Vollständig verflieste Räume als Wohnraum nutzen: Risiken, Lösungen & gesundes Raumklima?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Umwandlung eines ehemals gewerblich genutzten, vollständig verfliesten Raumes in Wohnraum. Dabei werden die Auswirkungen der Vollverfliesung auf das Raumklima, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert. Es wird diskutiert, ob die Fliesen als Dampfsperre fungieren und welche Rolle Fugenmörtel und verschiedene Fliesenarten (Spaltplatten, Großformatfliesen) dabei spielen.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Umbau ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung, Schimmelpilzprüfung und Asbest-Abklärung (bei Fliesenklebern aus vor-1990-Baujahren) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine direkte Befestigung von Rigipsplatten auf bestehenden Fliesen ist bauphysikalisch nicht zulässig – es besteht unmittelbare Schimmelgefahr durch feuchtegeschlossene Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Bei Beibehaltung der Fliesen ist eine hinterlüftete Vorsatzschale mit Dampfbremse (sd ≥ 2 m) oder kapillaraktives Putzsystem zwingend erforderlich – einfache Trockenbau-Lösungen ohne Hinterlüftung sind untersagt.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Lüftungssituation mit nur zwei Fenstern reicht nicht aus – eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (DINAbk. 1946-6, Stufe 2) ist bei Wohnraum-Umnutzung verpflichtend.
Ich sehe mehrere Herausforderungen bei der Umwandlung eines ehemals gewerblich genutzten, vollverfliesten Raumes in einen Wohnraum. Die vollständige Verfliesung, die in einer Metzgerei aus hygienischen Gründen sinnvoll war, kann in einem Wohnraum zu Problemen mit dem Raumklima führen.
🔴 Gefahr: Eine vollflächige Verfliesung kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Raumes behindern. Dadurch kann es zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung kommen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann.
- Fliesen entfernen: Dies ist die gründlichste Lösung, um die ursprüngliche Atmungsaktivität der Wände wiederherzustellen.
- Alternativen zur Fliesenentfernung: Wenn das Entfernen der Fliesen nicht möglich ist, kann eine Vorwandinstallation mit Hinterlüftung in Betracht gezogen werden. Eine Leichtbauwand mit Rigipsplatten kann ebenfalls helfen, das Raumklima zu verbessern, aber auch hier ist eine Hinterlüftung wichtig.
- Lüften und Heizen: Regelmäßiges Lüften ist unerlässlich, um Feuchtigkeit abzuführen. Auch richtiges Heizen hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Umbauarbeiten einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Raumes zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung einer ehemaligen Metzgerei mit vollständiger Fliesenauskleidung zu Wohnraum. Die ursprüngliche Nutzung als Lebensmittelbetrieb hat zu einer spezifischen Bausubstanz geführt, die bei der Umnutzung besondere Beachtung erfordert. Die vollflächige Fliesenverkleidung diente primär der Hygiene und Reinigungsfähigkeit, nicht der Wohnraumgestaltung. Die geplante Nutzungsänderung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige bauphysikalische Planung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung zwischen den alten Fliesen und einer neuen Vorsatzschale. Wenn Rigipsplatten direkt auf die Fliesen geklebt oder geschraubt werden, entsteht ein Hohlraum, in dem sich Kondenswasser bilden kann. Dies führt zu Schimmelbildung, die gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz langfristig zerstört. Die vorhandenen Fliesen sind dampfdicht, sodass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum nicht in die Wand eindringen, aber auch nicht wieder entweichen kann.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau einer Vorsatzschale muss zwingend der Untergrund auf seine Eignung geprüft werden. Die alten Fliesen müssen vollflächig haften und dürfen keine Hohlräume aufweisen. Zudem ist eine Dampfbremse auf der Raumseite der Dämmung erforderlich, um das Eindringen von Raumfeuchte in die Konstruktion zu verhindern. Alternativ kann eine hinterlüftete Vorsatzschale mit einer Luftschicht zwischen Dämmung und Fliesen realisiert werden, was jedoch aufwendiger ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fliesen zwingend entfernt werden müssen, ist nicht in jedem Fall richtig. Bei fachgerechter Planung kann eine Vorsatzschale mit geeigneter Dampfbremse und Hinterlüftung auch auf den Fliesen montiert werden. Allerdings ist das Entfernen der Fliesen oft die sicherere und einfachere Lösung, da dann eine konventionelle Trockenbauwand mit Dämmung und Dampfbremse erstellt werden kann. Die Entscheidung hängt von der konkreten Bausituation ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Erstellung eines Feuchteschutzkonzepts. Lassen Sie vorab eine Schimmelpilzuntersuchung durchführen, da in ehemaligen Metzgereien oft Feuchteschäden vorhanden sind. Planen Sie eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von mindestens 2 m ein und sorgen Sie für ausreichende Lüftungsmöglichkeiten im neuen Wohnraum. Verzichten Sie auf eine einfache Befestigung der Rigipsplatten auf den Fliesen ohne bauphysikalische Planung.
