Wassereintritt 1. Steinreihe: Ursachen, Abdichtung & Hilfe bei unklaren Leckagen?
❓ Fragestellung: Wassereintritt 1. Steinreihe: Ursachen, Abdichtung & Hilfe bei unklaren Leckagen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die anhaltende Feuchtigkeit als krankhaftes Risiko für Bausubstanz (Frostschäden, Salzauswanderung, Mörtelzerstörung) und Gesundheit (Schimmelbildung); Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten – GoogleAI nennt "Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 oder DGfM"; Alle drei lehnen oberflächliche Bitumenbeschichtungen als sinnlose oder schädliche Maßnahme ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist erst nach abschließender, zertifizierter Diagnose – inkl. Kernbohrung, Feuchteprofil, thermografischer Darstellung und Sockelanschlussprüfung – sachlich und rechtlich vertretbar. Bis dahin sind alle oberflächlichen Abdichtungsmaßnahmen einzustellen.
Der Thread behandelt Wassereintritt an der ersten Steinreihe eines Hauses, Baujahr 2013, ohne Keller. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie defekte Sockelabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit und undichte Fensteranschlüsse. Die Notwendigkeit einer professionellen Leckageortung und Bausanierung wird hervorgehoben. Empfehlungen umfassen eine umfassende Analyse durch Sachverständige und die Instandsetzung der Abdichtung.
nachdem ich von 4 Experten 5 Meinungen gehört hab und alle nicht erfolgreich oder erfolgsversprechend waren, probiere ich es hier im Forum. Viele Meinungen führen vllt am Ende zum Ziel 🙂
Unser Haus aus dem BJ2013 ohne Keller, Massivbauweise hat an der Wetterseite an mehreren Stellen an der Wetterweise feuchte Stellen (siehe Bild 1).
Nach einer 1. Runde mit 3 verschiedenen Experten kamen 2 darauf, die Außenabdichtung zwischen Bodenplatte und Mauerwerk zu erneuern und einer wollte ein Mittel in den Stein injezieren, um die Kapillarwirkung des aufsteigenden Wassers zu stoppen. Da letzteres sich anhört wie die Bekämpfung des Symptoms statt der Ursache, habe ich das Hau außen freigelegt und die Fachfirma hat eine 2K-Bitumen-Dickschicht angebracht. Siehe Bild 2. Dies ist im Mai letzten Jahres passiert. Leider hat sich bisher keine Besserung gezeigt.
Nun meine 1. Frage: Ist es richtig, dass die dichtende Beschichtung über die Styrodur-Platten gelegt wurde? Kann keine Feuchtigkeit im Bereich der Klebefläche Styrodur / Bodenplatte aufsteigen und von Dort in die erste Steinreihe dringen?
Nachdem es noch nicht dicht ist und ich Risse im Putz über der Dickschicht befunden habe, hab ich mir kurzerhand einen Eimer Bitumenfarbe geholt und 3 Schichten der Farbe überlappend über die die 2K-Schicht noch weiter nach oben gezogen.
Es hat sich gezeigt, dass aus den überstrichenen Rissen auf der Außenseite langsam Feuchtigkeit austritt. Der Bitumen wird dort nie richtig trocken, eher klebrig und manchmal entstehen kleine "Bitumentropen". Siehe Bild 3.
Folglich habe ich die Fachfirma nochmal kontaktiert. Die ist sich sicher, alles richtig gemacht zu haben und ist sich sicher, dass das Wasser von innen kommen muss. Ich also die Versicherung angerufen, dass sie einen Leckageorter vorbeischickt. Dieser wiederum ist sich sicher, dass das Wasser nicht von innen kommt weil:
  • Die Flecken in mehreren Räumen bei Bodentiefen Fenstern auftreten
  • Die Flecken nur an der Wetterseite auftreten
  • Keine Rohrleitungen in der Nähe sind
  • Die Wände zwischen Rohrleitungen und Flecken trocken sind
  • Die Fußbodenheizung verliert kein Wasser u. das Fehlerbild dafür wäre flächiger
Das hört sich für mich erstmal einleuchtend an.
Folglich habe ich wieder ein Teil der Außenwand freigelegt, um zu schauen, ob die Dickschicht beschädigt ist (hatte extra Noppenbahn davor gelegt). Soweit alles i.O.
