Schimmel hinter Fliesen im Bad: Ursachen, Entfernung & Kosten der Sanierung?
❓ Fragestellung: Schimmel hinter Fliesen im Bad: Ursachen, Entfernung & Kosten der Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel hinter Fliesen als strukturelles Feuchtigkeitsproblem, kein rein hygienisches Oberflächenphänomen; Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Sporenfreisetzung sowie die Risiken für die Bausubstanz (Putz, Dämmung, Untergrund); Alle fordern fachliche Ursachenanalyse durch Experten vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame und sichere Sanierung erfordert stets eine dreistufige Vorgehensweise: (1) fachkundige Ursachenanalyse mit Probenahme, (2) Asbest- und Schadstoffprüfung vor Öffnung, (3) vollständiger Rückbau mit Abdichtungserneuerung durch zertifizierte Fachbetriebe.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung hinter Fliesen im Badezimmer, insbesondere durch Feuchtigkeit, die durch Fliesenfugen oder eine fehlerhafte Fliesenverlegung eindringt. Es wird die Notwendigkeit von Bildern zur Diagnose betont (siehe Schimmel unter Fliesen erkennen – Bilder zur Diagnose!). Die Frage nach der Wasserdichtigkeit von Dünnbettmörtel wird aufgeworfen, sowie die Unterscheidung zwischen flüssigem Wasser und Wasserdampf (siehe Feuchtigkeit im Bad: Dünnbettmörtel wasserdicht? – Detailfragen).
Im Bad ist Schimmel hinter bzw. unter den Fliesen.
Wie kommt der Schimmel dahin:
Feuchtigkeit dringt durch die Fliesenfugen, wegen falscher Fliesenverlegung (z.B. Kleber undicht)?
Müssen alle Fliesen runter, Neue verfliest werden, oder welche kostengünstigere Behandlung?
Für brauchbare Tipps vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Schimmel hinter Fliesen weist stets auf ein strukturelles Feuchtigkeitsproblem hin – eine Eigenentfernung oder oberflächliche Behandlung ist gesundheits- und bauschädlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Öffnung oder Sanierung muss geprüft werden, ob asbesthaltige Materialien (z. B. in Dichtungsmassen oder Klebern vor 1990) vorhanden sind – dies erfordert eine genehmigungspflichtige Fachentsorgung.
    🔴 KRITISCH: Eine Sanierung ohne vorherige fachkundige Ursachenanalyse (z. B. mittels Feuchtemessung, Thermografie, Probenahme) ist nicht wirksam und führt regelmäßig zu Rezidiven.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeglichem Verdacht auf Schimmel im Bereich von Fliesen sollte die Raumluft nicht durch Lüften oder Heizen aktiv bewegt werden, um eine unkontrollierte Sporenverteilung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsebene (z. B. Dichtschlämme, Folien) – nicht die Fugen – ist die entscheidende Schutzebene; deren Zustand muss bei der Ursachenanalyse im Prioritätsschwerpunkt stehen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung hinter Fliesen deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    Die Ursache für Schimmel hinter Fliesen ist meistens Feuchtigkeit, die durch undichte Fugen oder eine mangelhafte Abdichtung eindringt. Eine falsche Fliesenverlegung kann diesen Prozess beschleunigen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Ein Fachmann sollte die Ursache der Feuchtigkeit feststellen (z.B. Rohrbruch, Kondensation, defekte Abdichtung).
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, da dies gesundheitsschädlich sein kann. Ein Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung sollte den Schimmel fachgerecht entfernen.
    • Sanierung: Beschädigte Fugen müssen erneuert und gegebenenfalls die Fliesen neu verlegt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um erneute Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Eine kostengünstigere Behandlung ist nur möglich, wenn der Schimmelbefall gering ist und die Ursache der Feuchtigkeit behoben wurde. In den meisten Fällen ist jedoch eine umfassende Sanierung notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung und einen Fliesenleger, um das Problem zu beheben und zukünftige Schäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbefall hinter Fliesen im Badezimmer, der auf eindringende Feuchtigkeit durch undichte Fugen oder eine mangelhafte Abdichtung zurückzuführen ist. Dies deutet auf ein strukturelles Problem hin, das nicht allein durch oberflächliche Reinigung gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Schimmel hinter Fliesen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Sporen über die Raumluft verteilt werden und Atemwegserkrankungen oder Allergien auslösen können. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit die Bausubstanz, insbesondere den Putz oder die darunterliegende Dämmung, dauerhaft schädigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden oder beschädigten Abdichtungsebene (z.B. fehlende oder gerissene Dichtschlämme) oder in defekten Silikonfugen an Wannen- und Duschanschlüssen. Eine bloße Erneuerung der Fliesenfugen reicht in solchen Fällen nicht aus, da die Feuchtigkeit bereits im Untergrund sitzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kostengünstige Behandlung möglich sei, ist in der Regel falsch. Bei Schimmel hinter Fliesen ist fast immer ein vollständiger Rückbau der betroffenen Fliesen und des Untergrunds erforderlich, um die Schimmelquelle zu beseitigen und die Abdichtung fachgerecht zu erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung. Lassen Sie eine fachgerechte Schimmelpilzanalyse und eine Öffnung der betroffenen Stellen durchführen. Planen Sie für eine professionelle Sanierung Kosten im Bereich von mehreren hundert bis mehreren tausend Euro, abhängig vom Ausmaß des Schadens. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da diese das Problem meist verschlimmern und die Gesundheitsgefahr erhöhen.
