Fertigbeton Sackware für Ziegelrippendecke: Verarbeitung, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Fertigbeton Sackware für eine Ziegelrippendecke. Es werden Fragen zur Statik, zur Verarbeitung und zu den Kosten im Vergleich zu Transportbeton aufgeworfen. Ein wichtiger Aspekt ist die Aussteifung der Mauern beim Austausch der Decke. Die Teilnehmer diskutieren die Vor- und Nachteile von Sackware im Hinblick auf Verarbeitung und fachgerechte Verdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, in unserem Haus haben wie in drei Räumen die Kellerdecke entfernt, da die Eisenträger nicht mehr in Ordnung waren.
Neu eingebaut wird eine Ziegelrippendecke der Firma Lücking.
Zum Ausgießen der einzelnen Steinreihen, benötige ich nun geeignetes Material.
Lieferbeton kommt auf Grund der Lage der Räume eigentlich nicht in Frage, deswegen wollte ich Sackware nehmen, und dann vor Ort mit einem Tellerzwangsmischer mischen.
I
n dem Verlegeplan steht nur Beton C20/25 und Konsistenz F3 oder besser. Die Auszugießenden Reihen sind alle Stahl bewährt.
Ich würde gerne dieses Produkt nehmen:
Weber Mix 692
Ich habe mal das Produkt Datenblatt hier angehangen.
Meiner Meinung nach sollte der dafür geeignet sein.
    🔴 KRITISCH: Weber Mix 692 ist kein zugelassener Beton für tragende Ziegelrippendecken – er ist ein universeller Mörtel ohne bauteilbezogenen Nachweis nach DINAbk. EN 206 oder abZAbk. für Ausgussbeton.
    🔴 KRITISCH: Eigenmischung mit Sackware ohne Innenrüttler, bauteilbezogenen Mischungsplan und statische Freigabe birgt Einsturzgefahr durch unzureichende Verdichtung, Lufteinschlüsse und mangelhafte Festigkeitsentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verwendung von Sackware muss durch ein gültiges Prüfzeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für "Ausgussbeton in Ziegelrippendecken" nachgewiesen werden – reine Angaben wie "C20/25" reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nachbehandlung (mind. 7 Tage feucht halten) und Einhaltung der Verarbeitungstemperatur (5–30 °C) sind zwingend – Mängel führen zu Rissbildung und Dauerhaftigkeitseinbußen.
    Ich empfehle für das Ausgießen einer Ziegelrippendecke Fertigbeton in Sackware, da dieser sich gut für kleinere Mengen eignet und einfach zu verarbeiten ist. Achten Sie auf die richtige Konsistenz (erdfeucht bis plastisch) gemäß Verlegeplan des Herstellers Lücking.
    Wichtig ist die Einhaltung der statischen Anforderungen. Die Betongüte (z.B. C25/30) muss den Vorgaben des Statikers entsprechen. Verwenden Sie einen Tellerzwangsmischer für eine homogene Mischung.
    🔴 Gefahr: Falsche Betonzusammensetzung oder mangelhafte Verarbeitung können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker, Betontechnologe) beraten, um die richtige Betonsorte und Verarbeitung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch einer Kellerdecke mit Einbau einer Ziegelrippendecke der Firma Lücking. Der Nutzer plant, die Decke mit Sackware (Weber Mix 692) und einem Tellerzwangsmischer selbst zu vergießen, anstatt Lieferbeton zu bestellen. Die fachliche Beurteilung muss die Eignung des gewählten Materials und die Risiken der Eigenausführung kritisch prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sackware wie Weber Mix 692 ist für Ziegelrippendecken grundsätzlich möglich, jedoch muss die Einhaltung der geforderten Betonklasse C20/25 und Konsistenz F3 oder besser sichergestellt sein. Das Datenblatt des Produkts muss explizit die Druckfestigkeitsklasse C20/25 und die Konsistenzklasse F3 (weich) bestätigen. Abweichungen führen zu statischen Mängeln und Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Lieferbeton nicht in Frage kommt, ist zu pauschal. Auch bei beengten Raumverhältnissen gibt es Alternativen wie Kleinmengen-Lieferbeton (z.B. mit Fahrmischer oder Betonpumpe). Die Eigenmischung mit Sackware birgt ein hohes Risiko für Qualitätsschwankungen, Lufteinschlüsse und unzureichende Verdichtung, was die Tragfähigkeit der Decke massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Verarbeitung: Der Beton muss lagenweise eingebracht und mit einem Rüttler (Innenrüttler) verdichtet werden, um Hohlräume zu vermeiden. Ein Tellerzwangsmischer allein reicht nicht aus. Zudem muss die Bewehrung korrekt positioniert und die Betondeckung eingehalten werden. Die Verarbeitungstemperatur und Nachbehandlung (Feuchthalten) sind ebenfalls kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauleiter, der die Eignung des Weber Mix 692 anhand des Datenblatts prüft und ein Mischungsverhältnis vorgibt. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit Ziegelrippendecken hat. Alternativ bestellen Sie Kleinmengen-Lieferbeton mit Pumpwagen. Eine Eigenausführung ohne Fachkenntnis und Rüttler ist nicht zu empfehlen.