Habe dann mal das Mauerwerk etwas freigelegt an der Anschlusstelle zur Bodenplatte sowie zwischen 1. und 2. Steinreihe. und es ist deutlich zu sehen, dass nur die 1. Steinreihe betroffen ist. Die Wasserstellen innen und außen sind jeweils genau an der Höhe Übergang Reihe 1 zu 2. Die Horizontalsperre nach oben scheint folglich intakt. Leider habe ich aber irgendwie Wasser im Stein, was gern nach oben/außen möchte.
Nun hatte ich noch die Fensteranschlüsse im Verdacht und siehe da, ein Fensterrahmen war komplett morsch - Bild 4. Das Wasser scheint sich dort auf der Fensterbank zu sammeln und am Fenster anzustehen. Es sind Holzfenster mit einer Aufgesetzten Alublende. Da zwischen bleibt es wohl und zieht ins Holz ein. So ganz kann ich mir nicht vorstellen, dass dies die Ursache für die vielen Flecken ist, da:
  • nur ein Fenster betroffen ist (der Rest hat keine Fensterbank und war nicht morsch), das Problem jedoch an der ganzen Seite vorhanden ist
  • es Bereiche der Wand gibt, die nicht betroffen sind, sodass es sich nicht durchgängig horizontal zu verteilen scheint
Habt ihr noch eine Idee, wo das her kommen kann? Mir gehen leider Rat und Experten aus.
Entschuldigt den langen Text. Ich hoffe, viele Details helfen.
Besten Dank im Voraus und Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wassereintritt 1. Steinreihe: Ursachen, Abdichtung & Hilfe bei unklaren Leckagen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wassereintritt 1. Steinreihe: Ursachen, Abdichtung & Hilfe bei unklaren Leckagen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Wassereintritt 1. Steinreihe: Ursachen, Abdichtung & Hilfe bei unklaren Leckagen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Wassereintritt 1. Steinreihe: Ursachen, Abdichtung & Hilfe bei unklaren Leckagen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung – ohne gesicherte Diagnose ist jede Sanierung kontraproduktiv und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Abdichtungsversuche mit Bitumenfarbe oder Oberflächenbeschichtungen – diese versiegeln Feuchtigkeit, erhöhen den Dampfdruck und beschleunigen Mauerwerkszerstörung sowie Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Drainagefunktion und Geländeneigung unmittelbar am Haus: Stauendes Oberflächenwasser verstärkt den Wasserdruck an der Wetterseite und begünstigt den Eintrag in Fugen und Anschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fensterbankanschlüsse und der Sockelabdichtung auf Druckwasserdichtigkeit – morsche oder nicht rückstauhemmende Fensterbänke sind direkte Eintragspfade, insbesondere bei Regenlast.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Horizontalsperrenbereich oder an der Bodenplatten-Mauerwerk-Fuge – fehlerhafte Eingriffe riskieren dauerhafte Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Gefahren durch Schimmel.
    Ich verstehe, dass Sie mit Wassereintritt an der ersten Steinreihe Ihres Hauses zu kämpfen haben und die bisherigen Lösungsansätze nicht erfolgreich waren. Da es sich um ein komplexes Problem handelt, ist eine systematische Vorgehensweise wichtig.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
    • Undichtigkeiten im Bereich der Fensteranschlüsse: Insbesondere bei bodentiefen Fenstern kann Wasser eindringen, wenn die Anschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt sind.
    • Beschädigungen der äußeren Abdichtung: Risse oder Fehlstellen in der Bitumenschicht oder anderen Abdichtungsmaterialien können den Wassereintritt begünstigen.
    • Kapillarwirkung: Wasser kann durch poröse Baustoffe wie Ziegel oder Beton aufsteigen.
    🔴 Gefahr: Unentdeckter Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Überprüfung der Horizontalsperre: Ein Fachmann kann feststellen, ob die Horizontalsperre vorhanden und intakt ist.
    • Detaillierte Untersuchung der Fensteranschlüsse: Hierbei sollten die Dichtigkeit der Fensterrahmen, Fensterbänke und angrenzenden Bauteile geprüft werden.
    • Begutachtung der äußeren Abdichtung: Die Bitumenschicht oder andere Abdichtungsmaterialien sollten auf Risse, Fehlstellen oder Beschädigungen untersucht werden.
