Balkonkasten verfüllen & abdichten: Kosten, Material & Alternativen zur Entwässerung?
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit bei der Sanierung eines fest eingelassenen Balkonkastens. Es wird geklärt, ob die Eigentümergemeinschaft oder der einzelne Wohnungseigentümer zuständig ist. Zudem werden Optionen zur Abdichtung und Verfüllung des Balkonkastens erörtert, unter Berücksichtigung der Statik und der Entwässerungsproblematik.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
wir haben ein Problem mit einem fest eingelassenen Balkonkasten (siehe Fotos) in unserer Wohnung. Dieser musste auf Beschluss der Eigentümergemeinschaft geleert werden und in ihm sammelt sich nun Wasser. Die Abflüsse sind leider nicht im Boden, sondern in circa 5 cm Höhe in der Seitenwand. Wir würden den Kasten nun gerne von oben abdecken und zur Erweiterung unseres Balkons Platten auflegen. Allerdings möchten wir natürlich, dass sich nicht unterhalb der Platten weiterhin Wasser sammelt. Unsere Idee wäre entweder den Kasten mit einem leichtem (ebenfalls Beschluss der Eigentümergemeinschaft) und zugleich wasserdichtem Material zu verfüllen oder mit einer Platte von oben wasserdicht abzudichten. Erstere Alternative wäre uns dabei allerdings lieber.
Hat jemand eine Idee, was für Material man zum Verfüllen verwenden könnte? Wie gesagt, soll es wegen der Statik leicht sein und zugleich möglichst wasserdicht.
Hat ansonsten jemand eventuell noch eine ganz andere Idee?
Vielen Dank für Eure Antworten und beste Grüße
Chris
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonkasten verfüllen & abdichten: Kosten, Material & Alternativen zur Entwässerung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkonkasten verfüllen & abdichten: Kosten, Material & Alternativen zur Entwässerung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung oder Abdichtung ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – hydrostatischer Druck und Feuchtelast gefährden die Tragsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Die seitliche Ablauföffnung in nur 5 cm Höhe ist bauphysikalisch unzulässig – eine bodennahe, funktionierende Entwässerung muss vor jeglicher Abdeckung oder Verfüllung hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme bedarf der Abstimmung mit der Eigentümergemeinschaft und einer fachgerechten Planung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Abdichtung von oben ohne Entwässerungsfunktion verstößt gegen DINAbk. 18195 und führt unweigerlich zu Staunässe, Frostschäden und Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen.
    Ich verstehe, dass Sie einen fest eingelassenen Balkonkasten verfüllen oder abdichten möchten, nachdem dieser geleert wurde und sich nun Wasser darin sammelt. Da die Abflüsse ungünstig platziert sind, gibt es verschiedene Lösungsansätze.
    Mögliche Alternativen:
    • Verfüllen des Kastens: Dies ist eine Option, wenn der Kasten nicht mehr als Pflanzfläche genutzt werden soll. Achten Sie auf ein geeignetes, leichtes Füllmaterial, um die Statik nicht unnötig zu belasten.
    • Abdichtung des Kastens: Eine Abdichtung kann verhindern, dass sich Wasser im Kasten sammelt. Hierbei ist eine fachgerechte Ausführung wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Erweiterung der Entwässerung: Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Installation von Abflüssen im Boden des Kastens möglich ist. Dies wäre die optimale Lösung, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung oder Verfüllung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (z.B. Bauingenieur oder Architekten) zu Rate zu ziehen, um die Statik zu prüfen und die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen fest eingelassenen Balkonkasten, der nach einer Leerung auf Beschluss der Eigentümergemeinschaft nun Wasser sammelt. Die Abflüsse befinden sich in 5 cm Höhe in der Seitenwand, was eine vollständige Entwässerung verhindert. Der Nutzer plant, den Kasten von oben abzudecken und mit Platten zu belegen, um die Balkonfläche zu erweitern. Dabei wird eine Verfüllung mit leichtem, wasserdichtem Material oder eine wasserdichte Abdichtung von oben erwogen.
