Klinkerwand für Anbau abfangen: Methoden, Kosten & Statik-Sicherheit?
❓ Fragestellung: Klinkerwand für Anbau abfangen: Methoden, Kosten & Statik-Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statistische Prüfung durch einen Fachmann vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich ist; Alle betonen die akute Einsturz- bzw. Absturzgefahr bei unsachgemäßem Vorgehen – mit klaren Warnungen vor Selbsthilfe oder unzureichenden Abfanglösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Klinker entfernt wird, muss ein staatlich anerkannter Tragwerksplaner ein statisch bemessenes Abfangkonzept erstellt und die Verankerung in tragfähigen Bauteilen nachgewiesen haben – alle anderen Vorgehensweisen verstoßen gegen Sicherheits- und Regelwerksanforderungen.
Beim Abfangen einer Klinkerwand für einen Anbau sind Konsolen eine gängige Lösung. Ein Statiker ist unerlässlich für die Bemessung und Bauleitung, insbesondere bei Durchbrüchen in der inneren KS-Wand. Die abschnittsweise Vorgehensweise beim Einbau der Konsolen ist entscheidend für die Sicherheit. Die Kosten für das Abfangen der Klinkerwand sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
Hallo an das Forum,
ich möchte an die Giebelseite meines verklinkerten Hauses (2-schalig  -  Aufbau von innen  -  KS-Dämmung -Klinker) auf 5 m anbauen.
Bautechnisch muss ich an die innere KS-Wand anschließen. Dafür muss ich den Klinker bis 3 m Höhe (auf 5 Länge) wegnehmen. Wie mach ich das- bzw. eine Firma  -  damit mir der Klinker nicht von oben "runterfällt". Wie fängt man das ab. 1-2 Maurer gefragt, die hatten große Fragezeichen im Auge! Fängt man von unten ab mit einer Konstruktion oder gibt es "Winkeleisen" oder ähnliches die den Klinker (Gewicht) halten können?
Schon einmal einer gemacht oder Erfahrung?
DANKE!
Stefan
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung und Abfangkonzept durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Beginn jeglicher Arbeiten zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Winkeleisen oder anderen provisorischen Konstruktionen ohne statische Berechnung – dies birgt akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Die Klinkerverblendung ist nicht tragend – jede teilweise Entfernung ohne vorherige Abfangung führt unweigerlich zu Abrutsch- oder Absturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerung der Abfangkonstruktion ausschließlich in tragfähigen Bauteilen (z. B. Decken oder Fundament), niemals allein in der KS-Wand ohne Nachweis der Tragfähigkeit und Ausschluss von Dämmstoffbereichen.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung und Standsicherheitsnachweis sind bei diesem Vorhaben voraussichtlich zwingend erforderlich – frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsicht notwendig.
    Um eine Klinkerwand für einen Anbau an ein zweischaliges Mauerwerk abzufangen, sind folgende Schritte und Überlegungen wichtig:
    • Statische Prüfung: Bevor Sie beginnen, ist eine statische Berechnung unerlässlich. Ein Statiker muss die Lastenverteilung prüfen und festlegen, wie die Klinkerwand während der Bauphase sicher abgefangen werden kann.
    • Abfangkonstruktion: Häufig werden Stahlträger oder Winkeleisen verwendet, um die Last der Klinkerwand aufzufangen. Diese müssen fachgerecht dimensioniert und montiert werden.
