Putzschäden & Schimmel im Altbau: Ursachen, Sanierung mit Wandheizung/Fußbodenheizung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzschäden und Schimmelbildung in einem Altbau, insbesondere im Zusammenhang mit aufsteigender Feuchtigkeit. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter Mauerwerksabdichtung gemäß DIN 18195 und der Einsatz von Wandheizung/Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kondensatbildung im Winter und Kapillarfeuchte im Sommer. Die Notwendigkeit einer Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo, habe einen Raum bei dem bis zu einer Höhe von ca. 50 cm der Putz abbröselt. Außerdem ist in den Ecken Schimmel vorhanden. Dies tritt an allen 4 Wänden (Außen- sowie Zwischenwand) im Innenbereich auf. Für diesen Raum ist eine Einbauküche geplant. Um den Putz dauerhaft zu schützen möchte ich eine Wandheizung anbringen. Dieser Raum soll zukünftig mit dieser Wandheizung sowie einer Fußbodenheizung warm gehalten werden. Nachdem ich das Buch "Gesund wohnen in Altbauten" gelesen habe stieß ich auf das I-Bausaniersystem. Mich würde interessieren, ob dies von Nutzen ist, wenn ich dieses System bis zur Höhe der Fensterbank anbringen würde. Ich möchte auf dieses System einen Sanierputz oder falls ausreichend einen anderen Putz in Kombination mit der Wandheizung anbringen. Ist dieser Weg sinnvoll oder gibt es noch andere Möglichkeiten dieses Problem in den Griff zu bekommen. Falls ja, wo bekomme weitere Informationen bzw. das Material.
Das Haus ist 200 Jahre alt und im Erdgeschoss überwiegend mit Steinen gemauert. Mauerdicke 60  -  70 cm.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) zur Identifikation der Feuchtequelle – insbesondere Prüfung auf fehlende oder defekte Horizontalsperre und kapillare Aufstiegsfeuchte.
    🔴 KRITISCH: I-Bausaniersystem darf nur vollflächig bis mindestens 30 cm über Estrichhöhe (nicht bis Fensterbank!) eingebaut werden – sonst technisch wirkungslos und baurechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung nur durch zertifizierten Fachbetrieb bei Befall > 0,5 m²; vorher immer Schutzmaßnahmen (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Augenschutz) und Raumabsperung.
    ⚠️ WICHTIG: Wand- oder Fußbodenheizung darf erst nach vollständiger Feuchtesanierung und Mauerwerkstrocknung eingebaut werden – sonst Risiko der Feuchteverlagerung und verstärkter Schimmelbildung in höheren Wandbereichen.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz nur in Kombination mit fachgerechter Untergrundvorbereitung (Entfernung salzhaltiger Schichten, ggf. Salzentzug) und diffusionsoffener Oberflächenbeschichtung – sonst Gefahr der Salzausblühung und Putzversagen.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem 200 Jahre alten Haus mit Putzschäden und Schimmelbefall zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem in Altbauten, oft bedingt durch Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Die Ursache muss unbedingt gefunden und behoben werden.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Gründe sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder defekte Abdichtungen.
    • Schimmelbeseitigung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei größeren Flächen ist ein Fachbetrieb ratsam.
    • Sanierputz: Ein Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren und das Raumklima zu verbessern. Er ist diffusionsoffen und speichert Feuchtigkeit.
    • Wandheizung/Fußbodenheizung: Eine Wand- oder Fußbodenheizung kann die Oberflächentemperatur der Wände erhöhen und so Kondensation vermeiden. Achten Sie auf ein geeignetes System für Altbauten.
