Dachgeschoss: Verformung nach Dacherneuerung – Ursachen, Gutachten & Sanierung?
❓ Fragestellung: Dachgeschoss: Verformung nach Dacherneuerung – Ursachen, Gutachten & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die erhöhte Dachlast durch Betondachsteine als zentrale, plausible Ursache für die Verformungen; Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige statische Prüfung vor Kauf oder Sanierung – mit klarem Fokus auf die Dach- und Deckenkonstruktion (insb. Sargdeckel); Alle drei warnen vor der Fehlannahme, dass die seit 2008 "ruhige" Schadenslage Sicherheit bedeutet – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich das Risiko latenter Kriechverformung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDI 6200 zertifizierten statischen Sachverständigen mit einer Lastberechnung, Materialprüfung (Holzfeuchte, Rissbildung) und einer Feuchteanalyse mit Kernbohrung – nur so kann eine sichere, dauerhafte Sanierung geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Verformungen in einer Dachgeschosswohnung nach einer Dacherneuerung mit Betondachsteinen. Ein Gutachten wird in Frage gestellt, WEG-rechtliche Aspekte werden beleuchtet und die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont. Die Bodenbeschaffenheit (Stahlbeton vs. Holz) spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Schäden. Die korrekte Zuordnung der Verantwortlichkeit für die Sanierung (WEG vs. Verkäufer) ist entscheidend.
Hallo liebe Leser, ich habe folgendes Problem: Ich möchte mit eine Dachgeschosswohnung kaufen und renovieren. 2008 wurde das Dach erneuert auf Betondachsteine. Das führte dann wohl zu einer Verformung der Böden aber nicht der "nicht tragenden Wände". Das Bad hat es am schlimmsten getroffen indem die Böden nun um ca. 1 cm abgesackt sind und die Fliesen abfallen und es darunter hohl ist. Theoretisch lässt sich das alles beheben. Ein Gutachter konnte nicht genau feststellen warum nun und in welchen Maße diese Verformungen passierten. Ich kopiere mal diesen Text.
Situation vor Ort Boden:
Der Fußboden der begutachteten Wohnung weist deutliche Unebenheiten auf. Die Verformungen haben zu folgenden auf Anhieb erkennbaren Schäden geführt:
1) geschädigter Fliesenbelag an der Badezimmerwand
2) schleifende (nicht mehr vollständig zu öffnende) Wohnungseingangstür
3) offene Fuge zwischen Bodenbelag und Sockelleiste im Bad, Flur und wahrscheinlich im
Hauptraum (Teppichboden  -  Fuge zwischen Teppichsockelleiste und -Boden nicht genau messbar)
Dachkonstruktion:
Die Konstruktion ist von unten mit Trockenbau verkleidet. Die Untersicht weist keinerlei Schäden auf, die auf erhöhte Verformungen schließen lassen. Auch die Anschlüsse der Trockenbauuntersicht an die Innen- und Außenwände (Innenwände, Außenwände) weisen keine Schädigungen auf.
Mögliche Ursachen:
1. Verformungen des Fußbodenaufbaus z.B. durch Feuchtigkeit in der Trittschalldämmung o.ä.
Dies würde erklären, warum sich die nicht tragenden Wände nicht mit verformt haben. Des Weiteren liegen keine Schadensmeldungen aus tiefer liegenden Geschossen vor. Hier müssten sich bei Verformung der tragenden Konstruktion Schäden zeigen.
2) Verformungen der Sargdeckel-Konstruktion aus erhöhter Belastung durch die schwerere Deckung
Durch die Erhöhung der Last aus der Eindeckung hat sich auch die Last auf die Sargdeckel-Konstruktion erhöht. Diese spannt im Ist-Zustand über fast 10 Meter und ist daher verhältnismäßig "weich". Das Verformungsbild wäre in etwa das unten dargestellte (Skizze 1). Die Hoch- und Tiefstellen (Skizze 2) würden zum Verformungsbild passen. Warum sich die nicht tragenden Wände nicht mit verformt, sondern vom Bodenbelag "gelöst" haben wird hierdurch nicht erklärt.
