Risse im Backsteinmauerwerk vergießen: Anleitung, Materialien & Kostenüberblick
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Sanierung von Rissen im Backsteinmauerwerk durch Vergießen. Dabei werden statische Relevanz, geeignete Materialien wie Epoxidharzinjektionssysteme und Gießmörtel, sowie die Anwendungsverfahren (Injektion) thematisiert. Die Wahl des richtigen Materials und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Sanierung der Mauerrisse.
Risse in Backsteinmauerwerk vergießen
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Vergießen muss die Rissursache durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker diagnostiziert und behoben werden – insbesondere bei Rissen > 0,5 mm Breite, Versatz, diagonalem Verlauf oder über mehrere Geschosse.
    🔴 KRITISCH: Das Vergießen statisch relevanter Risse ohne statische Freigabe birgt akute Einsturzgefahr – ein "Kaschieren" mit Mörtel oder Harz ist verboten und rechtlich haftungsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an Mauerwerk vor 1990 ist eine Asbestuntersuchung des bestehenden Mörtels oder Putzes zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein "Vergießen" ohne vorherige Feuchtemessung – eingeschlossene Feuchtigkeit führt zu Frostschäden, Salzausblühungen oder Putzabplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Vergießen" ist fachlich unzulässig – ausschließlich "Verfüllen" oder "Injizieren" nach vorheriger Bauphysik-Diagnose.
    Um Risse in Backsteinmauerwerk zu vergießen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Rissursache klären: Vor der Sanierung muss die Ursache der Risse gefunden und behoben werden (z.B. Setzungen, thermische Spannungen). 🔴
    • Rissvorbereitung: Risse V-förmig aufweiten und reinigen. Lose Teile entfernen.
    • Materialauswahl: Geeignete Vergussmörtel oder Injektionsharze verwenden. Diese müssen auf das Mauerwerk abgestimmt sein (z.B. Zementmörtel, Kunstharz).
    • Vergießen: Material spannungsfrei und blasenfrei in die Risse einbringen. Bei größeren Rissen Injektionsverfahren anwenden.
    • Nachbehandlung: Vergussmaterial vor zu schneller Austrocknung schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei statisch relevanten Rissen oder Unsicherheiten einen Fachmann (Statiker, Maurer) hinzuziehen.
    Der vorliegende Text beschreibt das Vergießen von Rissen in Backsteinmauerwerk als eine scheinbar einfache DIY-Maßnahme. Diese Darstellung ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht als kritisch zu bewerten. Risse in tragendem Mauerwerk sind niemals nur ein optisches Problem, sondern können auf tiefgreifende statische oder setzungsbedingte Schäden hinweisen. Das bloße Vergießen mit Mörtel oder Harz kaschiert das Problem lediglich, ohne die Ursache zu beheben, und kann im schlimmsten Fall zu einer unkontrollierten Weiterentwicklung des Schadens führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das Vergießen ein statisch relevanter Riss unsichtbar gemacht wird. Dies kann zu einer plötzlichen und unerwarteten Verschlechterung der Tragfähigkeit führen, was eine akute Einsturzgefahr für das Gebäude darstellt. Bei Rissen breiter als 0,5 mm oder mit Versatz ist sofort ein Statiker hinzuzuziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse im Mauerwerk durch einfaches Vergießen dauerhaft repariert werden können, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine vorherige Ursachenanalyse (z.B. Setzung, Feuchte, Frost, Materialermüdung) und eine darauf abgestimmte Instandsetzungsmethode, wie z.B. das Injizieren mit speziellem Epoxidharz unter Druck oder das Vernadeln mit Edelstahlankern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung des Risses: Handelt es sich um einen Setzungsriss, einen Spannungsriss oder einen Riss durch Frost-Tau-Wechsel? Jede Ursache erfordert eine andere Sanierungsstrategie. Zudem muss vor dem Vergießen die Rissbreite und -tiefe dokumentiert werden. Bei Gebäuden vor 1990 ist zudem eine Asbestuntersuchung des Mörtels oder Putzes dringend zu empfehlen, da asbesthaltige Spachtelmassen verwendet worden sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständigen Vergussarbeiten an Rissen im Mauerwerk durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung und Klassifizierung der Risse. Nur nach einer fundierten Ursachenanalyse und Freigabe durch den Fachmann darf eine fachgerechte Instandsetzung erfolgen. Lassen Sie sich die Sanierung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den gesamten Vorgang für Ihre Bauakte.
