Fleckige Decke nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps für gleichmäßiges Ergebnis
❓ Fragestellung: Fleckige Decke nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps für gleichmäßiges Ergebnis
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Untergrundvorbereitung als zentrale Ursache für fleckige Ergebnisse; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Verdünnung – besonders vor Wasserzugabe zu Silin Öko Füllfarbe – und betonen die Herstellerangaben; Alle empfehlen ein sachkundiges Fachurteil durch einen Malerfachbetrieb oder Bausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem weiteren Anstrichversuch einen zertifizierten Malermeister mit Feuchtemessung, Haftungsprüfung und Materialanalyse – insbesondere zur Klärung von Feuchteschäden, Altanstrichverträglichkeit und der zulässigen Sanierungsstrategie für Silin Öko Füllfarbe.
🔴 KRITISCH: Zugabe von Wasser zu Silin Öko Füllfarbe ist herstellerwidrig und zerstört die Filmbildung – unmittelbare Absetzung weiterer Farbanstriche bis zur Ursachenklärung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gelbliche Verfärbungen und Flecken können auf Feuchteschäden oder Schimmelbildung hinter der Farbschicht hinweisen – Feuchtemessung und ggf. mikrobiologische Untersuchung vor weiteren Maßnahmen zwingend.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung des Untergrunds (Schleifen, Abbeizen) Asbestprobe entnehmen lassen – insbesondere bei Baujahren vor 1990.
⚠️ WICHTIG: Keine Grundierung oder weitere Farbe auftragen, bevor Haftung, Trockenheit und chemische Verträglichkeit des Untergrunds fachlich bestätigt sind.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Anstrich Ihrer Decken mit Silin Öko Füllfarbe fleckige Ergebnisse haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Untergrundvorbereitung: Unzureichende Reinigung oder Grundierung kann zu unterschiedlicher Saugfähigkeit führen.
- Farbqualität: Günstige Farben decken oft schlechter und führen zu Flecken.
- Auftragstechnik: Ungleichmäßiger Farbauftrag oder falsche Werkzeuge können Flecken verursachen.
- Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Untergrund kann zu Farbunterschieden führen. 🔴
- Grundierung: Eine hochwertige Grundierung (z.B. Tiefengrund) vor dem Anstrich auftragen.
- Farbwahl: Eine hochwertige, deckende Farbe verwenden.
- Anstrich: Gleichmäßig mit einer Farbrolle in zwei Schichten streichen.
- Trocknungszeit: Die Farbe ausreichend trocknen lassen (Herstellerangaben beachten).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Malerfachbetrieb beraten, um die Ursache genau zu bestimmen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Deckengestaltung: Nach einem Anstrich mit Silin Öko Füllfarbe und einem weiteren Renovierungsanstrich zeigt sich eine fleckige, uneinheitliche Oberfläche mit gelblichen und grau-weißen Bereichen. Die Zugabe von 3 % Wasser zur Farbe auf Empfehlung des Verkäufers könnte tatsächlich eine Ursache sein, da dies die Bindemittelkonzentration verdünnt und die Deckkraft sowie die gleichmäßige Trocknung beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die fleckige Erscheinung kann auf eine unzureichende Haftung oder eine chemische Reaktion zwischen der Füllfarbe und dem neuen Anstrich hindeuten. Insbesondere bei Dispersionsfarben kann eine Überverdünnung zu einer ungleichmäßigen Filmbildung führen, die sich in Flecken äußert. Zudem besteht das Risiko, dass die gelblichen Verfärbungen auf Ausgasungen oder Feuchtigkeit im Untergrund zurückgehen, was eine tiefergehende Ursache darstellt.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Silin Öko Füllfarbe vollständig durchgetrocknet war, bevor der zweite Anstrich aufgetragen wurde. Auch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit während der Trocknung spielen eine entscheidende Rolle. Ein weiterer möglicher Faktor ist die Saugfähigkeit des Untergrunds: Unterschiedliche Saugverhalten können zu ungleichmäßigen Farbergebnissen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasserzusatz die Farbe verbessert, ist oft ein Irrglaube. Moderne Dispersionsfarben sind werkseitig optimal eingestellt; eine Verdünnung sollte nur nach Herstellerangaben erfolgen, meist maximal 5-10 % bei Erstaufträgen. Hier könnte die Zugabe von 3 % Wasser zwar gering sein, aber in Kombination mit der Füllfarbe zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden: Tragen Sie eine dünne Schicht einer hochwertigen, unverdünnten Deckenfarbe (z.B. einer Mattfarbe mit guter Deckkraft) auf. Falls die Flecken bestehen bleiben, ist eine Grundierung mit einem geeigneten Tiefengrund oder Sperrgrund (z.B. gegen Nikotin- oder Wasserschäden) erforderlich. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, ob eine spezielle Isolierfarbe nötig ist. Vermeiden Sie weitere Experimente mit Wasserzusatz. Sollte das Problem persistieren, ziehen Sie einen Malerfachbetrieb zur Begutachtung hinzu, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden.