Die Umwandlung eines vollständig verfliesten Ladengeschäfts (ehemalige Metzgerei) in einen Wohnraum birgt erhebliche bauphysikalische und gesundheitliche Risiken, insbesondere aufgrund der fehlenden diffusionsoffenen Konstruktion und der hohen Feuchtespeicherfähigkeit der Fliesenoberfläche.
🔴 Gefahr: Eine direkte Rigips-Verkleidung auf die bestehenden Fliesen ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu einer feuchtegeschlossenen Konstruktion – die Fliesen wirken als Dampfsperre, die dahinterliegende Wand (meist Kalksandstein oder Beton) kann nicht trocknen, was zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigem Bauteilschaden führt.
🔴 Gefahr: Die geringe Fensteranzahl (nur zwei, davon eines in der Küche) erschwert eine ausreichende Lüftung – bei vollständiger Verfliesung und fehlender Wärmedämmung steigt die Gefahr von Kondensat an kalten Bauteiloberflächen massiv an, besonders im Winter.
⚠️ Korrektur: Das Abschlagen aller Fliesen ist zwar arbeitsintensiv, aber nicht zwingend erforderlich – stattdessen ist eine fachgerechte, diffusionsoffene Sanierungslösung mit Hinterlüftung oder kapillaraktiver Putzsystemen zu bevorzugen, um die Feuchtespeicherung zu nutzen und zu regulieren.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Materialanalyse, ggf. Schimmelproben) sowie eine Wärmebrücken- und Kondensatanalyse erforderlich – insbesondere bei der ehemaligen Metzgerei besteht zudem ein potenzielles Risiko für verbliebene Reinigungs- oder Desinfektionsmittelrückstände in Fugen oder Untergrund.
➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Lüftung über zwei Fenster reicht bei vollständiger Verfliesung und geringer Raumhöhe nicht aus – eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (mindestens Lüftungsstufe 2) ist nach DIN 1946-6 für Neunutzung als Wohnraum verpflichtend, um hygienische Raumluftqualität sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge um ein gesundes Raumklima ist vollkommen berechtigt – die Kombination aus feuchtehemmender Oberfläche, geringer Lüftungsmöglichkeit und fehlender Wärmedämmung stellt ein klassisches Risikoszenario für Schimmel und Atemwegsbelastung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Bauphysikgutachten (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.-Anerkennung), der vor Ort die Feuchtesituation, den Untergrund und die Lüftungssituation bewertet – keine Sanierungsmaßnahme darf ohne diese Begutachtung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung durch feuchtegeschlossene Konstruktion als zentrales Risiko – speziell bei Rigips-Montage direkt auf Fliesen.
- Alle drei fordern vorab eine fachliche Begutachtung (Bauphysiker, Schimmelsachverständiger, Asbestprüfung).
- Alle drei betonen die gesundheitsrelevanten Folgen (Atemwegsbelastung, Bauteilschäden) und lehnen eine "einfache" Verfliesungskonvertierung ab.
- GoogleAI sieht Fliesenentfernung als "gründlichste Lösung" – DeepSeek und Qwen relativieren dies und betonen, dass fachgerechte Sanierungslösungen (mit Hinterlüftung/Dampfbremse) auch bei Beibehaltung der Fliesen möglich sind.
- Qwen verlangt explizit mechanische Lüftung (DIN 1946-6) als verpflichtend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lüftung nur allgemein ("regelmäßiges Lüften", "ausreichende Lüftungsmöglichkeiten").
- DeepSeek konkretisiert die technischen Anforderungen an die Dampfbremse (sd ≥ 2 m) und den Untergrund (vollflächige Haftung, kein Hohlraum).
- Qwen ergänzt das Risiko chemischer Rückstände (Reinigungs-/Desinfektionsmittel in Fugen) und fordert eine Kondensatanalyse sowie Wärmebrückenprüfung.