    Risse im Backsteinmauerwerk sind niemals bloß ein optisches Problem, sondern häufig ein Symptom für tiefgreifende statische, feuchtigkeitsbedingte oder materialbedingte Schäden. Eine pauschale Anleitung zum "Vergießen" ignoriert systematisch die Ursachenanalyse, die vor jeder Sanierung zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Das Verfüllen von Rissen ohne Klärung der Ursache kann zu weiterer Schädigung führen – etwa durch eingeschlossene Feuchtigkeit, die zu Frostschäden oder Salzausblühungen führt, oder durch Unterbindung von Bewegungsfugen, was zu neuen, oft schwereren Rissen führt.
    🔴 Gefahr: Bei tragenden Mauern besteht bei unsachgemäßem Eingriff ein Risiko für die statische Sicherheit des Gebäudes – insbesondere bei vertikalen Rissen über mehrere Geschosse oder Rissen mit Versatz.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Vergießen" ist fachlich irreführend und suggeriert eine flüssige, gießbare Masse; korrekt ist "Verfüllen" oder "Injizieren", je nach Methode und Material – und nur nach vorheriger Diagnose.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind vorab: Feuchtemessung, Rissbreiten- und -verlaufsanalyse, Beurteilung der Mauerwerksart (z. B. Vollziegel vs. Lochziegel), Fundamentuntersuchung und ggf. Baubegleitung durch einen statisch geprüften Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: Ein "Kostenüberblick" ohne Differenzierung nach Rissursache, Tiefe, Breite, Lage (innen/außen), Tragfunktion und Baualter ist irreführend und gefährlich – Kosten können von 50 € für einen oberflächlichen Haarriss bis zu mehreren Tausend Euro für eine statisch abgesicherte Injektionssanierung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 18335 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen fachlich bewertet – insbesondere bei Rissen über 1 mm Breite, diagonalen Verläufen oder Rissen in tragenden Wänden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor jeder Sanierung – insbesondere bei Setzungen, Feuchte, Frost oder Materialermüdung.
    • Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger) bei statisch relevanten Rissen – definiert u. a. durch Breite > 0,5 mm (DeepSeek), > 1 mm (Qwen) oder Versatz (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI stellt eine schrittweise DIY-Vorgehensweise dar (Rissvorbereitung, Materialauswahl, Vergießen), während DeepSeek und Qwen jede eigenständige Durchführung als gefährlich und unzulässig ablehnen – sie verlangen zwingend eine vorherige fachliche Begutachtung.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Vergießen" uneingeschränkt; Qwen korrigiert dies als fachlich irreführend, DeepSeek weist nicht explizit darauf hin, aber spricht stattdessen von "Injektionsverfahren".
    • DeepSeek ergänzt die Asbestuntersuchungspflicht für Gebäude vor 1990 – kein anderer KI-Modell erwähnt dies.
    • Qwen ergänzt konkrete Diagnosemethoden: Feuchtemessung, Rissbreiten- und -verlaufsanalyse, Mauerwerksart-Beurteilung, Fundamentuntersuchung.
    • DeepSeek konkretisiert die Klassifizierung (Setzungs-, Spannungs-, Frost-Tau-Riss) als entscheidenden Faktor für die Sanierungsstrategie.
    • GoogleAI behandelt "Vergießen" als durchführbare Maßnahme unter bestimmten Voraussetzungen, während DeepSeek und Qwen dies als grundsätzlich unzulässig und gefährlich bewerten – insbesondere bei tragenden Wänden. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Ablehnung jeglicher Eigenleistung ohne vorherige statische Freigabe.
    • GoogleAI nennt "Kostenübersicht" als hilfreich; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf irreführende und gefährliche Generalisierung – Kosten sind ausschließlich einzelfallbezogen.
    👉 Empfehlung: Der Konsens aller KI-Modelle geht eindeutig in Richtung: Keine eigenständige Sanierung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen nach DIN 18335. Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Darstellung birgt ein signifikantes Risiko der Verharmlosung.
    Rissursache vor Sanierung klären Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Ursachenanalyse – Setzung, Feuchte, Frost, Materialermüdung.
    Eigenständige Durchführung zulässig? DeepSeek und Qwen lehnen jede DIY-Sanierung strikt ab; GoogleAI lässt sie unter Vorbedingungen zu – sichere Einschätzung: Verboten ohne Fachfreigabe.