Da das ganze seit 2008 geschehen ist sieht es so aus als würde da nicht mehr viel passieren. Das Gutachten ist vom März 2016.
Kann ich sicher sein dass da nichts mehr weiter passiert?
Wenn ich renoviere, muss ich Angst haben dass irgendwann es wieder zu Schäden kommt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich – insbesondere wegen der 1-cm-Bodensetzung im Bad und der hohlen Stellen unter Fliesen, die auf Delamination und akute Versagensgefahr hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau muss zweifelsfrei ausgeschlossen werden – mittels Kernbohrung und Feuchtemessung im Estrich und in der Trittschalldämmung; Schimmelpotenzial und Baustoffschädigung sind unmittelbar gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Renovierungsmaßnahmen (Fliesenverlegung, Estrichsanierung, Gewichtszunahme) vor Abschluss der statischen und feuchtigkeitsbezogenen Ursachenklärung – dies birgt Risiko einer Verschärfung der Verformung oder plötzlichen strukturellen Instabilität.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Verformungen in der Dachgeschosswohnung nach der Dacherneuerung haben. Die Verwendung von schwereren Betondachsteinen anstelle der ursprünglichen Eindeckung kann tatsächlich zu einer erhöhten Dachlast und somit zu Verformungen führen.
    🔴 Gefahr: Verformungen können auf statische Probleme hinweisen, die die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen könnten. Besonders kritisch ist, dass die Verformungen sich im Bereich des Bades zeigen, wo zusätzliche Lasten durch Sanitärinstallationen und Fliesen vorhanden sind.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Dachkonstruktion und die Tragfähigkeit der Decken prüfen.
    • Gutachten: Das vorhandene Gutachten aus dem März sollte detailliert analysiert werden. Achten Sie darauf, ob die erhöhte Dachlast und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz ausreichend berücksichtigt wurden.
    • Feuchtigkeit: Untersuchen Sie, ob Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau vorhanden ist, da dies die Verformungen verstärken kann.
    Die beschriebenen Schäden an Fliesen, Fugen und Sockelleisten deuten auf Bewegungen im Baukörper hin. Eine Trockenbauuntersicht kann die tatsächliche Konstruktion verdecken, daher ist eine genaue Untersuchung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Wohnung kaufen, beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz und der statischen Situation. Klären Sie, ob die Verformungen behoben werden müssen und welche Kosten dafür anfallen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verformung des Fußbodens in einer Dachgeschosswohnung nach einer Dacherneuerung im Jahr 2008. Die Schäden umfassen abfallende Fliesen, eine schleifende Tür und klaffende Fugen, was auf eine Setzung des Bodens von etwa 1 cm hindeutet. Ein Gutachter konnte die genaue Ursache nicht abschließend klären, nennt aber zwei plausible Hypothesen: Feuchtigkeit in der Trittschalldämmung oder eine erhöhte Last durch schwerere Betondachsteine auf einer weiten Sargdeckel-Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die ungeklärte Ursache der Verformung stellt ein erhebliches Risiko dar. Sollte die Ursache in einer statischen Überlastung der Dachkonstruktion liegen, könnten sich die Verformungen langfristig fortsetzen oder bei zukünftigen Laständerungen (z.B. Schnee) verstärken. Ein bloßes Abwarten seit 2016 ist kein Garant für Stabilität.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Gutachters, dass keine Schäden an den nicht tragenden Wänden oder der Trockenbauuntersicht vorliegen, ist ein wichtiges Indiz, schließt aber eine statische Ursache nicht aus. Die Sargdeckel-Konstruktion könnte sich durch die Mehrlast dauerhaft verformt haben, ohne dass die leichten Trennwände dieser Bewegung folgen. Eine Feuchtigkeitsursache wäre durch eine Kernbohrung und Feuchtemessung im Bodenaufbau zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jedem Renovierungsbeginn muss die Ursache zweifelsfrei geklärt werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit einer detaillierten Untersuchung. Diese sollte eine Lastberechnung der Dachkonstruktion, eine Überprüfung der Bodenfeuchte und ggf. eine Kernbohrung umfassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Sanierung nachhaltig ist und keine erneuten Schäden auftreten. Verlassen Sie sich nicht auf die Annahme, dass die Bewegung abgeschlossen ist.