    🔴 Gefahr: Die Idee, den Kasten mit einem leichten und zugleich wasserdichten Material zu verfüllen, birgt erhebliche Risiken. Jegliche Verfüllung, selbst mit leichtem Material, kann die Statik des Balkons unkalkulierbar belasten, insbesondere wenn Wasser eindringt und das Material durchnässt. Zudem ist eine dauerhafte Wasserdichtigkeit bei einer Verfüllung kaum zu gewährleisten, was zu Staunässe, Frostschäden und langfristig zu Bauschäden an der Bausubstanz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abdeckung von oben das Problem löst, ist trügerisch. Ohne funktionierende Entwässerung wird sich unter den Platten weiterhin Wasser sammeln, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und einer erhöhten Last führt. Eine reine Abdichtung von oben ohne Lösung für das anstehende Wasser ist keine nachhaltige Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wiederherstellung einer funktionierenden Entwässerung. Die vorhandenen Abflüsse in 5 cm Höhe sind unzureichend. Eine fachgerechte Lösung wäre, die Abflüsse auf Bodenniveau zu verlegen oder ein Drainagesystem zu installieren, das Wasser aktiv ableitet. Alternativ könnte eine wasserdichte Schale mit Gefälle und neuem Ablauf eingebaut werden. Jede Maßnahme muss mit der Eigentümergemeinschaft und einem Statiker abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung des Balkonkastens. Lassen Sie ein Konzept zur fachgerechten Entwässerung und Abdichtung erstellen, das die Statik berücksichtigt. Führen Sie keine eigenmächtigen Verfüllungen oder Abdichtungen durch, da diese zu schwerwiegenden Bauschäden und Haftungsrisiken führen können. Die Eigentümergemeinschaft muss in die Planung und Kostenübernahme einbezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen fest eingelassenen Balkonkasten mit seitlichem Ablauf in 5 cm Höhe, der nach Entleerung nun Wasser staut und für eine Aufstockung mit Platten genutzt werden soll. Eine Abdichtung oder Verfüllung wird angestrebt, um Feuchtigkeit unter den neuen Platten zu vermeiden — doch dies birgt gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein wasserdichtes Verfüllen oder Abdichten des Kastens ohne funktionierende, tiefliegende Entwässerung führt zwangsläufig zu stauendem Wasser unter der neuen Plattenlage. Dies begünstigt Frostschäden, Materialzerstörung, statische Überlastung durch Wassergewicht und langfristig Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen — insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
    🔴 Gefahr: Die seitliche Ablauföffnung in nur 5 cm Höhe ist bauphysikalisch unzureichend: Sie verhindert eine vollständige Entwässerung und begünstigt Kapillaraufstieg sowie ständige Feuchteeinwirkung auf die Kastenwand und angrenzende Bauteile — ein klassischer Fall für langfristige Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: "Leichtes und wasserdichtes Verfüllmaterial" ist kein fachlich tragfähiger Lösungsansatz — wasserdichte Verfüllung ohne Entwässerung ist ein Widerspruch in sich und verstößt gegen die DIN 18195 und die Grundsätze der Feuchteschutztechnik.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die Nachrüstung eines tiefen, bodenständigen Ablaufs mit Gefälle oder die Einrichtung einer aktiven Entwässerung (z. B. mit Kapillarrohr und Saugkasten), kombiniert mit einer diffusionsoffenen, entwässerungsfähigen Aufbaustruktur unter den Platten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "leichte" Verfüllung die Statik nicht beeinträchtigt, ist irreführend: Stauendes Wasser erzeugt hydrostatischen Druck und erhebliches Zusatzgewicht — selbst bei leichten Materialien bleibt die Feuchtelast langfristig unkontrollierbar und gefährdet die Tragsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Baukonstruktion, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Entwässerungslösung zu planen — eine Eigenlösung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken für Sie und die Gemeinschaft.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Gefährdung durch unsachgemäße Verfüllung oder Abdichtung als kritisch.
    • Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle drei lehnen eine reine Abdichtung ohne funktionierende Entwässerung ab.
    • GoogleAI nennt Verfüllen und Abdichtung als "mögliche Alternativen", während DeepSeek und Qwen beide Verfahren – insbesondere Verfüllen – als grundsätzlich riskant und nicht tragfähig einstufen, sofern keine Entwässerungslösung vorangeht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Abstimmung mit der Eigentümergemeinschaft und konkretisiert eine Drainage mit Gefälle oder Saugkasten als mögliche technische Lösung.
    • Qwen verweist explizit auf die Verstoßgegen DIN 18195 bei wasserdichter Verfüllung ohne Entwässerung und präzisiert die Risiken des Kapillaraufstiegs durch die 5-cm-Ablaufhöhe.
    • GoogleAI suggeriert, dass "leichtes Füllmaterial" die Statik "nicht unnötig belastet" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: stauendes Wasser erzeugt unkontrollierbaren hydrostatischen Druck und Zusatzlast – Materialgewicht allein ist irrelevant. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte vorherige Herstellung einer tiefen, bodennahe Entwässerung ist die einzige technisch und normkonforme Lösungsstrategie – alle anderen Ansätze (Verfüllen, Oberflächenabdichtung) sind nur zulässig, wenn sie in ein fachlich begleitetes Entwässerungskonzept eingebettet sind.
    Statikrisiko bei Verfüllung Alle drei KIs stimmen überein: Jede Verfüllung – selbst mit leichtem Material – birgt unkalkulierbare statische Risiken durch Feuchtelast und hydrostatischen Druck.
    Funktionstüchtige Entwässerung Alle drei KIs fordern eindeutig: Der 5-cm-Ablauf ist unzureichend; eine bodennahe, gefällebasierte oder aktive Entwässerung ist zwingende Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    Abdichtung als alleinige Lösung GoogleAI nennt sie "möglich", DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Widerspruch; die sicherere Einschätzung (Keine Abdichtung ohne Entwässerung) gilt als Konsens.
    Erforderliche Fachplanung Alle drei KIs verlangen unabhängig voneinander die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Statiker, Sachverständiger, Bauingenieur) vor Planung und Ausführung.
    Einbindung der Eigentümergemeinschaft ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht – Abstimmungspflicht gilt daher als notwendige Abwägung (baurechtlich und haftungsrechtlich geboten).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme vor fachlicher Vorabprüfung. Erst Statik- und Feuchteschutzgutachten einholen, dann ein Entwässerungskonzept mit bodennahe Abläufe oder aktiver Drainage planen – erst danach können tragfähige Oberflächenlösungen (z. B. Platten auf entwässerungsfähiger Unterkonstruktion) umgesetzt werden.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch stauendes Wasser Konstruktionsversagen, Rissbildung im Balkon und angrenzenden Mauerwerk
    🔴 Risiko Frostschäden durch wiederholtes Einfrieren/Stauen von Wasser im Kasten Zerstörung von Füll-, Dicht- und Putzmaterialien – langfristig Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Feuchteeinwirkung über Kapillaraufstieg (durch 5-cm-Ablauf) Schimmelbildung in angrenzenden Wohnräumen, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden an Gemeinschaftseigentum Privatrechtliche Schadensersatzansprüche durch andere Eigentümer
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195 und baurechtliche Vorgaben Unwirksame Bauausführung, Rückbauforderung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer tiefen Entwässerung Nachhaltige Beseitigung der Staunässe, langfristige Wertstabilisierung des Balkons
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts mit zertifiziertem Nachweis
    ✅ Chance Abstimmung mit der Eigentümergemeinschaft Gemeinsame Kostenteilung, einvernehmliche Baumaßnahme, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Umbau zu einer funktionalen, begehbaren Fläche mit entwässerungsfähiger Konstruktion Wertsteigerung des Balkons, nutzbare Erweiterung der Wohnfläche
    ✅ Chance Erstellung dokumentierter, normkonformer Unterlagen Sicherstellung der Versicherbarkeit, Nachweis bei Verkauf oder Mietverhältnis
    1. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit einer statischen Prüfung des Balkonkastens und der angrenzenden Konstruktion.