    • Schrittweise Vorgehensweise: Entfernen Sie den Klinker schrittweise und sichern Sie die verbleibende Wand sofort mit der Abfangkonstruktion. Arbeiten Sie in kleinen Abschnitten, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Anschluss an die KS-Wand: Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss der neuen Wand an die bestehende KS-Wand. Verwenden Sie geeignete Verbindungsmittel und Mörtel.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abfangen kann zum Einsturz der Klinkerwand führen. Dies gefährdet die Sicherheit und Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Maurer oder Bauingenieur hinzu, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anbau an eine zweischalige Klinkerfassade, bei dem der äußere Klinker auf einer Länge von 5 Metern und einer Höhe von bis zu 3 Metern entfernt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die temporäre und dauerhafte Sicherung des verbleibenden Klinkermauerwerks, um ein Herabfallen oder Einstürzen zu verhindern. Die fachliche Einschätzung muss hier besonders kritisch ausfallen, da es sich um einen statisch hochrelevanten Eingriff in die Gebäudehülle handelt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Lastabtragung des Klinkers. Ein Klinkermauerwerk hat ein erhebliches Eigengewicht (ca. 1.800-2.000 kg/m³), sodass auf 5 m Länge und 3 m Höhe eine Last von mehreren Tonnen entsteht. Wird dieser Bereich ohne statische Berechnung und geeignete Abstützung entfernt, kann es zu einem plötzlichen Versagen des Mauerwerks kommen, was eine akute Einsturzgefahr für die Baustelle und Personen darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einfache "Winkeleisen" zu verwenden, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine solche provisorische Lösung kann die auftretenden Lasten nicht sicher aufnehmen. Es bedarf einer statisch bemessenen Stahlkonstruktion, die in die tragende Innenschale (KS-Wand) verankert wird und den Klinker dauerhaft oder temporär abfängt. Die Aussage der Maurer mit den "großen Fragezeichen" ist ein klares Warnsignal, dass hier Spezialwissen fehlt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Erstellung eines statischen Nachweises durch einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Lasten aus dem Klinker, die Anschlussdetails an die KS-Wand und die Gründung des Anbaus berechnen. Zudem ist die Abdichtung des Übergangs zwischen Altbau und Anbau zu planen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Baugenehmigung für den Anbau wird in der Regel einen solchen Standsicherheitsnachweis fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises für den Klinkerabriss und den Anbau. Lassen Sie die Arbeiten ausschließlich von einer Fachfirma für Maurer- und Betonarbeiten mit Erfahrung im Bestandsbau ausführen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch. Die Kosten für die Planung sind eine notwendige Investition in die Sicherheit und Werterhaltung Ihres Hauses.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Anbau an eine verklinkerte Giebelseite eines zweischaligen Mauerwerksgebäudes mit innenliegender KS-Dämmung und Klinkerverblendung – eine hochsensible statische Situation, bei der die Verblendung nicht tragend ist, aber durch die Entfernung über 5 m Länge und bis 3 m Höhe massiv destabilisiert wird.
    🔴 Gefahr: Die Klinkerverblendung ist ausschließlich eine ästhetische Schale ohne Eigenstabilität; ihre teilweise Entfernung ohne vorherige Abfangung führt unweigerlich zu Abrutsch- oder Absturzgefahr – insbesondere bei Windlast, Temperaturwechsel oder geringfügiger Erschütterung. Ein Versagen kann bereits bei der Demontage eintreten.
    🔴 Gefahr: Jede selbstkonstruierte Abfangung (z. B. Winkeleisen ohne statische Berechnung, unverankerte Stützkonstruktionen) birgt erhebliches Risiko für Leben und Gesundheit – sowohl für Bauausführende als auch für Dritte. Die Verankerung in der KS-Wand ist aufgrund geringer Tragfähigkeit und möglicher Dämmstoffdurchdringung nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Maurer vor Ort eine verlässliche Lösung ohne statische Planung liefern können, ist fachlich unzulässig – Abfangmaßnahmen an Verblendungen erfordern stets eine vorherige statische Nachweisführung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Abfangmethoden umfassen nur: (1) temporäre Stahlgerüstkonstruktionen mit fachgerechter Verankerung in tragfähigen Bauteilen (z. B. Decken oder Fundament), (2) gezielte Verankerung über spezielle, statisch berechnete Dübel in der tragenden KS-Wand – jedoch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und unter Ausschluss von Dämmstoffbereichen, (3) ggf. teilweiser Ersatz der Verblendung durch statisch integrierte Elemente.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine ‚einfache‘ oder ‚handwerkliche‘ Lösung ohne statische Berechnung und Baubegleitung – Aussagen wie ‚man kann das mit Winkeleisen machen‘ sind gefährlich irreführend und widersprechen den technischen Regeln (DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1, ZTV-ING).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Prüfung, Abfangkonzepterstellung und Baubegleitung – dies ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein einziger Klinker entfernt wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statistische Prüfung durch einen Fachmann vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die akute Einsturz- bzw. Absturzgefahr bei unsachgemäßem Vorgehen – mit klaren Warnungen vor Selbsthilfe oder unzureichenden Abfanglösungen.
