Ameisen in Deckendämmung: Ursachen, Risiken & Bekämpfung – Wie Decke öffnen?
In einem anderen Thema hier im Forum haben wir zunächst versucht zu klären, welche Schädlinge für den leicht rieselnden Holzstaub an unserer offenen Holzbalkendecke sorgen. Wir hatten nun auch einen Kammerjäger vor Ort, der unsere Befürchtung bestätigte, dass er holzzerstörende Ameisen für das Problem hält. Link zum anderen Thema: https://bau.net/forum/aussenwaende/15569.php
Zur Klärung des Befalls und zur Bekämpfung muss die Decke nun geöffnet werden. Der Aufbau der Decke ist wie folgt
  • Balkenlage
  • Sichtholzschalung Ta/Fi 28,5 mm
  • OSBAbk.-Platte 12 mm
  • Trittschalldämmung EPS / Styrodor
  • Heizestrich 65 mm, keine Fußbodenheizung)
  • Bodenbelag 15-20 mm aus OSB im AZ und Lärchendielen bzw. Fliesen im Bad
Der Befall hat sich anscheinend bereits über eine größere Fläche ausgebreitet, entsprechende Rieselstellen finden sich an verschiedensten Stellen des ca. 40 m² großen Raums. Vom 1. Stock aus betrachtet, sind damit wahrscheinlich bereits mind. 4 Räume betroffen: AZ, 2x Kinderzimmer, Flur, evtl. Bad.
Der Kammerjäger empfiehlt, die Decke an einigen Stellen von einem Tischler öffnen zu lassen, dann könne er auch entsprechendes Kontaktgift einsetzen.
Wir fragen uns nun, ob eine Öffnung von unten möglich ist oder eine Öffnung von oben notwendig wird.
Eine Öffnung von Unten würde ja bedeuten, die Sichtholzschalung und die darüber liegende OSB-Platte zu durchtrennen. Wenn man das nicht auf kleine Löcher beschränkt, würde damit nicht die statische Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion beeinträchtigt? Der Kammerjäger sprach davon, ein Feld zu öffnen. Falls man jedoch ein größeres Feld öffnen würde - wie sollte man das dann wieder schließen?
Für die Öffnung von oben müsste der Bodenbelag und der Estrich darunter entfernt werden. Das stellen wir uns auch nicht ganz einfach vor, würde aber die tragende Konstruktion nicht betreffen.
Wie auch immer - gibt es hier Rat oder Erfahrungswerte, welcher Weg der empfehlenswerte wäre?
Außerdem würden wir uns über einen Tipp freuen, nach welcher Art von Tischlerei wir für diese Arbeit suchen sollen (wir sind in Hamburg). Das macht ja sicher kein Möbeltischler.
  • Christof
    🔴 Kritisch: Unkontrolliertes Öffnen der Decke kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion unbedingt von einem Fachmann prüfen.
    🔴 Kritisch: Bei der Bekämpfung von Ameisen können gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden. Schützen Sie sich und Ihre Familie und beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Untersuchen Sie die Dämmung auf Schimmelbefall und lassen Sie diesen gegebenenfalls fachgerecht entfernen.
    Ich verstehe, dass Sie Ameisen in der Dämmung Ihrer EGAbk.-Decke entdeckt haben. Dies ist ein Problem, das sowohl die Bausubstanz als auch die Wohnqualität beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Ameisenbefall in der Dämmung kann auf Feuchtigkeitsprobleme oder bereits vorhandene Schäden am Holz hinweisen. Die Ameisen können die Holzstruktur weiter schädigen und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache des Ameisenbefalls. Dies kann durch Feuchtigkeit, undichte Stellen im Dach oder andere Schäden verursacht werden.
    • Befallsermittlung: Untersuchen Sie das Ausmaß des Befalls. Wie groß ist die betroffene Fläche? Gibt es weitere Stellen im Haus, die betroffen sind?
    • Fachmännische Beratung: Ziehen Sie einen Kammerjäger oder einen Holzschutzexperten hinzu. Diese können den Befall genau analysieren und geeignete Bekämpfungsmaßnahmen empfehlen.
    • Deckenöffnung: Das Öffnen der Decke sollte nur nach sorgfältiger Planung und unter Berücksichtigung der Statik erfolgen. Ein Statiker sollte die Deckenkonstruktion prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    • Bekämpfungsmaßnahmen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ameisen zu bekämpfen. Dazu gehören chemische Mittel, biologische Mittel und thermische Verfahren. Wählen Sie die Methode, die für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Decke öffnen, lassen Sie den Befall und die Statik von Fachleuten beurteilen. So vermeiden Sie Folgeschäden.