    • Feuchtigkeitsmessungen: Diese können helfen, die Ausdehnung des Feuchtigkeitsschadens zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der sich auf Feuchtigkeitsschäden spezialisiert hat. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts genau lokalisieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Wassereintritt in der ersten Steinreihe eines Massivhauses aus dem Jahr 2013, der trotz mehrerer Fachgutachten und einer nachträglichen Außenabdichtung mit 2K-Bitumen-Dickschicht nicht behoben werden konnte. Die Schäden treten ausschließlich an der Wetterseite auf und sind auf die Höhe zwischen erster und zweiter Steinreihe begrenzt, was auf eine intakte Horizontalsperre hindeutet. Die bisherigen Maßnahmen, einschließlich der Überstreichung mit Bitumenfarbe, haben keine Besserung erzielt, sondern im Gegenteil zu Feuchtigkeitsaustritt aus Rissen geführt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der ersten Steinreihe stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Die Feuchtigkeit kann zu Frostschäden im Mauerwerk, zur Korrosion der Bewehrung und zu Schimmelbildung im Innenraum führen. Die Tatsache, dass die Bitumenbeschichtung auf den Rissen nicht trocknet und klebrig bleibt, deutet auf einen aktiven Wasserdruck von innen oder aus dem Mauerwerk hin, was die Wirksamkeit der Außenabdichtung grundsätzlich in Frage stellt.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers, dass Feuchtigkeit zwischen der Styrodur-Dämmung und der Bodenplatte aufsteigen könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einer nachträglichen Außenabdichtung muss der Anschluss an die Bodenplatte druckwasserdicht ausgeführt werden. Wurde die Dämmung lediglich überklebt, kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder aus der Bodenplatte selbst seitlich in die erste Steinreihe eindringen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Drainage um das Haus herum funktionsfähig ist und ob das Gelände zum Haus hin geneigt ist, was zu Oberflächenwasseransammlungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fachfirma, das Wasser müsse von innen kommen, ist durch die Ergebnisse des Leckageorters widerlegt. Die Annahme, dass eine Außenabdichtung allein das Problem löst, war möglicherweise zu optimistisch, da die Ursache im Bereich des Mauerwerksanschlusses oder in der Kapillarwirkung des Steins selbst liegen könnte. Die nachträgliche Überstreichung mit handelsüblicher Bitumenfarbe ist keine fachgerechte Sanierungsmaßnahme und kann die Situation durch die Bildung einer undichten Sperrschicht sogar verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, die eine Kernbohrung zur Überprüfung des Schichtenaufbaus, eine Messung der Mauerwerksfeuchte und eine Prüfung der Kapillarwirkung umfasst. Parallel dazu sollte die Funktionsfähigkeit der Drainage und die Neigung des Geländes überprüft werden. Eine Sanierung ohne gesicherte Ursachenermittlung ist nicht zielführend und kann zu weiteren Schäden führen. Lassen Sie die maroden Fensteranschlüsse ebenfalls fachgerecht instand setzen, auch wenn diese nicht die alleinige Ursache darstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Wassereintritt in die erste Steinreihe einer massiven Außenwand (Baujahr 2013), der trotz mehrfacher Sanierungsversuche – darunter Freilegung, 2K-Bitumendickschicht, Nachbeschichtung mit Bitumenfarbe und Prüfung durch Leckageorter – nicht behoben wurde. Die Lokalisation der Feuchteschäden exakt an der Höhe des Übergangs von 1. zu 2. Steinreihe deutet auf ein systematisches Versagen der Horizontalsperre oder einen unzureichenden Anschluss zwischen Bodenplatte und Mauerwerk hin. Die Tatsache, dass die Feuchteschäden ausschließlich an der Wetterseite und in Höhe der Fensterbänke auftreten, spricht gegen eine allgemeine kapillare Feuchteaufnahme und für eine gezielte Wasseranreicherung durch konstruktive Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit in der ersten Steinreihe führt langfristig zu Ausblühungen, Salzauswanderung, Mörtelzerstörung und potenzieller Frostschädigung – insbesondere bei massivem Mauerwerk ohne ausreichende Hinterlüftung. Zudem besteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko für Schimmelbildung im Innenraum, da Feuchte über die kapillare Leitung in das Mauerwerk eindringt und dort kondensieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 2K-Bitumendickschicht 'über die Styrodur-Platten gelegt' wurde, ist gravierend fehlerhaft: Eine wirksame Horizontalsperre muss stets unter der Dämmung – also direkt auf der Bodenplatte – angebracht werden, da Styrodur selbst wasserdampfdicht ist und Feuchte unter der Dämmung 'eingesperrt' wird. Die aktuelle Anordnung verstärkt das Problem.