    2. Feuchteschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz, um ein bauphysikalisch sicheres Entwässerungskonzept zu erstellen – inkl. Gefälle, Ablauftiefe und Materialauswahl.
    3. Eigentümergemeinschaft einbinden: Leiten Sie die Gutachten unverzüglich an die Verwaltung und die Eigentümergemeinschaft weiter und beantragen Sie die Abstimmung zur gemeinsamen Kostenübernahme.
    4. Entwässerung vor Abdichtung: Lassen Sie erst nach Abschluss der Planung ein bodennahe Ablaufsystem oder ein aktives Drainagesystem (z. B. mit Kapillarrohr) nachrüsten – keine Plattenverlegung vor Abschluss dieser Maßnahme.
    5. Materialien prüfen lassen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, entwässerungsfähige Aufbaukomponenten (z. B. Splitt-Tragschicht, perforierte Plattenunterkonstruktion) – Materialauswahl durch den Sachverständigen absegnen lassen.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Gutachten, Planungsunterlagen, Baubeschreibungen und Abnahmeprotokolle vollständig – für Versicherung, Verkauf und Haftungsfragen.
    Balkonkasten
    Ein Balkonkasten ist ein Pflanzgefäß, das an einem Balkon angebracht wird. Er dient zur Bepflanzung mit Blumen, Kräutern oder Gemüse.
    Verwandte Begriffe: Pflanzkasten, Blumenkasten, Pflanzkübel
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei Balkonen, Terrassen und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Eine Eigentümergemeinschaft ist eine Vereinigung von Wohnungseigentümern, die gemeinsam ein Gebäude oder eine Wohnanlage besitzen. Sie trifft Entscheidungen über die Verwaltung und Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentümergemeinschaft, WEGAbk., Miteigentümer
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Epoxidharz, Polyurethan
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    1. Welche Materialien eignen sich zum Verfüllen eines Balkonkastens?
      Zum Verfüllen eignen sich leichte Materialien wie Blähton, Bimsstein oder Styropor. Diese Materialien reduzieren das Gewicht und belasten die Statik weniger als schwere Erde oder Beton. Achten Sie darauf, dass das Material wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden.
    2. Wie kann ich einen Balkonkasten richtig abdichten?
      Zur Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Die Abdichtung muss sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden, um dauerhaft dicht zu sein.
    3. Muss ich die Eigentümergemeinschaft informieren, bevor ich den Balkonkasten verändere?
      Ja, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, müssen Sie die Eigentümergemeinschaft informieren und deren Zustimmung einholen. Der Beschluss der Eigentümergemeinschaft ist bindend.
    4. Welche Kosten entstehen beim Verfüllen oder Abdichten eines Balkonkastens?
      Die Kosten variieren je nach Material, Aufwand und Fachbetrieb. Das Verfüllen ist in der Regel günstiger als das Abdichten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Kann ich den Balkonkasten selbst verfüllen oder abdichten?
      Das Verfüllen können Sie unter Umständen selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Das Abdichten sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn ich den Balkonkasten nicht abdichte und Wasser eindringt?
      Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion führen. Dies kann teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Verfüllen oder Abdichten des Balkonkastens?
      Eine Alternative ist die Installation eines Drainagesystems, das das Wasser ableitet. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von wasserdichten Pflanzgefäßen im Balkonkasten.
    8. Wie wirkt sich das Verfüllen des Balkonkastens auf die Statik aus?
      Das Verfüllen mit schweren Materialien kann die Statik des Balkons beeinträchtigen. Verwenden Sie daher leichte Materialien und lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Balkonsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Balkon entwässern: Tipps und Tricks
      Methoden zur effektiven Entwässerung eines Balkons, um Staunässe und Schäden zu verhindern.
    • Pflanzkästen für den Balkon: Materialien und Gestaltung
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Pflanzkästen und Tipps zur Gestaltung eines grünen Balkons.
