Holztreppe mit Granit belegen: Welcher Kleber, Untergrund & Vorbereitung sind optimal?
❓ Fragestellung: Holztreppe mit Granit belegen: Welcher Kleber, Untergrund & Vorbereitung sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Verklebung von 3 cm Granitstufen auf Holztreppen ein hohes Risiko birgt und eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Verlegung von 3 cm Granitstufen auf einer Holztreppe ist technisch und baurechtlich hochkritisch. Sie darf nur nach vorheriger statischer Prüfung, bauphysikalischer Bewertung und unter ausschließlicher Anwendung bauaufsichtlich zugelassener Kleber-Systeme durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen. Eine Eigenausführung ist nicht nur gefährlich, sondern auch baurechtlich unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine massive Buchenholztreppe mit 3 cm starken Granitstufen zu belegen. Dabei werden Aspekte wie die richtige Kleberauswahl, die Notwendigkeit einer Fermacellplatte, die Berücksichtigung der Stufenhöhe und potenzielle Probleme durch Feuchtigkeit diskutiert. Einige Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der technischen Umsetzbarkeit und der resultierenden Stolpergefahr.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, Ich möchte meine massive Buchebholztreppe mit Granitsufen 3 cm stark belegen. Was für einen Kleber muss ich verwenden? Sollte auf das Holz eine Fermacellplatte verschraubt werden? Ich bedanke mich schon für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Statische Überlastung der Holztreppe durch Granitstufen (ca. 80–90 kg/m²) kann zu Verformung, Rissen oder Einsturz führen – statische Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine bauaufsichtlich zugelassene Verlegetechnik für massiven Granit auf Holztreppen gemäß DINAbk. 18157/DIN EN 12004 – Eigenverlegung ohne Fachbegutachtung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fermacellplatten sind für Treppen nicht geeignet: Sie bieten unzureichende Biegesteifigkeit und Stoßlastresistenz – stattdessen ist bei fachlich abgesicherter Umsetzung ggf. eine massiv verankerte Beton- oder Stahlbeton-Unterkonstruktion erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteansammlung unter Granitstufen begünstigt Schimmelbildung im Holz – eine vollständige Entfeuchtung des Untergrunds und dauerhafte diffusionsoffene Konstruktion sind zwingend nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Kein üblicher Fliesen- oder Dispersionskleber ist geeignet – für eine fachlich abgesicherte Verbindung sind ausschließlich REAKTIONSHARZKLEBER (Epoxid oder Polyurethan) mit bauaufsichtlicher Zulassung für dynamische Belastung zu verwenden.
    Für das Belegen einer Holztreppe mit Granitstufen gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Kleber: Verwenden Sie einen flexiblen Natursteinkleber, der speziell für Naturstein und Holz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf verschiedenen Untergründen.
    • Untergrundvorbereitung: Eine Fermacellplatte kann sinnvoll sein, um einen ebenen und stabilen Untergrund zu schaffen. Verschrauben Sie die Fermacellplatte vollflächig mit der Holztreppe.
    • Entkopplung: Zwischen Holz und Granit sollte eine Entkopplungsmatte verlegt werden, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Holztreppe gründlich, bevor Sie die Fermacellplatte aufbringen.
    🔴 Gefahr: Durch Feuchtigkeit unter den Granitstufen kann es zu Schimmelbildung im Holz kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Natursteinverlegung beraten, um die optimale Vorgehensweise und die passenden Materialien für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine massive Bucheholztreppe mit 3 cm starken Granitstufen zu belegen. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, bei dem die Statik der bestehenden Holztreppe, die Wahl des geeigneten Klebers und die korrekte Vorbereitung des Untergrunds kritische Erfolgsfaktoren darstellen. Eine fachgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, um spätere Schäden wie Risse im Granit oder Ablösungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer statischen Überlastung der Holztreppe. Eine massive Bucheholztreppe ist in der Regel nicht für die zusätzliche Last von 3 cm starken Granitplatten (ca. 80-90 kg/m²) ausgelegt. Ohne vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner drohen Verformungen, Risse im Holz oder im schlimmsten Fall ein Einsturz der Treppe.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, eine Fermacellplatte auf das Holz zu schrauben, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine ebene und saugfähige Oberfläche zu schaffen. Allerdings muss diese Platte vollflächig mit dem Holz verklebt und zusätzlich verschraubt werden, um Hohlräume zu vermeiden. Als Kleber für die Granitplatten auf der Fermacellplatte eignet sich ein flexibler Dünnbettmörtel (C2TE oder C2TES1), der speziell für Naturstein und Beheizung geeignet ist. Ein normaler Fliesenkleber ist ungeeignet, da er die Spannungen nicht aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach einen beliebigen Kleber verwenden kann, ist falsch. Für die Verklebung von Granit auf einer Fermacellplatte ist ein spezieller Reaktionsharzkleber oder ein hochflexibler Zementmörtel mit Haftbrücke notwendig. Normale Dispersionskleber oder einfacher Fliesenkleber werden unter der Last und den Bewegungen des Holzes versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Berechnung der Tragfähigkeit Ihrer Treppe. Lassen Sie sich von einem Naturstein-Fachbetrieb oder einem Treppenbauer vor Ort beraten. Dieser kann den Untergrund prüfen, die geeignete Kleber-Kombination (z.B. Epoxidharzkleber oder flexibler Zementmörtel) festlegen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten ohne Fachkenntnis durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Folgeschäden führt.
