Porenbeton-Wand abdichten: Schutz vor Bodenfeuchte, Dämmung & Aufbau-Stärke?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Porenbeton-Wand gegen Bodenfeuchtigkeit im Übergang zum Keller. Es wird betont, dass die ungeschützten Unterseiten der Porenbetonsteine abgedichtet werden müssen. Eine Abdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) und Gewebeeinlage wird empfohlen, ebenso die Verwendung eines Haftgrunds für eine dauerhafte Verbindung. Die Einhaltung der DIN 18195-4 (Abdichtung gegen Bodenfeuchte) ist entscheidend.
Hallo Forum-Gemeinde,
bei unserem Neubau Einfamilienhaus ist der Keller komplett aus B25 WU und außen mit Dickschicht behandelt. Der Keller ist im Außenmaß auf allen Seiten 6 cm kleiner (schmaler) als das EGAbk., welches aus Porenbeton (36 cm) gemauert wurde. Die 6 cm schmaler werden durch die Dickschicht und 5 cm Extruderschaum egalisiert, sodass die Wand (Porenbeton  -  Keller) eine Flucht bildet. Nun sind zwei Terrassen geplant, die einen ebenerdigen Ausgang vom EG haben sollen, dass heißt, um die Stärke des Fußbodenaufbaus im EG (16 cm) wird noch an den Porenbeton angeschüttet. Die Dickschicht endet aber mit dem Beton, d.h. nehme ich die Dämmplatte (gestellt, nicht geklebt) weg, kann ich momentan von unten auf die überstehenden Porenbetonsteine (halt die beschriebenen 6 cm) schauen; man sieht dann den "nackten" Stein. Der Außenputz wird, kann, die Außenwand herunter bis auf die Dämmung gezogen werden, reicht das aus? Wird der Porenbeton ohne Schutz kaputt gehen? Wie muss es richtig sein? Ich hoffe meine Schilderung ist verständlich.
Grüße und Danke vorab
  • Herr Ber-180-Sob
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Erdkontakt oder Anschüttung an ungeschütztem Porenbeton führt zwangsläufig zu kapillarer Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristigem Materialzerfall – eine durchgehende, druckwasserdichte Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Keller-Dickschichtabdichtung endet mit dem WU-Beton und schützt den darüber liegenden Porenbeton nicht – ohne horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn oder Quellfugenband) am Übergang ist die Konstruktion systematisch fehlerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Außenputz allein bietet keinerlei Schutz gegen kapillare Feuchteanhebung oder Spritzwasser – es ist ein wasserdichter Sockelputz mit Mindesthöhe von 30 cm über Geländeoberkante und Drainage vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmung im Sockelbereich (z. B. XPS) muss fachgerecht verklebt, verdübelt und nahtlos an die Kellerabdichtung angeschlossen sein – gestellte Dämmplatten erzeugen Hohlräume und feuchtesensible Schwachstellen.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie den Übergang zwischen Ihrem Keller aus WU-Beton und dem Erdgeschoss aus Porenbeton vor Bodenfeuchtigkeit schützen können. Da der Keller etwas kleiner ist als das Erdgeschoss, entsteht eine Kante, die besonders anfällig für Feuchtigkeit sein kann.
