Wand auffüllen nach Fliesenentfernung: Welcher Putz, Kosten & Anleitung?
❓ Fragestellung: Wand auffüllen nach Fliesenentfernung: Welcher Putz, Kosten & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Haftbrücke/Tiefengrund vor dem Putz notwendig ist, dass der Untergrund gründlich gereinigt und staubfrei sein muss, und dass mehrschichtiger Auftrag mit ausreichender Trockenzeit essenziell ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Trockenbauer mit Feuchteschutz-Kompetenz für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Asbest-Schnelltest, Feuchtemessung, Untergrundanalyse und systemgerechter Putzempfehlung für das Gäste-WC.
Nach dem Entfernen von Fliesen ist es wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab. Kalk-Zementputz ist feuchtigkeitsunempfindlich und kostengünstig bei Eigenmischung, während Fertig-Gipsputze wie Knauf M 75 eine einfache Verarbeitung bieten. Das Entfernen alter Dickbettmörtelschichten und das Auftragen einer Grundierung verbessern die Haftung des neuen Putzes.
bei unserem Hausumbau haben wir im Gäste-WC die kompletten Fliesen entfernt. Der Untergrund zeigt sich danach teils sehr zerklüftet. Manche Bereiche sind deutlich tiefer abgestemmt als andere. Mit welchem Material kann man die Wand wieder auf ein Niveau bringen? Ist Grundputz dazu geeignet?
Ich hoffe, die Bilder reichen zur Beurteilung aus. Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
GS
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wand auffüllen nach Fliesenentfernung: Welcher Putz, Kosten & Anleitung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wand auffüllen nach Fliesenentfernung: Welcher Putz, Kosten & Anleitung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzarbeit Asbest- und Feuchteschadensprüfung durch zertifizierten Sachverständigen im Gäste-WC veranlassen – insbesondere bei Altbau und unklaren Kleberesten.
    🔴 KRITISCH: Kein Gipsputz im Feuchtraum WC verwenden – ausschließlich wasserbeständige, diffusionsoffene Mineralputze (z. B. Kalk-Zement-Putz) oder spezielle Sanierputze einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Putz niemals in einer Schicht > 10 mm auftragen; bei Unebenheiten ab 5 mm mehrere dünne Lagen mit vollständiger Trocknung (mind. 48 h pro Lage) und Haftbrücke zwischen den Schichten.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund vor Putz muss staubfrei, fest, fettfrei und frei von losen Bestandteilen sein – grobe Zerklüftung mechanisch nachbearbeiten (z. B. mit Kelle oder Schleifpapier).
    ⚠️ WICHTIG: Nach Putzabschluss mindestens 7 Tage trocken lüften (auch nachts), bevor Fliesen oder Tapete verarbeitet werden – bei fehlender Lüftung erhöhtes Schimmelrisiko.
    Nach dem Entfernen von Fliesen ist es wichtig, die Wand für die weitere Bearbeitung vorzubereiten. Ich empfehle, zunächst grobe Unebenheiten mit einem Mauermörtel oder Reparaturspachtel auszugleichen.
    Für größere Flächen eignet sich ein Grundputz (z.B. Kalk-Zement-Putz oder Gipsputz), um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie darauf, den Putz in mehreren dünnen Schichten aufzutragen, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig trocknen, bevor die nächste aufgetragen wird.
