Stillgelegten Schornstein verschließen: Abdichtung, Belüftung & Vermeidung von Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Stillgelegten Schornstein verschließen: Abdichtung, Belüftung & Vermeidung von Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Luftzirkulation als Hauptursache für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung; Alle sehen eine reine oberflächliche Abdichtung (z. B. mit Pfannen) als unzureichend und gefährlich an; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – speziell Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger – als zwingende Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Schornstein muss nach DIN 4178 und VDI 3803 fachgerecht stillgelegt werden: luftdichte Abschlüsse im Keller und Dachboden, feuchtegerechte Hinterlüftung zwischen ihnen, vollständige Umverlegung aller Kabel in einen normkonformen Kanal – ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen.
Ein stillgelegter, innenliegender Schornstein benötigt keine Entlüftung über Dach und kann begehbar verschlossen werden. Wichtig ist die Vermeidung von Luftzirkulation, um Rußpartikel im Inneren zu binden. Eine Reinigung des Schornsteins nach der Stilllegung wird empfohlen, um Ablagerungen zu entfernen.
beim Ausbau unseres Dachbodens grübele ich, wie mit dem zurückgebauten Schornstein zu Verfahren ist.
Es handelt sich um einen alten, gemauerten Schornstein, der bis zur Ebene des Fußbodens des Dachbodens zurückgebaut ist, aber lediglich lose mit zwei Dachpfannen abgedeckt ist.
Zudem dient der Schornstein nun als Kabelkanal. Im Keller ist er nicht zu 100 % dicht. Es ist ein Loch vorhanden, aus dem die Kabel gezogen werden und weiter im Keller verlegt sind. Wahrscheinlich wird dadurch warme Kellerluft bis hinauf in den Dachboden aufsteigen?
Sollte ich jetzt den Schornstein oben komplett abdichten? Oder wäre es ratsam, wenn man eine Entlüftung durch das Dach legt?
Für Gedanken und Anregungen wäre ich dankbar!
    🔴 KRITISCH: Der Schornstein muss sowohl im Keller (unterer Abschluss) als auch im Dachboden (oberer Abschluss) luftdicht verschlossen werden – eine Einzelabdichtung oben oder unten reicht nicht aus und verstärkt den Kamineffekt.
    🔴 KRITISCH: Die Nutzung des Schornsteins als Kabelkanal ist brandschutztechnisch unzulässig und verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-520 – Kabel müssen umgehend in einen normgerechten Kanal verlegt werden.
    🔴 KRITISCH: Jede Abdichtungsmaßnahme ohne fachgerechte Hinterlüftung (nach DIN 4178 und VDIAbk. 3803) führt zur Einschließung von Feuchtigkeit und beschleunigt Schimmelbildung – kein "Einfach-zumachen"-Verschluss zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Entlüftung durch das Dach (z. B. Lüftungsziegel) ist nicht geeignet – sie verstärkt bei Winddruck die Konvektion und kann Kondensat in die Dachkonstruktion eintragen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist die Prüfung auf Schadstoffe (z. B. Radon, Rußrückstände) und statische Integrität des Mauerwerks durch einen Fachmann erforderlich.
    Ich empfehle, den stillgelegten Schornstein sorgfältig zu prüfen, bevor Sie ihn verschließen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Schornstein kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Dachboden führen.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Materialien und Ablagerungen aus dem Schornstein.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Schornsteins, um Kondensation zu vermeiden. Eine Möglichkeit ist, einen Lüftungsziegel oder eine spezielle Schornsteinabdeckung mit Lüftungsfunktion zu installieren.
    • Abdichtung: Verschließen Sie den Schornstein am Fußboden des Dachbodens mit einem geeigneten Material, z.B. einer Betonplatte oder einem stabilen Holzbrett. Achten Sie darauf, dass der Verschluss dicht ist, aber die Belüftung nicht behindert wird.