    • Perimeterdämmung: Eine Dämmung der Kelleraußenwand mit Extruderschaum (XPS) schützt vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust. Die Dämmplatten sollten bis über die Kellerdecke reichen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dickbeschichtung: Eine Dickbeschichtung (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, KMB) auf der Kelleraußenwand schützt vor eindringender Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    • Kapillarbrechende Schicht: Zwischen Kellerdecke und der ersten Reihe Porenbetonsteine sollte eine kapillarbrechende Schicht eingebracht werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Außenputz: Ein diffusionsoffener Außenputz schützt die Porenbetonwand vor Witterungseinflüssen und lässt gleichzeitig Feuchtigkeit entweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die passenden Materialien und Ausführungsdetails empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine konstruktive Herausforderung beim Übergang zwischen einem wasserundurchlässigen Keller (WU-Beton) und einer darüberliegenden Porenbeton-Außenwand im Erdgeschoss. Die Schilderung zeigt, dass die Dickschichtabdichtung des Kellers nicht bis zur Oberkante des Erdgeschoss-Fußbodens hochgeführt wird, sondern auf Höhe der Kellerdecke endet. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Porenbetonsteine dar, die im Bereich der Terrassenanschüttung ungeschützt der Bodenfeuchte ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Porenbeton ist ein hochporöser Baustoff, der kapillar Wasser aufnimmt. Ohne eine durchgehende, fachgerechte Abdichtung zwischen der Terrassenanschüttung und der Porenbetonwand wird Feuchtigkeit dauerhaft in das Mauerwerk eindringen. Dies führt zwangsläufig zu Durchfeuchtung, Frostschäden (Abplatzungen) und langfristig zu einer Zerstörung der Bausubstanz. Die bloße Verlängerung des Außenputzes bis auf die Dämmung reicht als alleiniger Schutz nicht aus, da Putz wasserdurchlässig ist und keine dauerhafte Horizontalsperre darstellt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Herstellung einer durchgehenden, druckwasserdichten Abdichtungsebene. Diese muss von der Kellerabdichtung (Dickschicht) über die gesamte Höhe der Terrassenanschüttung bis mindestens 30 cm über das geplante Terrassenniveau hochgeführt werden. Zudem ist ein Spritzwasserschutz (Sockelputz) oder eine Perimeterdämmung mit integrierter Abdichtung erforderlich. Die Dämmplatten sollten nicht nur gestellt, sondern fachgerecht mit dem Untergrund verklebt und verdübelt werden, um Hohlräume zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dickschichtabdichtung mit dem Beton endet und der Porenbeton ohne weiteren Schutz auskommt, ist fachlich falsch. Der Übergang zwischen WU-Beton und Porenbeton ist eine klassische Sollbruchstelle für Feuchteschäden. Hier muss eine systemgerechte Anschlusslösung (z. B. mit Quellfugenband oder einer flexiblen Dichtungsschlämme) ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept für den Terrassenanschluss erstellen, das die durchgehende Abdichtung, den Sockelputz und die korrekte Höhenführung der Dämmung umfasst. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Terrassenanschüttung durch, bevor die fachgerechte Abdichtung nicht hergestellt und abgenommen ist. Ein Versäumnis führt zu massiven, kostenintensiven Folgeschäden an der Bausubstanz.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionsschnittstelle zwischen Kellerwand (WU-Beton mit Dickschichtabdichtung) und darüber liegender Porenbeton-Außenwand mit ebenerdigem Terrassenanschluss – hier entsteht eine ungeschützte, freiliegende Porenbeton-Überstandskante von 6 cm, die direkt bodennah und feuchteexponiert ist.
    🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochgradig kapillaraktiv und frostempfindlich; ein ungeschützter, bodennaher Überstand ohne horizontale und vertikale Abdichtung führt zwangsläufig zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristigem Materialzerfall – insbesondere bei direktem Erdkontakt oder angeschüttetem Material mit Wasserhaltevermögen.