    Holzzerstörende Ameisen
    Ameisenarten, die Holz als Nahrungsquelle oder Baumaterial für ihre Nester nutzen. Sie können erhebliche Schäden an Holzkonstruktionen verursachen. Eine frühzeitige Erkennung und Bekämpfung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Termiten, Holzwurm, Holzschutz.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust in Gebäuden zu reduzieren. Sie tragen zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Dämmwerte.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Kammerjäger
    Ein Fachmann, der sich mit der Bekämpfung von Schädlingen befasst. Er identifiziert Schädlinge, entwickelt Bekämpfungsstrategien und führt diese durch. Die Auswahl des richtigen Kammerjägers ist entscheidend für eine erfolgreiche Schädlingsbekämpfung.
    Verwandte Begriffe: Schädlingsbekämpfer, Schädlingsbekämpfungsmittel, Insektizid.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Die richtige Estrichart ist wichtig für die Haltbarkeit des Bodenbelags.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Holzschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten und Pilze zu schützen. Dies kann durch chemische Behandlungen oder konstruktive Maßnahmen erfolgen. Ein effektiver Holzschutz verlängert die Lebensdauer von Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Lasur.
    Feuchtigkeitsschäden
    Schäden, die durch übermäßige Feuchtigkeit in Gebäuden verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Problemen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und der Fähigkeit des Gebäudes, diesen Kräften standzuhalten. Eine korrekte statische Berechnung ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Konstruktion.
    1. Warum habe ich Ameisen in meiner Deckendämmung?
      Ameisen in der Deckendämmung deuten oft auf Feuchtigkeitsprobleme oder bereits vorhandene Schäden am Holz hin. Die Dämmung bietet einen geschützten und warmen Ort für die Ameisen, um ihre Nester zu bauen. Es ist wichtig, die Ursache des Befalls zu ermitteln, um weitere Schäden zu verhindern.
    2. Welche Risiken birgt ein Ameisenbefall in der Dämmung?
      Ein Ameisenbefall kann die Holzstruktur der Decke schädigen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Dies kann zu höheren Heizkosten und weiteren Schäden am Gebäude führen. Zudem können einige Ameisenarten auch gesundheitsschädlich sein.
    3. Wie erkenne ich einen Ameisenbefall in der Dämmung?
      Anzeichen für einen Ameisenbefall können Holzstaub, kleine Löcher im Holz oder das Vorhandensein von Ameisen selbst sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit und einen möglichen Befall hindeuten. Eine genaue Inspektion der Decke und Dämmung ist ratsam.
    4. Kann ich den Ameisenbefall selbst bekämpfen?
      Bei einem leichten Befall können Sie versuchen, die Ameisen selbst zu bekämpfen. Bei einem größeren Befall oder wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie jedoch einen professionellen Kammerjäger hinzuziehen. Dieser kann den Befall effektiv bekämpfen und weitere Schäden verhindern.
    5. Wie kann ich einem erneuten Ameisenbefall vorbeugen?
      Um einem erneuten Befall vorzubeugen, sollten Sie Feuchtigkeitsprobleme beheben, undichte Stellen abdichten und das Holz regelmäßig auf Schäden überprüfen. Auch eine gute Belüftung der Räume kann helfen, Feuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Bekämpfung eines Ameisenbefalls?
      Die Kosten für die Bekämpfung eines Ameisenbefalls hängen von der Größe des Befalls und den gewählten Bekämpfungsmaßnahmen ab. Ein professioneller Kammerjäger kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Muss ich die Dämmung austauschen, wenn sie von Ameisen befallen ist?
      Ob die Dämmung ausgetauscht werden muss, hängt vom Ausmaß des Befalls und dem Zustand der Dämmung ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Austausch erforderlich ist. In einigen Fällen kann es ausreichen, die befallenen Stellen zu entfernen und die Dämmung zu reinigen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Kammerjäger?
      Sie können im Internet nach Kammerjägern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen qualifizierten Fachmann zu finden.
    • Schädlingsbekämpfung im Haus
      Methoden und Tipps zur Bekämpfung verschiedener Schädlinge im Wohnbereich.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung erkennen und beheben
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung.
    • Holzschutzmaßnahmen für Holzbalkendecken
      Wie man Holzbalkendecken vor Schäden durch Insekten und Feuchtigkeit schützt.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung
      Tipps und Tricks für eine optimale Belüftung zur Vorbeugung von Schimmel.