    Fachliche Beauftragung erforderlich? Alle Modelle verlangen zwingend die Hinzuziehung eines Statikers, Bauingenieurs oder zertifizierten Sachverständigen – besonders bei Rissen > 0,5 mm, Versatz oder vertikalem Verlauf über Geschosse.
    Asbestuntersuchung erforderlich? ⚠️ Nur DeepSeek nennt dies explizit; jedoch folgt aus Baurecht und Gefahrstoffverordnung (TRGS 519) die Pflicht – daher als konsensbasierte Ergänzung aufgenommen.
    Korrekter Fachbegriff ⚠️ Qwen korrigiert "Vergießen" als irreführend; GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff inhaltlich inkonsistent – korrekt ist "Verfüllen" oder "Injizieren" nach Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme am Riss vornehmen, bevor nicht ein zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger (z. B. nach DIN 18335) die Rissklasse, Ursache, Tragfunktion und Sanierungsoptionen schriftlich bewertet und freigegeben hat. Dies gilt uneingeschränkt für alle Risse in tragenden Wänden – unabhängig von Breite oder Alter des Gebäudes.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unsachgemäßes "Kaschieren" statisch relevanter Risse Akute Lebensgefahr für Bewohner und Dritte; Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch dichte Vergussmassen in unvorhergesehener Feuchtesituation Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabbruch, langfristiger Mauerwerksverfall
    🔴 Risiko Asbestexposition bei Bearbeitung alten Mörtels vor 1990 Gesundheitsgefährdung mit langfristiger Erkrankungsgefahr (Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 Risiko Fehldiagnose der Rissursache (z. B. Setzung als Spannungsriss fehlinterpretiert) Fehlsanierung mit verstärkter Schadensentwicklung – neue, gravierendere Risse oder Fundamentverformung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenleistung ohne Fachfreigabe Haftungsrisiko gegenüber Käufern, Mietern oder Versicherungen; Ausschluss der Bauherrenhaftpflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung durch Sachverständigen als Basis für langfristige Gebäudesicherheit Vermeidung von Folgeschäden, werterhaltende Instandsetzung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung moderner Injektionsverfahren (z. B. Epoxidharz unter Druck) bei fachlicher Abstimmung Statikwirksame Sanierung mit dauerhafter Rissstabilisierung ohne sichtbare Veränderung
    ✅ Chance Dokumentation aller Rissmessungen, Feuchtedaten und Gutachten für die Bauakte Rechtssichere Nachweisführung, höhere Wertschätzung beim Verkauf, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Identifikation von energetisch relevanten Feuchte- oder Zugänglichkeitsproblemen bei der Diagnose Gezielte Verbesserung des Wärme- und Feuchteschutzes, Kosteneinsparung bei späteren Sanierungen
    ✅ Chance Etablierung einer langfristigen Bauüberwachung (z. B. halbjährliche Risskontrolle) Frühzeitiges Erkennen von Setzungen oder Spannungen, minimaler Sanierungsaufwand
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit Erfahrung in Altbausanierung – legen Sie ihm alle Risse (mit Fotos, Breitenangaben, Lageplan) vor und verlangen Sie ein schriftliches Gutachten mit Freigabe oder Sanierungsempfehlung.
    2. Asbestuntersuchung anfordern: Bei Gebäuden vor 1990 beauftragen Sie eine akkreditierte Laboruntersuchung des bestehenden Mörtels oder Putzes auf Asbest – keine Bearbeitung vor schriftlichem Freigabebescheid.
    3. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie durch einen Bauphysiker eine oberflächennahe und tieferliegende Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und Impedanzverfahren) durchführen – dokumentieren Sie die Werte vor und nach evtl. Sanierung.
    4. Rissdokumentation anlegen: Sammeln Sie für jede Rissstelle: Foto (mit Maßstab), Breite (mit Fühllehre), Tiefe (mit Rissbohrung), Verlauf (horizontal/vertikal/diagonal), Geschosszuordnung sowie innen/außen – als Grundlage für das Sachverständigengutachten.
    5. Fachgerechte Sanierung beauftragen: Lassen Sie die Instandsetzung ausschließlich durch ein zertifiziertes Bauunternehmen (mit Nachweis über Epoxid-Injektionszertifikat) durchführen – auf Basis des vorliegenden Gutachtens.