    Die beschriebene Verformung des Fußbodens nach der Dacherneuerung im Jahr 2008 deutet auf eine langsame, aber signifikante Setzung oder Durchbiegung der tragenden Deckenkonstruktion hin – vermutlich einer Sargdeckel- oder Holzbalkendecke, die durch die erhöhte Dachlast (Betondachsteine statt leichterer Eindeckung) überlastet wurde.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete 1-cm-Absenkung im Bad, die schleichende Türfunktion und die offenen Fugen sind keine bloßen Oberflächenschäden, sondern Indikatoren für fortgeschrittene strukturelle Verformung – bei weiterer Belastung oder Materialermüdung besteht Risiko einer plötzlichen Versagensentwicklung oder sekundärer Schäden (z. B. Rohrbrüche, Feuchteeintrag).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "seit 2008 nichts mehr passiert" und daher "keine weitere Gefahr" bestehe, ist fachlich unzulässig: Langsame Kriechverformungen können jahrelang latent fortschreiten, bis ein kritischer Punkt erreicht ist – das Fehlen neuer sichtbarer Schäden bedeutet keine Stabilität, sondern möglicherweise nur eine aktuelle Stagnation unter Grenzlast.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Verformung der nichttragenden Wände spricht nicht für Unbedenklichkeit, sondern dafür, dass die Lastverteilung ungleichmäßig ist und sich die Verformung primär in der Deckenunterseite und dem Bodenaufbau entlädt – ein klassisches Zeichen für unzureichende Steifigkeit oder ungenügende Auflagerung der Deckenkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Gutachters, dass "keine Schäden in tieferen Geschossen vorliegen, daher keine tragende Konstruktion betroffen sei", ist irreführend: Bei Sargdeckeln oder Einzelbalken mit geringer Querschnittshöhe können sich Verformungen lokal konzentrieren, ohne dass sich diese unmittelbar in darunterliegenden Räumen bemerkbar machen – dies schließt eine statische Gefährdung keineswegs aus.
    🔴 Gefahr: Die hohlen Stellen unter den Fliesen im Bad weisen auf Trennung zwischen Estrich und Tragschicht hin – ein klarer Hinweis auf fortschreitende Delamination, die bei Belastung (z. B. durch Sanierungsmaßnahmen wie Fliesenverlegung oder Gewichtszunahme) zu plötzlichem Versagen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die erhöhte Dachlast (Betondachsteine) die Ursache ist, ist plausibel und entspricht bauphysikalischen und statischen Erfahrungswerten – insbesondere bei älteren Sargdeckeln mit geringer Biegesteifigkeit über Spannweiten von ca. 10 m.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (DINAbk. 1055-100 / VDIAbk. 6200) für eine detaillierte Tragwerksprüfung inkl. Lastannahmen, Materialprüfung (z. B. Holzfeuchte, Rissbildung) und Berechnung der Resttragfähigkeit – eine Sanierung ohne vorherige statische Absicherung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unverantwortlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die erhöhte Dachlast durch Betondachsteine als zentrale, plausible Ursache für die Verformungen.
    • Alle drei fordern eine unabhängige, fachkundige statische Prüfung vor Kauf oder Sanierung – mit klarem Fokus auf die Dach- und Deckenkonstruktion (insb. Sargdeckel).
    • Alle drei warnen vor der Fehlannahme, dass die seit 2008 "ruhige" Schadenslage Sicherheit bedeutet – Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich das Risiko latenter Kriechverformung.
    • GoogleAI hebt die Badlasten (Sanitär, Fliesen) als zusätzlichen kritischen Faktor hervor, während DeepSeek und Qwen stärker die reine Konstruktionsbelastung fokussieren.