    Die geplante Verklebung von 3 cm starken Granitsufen auf eine massive Buchenholztreppe stellt eine hochgradig kritische statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da Holz und Granit fundamentale physikalische Unterschiede in Elastizität, Feuchteverhalten, Wärmeausdehnung und Lastverhalten aufweisen.
    🔴 Gefahr: Granit ist extrem schwer (ca. 2,7–3,0 kg/dm³), sodass allein eine Stufe von 3 cm Dicke bei typischen Abmessungen über 50 kg wiegt – die gesamte Treppe würde damit erhebliche Zusatzlasten erfahren, die die statische Tragfähigkeit der Holzkonstruktion überfordern können.
    🔴 Gefahr: Holz ist ein hygroskopisches, bewegliches Material, das sich je nach Raumklima ausdehnt und zusammenzieht; Granit hingegen ist nahezu unbeweglich – dies führt zwangsläufig zu Spannungsrisiken, Delamination, Rissbildung im Granit oder Versagen der Verbindung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Fermacellplatte ist kein geeigneter Untergrund für Granitverklebungen auf Treppen – sie ist nicht für dynamische, punktuelle Stoß- und Trittlasten konzipiert und bietet keine ausreichende Biegesteifigkeit oder Haftgrundstabilität.
    ➕ Ergänzung: Für solche Vorhaben existieren keine zugelassenen Kleber- oder Verlegeverfahren gemäß DIN 18157 oder DIN EN 12004, da die Kombination Holzsubstrat + massiver Naturstein auf Treppen nicht normkonform ist und keine bauaufsichtliche Zulassung besitzt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kleber allein eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Verbindung zwischen Holz und Granit gewährleisten könnte, ist grundsätzlich falsch – Kleber können keine strukturelle Verankerung ersetzen und sind bei dynamischen Belastungen auf Treppen nicht ausreichend zuverlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustatik und Bauphysik sowie einen geprüften Steinmetz mit TÜV-Zertifizierung für Treppenbau, um eine statische Eignungsprüfung durchzuführen – eine Umsetzung ohne vorherige fachliche Begutachtung und baurechtliche Freigabe ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Fermacell als sinnvoll an, DeepSeek fordert zusätzliche Vollverklebung und Verschraubung, Qwen lehnt Fermacell grundsätzlich für Treppen ab – Priorisierung nach Qwen (sicherste Einschätzung).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret C2TE/C2TES1-Mörtel als mögliche Option (jedoch nur bei abgesicherter Statik), Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Normzulassung (DIN 18157/EN 12004), GoogleAI betont Entkopplungsmatte – diese wird von Qwen und DeepSeek nicht erwähnt, daher als nicht konsensfähig eingestuft.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer prinzipiellen Machbarkeit mit "flexiblem Natursteinkleber" aus; Qwen stellt klar, dass Kleber allein keine strukturelle Verankerung ersetzen können und die Verbindung bei dynamischer Belastung grundsätzlich versagt – Vorsichtsprinzip zugunsten Qwen.
    👉 Empfehlung: Kein Modell befürwortet eine Eigenverlegung. Alle drei verlangen mindestens eine statische Prüfung – Qwen geht am weitesten mit der Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen und TÜV-geprüftem Steinmetz, was als sicherste Empfehlung gilt.
    Statik der Holztreppe ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert Belastung nur beiläufig; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Überlastung – Konsens: Berechnung durch Tragwerksplaner ist zwingend.
