowie einer inkompatiblen, lösemittelhaltigen Grundierung unter einer reaktiven 2K-PU-Beschichtung – dies führt zu Dampfdruckbildung und Delamination.
⚠️ Korrektur: Eine lösemittelhaltige Tiefgrundierung wie Relius ist grundsätzlich ungeeignet für nachfolgende 2K-PU-Systeme auf mineralischen Untergründen, da Lösemittel nicht vollständig entweichen können und die Polyurethan-Reaktion stören.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: unzureichende Oberflächenreinigung vor Spachtelung, fehlende mechanische Vorbereitung (z. B. Kugelstrahlen statt Planschleifen), ungenügende Aushärtezeit der Spachtelmasse vor Lackierung oder unzulässige Verarbeitungstemperaturen/Feuchte während der Beschichtung.
➕ Ergänzung: Die Westfassade ist besonders gefährdet, da sie nachmittags Sonneneinstrahlung und thermische Wechselbelastung ausgesetzt ist – dies beschleunigt die Dampfentwicklung aus dem Untergrund und verstärkt den Blasendruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Beschichtungssysteme (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 620) zur umfassenden Schadensanalyse, Feuchtemessung (CM-Verfahren), Haftzugprüfung und Materialprobenahme – eine bloße Nachbesserung ohne Ursachenklärung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren Blasenbildung als Zeichen eines schweren Haftungsversagens mit akutem Sicherheitsrisiko (Abplatzgefahr).
- Alle nennen Restfeuchtigkeit im Beton (CM-Methode) als zentrale Ursache – insbesondere bei der thermisch belasteten Westfassade.
- Alle warnen ausdrücklich vor der Verträglichkeit von lösemittelhaltigem Tiefgrund (Relius) mit 2K-PU-Lack auf mineralischem Untergrund.
- GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichen Ursachen" und empfiehlt eine Probebeschichtung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern unmittelbare fachliche Analyse ohne weitere Verarbeitung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Zertifizierungsstelle; DeepSeek (ift Rosenheim, FFS) und Qwen (DIN 18022, RAL-GZ 620) benennen explizit zertifizierungspflichtige Kompetenzstandards.
- DeepSeek ergänzt zur thermischen Belastung der Westfassade das Thema "Alkalität" und "monolithische Austrocknungsdauer" bei 450 m².
- Qwen ergänzt konkrete Verarbeitungsfehler: unzureichende Oberflächenreinigung, fehlendes Kugelstrahlen, ungenügende Aushärtezeit der Spachtelmasse.
- GoogleAI betont die Systemverträglichkeitsprüfung anhand technischer Datenblätter – dies wird von DeepSeek und Qwen implizit vorausgesetzt, aber nicht explizit benannt.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Gaßblasen" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als irreführend und benennen stattdessen "osmotische" bzw. "Dampfdruckblasen" als korrekte Kategorie – die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen (sofortige Sperrung, vollständiger Abtrag, zertifizierter Sachverständiger mit definierten Prüfmethoden) wird priorisiert – das Vorsichtsprinzip ist hier zwingend.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Blasenbildung ✅ Osmotische/Dampfdruckblasen durch Restfeuchte im Beton + chemische Inkompatibilität (lösemittelhaltiger Tiefgrund unter 2K-PU) Sicherheitsrisiko ✅ Akutes Abplatzrisiko mit Verletzungsgefahr – insbesondere an der Westfassade durch thermische Wechselbelastung Verträglichkeit Relius-Tiefgrund ✅ Grundsätzlich ungeeignet für 2K-PU auf mineralischem Untergrund; führt zu Reaktionsstörung und Delamination Erforderliche Prüfmethoden ⚠️ CM-Feuchtemessung (DIN 52615) und Alkalitätsprüfung werden von allen genannt; Haftzugprüfung (DIN EN 1542) von DeepSeek & Qwen explizit gefordert, bei GoogleAI implizit Geeigneter Fachexperte ⚠️ GoogleAI: "Sachverständiger für Betontechnik und Beschichtungen"; DeepSeek & Qwen: konkrete Zertifizierungen (ift Rosenheim, FFS, DIN 18022, RAL-GZ 620) – letztere als verbindlich angesehen 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach vollständigem Abtrag, systematischer Prüfung (CM, pH, Haftzug) und zertifizierter Fachbegutachtung beginnen – jede weitere Verarbeitung vor Klärung der Ursachen ist untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akutes Abplatzen der Spachtelung bei Windlast Verletzungsgefahr für Passanten, Sachschäden an parkenden Fahrzeugen oder benachbarten Gebäudeteilen 🔴 Risiko Weiteres Versagen nach unsachgemäßer Reparatur Fehlinvestition, zweifacher Sanierungsaufwand, rechtliche Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Alkalische Betonoberfläche nicht neutralisiert Vorzeitiger Ausfall der neuen Beschichtung durch Hydrolyse oder Kalkausblühung 🔴 Risiko Thermische Schäden an der Westfassade durch Sonneneinstrahlung Beschleunigte Dampfentwicklung, Rissbildung in neuem System, Delamination nach kurzer Zeit 🔴 Risiko Unzureichende Austrocknung des Ortbetons (450 m²) Langfristige Feuchteschäden bis in die Baukonstruktion, Schimmelpotential, Korrosion des Bewehrungsstahls ✅ Chance Sanierung mit modernem diffusionsoffenem System Nachhaltige, langfristige Schutzfunktion mit reduziertem Wartungsaufwand ✅ Chance Professionelle Schadensanalyse als Grundlage für Qualitätsnachweis Stärkung des Vertrauens bei Auftraggebern/Behörden, Verbesserung der Planungssicherheit bei Folgeprojekten ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachleute mit dokumentierter Kompetenz Rechtssichere Dokumentation, mögliche Haftungsabsicherung, Einhaltung von Vertragsauflagen ✅ Chance Integration eines Feuchtesensors für Langzeitmonitoring Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung, präventive Instandhaltung ✅ Chance Anpassung der Beschichtungsplanung an Fassadenorientierung Optimierte Lebensdauer durch orientierungsspezifische Systemwahl (z. B. UV-beständig, thermisch entlastend) Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperrung des Bereichs vor der Westfassade mit Warnband und Hinweisschildern – bis zur vollständigen Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen nach RAL-GZ 620 oder DIN 18022 für Bauwerksabdichtung und Beschichtungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Relius-Tiefgrund, 2K-PU-Lack, Spachtelmasse), Verarbeitungsprotokolle und Nachweise zur Betonherstellung (Zementart, Nachbehandlung, Bauzeit).
- Prüfungen anordnen: Beauftragen Sie explizit CM-Feuchtemessung (min. 3 Messpunkte pro 100 m²), Oberflächen-pH-Messung und Haftzugprüfung der verbliebenen Schichten vor Abtrag.
- System neu planen: Wählen Sie ein vollständig aufeinander abgestimmtes, wasserbasiertes oder speziell freigegebenes 2K-PU-System – kein lösemittelhaltiger Tiefgrund mehr.
- Sanierungsprozess dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Schritt (Abtrag, Untergrundzustand, Vorbehandlung, neue Anstrichfolge) und lassen Sie die Maßnahmen durch den Sachverständigen abnehmen.
- Betonspachtelung
- Eine dünne Schicht Spachtelmasse auf Beton zur Glättung und Vorbereitung für Beschichtungen. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Putz, Grundierung.
- 2K-PU Lack
- Ein Zweikomponenten-Polyurethanlack, der nach dem Mischen von Harz und Härter eine widerstandsfähige Beschichtung bildet. Er zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Epoxidharzlack, Acryllack, Beschichtungssystem.
- Lunkerspachtel
- Eine Spachtelmasse zum Ausfüllen von Lunkern (kleinen Hohlräumen) im Beton. Er sorgt für eine glatte Oberfläche und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Füllspachtel, Betoninstandsetzung.
- Tiefgrund
- Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und diesen verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich.