    • Auswahl des richtigen Dämmmaterials
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. Deckenöffnung: Ursachenforschung & Schädlingsbekämpfung
    "Zur Klärung des Befalls und zur Bekämpfung muss die Decke nun geöffnet werden"
    Bohrmaschine und Stichsäge
    P.S. Die Beschreibung des Befalls und die vorgeschlagene "Lösung" halte ich für unzutreffend 😉
    Ist der Befall in der Decke oder der Wand?
    Wo tritt denn das "Nagsel" tatsächllich aus?
    P.S.: Ich glaube, bei den widersprüchlichen Eingaben bin ich auch weiterhin raus.
  3. Klärungsbedarf: Widersprüchliche Angaben zum Ameisenbefall?
    Bitte um Hinweise zu den möglicherweise widersprüchlichen Eingaben - Bemühung um Klärung
    Lieber Herr Stöckel,
    mögen Sie mir bitte einen Hinweis geben, welche Informationen Sie genau für widersprüchlich halten? Sehr gerne möchte ich diesen Widerspruch aufklären, wenn ich kann. Ihre Äußerung fasse ich auch als Warnung auf, nicht überstürzt falsche Maßnahmen zu treffen - und dafür bin ich wirklich dankbar.
    Viele Arbeiten am Haus haben wir beim Bau im Jahr 2005 selbst ausgeführt (doppelt geständerte und gedämmte sowie mit OSBAbk. und Gips beplankte Innenwände, Installationsebene an allen Außenwänden etc.). Leider haben wir aber wenig fotografisch dokumentiert.
    Der feststellbar sichtbare Holzstaub befindet sich immer an den Stellen, wo Fasebretter auf die Balkenlage treffen. Er ist an darunterliegenden Stellen aufgefallen, weil sich dort dunkle Flächen wie eine Lautsprecherbox oder ein dunkles Sofa bzw. glänzende Flächen wie die Dunstabzugshaube im Küchenbereich befinden. Direkt darüber fanden sich dann die mit Fotos dokumentierten Stellen.
    Einige Stellen befinden sich gehäuft in einem Bereich, an der ein Balken direkt an das Fertigelement einer Außenwand abschließt. Dort schließt die mit 5cm Mineralwolle gedämmte und mit OSB sowie Gipskarton auf C-Profilen beplankte Installationsebene vor dem Fertigelement der Außenwand von unten an den Balken an. Nur an diesen Stellen ragen auch die auf einigen Fotos sichtbaren Fasern der Dämmung heraus.
    An allen anderen Stellen sind nur Holzstaub bzw. dünne Holzfasern zu sehen. Derartige Stellen finden sich auch an vielen anderen Stellen im Raum, häufig auch mehrere Meter von den Außenwänden entfernt.
  4. Werkzeug-Tipp: Kreisschneider für Deckenöffnung nutzen!
    Kreisschneider für Hohlwanddosen
    Mit dem Kreisschneider für Hohlwanddosen (68 mm Durchmesser) systematisch ausgemessen kann die Decke geöffnet werden, Köder eingebracht und auch totes Getier ausgesaugt werden. Später mit Blinddeckel (Elektromaterial) verschließen oder LED-Strahler einbauen. Das kann ganz schick werden.
    • Klaus Kirschner
  5. Feuchtigkeit als Ursache für Ameisen in der Dämmung?
    hmm
    Moin, Ameisen nisten eigentlich dort, wo es ausreichend Feuchtigkeit gibt. Ist der Umstand gesichert, dass es dort keine Undichtigkeiten durch/im Bad gibt?
    Grüße Stefan Ibold
  6. Ameisenbefall: Bad-Feuchtigkeit als mögliche Ursache?
    Bad Feuchtigkeit
    Hallo Herr Ibold,
    darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wir hatten in 15 Jahren zwar zwei kleinere Probleme im Bad (korrodierter Ablauf beim Waschbecken und defekter Wasserhahn), die allerdings schnell aufgefallen sind. Es ging in beiden Fällen auch allenfalls um geringe Mengen Wasser. Das Wasser fand den Weg an einer kleinen Stelle an der Wand und zeigte sich direkt als Tropfen an der Decke. Wir haben dann jeweils innerhalb von wenigen Stunden Abhilfe geschaffen.
    Die nun vorhandenen Schadstellen befinden sich allerdings an völlig anderen Stellen. Dort gab es meines Wissens nie Probleme mit Feuchtigkeit.