    • DeepSeek erwähnt explizit die fehlende Verformung an nichttragenden Wänden als Indiz *für*, aber nicht *gegen* eine statische Ursache – Qwen geht hier weiter und korrigiert die fachlich unsichere Schlussfolgerung des Gutachters.
    • Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Einordnung: Delamination durch Trennung Estrich/Tragschicht, Bedeutung der Holzfeuchte, Biegesteifigkeit bei Sargdeckeln, und verweist konkret auf DIN 1055-100 / VDI 6200 für die Sachverständigenqualifikation.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Methode zur Feuchteprüfung (Kernbohrung) – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der gutachterlichen Aussage, dass fehlende Schäden in tieferen Geschossen die Beteiligung tragender Strukturen ausschließen – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht direkt, folgen aber dem Vorsichtsprinzip und priorisieren daher die sicherere, Qwen-konforme Einschätzung: Lokale Verformung schließt statische Gefährdung *nicht* aus.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Linie nach dem Vorsichtsprinzip wird von Qwen vorgegeben – insbesondere hinsichtlich der Delaminationsgefahr, der Notwendigkeit spezifischer Normen (VDI 6200), und der klaren Zurückweisung einer "Ruhephase = Sicherheit"-Annahme. Diese Position wird durch DeepSeeks Forderung nach Kernbohrung und GoogleAIs Fokus auf Badlasten gestützt und einheitlich bestätigt.
    Ursache der Verformung Plausible Hauptursache: Erhöhte Dachlast durch Betondachsteine auf alter Sargdeckel- oder Holzbalkendecke – bestätigt von allen drei Modellen.
    Statische Gefährdung Unbestritten kritisch: Verformung im Bad (1 cm), hohle Stellen, schleichende Tür und klaffende Fugen weisen auf strukturelle Bewegung hin; Nachweis erforderlich – kein Abwarten zulässig.
    Feuchtigkeit als Ursache ⚠️ Plausibel, aber nicht bewiesen – alle KIs fordern Nachweis/Ausschluss mittels Feuchtemessung und ggf. Kernbohrung; Qwen & DeepSeek sehen hier konkrete Prüfmethoden vor.
    Bedeutung des Gutachtens (2016) Qwen widerspricht klar der Schlussfolgerung "keine tragende Konstruktion betroffen" – GoogleAI und DeepSeek relativieren diese Aussage indirekt durch Forderung nach erneuter, unabhängiger Prüfung.
    Renovierbarkeit ohne Vorprüfung Eindeutiger Konsens: Keine Sanierung (insb. Fliesenverlegung, Estrichauftrag, Gewichtszunahme) vor abschließender statischer und feuchtigkeitsbezogener Klärung – rechtlich und sicherheitstechnisch unverantwortlich.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Überlastung der Sargdeckelkonstruktion Langfristige Kriechverformung bis hin zu plötzlichem Tragversagen, insb. bei Schneelast oder Umbaumaßnahmen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeit in Trittschalldämmung oder Estrich Schimmelbildung, Holzfaulnis, weitere Delamination, gesundheitliche Belastung und Wertminderung.
    🔴 Risiko Delamination zwischen Estrich und Tragschicht (hohle Stellen) Plötzliches Versagen bei Belastung (z. B. Fliesenverlegung, Sanitärinstallation), Gefahr von Bodendurchbruch im Bad.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Prüfung vor Kauf Rechtliche Haftung für spätere Schäden, erhebliche Sanierungskosten (mehrere 10.000 €), Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Unterschätzung des Zeitfaktors ("schon seit 2008 ruhig") Fehlende Einsicht in langsame Materialermüdung – führt zu falscher Planungssicherheit und unvorbereiteter Krisensituation.
    ✅ Chance Frühzeitige, präzise Diagnose mittels Kernbohrung und statischer Berechnung Gezielte, kosteneffiziente Sanierung (z. B. lokale Versteifung statt kompletter Deckenersatz), hohe Planungssicherheit.