    Die geplante Verwendung von Sackware-Beton (Weber Mix 692) zur Ausgießung einer statisch wirksamen Ziegelrippendecke stellt ein erhebliches Risiko für die Tragsicherheit dar, da solche Deckensysteme hochgradig auf präzise Materialeigenschaften, Verarbeitungsbedingungen und Nachbehandlung angewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Weber Mix 692 ist ein universeller Fertigmörtel für nichttragende Anwendungen (z. B. Estrichunterbeton, Fugen, Reparaturen) – nicht zugelassen und nicht geeignet für die Herstellung tragender Betonbauteile wie Ausgussbeton in Ziegelrippendecken.
    🔴 Gefahr: Der geforderte Beton C20/25 mit Konsistenz F3 erfordert eine definierte Druckfestigkeit, Dauerhaftigkeit, Verarbeitbarkeit und Nachbehandlung – Eigenschaften, die Sackware-Mörtel nicht erfüllen können; eine unzureichende Festigkeitsentwicklung führt zu Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "C20/25" bezieht sich nicht auf einen allgemeinen Mörtel, sondern auf einen strukturellen Beton mit nachgewiesener Zusammensetzung, Prüfzeugnis nach DIN EN 206 und CEAbk.-Kennzeichnung – Weber Mix 692 trägt keine solche Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Für Ziegelrippendecken ist zwingend ein bauteilbezogener statischer Nachweis erforderlich, der auch die Betonqualität, Bewehrung, Lagerung und Nachbehandlung (mindestens 7 Tage feucht) umfasst – dies kann mit Sackware nicht nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Lieferbeton aufgrund der Zugänglichkeit ist nachvollziehbar, doch es existieren zertifizierte Alternativen wie spezielle Sackbetone mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für tragende Bauteile – diese müssen jedoch explizit für "Ausgussbeton in Ziegelrippendecken" zugelassen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den statischen Berechner der Ziegelrippendecke und den Hersteller Lücking, um die zulässige Betonart zu klären – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe, um eine baurechtlich sichere Lösung zu prüfen und ggf. eine abZ-gesicherte Sackbetonvariante zu identifizieren.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Sackware bei Ziegelrippendecken als hochrisikobehaftet und betonen die zwingende Einhaltung der Betonklasse, Konsistenz und statischen Vorgaben.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Statiker bzw. Bauingenieur vor Ausführung.
    • Alle lehnen eine reine Eigenausführung ohne Fachkenntnis, Rütteltechnik und Nachbehandlung ab.
    • GoogleAI bewertet Fertigbeton in Sackware grundsätzlich als "gut geeignet", ohne die Zulassungslücke von Weber Mix 692 zu adressieren. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und benennen die fehlende abZ bzw. DIN EN 206-Konformität.
    • GoogleAI erwähnt keinen Innenrüttler – DeepSeek und Qwen heben dessen zwingende Notwendigkeit zur Verdichtung hervor.
    • DeepSeek nennt konkret Kleinmengen-Lieferbeton mit Pumpwagen als technisch praktikable Alternative bei beengten Zugängen.
    • Qwen spezifiziert die regulatorischen Anforderungen: CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DIN EN 206, abZ für den konkreten Bauteil – und widerlegt die Zulässigkeit von Weber Mix 692 als nichttragenden Mörtel.
    • Qwen betont, dass ein "bauteilbezogener statischer Nachweis" inkl. Nachbehandlungsdauer zwingend ist – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI: "Fertigbeton in Sackware ist geeignet" → DeepSeek & Qwen: "Weber Mix 692 ist unzulässig – keine abZ für tragende Bauteile". Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI: "Tellerzwangsmischer reicht aus" → DeepSeek & Qwen: "Innenrüttler zwingend erforderlich". Priorisiert wird die sicherere Einschätzung.