    Schimmel hinter Fliesen im Bad ist ein schwerwiegendes Indiz für langanhaltende Feuchteschäden, die meist auf gravierende bauliche Mängel wie fehlende oder beschädigte Abdichtung, unzureichende Entwässerung oder konstruktionsbedingte Kondensationsstellen zurückzuführen sind.
    🔴 Gefahr: Schimmelmyzel hinter keramischen Belägen ist nicht sichtbar, aber hochgradig gesundheitsgefährdend – insbesondere bei Sporenfreisetzung durch Luftzug oder Sanierungsmaßnahmen; zudem weist es auf eine dauerhafte Feuchtequelle hin, die die Substanz der Baukonstruktion (z. B. Putz, Dämmung, Holzunterkonstruktion) bereits schädigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchtigkeit dringe "durch die Fugen" ein, ist unvollständig – entscheidend ist vielmehr das Versagen der dahinterliegenden Abdichtungsebene (z. B. Dichtschlämme, Folienabdichtung), nicht die Fuge selbst; auch eine fehlerhafte Verlegung mit unzureichendem Kleberauftrag oder fehlender Randabdichtung kann Ursache sein.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Oberflächenbehandlung (z. B. mit Alkohol oder Chlor) ist wirkungslos, da das Myzel tief in den Untergrund (Mörtelbett, Putz, Beton) eindringt; zudem ist die Schimmelsanierung ohne vorherige Beseitigung der Feuchteursache zum Scheitern verurteilt.
    ❌ Widerspruch: Die Frage nach einer "kostengünstigeren Behandlung" suggeriert eine Alternative zur vollständigen Sanierung – dies ist bei nachgewiesenem Schimmel hinter Fliesen nicht sachgerecht; Teilsanierungen führen regelmäßig zu Rezidiven und erhöhen langfristig die Kosten.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbesthaltige Materialien (z. B. in älteren Dichtungsmassen oder Klebern vor 1990) besteht eine zusätzliche, hochtoxische Gefährdung, die eine spezialisierte, genehmigungspflichtige Entsorgung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Feuchteschäden zur detaillierten Ursachenanalyse, Materialprobenahme und Sanierungskonzept – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Begleitung ist gesundheits- und haftungsrechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel hinter Fliesen als strukturelles Feuchtigkeitsproblem, kein rein hygienisches Oberflächenphänomen.
    • Alle betonen die gesundheitliche Gefährdung durch Sporenfreisetzung sowie die Risiken für die Bausubstanz (Putz, Dämmung, Untergrund).
    • Alle fordern fachliche Ursachenanalyse durch Experten vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt "kostengünstigere Behandlung" bei geringem Befall – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass Teilsanierungen nicht sachgerecht sind.
    • GoogleAI nennt Fugen als Hauptursache; DeepSeek und Qwen korrigieren: Ausschlaggebend ist das Versagen der Abdichtungsebene, nicht die Fuge.
    • DeepSeek ergänzt zur Diagnostik: Notwendigkeit der Öffnung betroffener Stellen und Kostenprognose (mehrere hundert bis mehrere tausend Euro).
    • Qwen ergänzt die Asbest-Risikohinweise (Materialien vor 1990) und die Wirkungslosigkeit von Alkohol/Chlor-Behandlungen bei tiefem Myzel.
    • Qwen identifiziert eine klare Aussage von GoogleAI als falsch: die Annahme einer "kostengünstigeren Behandlung" – dies wird von Qwen als sachlich unzutreffend und risikoreich bezeichnet.
    • Zudem widerspricht Qwen der vereinfachten Ursachenannahme "Feuchtigkeit durch Fugen" – es betont explizit die Rolle konstruktionsbedingter Kondensationsstellen und fehlerhafter Verlegung (z. B. unzureichender Kleberauftrag).
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: keine Teilsanierung, keine Eigenreparatur, keine Oberflächenbehandlung – stets umfassende fachliche Ursachenanalyse und Sanierung mit Abdichtungserneuerung.