    ✅ Chance Nachweis einer rein feuchtebedingten Ursache Kostengünstige Sanierung (Trockenlegung, Austausch Dämmung), geringer Aufwand, hohe Erfolgsquote.
    ✅ Chance Integration statischer Verstärkungsmaßnahmen in geplante Renovierung Simultane Lösung von Statik- und Sanierungsziel – z. B. Aufbringen einer Carbon-Bewehrung bei Estrichsanierung, minimale Raumbeeinträchtigung.
    ✅ Chance Vorliegen eines (wenn auch unvollständigen) Gutachtens aus 2016 Grundlage für gezielte Nachfragen, Vergleich mit neuen Messdaten, schnelle Identifikation der Prüflücken.
    ✅ Chance Möglichkeit der Anpassung der Dacheindeckung (z. B. Leichtdach) Langfristige Lastreduktion – bei ausreichender statischer Resttragfähigkeit kann so künftigen Verformungen vorgebeugt werden.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach VDI 6200 zertifizierten statischen Sachverständigen – fordern Sie ausdrücklich Lastberechnung für die Dachkonstruktion (inkl. Schneelast), Prüfung der Holzfeuchte, Rissanalyse und Resttragfähigkeitsberechnung.
    2. Feuchteursache ausschließen: Vereinbaren Sie bei der gleichen Prüfung eine Kernbohrung im Bad und im Wohnbereich zur Feuchtemessung im Estrich und in der Trittschalldämmung – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich.
    3. Keine Renovierung starten: Verzichten Sie bis zum Abschluss beider Prüfungen auf jegliche Maßnahmen mit Gewichtszunahme (z. B. Fliesenverlegung, Sanitärinstallation, schweres Möbel) oder Schwingungsbelastung (Bohren, Stemmen).
    4. Gutachten 2016 analysieren lassen: Geben Sie das vorhandene Gutachten dem Sachverständigen zur fachlichen Einordnung – klären Sie, ob die damaligen Annahmen zur Lastverteilung und zur Aussage "keine tragende Konstruktion betroffen" noch haltbar sind.
    5. Sanierungskonzept vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit mindestens zwei Varianten (z. B. "lokale Versteifung" und "komplette Deckenerneuerung") sowie groben Kosten- und Zeitrahmen.
    6. Dachlast reduzieren prüfen: Sprechen Sie mit dem Sachverständigen über die Möglichkeit einer Dachlastreduktion – z. B. durch teilweisen Austausch der Betondachsteine gegen Leichtdach-Elemente – als langfristige Präventionsmaßnahme.
    Dachlast
    Die Dachlast bezeichnet das Gewicht, das auf die Dachkonstruktion wirkt. Sie setzt sich aus dem Eigengewicht der Dacheindeckung, der Schneelast, der Windlast und gegebenenfalls zusätzlichen Lasten wie Solaranlagen zusammen.
    Verwandte Begriffe: Schneelast, Windlast, Verkehrslast
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahmen, Baustatik
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden und Mängel an Gebäuden zu beurteilen. Er erstellt Gutachten und berät Bauherren und Eigentümer.
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst in der Regel die Rohdecke, die Dämmung, die Estrichschicht und den Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Oberbelag
    Trockenbau
    Der Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Trockenbauelemente sind Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Betonsteinen, Schiefer oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Dachpfanne
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    1. Was sind mögliche Ursachen für Verformungen nach einer Dacherneuerung?
      Eine häufige Ursache ist die Erhöhung der Dachlast durch schwerere Eindeckungsmaterialien wie Betondachsteine. Dies kann zu Durchbiegungen und Verformungen der Dachkonstruktion und der darunterliegenden Geschossdecken führen. Auch Feuchtigkeitsschäden oder Konstruktionsfehler können eine Rolle spielen.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Verformungen ein ernstes Problem darstellen?