- GoogleAI formuliert: "Fliesen entfernen ist die gründlichste Lösung" → impliziert eine klare Empfehlung zur Entfernung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: "nicht zwingend erforderlich", "bauphysikalisch nicht zulässig" bei falscher Ausführung, aber "fachgerechte Sanierung mit Hinterlüftung ist zulässig und oft sicherer als unsachgemäße Entfernung". → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Fliesenentfernung ist nicht automatisch "besser", sondern nur dann sinnvoll, wenn der Untergrund tragfähig ist und keine Asbestgefahr besteht – ansonsten ist die fachgerechte Sanierung auf Fliesen die sicherere Option.
- Keine eigenständige Fliesenentfernung ohne vorherige Materialprüfung (Asbest, Haftung, Untergrundart).
- Bei allen Sanierungsvarianten ist eine bauphysikalisch geprüfte und dokumentierte Konstruktion – inkl. Dampfbremse, Hinterlüftung und Lüftungskonzept – unabdingbare Voraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Feuchte- & Schimmelrisiko durch Vollverfliesung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Vollverfliesung behindert Feuchtetransport → hohe Schimmelgefahr bei fehlender Lüftung, Hinterlüftung oder Dampfbremse. Erforderlichkeit einer bauphysikalischen Voruntersuchung ✅ Alle Modelle fordern vorab: Feuchtemessung, Schimmelpilzprüfung, Asbestabklärung (bei altem Kleber), Untergrundprüfung. Gültigkeit von Rigips-Direktmontage auf Fliesen ❌ GoogleAI, DeepSeek und Qwen lehnen dies einhellig ab: "bauphysikalisch nicht zulässig", "zwangsläufig Schimmel", "untersagt". Verpflichtung zu mechanischer Lüftung (DIN 1946-6) ⚠️ Nur Qwen benennt diese explizit als verpflichtend; GoogleAI und DeepSeek formulieren allgemeiner – aber Konsens besteht darin, dass zwei Fenster bei dieser Bausituation nicht ausreichend sind. Alternativen zur Fliesenentfernung ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Fachgerechte, hinterlüftete Vorsatzschale mit Dampfbremse ist zulässig; GoogleAI erwähnt Vorwandinstallation "in Betracht ziehen", aber ohne klare bauphysikalische Spezifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Umwandlung ist bautechnisch machbar – jedoch nur unter strikter Einhaltung bauphysikalischer Mindestanforderungen: dokumentierte Voruntersuchung, feuchtekontrollierte Konstruktion mit Hinterlüftung/Dampfbremse und zertifizierte Lüftungstechnik. Eigenständige Entscheidungen ohne fachliche Begleitung sind hochriskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensatbildung an kalten Fliesenoberflächen bei mangelhafter Lüftung Massive Schimmelbildung (insbesondere in Fugen, hinter Fliesen), gesundheitliche Beeinträchtigung, Mietvertragswidrigkeit 🔴 Risiko Asbesthaltiger Fliesenkleber (vor 1990) bei unsachgemäßer Entfernung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, hohe Entsorgungskosten, Baustopp durch Behörden 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Vorsatzschale → Feuchteeindringen in Wandkonstruktion Langfristiger Bauteilschaden, Salzausblühungen, Schimmel im Dämmstoff, Sanierungskosten vervielfachen 🔴 Risiko Chemische Rückstände (Desinfektionsmittel) in Fugen oder Untergrund Geruchsbelästigung, Reizung der Atemwege, Beeinträchtigung der Dämmwirkung, Unverträglichkeit mit neuen Baustoffen 🔴 Risiko Fehlende mechanische Lüftung bei geringer Fensteranzahl und hoher Raumfeuchte Unzulässige Raumluftqualität, erhöhte CO₂-Werte, gesundheitliche Beschwerden, Nichterfüllung der Wohnraumlüftungs-Verordnung ✅ Chance Nutzung der Fliesen als tragfähige und saubere Untergrundbasis für hinterlüftete Vorsatzsysteme Kosten- und zeiteinsparend im Vergleich zur Fliesenentfernung; gleichzeitig hohe Bauteilsicherheit bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Einbau einer modernen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Stabile Raumluftqualität, Energieeinsparung, höhere Wohnkomfort-Werte, langfristige Wertsteigerung ✅ Chance Fliesen als historisches Element mit charaktervollem Charme erhalten Individuelle Gestaltung, Identifikation mit dem Standort, mögliche Förderung bei Denkmalschutz-Bezug (bei Altbaubestand) ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begutachtung als Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) Teilfinanzierung der Sanierung, dokumentierte Qualitätssicherung, Rechtssicherheit gegenüber Behörden und Versicherungen ✅ Chance Kapillaraktive Innendämmung mit diffusionsoffenem Putzsystem auf Fliesenbasis Optimale Feuchteregulierung, Klimakomfortsteigerung, Vermeidung von Lüftungsnotwendigkeit bei geringer Fensteranzahl Orientierungshilfen
- Asbest- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK-zertifiziert) für eine Materialanalyse des Fliesenklebers und eine bauphysikalische Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Baujahr, Fliesenart, Untergrund, frühere Sanierungen) sowie Fotos der Fliesen, Fugen und Außenwandanschlüsse – diese benötigen Fachleute für die Konstruktionsplanung.