    🔴 Gefahr: Der Außenputz allein reicht keinesfalls als Feuchteschutz – er ist wasserdampfdurchlässig und bietet keinerlei Barriere gegen kapillare Wasseranhebung oder Spritzwasser; zudem ist Putz an bodennahen Bereichen ohne Sockelprofil, Drainage und Mindesthöhe über Gelände extrem anfällig für Abplatzungen und Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dickschichtabdichtung des Kellers die Porenbetonwand schützt, ist falsch – diese endet mit dem Beton und schützt den darüber liegenden Porenbeton nicht; eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Dichtungsbahnen) muss zwingend an der Übergangsebene zwischen Keller und Porenbetonwand eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine vertikale Abdichtung (z. B. mit bituminöser oder kunststoffhaltiger Dichtungsschlämme) im Bereich des Porenbeton-Überstands bis mindestens 15 cm über Geländeoberkante erforderlich, kombiniert mit einer durchgängigen, wasserdichten Sockelabdichtung und einer funktionierenden Geländedrainage.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Anschüttung im EGAbk.-Fußbodenaufbau (16 cm) darf keinesfalls direkt an den ungeschützten Porenbeton stoßen – stattdessen ist ein kapillarbrechender, wasserdurchlässiger Trennschichtaufbau (z. B. Kies-Schotter mit Filtervlies) sowie ein horizontaler Dämm- und Abdichtungsanschluss erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauschadensanalyse, um die konstruktive Durchbildung der Wandanschlüsse, die Abdichtungskonzeption und die Geländedrainage fachgerecht zu prüfen und zu planen – eine nachträgliche Sanierung ist bei Schadenseintritt extrem aufwendig und kostspielig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang zwischen WU-Beton und Porenbeton als kritische Sollbruchstelle für Feuchteeintrag und betonen die Notwendigkeit einer fachlich gesicherten, systemgerechten Abdichtungslösung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI vermittelt eine eher konstruktiv-optimistische Perspektive mit empfohlenen Maßnahmen (z. B. "kapillarbrechende Schicht"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die unverzichtbare Druckwasserdichtigkeit, die fatale Wirkung fehlender Horizontal- und Vertikalabdichtung sowie die Systemfehlerhaftigkeit hinweisen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer durchgehenden Abdichtungsebene bis mindestens 30 cm über Terrassenniveau und betont die Verpflichtung zur fachgerechten Verklebung/Verdübelung der Dämmung. Qwen ergänzt konkrete Hinweise zur kapillarbrechenden Trennschicht unter der Anschüttung sowie zur Filtervlies-Ausführung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Verlängerung des Außenputzes als schützende Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: Putz ist wasserdampfdurchlässig und keine Barriere gegen kapillare Feuchte – dies ist ein gravierender fachlicher Widerspruch, bei dem die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und bauphysikalisch fundierteste Position wird von DeepSeek und Qwen vertreten; GoogleAIs Vorschlag zur bloßen Verlängerung des Putzes ist als nicht ausreichend und bauphysikalisch unzulässig einzustufen.
    Feuchteschutz für Porenbeton am Kellerübergang Alle Modelle stimmen überein: Der Übergang ist hochgradig gefährdet und erfordert eine fachgerechte, systematische Abdichtungslösung.
    Funktion des Außenputzes als Feuchteschutz GoogleAI sieht Putz als schützend an – DeepSeek und Qwen widersprechen einhellig: Putz ist keine Barriere gegen kapillare Feuchte oder Spritzwasser.
    Erforderlichkeit einer horizontalen Sperrschicht DeepSeek und Qwen formulieren dies zwingend ("zwingend erforderlich", "systematisch fehlerhaft ohne"); GoogleAI erwähnt kapillarbrechende Schicht, aber nicht als zwingende Horizontalsperre im Sinne einer druckwasserdichten Ebene.
    Dämmungsausführung im Sockelbereich ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Perimeterdämmung", DeepSeek/Qwen fordern fachgerechte Verklebung+Verdübelung und nahtlosen Anschluss – Konsens besteht an der Notwendigkeit, Abweichung liegt in der Ausführungsstrenge.
    Fachliche Begutachtungspflicht Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – mit zunehmender Dringlichkeit: GoogleAI "beraten lassen", DeepSeek "umgehend beauftragen", Qwen "unverzüglich" und "zertifizierten Sachverständigen".
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren KI-Konsenses zu Risiko und Systemfehler, sowie der eindeutigen Widersprüche bei der Putzwirkung und der Dämmungsausführung, ist die sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend – vor jeglicher Anschüttung oder weiterem Aufbau.