    • Lüftung: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Küchenplanung fortfahren, lassen Sie die Ursache des Schimmels und der Putzschäden von einem Fachmann beheben. Klären Sie, ob eine Wandheizung oder Fußbodenheizung in Kombination mit einem Sanierputz eine geeignete Lösung für Ihr Problem darstellt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzabbröselungen bis 50 cm Höhe und Schimmel in den Ecken eines 200 Jahre alten Altbaus mit 60-70 cm dicken Steinmauern. Die Schäden treten an allen vier Wänden auf, was auf ein grundlegendes Feuchteproblem hindeutet. Die geplante Kombination aus Wandheizung und Fußbodenheizung zielt darauf ab, die Wärme gleichmäßig zu verteilen und die Wände zu trocknen. Die Idee, ein I-Bausaniersystem bis zur Fensterbankhöhe zu verwenden, zeigt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer kapillaraktiven Sanierung.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung in den Ecken ist ein klares Zeichen für Tauwasserausfall oder aufsteigende Feuchtigkeit. Eine reine Wandheizung ohne vorherige Beseitigung der Feuchteursache kann das Problem verschlimmern, da sie die Feuchtigkeit lediglich in andere Wandbereiche treibt. Bei einem 200 Jahre alten Gebäude muss zwingend ein Sachverständiger die Feuchtequelle (z.B. fehlende Horizontalsperre, Sockelfeuchte) identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Das I-Bausaniersystem ist ein kapillaraktives Innendämmsystem, das Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Es ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Feuchtebelastung moderat ist und die Ursache (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit) nicht extrem ist. Vor der Anwendung muss ein Mauerwerksgutachten mit Feuchtemessung erfolgen. Die Kombination mit einer Wandheizung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Planung, um die Wärmeabgabe nicht zu behindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wandheizung den Putz dauerhaft schützt, ist zu kurz gegriffen. Die Heizung kann die Oberflächentemperatur erhöhen und so die relative Luftfeuchte senken, aber sie beseitigt nicht die Ursache der Durchfeuchtung. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre wird die Feuchtigkeit weiterhin aus dem Mauerwerk aufsteigen und hinter der Heizung oder im Putz Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse des Mauerwerks durchführen. Erst danach kann ein Sanierungsplan erstellt werden, der entweder eine Horizontalsperre, eine kapillaraktive Innendämmung oder eine Kombination aus beidem vorsieht. Die Planung der Wand- und Fußbodenheizung muss in diesen Sanierungsplan integriert werden. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung, der Erfahrung mit I-Bausaniersystemen hat.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende bauliche Mängel in einem 200 Jahre alten Steingebäude: flächiger Putzabbrösel bis 50 cm Höhe an allen Wänden sowie Schimmel in allen Ecken – ein klares Indiz für anhaltende Feuchteschäden, vermutlich durch kapillare Feuchteaufnahme aus dem Fundament oder fehlende Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Putzverlust und Schimmel an allen Wänden – auch an Zwischenwänden – deutet auf ein systemisches Feuchteproblem hin, das nicht lokal, sondern bauphysikalisch bedingt ist; unbehandelt birgt dies Risiken für die Bausubstanz (z. B. Mörtelzerstörung, Steinverwitterung) sowie für die Gesundheit der Nutzer (Schimmelpilzsporen, Allergien, Atemwegserkrankungen).
    ⚠️ Korrektur: Eine Wandheizung allein ist keine Sanierungsmaßnahme – sie kann Feuchte nicht beseitigen, sondern allenfalls oberflächlich verdunsten lassen; bei fehlender Trockenlegung der Wand wird die Feuchte weiterhin nach oben wandern und Schimmelbildung in höheren Zonen begünstigen oder verlagern.
    ➕ Ergänzung: Das I-Bausaniersystem ist ein kapillarbrechendes, diffusionsoffenes Saniersystem, das bei fachgerechter Ausführung (vollflächig bis mindestens 30 cm über Estrichhöhe, inkl. Fußbodenaufbau) wirksam sein kann – jedoch nur bei nachgewiesener kapillarer Feuchte und nicht bei aufsteigender Feuchte mit aktiver Wasserbewegung ohne Sperre.
