Riss in Außenwand im Dachgeschoss: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Liebes Forum, ich bin leider in Punkto Bautechnik sehr unwissend. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum hier eine grobe Einschätzung geben könnte.
Wir haben eine Wohnung besichtigt (Bau 2011), die im Bereich einer Außenwand am Übergang zur Decke die auf den Bildern zu sehenden Rissbildungen aufweist (rechts auf der Seite zur Balkontüre tiefer, aber auch weiter um die Wand herumziehend). Die Außenwand ist massiv und der Riss wirkt für mein Empfinden recht breit - scheint dort ein ernsteres Problem zu bestehen oder läuft so etwas noch unter „Kosmetik“ und ist entsprechend leichter zu beheben?
Die Wohnung befindet sich im DGAbk., hat ein Schrägdach (teils Dachschrägen und teils Gauben), über der Wohnung ist noch ein Fläche Dachterasse (Flachdach mit Dachausstieg) nach einem Teil Schrägdach.
Vielen Dank und liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Riss in Außenwand im Dachgeschoss: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Riss in Außenwand im Dachgeschoss: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Riss in Außenwand im Dachgeschoss: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Katharina
    🔴 Kritisch: Ein Riss in der Außenwand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Durch den Riss kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Außenwand, besonders im Übergang zur Decke, kann auf strukturelle Probleme hinweisen. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu identifizieren, da er die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen könnte.
    Mögliche Ursachen für den Riss können sein: Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, Materialermüdung oder auch Fehler in der Bauausführung. Die Lage des Risses im Dachgeschoss, nahe einer Balkontür, könnte auf spezifische Belastungen in diesem Bereich hindeuten.
    Ich empfehle, den Riss von einem Fachmann (Statiker oder Baugutachter) begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine oberflächliche kosmetische Behandlung des Risses ist nicht ausreichend, da das zugrundeliegende Problem weiterhin bestehen bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Baugutachter mit einer detaillierten Untersuchung der Außenwand und der angrenzenden Bauteile.
    Setzriss
    Ein Setzriss entsteht durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes selbst. Diese Bewegungen führen zu Spannungen im Mauerwerk und können Risse verursachen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch Spannungen im Material, z.B. durch Temperaturunterschiede oder äußere Belastungen. Diese Spannungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Spannung, Materialermüdung, Baustatik
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Bauschäden und Baumängel begutachtet und deren Ursachen ermittelt. Er kann auch Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensgutachten, Baumängel
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er kann beurteilen, ob ein Riss in der Außenwand die Statik des Gebäudes beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Standsicherheit
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum genutzt werden oder als Speicher dienen.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube
    Außenwand
    Die Außenwand ist die äußere Begrenzung eines Gebäudes und schützt es vor Witterungseinflüssen. Sie trägt auch zur Stabilität des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Balkontür
    Eine Balkontür ist eine Tür, die von einem Innenraum auf einen Balkon führt. Sie ist in der Regel größer als eine normale Tür und kann auch als Fenster dienen.
    Verwandte Begriffe: Terrassentür, Fenstertür, Zugang
    1. Welche Ursachen kann ein Riss in der Außenwand haben?
      Ein Riss in der Außenwand kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, Materialermüdung, Baufehler oder auch äußere Einwirkungen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Ist ein Riss in der Außenwand gefährlich?
      Ein Riss in der Außenwand kann gefährlich sein, insbesondere wenn er auf strukturelle Probleme hinweist. Er kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Eine fachmännische Begutachtung ist ratsam.
    3. Kann ich einen Riss in der Außenwand selbst reparieren?
      Eine oberflächliche Reparatur des Risses ohne Kenntnis der Ursache ist nicht empfehlenswert. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Ein Fachmann kann die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    4. Welche Kosten entstehen für die Sanierung eines Risses in der Außenwand?
      Die Kosten für die Sanierung eines Risses in der Außenwand hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung eines Risses in der Außenwand?
      Sie können einen Statiker, Baugutachter oder ein Bauunternehmen mit Erfahrung in der Sanierung von Bauschäden beauftragen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Setzriss und einem Spannungsriss?
      Ein Setzriss entsteht durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst, während ein Spannungsriss durch Spannungen im Material verursacht wird, z.B. durch Temperaturunterschiede. Die Unterscheidung ist wichtig für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch einen Riss in der Außenwand vermeiden?
      Ein Riss in der Außenwand sollte schnellstmöglich abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Bauart des Hauses bei der Entstehung von Rissen?