    • Kabelkanal: Wenn der Schornstein als Kabelkanal genutzt wird, prüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen und ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß isoliert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Schornsteinfeger, Dachdecker) hinzu, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen zurückgebauten, gemauerten Schornstein, der nun als Kabelkanal genutzt wird und nur provisorisch mit Dachpfannen abgedeckt ist. Die unzureichende Abdichtung und die Durchbrüche im Keller stellen ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung dar. Die warme, feuchte Kellerluft kann durch den Schornstein aufsteigen und an der kalten Dachhaut kondensieren, was zu massiven Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Luftzirkulation. Warme, feuchte Luft aus dem Keller steigt durch den Schornstein auf und kondensiert im kalten Dachbereich. Dies führt zu dauerhafter Durchfeuchtung des Mauerwerks, Holzschäden an der Dachkonstruktion und einem hohen Schimmelrisiko. Eine bloße Abdichtung von oben würde das Problem nicht lösen, sondern lediglich die Feuchtigkeit im Schornstein einschließen.
    ➕ Ergänzung: Ein stillgelegter Schornstein muss fachgerecht verschlossen werden. Dazu gehört in der Regel der Einbau eines speziellen Schornsteinverschlusses mit integrierter Hinterlüftung. Diese Lüftungsöffnung verhindert die Kondensation, indem sie einen kontrollierten Luftaustausch ermöglicht. Zudem muss der Durchbruch im Keller luftdicht verschlossen werden, um den Feuchteeintrag zu stoppen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von oben ausreicht, ist falsch. Ein luftdichter Verschluss ohne Belüftung würde die Feuchtigkeit im Schornstein einschließen und die Schimmelbildung massiv beschleunigen. Auch die Nutzung als Kabelkanal ist ohne fachgerechte Abdichtung der Durchbrüche problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Schornsteinfegermeister oder einen Bausachverständigen. Dieser kann den Schornstein fachgerecht stilllegen, einen geprüften Schornsteinverschluss mit Hinterlüftung einbauen und die Kabeldurchführung im Keller luftdicht verschließen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Abdichtung durch, da dies die Gewährleistung und den Versicherungsschutz gefährden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen stillgelegten, gemauerten Schornstein, der unzureichend abgedichtet ist: lediglich mit zwei losen Dachpfannen oben verschlossen und im Keller durch ein offenes Kabeldurchführungsloch durchlässig für Luftströme. Dies führt zu unkontrollierter Konvektion – warme, feuchte Kellerluft steigt durch den Schornstein bis in den Dachbodenraum auf, wo sie bei Abkühlung kondensieren kann.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Luftströmung begünstigt Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und langfristig Schimmelbildung im Schornsteininneren sowie an angrenzenden Bauteilen – insbesondere im Dachbodenbereich mit potenziell nachträglich eingebauter Dämmung. Zudem besteht bei fehlender Abdichtung im Keller ein Risiko für Schadstoffeinträge (z. B. Radon, Schornsteinrußreste) oder Brandüberschlag über den Schornsteinquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Abdichtung nur oben (z. B. mit Pfannen) ist technisch unzulässig – sie schafft keine luftdichte Barriere und verstärkt bei fehlender Unterbrechung im Keller die Kamineffekt-Strömung. Auch eine reine Entlüftung durch das Dach ist keine Lösung, da sie den Feuchte- und Wärmetransport nicht stoppt, sondern lediglich umlenkt.