    ❌ Widerspruch: Die geplante Anbringung des I-Systems nur bis zur Fensterbank ist technisch unzulässig und wirkungslos; die kapillare Feuchteaufnahme erfolgt aus dem Fundament – die Sperre muss daher im Bereich des Fußbodenaufbaus bzw. unmittelbar über dem Fundament angeordnet werden, nicht in Augenhöhe.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines diffusionsoffenen Sanierputzes ist grundsätzlich korrekt – er muss jedoch mit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung (z. B. Entfernung aller salzhaltigen Schichten, ggf. Salzentzug) und einer bauphysikalisch abgestimmten Oberflächenbeschichtung kombiniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung (Carbidschläuche, TDR), Salzanalyse und Sichtung der Fundamentbereiche; erst danach darf eine Sanierungsstrategie festgelegt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schäden als systemisches Feuchteproblem in einem 200 Jahre alten Steingebäude mit hoher Wahrscheinlichkeit aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Saniermaßnahme.
    • Alle warnen vor der alleinigen Verwendung einer Wandheizung als Sanierungsmaßnahme – sie beseitigt nicht die Ursache.
    • GoogleAI nennt Sanierputz und Wandheizung als sinnvolle Maßnahmen, ohne explizit die Notwendigkeit einer Horizontalsperre oder die Grenzen des I-Systems zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend die Voraussetzungen für das I-Bausaniersystem (Mauerwerksgutachten, Feuchtemessung, vollflächige Ausführung) – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Salzanalyse und betont die fachgerechte Integration der Heizung in den Sanierungsplan.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: klare Abgrenzung zwischen kapillarer Feuchte und aufsteigender Feuchte mit aktiver Wasserbewegung, sowie konkrete Anforderungen an die Einbausituation des I-Systems ("nicht bis Fensterbank, sondern über Estrichhöhe").
    • Qwen widerspricht der geplanten I-System-Anbringung bis Fensterbank ausdrücklich als "technisch unzulässig und wirkungslos" – eine Einschätzung, die GoogleAI nicht teilt und DeepSeek nicht ausdrücklich formuliert. Qwens Aussage ist die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Position und wird daher priorisiert.
    • Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Die strengsten Anforderungen (Qwens klare Ablehnung der Fensterbank-Installation, DeepSeek’s Forderung nach Mauerwerksgutachten) bilden den verbindlichen Standard – nicht die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI.
    Feuchteursache ✅ Konsens Systemisches, bauphysikalisches Problem – höchste Wahrscheinlichkeit aufsteigende Feuchtigkeit infolge fehlender oder defekter Horizontalsperre; muss vor Sanierung durch Sachverständigen nachgewiesen werden.
    I-Bausaniersystem ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es implizit als Option, DeepSeek und Qwen fordern zwingende Voraussetzungen: Qwen widerspricht der geplanten Fensterbank-Höhe ausdrücklich als technisch unzulässig; DeepSeek verlangt Mauerwerksgutachten; Konsens: Nur vollflächig ab Estrichhöhe, nach Vorabdiagnose.
    Wand-/Fußbodenheizung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen grundsätzliche Sinnhaftigkeit zur Reduktion von Tauwasser – aber nur nach vollständiger Feuchtesanierung und mit fachgerechter Integration; keine eigenständige Sanierungsmaßnahme.
    Sanierputz ✅ Konsens Ja – aber nur diffusionsoffen, in Kombination mit fachgerechter Untergrundvorbereitung (Entfernung salzhaltiger Schichten, ggf. Salzentzug) und bauphysikalisch abgestimmter Oberflächenbeschichtung.
    Schimmelbeseitigung ✅ Konsens Bei flächigem Befall (alle Ecken, alle Wände) ist ein zertifizierter Fachbetrieb zwingend erforderlich; vorherige Schutzmaßnahmen (FFP3, Raumabsperung) verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069). Die Sanierung muss als bauphysikalisch geschlossene Maßnahme geplant werden – von der Feuchtequelle über das Mauerwerk bis zur Oberfläche – unter Einbeziehung aller Gewerke (Heizung, Elektro, Trockenbau).