    ➕ Ergänzung: Die beobachtete 'klebrige' Bitumenfarbe mit Tropfenbildung ist ein klassisches Zeichen für Wasserdampfdruck unter der Beschichtung – das Wasser kann nicht entweichen und sammelt sich unter der Dichtung, was zu Delamination und weiterer Schädigung führt. Auch die Risse in der Putzschicht über der Dichtung sind kein Zufall, sondern Folge von Spannungen durch Feuchte- und Temperaturwechsel.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Fachfirma, das Wasser müsse 'von innen kommen', ist fachlich unbegründet und widerspricht den klaren Indizien: Die räumliche Korrelation mit der Wetterseite, der Fensterbankhöhe, der fehlenden Rohrleitungen und der fehlenden Feuchte in angrenzenden Wänden lässt eine innere Ursache nahezu auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die morsche Fensterbank ist zwar lokal eindeutig ein Eintragsweg, doch die systematische Verteilung der Schäden über mehrere Räume deutet auf eine übergeordnete konstruktive Schwachstelle hin – möglicherweise eine fehlende oder unvollständige Horizontalsperre im Mauerwerkanschluss, eine nicht dichte Fuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk oder eine fehlerhafte Ausbildung der Sockelabdichtung mit unzureichendem Überstand über die Geländeoberkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Bauwerksdiagnose – inkl. thermografischer Untersuchung, Bohrkernentnahme zur Bestimmung der Feuchteverteilung und Prüfung der Horizontalsperre. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung erfolgen; eine bloße Nachbeschichtung ist kontraproduktiv und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die anhaltende Feuchtigkeit als krankhaftes Risiko für Bausubstanz (Frostschäden, Salzauswanderung, Mörtelzerstörung) und Gesundheit (Schimmelbildung).
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Experten – GoogleAI nennt "Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 oder DGfM".
    • Alle drei lehnen oberflächliche Bitumenbeschichtungen als sinnlose oder schädliche Maßnahme ab.
    • GoogleAI listet die Horizontalsperre als mögliche Ursache – aber ohne Ausschlusskriterien; DeepSeek und Qwen deuten durch die begrenzte Schadenshöhe (1./2. Steinreihe) und Wetterseitenlokalisation auf einen intakten Horizontalsperrenbereich hin und vermuten stattdessen einen konstruktiven Anschlussfehler (Bodenplatte–Mauerwerk, Dämmung–Sockel).
    • GoogleAI betont Fensteranschlüsse als Eintragsweg; DeepSeek und Qwen bewerten morsche Fensterbänke als lokale Verstärkung, nicht als alleinige Ursache – und betonen strukturelle Defizite (z. B. fehlende Dichtung unter Styrodur).
    • DeepSeek hebt die Relevanz der Drainage und Geländeneigung hervor – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einschätzung zur Dämmungsanordnung: "Horizontalsperre muss unter Styrodur liegen", und erklärt die klebrige Bitumenfarbe als Folge von eingesperrtem Wasserdampfdruck – entscheidend für das Verständnis der Verschlechterung nach Sanierung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage der Fachfirma "Wasser kommt von innen" – mit fundierter Argumentation (räumliche Korrelation, fehlende Leitungen, keine Feuchte in Nebenräumen). GoogleAI erwähnt diese Behauptung nicht, DeepSeek relativiert sie mit "durch Leckageorter widerlegt". Da Qwen die Aussage am deutlichsten als fachlich unbegründet einstuft und mit klaren Belegen untermauert, gilt hier die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung als maßgeblich: Innere Ursache ist nahezu auszuschließen.
    • Die sicherste Herangehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Priorisierung der konstruktiven Ursachen (Anschluss Bodenplatte–Mauerwerk, Sockelabdichtung, Dämmungslage) vor lokalen Eintragswegen – wie von DeepSeek und Qwen konsistent gefordert.
    • Die von Qwen gelieferte technische Klarstellung zur fehlerhaften Dämmungsanordnung und zum Wasserdampfdruck unter Bitumenschicht ist entscheidend für die Beurteilung aller bisherigen Sanierungsversuche – und wird von DeepSeek indirekt bestätigt ("aktiver Wasserdruck von innen oder aus dem Mauerwerk").
    Ursache des Wassereintritts ⚠️ Abwägung Keine Einzelursache – systemisches Versagen im Sockelbereich: wahrscheinlich fehlende / unvollständige Horizontalsperre im Anschluss Bodenplatte–Mauerwerk oder falsche Lage unter Styrodur; nicht primär kapillare Aufstiegsfeuchte oder innere Leckage.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unkontrollierte Feuchtigkeit führt zwangsläufig zu Schimmelbildung im Innenraum und ist gesundheitsgefährdend – unverzügliche fachliche Intervention erforderlich.