    • Statikprüfung Balkon: Wann ist sie notwendig?
      Erklärung, wann eine Statikprüfung für einen Balkon erforderlich ist und welche Aspekte dabei berücksichtigt werden.
  2. Balkonkasten: Eigentümerbeschluss & Verantwortlichkeit des Verwalters
    Finger weg
    Die Betonkästen gehören zum Bauwerk, eine Veränderung muss einstimmig beschlossen werden und der Beschluss muss vom Verwalter umgesetzt werden. Die Kosten trägt die Gemeinschaft. Der Verwalter ist für die richtige Ausführung und die richtige Abdichtung zuständig, also den das machen lassen. Der Verwalter sagt auch was zu den Kosten. Ein ordentlicher Verwalter hätte das alles im Beschluss untergebracht.
    • Klaus Kirschner
  3. Balkonkastensanierung: Eigeninitiative vs. Gemeinschaftspflicht
    Absolut richtiger Hinweis
    Vielen Dank für die Rückmeldung mit der Sie auf jeden Fall auch Recht haben. Die Gemeinschaft hat allerdings die Sanierung der Balkone bis auf Weiteres zurückgestellt, sodass allenfalls mittel - bis langfristig mit einem Handel der zu rechnen ist. Somit würden wir wohl oder übel selbst aktiv werden wollen, da wir das mit Wasser gefüllte Loch im Boden nicht längerfristig behalten möchten. Ihr Einwand ist aber auf jeden Fall richtig und spräche eher für ein wasserdichtes abdecken.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit bei der Sanierung eines fest eingelassenen Balkonkastens. Es wird geklärt, ob die Eigentümergemeinschaft oder der einzelne Wohnungseigentümer zuständig ist. Zudem werden Optionen zur Abdichtung und Verfüllung des Balkonkastens erörtert, unter Berücksichtigung der Statik und der Entwässerungsproblematik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Balkonkasten: Eigentümerbeschluss & Verantwortlichkeit des Verwalters gehören Betonkästen zum Bauwerk, Veränderungen bedürfen eines einstimmigen Beschlusses. Der Verwalter ist für die Umsetzung und Abdichtung zuständig, die Kosten trägt die Gemeinschaft.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Balkonkastensanierung: Eigeninitiative vs. Gemeinschaftspflicht bestätigt die Rückmeldung zur Verantwortlichkeit, weist aber darauf hin, dass bei verzögerter Sanierung durch die Gemeinschaft Eigeninitiative gefragt sein könnte, um das Problem des Wasser gefüllten Kastens zu lösen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor eigenständig Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Eigentümergemeinschaft kontaktiert werden, um die Vorgehensweise abzustimmen und mögliche Kostenübernahmen zu klären. Alternativ kann man sich über geeignete Materialien zum Verfüllen und Abdichten informieren, die sowohl wasserdicht als auch statisch unbedenklich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit mit der Eigentümergemeinschaft und dem Verwalter. Holen Sie Angebote für die Sanierung ein und prüfen Sie alternative Lösungen zur Entwässerung des Balkonkastens. Beachten Sie dabei die statischen Anforderungen und wählen Sie geeignete Materialien für die Abdichtung und Verfüllung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonkasten, Verfüllen, Entwässerung, Eigentümergemeinschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15476: Balkonkasten verfüllen & abdichten: Kosten, Material & Alternativen zur Entwässerung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Erdsonden im Wassereinzugsgebiet: Genehmigung, Kältemittel & Bohrungstiefe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonkasten, Verfüllen, Entwässerung, Eigentümergemeinschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonkasten, Verfüllen, Entwässerung, Eigentümergemeinschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonkasten verfüllen & abdichten: Kosten, Material & Alternativen zur Entwässerung?
Suche nach: Balkonkasten verfüllen: Abdichtung & Alternativen
Suche nach: Balkonkasten, Verfüllen, Abdichten, Entwässerung, Eigentümergemeinschaft, Statik, Material, Kosten