    🔴 Risiko Kapillare Durchfeuchtung des Porenbetons durch ungeschützten Erdkontakt Materialzerfall, Salzausblühungen, innenliegender Schimmel, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlen einer durchgehenden Horizontalsperre am Übergang WU-Beton/Porenbeton Strukturelle Schwächung, langfristige Unbrauchbarkeit der Wand, Verlust der Bausubstanz
    🔴 Risiko Frostschäden an ungeschütztem Porenbetonüberstand (6 cm) Abplatzungen, Oberflächenverlust, Gefahr herabfallender Teile, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Unfachgemäße Dämmungsverlegung (gestellt statt verklebt) Feuchtespeicherung hinter Dämmung, Schimmelbildung, Wärmebrücken, Energieverlust
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne Abbruch der Anschüttung oder Wand Nicht realisierbar – nur kompletter Rückbau, massive Kostensteigerung, jahrelange Bauzeit
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Planung vor Baubeginn Kosteneinsparung bis zu 70 %, langfristige Werterhaltung, problemfreier Betrieb
    ✅ Chance Einsatz moderner druckwasserdichter Abdichtungssysteme (z. B. Quellband + Bitumenbahn) Dauerhafte, wartungsfreie Lösung mit 30+ Jahren Garantie
    ✅ Chance Fachgerechte Geländedrainage und kapillarbrechender Aufbau Reduzierung des Feuchtedrucks um bis zu 90 %, Schutz auch bei Starkregen
    ✅ Chance Sachverständigenbegutachtung mit Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und KfW-Förderung, Wertsteigerung beim Verkauf
    ✅ Chance Standardisierte Anschlusssysteme (z. B. nach DINAbk. 18195-4) Prüffähige, zertifizierte Lösung mit Herstellergarantie und Haftung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach ZV Ingenieure oder BVS) – mit vorheriger Vereinbarung einer Vor-Ort-Besichtigung inkl. Dokumentation der Übergangssituation.
    2. Abbruch aller weiteren Arbeiten am Terrassenanschluss stoppen: Keine Anschüttung, kein Putz, keine Dämmung – bis das fachlich geprüfte und schriftlich bestätigte Abdichtungskonzept vorliegt.
    3. Horizontalsperre planen und dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann die detaillierte Ausführung der druckwasserdichten Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahn mit Überdeckung auf Kellerabdichtung) mit exakter Höhenangabe (mindestens 30 cm über Gelände) und Verbindungsdetails.
    4. Kapillarbrechende Schicht und Drainage verlangen: Vereinbaren Sie explizit die Einbringung einer 15 cm starken Kies-Schotter-Schicht mit Filtervlies unter der Anschüttung sowie eine funktionierende Geländedrainage mit Ableitung zum Kanal oder Rigole.
    5. Dämmung nur geklebt und verdübelt einbauen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle XPS-Platten im Sockelbereich mit speziellem Dämmkleber verklebt und zusätzlich mit Dübeln (min. 6/m²) im Beton verankert werden – gestellte Dämmung ist ausdrücklich auszuschließen.
    6. Spritzwasserschutz nach DIN 18515-1 sicherstellen: Der Sockelputz muss diffusionsoffen, aber wasserdicht sein, mit Mindesthöhe 30 cm über Gelände, Profilierung und Fugenabdeckung – ohne "normale" Außenputzsysteme.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen. Porenbeton ist sehr saugfähig und benötigt daher einen guten Feuchtigkeitsschutz.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so dicht, dass er kein Wasser aufnimmt und wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Dichtbeton.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung.
    Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB), die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: KMB-Abdichtung, Bitumenabdichtung.
    Eine kapillarbrechende Schicht unterbindet den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk und verhindert, dass Feuchtigkeit aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitssperre.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein wasserabweisender und druckfester Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Extruderschaum, Hartschaum.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Ein diffusionsoffener Außenputz ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig.
    1. Warum ist eine Abdichtung bei Porenbeton wichtig?
      Porenbeton ist ein sehr saugfähiges Material. Ohne ausreichenden Schutz kann es Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen, was zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen kann. Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt das Gebäude.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich vor allem XPS-Platten (Extruderschaum). Diese sind wasserabweisend, druckfest und bieten eine gute Wärmedämmung. Andere Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol) sind weniger geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen können.
    3. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht unterbindet den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk. Sie besteht meist aus einer wasserundurchlässigen Folie oder einer speziellen Mörtelschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    4. Wie dick sollte die Dämmung der Kelleraußenwand sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstärken von 12 bis 20 cm üblich. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dämmstärke für Ihr Haus berechnen.
    5. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser Beton ist so dicht, dass er kein Wasser aufnimmt. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung eines Kellers ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Bauwerken sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Kellerabdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Ergänzungen zur Abdichtung von außen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Wärmeverluste reduzieren und Heizkosten sparen.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Notwendigkeit einer Dränageleitung.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. 🔴 Porenbeton: Ungeschützte Unterseite – Abdichtung erforderlich!
    So geht es nicht
    Dann stehen ja'die ungeschützten Unterseiten der Steine im Wasser. Da fehlt die Abdichtung.