    Sanierungseignung von Bitumenfarbe ✅ Konsens Bitumenfarbe ist ungeeignet, wirkt versiegelnd und verstärkt Schäden durch Dampfdruck – fachlich nicht vertretbar.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Eine zertifizierte, bauphysikalisch fundierte Ursachenanalyse (Bohrkerne, Feuchtemessung, thermografisch, Fugenprüfung) ist Voraussetzung für jede Sanierung – Eigenversuche sind riskant.
    Rolle der Fensterbänke ⚠️ Abwägung Morsche Fensterbänke sind ein direkter Eintragsweg, aber keine alleinige Ursache – sie verstärken ein bereits bestehendes konstruktives Defizit im Sockel.
    Risiko durch Drainage/Gelände ➕ Ergänzung (DeepSeek) Fehlende oder verstopfte Drainage sowie Hanglage zum Haus hin sind relevante Begleitursachen, die systematisch geprüft werden müssen.
    🔴 Risiko Mauerwerkszerstörung durch Frostschäden und Salzauswanderung Langfristig irreversible Substanzschäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch kapillare Feuchteleitung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, notwendige aufwändige Sanierung mit Raumluftreinigung
    🔴 Risiko Verstärkung des Wassereintritts durch fehlerhafte Bitumenbeschichtung Eingesperrter Wasserdampfdruck führt zu Putzabbröckelung, Delamination und neuer Rissbildung
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Sockelabdichtung mit zu geringem Überstand Regenwasser läuft direkt in die Fuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk – besonders bei Windlast und Wetterseite
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Sockel- bzw. Bodenplattenbereich Statikgefährdung bei Massivbau, besonders bei unentdecktem Langzeitschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachträglicher Horizontalsperre unter Styrodur Dauerhafte Beseitigung der Ursache, Wertsteigerung durch zertifizierte Bauwerksabdichtung
    ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Bessere Trockenlegung, geringeres Schimmelrisiko, zukunftsfähige Lösung mit langer Lebensdauer
    ✅ Chance Optimierung der Geländeneigung und Drainage Reduzierung des Wasserdrucks am Sockel, Vorsorge gegen zukünftige Extremwetterereignisse
    ✅ Chance Fachlich fundierte Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung, Verkäufen oder Haftungsfragen
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer Expertise Hochwertige Diagnose senkt langfristig Sanierungskosten und vermeidet Fehlinvestitionen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit DGfM-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Bausachverständigen ohne Spezialisierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauzeichnungen (insbesondere Sockelaufbau und Dämmungsplan), Gutachten, Fotos der Schäden (inkl. Rissverläufe und klebriger Bitumenschicht), Dokumente zur Drainage und Geländeplan.
    3. Keine weiteren Beschichtungen: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Anbringung von Bitumenfarbe, Dichtschlämmen oder anderen versiegelnden Mitteln – bis zur abschließenden Diagnose.
    4. Drainage prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Installateur mit der Funktionsprüfung der Ringdrainage und der Kontrolle der Geländeneigung unmittelbar am Haus – ggf. mit Bodenradar oder Sondierung.
    5. Fensterbank- und Sockelanschluss sanieren: Lassen Sie alle morschen Fensterbänke und sichtbaren Fugen im Sockelbereich durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung fachgerecht ersetzen – mit rückstauhemmenden Dichtungssystemen und ausreichendem Überstand über Gelände.
    6. Kernbohrung verlangen: Fordern Sie im Gutachten explizit eine Bohrkernentnahme aus der 1. Steinreihe und dem Anschlussbereich Bodenplatte–Mauerwerk an, um die tatsächliche Horizontalsperrenlage und Dämmungsanordnung zu überprüfen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn eine bestehende Abdichtung defekt ist oder fehlt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Wasser im Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z. B. als Anstrich, Dickbeschichtung oder in Form von Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt
    Leckageortung
    Die Leckageortung ist die systematische Suche nach undichten Stellen in wasserführenden Systemen oder an Bauwerken. Dabei werden verschiedene Methoden eingesetzt, z. B. Druckprüfungen, Thermografie oder der Einsatz von Lecksuchgasen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann auch bei der Ursachenforschung und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z. B. Ziegel, Kalksandsteine oder Betonsteine) durch Vermörtelung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern oder anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion oder anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder chemischen Injektionen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Horizontalsperre defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Horizontalsperre können feuchte Wände im unteren Bereich des Mauerwerks, abblätternde Farbe oder Putz sowie Schimmelbildung sein. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen.