    Vor dem Verputzen ist es ratsam, eine Haftbrücke aufzutragen, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern. Bei sehr saugfähigen Untergründen kann eine Grundierung sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Putz für Ihren Untergrund am besten geeignet ist und beachten Sie die Herstellerangaben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall nach der Fliesenentfernung im Gäste-WC, bei dem der Untergrund uneben und zerklüftet ist. Die Frage nach dem geeigneten Putz zur Nivellierung ist berechtigt, da die Wahl des Materials entscheidend für die Haftung und die spätere Nutzung ist. Grundputz ist für solche Ausgleichsarbeiten grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Schichtstärke beachtet werden. Bei starken Unebenheiten von mehr als 1-2 cm ist ein spezieller Ausgleichsputz oder eine Spachtelmasse in mehreren Lagen erforderlich, um Rissbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein zu dicker Auftrag von normalem Grundputz in einer Schicht kann zu Haftungsverlust und Abplatzungen führen. Zudem besteht bei älteren Gebäuden die Gefahr von asbesthaltigen Kleberesten oder Putzschichten, die vor dem Auftrag fachgerecht geprüft werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen des Putzes muss der Untergrund gründlich gereinigt, von Staub befreit und mit einem geeigneten Haftgrund (Tiefengrund) vorbehandelt werden. Bei stark saugenden Untergründen ist eine doppelte Grundierung empfehlenswert. Für Feuchträume wie ein Gäste-WC sollte zudem ein wasserbeständiger Putz oder eine entsprechende Abdichtung im späteren Fliesenbereich eingeplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unebenheiten von einem Fachhandwerker vor Ort begutachten, um die maximale Putzstärke und das geeignete Materialsystem (z.B. Kalkzementputz oder Gipsputz) zu bestimmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, falls der Verdacht auf asbesthaltige Altbestände besteht. Arbeiten Sie stets nach Herstellerangaben und tragen Sie den Putz in mehreren Lagen auf, wobei jede Lage ausreichend trocknen muss.
    Die beschriebene Situation – ein stark unebener, zerklüfteter Untergrund nach Fliesenentfernung im Gäste-WC – stellt eine typische, aber nicht unkritische Sanierungsaufgabe dar, bei der die Wahl des richtigen Putzsystems entscheidend für Dauerhaftigkeit und Feuchteresistenz ist.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Putz (z. B. reiner Gipsputz oder nicht wassergemischter Normalputz) kann bei Feuchtigkeit im WC aufquellen, abblättern oder Schimmelbildung begünstigen – besonders an Übergängen zu noch intakten Untergründen oder hinter verbliebenen Altanstrichen.
    ⚠️ Korrektur: Grundputz ist kein universelles Auffüllmaterial: Er dient primär als Haftgrund für nachfolgende Putzschichten, nicht als Nivellier- oder Auftragputz. Für tiefere Unebenheiten (ab ca. 5 mm) ist ein mineralischer, wasserdampfdiffusionsfähiger Unterputz (z. B. Kalk-Zement-Putz oder spezieller Sanierputz) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftrag muss der Untergrund gründlich gereinigt, staubfrei und frei von losen Bestandteilen sein; bei porösen oder saugfähigen Flächen ist eine geeignete Grundierung (z. B. Dispersionsgrundierung für Sanierputze) zwingend – andernfalls droht Haftungsverlust.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung anhand von Fotos ist sinnvoll, doch reicht sie allein nicht aus: Die Beschaffenheit des tragenden Untergrunds (z. B. Beton, Porenbeton, Altbau-Ziegel, Gipskarton) sowie das Vorhandensein von Feuchteschäden oder Altanstrichen müssen vor Ort geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Trocknung nach Putzarbeiten im WC führt zu erhöhtem Schimmelrisiko – insbesondere bei zu dicken Putzlagen ohne ausreichende Trockenzeit oder fehlender Lüftungsmöglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen erfahrenen Trockenbauer mit Feuchteschutz-Kompetenz für eine Vor-Ort-Beurteilung des Untergrunds, der Feuchtesituation und der geeigneten Putzsystemauswahl – insbesondere vor der endgültigen Verfliesung oder Verputzung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Grundputz" als allgemeine Lösung – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek beschränkt den Einsatz bei >1–2 cm Unebenheit, Qwen korrigiert präzise, dass Grundputz primär Haftgrund ist, nicht Auffüllmaterial – und verweist auf speziellen Unterputz ab 5 mm.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont explizit die Asbest-Gefahr in Altbeständen, Qwen ergänzt das Schimmelrisiko durch unzureichende Trocknung und fehlende Lüftung im WC – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Gipsputz" und "Kalk-Zement-Putz" beiläufig gleich als Option dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Gipsputz ist im Feuchtraum WC nicht zulässig (Qwen: "kann aufquellen, abblättern, Schimmel begünstigen"; DeepSeek: "wasserbeständiger Putz oder Abdichtung im Fliesenbereich einteilen"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vor Ort durch Fachhandwerker oder zertifizierten Baugutachter prüfen lassen – sowohl Untergrundbeschaffenheit (Tragschicht), als auch Feuchte- und Asbestbelastung. Keine Entscheidung allein anhand von Fotos oder Herstellerangaben ohne Vor-Ort-Beurteilung.