    ➕ Ergänzung: Ein stillgelegter Schornstein muss gemäß DIN 4178 und VDI 3803 vollständig luftdicht abgesperrt werden – sowohl im Keller (unterer Abschluss) als auch im Dachgeschoss (oberer Abschluss). Zwischen den Abschlüssen ist ein kontrollierter, feuchtegerechter Lüftungsquerschnitt (z. B. über einen Kondensatableiter mit Lüftungsschacht) erforderlich, um Restfeuchte abzuführen – nicht zur Luftzirkulation, sondern zur Trocknung.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung als Kabelkanal verstößt gegen die geltenden Elektroinstallationsregeln (DIN VDE 0100-520), da Schornsteine keine zugelassenen Kabelkanäle sind – Kabel sind hier extrem brandschutztechnisch gefährdet und können bei Temperaturanstieg (z. B. durch Nachbarfeuer) versagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Entlüftung durch das Dach sei sinnvoll, ist grundsätzlich falsch: Sie verhindert keine Feuchteaufsteigung, sondern kann bei Winddruck sogar die Konvektion verstärken und Kondensat in den Dachstuhl eintragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Brandschutz, um eine bauphysikalisch sichere, brandschutzkonforme und elektrisch zulässige Stilllegung zu planen – inklusive dichter Abschlüsse, feuchtegerechter Lüftung und separatem, normgerechtem Kabelkanal.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Luftzirkulation als Hauptursache für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • Alle sehen eine reine oberflächliche Abdichtung (z. B. mit Pfannen) als unzureichend und gefährlich an.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns – speziell Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger – als zwingende Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung als Option ("Lüftungsziegel"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen: Qwen nennt es "grundsätzlich falsch", DeepSeek warnt vor verstärkter Kondensation bei unkontrollierter Lüftung.
    • GoogleAI beschreibt den oberen Verschluss ("Betonplatte oder Holzbrett") als ausreichend, DeepSeek und Qwen verlangen einen geprüften Schornsteinverschluss mit Hinterlüftung – und explizit auch den unteren Abschluss im Keller.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (DIN 4178, VDI 3803, DIN VDE 0100-520) und nennt konkrete Schadstoffrisiken (Radon, Rußreste).
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Risiko des Kabelkanals für Brandschutz und elektrische Sicherheit hin – GoogleAI nennt nur die Isolierung, nicht die grundsätzliche Unzulässigkeit.
    • Belüftungskonzept: GoogleAI empfiehlt "ausreichende Belüftung" bzw. "Lüftungsziegel", während Qwen und DeepSeek dies als technisch unzulässig und risikoerhöhend bewerten – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: keine Dachentlüftung.
    • Umfang der Abdichtung: GoogleAI fokussiert auf den oberen Abschluss; Qwen und DeepSeek verlangen zwingend beide Abschlüsse (Keller + Dachboden) – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: zweistufige luftdichte Sperre.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Vorschläge zur Belüftung und zum einseitigen Verschluss sind als gefährlich einzustufen und dürfen nicht umgesetzt werden.
    Feuchterisiko durch Kamineffekt Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Warme Kellerluft steigt auf, kondensiert im Dachbereich – Hauptursache für Schäden.
    Luftdichte Abschlüsse (Keller & Dachboden) DeepSeek und Qwen fordern beide Abschlüsse zwingend; GoogleAI erwähnt nur den oberen – Konsens laut Vorsichtsprinzip: zweistufige luftdichte Sperre ist erforderlich.
    Dachentlüftung (Lüftungsziegel etc.) GoogleAI befürwortet sie, DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab ("verstärkt Kondensation", "grundsätzlich falsch") – Widerspruch zugunsten der sichereren Position aufgelöst.