    🔴 Risiko Unterlassen einer Horizontalsperre bei nachgewiesener aufsteigender Feuchte Langfristiger Verfall des Mauerwerks, Mörtelzerstörung, Steinverwitterung, vollständige Sanierungsunfähigkeit nach Jahren
    🔴 Risiko Fehlplatzierung des I-Bausaniersystems (z. B. nur bis Fensterbank) Keine Wirkung, feuchtebedingte Schäden setzen sich oberhalb fort, wirtschaftlicher Verlust der Sanierungsmaßnahme
    🔴 Risiko Einbau einer Wandheizung vor Feuchtesanierung Feuchteverlagerung in höhere Wandbereiche, verstärkte Schimmelbildung hinter Verkleidungen, gesundheitliche Risiken für Nutzer
    🔴 Risiko Unzureichende Schimmelbeseitigung (Selbstversuch, unzertifizierter Anbieter) Freisetzung von Sporen, gesundheitliche Schädigung, Re-Infektion, rechtliche Haftung bei Vermietung
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht diffusionsoffenen Sanierputzes oder fehlende Untergrundvorbereitung Salzausblühung, Putzabbrösel, erneuter Feuchtestau, langfristiges Versagen der gesamten Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktivem I-System und diffusionsoffenem Sanierputz Nachhaltige Trockenlegung des Mauerwerks, Verbesserung Raumklima, langfristige Werterhaltung des Denkmals
    ✅ Chance Integration von Wand- und Fußbodenheizung nach Sanierung Energieeffiziente Raumtemperierung, Reduktion von Kondensationsfeuchte, Komfortsteigerung ohne erhöhte Heizkosten
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Diagnose (z. B. Carbidschläuche, TDR-Messung, Salzanalyse) Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierung, Vermeidung unnötiger Kosten und Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Küchenplanung (z. B. mit bodenebener Fußbodenheizung) Erhöhter Wohnkomfort, bessere Barrierefreiheit, steigende Attraktivität und Wert des Objekts
    ✅ Chance Abstimmung aller Gewerke im Sanierungsplan (Elektro, Heizung, Trockenbau, Maler) Vermeidung von Schnittstellenproblemen, Minimierung von Bauzeit und Bauschäden, hohe Ausführungsqualität
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine bauphysikalische Diagnose – inkl. Carbidschläuchen, TDR-Messung und Salzanalyse.
    2. Feuchtequelle vor Sanierung klären: Lassen Sie den Fundament- und Sockelbereich visuell überprüfen und ggf. mit Bohrung oder Georadar prüfen – nur so lässt sich entscheiden, ob eine Horizontalsperre (injiziert oder mechanisch) erforderlich ist.
    3. I-Bausaniersystem korrekt planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die exakte Einbauhöhe – diese muss mindestens 30 cm über Estrichhöhe reichen und vollflächig erfolgen, nicht bis Fensterbank.
    4. Sanierputz fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Altbausanierer, der die salzhaltigen Schichten vollständig entfernt, ggf. Salzentzug durchführt und einen diffusionsoffenen Sanierputz mit passender Oberflächenbeschichtung (z. B. Kalkfarbe) aufträgt.
    5. Heizung erst nach Trockenlegung einbauen: Warten Sie mindestens 6–12 Monate nach Abschluss der Mauerwerkstrockenlegung (gemessene Restfeuchte < 2,5 % nach Carbidschlauch), bevor Wand- oder Fußbodenheizung installiert wird.
    6. Schimmel professionell beseitigen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer (nach VDIAbk. 6022 oder TRGS 525), auch für scheinbar kleine Ecken – flächiger Befall erfordert immer Fachkompetenz.
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz für die Altbausanierung, der Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt. Er ist diffusionsoffen und speichert Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, diffusionsoffen.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmel. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, atmungsaktiv.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Dies ist ein häufiges Problem in Altbauten ohne ausreichende Abdichtung. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauertrockenlegung.