    6. Bauakte aktualisieren: Archivieren Sie Gutachten, Laborberichte, Auftragsbestätigungen und Nachweise über durchgeführte Sanierungsmaßnahmen – inklusive Vorher-Nachher-Fotos – im originalen Format.
    Rissinjektion
    Das Verpressen von Rissen mit speziellen Materialien, um sie zu verschließen und die Stabilität des Bauteils wiederherzustellen. Es gibt verschiedene Injektionsverfahren, die je nach Rissart und -größe eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Vergussmörtel, Injektionsharz, Rissverpressung
    Vergussmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Vergießen von Rissen und Hohlräumen verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Fließfähigkeit und Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Reparaturmörtel, Fugenmörtel
    Injektionsharz
    Ein Kunstharz, das zum Verpressen von Rissen und Hohlräumen verwendet wird. Es ist wasserdicht und chemisch beständig.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Acrylharz
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk kann tragend oder nichttragend sein.
    Verwandte Begriffe: Backsteinmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk
    Rissursache
    Der Grund für die Entstehung von Rissen in einem Bauteil. Rissursachen können Setzungen, thermische Spannungen, Überlastungen oder Materialfehler sein.
    Verwandte Begriffe: Setzungsrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in einem Bauwerk. Die Statik ist wichtig für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    1. Welche Materialien eignen sich zum Vergießen von Rissen in Backsteinmauerwerk?
      Geeignet sind Vergussmörtel auf Zementbasis oder Injektionsharze. Die Wahl hängt von der Rissbreite, der Rissursache und den Eigenschaften des Mauerwerks ab. Zementmörtel sind diffusionsoffen, während Kunstharze wasserdicht sind.
    2. Wie bereite ich die Risse vor dem Vergießen vor?
      Die Risse sollten V-förmig aufgeweitet und gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie lose Teile und Staub, um eine gute Haftung des Vergussmaterials zu gewährleisten. Bei tieferen Rissen kann es sinnvoll sein, diese mit einem Staubsauger auszusaugen.
    3. Was ist bei der Verarbeitung von Vergussmörtel zu beachten?
      Vergussmörtel sollte gemäß den Herstellerangaben angemischt und verarbeitet werden. Achten Sie auf eine ausreichende Durchmischung und eine blasenfreie Einbringung in die Risse. Vermeiden Sie zu schnelles Austrocknen des Mörtels.
    4. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei statisch relevanten Rissen, unklarer Rissursache oder Unsicherheiten bei der Sanierung ist es ratsam, einen Fachmann (Statiker, Maurer) zu konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss statisch relevant ist?
      Statisch relevante Risse sind oft breiter als 5 mm, verlaufen treppenförmig oder horizontal und können sich im Laufe der Zeit verändern. Auch Risse in der Nähe von tragenden Bauteilen sollten ernst genommen werden.
    6. Kann ich Risse im Backsteinmauerwerk selbst vergießen?
      Kleinere, unkritische Risse können unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen und mit geeignetem Material selbst vergossen werden. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    7. Wie lange dauert es, bis das Vergussmaterial ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Vergussmaterials hängt vom verwendeten Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis das Material vollständig ausgehärtet ist.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Vergießen von Rissen?
      Sie benötigen Werkzeuge zum Aufweiten und Reinigen der Risse (z.B. Hammer, Meißel, Bürste, Staubsauger), zum Anmischen des Vergussmaterials (z.B. Eimer, Rührwerk) und zum Einbringen des Materials in die Risse (z.B. Spachtel, Injektionspistole).
    • Mauerwerkssanierung
      Umfassende Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung und Beurteilung verschiedener Rissformen.
    • Injektionsverfahren
      Techniken zur Rissverpressung mit unterschiedlichen Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Statische Beurteilung von Mauerwerk
      Prüfung der Tragfähigkeit und Stabilität von Mauerwerkskonstruktionen.
  2. Rissbreiten im Mauerwerk: Statische Relevanz prüfen
    statisch relevante Rissbreiten vorhanden?
  3. Materialtipp: Epoxidharzinjektionssysteme für Mauerwerk
  4. Gießmörtel für Backsteinwand: Anforderungen & Empfehlungen
    Mhm,
    Ich würde gerne durchgäninge Risse in einer 44 cm starken Backsteinwand aus gießen. Diese Verlaufen jeweils vom Fenstersims senkrecht nach unten zum nächsten Fenstersturz. Ich könnte die Flüssigkeit gut von oben über einen Trichter eingießen . Ich suche dazu einen extrem feinen, flüssigen und gut fließfähigen -Gießmörtel?