    Ursache des Schimmels Primär Versagen der Abdichtungsebene (Dichtschlämme/Folie), nicht Fugen; sekundär konstruktive Mängel (Kondensation, fehlerhafte Verlegung).
    Gesundheitsrisiko Hohe Gefährdung durch unsichtbares Myzel und Sporenfreisetzung – insbesondere bei Luftbewegung oder Sanierungsmaßnahmen.
    Sanierungsmethode Vollständiger Rückbau der Fliesen und des Untergrunds bis zur intakten Substanz; fachgerechte Erneuerung der gesamten Abdichtungsebene erforderlich.
    Kostengünstige Alternativen Alle Modelle lehnen kostengünstige "Quick-Fix"-Lösungen ab – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Annahme explizit; GoogleAI wird durch sie korrigiert.
    Asbest-Risiko ⚠️ Nur Qwen benennt Asbest explizit als kritische Risikoquelle bei älteren Materialien – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht; daher Abwägung nötig, aber im Zweifel stets prüfen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Sporenfreisetzung durch Eigenöffnung oder Luftbewegung Chronische Atemwegsbeschwerden, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung bei Sanierung alter Bäder (vor 1990) Langfristige Krebserkrankung (z. B. Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Reinigung ohne Beseitigung der Feuchteursache Schimmelrezidiv innerhalb weniger Wochen, steigende Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtungserneuerung bei Fliesenrückbau Dauerhafte Feuchteschäden im Mauerwerk, Putzabplatzung, Schädigung von Dämmung und Holzkonstruktionen
    🔴 Risiko Unzureichende Luft- und Raumlufttechnik nach Sanierung Neuerliche Kondensationsbildung, besonders an kalten Bauteilen (z. B. Fensteranschlüsse, Fliesenränder)
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Anlass für barrierefreie Badmodernisierung Erhöhung des Wohnkomforts und Immobilienwerts, langfristige Pflegeentlastung
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Dichtungssysteme Mehr Sicherheit bei späteren Feuchteschwankungen, verbesserte Baustoffatmung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integrierte Feuchte- und Luftqualitätsüberwachung (Smart-Sensorik) Frühwarnsystem vor erneutem Feuchteaustritt, automatisierte Lüftungssteuerung, Nachweis für Versicherung/Sachverständige
    ✅ Chance Anschluss an zertifizierte Sanierungsprogramme (z. B. KfW) Förderung bis zu 15 % der Sanierungskosten, steuerliche Absetzbarkeit, fachliche Begleitung durch Gutachter
    ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Optimierung (z. B. Wärmedämmung im Badbereich) Reduzierung der Kondensationsneigung, geringere Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas
    1. Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Schadstoffe – inkl. Feuchtemessung, Thermografie und Materialprobenahme.
    2. Asbestprüfung vor Sanierung: Lassen Sie – besonders bei Bädern aus der Zeit vor 1990 – eine Asbestanalyse aller Dichtungsmassen, Kleber und Folien durch ein akkreditiertes Labor durchführen.
    3. Fachbetriebe koordinieren: Beauftragen Sie nacheinander einen Schimmelsanierer (gem. TRGS 525) und einen Fliesenleger mit Nachweis für fachgerechte Abdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195-5), nicht ein und denselben Betrieb ohne klare Trennung der Leistungen.
    4. Abdichtung dokumentieren: Fordern Sie vor Verlegung der neuen Fliesen die schriftliche Bescheinigung über die fachgerechte Ausführung der Dichtschlämme – inkl. Anstrichdicke, Trocknungszeit und Nachweis der Durchfeuchtungsprüfung.
    5. Lufttechnik prüfen: Lassen Sie die bestehende Lüftung (Abluft, Fensterlüftung, ggf. Hygrostat) durch einen HLK-Sachverständigen bewerten und ggf. nachrüsten (z. B. mit Feuchtesensor-gesteuerter Abluft).