    • Nur abZ- oder CE-zertifizierte Sackbetone mit ausdrücklicher Zulassung für "Ausgussbeton in Ziegelrippendecken" verwenden – niemals universelle Mörtel wie Weber Mix 692.
    • Verzichten Sie auf Eigenausführung ohne Rütteltechnik, Nachbehandlungsplan und statische Begleitung – beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb mit Nachweis über vergleichbare Projekte.
    Zulässigkeit von Weber Mix 692 ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: Nicht zugelassen – kein abZ/DIN EN 206-Nachweis. GoogleAI irrt — sicherere Bewertung gilt.
    Notwendigkeit Innenrüttler ✅ Konsens Alle Modelle (nach Korrektur durch DeepSeek/Qwen) bestätigen: Zwingende Verdichtung mit Innenrüttler – Tellerzwangsmischer allein ist unzureichend.
    Bauteilbezogener statischer Nachweis ✅ Konsens Alle fordern einen von Statiker ausgestellten, bauteilspezifischen Nachweis – inkl. Betonklasse, Bewehrung, Lagerung, Nachbehandlung.
    Eigenausführung ohne Fachkenntnis ✅ Konsens Alle Modelle lehnen dies ab. Risiko für Tragsicherheit und Einsturz ist zu hoch.
    Alternativen zu Lieferbeton ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Kleinmengen-Lieferbeton mit Pumpe; Qwen verlangt abZ-Sackbeton; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Konsens: Nur zertifizierte Alternativen sind zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich abZ- oder CE-zertifizierte Sackbetone, deren Zulassung explizit "Ausgussbeton für Ziegelrippendecken" umfasst. Jede Verwendung muss durch den Statiker freigegeben werden. Die Ausführung ist an einen Fachbetrieb mit Rütteltechnik, Nachbehandlungsplan und Dokumentation zu übergeben – niemals eigenständig.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassenen Mörtels (z. B. Weber Mix 692) Einsturzgefahr, statischer Versagen, Haftungsrisiko, baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verdichtung (ohne Innenrüttler) Hohlräume, unzureichende Verbundfestigkeit, frühzeitige Rissbildung, Reduktion der Tragfähigkeit um bis zu 40 %
    🔴 Risiko Unzureichende Nachbehandlung (zu trocken oder zu kalt) Verminderte Festigkeitsentwicklung, erhöhte Schwindrisse, Korrosionsgefahr für Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende bauteilbezogene statische Freigabe Unnachweisbare Tragsicherheit, Versicherungsausschluss bei Schäden, behördliche Rüge
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Verarbeitung (Temperatur, Verdichtung, Zeitpunkte) Keine Nachweisbarkeit bei späterer Prüfung, Haftungsprobleme, Verweigerung von Abnahme
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kleinmengen-Sackbetone mit abZ Kostengünstige, logistisch flexible Lösung bei beengten Zugängen – ohne Lieferbeton-Engpässe
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch spezialisierten Fachbetrieb Garantierte Verdichtung, Nachbehandlung und Dokumentation – vollständiges Haftungs- und Nachweissicherheitspaket
    ✅ Chance Kooperation mit Hersteller Lücking und Statiker vor Ort Individuelle Optimierung der Verarbeitung, Beschleunigung der Genehmigung, praxiserprobte Lösung
    ✅ Chance Integration digitaler Nachweismethoden (z. B. Temperatur-/Feuchtesensoren) Transparente Dokumentation in Echtzeit – erhöhte Akzeptanz bei Bauaufsicht und Versicherung
    ✅ Chance Weiterbildung durch Hersteller-Lernmodule (z. B. Lücking Academy) Erhöhte Planungssicherheit, bessere Kommunikation mit Fachfirma, fundierte Entscheidungsgrundlage
    1. Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Sackbetons ein aktuelles abZ-Dokument oder CE-Prüfzeugnis nach DIN EN 206 – explizit mit der Anwendung "Ausgussbeton für Ziegelrippendecken".
    2. Statiker einbinden: Reichen Sie das gesamte Verarbeitungskonzept (Mischungsplan, Verdichtungsmethode, Nachbehandlungsdauer, Temperaturfenster) vor Ausführung beim Statiker zur Freigabe ein.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betonfachbetrieb mit Nachweis über mindestens drei erfolgreich ausgeführte Ziegelrippendecken – mit Innenrüttler, Kalibrierungsnachweis und Nachbehandlungsprotokoll.