    Kondensation
    Die Bildung von Wasser an kalten Oberflächen, wenn warme, feuchte Luft abkühlt. Dies kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Lüftung.
    Wandheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wände integriert sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verhindert Kondensation. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Niedertemperaturheizung.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für warme Füße und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Niedertemperaturheizung.
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er ist unabhängig und berät Bauherren neutral. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Frage: Was ist Sanierputz und wie funktioniert er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in der Altbausanierung eingesetzt wird, um Feuchtigkeit zu regulieren. Er ist diffusionsoffen, das heißt, er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch wird das Raumklima verbessert und Schimmelbildung vorgebeugt.
    2. Frage: Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelflächen (bis ca. 0,5 m²) können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung. Bei größeren Flächen oder bei Schimmelbefall in tieferen Schichten ist ein Fachbetrieb erforderlich.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet eine Wandheizung in einem Altbau?
      Eine Wandheizung erwärmt die Wände und sorgt so für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Sie verhindert Kondensation an den Wänden und kann so Schimmelbildung vorbeugen. Außerdem ist sie energieeffizienter als herkömmliche Heizkörper.
    4. Frage: Ist eine Fußbodenheizung für einen Altbau geeignet?
      Eine Fußbodenheizung kann auch in einem Altbau eingebaut werden, allerdings ist der Aufwand oft größer als bei einem Neubau. Es muss geprüft werden, ob der Fußbodenaufbau ausreichend ist und ob die Statik des Gebäudes den zusätzlichen Belastungen standhält.
    5. Frage: Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Haus?
      Die Ursache für Feuchtigkeit kann vielfältig sein. Häufige Gründe sind aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen, Kondensation oder Rohrbrüche. Ein Bausachverständiger kann die Ursache feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    6. Frage: Welche Mauerdicke ist typisch für ein 200 Jahre altes Haus?
      Die Mauerdicke kann je nach Region und Bauweise variieren. Typisch sind jedoch Mauerdicken von 60 bis 80 cm bei Häusern aus dieser Zeit.
    7. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Altbausanierung?
      Für die Altbausanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden.
    • Die richtige Lüftung im Altbau
      Wie Sie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Sanierputz richtig anwenden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verarbeitung von Sanierputz.
    • Wandheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten der Nachrüstung einer Wandheizung.
  2. Ursachenforschung: Putzschäden durch Feuchtigkeit im Altbau
    Ich würde erst mal die Ursache ...
    Ich würde erst mal die Ursache ergründen, weshalb 1/2 m über OKFas Bindemittel des Putzes zerstört wird. Dann weitersehen, was man machen müsste.
  3. Ursache: Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau ohne Horizontalsperre
    Ursache
    bei der Ursache handelt sich um eine aufsteigende Feuchte aus dem Boden (wie bei Gebäuden dieses Alters bzw. dieser Bauart gerne üblich).
    Eine Horizontale Sperre ist nicht vorhanden und auch nicht möglich anzubringen.
  4. Abdichtung: Mauerwerksabdichtung DIN 18195 bei Altbausanierung
    Grundsätzlich ist es nur sinnvoll, wenn ...
    Grundsätzlich ist es nur sinnvoll, wenn Sie die Ursache beseitigen. D.h. Mauerwerksabdichtung außenseitig gem. DINAbk. 18195, für eine wasserabführende Dränleitung sorgen, Bauwerksabdichtung, z.B. Dichtungsschlämme oder Bitumendickschicht mit Perforierungsschutz als Noppenbahn o.ä., ca. 20 cm Kiesstreifen als Sickerstreifen vorbauen und so das Wasser vom Gebäude wegleiten. Meiner Ansicht nach brauchen Sie dann nicht durch direkte Außenwandbeheizung die Feuchtigkeit nach außen heizen und ersparen sich Heizungsinstallation und Energiekosten dafür.