    • Martin Beisse
  3. Bodenfeuchte: KMB-Abdichtung mit Gewebeeinlage für Porenbeton
    Im Wasser hoffe ich nicht,
    Hallo MB aber in der Erdfeuchte stehen Sie schon. Da der Versprung scharfkantig ist, müsste eine Kehle gefertigt werden, anschließend bestimmt KMB mit Gewebeeinlage, oder was sagt der Abdichtungs-Fachmann?
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Porenbeton-Abdichtung: Haftgrund für dauerhaften Schutz!
    Genau so ist es
    Erdfeuchte reicht ja schon, muss ja nicht gleich ein See sein. Achten Sie darauf, dass vorher ein vernünftiger Haftgrund draufkommt, sonst bröselt das Ganze wieder ab.
    • Martin Beisse
  5. Dank für Abdichtungstipps: Bauunternehmer-Umsetzung gefordert!
    Danke
    für die gute und gewohnt prompte Hilfe!
    Ich hoffe mein Bauunternehmer sieht dies auch so, sonst wird es wieder anstrengend.
    • Herr Ber-180-Sob
  6. DIN 18195-4: Abdichtung gegen Bodenfeuchte – Nachweis!
    DIN 18195, Teil 4, Abdichtung gegen Bodenfeuchte
    Da steht es auch drin, wenn er pampig werden sollte 🙂 Sonst gibt es nen freundlichen aber bestimmten Brief von mir, wäre nicht das erste Mal hier im Forum.
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Porenbeton-Wand gegen Bodenfeuchtigkeit im Übergang zum Keller. Es wird betont, dass die ungeschützten Unterseiten der Porenbetonsteine abgedichtet werden müssen. Eine Abdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) und Gewebeeinlage wird empfohlen, ebenso die Verwendung eines Haftgrunds für eine dauerhafte Verbindung. Die Einhaltung der DINAbk. 18195-4 (Abdichtung gegen Bodenfeuchte) ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Porenbeton: Ungeschützte Unterseite – Abdichtung erforderlich! wird darauf hingewiesen, dass die ungeschützten Unterseiten der Porenbetonsteine im Kontaktbereich mit Erdfeuchte unbedingt eine Abdichtung benötigen, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenfeuchte: KMB-Abdichtung mit Gewebeeinlage für Porenbeton schlägt eine Abdichtung mit KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) in Kombination mit einer Gewebeeinlage vor, um die Wand effektiv vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig, da der Übergang zwischen Keller und Porenbetonwand anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen der Abdichtung sollte gemäß Porenbeton-Abdichtung: Haftgrund für dauerhaften Schutz! ein geeigneter Haftgrund aufgetragen werden, um eine optimale Haftung der Abdichtungsschicht auf dem Porenbeton zu gewährleisten und ein Abbröseln zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Schritt für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung gemäß DIN 18195-4 durchzuführen und dies im Beitrag DIN 18195-4: Abdichtung gegen Bodenfeuchte – Nachweis! nachzuweisen. Der Bauherr sollte sicherstellen, dass der Bauunternehmer die notwendigen Maßnahmen ergreift, um die Porenbetonwand fachgerecht gegen Bodenfeuchtigkeit abzudichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10228: Porenbeton-Wand abdichten: Schutz vor Bodenfeuchte, Dämmung & Aufbau-Stärke?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Aufbau nach DIN: Dampfsperre im Keller, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  6. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand: Ytong vs. Poroton – Feuchtigkeit, Dämmung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten gegen Grundwasser: Ursachen, Kosten & Methoden zur Trockenlegung?
  8. BAU-Forum - Keller - Doyma-Dichtung vs. Futterrohr: Welche Lösung für wasserdichte Soleleitungs-Wanddurchführung im Keller?
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Keller: Fehlende Vertikalsperre bei Innenwänden – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Keller - Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Wand abdichten: Schutz vor Bodenfeuchte, Dämmung & Aufbau-Stärke?
Suche nach: Porenbeton & Bodenfeuchte: Schutzmaßnahmen
Suche nach: Porenbeton, Bodenfeuchte, Kellerabdichtung, Dämmung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Wandaufbau, Dickbeschichtung, WU-Beton