    3. Was kann ich tun, wenn Wasser durch die Fensteranschlüsse eindringt?
      Undichte Fensteranschlüsse sollten von einem Fachbetrieb abgedichtet werden. Dabei werden die Fugen gereinigt und neu abgedichtet, beschädigte Dichtungen ausgetauscht und gegebenenfalls zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen ergriffen.
    4. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Mauerwerk?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen für Mauerwerk, darunter Bitumenanstriche, Dickbeschichtungen, Injektionsverfahren und das Anbringen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art des Mauerwerks, der Art der Feuchtigkeitseinwirkung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden?
      Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der örtlichen Handwerkskammer oder Architektenkammer erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden verfügt und idealerweise zertifiziert ist.
    6. Was bedeutet Kapillarwirkung im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsschäden?
      Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit poröser Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt und Schäden verursacht.
    7. Kann eine Noppenbahn den Wassereintritt verhindern?
      Eine Noppenbahn schützt die Kellerwand vor drückendem Wasser, indem sie eine Drainageebene bildet. Sie verhindert aber nicht das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung oder das Eindringen von Wasser durch undichte Stellen im Mauerwerk oberhalb der Geländeoberfläche.
    8. Welche Rolle spielt die Fassadenbeschichtung bei der Vermeidung von Wassereintritt?
      Eine intakte Fassadenbeschichtung schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und verhindert das Eindringen von Regenwasser. Risse oder Beschädigungen in der Beschichtung sollten daher rechtzeitig repariert werden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und deren Behebung.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Methoden und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Innenräumen.
    • Fensteranschluss richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensteranschlüssen.
    • Wasserschaden: Was tun?
      Erste Maßnahmen und Ansprechpartner bei einem Wasserschaden.
  2. Ursachenforschung: Feuchteschaden nach 10 Jahren – Detailanalyse
    Feuchteschaden erst nach über 10 Jahren
    Die Ursache scheint eindeutig und Sie vermuten richtig in Ihrer 1.Frage! Sie haben das Haus erst erworben und es gibt keine Planungsunterlagen zu diesem wichtigen Detail? Beste Grüße aus Hamburg
  3. Bodenplatte/Mauerwerk-Anschluss: Aufsteigende Feuchtigkeit durch Platten?
    keine weiteren Unterlagen
    wir haben das Haus vor ca. 1 Jahr erworben. Es gibt zwar Unterlagen zum Aufbau von Wand, Dach und Boden aber nicht zum Anschlussbereich Bodenplatte/Mauerwerk.
    Das würde auch heißen, dass die Fachfirma unnütze Arbeit gemacht hat, wenn sie die Bitumenschicht über die Isolationsplatten gelegt hat..
    Sie gehen also davon aus, dass das Wasser zwischen den Platten aufsteigt und von da ins Mauerwerk?
    Wie würden sie weiter vorgehen? Die Platten demontieren (sie sind leider oder zum Glück gut verklebt und brechen dann leider alle ab) oder das Fundament komplett freilegen und die Platten vollständig mit dem Bitumen umfassen? Der Boden bei uns ist sehr lehmig - nachdem ich in den ausgehobenen Graben etwas Wasser geschüttet habe, stand es dort ca. 45 min drin. Ich würde wahrscheinlich noch eine Drainage legen oder legen lassen, wenn zulässig bei mir mit Anschluss an die hauseigene Zisterne. Ich nehme an, die müsste dann ans untere Ende des Fundaments, um dem Aufsteigen in die Platten auch entgegen zu wirken. Danke für die schnelle Antwort und beste Grüße, Sebastian
  4. Feuchtigkeitsschaden: Ankaufberatung vs. Sachverständiger für Bauschäden
    Altschaden beim Ankauf übersehen.
    Eine Ankaufberatung hätte das feststellen können! - Nun wollen Sie aber keinen juristischen Rat zum Vorgehen bei arglistig verschwiegenen Mängeln, sondern praktische Empfehlungen.
    Der Streit und die Klärung der Ursache sollte durch einen "Sachverständigen für Feuchte/Bauschäden" oder einen Sachverständigen für Fenster und Türen zu klären sein. Der Schaden geht doch sehr wahrscheinlich von dem undichten Fensteranschluss aus. Dazu sollte dort prüfend geöffnet werden, und das Türfenster-Element muss ja sicher zur Instandsetzung ausgebaut werden.