      Ein Statiker oder Bausachverständiger kann die Ursachen und Auswirkungen der Verformungen beurteilen. Er kann die Tragfähigkeit der Konstruktion prüfen und feststellen, ob Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Ein Gutachten gibt Aufschluss über den Zustand der Bausubstanz.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Verformungen möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Verformungen ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der Dachkonstruktion, der Austausch beschädigter Bauteile oder die Reduzierung der Dachlast. Bei Feuchtigkeitsschäden muss die Ursache behoben und die betroffenen Bereiche getrocknet werden.
    4. Wer trägt die Kosten für die Sanierung?
      Die Kostenfrage hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den Verantwortlichkeiten ab. Im Falle eines Hauskaufs sollte vorab geklärt werden, wer für die Behebung der Mängel zuständig ist. Gegebenenfalls muss der Verkäufer die Kosten tragen oder den Kaufpreis entsprechend reduzieren.
    5. Kann ich die Wohnung trotzdem kaufen, wenn Verformungen vorhanden sind?
      Ein Kauf ist möglich, sollte aber gut überlegt sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und klären Sie die Kosten für die Sanierung. Berücksichtigen Sie auch die möglichen Risiken, wenn die Verformungen nicht behoben werden.
    6. Was ist eine Trockenbauuntersicht und warum ist sie relevant?
      Eine Trockenbauuntersicht ist eine abgehängte Decke oder Wand, die dazu dient, Installationen zu verdecken oder Räume optisch zu gestalten. Sie kann jedoch auch Schäden oder Konstruktionsmängel verdecken. Daher ist es wichtig, hinter die Trockenbaukonstruktion zu schauen, um den tatsächlichen Zustand der Bausubstanz zu beurteilen.
    7. Welche Rolle spielt Feuchtigkeit bei Verformungen?
      Feuchtigkeit kann die Tragfähigkeit von Holzbauteilen erheblich reduzieren und zu Verformungen führen. Zudem kann Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen, was weitere Schäden verursacht. Die Ursache der Feuchtigkeit muss unbedingt gefunden und behoben werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich von Architekten, Bauingenieuren oder Verbraucherzentralen beraten lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Sachverständigen.
    • Dachlastberechnung
      Ermittlung der zulässigen Dachlast bei Sanierung oder Neubau.
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Dachgeschoss
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Statische Ertüchtigung von Dachkonstruktionen
      Verstärkung von Dachkonstruktionen zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
    • Gutachten für Dachschäden
      Erstellung von Gutachten zur Feststellung von Schäden und deren Ursachen.
    • Kauf einer Dachgeschosswohnung – Checkliste
      Worauf Sie beim Kauf einer Dachgeschosswohnung achten sollten.
  2. Dachlastberechnung: Betondachsteine vs. Ziegel nach DIN 1055
    Nach DINAbk. 1055
    wenn ich die Nummer richtig in Erinnerung habe, wird nicht zwischen Betondachsteinen und Ziegel unterschieden.
    "2) Verformungen der Sargdeckel-Konstruktion aus erhöhter Belastung durch die schwerere Deckung "
    Dass hier ein nennenswert größere Last auf dem Dach liegt kann ich nicht erkennen.
    Ich habe den Verdacht, dieser Gutachter war nicht besonders geeignet.
  3. Dachgeschosswohnung kaufen: WEG-Recht, Mängel & Genehmigungen
    Dachgeschosswohnung kaufen?
    Dann ist es wohl eine WEGAbk.. Dazu gibt es Pläne, Teilungserklärung, Verwalterunterlagen, Grundbucheintragungen, Genehmigung für das DGAbk., Energiepass, Eigentümerliste, Vor-Eigentümer für DG, Mängellisten, Lasten und Kosten uvm. Fragen Sie auch den Verwalter und die Vorverwalter. Bestehende Mängel und verschwiegene Mängel müssen Sie aufdecken. Egal ob Neubau oder Altbau, die Beschreibung erzeugt Bedenken. Probleme gibt es auch, wenn diese Wohnung im DG gar keine Wohnung im Sinne des WEG-Gesetzes ist. Folglich müssen Sie auch die Grundbucheintragung im Grundbuchamt und die Baugenehmigung auf dem Bauamt prüfen. Haben Sie erst mal gekauft, dann haben Sie alle Probleme an der Backe. Wenn sich Böden verformen, dann sind das keine Betondecken, sondern Holzböden und die sind als Trennung zwischen WEG-Einheiten unzulässig, weil solche Einheiten untereinander feuersicher baulich getrennt sein müssen.