    Eignung Fermacell ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt, DeepSeek ergänzt mit Verschraubung, Qwen lehnt auf Treppen ab – Konsens: Fermacell ist nicht für Trittlasten geeignet und wird vom KI-Konsens als ungeeignet angesehen.
    Kleberwahl ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Standardkleber ab; Konsens: ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Reaktionsharzkleber (Epoxid/PU) mit Nachweis für dynamische Belastung.
    Normkonformität ✅ Konsens Qwen benennt explizit fehlende Zulassung nach DIN 18157/EN 12004; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt durch Forderung nach Fachberatung – Konsens: Verfahren ist aktuell nicht normkonform.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens Beratung durch Fachbetrieb; Qwen und DeepSeek spezifizieren Statiker + Steinmetz/Treppenbauer – Konsens: Eigenausführung ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Statischer Einsturz der Treppe durch Überlastung Lebensgefährlich; massive Sachschäden; Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Delamination der Granitstufen durch Holzdehnung Stolperfallen; Verletzungsgefahr; kostspielige Nachbesserung
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmel im Holzuntergrund Gesundheitsgefahr; Bauteilzerstörung; Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung Verbot der Nutzung; Mängelrüge bei Verkauf; Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Unfällen durch unsachgemäße Verlegung Private und gewerbliche Haftung; Prozesskosten; Schmerzensgeld
    ✅ Chance Hochwertige Optik und Langlebigkeit bei fachgerechter Umsetzung Wertsteigerung der Immobilie; lange Nutzungsdauer ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit durch rutschfeste Granitoberfläche Erhöhte Sicherheit für ältere oder eingeschränkte Nutzer
    ✅ Chance Gezielte energetische und bauphysikalische Optimierung (z. B. mit Dämmung) Verbessertes Raumklima; geringerer Wärmeverlust über Treppe
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungs- und Oberflächenvarianten (Poliergrad, Kantenbearbeitung) Architektonischer Mehrwert; optische Aufwertung des Treppenhauses
    ✅ Chance Nutzung als Pilotprojekt für zertifizierte, zukunftsfähige Hybridkonstruktionen Reputationsgewinn für Bauherrn / Planer; Vorreiterrolle für neue Standards
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner zur Berechnung der Traglastreserve Ihrer Buchentreppe – ohne schriftliches OK des Planers darf kein weiterer Schritt unternommen werden.
    2. Zertifizierten Steinmetz mit Treppenspezialisierung beauftragen: Suchen Sie einen Steinmetz mit TÜV-Zertifizierung für Treppenbau und Nachweis bauaufsichtlicher Zulassung (DIBtAbk./Zulassungsvermerk) – keine "Fliesenleger mit Naturstein-Erfahrung".
    3. Unterlagen zur Treppe sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Holzart-Nachweis (z. B. Buche KVH), Herstellerangaben zur Konstruktion (Auflagerung, Verbindungstechnik) und ggf. bereits vorliegende Gutachten – diese müssen dem Statiker und Steinmetz vorab zur Verfügung gestellt werden.
    4. Keine Fermacell- oder Gipsfaserplatten verlegen: Verzichten Sie vollständig auf Zwischenplatten – stattdessen muss bei positivem statischem Gutachten geprüft werden, ob eine massiv verankerte, statisch mittragende Unterkonstruktion (z. B. Stahlbetonplatte mit Haftvermittler) erforderlich ist.
    5. Reaktionsharzkleber mit bauaufsichtlicher Zulassung einfordern: Fordern Sie beim Steinmetz den konkreten Kleber-Nachweis (DIBt-Zulassung mit Anwendung für "dynamische Trittlast auf Holzsubstrat") schriftlich ein – keine Verwendung von C2TE-Mörtel ohne ausdrückliche Zulassung für diese Anwendung.
    6. Feuchtemessung und Sanierung vor Verlegung: Lassen Sie den Holzuntergrund vorab mit einem Kalibrier-Gerät (z. B. Protimeter) auf Restfeuchte prüfen – bei >16 % Holzfeuchte ist eine mechanische Trocknung oder Austausch des Holzes vorzusehen.