    Kabelkanal-Nutzung ⚠️ GoogleAI sieht Isolierung als Lösung, Qwen und DeepSeek benennen die grundlegende Unzulässigkeit nach DIN VDE 0100-520 – Konsens: keine weitere Nutzung, Umverlegung zwingend.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines Schornsteinfegermeisters oder Bausachverständigen – kein Eigenbau zulässig.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Konvektion (Kamineffekt) Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schäden an Dachkonstruktion und Dämmung, langfristig Bausubstanzverlust
    🔴 Risiko Unzulässige Kabelverlegung im Schornstein Erhöhte Brandgefahr, elektrische Versagensrisiken bei Temperatursteigerung, Verstoß gegen Versicherungsbedingungen
    🔴 Risiko Fehlende Radon- und Rußprüfung Gesundheitsgefahr durch Schadstoffeinträge, insbesondere bei langer Nutzungszeit des Schornsteins
    🔴 Risiko Eigenverlegung ohne Fachkenntnis Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko, Verschlechterung des Schadensbildes (z. B. eingeschlossene Feuchtigkeit)
    🔴 Risiko Fehlender unterer Abschluss im Keller Fortwährender Feuchteeintrag, Unwirksamkeit jeder oberen Abdichtung, dauerhafte Schimmelbildung im Schornsteininneren
    ✅ Chance Fachgerechte Stilllegung nach Norm Nachhaltige Feuchtesicherheit, langfristige Schadensvermeidung, Wertsteigerung der Immobilie durch dokumentierte Sanierung
    ✅ Chance Integration in energetische Sanierung Möglichkeit zur Optimierung der Gebäudehülle (z. B. Anpassung Dämmung, Luftdichtheitskonzept) im Zuge der Stilllegung
    ✅ Chance Entdeckung verborgener Mängel Frühzeitige Identifikation von Rissen, Setzungen oder Materialermüdung im Schornstein – präventive Instandsetzung möglich
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität Unterbindung von Schadstofftransport (Radon, Ruß, Schimmelsporen) – messbar bessere Innenraumluft
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Stilllegung – für Versicherung, Behörden und zukünftige Verkäufe
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (mit Meisterbrief und Sachkunde nach §14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Feuchteschäden.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Schornstein (Baujahr, Bauart, letzte Reinigungsnachweise, evtl. Rußabnahmeprotokolle) sowie Pläne des Keller- und Dachbodenbereichs.
    3. Kabel umverlegen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der vollständigen Umverlegung aller Leitungen in einen separaten, bauseitig installierten Kabelkanal nach DIN VDE 0100-520 – keine Nutzung des Schornsteins mehr.
    4. Feuchte- und Schadstoffprüfung anfordern: Verlangen Sie im Auftrag explizit die Prüfung auf Radon, Rußreste und statische Mängel – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich.
    5. Luftdichte Abschlüsse verlangen: Weisen Sie den Fachmann ausdrücklich auf die Anforderung zweier luftdichter Abschlüsse (Keller + Dachboden) sowie einer feuchtegerechten Hinterlüftung (keine Dachentlüftung!) hin – Bezugnahme auf DIN 4178 und VDI 3803.
    6. Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeiten schriftlich die Einhaltung aller geltenden Normen, die vollständige Dokumentation und die Übergabe einer Stilllegungsbescheinigung.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk, Edelstahl oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Dachboden
    Der Dachboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Gebäudes. Er kann als Lagerraum genutzt oder zu Wohnzwecken ausgebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Speicher, Dachgeschoss.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schornsteinen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und sich an den Innenwänden des Schornsteins niederschlagen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Lüftungsanlage.
    Abdichtung ist das Verschließen von Öffnungen oder Fugen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Dichtung, Isolierung.
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist eine Vorrichtung zur Verlegung und zum Schutz von elektrischen Kabeln. Er kann aus Kunststoff, Metall oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Kabelrinne, Kabelschutzrohr, Leitungsführung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    1. Warum muss ein stillgelegter Schornstein verschlossen werden?
      Ein stillgelegter Schornstein muss verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Ungeziefer und Schmutz zu verhindern. Zudem kann ein offener Schornstein Zugluft verursachen und die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen.
    2. Wie kann ich Kondensation im stillgelegten Schornstein vermeiden?
      Um Kondensation zu vermeiden, ist eine ausreichende Belüftung des Schornsteins wichtig. Dies kann durch den Einbau eines Lüftungsziegels oder einer speziellen Schornsteinabdeckung mit Lüftungsfunktion erreicht werden. Die Belüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich nicht im Schornstein ansammeln kann.
    3. Darf ein stillgelegter Schornstein als Kabelkanal genutzt werden?
      Die Nutzung eines stillgelegten Schornsteins als Kabelkanal ist grundsätzlich möglich, sollte aber sorgfältig geprüft werden. Es ist wichtig, dass die Kabel fachgerecht verlegt und isoliert sind, um Brandgefahr zu vermeiden. Zudem sollte der Schornstein ausreichend belüftet sein, um eine Überhitzung der Kabel zu verhindern.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen eines stillgelegten Schornsteins?