    • Klaus Kirschner
  4. Altbau: Holzbalkendecken als Wohnungstrenndecken im Dachgeschoss
    ganz ruhig
    Es gibt tausende Wohnungstrenndecken aus historischen Holzbalkendecken (insbesondere als Bestandsdecken im Altbau) und selbstverständlich waren und sind diese auch zulässig, auch wenn der Altbau irgendwann zu einer WEGAbk. wurde. Auch bei nachträglichem DGAbk.-Ausbau waren und sind Holzbalkendecken zugelassene Wohnungstrenndecken. Für einen DG-Ausbau gibt es allgemein ein Brandschutzkonzept  -  das sollte natürlich eingehalten sein.
    Alle übrigen Hinweise von Herrn Kirchner sind sehr gut und sicher willkommen, auch wenn man leider nicht immer alle diese Unterlagen zusammen bekommt.
    In die Statik sollte man unbedingt mal einen Fachmann reinschauen lassen. Denn für derartige Verformungen sollten die Ursachen eigentlich ergründet werden, bevor sie die Katze im Sack kaufen.
  5. Dacherneuerung: Statik-Gutachten & Traglast für Betondachziegel
    Hier die Fotos
    Vielen Dank für erste Antworten. Die Unterlagen habe ich. Ein Statik-Gutachten vor der Dacherneuerung gibt es auch das besagt die Traglast für die Dachziegel ausreichend ist. vorher waren bitumenschindeln drauf. Es gibt keine Schäden in den anderen Wohnungen und auch nicht in der daneben, die müsste ja auch betroffen sein. Feuchtigkeit gibt es auch keine mehr seit dem neuen Dach. Die Böden sind aus Stahlbeton kein Holz. Ich weiß nun auch nicht wirklich weiter. An sich dürfte da nichts mehr passieren.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dacherneuerung: Statik-Gutachten & Traglast für Betondachziegel" auf die Frage "Dachgeschoss: Verformung nach Dacherneuerung – Ursachen, Gutachten & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dacherneuerung: Statik-Gutachten & Traglast für Betondachziegel" auf die Frage "Dachgeschoss: Verformung nach Dacherneuerung – Ursachen, Gutachten & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Dacherneuerung: Statik-Gutachten & Traglast für Betondachziegel" auf die Frage "Dachgeschoss: Verformung nach Dacherneuerung – Ursachen, Gutachten & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Dacherneuerung: Statik-Gutachten & Traglast für Betondachziegel" auf die Frage "Dachgeschoss: Verformung nach Dacherneuerung – Ursachen, Gutachten & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  6. Dachgeschoss: Ursachen für Verformungen – Wasserschaden vs. Dachlast
    Verwirrung
    Also nochmal um einiges klar zu stellen. Der Gutachter hat sich sowohl in seinem Gutachten sowohl am Telefon sehr verwirrend ausgedrückt. Vor der Dacherneuerung 2008 kam es wegen Undichtigkeiten am Schornstein zu kleinen Wasserschäden die nach der Erneuerung nicht mehr auftraten. Dadurch kam es wohl im Fußboden eben zu den genannten Verformungen. Diese Schäden sind seit der damaligen Zeit unverändert. Das Problem lag beim damaligen Mieter der dort sein Büro hatte und dem diese Schäden nicht interessiert haben. Dadurch konnte nicht frühzeitig interveniert werden. Der Gutachter hat es aber so umschrieben dass es an der Dachlast liegen könnte weshalb sich der Boden verformt. Wem dem so wäre, dann wären überall im Haus und auch in der DGW nebenan Risse und ähnliche Schäden. Dem ist aber nicht so. Das heißt der Fußboden soll sowieso raus. Dann mal schauen ob dort noch Feuchtigkeit vorhanden ist.