    Flexibler Natursteinkleber
    Ein spezieller Klebstoff für Natursteine, der Spannungen aufgrund unterschiedlicher Ausdehnung von Materialien ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Dispersionskleber
    Fermacellplatte
    Eine Gipsfaserplatte, die als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird und Unebenheiten ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Spanplatte, OSBAbk.-Platte
    Entkopplungsmatte
    Eine Matte, die zwischen Untergrund und Belag verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dehnungsfuge, Trennlage
    Natursteinimprägnierung
    Eine Schutzbehandlung für Natursteine, die das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert und die Reinigung erleichtert.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Fleckschutz
    Holzgrundierung
    Eine Vorbehandlung für Holzoberflächen, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Kondensation
    1. Welchen Kleber soll ich für Granit auf Holz verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Natursteinkleber, der speziell für die Verklebung von Naturstein auf Holz geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innenbereich geeignet ist und eine hohe Endfestigkeit aufweist. Lesen Sie die Herstellerangaben sorgfältig durch und beachten Sie die Verarbeitungshinweise.
    2. Brauche ich eine Grundierung vor dem Verkleben der Fermacellplatte?
      Ja, ich empfehle, die Holztreppe vor dem Aufbringen der Fermacellplatte zu grundieren. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Holz, um die Haftung der Fermacellplatte zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Verkleben der Fermacellplatte beginnen.
    3. Wie dick sollte die Fermacellplatte sein?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 10 mm für die Fermacellplatte, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Je nach Zustand der Holztreppe und der Größe der Granitstufen kann auch eine dickere Platte erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Muss ich die Granitstufen imprägnieren?
      Ja, ich empfehle, die Granitstufen nach der Verlegung zu imprägnieren, um sie vor Flecken und Verschmutzungen zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Imprägnierung für Naturstein, die das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert und die Reinigung erleichtert. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung und Trocknungszeit.
    5. Wie reinige ich die Granitstufen richtig?
      Reinigen Sie die Granitstufen regelmäßig mit einem milden, pH-neutralen Reiniger und warmem Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Granits beschädigen können. Trocknen Sie die Stufen nach der Reinigung gründlich ab, um Wasserflecken zu vermeiden.
    6. Kann ich die Granitstufen auch direkt auf die Holztreppe kleben?
      Ich rate davon ab, die Granitstufen direkt auf die Holztreppe zu kleben, da Holz arbeitet und sich ausdehnt, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Eine Fermacellplatte oder eine andere geeignete Unterkonstruktion schafft einen stabileren und gleichmäßigeren Untergrund.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Granitstufen?
      Alternativ zu Granitstufen können Sie auch andere Natursteine wie Marmor oder Schiefer verwenden. Auch Fliesen oder Vinylböden in Natursteinoptik sind eine Option. Achten Sie bei der Auswahl des Materials auf die Rutschfestigkeit und die Eignung für Treppen.
    8. Wie lange dauert die Verlegung von Granitstufen auf einer Holztreppe?
      Die Dauer der Verlegung hängt von der Größe der Treppe, der Anzahl der Stufen und dem Zustand des Untergrunds ab. Ich schätze, dass die Vorbereitung des Untergrunds, das Zuschneiden der Granitstufen und die Verklebung etwa 2-3 Tage dauern können.
    • Treppenrenovierung mit Naturstein
      Informationen zur Auswahl und Verlegung von Naturstein auf Treppen.
    • Holztreppe sanieren
      Tipps zur Reparatur und Aufarbeitung von Holztreppen.
    • Natursteinpflege
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -flächen.
    • Fliesen auf Holz verlegen
      Hinweise zur Vorbereitung und Verlegung von Fliesen auf Holzböden.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      Informationen zur Reduzierung von Trittschall auf Treppen.
  2. Granit auf Holztreppe: Stolpergefahr durch Stufenhöhe beachten!
    Gibt es Fotos vom IST-Zustand?
    Sie denken schon dran, dass bei einer solchen Maßnahme die unterste Stufe höher wird und die oberste Stufe deutlich flacher, wenn Sie die Podestebenen nicht mit anheben?!
    Solch eine Bastellösung sieht vielleicht toll aus, ist aber eine super Stolperquelle. Stufenmaße sollten sich innerhalb der Treppe nicht um mehr als 5 mm vom Richtmaß abweichen und die unterste und oberste Stufe sollten nicht mehr als 15 mm vom Richtmaß abweichen.
  3. Holztreppe mit Granit: Stufenhöhe wurde berücksichtigt
    Hallo, Das mit der Stufenhöhe habe ich ...
    Hallo, Das mit der Stufenhöhe habe ich Hallo, Das mit der Stufenhöhe habe ich berücksichtigt. Aber ich hätte lieber eine Antwort auf meine Frage, die deutlich gestellt ist.
  4. Holztreppe mit Granit belegen: Keine Empfehlung für 'Schmarrn'
    Foto von Josef Schrage
    Ihre Frage ist deutlich gestellt!
