Kellerabdichtung: Methodenvergleich, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand?
Hallo, unser Dichtbetonkeller ist nach ca. 20 Jahren in zwei Ecken leicht undicht. Drei verschiedene Abdichtungsprofessionisten attestieren das selbe: Undichtigkeit zwischen Bodenplatte und Außenwand, vermutlich durch unsachgemäße Ausführung der Dichtlippe und dadurch eindringende- und im Verputz aufsteigende Feuchtigkeit.
So weit, so gut. Der Unterschied liegt in der Sanierungsmethode: Alle sind sich einig, dass ein Aufgraben außen nicht nötig ist. Schön!
Zwei schlagen vor, alle 10 cm Löcher zu bohren und dort irgendein Harz hinein zu pressen. Einer  -  der , der eigentlich am kompetentesten wirkt  -  schlägt vor, eine kleine Fuge im Stoß Bodenplatte/Wand zu stemmen und dort 4 verschiedene Lagen Dichtschlemme aufzutragen, die am Boden eine Hohlkehle bildet, ein paar cm Bodenplatte abdeckt und auf der Mauer ca. 1 m hochgezogen wird. Harz injiziert wird bei dieser Methode nur an den Enden, wo das "Sanierungsgebiet" aufhört.
Zur ersten Methode gibt es zig YouTube Videos, zur zweiten eigentlich nichts, erst recht nicht in Verbindung mit Dichtbeton.
Mir ist die zweite Methode suspekt, weil dort ja eigentlich der Wassereinbruch nicht wirklich behohoben wird, nur unter der Oberfläche abgedichtet, Der Anbieter sagt jedoch, das sei state-of-the-Art und, dass die erste Methode nicht so zuverlässig und vor allem nicht so langlebig ist.
Die zweite Methode dauert außerdem viel länger, produziert viel mehr Staub und hinterlässt diese runde Hohlkehle in den Ecken.
Der Anbieter der zwieten Methode macht trotzdem den besten Eindruck und ich bin geneigt, ihm zu vertrauen. Nur will ich halt das Beste für meinen Keller. Kann mir hier vielleicht jemand mit Fachwissen, oder gerne auch Erfahrung aus Kundensicht helfen? Danke!
  • Richard
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest in alten Abdichtungen: Fachmann zur Analyse beauftragen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Undichtigkeiten in Ihrem Dichtbetonkeller haben. Da die Undichtigkeit zwischen Bodenplatte und Außenwand auftritt, gibt es verschiedene Sanierungsmethoden, die ich Ihnen vorstellen möchte:
    • Innenabdichtung: Hierbei wird eine Dichtschlämme oder eine Hohlkehle im Innenbereich aufgetragen. Dies ist oft kostengünstiger, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    • Außenabdichtung: Diese Methode beinhaltet das Aufgraben des Kellers, um die Außenwand abzudichten. Dies ist aufwendiger, behebt aber die Ursache des Problems und schützt die Bausubstanz langfristig.
    • Harzinjektion: Hierbei wird ein Harz in die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand injiziert, um diese abzudichten. Dies kann eine gute Option sein, wenn die Undichtigkeit lokal begrenzt ist.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu beauftragen, um die beste Sanierungsmethode für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Dichtbeton
    Dichtbeton ist ein spezieller Beton, der eine hohe Dichtigkeit aufweist und das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. Sie wird oft im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Fugenprofil.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Sperrputz, Abdichtungsmörtel.
    Harzinjektion
    Eine Harzinjektion ist ein Verfahren, bei dem ein Harz in Risse oder Fugen injiziert wird, um diese abzudichten. Das Harz härtet aus und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsverfahren.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Beton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte.
    Außenwand
    Die Außenwand ist die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Mauerwerk, Beton oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und Schäden an der Bausubstanz verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    1. Was ist eine Hohlkehle?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern.
    2. Was ist Dichtschlämme?
      Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
    3. Was bedeutet 'unsachgemäße Ausführung der Dichtlippe'?
      Eine Dichtlippe ist ein Bauteil, das verhindern soll, dass Wasser in eine Fuge eindringt. Wenn die Dichtlippe nicht korrekt angebracht oder beschädigt ist, kann Wasser eindringen und zu Undichtigkeiten führen.
    4. Welche Vorteile hat eine Außenabdichtung gegenüber einer Innenabdichtung?
      Eine Außenabdichtung behebt die Ursache des Problems, indem sie das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Eine Innenabdichtung bekämpft lediglich die Symptome, indem sie das Wasser im Inneren des Kellers abhält.
    5. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Innenabdichtung kann in wenigen Tagen abgeschlossen sein, während eine Außenabdichtung mehrere Wochen dauern kann.
    6. Welche Kosten sind mit einer Kellerabdichtung verbunden?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Methode und Umfang der Arbeiten. Eine Innenabdichtung ist in der Regel günstiger als eine Außenabdichtung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachwissen und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Arbeiten können zu weiteren Problemen und Schäden führen.