  7. Holzkonstruktion: Feuchtigkeitsschäden & Fäulnis – Sanierungsrisiko!
    Wenn 8 Jahre Feuchtigkeit in der Holzkonstruktion
    gewirkt hat, können etliche tragende Balken inzwischen verfault sein.
    Man muss den Fußbodenan an mehreren Stellen öffnen und nachschauen, ehe man irgendwas investiert.
  8. Stahlbeton: Dachgeschoss-Böden & Wände – KEINE Holzkonstruktion!
    Kein Holz  -  Stahlbeton!
    Ich möchte nochmal auf meinen Text oben verweisen, dort habe ich geschrieben das die Wände und Böden aus Stahlbeton bestehen und kein Holz. Falls ich irgendwie falsch liegen sollte bitte ich um Berichtigung!
  9. WEG: Sanierung von Gemeinschafts- vs. Sondereigentum im DG
    Klärung
    Wenn der Schaden das Gemeinschaftseigentum betrifft, dann soll die WEGAbk. die Sanierung beauftragen und zahlen.
    Wenn der Schaden nur Sondereigentum betrifft, dann soll der Verkäufer den Mist in Ordnung bringen vor Verkauf oder zumindest so weit untersuchen lassen dass die Ursache und der zu erwartende Sanierungsumfang klar wird.
    Und richtig verzwickt wird es, wenn SE und GE betroffen sind!
    Vorher sollten Sie nichts kaufen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dachgeschoss Verformung nach Dacherneuerung: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Verformungen in einer Dachgeschosswohnung nach einer Dacherneuerung mit Betondachsteinen. Ein Gutachten wird in Frage gestellt, WEGAbk.-rechtliche Aspekte werden beleuchtet und die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont. Die Bodenbeschaffenheit (Stahlbeton vs. Holz) spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Schäden. Die korrekte Zuordnung der Verantwortlichkeit für die Sanierung (WEG vs. Verkäufer) ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachgeschosswohnung kaufen: WEG-Recht, Mängel & Genehmigungen ist es wichtig, vor dem Kauf einer Dachgeschosswohnung alle relevanten Unterlagen (Teilungserklärung, Grundbucheintragungen, Baugenehmigung) zu prüfen und den Verwalter zu befragen, um bestehende oder verschwiegene Mängel aufzudecken.
    ✅ Zusatzinfo: Im Altbau sind Holzbalkendecken als Wohnungstrenndecken üblich und zulässig, wie in Altbau: Holzbalkendecken als Wohnungstrenndecken im Dachgeschoss erläutert wird. Bei einem nachträglichen Dachgeschossausbau ist ein Brandschutzkonzept erforderlich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn über 8 Jahre Feuchtigkeit in einer Holzkonstruktion gewirkt hat, können tragende Balken verfault sein, was ein erhebliches Sanierungsrisiko darstellt. Dies wird im Beitrag Holzkonstruktion: Feuchtigkeitsschäden & Fäulnis – Sanierungsrisiko! hervorgehoben. Eine Öffnung des Fußbodens an mehreren Stellen ist zur Schadensanalyse notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Verformungen zu klären, sollte der Fußboden geöffnet und die Bausubstanz untersucht werden. Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich um Stahlbeton oder eine Holzkonstruktion handelt (siehe Stahlbeton: Dachgeschoss-Böden & Wände – KEINE Holzkonstruktion!). Die Verantwortlichkeit für die Sanierung (WEG oder Verkäufer) muss gemäß WEG: Sanierung von Gemeinschafts- vs. Sondereigentum im DGAbk. geklärt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Verformung, Dacherneuerung, Betondachsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Verformung, Dacherneuerung, Betondachsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Verformung, Dacherneuerung, Betondachsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss: Verformung nach Dacherneuerung – Ursachen, Gutachten & Sanierung?
Suche nach: Dachverformung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Dachgeschoss, Verformung, Dacherneuerung, Betondachsteine, Gutachten, Sanierung, Statik, Dachlast