    Grundputz als Auffüllmaterial ⚠️ Abwägung Grundputz ist kein Nivellierputz; ab 5 mm Tiefe spezieller Unterputz oder Sanierputz erforderlich – nicht reiner Grundputz (Qwen korrigiert, DeepSeek bestätigt, GoogleAI unpräzise).
    Geeigneter Putz für WC ✅ Konsens Kein Gipsputz im Feuchtraum – ausschließlich wasserbeständige, mineralische, diffusionsoffene Putze (Kalk-Zement-Putz oder zertifizierter Sanierputz); alle drei Modelle stimmen hier absolut überein.
    Haftvorbereitung ✅ Konsens Haftbrücke/Tiefengrund und ggf. doppelte Grundierung bei saugfähigem Untergrund sind zwingend – alle drei Modelle nennen dies als Voraussetzung.
    Asbest- und Feuchteprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben dies als kritische Pflichtvorbedingung hervor, GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens bildet sich auf Basis Vorsichtsprinzip: Prüfung ist immer erforderlich bei Altbau und unklaren Kleberesten.
    Trocknung und Lüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Trockenzeit nur allgemein; DeepSeek nennt "ausreichende Trockenzeit", Qwen konkretisiert Schimmelrisiko bei fehlender Lüftung – Konsens: mindestens 7 Tage kontinuierliche Trockenlüftung vor weiterer Verarbeitung.
    🔴 Risiko Asbestbelastung durch Klebereste oder Altputz Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanierungspflicht, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Einsatz von Gipsputz im Feuchtraum WC Putzauflösung, Abplatzung, Schimmelbildung an Fugen und Übergängen, langfristig feuchteschädigung der Tragschicht
    🔴 Risiko Zu dicke Putzlage (>10 mm) in einer Schicht Haftungsverlust, Rissbildung, Abblättern, Wärmebrücken, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trocknung vor Fliesen Schimmelbildung hinter Fliesen, Feuchteschäden, gesundheitliche Belastung, spätere Entfernung mit erhöhtem Aufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Staub, Lösereste) Unzureichende Haftung, Blasenbildung, vorzeitiger Versagen der Fliesenverklebung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Mineralputz und Haftbrücke Dauerhafte, feuchteresistente Untergrundbasis mit hoher Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integrierte Feuchteschutzprüfung während der Sanierung Früherkennung von Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden und Kostenexplosion
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Sanierputze Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Schimmelgefahr, bessere Energieeffizienz durch feuchteangepasste Wärmedämmung
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung mit Dokumentation Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete, Nachweis der Sorgfaltspflicht, ggf. Versicherungsabdeckung bei Schäden
    ✅ Chance Integration nachhaltiger Putzsysteme (z. B. kalkbasiert) CO₂-Speicherung durch Karbonatisierung, Recyclingfähigkeit, geringere graue Energie im Vergleich zu Zementputzen
    1. Asbest- und Feuchteschadensprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe (z. B. mit DAAB-Zertifizierung) zur Vor-Ort-Prüfung – vor jeglicher Putzverarbeitung.
    2. Untergrund mechanisch aufbereiten: Entfernen Sie alle losen Putzreste, Schmutz und Kleberreste mit Kelle oder Schleifpapier K40–K80; staubfrei absaugen.
    3. Haftgrund und Putzsystem fachgerecht auswählen: Kaufen Sie nur wasserbeständigen Kalk-Zement-Putz oder zertifizierten Sanierputz für Feuchträume – mit dazugehöriger Haftbrücke (Tiefengrund) nach Herstellerangabe.
    4. Putz mehrschichtig und trocknungsorientiert auftragen: Max. 8–10 mm pro Lage; jede Lage mind. 48 h trocknen lassen; zwischen den Lagen Haftbrücke auftragen; insgesamt mindestens 7 Tage trocken lüften.
    5. Feuchtemessprotokoll führen: Messen Sie vor und nach der Sanierung mit einem kapazitiven Feuchtemessgerät (z. B. Testo 606-2) die Untergrundfeuchte – Zielwert: <1,5 % RM vor Verfliesung.