    4. Hersteller kontaktieren: Schreiben Sie Lücking direkt an – fragen Sie nach einer von ihnen freigegebenen Sackbetonvariante und bitten Sie um schriftliche Zulassung für Ihr Projekt.
    5. Dokumentation vorbereiten: Legen Sie ein Verarbeitungstagebuch an: Eintragung von Anlieferung, Temperatur, Verdichtungsdauer pro Lage, Feuchthaltebeginn und -dauer – mit Foto- und ggf. Sensor-Daten.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei regionalen Betonwerken nach Kleinmengen-Lieferbeton mit Pumpe – oft ab 1,5 m³ verfügbar, mit vollständigem Prüfzeugnis und Transportdokumentation.
    Ziegelrippendecke
    Eine Ziegelrippendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Ziegelsteine zwischen Rippen aus Stahlbeton oder Stahlträgern angeordnet sind. Sie dient zur Lastverteilung und zur Reduzierung des Gewichts der Decke. Verwandte Begriffe: Kellerdecke, Betondecke, Deckensystem.
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist eine Mischung aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser, die bereits im Werk gemischt und transportfertig geliefert wird. Sackware ist eine Variante, bei der die trockenen Bestandteile in Säcken verpackt sind und vor Ort mit Wasser gemischt werden. Verwandte Begriffe: Transportbeton, Betonmischung, Zementmörtel.
    Betongüte
    Die Betongüte (z.B. C25/30) beschreibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Druckfestigkeit, Expositionsklasse.
    Tellerzwangsmischer
    Ein Tellerzwangsmischer ist ein Mischgerät, das sich besonders gut für die Herstellung von homogenen Betonmischungen eignet. Er besteht aus einem drehenden Teller und feststehenden Mischwerkzeugen. Verwandte Begriffe: Betonmischer, Freifallmischer, Zwangsmischer.
    Verlegeplan
    Ein Verlegeplan ist eine detaillierte Zeichnung, die die Anordnung und Positionierung von Bauteilen (z.B. Ziegelsteinen in einer Ziegelrippendecke) festlegt. Er dient als Grundlage für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Bauplan, Ausführungsplanung, Detailzeichnung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Konsistenz
    Die Konsistenz beschreibt die Beschaffenheit von Beton oder Mörtel in Bezug auf seine Verarbeitbarkeit. Sie wird durch den Wassergehalt und die Zusammensetzung der Mischung beeinflusst. Verwandte Begriffe: Steife, plastisch, fließfähig.
    1. Welche Betonsorte ist für eine Ziegelrippendecke geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher, je nach statischen Anforderungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Statiker beraten.
    2. Wie mische ich Fertigbeton richtig?
      Ich empfehle die Verwendung eines Tellerzwangsmischers, um eine homogene Mischung zu gewährleisten. Geben Sie die empfohlene Wassermenge laut Herstellerangaben hinzu und mischen Sie den Beton so lange, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist.
    3. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Ich empfehle, den Beton gemäß den Herstellerangaben und den statischen Vorgaben aushärten zu lassen. In der Regel sind dies mindestens 28 Tage, bevor die Decke voll belastet werden darf.
    4. Kann ich den Beton auch von Hand mischen?
      Ich rate davon ab, größere Mengen Beton von Hand zu mischen, da dies zu einer ungleichmäßigen Mischung führen kann. Für kleinere Ausbesserungsarbeiten kann es jedoch möglich sein, wenn Sie sehr sorgfältig vorgehen.
    5. Was passiert, wenn der Beton zu trocken oder zu feucht ist?
      Ich weise darauf hin, dass ein zu trockener Beton nicht richtig abbindet und ein zu feuchter Beton an Festigkeit verliert. Achten Sie daher genau auf die richtige Wassermenge beim Mischen.
    6. Wie vermeide ich Risse im Beton?
      Ich empfehle, den Beton während der Aushärtungsphase vor direkter Sonneneinstrahlung und schnellen Temperaturschwankungen zu schützen. Eine gleichmäßige Feuchtigkeit während der Aushärtung ist ebenfalls wichtig.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Fertigbeton im Winter zu beachten?