  7. Ameisen-Befall: Widersprüchliche Angaben zur Deckenausführung!
    1. Heizestrich ohne Fußbodenheizung
    2. N+F-Dielung ohne Nut und Feder??? (oder täuscht das?)
    3. Zwei Kammerjäger vor Ort und noch keine Artenbestimmung bei 150 € Honorar?
  8. Korrektur: Estrich-Angaben & Artenbestimmung der Ameisen
    Korrektur
    Danke für den Hinweis auf die möglichen Widersprüche.
    1. Heizestrich ist tatsächlich falsch. Das habe ich einfach aus der mir zugegangenen Auflistung des Hausbauers übernommen. Ist wahrscheinlich normalerweise Standard, wir haben aber keine Fußbodenheizung. Also KEIN Heizestrich, sondern schlicht Estrich. Wir haben Heizkörper im Haus, die aber auf eher niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sind.
    2. Die Sichtholzschalung besteht definitiv aus Nut- und Feder-Brettern, auch wenn das möglicherweise anders aussieht. Das täuscht also.
    3. Artenbestimmung ist nicht so einfach, weil wir zwar vereinzelt Ameisen gefunden haben, aber sonst eigentlich keine Schädlinge zu Gesicht bekommen haben. Die 150 € für den ersten Kammerjäger haben wir unter Lehrgeld gebucht. Eigentlich habe ich gedacht, auf solche Betrüger fallen immer nur andere rein.
    Mit sind an einem Abend einige Holzfasern direkt vor meiner Nase von der Decke gerieselt, als ich auf dem Sofa beim Fernsehen war. Der Blick nach oben zeigte an dieser Stelle einen der abgebildeten Faserhäufchen in der Lücke zwischen zwei Fasebrettern auf dem Sichtbalken. Einen Schädling habe ich aber auch dabei nicht zu Gesicht bekommen.
  9. Ameisen im Holzhaus: Unterstützung bei Ursachensuche!
    Ameisen im Holzhaus / Holzrahmenbau
    Moin, moin, ich würde es mir gern mal ansehen und ggf. bei der Suche der Ursache und der Empfehlung eines Schädlingsbekämpfers unterstützen. (Wenn SI nicht näher dran ist)
    Beste Grüße aus HH-Altona
  10. Update: Wurde das Ameisennest gefunden? – Statusbericht
    Was ist aus der Suche nach den Ameisen geworden?
    Wurden das Nest und die Ursache gefunden? Beste Grüße
  11. Ameisen-Problem: Bisher keine Lösung trotz Schädlingsbekämpfer
    Noch keine Lösung
    Leider gibt es noch keine Lösung in dieser Sache. Wir hatten zunächst wegen Krankheit und Abitur unserer Tochter einfach andere Sorgen.
    Danach haben wir zwei Firmen in Hamburg kontaktiert (Kill Team und Rentokil).
    Erstere haben freundlich beraten, jedoch abgelehnt, weil sie sich mit diesem Thema nicht auskennen würden (der entsprechende Fachmann ist im Ruhestand und nicht mehr erreichbar). Letztere haben zunächst die Kontaktaufnahme eines Beraters zugesagt, sich dann aber nicht mehr gemeldet und auch auf Nachfrage per E-Mail überhaupt nicht reagiert.
    Wir stehen also nach wie vor vor einem Rätsel. Schädlinge haben wir noch immer nicht zu Gesicht bekommen, es rieselten aber nach und nach wieder ein paar Krumen von den Balken.
    Hier aktuelle Bilder von heute (die Krumen liegen aber schon einige Zeit, sie stammen nicht aus den letzten Stunden): https://ibb.co/album/34fTxh
  12. Ameisen-Befall: Neue Holzspäne – Dringender Handlungsbedarf!
    Lange nichts - nun neue Holzspäne
    Seit dem letzten Sommer hatte sich nichts mehr getan - weder neue Holzspäne, noch hätten wir jemand gefunden, der sich das Problem einmal ansieht. Nun ist das Problem aktuell allerdings wieder auffällig.
    An mehreren Stellen gibt es wieder in der Fuge zwischen den Decken-Balken und den darauf liegenden Fasebretern "Ausstoß" von Holzfasern in verhältnismäßig großer Menge. Das Bild mit dem Hocker zeigt, wie viele Späne sich auf dieser kleinen Fläche innerhalb kurzer Zeit gesammelt haben.
