Trockenwand mit OSB, Rauspund & Lehm: Aufbau, Risiken & Alternativen für Innenwände?
❓ Fragestellung: Trockenwand mit OSB, Rauspund & Lehm: Aufbau, Risiken & Alternativen für Innenwände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wandaufbau als bauphysikalisch riskant und warnen einhellig vor Schimmelbildung durch interne Kondensation; Alle bestätigen, dass OSB auf der kalten Seite (hier: Außenseite der Trockenwand) eine unzulässige Dampfbremswirkung entfaltet und die Grundursache für die Feuchtefalle ist; Alle lehnen das Bohren von Löchern oder Schlitzungen in die OSB-Platte als gefährliche, technisch unsinnige Maßnahme ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Aufbau ist bauphysikalisch nicht tragbar. Eine nachträgliche Korrektur ohne Aufdeckung ist unmöglich. Die OSB-Platte muss unverzüglich entfernt und die Wandkonstruktion unter fachlicher Begleitung neu geplant werden – eine Fortführung der Arbeiten ist strengstens zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer Trockenwand mit OSB-Platten, Rauspund und Lehmplatten, wobei insbesondere das Risiko von Feuchtigkeit und Schimmelbildung thematisiert wird. Es wird die Bedeutung des Dampfdruckgefälles und der Raumnutzung für die Beurteilung des Risikos hervorgehoben. Die korrekte Ausführung des Wandaufbaus ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden. Hanf als Dämmstoff wird in diesem Kontext ebenfalls betrachtet.
wir bauen gerade eine Trockenwand (Trennwand) in unserer Wohnung. Auf einer Seite ist sie mit OSBAbk.-Platten verkleidet, in der Mitte mit Hanf isoliert und auf der anderen Seite wurden
Rauspundbretter angebracht. Auf beiden Seiten sollen noch Lehmplatten angebracht werden. Ist dies ein Problem wegen Schimmelbildung in der Wand, da auf der einen Seite (Rauspund) Wasserdampf eintreten kann und auf der anderen Seite nicht raus kann (OSB = dampfdicht). Ist es besser, die OSB-Platte mit Löchern oder Schlitzen zu versehen damit hier Feuchtigkeit in der Wand auch austreten kann?
Bernd Buck
    🔴 KRITISCH: Der beschriebene Wandaufbau mit OSBAbk. auf der Außenseite und Rauspund/Lehm auf der Innenseite bildet eine bauphysikalisch gefährliche Feuchtefalle – sofortige Aufdeckung und fachliche Neuplanung durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz erforderlich.
    🔴 KRITISCH: OSB-Platten wirken dampfbremseartig (µ-Wert 100–200) und dürfen niemals auf der kalten Seite einer Dämmung angeordnet werden – ein Einbau in dieser Konstellation führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interner Kondensation, Schimmelbildung im Hanf und Verrottung des Rauspunds.
    ⚠️ WICHTIG: Löcher, Schlitze oder mechanische Manipulationen an der OSB-Platte sind keine Lösung – sie zerstören die Luftdichtheit, fördern Konvektion im Dämmstoff und verschärfen das Feuchterisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplanten Lehmplatten verstärken das Problem, da sie die Diffusionskapazität auf der Innenseite weiter reduzieren, ohne die grundlegende Feuchtefalle zu lösen.
    Hallo Bernd,
    Ich beurteile den Aufbau Ihrer Trockenwand kritisch, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die Kombination aus OSB-Platten, Hanf und Rauspund kann problematisch sein, da diese Materialien unterschiedliche Diffusionseigenschaften haben. OSB ist relativ dampfdicht, während Hanf Feuchtigkeit speichern kann. Rauspund ist diffusionsoffen, aber die Lehmplatten können die Diffusion wieder einschränken.
    🔴 Gefahr: Durch die unterschiedlichen Diffusionseigenschaften kann es innerhalb der Wandkonstruktion zu Kondensation kommen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann. Besonders kritisch ist dies, wenn die Wand nicht ausreichend belüftet ist.
    Ich empfehle, den Wandaufbau von einem Fachmann (z.B. einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Trockenbauer) überprüfen zu lassen. Dieser kann eine detaillierte Feuchtigkeitsberechnung durchführen und beurteilen, ob der Aufbau in Ihrem speziellen Fall geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandkonstruktion von einem Fachmann prüfen, bevor Sie die Lehmplatten anbringen. Alternativ sollten Sie überlegen, diffusionsoffenere Materialien zu verwenden, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
    Der beschriebene Wandaufbau mit OSB, Rauspund und Lehmplatten birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung. Die Kombination aus einer diffusionsdichten OSB-Platte auf der einen Seite und diffusionsoffenen Rauspundbrettern auf der anderen Seite führt zu einer gefährlichen Feuchtefalle. Wasserdampf aus dem Raum kann durch den Rauspund in die Wand eindringen, trifft dann auf die OSB-Platte und kann dort nicht mehr entweichen. Die Feuchtigkeit kondensiert im Inneren des Bauteils, was zu einem idealen Nährboden für Schimmelpilze führt.
    🔴 Gefahr: Der Aufbau ist bauphysikalisch falsch und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Schimmelschäden im Inneren der Wand. Die geplanten Lehmplatten verbessern die Situation nicht, da sie die Dampfdiffusion auf der Rauspundseite weiter verlangsamen, ohne das Grundproblem der Feuchtefalle zu lösen.