    • GoogleAI nennt Winkeleisen als mögliche Abfanglösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als fachlich falsch und gefährlich.
    • GoogleAI spricht von "Maurer oder Bauingenieur" als Ansprechpartner – DeepSeek und Qwen präzisieren: explizit Tragwerksplaner oder staatlich anerkannter Sachverständiger; Maurer ohne statische Einbindung sind ausgeschlossen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Standsicherheitsnachweises für den gesamten Anbau, inkl. Abdichtungskonzept und Baugenehmigungsbezug.
    • Qwen ergänzt spezifische, zulässige Abfangmethoden (Stahlgerüst mit Fundamentverankerung, spezielle Dübel mit Nachweis) und verweist explizit auf technische Regelwerke (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1, ZTV-ING).
    • GoogleAI: "Winkeleisen können verwendet werden" → DeepSeek & Qwen widersprechen klar: "Winkeleisen sind ungeeignet, gefährlich und nicht regelkonform." Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Winkeleisen sind unzulässig.
    • GoogleAI: "Erfahrener Maurer kann ausführen" → Qwen betont: "Maurer vor Ort können keine verlässliche Lösung ohne statische Planung liefern." → Priorisierung: ❌ Maurer allein sind nicht befugt.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, konsistenten Positionen von DeepSeek und Qwen (Tragwerksplaner zwingend, Winkeleisen ausgeschlossen, Verankerung nur in tragfähigen Bauteilen) bilden den verbindlichen Sicherheitsstandard – GoogleAI ist hier weniger präzise und unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips nicht ausreichend.
    Statikprüfung vor Beginn ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: zwingend erforderlich durch zertifizierten Tragwerksplaner – kein eigenständiges Vorgehen.
    Abfangmethode (Winkeleisen) ❌ GoogleAI erwähnt sie als Option; DeepSeek & Qwen widersprechen entschieden – als ungeeignet, gefährlich und regelwidrig bewertet.
    Verankerung der Abfangkonstruktion ⚠️ GoogleAI nennt keine Einschränkung; DeepSeek & Qwen fordern Verankerung nur in tragfähigen Bauteilen (Decke/Fundament), nicht in KS-Wand ohne Nachweis – Konsens: Ausschließlich nachweislich tragfähige Verankerung.
    Verantwortlichkeit für Ausführung ✅ Alle drei betonen: Keine Eigenleistung am tragenden System; ausschließlich Fachfirmen mit Baubegleitung durch Tragwerksplaner.
    Rechtlicher Rahmen (Baugenehmigung) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen konkretisieren, dass ein Standsicherheitsnachweis für die Baugenehmigung voraussichtlich erforderlich ist – Konsens: frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht notwendig.
    🔴 Risiko Akuter Einsturz der Klinkerverblendung während der Demontage Lebensgefahr für Bauausführende und Dritte; schwere Sachschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Abfangkonstruktion in der KS-Wand Versagen der Abfangung, Abriss des Klinkers, Feuchteeintrag in die Dämmschicht, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder fehlender Standsicherheitsnachweis Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauftrag, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht statisch berechneter Hilfskonstruktionen (z. B. Winkeleisen) Plötzliches Versagen ohne Vorwarnung; schwerwiegende Verletzungsgefahr; Haftung für Schäden
    🔴 Risiko Unterlassene Abdichtung des Übergangs Altbau/Anbau Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmstoffzerstörung, Wertminderung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte statische Integration des Anbaus mit Klinkeranpassung Werterhalt und -steigerung des Gebäudes, ästhetisch einheitliche Fassade, langlebige Lösung
    ✅ Chance Nutzung der Baumaßnahme zur Sanierung der KS-Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, mögliche Fördermittel, langfristige Energiekosteneinsparung
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Standsicherheitsnachweises Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, Nachweis der Bauqualität für künftige Verkäufe
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Tragwerksplaner Frühzeitige Fehlererkennung, Vermeidung von Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Auswahl einer Fachfirma mit Bestandsbau-Erfahrung Schonende Ausführung, Minimierung von Störungen, saubere Baustelleneinrichtung, klare Vertragsbasis
    1. Statischen Nachweis vorab einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises für Klinkerabriss und Abfangkonzept – kein Klinker darf vorher entfernt werden.