    6. Belegdokumentation anlegen: Fotografieren Sie jede Phase (vorher, Untergrund, Haftbrücke, Einzellagen, Trocknung), dokumentieren Sie Putztyp, Hersteller, Charge und Trockenzeiten.
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine Beschichtung, die zwischen Untergrund und Putz aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie sorgt für eine feste Verbindung und verhindert Risse. Verwandte Begriffe: Grundierung, Putzgrund, Haftvermittler.
    Grundputz
    Der Grundputz ist die erste Putzschicht auf dem Mauerwerk. Er dient als Grundlage für weitere Putzschichten und gleicht Unebenheiten aus. Verwandte Begriffe: Unterputz, Rohputz, Mauermörtel.
    Kalk-Zement-Putz
    Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut für Feuchträume. Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Zementputz, Kalkputz.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Innenputz, Glattputz, Modelliergips.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden an Mauerwerk und Putz verwendet wird. Er ist schnelltrocknend und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Füllspachtel, Mauermörtel.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Putz, Spachtelmasse oder Farbe. Es gibt verschiedene Arten von Spachteln für unterschiedliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Glättkelle, Flächenspachtel.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Saugfähigkeit reduzieren, die Haftung erhöhen oder den Untergrund verfestigen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    1. Welche Arten von Putz eignen sich zum Ausgleichen einer Wand nach Fliesenentfernung?
      Zum Ausgleichen einer Wand nach Fliesenentfernung eignen sich verschiedene Putzarten, darunter Kalk-Zement-Putz, Gipsputz und spezielle Reparaturmörtel. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und den Anforderungen an die Oberfläche ab. Kalk-Zement-Putz ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut für Feuchträume, während Gipsputz eine glattere Oberfläche erzeugt und leichter zu verarbeiten ist.
    2. Wie bereite ich die Wand richtig vor, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
      Bevor Sie mit dem Verputzen beginnen, sollten Sie die Wand gründlich reinigen und alle losen Teile entfernen. Anschließend tragen Sie eine Haftbrücke auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt es sich, eine Grundierung aufzutragen, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Wand trocken und staubfrei ist, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    3. Kann ich eine unebene Wand mit nur einer Putzschicht ausgleichen?
      Es ist ratsam, den Putz in mehreren dünnen Schichten aufzutragen, um Rissbildung zu vermeiden und eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Jede Schicht sollte vollständig trocknen, bevor die nächste aufgetragen wird. Bei größeren Unebenheiten kann es erforderlich sein, mehrere Schichten aufzutragen, um eine ebene Fläche zu erhalten.
    4. Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie sorgt dafür, dass der Putz besser am Untergrund haftet und verhindert, dass er abplatzt oder Risse bildet. Eine Haftbrücke ist besonders wichtig bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen.
    5. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich die Wand weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und stellen Sie sicher, dass der Putz vollständig trocken ist, bevor Sie die Wand weiter bearbeiten.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen einer Wand?
      Zum Verputzen einer Wand benötigen Sie verschiedene Werkzeuge, darunter eine Maurerkelle, ein Spachtel, eine Wasserwaage, ein Reibebrett und einen Eimer zum Anmischen des Putzes. Es ist auch ratsam, Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, um sich vor Spritzern und Staub zu schützen.
    7. Wie vermeide ich Risse im Putz?
      Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auftragen und jede Schicht vollständig trocknen lassen, bevor Sie die nächste auftragen. Vermeiden Sie es, zu viel Putz auf einmal aufzutragen, und achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist. Eine Haftbrücke kann ebenfalls helfen, Risse zu vermeiden.
    8. Was mache ich, wenn der Putz nach dem Trocknen Risse bildet?
      Wenn der Putz nach dem Trocknen Risse bildet, können Sie die Risse mit einem Spachtel und Reparaturmörtel ausbessern. Reinigen Sie die Risse gründlich und füllen Sie sie mit dem Reparaturmörtel. Glätten Sie die Oberfläche und lassen Sie den Mörtel trocknen. Anschließend können Sie die Wand erneut verputzen oder streichen.
    • Wand verputzen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Wand, von der Vorbereitung bis zum Finish.
    • Fliesen entfernen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zum Entfernen von Fliesen ohne Beschädigung des Untergrunds.
    • Putzarten im Vergleich: Welcher Putz für welchen Zweck?
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtraum sanieren: Worauf ist zu achten?