    6. Fördermittel einholen: Prüfen Sie beim zuständigen Energieberater oder KfW-Partner die Förderfähigkeit der Sanierung – oft ist eine Kombination aus Feuchtesanierung und energetischer Optimierung förderfähig.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporen vermehren und auf feuchten Oberflächen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine
    Fliesenfugen
    Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen auszugleichen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Beschädigte oder undichte Fugen können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Abdichtung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist Wasser in flüssiger oder gasförmiger Form. Eine erhöhte Feuchtigkeit in Innenräumen kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. Die Ursachen für Feuchtigkeit können vielfältig sein, z.B. Rohrbruch, Kondensation oder mangelhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserschaden
    Schimmelentfernung
    Die Schimmelentfernung umfasst alle Maßnahmen, die zur Beseitigung von Schimmelpilzen und deren Sporen ergriffen werden. Eine fachgerechte Schimmelentfernung ist wichtig, um eine weitere Ausbreitung des Schimmels zu verhindern und gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schimmelsanierung, Desinfektion, Sporenbeseitigung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Eine Beschädigung der Bausubstanz durch Feuchtigkeit oder Schimmel kann die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist besonders in Feuchträumen wie Badezimmern wichtig, um Schimmelbildung und andere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Silikon, Bitumen
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder veralteten Zustands eines Gebäudes oder Bauteils. Eine Schimmelsanierung umfasst die Beseitigung des Schimmels, die Reparatur von Schäden und die Vorbeugung erneuter Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Wie erkenne ich Schimmel hinter Fliesen?
      Achten Sie auf dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch. Auch aufgeplatzte Fugen oder sich lösende Fliesen können ein Anzeichen sein.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung, Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren Befall ist ein Fachbetrieb ratsam.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Badezimmer, besonders nach dem Duschen oder Baden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und dichten Sie Fugen regelmäßig ab.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine Schimmelsanierung hängen vom Ausmaß des Befalls und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine professionelle Schimmelentfernung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten.
    6. Wer haftet für Schimmelschäden in einer Mietwohnung?
      In der Regel ist der Vermieter für die Beseitigung von Schimmelschäden verantwortlich, wenn die Ursache nicht auf ein Fehlverhalten des Mieters zurückzuführen ist.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelsanierer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Unternehmens. Fragen Sie nach, welche Methoden zur Schimmelentfernung eingesetzt werden und ob eine Garantie auf die Arbeiten gewährt wird.
    8. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schimmelbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmel. Achten Sie auf eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 60 Prozent. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer verhindern
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Fliesenfugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen im Badezimmer.
    • Schimmelentferner im Test: Welche Produkte helfen wirklich?
      Vergleich verschiedener Schimmelentferner und ihre Wirksamkeit.
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmel und wie man sich schützen kann.
  2. Schimmel unter Fliesen erkennen – Bilder zur Diagnose!
    Wie kann man Schimmel unter den Fliesen erkennen?
    Wurden die Fliesen abgeschlagen? Bitte Bilder einstellen  -  danke!
  3. Feuchtigkeit im Bad: Dünnbettmörtel wasserdicht? – Detailfragen
    Foto von Thorsten Bulka
    Nicht ganz "Dicht"
    Bin ich auch ... aber das stand hier ja nicht zur Frage. Sie meinen also, ein Kleber (Dünnbettmörtel) ist Wasserdicht? Ist er gräulich? Wasser in Flüssiger Form? Oder in Dampfform, der dann Kondensiert?
    Dann müsste die Fuge ja eigentlich auch "Dicht" sein ... oder?
    Ich nehme mal an, das es sich nicht um ein "Normales" Bad handelt ...?
    Ist der Untergrund weiß ... oder auch gräulich?
    Also unbedingt Bilder ...
    Schimmel hinter Fliesen: Ursachen, Erkennung und Sanierung im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung hinter Fliesen im Badezimmer, insbesondere durch Feuchtigkeit, die durch Fliesenfugen oder eine fehlerhafte Fliesenverlegung eindringt. Es wird die Notwendigkeit von Bildern zur Diagnose betont (siehe Schimmel unter Fliesen erkennen – Bilder zur Diagnose!). Die Frage nach der Wasserdichtigkeit von Dünnbettmörtel wird aufgeworfen, sowie die Unterscheidung zwischen flüssigem Wasser und Wasserdampf (siehe Feuchtigkeit im Bad: Dünnbettmörtel wasserdicht? – Detailfragen).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine korrekte Diagnose der Ursache ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode. Die Wasserdichtigkeit von Klebern und Fugen spielt eine zentrale Rolle bei der Vermeidung von Schimmelbildung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Schimmels zu identifizieren, sollten die Fliesen abgeschlagen und der Untergrund begutachtet werden. Bilder des Schadens sind hilfreich für eine erste Einschätzung durch Experten im Forum.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie Bilder des betroffenen Bereichs im Forum ein, um spezifische Ratschläge zur Schimmelentfernung und Sanierung zu erhalten. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Wasserdichtigkeit von Materialien bei der Neuverfliesung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Fliese, Badezimmer, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Fliese, Badezimmer, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Fliese, Badezimmer, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel hinter Fliesen im Bad: Ursachen, Entfernung & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Schimmel hinter Fliesen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Fliesen, Badezimmer, Feuchtigkeit, Sanierung, Fliesenfugen, Schimmelentfernung, Fliesenverlegung