    Ich habe dann einmal mit einem frischen Staubsaugerbeutel zwei bis drei dieser Fugen ausgesaugt. Die Bilder zeigen, wie viele Späne aus den Fugen kamen. Außerdem sieht man in den Detail-Bildern kleine schwarze Punkte, die ich nicht zuordnen kann. Sind das möglicherweise Eier? (Ich habe das Zeug erst einmal in einer Tupperdose aufbewahrt, falls sich das jemand direkt ansehen möchte).
    Ich bin wirklich ratlos. Wenn es irgendwelche Tipps gibt, mit deren Hilfe das Problem weiter eingeordnet werden kann, würde mich das sehr freuen. Auch eine Empfehlung eines Fachmanns aus dem Hamburger Raum wäre wirklich super!
    Vielen Dank im Voraus, Christof
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ameisen-Befall: Neue Holzspäne – Dringender Handlungsbedarf!" auf die Frage "Ameisen in Deckendämmung: Ursachen, Risiken & Bekämpfung – Wie Decke öffnen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Ameisen-Befall: Neue Holzspäne – Dringender Handlungsbedarf!" auf die Frage "Ameisen in Deckendämmung: Ursachen, Risiken & Bekämpfung – Wie Decke öffnen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Ameisen-Befall: Neue Holzspäne – Dringender Handlungsbedarf!" auf die Frage "Ameisen in Deckendämmung: Ursachen, Risiken & Bekämpfung – Wie Decke öffnen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Ameisen-Befall: Neue Holzspäne – Dringender Handlungsbedarf!" auf die Frage "Ameisen in Deckendämmung: Ursachen, Risiken & Bekämpfung – Wie Decke öffnen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Ameisen-Befall: Neue Holzspäne – Dringender Handlungsbedarf!" auf die Frage "Ameisen in Deckendämmung: Ursachen, Risiken & Bekämpfung – Wie Decke öffnen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen Ameisenbefall in der Deckendämmung eines Hauses. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Feuchtigkeit, die Notwendigkeit der Deckenöffnung zur Bekämpfung und die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Ameisenart. Zudem werden verschiedene Lösungsansätze und die Erfahrungen mit Schädlingsbekämpfern thematisiert. Die Aktualität des Problems wird durch das erneute Auftreten von Holzspänen unterstrichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klärungsbedarf: Widersprüchliche Angaben zum Ameisenbefall? wird auf mögliche Unstimmigkeiten in den Beschreibungen hingewiesen, was eine sorgfältige Prüfung der Faktenlage erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Werkzeug-Tipp: Kreisschneider für Deckenöffnung nutzen! gibt einen praktischen Tipp zur Deckenöffnung und anschließenden Wiederverschließung, was die Umsetzung der Bekämpfungsmaßnahmen erleichtern kann.
    🔴 Risiko: Unentdeckte Feuchtigkeitsschäden im Bad könnten die Ursache für den Ameisenbefall sein, wie im Beitrag Ameisen-Befall: Bad-Feuchtigkeit als mögliche Ursache? diskutiert wird. Eine gründliche Untersuchung ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Decke systematisch zu öffnen, die Ursache des Befalls (z.B. Feuchtigkeit) zu identifizieren und geeignete Bekämpfungsmaßnahmen zu ergreifen. Der Beitrag Ameisen-Befall: Neue Holzspäne – Dringender Handlungsbedarf! zeigt, dass das Problem weiterhin besteht und schnelles Handeln erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ameise, Dämmung, Decke, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke durch Materialermüdung? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Styropor, Mineralwolle, Hanf – Unterschiede, Kosten & beste Wahl?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Rillenputz: Ameisenbefall verhindern? Toleranz, Gewährleistung & Reparatur
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenabdichtung Sockel/Fassade: Ameisenbefall stoppen? Ursachen, Kosten, Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: Übergang Außenwand-Fundament – Abdichtung, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporwürmer im WDVS: Ursachen, Gefahren & Bekämpfung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenisolierung mit Styropor: Vor- & Nachteile für Altbau? Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ameisen in WDVS Fassade: Ursachen, Bekämpfung & Risiken für Styropor?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ameise, Dämmung, Decke, Holz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ameise, Dämmung, Decke, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ameise, Dämmung, Decke, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ameise, Dämmung, Decke, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ameisen in Deckendämmung: Ursachen, Risiken & Bekämpfung – Wie Decke öffnen?
Suche nach: Ameisen in Deckendämmung? Ursachen & Bekämpfung
Suche nach: Ameisen, Dämmung, Decke, Holz, Schädlingsbekämpfung, Holzschutz, Kammerjäger, Estrich, Feuchtigkeit, Holzstaub