      Besonderheiten bei der Sanierung von Feuchträumen, wie Badezimmer und Gäste-WC.
    • Wand streichen: Vorbereitung und Techniken
      Anleitung zum Vorbereiten und Streichen einer Wand für ein perfektes Ergebnis.
  2. Putzwahl: Kalk-Zementputz vs. Fertig-Gipsputz (Knauf M 75)
    Mn kann
    einen einfachen Kalk-Zementputz verwenden. Kauft man ihn im Sack, fertig gemischt ist es relativ teuer. Arbeitet man mit einem Sandhaufen plus Kalk plus Zement sind die Materialkosten vernachlässigbar. Muss man sich die kleine sandmenge anfahren lassen, sieht es wieder anders aus.
    Der Putz ist gegenüber Feuchtigkeit unempfindlich.
    Man kann auch einen Fertig-Gips-Putz wie Knauf M 75 nehmen. Ein Bad im privaten Bereich gilt schließlich als Trockener Raum.
    Manchmal verirrt sich aber doch Wasser und bleibt lange bis es bemerkt wird. Das mag dann ein Gipsputz nicht so gerne.
    • Pauline Neugebauer
  3. Wand vorbereiten: Dickbettmörtel entfernen & Grundierung auftragen
    Hallo, ich würde die alten Dickbettmörtelschichten die ...
    Hallo, ich würde die alten Dickbettmörtelschichten die Hallo,
    ich würde die alten Dickbettmörtelschichten die man auf den einem Bild sieht wegstemmen das Du eine einigermaßen gleich dicke/ebene Wand hast.
    Als erster Gang würde ich die zu verputzende Wand mit einer geeigneten Grundierung "grundieren" damit erhälst Du oder besser Dein "Mörtel" eine bessere Haftung.
    Darauf folgt eine Spritzschicht Mörtel (nicht zu dick soll nur als Haftbrücke dienen ) auftragen mit der Keller wirfst Du den angemischten Mörtel gegen die zu verputzende Wand lässt das dann trocknen und auf dieser Schicht startest Du dann mit Deiner Verputz Geschichte
    Deine Putzschichten nicht zu dick mach lieber 2-3 "Gänge" wenn Du zu viel Putz aufträgst kommt die die ganze "Schoße" wieder herunter.
    Ich persönlich würde mir einen Zement Putzmörtel besorgen.
    Ist aber immer "Geschmackssache"
    Viel Spaß mit der "Kelle" ...
    • Antonio Voss
    Wand nach Fliesenentfernung auffüllen: Putz-Empfehlungen & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen von Fliesen ist es wichtig, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab. Kalk-Zementputz ist feuchtigkeitsunempfindlich und kostengünstig bei Eigenmischung, während Fertig-Gipsputze wie Knauf M 75 eine einfache Verarbeitung bieten. Das Entfernen alter Dickbettmörtelschichten und das Auftragen einer Grundierung verbessern die Haftung des neuen Putzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verputzen sollte die Wand von alten Dickbettmörtelschichten befreit werden, um eine gleichmäßige Putzstärke zu gewährleisten. Siehe dazu Wand vorbereiten: Dickbettmörtel entfernen & Grundierung auftragen.
    ✅ Empfehlung: Für Feuchträume eignet sich Kalk-Zementputz aufgrund seiner Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit besonders gut. Alternativ kann auch ein Fertig-Gipsputz verwendet werden, wie im Beitrag Putzwahl: Kalk-Zementputz vs. Fertig-Gipsputz (Knauf M 75) beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen der alten Mörtelschichten und dem Auftragen einer Grundierung wird eine Spritzschicht aufgetragen, um eine optimale Haftung für die nachfolgenden Putzschichten zu gewährleisten. Die Wahl des Putzmörtels ist Geschmackssache.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und wählen Sie den passenden Putz entsprechend den Gegebenheiten und Anforderungen. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung der Wand und zur Verarbeitung des Putzes, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Fliese, Putz, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Fliese, Putz, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Fliese, Putz, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand auffüllen nach Fliesenentfernung: Welcher Putz, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Wand nach Fliesen entfernen auffüllen
Suche nach: Wand auffüllen, Fliesen entfernen, Putz, Untergrund vorbereiten, Ausgleichsmasse, Renovierung, Sanierung, Innenputz