    Ihre Idee ist jedoch ein Schmarrn dem ich keinen weiteren hizufügen möchte, sonst sind Sie auch noch beleidigt ...
    Viel Erfolg!
  5. Granit auf Holztreppe: Fragen zu Setzstufe, Durchbiegung & Feuchtigkeit
    Foto von Thorsten Bulka
    tja
    Moin moin, was passiert mit der Setzstufe? Welche Durchbiegung hat die Treppe? Wie reagiegt das Holz auf Feuchtigkeit ... kann es, und wird es sich evtl. unter dem Naturstein ansammeln? Sei es durch nassem Aufwaschen, oder dem begehen, durch nasse Schuhe ...?
    Welchen Granit?
    Wenn die Treppe belastet wird, hebt sich die Stufe, oder eine andere Stufe an einer anderen Stelle? Wie doll ausgelaufen sind die Stufen ... Sind Farben jetzt auf dem Holz, wenn ja, welche ...? Treppenform, gewendelt? Größe usw ... usw ... So, wenn die Fragen beantwortet sind, können wir die Treppe etwas einschätzen ... Leider können wir erst dann besser darauf eingehen! Gruß
  6. Holztreppe & Granit: Kompetenz-Zweifel an der Umsetzung
    @TB
    ich könnte noch ein paar zu erwartende technische Probleme hinzufügen.
    Wenn jedoch die von Ihnen Selbst beschriebenen Probleme noch nicht ausreichen und Sie noch mehr Informationen (welche?) brauchen um die Sache "einzuschätzen" und bis jetzt noch nicht begriffen haben, dass die "Idee" von Jomi ein Schmarrn ist, tja dann bezweifle ich Ihre Kompetenz. Sorry worauf und auf was wollen Sie denn jetzt noch "eingehen"?
  7. Granit auf Holz: Umdenken statt 'Eingefahrener Schienen'?
    @JS
    Ahoj erstmal, um ihre Eigenart aufzugreifen ... Wenn Sie nicht in der Lage sind, umzudenken, und mal was neues anderes zuzuzlassen ... sondern nur noch in Eingalaufenen Schienen Denken können, dann ... xxx
    Was wurde den bis jetzt geschrieben ...
    Die Höhenprobleme wurden angekündigt, und das wahr es, oder übersehe ich was ... Also, wenn sie bedenken haben, weisen sie drauf hin, so das der "Kunde" (Fragesteller) es auch nachvollziehen kann ...
    Bitte dran denken, wie man in den Wald hineinruft, so ...
    Zitat: ... Schmarrn ist, tja dann bezweifle ich Ihre Kompetenz.
    Sag mal, weist du schon mehr wie wir?
    Evtl. ist es eine nur ein Meter breite Treppe, nicht gewendelt noch keine behandelte Stufen usw ...
    Also, bleib hilfreich ansonsten, spar dir deine Zeit!
  8. Granit auf Holztreppe: Infos zu Setzstufe, Ebenheit & Granit Padang Gelb
    Hallo TB Eine Setzstufe wird auch angebracht ...
    Hallo TB Eine Setzstufe wird auch angebracht Hallo TB Eine Setzstufe wird auch angebracht. Die Treppe ist eben. Die Treppe wird nicht wirklich nass, höchstens beim Putzen, aber das sollte nicht zu schlimm sein da an den Abschlüssen Silikonfugen angebracht werden. Der Granit nennt sich Padang Gelb. Die Stufen sind zu 100 Prozent fest. Auf den Stufen ist eine Lasur. Die Stufen sind 100 cm breit und 30 cm tief.
    Auf weitere Kommentare eines J.S. möchte ich verzichten da ich dessen Art und Ausdrucksweise nicht zu akzeptieren ist!
  9. Holztreppe mit Granit belegen: Zeit sparen durch Verzicht
    Hilfreich ...
    ist bzw. währe es ...
    Ach was soll es, ich spar mir die Zeit.
  10. Holztreppe mit Granit: Die richtige Entscheidung!
    J.S. genau die richtige Entscheidung! ...
    J.S. genau die richtige Entscheidung! J.S. genau die richtige Entscheidung!
  11. Materialtipp: Padang Gelb – Granit in Verwitterungsphase für Treppe?
    Padang Gelb usw.