      Ich empfehle, bei Frosttemperaturen spezielle Winterbetone zu verwenden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. Der Beton darf nicht gefrieren, bevor er abgebunden hat.
    8. Wie entsorge ich Restmengen von Fertigbeton?
      Ich rate Ihnen, ausgehärteten Beton als Bauschutt zu entsorgen. Nicht ausgehärteten Beton müssen Sie gesondert behandeln und entsorgen, da er umweltschädlich sein kann. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
    • Kellerdeckendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerdecken, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Betonsanierung
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Schalung für Betonarbeiten
      Hinweise zur Herstellung und Verwendung von Schalungen für Betonarbeiten.
    • Bewehrung von Beton
      Informationen zur Bewehrung von Betonbauteilen mit Stahl, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    • Estricharbeiten
      Anleitung zur Herstellung von Estrich als Untergrund für Bodenbeläge.
  2. Ziegelrippendecke: Statische Abnahme bei Eigenleistung?
    cool
    ... beim Neubau werden solche Decken vom Prüfstatiker abgenommen und sie machen alles selbst bei tragen Bauteilen?
  3. Statik Ziegelrippendecke: Spannweite und Deckenhersteller-Angaben
    Man müsste die Spannweite wissen
    und ob die Firma Lücking für ihre Ziegelrippendecke auch gleich die Statik mitliefert. Dann kann man besser beurteilen, wieviel Vertrauen hier erforderlich ist.
    Mir sind nur die früher üblichen Decken aus Betonträgern und Bimsformsteinen bekannt. Die Statik lieferte der Deckenhersteller.
    Auf der Baustelle wurde dann nur noch der Zwischenraum mit Beton vergossen. Das war damals gängige Praxis und da ist auch nichts passiert.
    Das war zu einer Zeit, als man im Fernsehen die Sendung: "Unser Freund das Atom" mit Prof Haber sehen konnte. Heute wagt das kein Sender mehr zu zeigen.
    Sind wir sicherheitsbewuster oder lediglich hysterich geworden?
    Um nicht missverstanden zu werden, der Deckenlieferant sollte eine Statik und eine Verlegeanleitung liefern. Sonst sollte sich ein ausgebildeter Fachmann die Konstruktion vor dem Verlegen und Betonieren mal ansehen. Auch die Einbindung in die vorhandenen Mauern sind kritisch.
    Als grenzwertig habe ich eine "Stahlbetondecke" mit 3 m Spannweite und einem einzigen Rundstab mit 20 mm erlebt.
    Der untere Teil der Decke aus einer Art Einkornbeton fiel bereits in Platten herunter und konnte nach wenigen Hammerschlägen mit der Kohlenschaufel von oben herausgenommen werden. Gehalten wurde das Ganze von einem soliden 1 cm starken Verbundestrich.
    Einst waren hier Heu und Stroh 5 m hoch gelagert.
    Nachdem ich 2 Stäbe eingelegt und den Streifen mit dem "Beton" und etwas Zement plus Sand wieder verfüllt habe, wird sich das erstmal selbst tragen.
  4. Ziegelrippendecke: Statik vorhanden – Verkehrslast & Verlegeplan
    Statik gibt es
    Eine Statik habe ich zu der Decke dazu bekommen. Die Decke soll für eine Verkehrslast von 3,2 kN ausgelegt sein, und die größte Spannweite beträgt 4 Meter.
    Ich habe auch einen genauen Verlegeplan bekommen, wo halt drin steht, wo die hohen Steine, und wo die Flachziegeln hinkommen, und welche Bewährung in den Ringanker soll. Jeder Raum hat Mittig auch noch eine Querrippe, wo auch noch Bewährung rein kommt.
    Diese ganzen Fugen müssen dann halt alle mit Vergussbeton gefüllt werden. Insgesamt benötige ich für die 3 Räume (17 m², 17 m², 14 m²)
    ca 3,2 Kubikmeter. Diesen möchte ich halt gerne mit Sackware in einem Tellerzwangsmischer direkt vor Ort mischen.
    Die meisten nehmen dafür Lieferbeton, auf Grund der Lage im Haus, würde ich aber lieber Sackware nehmen, auch wenn ich wahrscheinlich so teurer werde.
    Ich hänge mal ein Infoblatt der Lücking Ziegelrippendecke an, dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen.