    2. Verankerungspunkt prüfen lassen: Lassen Sie vom Tragwerksplaner die Tragfähigkeit von Decke, Fundament oder anderen Bauteilen für die Abfangkonstruktion nachweisen – niemals Verankerung in der KS-Wand ohne ausdrücklichen Nachweis.
    3. Fachfirma mit Bestandsbau-Referenzen auswählen: Recherchieren Sie gezielt Betriebe mit Erfahrung in zweischaligem Mauerwerk und Klinkerabbruch – fordern Sie konkrete Referenzen und Baustellendokumentationen ein.
    4. Baugenehmigung klären: Reichen Sie den statischen Nachweis gemeinsam mit dem Bauantrag bei der zuständigen Bauaufsicht ein und vereinbaren Sie frühzeitig ein Bauberatungsgespräch.
    5. Abdichtungskonzept abstimmen: Besprechen Sie mit Planer und Bauausführendem das detaillierte Dichtungskonzept für den Übergang zwischen Altbau und Anbau – inkl. Schichtaufbau, Materialien und Prüfprotokollen.
    6. Unterlagen für Versicherung sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Verträge, Prüfzeugnisse und Bauberichte – diese sind im Schadensfall für Haftungs- und Versicherungsfragen zwingend erforderlich.
    Zweischaliges Mauerwerk
    Ein Mauerwerk, das aus zwei Mauerschalen besteht, die durch eine Dämmschicht getrennt sind. Dies dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Klinkerfassade
    KS-Wand
    Eine Wand aus Kalksandstein. KS-Wände zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und ihren guten Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Tragwand
    Statische Berechnung
    Eine Berechnung, die die Lasten und Kräfte ermittelt, die auf ein Bauteil wirken. Sie dient der Dimensionierung von Bauteilen und der Gewährleistung der Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Lastenverteilung, Tragfähigkeit, Baustatik
    Winkeleisen
    Ein Stahlprofil in Winkelform, das zur Verstärkung und Abstützung von Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profilstahl, Abfangkonstruktion
    Abfangkonstruktion
    Eine Konstruktion, die dazu dient, die Lasten eines Bauteils aufzufangen und auf andere Bauteile zu übertragen. Dies ist beispielsweise beim Entfernen von tragenden Wänden oder beim Abfangen von Mauerwerk erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Unterfangung, Aussteifung
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Klinker werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade
    Mörtel
    Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Mörtel besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    1. Warum ist eine statische Berechnung vor dem Abfangen einer Klinkerwand notwendig?
      Eine statische Berechnung ermittelt die Lasten, die auf die Klinkerwand wirken, und dimensioniert die Abfangkonstruktion entsprechend. Dies gewährleistet die Stabilität und Sicherheit während der Bauarbeiten.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Abfangkonstruktion?
      Häufig werden Stahlträger oder Winkeleisen verwendet. Die Wahl des Materials hängt von der Last und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Statiker kann die geeigneten Materialien bestimmen.
    3. Wie erfolgt der Anschluss der neuen Wand an die bestehende KS-Wand?
      Der Anschluss erfolgt in der Regel mit speziellen Verbindungsmitteln und Mörtel, die für diesen Zweck geeignet sind. Es ist wichtig, eine dauerhafte und stabile Verbindung herzustellen, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Kann ich die Klinkerwand selbst abfangen?
      Aufgrund der potenziellen Gefahren und der Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung ist es ratsam, die Arbeiten von einem erfahrenen Maurer oder Bauingenieur durchführen zu lassen.