    Auszuschließen ist ja nicht, dass unter den, wie Sie sagen, fest verbundenen Dämmplatten doch eine fachgerechte Abdichtung vorhanden ist. (insofern korrigiere ich meinen 1.Beitrag)
    "sehr lehmig" klingt heimatlich nach Thüringen?
  5. Sockelabdichtung: Geländeoberkante & Lastfälle bei Wassereintritt
    Es gibt zwei "Sockelabdichtungen"
    Grundsatzfragen:
    1. Steht das Haus evtl. "zu tief" im Gelände?
    2. Liegt die Oberkante der Bodenplatte (nicht der Zimmerfußboden) ausreichend über der Geländeoberkante?
    3. Hat das Gelände ausreichend Gefälle vom Haus weg oder kann sich bei Starkregen Stauwasser am Haus bilden?
    Nach der Beantwortung dieser Frage richtet sich die Beanspruchung der Sockelabdichtung (Lastfall 1: Bodenfeuchte/nichtdrückendes Sickerwasser oder Lastfall 2: stauendes Sickerwasser(drückendes Wasser im Bereich der Sockelabdichtung)
    Die eigentliche Bauwersabdichtung (nach DINAbk. 18533 - Abdichtung erdberührter Bauteile):
    Diese Abdichtung dient der Abdichtung der Bauteile des Hauses (Wand, Fußboden, etc.) Die Bauwerksabdichtung muss wannenförmig und lückenlos dem Lastfall entsprechend ausgeführt werden. Die WU-Beton-Bodenplatte oder die bituminöse Abdichtung auf der Bodenplatte (und unter den Außenmauern) muss eine wasserdichte Verbindung mit der vertikalen Sockelabdichtung erhalten, so dass sich insgesamt eine wannenförmige Abdichtung ergibt.
    Die sekundäre Sockelabdichtung (gemäß Sockelputz-Richtlinie):
    Diese Sekundärabdichtung dient nur dem Feuchteschutz des Sockelputzes.
  6. Feuchtigkeit: Fensteranschlüsse vs. aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
    Aufsteigende Feuchtigkeit oder defekte Fensteranschlüsse?
    Ja, im Nachhinein wäre ein Sachverständiger vor dem Kauf sinnvoll gewesen - hinter ist man immer schlauer...
    In jedem Fall muss das Fenster instand gesetzt werden - allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Hauptursache ist. Dann wäre nur eine Wand betroffen. Die Restlichen Fenster sehen an den Seiten sehr gut aus.
    Spätestens mit der Unterbrechung durch das nächste Bodentiefe Fenster/Tür müsste doch auch das Wasser ein Ende haben oder nicht? (siehe angehangenes Bild)
    Zu den Fragen aus dem 2. Beitrag:
    Leider ist der Fußboden auf Höhe des Rasens - folglich ist die Betonplatte ca. 10 cm zu niedrig.
    Das Grundstück ist fast ebenerding allerdings ist das Gelände eher leicht Richtung haus abfällig, sodass bei Starkregen das Wasser eher nicht vom Haus abfließt. Mit Sekundärabdichtung meinen Sie wahrscheinlich die 2. aufgetragene Schicht, die Putz und Isolationsplatten überlappen? Es ist zwar auch eine Bitumenschicht auf Bodenplatte und Mauerstein zu sehen, allerdings nehme ich an, dass dieser schadhaft ist, sodass dort ggf. das wasser eindringt. Bei anstehendem Wasser wird dann die Sekundärabdichtung nicht ausreichend sein, sodass sich das Wasser an der vertikalen Bodenplatte zwischen Sekundärschicht, Isolation und Bodenplatte hochdrückt und über die Hohlkehle dann in die Steine eindringt.
    Werde nochmal einen 2. Sachverständigen kommen lassen. Wie gesagt, haben sowohl 3 Fachfirmen als auch 1 Sachverständiger bisher unterschiedliches Ursachen und Lösungen vorgeschlagen 😕
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit: Fensteranschlüsse vs. aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk" auf die Frage "Wassereintritt 1. Steinreihe: Ursachen, Abdichtung & Hilfe bei unklaren Leckagen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  7. Lösung: Druckwasserdichte Abdichtung bei zu tief liegendem Haus
    Mist
    Hab ich mir gedacht. Aufgrund zu tief liegender Bude und Geländegefälle zum Haus besteht ein erhöhtes Feuchteaufkommen in der Sockelzone. Die Sockelabdichtung ist aber offensichtlich nicht für drückendes Waser ausgelegt.