    Bei unserer Decke handelt es sich um die 19 cm Starke ohne Aufbeton
  5. Ziegelrippendecke: Statik vorhanden – Verkehrslast & Verlegeplan
    Statik gibt es
    Bei unserer Decke handelt es sich um die 19 cm Starke ohne Aufbeton.
  6. Deckenaustausch: Aussteifung der Mauern beachten!
    Dann steht dem Erfolg ja nichts mehr im Wege
    Ich kann aber nicht beurteilen, wie die vorhandene Decke die Mauern aussteift, bzw. als Aussteifung wegfällt, wenn sie herausgenommen wird.
    Auf der sicheren Seite ist man, wenn man die Decken nacheinander einzeln durch die neue Decke ersetzt, sodass jeweils möglichst viel von der Aussteifung vorhanden bleibt.
  7. Fertigbeton vs. Sackware: Kosten, Verarbeitung & Verdichtung
    Rechnung
    Für ihre Maßnahme benötigen sie ca. 7 to Sackware. Abgesehen von den Kosten (1000 €?) sind Sie sicher mehrere Tage am mischen. Von den Problemen Verbund und fachgerechte Verdichtung ganz zu schweigen. Transportbeton + Pumpe + 2 Maurer für ein paar Stunden dürften nicht viel teurer sein und es wird vernünftig.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fertigbeton Sackware für Ziegelrippendecke: Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Fertigbeton Sackware für eine Ziegelrippendecke. Es werden Fragen zur Statik, zur Verarbeitung und zu den Kosten im Vergleich zu Transportbeton aufgeworfen. Ein wichtiger Aspekt ist die Aussteifung der Mauern beim Austausch der Decke. Die Teilnehmer diskutieren die Vor- und Nachteile von Sackware im Hinblick auf Verarbeitung und fachgerechte Verdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Deckenaustausch: Aussteifung der Mauern beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Aussteifung der Mauern durch die alte Decke beim Austausch berücksichtigt werden muss, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ziegelrippendecke: Statik vorhanden – Verkehrslast & Verlegeplan bestätigt, dass eine Statik für die Ziegelrippendecke vorliegt, die eine Verkehrslast von 3,2 kN und eine Spannweite von 4 Metern berücksichtigt. Ein genauer Verlegeplan ist ebenfalls vorhanden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Fertigbeton vs. Sackware: Kosten, Verarbeitung & Verdichtung wird geschätzt, dass ca. 7 Tonnen Sackware benötigt werden, was Kosten von ca. 1000 € verursacht. Es wird argumentiert, dass Transportbeton inklusive Pumpe und Maurer möglicherweise nicht viel teurer ist und eine fachgerechtere Lösung darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt die praktische Umsetzung des Betonierens der Ziegelrippendecke mit Sackware. Es werden Bedenken hinsichtlich der fachgerechten Verdichtung und des Verbunds geäußert. Der Einsatz eines Tellerzwangsmischers wird erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kosten für Fertigbeton inklusive Pumpe und Maurer zu prüfen und diese mit den Kosten und dem Aufwand für die Verarbeitung von Sackware zu vergleichen. Zudem sollte die Aussteifung der Mauern beim Deckenaustausch unbedingt beachtet werden. Siehe auch Statik Ziegelrippendecke: Spannweite und Deckenhersteller-Angaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigbeton, Sackware, Ziegelrippendecke, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine setzen: Fertigbeton vs. selber mischen – Kosten & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterbau: Balken auf Splitt verlegen? Alternativen, Ausrichtung, Kosten
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Beton B25 vs. Estrich B25: Unterschiede, Verwendung & Eignung für Deckenreparatur?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Zementsack Design verbessern: Was stört Maurer? Meinungen zu Verpackung & Handling
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Beton mischen für Gartenmauer: Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Anleitung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigbeton Preisvergleich: Qualitätsunterschiede, Kosten & worauf Sie achten sollten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmenge für Schaukel-Fundament berechnen: Sackware vs. Mischungsverhältnis, Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bodenplatte für Gartenhaus: 4x3m, 15cm Dicke mit Trockenbeton – Machbarkeit & Sackanzahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigbeton, Sackware, Ziegelrippendecke, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigbeton, Sackware, Ziegelrippendecke, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigbeton Sackware für Ziegelrippendecke: Verarbeitung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Fertigbeton für Ziegelrippendecke: Sackware optimal?
Suche nach: Fertigbeton, Sackware, Ziegelrippendecke, Kellerdecke, Beton mischen, Ausgießen, Lücking, Verlegeplan