- Blasenbildung
- Das Entstehen von Blasen in einer Beschichtung, oft durch eingeschlossene Luft, Feuchtigkeit oder Unverträglichkeiten. Sie beeinträchtigt das Aussehen und die Haltbarkeit der Beschichtung. Verwandte Begriffe: Ablösung, Rissbildung, Fehlstellen.
- Monolithisch
- Als monolithisch bezeichnet man Bauteile, die aus einem Guss gefertigt sind und keine Fugen oder Verbindungsstellen aufweisen. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und Dichtigkeit. Verwandte Begriffe: Ortbeton, fugenlos, massiv.
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für eine Beschichtung oder einen Anstrich vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Entstaubung, Haftvermittlung.
- Was ist eine Betonspachtelung?
Eine Betonspachtelung ist eine dünne Schicht aus Spachtelmasse, die auf Beton aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Sie dient als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungen oder Anstriche. - Was bedeutet 2K-PU Lack?
2K-PU Lack ist ein Zweikomponenten-Polyurethanlack, der aus einem Harz und einem Härter besteht. Nach dem Mischen der beiden Komponenten entsteht eine chemische Reaktion, die zu einer sehr widerstandsfähigen und langlebigen Beschichtung führt. - Warum entstehen Blasen bei der Beschichtung?
Blasenbildung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eingeschlossene Luft oder Feuchtigkeit, Unverträglichkeit der Materialien, falsche Verarbeitung oder Verunreinigungen auf dem Untergrund. - Was ist ein lösemittelhaltiger Tiefgrund?
Ein lösemittelhaltiger Tiefgrund ist eine Grundierung, die Lösemittel enthält. Er dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. - Wie kann man Feuchtigkeit im Beton messen?
Die Feuchtigkeit im Beton kann mit einem elektronischen Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Dabei wird der Feuchtigkeitsgehalt des Betons an verschiedenen Stellen ermittelt. - Was ist ein Lunkerspachtel?
Ein Lunkerspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die verwendet wird, um Lunker (kleine Hohlräume) und andere Unebenheiten im Beton auszugleichen. - Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung?
Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für den Erfolg einer Beschichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
Einen geeigneten Sachverständigen finden Sie über die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer oder über Berufsverbände der Sachverständigen.
- Betoninstandsetzung
Maßnahmen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Beton. - Ursachen von Beschichtungsfehlern
Analyse der Gründe für das Auftreten von Schäden an Beschichtungen. - Feuchtigkeitsmessung im Bauwesen
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. - Materialverträglichkeit bei Beschichtungen
Auswahl von Materialien, die miteinander kompatibel sind. - Sachverständigengutachten im Baubereich
Erstellung von Gutachten zur Feststellung von Schäden und deren Ursachen.
Trockenzeit: Lösemittelhaltige Grundierung vs. 2K-PU Lack!
wieviel Trockenzeit dazwischen?
wieviel Trockenzeit lag zwischen dem Aufbringen der lösemittelhaltigen Grundierung und der Schlussbeschichtung? Ich tippe auf nicht vollständig ausdiffundiertes Lösemittel. Mir ging es beim Beschichten von Balkonverkleidungen aus Asbestzementplatten ähnlich: Aufbau: teilweise vorhandene, festhaftende Altbeschichtung, teilweise blankes Eternit. Als Grundierung habe ich ebenfalls einen Lösemittelhaltigen Tiefgrund benutzt, als Zwischen und Schlussbeschichtung war eine hochelastische Silikonharzfarbe der Firma Sikkens ausgeschrieben (Handelsname ist mir entfallen, müsste ich nachschlagen). Diese Farbe erzeugt eine sehr zähe Gummihaut, wo da noch viel durchdiffundieren soll, ist mir rätselhaft, aber ich bin kein Chemiker. Auf alle Fälle habe ich schon nach wenigen Tagen nach der Montage der Eternitplatten massive Blasenbildung bei direkter Sonnenbestrahlung erlebt. Grund war höchstwahrscheinlich zu kurze Ablüftzeit zwischen Tiefgrund und Zwischenbeschichtung: ein Tag. Fachberater der Firma Relius meinte später, bei einem so dichten Stoff wie Eternit sollten mindestens drei Tage Zeit dazwischen liegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Blasenbildung vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Blasenbildung bei der Betonspachtelung mit 2K-PU Lack kann durch nicht vollständig ausdiffundierte Lösemittel verursacht werden. Eine ausreichende Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten ist entscheidend. Die Wahl der richtigen Produkte und die Beachtung der Herstellerangaben sind essenziell für eine erfolgreiche Oberflächenbeschichtung. Sonnenbestrahlung kann die Blasenbildung verstärken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trockenzeit: Lösemittelhaltige Grundierung vs. 2K-PU Lack! wird die Bedeutung der Ablüftzeit zwischen Grundierung und Schlussbeschichtung betont, um Blasenbildung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Silikonharzfarbe als Schlussbeschichtung kann zu einer Gummihautbildung führen, was die Problematik der Blasenbildung weiter verstärken kann. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Trockenzeiten genau zu beachten, um Probleme bei der Betonsanierung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufbringung des 2K-PU Lacks sollte die lösemittelhaltige Grundierung vollständig ausgetrocknet sein. Die Herstellerangaben zur Trockenzeit sind unbedingt zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte für Oberflächentechnik konsultiert werden, um die Ursachenforschung zu unterstützen und geeignete Maßnahmen zur Betonsanierung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonspachtelung, Lack, Blasenbildung, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sonstige Themen - 10298: Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Ursachen für Blasenbildung? Experte gesucht!
- … Betonspachtelung: Blasenbildung vermeiden …
- … Blasenbildung nach Betonspachtelung und 2K-PU Lack? Ursachenforschung und Expertenrat gesucht! Jetzt informieren und Lösungen …
- … Betonspachtelung, 2K-PU Lack, Blasenbildung, Ursachenforschung, Betonsanierung, Oberflächenbeschichtung, Relius Tiefgrund, Lunkerspachtel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- … Ölpellets: Rußbildung & Schlacke – Risiken bei der Verbrennung? …
- … der Verbrennung dieser Öl-Stäbchen erheblich mehr Ruß entsteht und klebrige Schlacke übrigbleibt, als bei Holzpellets. …
- … auftreten, zudem besteht Aufgrund des niedrigen Ascherweichungspunktes die Möglichkeit der Verschlackung von Kessel und Wärmetauschern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: Kostenvergleich, Lieferung & ÖNORM in Bad Homburg?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Ecotec Pelletbrenner startet nicht? Ursachenforschung, Optokoppler-Tausch & Lösungen für zuverlässigen Betrieb in der Heizperiode. Jetzt informieren! …
- … zumindest nicht verrußt. Ein Zugbegrenzer ist auch eingebaut. Was die Qualität der Pellets betrifft, die ist wirklich nicht der Hit , nur ist es immer noch die erste Lieferung. Probleme mit den Pellets gab es mit übermässiger Verschlackung, die auch zu einem Rückbrand führte. Mittlerweile reinige ich …
- … die Brennertasse alle zwei Wochen von Schlackerückständen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWB vs. Hargassner Pelletheizung: Vergleich, Technik, Lambda-Sonde & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 8 mm Pellets statt 6 mm im Pelletkessel: Erfahrungen, Risiken & Kostenvergleich?
- … Alle drei KI-Modelle bestätigen: unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen (CO, Feinstaub), Verschlackung und Rußbildung bei 8 mm Pellets. …
- … Verschlackung des Brennraums und Verkokung des Brennertellers …
- … ein Zeichen für eine gute Pelletqualität. Verwandte Begriffe: Rückstand, Verbrennungsrückstände, Schlacke. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonspachtelung, Lack, Blasenbildung, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonspachtelung, Lack, Blasenbildung, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Ursachen für Blasenbildung? Experte gesucht!
Suche nach: Betonspachtelung: Blasenbildung vermeiden
Suche nach: Betonspachtelung, 2K-PU Lack, Blasenbildung, Ursachenforschung, Betonsanierung, Oberflächenbeschichtung, Relius Tiefgrund, Lunkerspachtel