    8. Wie erkenne ich einen seriösen Anbieter für Kellerabdichtungen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Anbieters. Ein seriöser Anbieter wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dränage
      Funktionsweise und Bedeutung einer Dränage zur Ableitung von Wasser um das Gebäude.
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Kellerbereich.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerabdichtung.
  2. Innenabdichtung: Richtlinien, Methoden & Risiken – Ein Überblick
    Tja
    Wenn die Innenabdichtung so sehr "state of the art" wäre, würde man mehr darüber finden  -  Lehrvideos, Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller, Merkblätter, Sanierungsliteratur, Fachartikel in Bauzeitungen, etc.
    Methode 1  -  Rissverpressung  -  entspricht der Richtlinie SIB (Schützen und Instandsetzen von Betonbauteilen) und weiteren Fachschriften des DAfStb und ist nach wie vor die sicherste Lösung
    Methode 2  -  Innenabdichtung einer Fuge ist unter Verwendung hinterfeuchtungssicherer MDS als unterste Lage und weiterem Auftrag flexibler DS zur Rissüberbrückung evtl. erfolgversprechend, wäre aber nicht meine Wahl.
    Lieber den bewährten Klassiker wählen!
  3. Rissverpressung: Harzinjektion am Übergang Bodenplatte/Wand
    Risse verpressen
    Einen Riss mit Harz zu verpressen ist eine durchaus übliche Methode und kann bereits bei der Erstellung des dichten Kellers vorgesehen werden. Dann spart man an Bewehrungseisen und anderem für eine ordentliche wasserdichte Betonschale und dichtet später mit Harz.
    Das Problem hier ist vermutlich, dass man den Riss am Übergang Bodenplatte zur aufgehenden Wand hat.
    Es gibt auch das Verfahren, Löcher im Abstand von 10 cm durch die Wand zu bohren und ein Gel an der Außenseite zu platzieren. In dem einen, mir bekannten Fall, war man damit, trotz Nachinjektion, nicht erfolgreich.
    Wie die Löcher hier gebohrt werden sollen, ist nicht ersichtlich.
    Es stellt sich die Frage, ob die Firmen bereit sind, eine Nachinjektion auf eigene Kosten schriftlich zuzusichern und damit ein gewisses Vertrauen in die eigene Arbeit haben. ..
    • Pauline Neugebauer
    Kellerabdichtung: Methoden, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Undichtigkeiten zwischen Bodenplatte und Außenwand eines Dichtbetonkellers. Vorgestellt werden verschiedene Abdichtungsmethoden, insbesondere Rissverpressung mit Harz. Die Wahl der Methode hängt stark von der Schadensursache und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine sorgfältige Analyse durch Fachleute ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innenabdichtung: Richtlinien, Methoden & Risiken – Ein Überblick ist die Rissverpressung gemäß SIB-Richtlinie (Schützen und Instandsetzen von Betonbauteilen) eine bewährte Methode. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine umfassende Dokumentation und Fachliteratur zur Innenabdichtung begrenzt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Rissverpressung: Harzinjektion am Übergang Bodenplatte/Wand beschreibt die Rissverpressung mit Harz als gängige Methode, die bereits bei der Erstellung eines Kellers vorgesehen werden kann. Das Verfahren kann auch bei Undichtigkeiten am Übergang zwischen Bodenplatte und Wand angewendet werden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Undichtigkeiten im Keller sollte zunächst eine gründliche Schadensanalyse durch einen Fachmann erfolgen. Anschließend kann die geeignete Abdichtungsmethode ausgewählt werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke in die verschiedenen Optionen und deren Vor- und Nachteile. Es wird empfohlen, sich vorab umfassend zu informieren und gegebenenfalls mehrere Angebote einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Dichtbeton, Bodenplatte, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Wand abdichten: Schutz vor Bodenfeuchte, Dämmung & Aufbau-Stärke?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Garagen-Attika befestigen: Dichtheit, Sarnafil & sichere Montage?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Wintergarten (150m²): Grundriss, Kosten & Optimierungspotenzial?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Thermozell Estrich im Keller: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei Grundwasser?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fermacell Trockenestrich auf Dichtbetonkeller: Aufbau, Schüttung & Heizungsrohre – Abdichtung nötig?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatestrich (CA) vs. Zementestrich (ZE): Baubiologische Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kellerboden dämmen bei Grundwasser: Aufbau, Materialien & Risiken für Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Dichtbeton, Bodenplatte, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Dichtbeton, Bodenplatte, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Dichtbeton, Bodenplatte, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Dichtbeton, Bodenplatte, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Methodenvergleich, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit zwischen Bodenplatte/Wand?
Suche nach: Kellerabdichtung: Methoden & Kosten
Suche nach: Kellerabdichtung, Dichtbeton, Bodenplatte, Wand, Undichtigkeit, Sanierungsmethoden, Hohlkehle, Dichtschlämme, Harzinjektion, Feuchtigkeitsschäden