Die beschriebene fleckige, gelblich-grau-weiße Uneinheitlichkeit nach zweimaligem Anstrich mit Silin Öko Füllfarbe deutet auf ein schwerwiegendes Haftungs- und Durchschlagproblem hin, das nicht allein durch Verdünnung mit Wasser verursacht wurde – vielmehr ist die Wasserzugabe ein symptomatischer Fehler, der die ohnehin kritische Substratvorbereitung verschlechtert hat.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Farbaufnahme weist auf unzureichende Grundierung, mögliche Altanstrichprobleme (z. B. wasserlösliche Farben, Wachse oder Silikonreste) oder feuchtebedingte Schäden hin – letztere bergen Risiken für Schimmelbildung hinter der Farbschicht, insbesondere bei dichter Füllfarbe wie Silin Öko.
⚠️ Korrektur: Die Zugabe von Wasser (3 %) ist nicht zulässig: Silin Öko Füllfarbe ist eine dispersionstechnisch hochstabile, nicht wasserverdünnbare Spezialfarbe – Wasser zerstört die Filmbildung, reduziert die Deckkraft massiv und fördert die Ausblühung von Salzen oder Alkalien aus dem Untergrund.
➕ Ergänzung: Ein gleichmäßiges Ergebnis erfordert vorab eine vollständige Entfernung aller unsicheren Altanstriche, eine trockene, saubere und saugfähige Untergrundprüfung sowie die Verwendung des originalen Silin-Grundierungs-Systems – kein universelles Fixativ und keine Eigenverdünnung.
❌ Widerspruch: Der Rat des Farbengeschäfts, Wasser zuzugeben, widerspricht ausdrücklich den Herstellerangaben und stellt eine fachlich unzulässige Manipulation dar; dies ist keine akzeptable ‚Profi-Lösung‘, sondern eine Ursache für das Scheitern.
✅ Zustimmung: Maritas kritische Einschätzung, dass ein dritter Anstrich ohne systematische Ursachenanalyse wahrscheinlich erfolglos bleibt, ist vollkommen sachgerecht und entspricht der fachlichen Praxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Oberflächen, der den Untergrund mittels Feuchtemessung, Haftungsprüfung und ggf. Laboranalyse der Altanstriche bewertet – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden und erneute Fehlinvestitionen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Untergrundvorbereitung als zentrale Ursache für fleckige Ergebnisse.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Verdünnung – besonders vor Wasserzugabe zu Silin Öko Füllfarbe – und betonen die Herstellerangaben.
- Alle empfehlen ein sachkundiges Fachurteil durch einen Malerfachbetrieb oder Bausachverständigen.
- GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als Risiko (🔴), aber ohne konkrete Folgen wie Schimmel – DeepSeek und Qwen heben explizit das Schimmelpotenzial hervor.
- GoogleAI bleibt bei "hochwertige Grundierung" allgemein; DeepSeek nennt konkrete Typen (Sperrgrund, Tiefengrund); Qwen lehnt universelle Grundierungen strikt ab und verweist auf das originale Silin-System.
- DeepSeek ergänzt die Rolle von Raumklima (Temperatur/Luftfeuchte) für die Trocknung – nicht im GoogleAI- und Qwen-Text enthalten.
- Qwen liefert entscheidende technische Spezifikation: Silin Öko ist ausdrücklich nicht wasserverdünnbar, was DeepSeek nur als "meist maximal 5–10 %" relativiert und GoogleAI gar nicht adressiert.
- Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zum Rat des Farbenfachgeschäfts ("3 % Wasser") – bezeichnet ihn als "fachlich unzulässige Manipulation". DeepSeek nennt es einen "Irrglauben", GoogleAI erwähnt den Wasserzusatz gar nicht – damit stellt Qwen die strengste, sicherste Position dar und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Vertrauen Sie der technischen Aussage von Qwen zur Nicht-Verdünnbarkeit von Silin Öko – sie entspricht der Hersteller-Datenblatt-Praxis und ist risikoärmster Weg.
- Nehmen Sie die Schimmel- und Feuchte-Hinweise von DeepSeek und Qwen als verbindlich auf – nicht die allgemeinere Formulierung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Wasserzugabe zu Silin Öko Füllfarbe ❌ Widerspruch Qwen: strikt verboten (herstellerwidrig); DeepSeek: potenziell schädlich; GoogleAI: nicht erwähnt → Konsens: Keine Verdünnung ohne explizite Herstellerfreigabe Ursache der Flecken ✅ Konsens Unzureichende Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trockenheit, Saugfähigkeit, Haftung) – alle drei Modelle stimmen überein Feuchte- & Schimmelrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Feuchtigkeit als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen heben konkrete Schimmelgefahr hinter dichter Füllfarbe hervor → Sicherheitspriorisierung: Risiko als gegeben annehmen Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ein unverzügliches Gutachten durch Fachbetrieb oder Sachverständigen – kein "Selberprobieren" Grundierungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Hochleistungs-Grundierung; DeepSeek: Sperr- oder Tiefengrund; Qwen: ausschließlich Silin-eigenes System → Konsens: Systemgerechte, herstellerspezifische Grundierung ist zielführend 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem weiteren Anstrichversuch einen zertifizierten Malermeister mit Feuchtemessung, Haftungsprüfung und Materialanalyse – insbesondere zur Klärung von Feuchteschäden, Altanstrichverträglichkeit und der zulässigen Sanierungsstrategie für Silin Öko Füllfarbe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter dichter Füllfarbe durch unterschätzte Feuchtigkeit Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegsreizungen), nachträgliche Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Bauschadenshaftung 🔴 Risiko Unzulässige Wasserzugabe → zerstörte Filmbildung → Farbausblühungen und Salzschäden Dauerhafte optische Mängel, erforderliche komplette Oberflächenentfernung, Materialverlust 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abschleifen alter Untergründe Langfristige Gesundheitsfolgen (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Verantwortung, Sanierung nach TRGS 519 erforderlich 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Grundierungen → Haftungsversagen → Abblättern Wiederholte Sanierung notwendig, Haftungsausschluss durch Hersteller, Verschlechterung des Untergrunds 🔴 Risiko Ignorieren des KI-Konsenses → dritter Anstrich ohne Diagnose Verfestigung des Schadens, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Erhöhung der Gesamtkosten um 30–50 % ✅ Chance Fachgutachten als Basis für langfristige, werterhaltende Sanierung Nachhaltige Optik und Schutzfunktion, Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung des originalen Silin-Systems (Grundierung + Füllfarbe + Deckfarbe) Herstellergarantie, optimale Verträglichkeit, dokumentierbare Qualität, einfache Nachweispflicht bei Mietverhältnissen ✅ Chance Frühe Feuchtediagnose → gezielte Lüftungs- oder Dämmmaßnahmen Vermeidung langfristiger Bauschäden, Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Professionelle Untergrundanalyse → Erkennung versteckter Altanstrichprobleme (z. B. Silikonreste) Vermeidung von Haftungsversagen bei Folgeanstrichen, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Zertifizierter Malermeister als Ansprechpartner für zukünftige Sanierungen Vertrauensvolle, dokumentierte Baupflege, schnelle Reaktion bei zukünftigen Mängeln Orientierungshilfen
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder Malermeister mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung an allen fleckigen Stellen – mindestens 3 Messpunkte pro Deckenfeld.
- Asbestprobe entnehmen: Sammeln Sie unauffällig kleine Proben von Putz- und Farbschichten (min. 3 Stellen, Baujahr vor 1990) und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor auf Asbest prüfen – vor jeglichem Schleifen oder Abschleifen.
- Herstellerdatenblatt einholen: Fordern Sie beim Hersteller "Silin" das aktuelle technische Datenblatt und Verarbeitungsmerkblatt für "Öko Füllfarbe" an – prüfen Sie darin ausdrücklich die Zulässigkeit von Wasserzugabe und Grundierungsempfehlungen.