  5. Kapillarfeuchte: Sommerliche Feuchteschäden trotz Wandheizung
    und dann kommt noch dazu,
    dass man zwar im Winter entstehendes Kondensat wegheizen kann, nicht aber die im Sommer anfallende Kapillarfeuchte. Diese sorgt dann weiterhin für Feuchteschäden und evtl. auch für Schimmelpilz.
  6. Experten-Vor-Ort-Beratung: Schimmel & Putzschäden in Niederbayern
    Foto von Martin Eggelsberger
    wo denn in
    Niederbayern? Wenn es nicht zu weit ist und wenn Sie wollen, kann ich es mir mal vor Ort ansehen.
  7. Tauwasser-Risiko: Wandheizung bei Naturstein in Altbauküche?
    Foto von Edmund Bromm
    Wie findet man die Ursache?
    Ich gehe davon aus, dass es sich bei der Wand um Natur-Stein/Granit handelt. Wenn ja, dann brauchen Sie keine Horizontalsperre. Es wird sicher Tauwasser sein. Wichtig ist dann die Erwähnung, insbesondere dann wenn eine Küche eingebaut wird. Ihre Idee zu heizen ist somit richtig. Ob dies mit einer Wandheizung gut und richtig ist, sollte doch der Heizungsbauer beantworten. Ich würde nur den Vorlauf vor der Wand verlegen.
    Putzschäden & Schimmel im Altbau sanieren: Wandheizung sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzschäden und Schimmelbildung in einem Altbau, insbesondere im Zusammenhang mit aufsteigender Feuchtigkeit. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter Mauerwerksabdichtung gemäß DINAbk. 18195 und der Einsatz von Wandheizung/Fußbodenheizung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kondensatbildung im Winter und Kapillarfeuchte im Sommer. Die Notwendigkeit einer Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kapillarfeuchte: Sommerliche Feuchteschäden trotz Wandheizung kann eine Wandheizung Kondensat im Winter reduzieren, aber nicht die Kapillarfeuchte im Sommer beseitigen, was weiterhin zu Schäden führen kann.
    ✅ Empfehlung: Vor der Installation einer Wandheizung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert und idealerweise beseitigt werden, wie in Ursachenforschung: Putzschäden durch Feuchtigkeit im Altbau angeraten wird. Eine Abdichtung gemäß DIN 18195 ist oft notwendig, wie im Beitrag Abdichtung: Mauerwerksabdichtung DIN 18195 bei Altbausanierung erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Experten vor Ort zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein Angebot zur Vor-Ort-Besichtigung in Niederbayern wird im Beitrag Experten-Vor-Ort-Beratung: Schimmel & Putzschäden in Niederbayern gemacht. Die Kombination aus Wandheizung und Fußbodenheizung sollte sorgfältig geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die Bausubstanz und die Art des Mauerwerks.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung hängen stark von den gewählten Maßnahmen ab. Eine umfassende Sanierung mit Mauerwerksabdichtung und Drainage ist in der Regel teurer als die Installation einer Wandheizung allein. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten im Verhältnis zum erwarteten Nutzen zu bewerten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Putzschäden und Schimmel im Altbau ist es wichtig, auf die richtige Materialauswahl zu achten. Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren. Die Installation einer Wandheizung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Beachten Sie den Beitrag Tauwasser-Risiko: Wandheizung bei Naturstein in Altbauküche? bezüglich Tauwasserbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzschäden, Schimmel, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Groben Außenputz streichen: Welche Walze/Pinsel für rustikalen Putz mit 8mm Körnung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand vorbereiten vor Tapezieren: Grundierung notwendig? Putzschäden vermeiden & Makulaturpapier
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzschäden, Schimmel, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzschäden, Schimmel, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzschäden & Schimmel im Altbau: Ursachen, Sanierung mit Wandheizung/Fußbodenheizung & Kosten?
Suche nach: Putzschäden & Schimmel im Altbau sanieren
Suche nach: Putzschäden, Schimmel, Altbau, Sanierung, Wandheizung, Fußbodenheizung, Sanierputz, Mauertrockenlegung, Feuchtigkeit, Bausubstanz