    Lösung 1:
    Sockel noch mal bis auf Bodenplatte und Mauerwerk nackig machen und dann eine druckwasserdichte Abdichtung herstellen. Besonderes Augenmerk ist dabei auch allen superdichten Schwellenanschlüssen an den bodentiefen Fenstern zu schenken. Danach Sockeldämmung und wieder Sockelputz (inkl. Feuchteschutz für den Sockelputz).
    Variante 2:
    Weil die bodentiefen Fenster vermutlich zu niedrig im Gelände liegen, empfiehlt es sich wohl eher eine Ringdrainage im Traufbereich zu verlegen und diese in einen Sickerschacht oder in eine ausreichend groß dimensionierte Kastenrigole entwässern zu lassen. Dies verhindert zumindest das im Sockelbereich anstauende Oberflächenwasser. Wenn die Drainage funktioniert braucht die Abdichtung dann "nur" noch gegen Bodenfeuchte abdichten und muss nicht mehr an jeder Naht druckwasserdicht sein.
  8. Abdichtung: Drainage & Sockelabdichtung – Angebot von Fachfirma
    Danke
    Besten Dank für die Ratschläge.
    Ich werde jetzt nochmal eine auf Außenabdichtungen spezialisierte Fa. um ein Angebot bitten. Wahrscheinlich werde ich sowohl Drainage als auch Sockelabdichtung machen lassen. Das Fundament einmal frei ist, werd ich wohl auf Nummer sicher gehen 😃
    Beste Grüße aus Nordhessen
  9. Feuchtigkeitsschaden: Türfensteranschlüsse als Eintrittsstelle identifiziert
    Türfensteranschlüsse als Eintrittsstellen der Feuchtigkeit bis in die Wände.
    Nach der Schadenskartierung bleibe ich bei meiner Vermutung. Ein Sachverständiger sollte das vor Ort eindeutig feststellen können!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wassereintritt Steinreihe: Abdichtung & Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Wassereintritt an der ersten Steinreihe eines Hauses, Baujahr 2013, ohne Keller. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie defekte Sockelabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit und undichte Fensteranschlüsse. Die Notwendigkeit einer professionellen Leckageortung und Bausanierung wird hervorgehoben. Empfehlungen umfassen eine umfassende Analyse durch Sachverständige und die Instandsetzung der Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Ankaufberatung vs. Sachverständiger für Bauschäden wird darauf hingewiesen, dass eine Ankaufberatung mögliche Schäden hätte feststellen können. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Feuchte-/Bauschäden oder Fenster und Türen hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Beiträge, wie Lösung: Druckwasserdichte Abdichtung bei zu tief liegendem Haus, empfehlen eine druckwasserdichte Abdichtung, besonders wenn das Haus zu tief im Gelände liegt und Oberflächenwasser sich stauen kann. Eine Drainage kann ebenfalls sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Thread empfiehlt, Angebote von auf Außenabdichtungen spezialisierten Firmen einzuholen und sowohl Drainage als auch Sockelabdichtung in Betracht zu ziehen. Siehe auch Abdichtung: Drainage & Sockelabdichtung – Angebot von Fachfirma. Eine umfassende Schadenskartierung durch einen Sachverständigen ist ratsam, wie im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Türfensteranschlüsse als Eintrittsstelle identifiziert betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Steinreihe, Abdichtung, Leckageortung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in der Wand nach Verputzen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Splitt für Balkon: Machbarkeit, Dicke & Splittmenge berechnen?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Durchnässter Rohbau: KS-Mauerwerk trocknen – Bautrockner, Lüften & Schimmel vermeiden?
  7. BAU-Forum - Dach - Firststeine Verlegerichtung: Wichtig für Regen- & Sturmsicherheit beim Walmdach?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Horizontale Abdichtung auf Dämmschicht: Ist das ein Problem? Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kellerinnenwand verputzen: Hohllochziegel, Putzarten & Schimmel vermeiden?
  10. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Steinreihe, Abdichtung, Leckageortung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Steinreihe, Abdichtung, Leckageortung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt 1. Steinreihe: Ursachen, Abdichtung & Hilfe bei unklaren Leckagen?
Suche nach: Wassereintritt Steinreihe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt, Steinreihe, Abdichtung, Leckageortung, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Fassade