      Die Bauart des Hauses, insbesondere die verwendeten Materialien und die Konstruktionsweise, kann einen Einfluss auf die Entstehung von Rissen haben. Bestimmte Bauweisen sind anfälliger für Risse als andere.
    • Rissbildung in Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Innenwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dachgeschoss.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Häufige statische Probleme und Sanierungsmöglichkeiten bei Altbauten.
    • Wärmebrücken im Dachbereich
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeidet.
      Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. 🔴 Riss in Außenwand: Statik prüfen – Dachkonstruktion beachten!
    das ist nicht nur Kosmetik
    Das sollte ein Fachmann vor Ort begutachten.
    Nach der Beschreibung und den Bildern sieht es auf den ersten Blick nach Verformungen der Dachkonstruktion aus, die dadurch unzulässig hohe Schubkräfte in die Wand einleitet.
    Im besten Fall sind es abgeklungene Erstverformungen. Im schlimmsten Fall macht es irgendwann rumms und der Dachstuhl liegt im Wohnzimmer.
  3. Riss in Außenwand: Fachmann für Statik-Prüfung beauftragen
    Dankeschön für Ihre Einschätzung
    Lieber Herr Stöckl, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich habe so etwas schon fast befürchtet... Haarrisse oder oberflächliche Risse im Putz machen mir ja wenig Sorge, aber nachdem es auf der einen Seite schon sehr tief wirkt und sich eben um die Wand herumzieht bin ich stutzig geworden. ☹
    Wir werden uns das ganze vor Ort auf jeden Fall mit einem Fachmann nochmals ansehen. Der Aufwand so etwas instandzusetzen (wenn es Auswirkung auf die Statik hat) wird vermutlich eher arbeit- und kostenintensiv sein nehme ich an?
    LG Katharina
  4. Rissbildung im Dachgeschoss: Deckenschüsselung als Ursache?
    Riss in Außenwand im DGAbk.
    Im Dachgeschoss besteht immer die Möglichkeit und Gefahr, daß die Decke, wegen der geringen Auflast, in den Gebäudeecken "schüsselt". D. h. die Betondecke biegt sich in den Ecken nach oben. Abhilfe ist nur im Rohbau möglich. Es ist eine Drillbewehrung und eine Verankerung der Decke nach unten einzubauen.
    Ich habe noch nicht viele Bewehrungen in diesem Bauzustand gesehen und noch nie eine derartige Bewehrung und Verankerung.
    Wenn das also eine Gefahr wäre, müßten die Häuser reihenweise zusammenfallen.
    Allerdings ist der eine, sehr breite Riss vermutlich nicht dadurch entstanden. Er ist dafür zu breit und verläuft schräg nach oben.
    Vermutlich fehlt hier die erforderliche Bewehrung oder sie wurde falsch eingebaut. Das hätte man im Rohbau sehen müssen.
    • Pauline Neugebauer
    Riss in Außenwand im Dachgeschoss: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Rissbildung in der Außenwand im Dachgeschoss eines 2011 erbauten Hauses könnte auf Verformungen der Dachkonstruktion oder Deckenschüsselung zurückzuführen sein. Eine umgehende Begutachtung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Statik zu prüfen und mögliche Risiken zu minimieren. Die Sanierungskosten hängen stark von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Riss in Außenwand: Statik prüfen – Dachkonstruktion beachten! sollte ein Fachmann die Situation vor Ort begutachten, da die Risse auf Verformungen der Dachkonstruktion hindeuten könnten, die unzulässig hohe Schubkräfte in die Wand einleiten. Im schlimmsten Fall könnte dies die Statik des Dachstuhls beeinträchtigen.
    ⚠️ Zusatzinfo: Es besteht die Möglichkeit, dass die Risse durch die sogenannte Deckenschüsselung im Dachgeschoss verursacht werden, wie im Beitrag Rissbildung im Dachgeschoss: Deckenschüsselung als Ursache? erläutert wird. Dabei biegt sich die Betondecke in den Ecken nach oben, was zu Spannungen und Rissen in der Außenwand führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Katharina sollte, wie in Riss in Außenwand: Fachmann für Statik-Prüfung beauftragen empfohlen, umgehend einen Baugutachter oder Statiker beauftragen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden an der Bausubstanz und hohe Sanierungskosten verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenwand, Dachgeschoss, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenwand, Dachgeschoss, Decke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Außenwand, Dachgeschoss, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenwand, Dachgeschoss, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenwand, Dachgeschoss, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Außenwand im Dachgeschoss: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Riss in Außenwand DG: Ursachen & Risiken
Suche nach: Riss, Außenwand, Dachgeschoss, Decke, Ursache, Sanierung, Statik, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Baugutachter