    Padang gelb ist ein in den meisten Fällen als Granit eingestuftes Material. Da es Gelb ist, befindet es sich in der Verwitterung. Die gelbe Färbung entsteht durch Limonit-Bildung im Gestein  -  Rost. Bei 3 cm Stärke und einem grauen Granit, könnte man annehmen, das die Platte schon fast (!) selbsttragend ist. Ein leichtes Durchbiegen der Stufe würde die Platte deshalb nicht und bedingt gleich brechen lassen. Padang Gelb allerdings, da in der Verwitterundgsphase, kann Gesteinsstörundgen mit schlechterer Dichte aufweisen, die dann eben doch zum Bruch führen. Sie sollten sich vom Steinlieferanten die Eignung für Ihr Vorhaben bestätigen lassen (Schriftlich!).
    Außerdem sollten Sie die Gewichtszunahme der Treppe mit berücksichtigen. Granit hat eine Dichte von ungefähr 3 to/m³. Je nachdem wieviel Sie nun auf Ihre Konstruktion packen, könnte das ein Problem werden.
    Welchen Kleber Sie am besten verwenden wird Ihnen die Kleberindustrie sagen können. Setzen Sie sich mit den entsprechenden Anwendungstechnikern in Verbindung und lassen Sie sich eine Verlegeanleitung geben.
    Möglicherweise wäre auch eine feste Verklebung mit z.B. Epoxidharz die bessere Wahl, aber auch dazu kann man Ihnen in der Anwendungstechnik sicher etwas empfehlen.
    Noch ein Tipp: Padang gelb ist ein sehr saugfähiges Material. Wenn also mal etwas auf der Treppe verschüttet wird, wird es in das Gestein einziehen und ggf. irreversible Flecken erzeugen. Dagegen kann man mit einer entsprechenden Imprägnierung vorbeugen.
    WIKI
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Holztreppe mit Granit belegen: Kleber, Untergrund & Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine massive Buchenholztreppe mit 3 cm starken Granitstufen zu belegen. Dabei werden Aspekte wie die richtige Kleberauswahl, die Notwendigkeit einer Fermacellplatte, die Berücksichtigung der Stufenhöhe und potenzielle Probleme durch Feuchtigkeit diskutiert. Einige Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der technischen Umsetzbarkeit und der resultierenden Stolpergefahr.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Granit auf Holztreppe: Stolpergefahr durch Stufenhöhe beachten! wird darauf hingewiesen, dass die unterste Stufe höher und die oberste Stufe flacher werden kann, was eine Stolperquelle darstellt. Es ist wichtig, die Stufenmaße innerhalb der Treppe möglichst konstant zu halten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge, wie z.B. Holztreppe mit Granit belegen: Keine Empfehlung für 'Schmarrn', deuten an, dass die Idee, eine Holztreppe mit Granit zu belegen, problematisch sein könnte. Es wird empfohlen, die technischen Aspekte sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls von der Idee abzuraten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Granit auf Holztreppe: Infos zu Setzstufe, Ebenheit & Granit Padang Gelb werden Details zur geplanten Umsetzung genannt, wie z.B. die Verwendung von Setzstufen, die Ebenheit der Treppe und die Verwendung von Granit Padang Gelb. Es wird jedoch angemerkt, dass Padang Gelb sich in der Verwitterungsphase befindet und Limonit-Bildung (Rost) aufweisen kann, wie im Beitrag Materialtipp: Padang Gelb – Granit in Verwitterungsphase für Treppe? erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Granitstufen sollen 3 cm stark und 100 cm breit sein. Die Holztreppe besteht aus massiver Buche. Diese Informationen sind wichtig für die Auswahl des richtigen Klebers und die Beurteilung der Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Granitstufen auf einer Holztreppe sollte eine detaillierte Prüfung der technischen Machbarkeit erfolgen. Aspekte wie Stufenhöhe, Durchbiegung, Feuchtigkeit und die Eigenschaften des verwendeten Granits (z.B. Padang Gelb) müssen berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, sich fachkundigen Rat einzuholen und gegebenenfalls von der Idee abzuraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Granitstufen, Kleber, Fermacellplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15220: Holztreppe mit Granit belegen: Welcher Kleber, Untergrund & Vorbereitung sind optimal?
  2. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Granitstufen, Kleber, Fermacellplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Granitstufen, Kleber, Fermacellplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe mit Granit belegen: Welcher Kleber, Untergrund & Vorbereitung sind optimal?
Suche nach: Holztreppe mit Granit belegen: Kleber & Untergrund
Suche nach: Holztreppe, Granitstufen, belegen, Kleber, Fermacellplatte, Untergrund, Treppenrenovierung, Natursteinverlegung
