wir renovieren einen Raum in unserem Haus von 1937. Die Wände bestehen aus Zementputz (1-1,5 cm dick) über Mauerwerk. An einer Stelle wurde ein Gaubenanbau mit Standard-Gipskartonplatten auf Lattung angebracht. Nun stellt sich die Frage, wie wir die Wand weiter verputzen möchten.
Nach dem Lehmhaftputz planen wir als Finish einen farbigen Lehmstreichputz. Ist es ausreichend, wenn wir darunter nur 1-2 mm Lehmfeinputz auftragen, oder benötigen wir zusätzlich noch einen Unter- und Oberputz aus Lehm?
Der Raum ist seit Jahrzehnten trocken und hat eine offene Türöffnung. Es gibt keine Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden am Zementputz, nur einige Bohrlöcher. Wir wünschen uns eine raumklimaverbessernde Wirkung und möchten Gerüche von alten Wandtapeten vermeiden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Können Sie bitte genauer beschreiben, welche Art von 'Zementwänden' gemeint ist? Handelt es sich um massive Ziegelwände, die zementseitig verputzt sind, oder um Betonwände?
Zementputz über Mauerwerk - Welche Art von Rigipsplatten wurde verwendet (z.B. Standard-Gipskarton, imprägniert)? Wie sind diese auf der Zementwand befestigt (direkt geklebt, auf Lattung)?
Auf Lattung und Standard-Gipskarton - Gibt es Informationen über die genaue Dicke und Art des vorhandenen Zementputzes auf den Zementwänden?
1-1.5 cm - Welche Funktion hat der Gaubenanbau? Ist er tragend oder nicht-tragend?
Fenster statt Kippfenster zuvor, nicht tragend - Wie ist der Zustand des aktuellen Zementputzes? Gibt es Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden?
Keine Risse, nur einige Bohrlöcher. Nicht feucht. - Welche Luftfeuchtigkeit wird typischerweise in dem betroffenen Raum gemessen?
Raum ist seit Jahrzehnten trocken mit offener Türöffnung - Gibt es Hinweise auf frühere Feuchtigkeitsprobleme oder Wasserschäden in diesem Bereich des Hauses?
Nein. - Welche Anforderungen werden an die Oberflächenbeschaffenheit und die diffusionsoffenen Eigenschaften des Wandaufbaus gestellt?
Raumklimaverbessernd, keine Gerüche mehr durch alte Wandtapeten.