- Mechanische Lüftung planen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit der Erstellung eines Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 (Stufe 2, mit Wärmerückgewinnung) – bereits vor Auswahl der Sanierungsvariante.
- Konstruktion mit Hinterlüftung wählen: Entscheiden Sie sich für eine fachgerechte Vorsatzschale mit mindestens 2 cm Hinterlüftung und Dampfbremse (sd ≥ 2 m) – vermeiden Sie jegliche "direkte Montage" von Rigips auf Fliesen.
- Schimmelpilzgutachten vor Sanierung einholen: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein mikrobiologisches Gutachten zur Schimmellast durchführen – dies ist Voraussetzung für ggf. notwendige Sanierungen und Förderanträge.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA bzw. KfW über Förderprogramme für energetische Sanierung und Lüftung – ein bauphysikalisches Gutachten ist hierfür zwingend erforderlich.
- Diffusionsoffen
- Ein Material ist diffusionsoffen, wenn es Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Leichtbauwand
- Eine Leichtbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus leichten Materialien wie Holz oder Metall und Gipskartonplatten besteht. Sie dient zur Raumteilung und kann relativ einfach montiert und demontiert werden.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Gipskartonplatte. - Rigipsplatte
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Es gibt verschiedene Arten von Rigipsplatten, z.B. feuchtraumgeeignete Platten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse. - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung. Ein gesundes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lüftung, Schimmel. - Stoßlüften
- Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Luftfeuchtigkeit schneller reduziert.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch. - Vollverfliesung
- Eine Vollverfliesung bedeutet, dass alle Wände und der Boden eines Raumes vollständig mit Fliesen bedeckt sind. Dies ist in Gewerberäumen wie Metzgereien üblich, um hohe Hygienestandards zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Wandbelag, Bodenbelag.
- Warum ist eine Vollverfliesung in Wohnräumen problematisch?
Vollverfliesung verhindert die natürliche Feuchtigkeitsregulierung der Wände. Dadurch kann es zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen. In Gewerberäumen wie Metzgereien ist dies aufgrund der hohen Hygieneanforderungen oft notwendig, aber in Wohnräumen kann es zu Problemen führen. - Welche Alternativen gibt es zum Entfernen der Fliesen?
Wenn das Entfernen der Fliesen nicht möglich oder gewünscht ist, kann eine Vorwandinstallation mit Hinterlüftung eine Lösung sein. Eine Leichtbauwand mit Rigipsplatten kann ebenfalls helfen, das Raumklima zu verbessern, aber auch hier ist eine Hinterlüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. Mehrmals täglich Stoßlüften (kurz und intensiv) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Achten Sie auch auf richtiges Heizen, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Was ist bei der Wahl der Materialien für die Leichtbauwand zu beachten?
Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Rigipsplatten sind eine gängige Wahl, aber es gibt auch spezielle feuchtigkeitsregulierende Varianten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Muss ich die alten Fliesenkleber auf Asbest prüfen?
Ja, insbesondere wenn das Gebäude vor 1990 errichtet wurde, besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Fliesenkleber verwendet wurden. Eine Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor ist ratsam, bevor Sie mit den Abbrucharbeiten beginnen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Sanierung?
Eine gute Dämmung kann helfen, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen. Dadurch wird die Kondenswasserbildung reduziert und das Risiko von Schimmelbildung verringert. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen und die Verbesserung des Wohnklimas. Informieren Sie sich bei der KfW-Bank oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtigkeitsschäden sanieren
Analyse der Ursachen und fachgerechte Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Richtiges Lüften und Heizen
Tipps für ein gesundes Raumklima durch optimales Lüftungs- und Heizverhalten. - Asbestsanierung
Sichere Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. - Dämmung von Innenwänden
Verbesserung der Energieeffizienz und des Raumklimas durch Innendämmung.