      Zum Verschließen eines stillgelegten Schornsteins eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Betonplatten, Holzbretter oder spezielle Schornsteinverschluss-Systeme. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig und dicht ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, um einen stillgelegten Schornstein zu verschließen?
      Es ist empfehlenswert, einen Fachmann (Schornsteinfeger, Dachdecker) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Ein Fachmann kann die notwendigen Arbeiten fachgerecht ausführen und sicherstellen, dass der Schornstein ordnungsgemäß verschlossen und belüftet ist.
    6. Was passiert, wenn ein stillgelegter Schornstein nicht richtig verschlossen wird?
      Wenn ein stillgelegter Schornstein nicht richtig verschlossen wird, kann dies zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Zugluft und Energieverluste. Zudem können Ungeziefer und Schmutz in das Haus gelangen.
    7. Wie oft sollte ein stillgelegter Schornstein kontrolliert werden?
      Ein stillgelegter Schornstein sollte regelmäßig kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass der Verschluss dicht ist und keine Feuchtigkeit eindringt. Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert.
    8. Kann ich einen stillgelegten Schornstein später wieder in Betrieb nehmen?
      Ob ein stillgelegter Schornstein später wieder in Betrieb genommen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Schornsteins, den geltenden Vorschriften und den Anforderungen des neuen Heizsystems. Es ist ratsam, einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die Möglichkeiten zu prüfen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Schornsteinen.
    • Dachboden dämmen
      Tipps zur Wärmedämmung des Dachbodens, um Energie zu sparen.
    • Feuchtigkeit im Haus beseitigen
      Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • Kabel fachgerecht verlegen
      Anleitung zur sicheren und ordnungsgemäßen Installation von elektrischen Leitungen.
    • Schornsteinabdeckung installieren
      Informationen zu verschiedenen Arten von Schornsteinabdeckungen und deren Funktion.
  2. Schornstein stilllegen: Innenliegend – Begehbarer Verschluss
    stillgelegter Schornstein (innenliegend)
    Ein stillgelegter Schornstein ist wie ein Steigeschacht. Dieser braucht keine obige Entlüftung und schon gar nicht über Dach. Er kann also oben begehbar verschlossen werden. Luftzirkulation vermeiden denn innen ist Ruß, besonders an den früheren Ofenöffnungen. Eine Reinigung nach der Stilllegung wäre gut gewesen oder ist geschehen.
    • Klaus Kirschner
    💡 Kernaussagen: Ein stillgelegter, innenliegender Schornstein benötigt keine Entlüftung über Dach und kann begehbar verschlossen werden. Wichtig ist die Vermeidung von Luftzirkulation, um Rußpartikel im Inneren zu binden. Eine Reinigung des Schornsteins nach der Stilllegung wird empfohlen, um Ablagerungen zu entfernen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Schornstein stilllegen: Innenliegend – Begehbarer Verschluss sollte die Luftzirkulation im stillgelegten Schornstein vermieden werden, da sich Ruß, besonders an den ehemaligen Ofenöffnungen, befinden kann. Eine vorherige Reinigung ist daher ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Schornstein kann nach der Stilllegung oben verschlossen werden, da keine Entlüftung über das Dach erforderlich ist. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Kondensation in den Dachboden. Die Abdichtung im Keller sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls verbessert werden, um Kellerluft am Aufsteigen zu hindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des stillgelegten Schornsteins im Keller und dichten Sie eventuelle Öffnungen ab. Reinigen Sie den Schornstein vor dem endgültigen Verschluss, um Rußpartikel zu entfernen. Verschließen Sie den Schornstein auf dem Dachboden begehbar, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Dachboden, Feuchtigkeit, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zuluftvorwärmung für Wärmepumpe mit Solar: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken im Winter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Dachboden, Feuchtigkeit, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Dachboden, Feuchtigkeit, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stillgelegten Schornstein verschließen: Abdichtung, Belüftung & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Suche nach: Schornstein stilllegen: Abdichten oder belüften?
Suche nach: Schornstein, stilllegen, Dachboden, abdichten, belüften, Feuchtigkeit, Kondensation, Verschluss