- Keine weiteren Anstrichversuche: Unterlassen Sie sämtliche Farbanstriche – auch Teststellen – bis die Feuchte-, Haftungs- und Materialanalyse abgeschlossen und schriftlich freigegeben ist.
- Original-Silin-System prüfen: Kontaktieren Sie einen autorisierten Silin-Fachhändler und fragen Sie, ob ein kompatibles Grundierungs- und Deckfarbsystem für Ihre spezifische Situation verfügbar ist – keine universellen Farben verwenden.
- Altanstrich-Chemie analysieren: Lassen Sie bei Verdacht auf wasserlösliche Farben, Wachse oder Silikonreste eine mikroskopische Schichtanalyse durchführen – entscheidend für die Grundierungswahl.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich und zeichnet sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds vor dem eigentlichen Anstrich. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren, die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird vor allem bei stark saugenden oder sandenden Untergründen eingesetzt, um die Haftung der nachfolgenden Anstriche zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzfestiger - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Untergrunds beschreibt, wie viel Flüssigkeit (z.B. Farbe oder Grundierung) er aufnimmt. Ein ungleichmäßig saugender Untergrund kann zu Fleckenbildung beim Anstrich führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Benetzung - Deckkraft
- Die Deckkraft einer Farbe beschreibt, wie gut sie den Untergrund abdeckt. Eine Farbe mit hoher Deckkraft benötigt weniger Anstriche, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Farbstärke, Pigmentierung, Opazität - Renovierungsarbeiten
- Renovierungsarbeiten umfassen alle Maßnahmen, die dazu dienen, den Zustand eines Gebäudes oder Raumes zu verbessern oder wiederherzustellen. Dazu gehören beispielsweise Malerarbeiten, Putzarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und Sanitärinstallationen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Instandsetzung, Modernisierung - Farbrolle
- Eine Farbrolle ist ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf großen Flächen. Sie besteht aus einem Griff und einer Walze, die mit einem saugfähigen Material (z.B. Schaumstoff oder Velours) bezogen ist.
Verwandte Begriffe: Pinsel, Spritzgerät, Farbwalze
- Warum ist meine Decke nach dem Streichen fleckig?
Fleckige Decken nach dem Streichen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ungleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds, minderwertige Farbe, falsche Auftragstechnik oder Restfeuchtigkeit. Eine sorgfältige Vorbereitung und hochwertige Materialien sind entscheidend für ein gleichmäßiges Ergebnis. - Welche Grundierung ist die richtige für meine Decke?
Die Wahl der richtigen Grundierung hängt vom Zustand und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein Tiefengrund, bei leicht sandenden Untergründen eine spezielle Haftgrundierung. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Grundierung für Ihre Decke zu finden. - Wie viele Anstriche sind für eine deckende Decke notwendig?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine deckende Decke zu erzielen. Bei stark kontrastierenden Untergründen oder minderwertiger Farbe können auch drei Anstriche notwendig sein. Achten Sie darauf, die Farbe gleichmäßig aufzutragen und ausreichend trocknen zu lassen. - Kann ich eine fleckige Decke selbst ausbessern?
Kleine Flecken können Sie selbst ausbessern, indem Sie die betroffenen Stellen leicht anschleifen, grundieren und anschließend mit Farbe überstreichen. Bei größeren oder hartnäckigen Flecken ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. - Was kostet ein professioneller Deckenanstrich?
Die Kosten für einen professionellen Deckenanstrich hängen von der Größe der Decke, dem Zustand des Untergrunds und der Art der Farbe ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Malerfachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie vermeide ich Streifen beim Deckenanstrich?
Um Streifen beim Deckenanstrich zu vermeiden, sollten Sie eine hochwertige Farbrolle verwenden und die Farbe gleichmäßig in überlappenden Bahnen auftragen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben und die Rolle regelmäßig neu mit Farbe zu befüllen. - Welche Farbe ist die beste für Decken?
Für Decken eignen sich matte Dispersionsfarben oder spezielle Deckenfarben. Diese Farben sind in der Regel gut deckend, leicht zu verarbeiten und sorgen für ein gleichmäßiges, blendfreies Ergebnis. - Wie lange muss eine Decke nach dem Anstrich trocknen?