Dampfsperre Fliesen: Risiken & Vorteile für Raumklima
Dampfsperre
Rein fachlich sind die Fliesen eine Dampfsperre, also unschädlich. Wenn der Schall zum Raumklima gehört dann ist es allerdings schlecht und wird durch Rigips verbessert. Nach Aufbringen eines Haftgrundes können Rigipsplatten mit Pratzen aufgebracht werden. -
Dampfsperre oder Dampfbremse
Glasierte Fliese als Dampfsperre: Details zum Fugenmörtel
@TB
glasierte Fliese = Dampfsperre Fugenmörtel = Dampfbremse -
Spaltplatten vs. Großformat: Dampfbremse-Eigenschaften
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollverflieste Räume als Wohnraum: Raumklima & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Umwandlung eines ehemals gewerblich genutzten, vollständig verfliesten Raumes in Wohnraum. Dabei werden die Auswirkungen der Vollverfliesung auf das Raumklima, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung, sowie mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert. Es wird diskutiert, ob die Fliesen als Dampfsperre fungieren und welche Rolle Fugenmörtel und verschiedene Fliesenarten (Spaltplatten, Großformatfliesen) dabei spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dampfsperre Fliesen: Risiken & Vorteile für Raumklima können Fliesen als Dampfsperre fungieren, was grundsätzlich unschädlich ist. Allerdings kann sich dies negativ auf den Schall im Raum auswirken, was durch den Einsatz von Rigipsplatten verbessert werden kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glasierte Fliese als Dampfsperre: Details zum Fugenmörtel präzisiert, dass glasierte Fliesen als Dampfsperre und Fugenmörtel als Dampfbremse wirken. Dies ist relevant für die Beurteilung des Feuchtigkeitstransports durch die Wand.
📊 Fakten/Zahlen: Unterschiedliche Fliesenarten weisen unterschiedliche Dampfdiffusionswiderstandswerte auf. Spaltplatten haben aufgrund des größeren Fugenanteils tendenziell eine höhere Dampfdurchlässigkeit als großformatige Fliesen, wie im Beitrag Spaltplatten vs. Großformat: Dampfbremse-Eigenschaften erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine detaillierte Analyse des bestehenden Wandaufbaus und des Raumklimas durchgeführt werden, um die geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu bestimmen. Die Verwendung von Rigipsplatten nach Aufbringen eines Haftgrundes kann eine sinnvolle Option sein, um das Raumklima zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollverfliesung, Wohnraum, Raumklima, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer voll verfliesen oder Teilbereich tapezieren/verputzen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15452: Vollständig verflieste Räume als Wohnraum nutzen: Risiken, Lösungen & gesundes Raumklima?
- … zu einer messbaren Verschlechterung der Raumluftqualität und einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit, was ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der …
- … Gesundheitsrisiken durch schlechte Raumluftqualität (CO2, Feuchtigkeit) …
- … Behebung des Problems wird die Luftqualität wiederhergestellt und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden geschützt. …
- … Kohlenmonoxid-Gefahr durch Pelletheizung im Wohnraum? Infos zu Lagerung, Symptomen, Schutzmaßnahmen & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Gefahr, Wohnraum, Lagerung, Symptome, Schutzmaßnahmen, CO-Melder, Verbrennung, Erdgeschosswohnung …
- … Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, …
- … ist der Wärmebedarf durch die sehr gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten und …
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert die …
- … Alle drei fordern eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) und betonen deren Verpflichtung bei KfW 70. …
- … Sie verhindert Schimmelbildung und spart Energie durch Wärmerückgewinnung. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit …
- … plant für seinen Neubau eine Zwangslüftung und schwankt zwischen einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einem Abluftsystem mit Abluftwärmepumpe (Abluft-WP). …
- … DeepSeek ergänzt den Aspekt der Luftqualität im Wohnraum – KWLAbk. sorgt kontinuierlich für gefilterte Zuluft, AWP dagegen nur für …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung. Ein System, das automatisch verbrauchte Luft abführt und frische Luft …
- … Lüftungskonzept nachrüsten: Legen Sie fest, dass eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) vertraglich verankert wird – auch wenn ursprünglich …
- … Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und Energie gespart. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Enthalpie-Wärmetauscher. …
- … Gebäuden verwendet werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Naturdämmstoffe, Zellulosedämmung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollverfliesung, Wohnraum, Raumklima, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollverfliesung, Wohnraum, Raumklima, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollständig verflieste Räume als Wohnraum nutzen: Risiken, Lösungen & gesundes Raumklima?
Suche nach: Vollständig verflieste Räume: Wohnraum-Risiken
Suche nach: Vollverfliesung, Wohnraum, Raumklima, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Fliesen entfernen, Rigips, Leichtbauwand, Lüften, Heizen