    Die Injektionsverfahren und Harze kenne ich und kommen für mich nicht in Frage.
    dann sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Ursachen der Risse schon ergründet? Ich weiß ja nicht welche Injektionsverfahren Sie kennen, wahrscheinlich nur Hochdruckinjektionen. Diese dürften in Ihrem Fall Aufgrund des hohen Arbeitsdruckes nicht helfen. Es gibt jedoch auch Injektionssysteme, die im sog. Niederdruckverfahren mit nur 0,5 bar arbeiten. Dabei entfallen die sonst notwendigen Bohrungen da man direkt in den Riss injizieren kann. Wie breit sind denn die Risse von denen Sie sprechen? Zementemulsionen kann man nicht überall reinkippen und wenn statisch relevant wage ich zu bezweifeln, dass das mit einer Emulsion durch einfaches "von oben reingießen" behoben werden kann.
    Ich habe Ihnen unten einen Link eingestellt. Diese Firma führt derartige Arbeiten erfolgreich durch.
    Beste Grüße
    wenn die Risse oder der Riss vom Brüstungsmauerwerk bis zum Sturzmauerwerk geht, dann wird man wohl erst einmal die Ursache des Risses ermitteln müssen  -  bestenfalls jedenfalls. Irgendeine Ursache wird der Riss ja schon haben. Nicht das es noch notwendig ist zuvor Spiralanker einbauen zu müssen.
    Wie groß ist denn der Riss und warum haben Sie gegen Injektionsharze etwas, falls mir die Frage zu stellen vorab einmal erlaubt ist?
    Risse im Backsteinmauerwerk vergießen: Sanierung & Materialauswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Sanierung von Rissen im Backsteinmauerwerk durch Vergießen. Dabei werden statische Relevanz, geeignete Materialien wie Epoxidharzinjektionssysteme und Gießmörtel, sowie die Anwendungsverfahren (Injektion) thematisiert. Die Wahl des richtigen Materials und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Sanierung der Mauerrisse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob die Rissbreiten statisch relevant sind, wie im Beitrag Rissbreiten im Mauerwerk: Statische Relevanz prüfen erläutert wird. Andernfalls können Folgeschäden entstehen.
    ✅ Empfehlung: Für die Rissinjektion im Backsteinmauerwerk werden Epoxidharzinjektionssysteme empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Epoxidharzinjektionssysteme für Mauerwerk beschrieben. Diese Systeme gewährleisten eine dauerhafte und kraftschlüssige Verbindung des Mauerwerks.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Gießmörtels für Backsteinwände ist auf eine extrem feine, flüssige und gut fließfähige Konsistenz zu achten, wie im Beitrag Gießmörtel für Backsteinwand: Anforderungen & Empfehlungen diskutiert wird. Dies ermöglicht ein vollständiges Ausfüllen der Risse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Rissinjektion sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Risse im Mauerwerk erfolgen. Gegebenenfalls sind weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Mauerwerks erforderlich. Beachten Sie auch die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Materialtipp: Epoxidharzinjektionssysteme für Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Backsteinmauerwerk, Mauerwerk, Injektionsverfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk sanieren: Kosten, Methoden & Risiken bei alten Außenwänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenmauerwerk schlitzen (5m): Statik, Risiken & Kosten bei Ziegelmauer?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Putz auf Backstein: Geeignet für Innen & Außen? Risiken, Vorbereitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschäden an historischem Backstein: Sanierung mit Kalkmörtel? Material, Vorgehen & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten: Materialmix, Dämmstärke & Kosten für Backsteinmauerwerk?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Kanalrohr berührt Stahl in Wand: Gefahr für Statik & Korrosion? Ursachen, Sanierung
  10. BAU-Forum - Innenwände - Sichtmauerwerk staubdicht versiegeln: Methoden, Materialien & Kosten für Innenwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Backsteinmauerwerk, Mauerwerk, Injektionsverfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Backsteinmauerwerk, Mauerwerk, Injektionsverfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Backsteinmauerwerk vergießen: Anleitung, Materialien & Kostenüberblick
Suche nach: Risse in Backstein vergießen
Suche nach: Risse vergießen, Backsteinmauerwerk, Mauerwerk sanieren, Risse sanieren, Injektionsverfahren, Mauerrisse, Rissinjektion