    5. Was kostet das Abfangen einer Klinkerwand?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachbetrieben ist empfehlenswert.
    6. Wie lange dauert das Abfangen einer Klinkerwand?
      Die Dauer hängt von der Größe der Wand und der Komplexität der Abfangkonstruktion ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    7. Was passiert, wenn die Klinkerwand nicht richtig abgefangen wird?
      Wenn die Klinkerwand nicht richtig abgefangen wird, kann es zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz der Wand kommen. Dies gefährdet die Sicherheit und Bausubstanz.
    8. Welche Genehmigungen sind für das Abfangen einer Klinkerwand erforderlich?
      Je nach Bundesland und Umfang der Arbeiten können Baugenehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Mauerwerksanierung
      Umfasst die Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Anbau an bestehendes Gebäude
      Planung und Durchführung eines Anbaus unter Berücksichtigung der Statik und Bausubstanz.
    • Fassadensanierung
      Erneuerung oder Reparatur der Fassade, einschließlich Klinkerverblendung.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Mauerwerk.
    • Baugenehmigung für Anbauten
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für Anbauten.
  2. Klinkerwand Abfangen: Konsolen-Lösung & Statik-Empfehlung
    Googlen Sie mal
    nach "Konsole für Klinkerwand", da finden Sie Bilder von den erforderlichen Teilen. Diese werden dann abschnittsweise eingebaut und anschließend lässt sich die darunter befindliche Wand entfernen. Da aber auch an der inneren Wand (KS-Mauerwerk) ein Durchbruch erforderlich ist und dort ein Sturz eingebaut werden muss, sollte das ganze durch einen Statiker bemessen und bauleitend überwacht werden.
    Klinkerwand Abfangen: Methoden, Kosten & Statik-Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Beim Abfangen einer Klinkerwand für einen Anbau sind Konsolen eine gängige Lösung. Ein Statiker ist unerlässlich für die Bemessung und Bauleitung, insbesondere bei Durchbrüchen in der inneren KS-Wand. Die abschnittsweise Vorgehensweise beim Einbau der Konsolen ist entscheidend für die Sicherheit. Die Kosten für das Abfangen der Klinkerwand sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass ein Durchbruch in der inneren KS-Wand (KS-Mauerwerk) einen Sturz erfordert, der statisch bemessen werden muss. Details dazu im Beitrag Klinkerwand Abfangen: Konsolen-Lösung & Statik-Empfehlung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Klinkerwand sollte abschnittsweise mit Konsolen gesichert werden, bevor der darunterliegende Teil entfernt wird. Dies minimiert das Risiko des Herunterfallens von Klinkern.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich frühzeitig einen Statiker ins Boot, um die notwendigen Maßnahmen für das Abfangen der Klinkerwand und den Anbau zu planen und die Statik zu gewährleisten. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Die fachgerechte Ausführung des Abfangens der Klinkerwand ist essenziell, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Methode und die Berücksichtigung der Statik sind dabei von größter Bedeutung. Die Kosten für das Abfangen der Klinkerwand können je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien variieren.
    Die Sanierung des Mauerwerks im Bereich des Anbaus sollte ebenfalls in die Planung einbezogen werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Verwendung von Winkeleisen kann eine zusätzliche Sicherung der Klinkerwand darstellen. Die Entfernung der Klinker sollte sorgfältig und unter Berücksichtigung der umliegenden Bausubstanz erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Klinkerwand, Anbau, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Klinkerwand Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Regen unter Solarkollektoren?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerwand auf L-Winkel: Welche Eisenwinkel-Größe für 2,8m Höhe? Statik, Last & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Klinker Sohlbank: Hersteller, Material & Preise für Kellerfenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Klinkerwand, Anbau, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Klinkerwand, Anbau, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerwand für Anbau abfangen: Methoden, Kosten & Statik-Sicherheit?
Suche nach: Klinkerwand abfangen: Sicherer Anbau
Suche nach: Klinkerwand abfangen, Anbau, zweischaliges Mauerwerk, Klinker entfernen, Klinker sichern, Statik, Mauerwerksanierung, Winkeleisen