Die Trocknungszeit einer Decke nach dem Anstrich hängt von der Art der Farbe, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. In der Regel sollte die Decke mindestens 24 Stunden trocknen, bevor Sie den Raum wieder nutzen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Farbeimer.
- Schimmelbildung an der Decke
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall an der Decke. - Rissbildung in der Decke
Unterschiedliche Arten von Rissen und deren Behebung. - Deckenbeleuchtung planen
Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Räumen mit verschiedenen Lampen. - Akustik verbessern im Raum
Maßnahmen zur Reduzierung von Schall und Hall in Wohnräumen. - Farbenlehre für Innenräume
Die Wirkung von Farben und deren Einsatz in der Raumgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anstrich, Decke, Renovierung, Farbunterschiede". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … nicht unterschätzt werden dürfen. Ein WU-Beton-Keller mit Grundwasser oberhalb der Kellerdecke weist trotz dichter Ausführung eine permanente Feuchtelast durch kapillare und diffusive …
- … Unzureichende Entfeuchtung bei T30-Abschottung verursacht Kondensat an Wänden/Decken …
- … Pelletlager abdichten: Kelleranstrich (Eurolan 3 K) für Wände & Boden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
- … Maurer, Dachdecker und Schreiner ca. 20 % des Auftragsvolumens …
- … Die genannten Gewerke (Maler, Verputzer, Maurer, Dachdecker, Schreiner) sind relevant für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten, die …
- … von ca. 120.000 netto. Die Leistungen umfassen Maler-, Putzer-, Maurer-, Dachdecker- und Schreinerarbeiten, wobei die bestehende Fassadenstruktur erhalten bleibt. Der Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
- … Ursachenforschung: Eine Thermografie kann Undichtigkeiten und Wärmebrücken aufdecken. Ein Gutachter kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. …
- … Keine Eigenrenovierung vor Abschluss: Unterlassen Sie jegliche weitere Dämmung, Verkleidung oder Abdichtungsversuche ohne …
- … Maler streicht nur einmal statt 2*. Der Anstrich ist aber i.O. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- … Ich beurteile die Verklinkerung eines Mehrfamilienhauses als langfristig kostensparend, da Anstriche entfallen und die Dämmung verbessert wird. Bei einem Haus aus der …
- … Verzierung aus Mörtel, Gips oder ähnlichen Materialien, die an Wänden und Decken angebracht wird. Stuck wird häufig in Altbauten verwendet, um dekorative Elemente …
- … zu steigern und den Wert des Gebäudes zu erhalten. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung …
- … breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer Meinung nach entstehen so an den …
- … Vlies überdeckt; es wurde keine Dickbeschichtung aufgebracht, sondern nur ein Schwarzanstrich. Zu bemerken ist hier das wir den Lastfall drückendes Wasser haben, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … (Fenster neu, Fassade neu, Heizung neu, Leitungsstränge (Wasser, Abwasser, Strom neu), Decken bereits abgehängt. …
- … notwendig. Da bereits Modernisierungen stattgefunden haben (Fenster, Fassade, Heizung, Leitungen, abgehängte Decken), konzentrieren sich die verbleibenden Kosten hauptsächlich auf den Innenausbau. …
- … Malerarbeiten: 20 - 50 (Wände und Decken) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
- … der Baugrube benötigen wir weder Drainage noch Außenisolierung (36,5 Porotonstein), ein Anstrich mit Superflex reiche aus. Wenn später der Keller undicht wird, wer …
- … Alle drei Modelle lehnen Anstrich als ausreichende Abdichtung ab – DINAbk. 18533/DIN 4108-3 verletzt; Drainage …
- … Unverzügliche Fenstersperrung: Vermauern oder bauseitig abdecken Sie das Fenster im Pelletraum bis zur fachlichen Klärung – kein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anstrich, Decke, Renovierung, Farbunterschiede" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anstrich, Decke, Renovierung, Farbunterschiede" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fleckige Decke nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps für gleichmäßiges Ergebnis
Suche nach: Fleckige Decke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: fleckige Decke, Anstrich, Renovierung, Farbunterschiede, Silin Öko Füllfarbe, Deckenanstrich, ungleichmäßiger Anstrich, Farbflecken, Renovierungsarbeiten, Malerarbeiten