    ⚠️ Korrektur: Das Anbringen von Löchern oder Schlitzen in der OSB-Platte ist keine geeignete Lösung. Dies würde die Luftdichtheit der Wand zerstören und zu Zugluft sowie Wärmeverlusten führen, ohne die Feuchteproblematik zu beheben. Eine kontrollierte Hinterlüftung wäre technisch aufwändig und in diesem Fall nicht praktikabel.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für eine Trennwand in einer Wohnung sollte entweder vollständig diffusionsoffen (z.B. Gipskarton auf beiden Seiten mit Dampfbremse) oder mit einer korrekt angeordneten Dampfsperre auf der warmen Raumseite ausgeführt werden. Die Verwendung von OSB als Dampfbremse ist nur auf der Innenseite (warme Seite) zulässig, nicht auf der Außenseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die OSB-Platte umgehend und ersetzen Sie sie durch ein diffusionsoffenes Material wie Gipskarton oder eine zweite Lage Rauspund. Alternativ muss die gesamte Wandkonstruktion von einem Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz neu geplant werden. Führen Sie auf keinen Fall die geplanten Arbeiten mit dem aktuellen Aufbau fort, da dies zu einem Totalschaden der Wand und Gesundheitsgefahren durch Schimmel führen wird.
    Der beschriebene Wandaufbau kombiniert diffusionsoffene (Rauspund, Lehm) und diffusionseingeschränkte (OSB) Materialien in einer nicht fachgerecht abgestimmten Schichtfolge – dies birgt ein erhebliches Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten weisen eine sehr niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert ca. 100–200) auf und wirken im Vergleich zu Lehm oder Rauspund praktisch dampfbremseartig – bei fehlender Dampfbremse auf der warmen Seite führt dies zu einer unkontrollierten Feuchteanreicherung im Hanf-Dämmstoff, besonders im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Das Bohren von Löchern oder Schlitzen in die OSB-Platte ist keine Lösung – es zerstört die mechanische Stabilität, vermindert nicht signifikant die Diffusionshemmung und schafft zudem unkontrollierte Luft- und Feuchtepfade, die zu Konvektionsströmungen im Dämmstoff führen können.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender diffusionsoffener Aufbau erfordert eine durchgängige, feuchteadaptiv dampfbremsende Ebene auf der warmen Seite (z. B. Spezialfolie mit µ < 50 bei 20 °C/65 % rF) – alternativ muss die gesamte Konstruktion durchgängig diffusionsoffen sein (z. B. Lehm auf beiden Seiten, ohne OSB).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Rauspund sei 'dampfdurchlässig genug', um Feuchte aus dem Hanf abzuleiten, ist irreführend – bei geringer Dicke und fehlender Luftströmung reicht die Diffusionskapazität nicht aus, um die im Winter kondensierende Feuchtemenge sicher zu transportieren.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht Schimmelbildung im Hanf, Verrottung des Rauspunds und irreversible Schädigung der Lehmplatten durch Feuchteeintrag – insbesondere bei unzureichender Raumluftkontrolle (hohe Luftfeuchte, mangelnde Lüftung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, natürliche, ökologische Materialien einzusetzen, ist fachlich sinnvoll – jedoch nur bei korrekter, bauphysikalisch abgestimmter Schichtfolge und ausreichender Planungstiefe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchteschutznachweisung (DINAbk. 4108-3, WU 2021) für diesen Wandaufbau – eine nachträgliche Korrektur ohne Aufdeckung ist in der Regel nicht möglich, daher ist eine fachliche Begutachtung vor Fertigstellung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wandaufbau als bauphysikalisch riskant und warnen einhellig vor Schimmelbildung durch interne Kondensation.
    • Alle bestätigen, dass OSB auf der kalten Seite (hier: Außenseite der Trockenwand) eine unzulässige Dampfbremswirkung entfaltet und die Grundursache für die Feuchtefalle ist.
    • Alle lehnen das Bohren von Löchern oder Schlitzungen in die OSB-Platte als gefährliche, technisch unsinnige Maßnahme ab.
    • GoogleAI formuliert die Kritik zurückhaltender ("kann problematisch sein", "kann zu Kondensation führen"), während DeepSeek und Qwen den Schaden als "mit hoher Wahrscheinlichkeit" bzw. "erhebliches Risiko" einstufen und explizit von "Totalschaden" (DeepSeek) bzw. "irreversibler Schädigung" (Qwen) sprechen.
    • GoogleAI erwähnt Hanf explizit als Feuchtigkeitsspeicher – DeepSeek nennt Hanf nicht, Qwen bezieht ihn als Dämmstoff ein, der durch Feuchteanreicherung schimmelt.
    • Qwen liefert konkrete bauphysikalische Parameter (µ-Wert 100–200 für OSB, µ < 50 für feuchteadaptive Dampfbremsen) und verweist direkt auf DIN 4108-3 sowie WU 2021 – eine technische Tiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek präzisiert die fehlerhafte Anordnung von OSB als Dampfbremse "nur auf der warmen Raumseite zulässig", was Qwen und GoogleAI nicht explizit benennen.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor Konvektionsströmungen durch mechanische Manipulation der OSB – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Rauspund sei "dampfdurchlässig genug", um Feuchte aus dem Hanf abzuleiten – GoogleAI nennt Rauspund "diffusionsoffen", ohne diese Einschränkung; DeepSeek nennt Rauspund nicht explizit, betont aber die Unfähigkeit des Systems, Feuchte zu entweichen zu lassen.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherste, strengste Einschätzung priorisiert: DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die sofortige Entfernung der OSB-Platte bzw. eine vollständige Neuplanung – diese Position wird als verbindlich für die Handlungsempfehlungen übernommen.
    Feuchtefalle durch OSB auf kalter Seite ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen eindeutig, dass diese Schichtfolge zu interner Kondensation und Feuchteschäden führt.
    Gefahr von Schimmel im Hanf-Dämmstoff ✅ Konsens GoogleAI, Qwen nennen Hanf direkt als gefährdet; DeepSeek spricht von "massiven Schimmelschäden im Inneren der Wand", was den Dämmstoff umfasst.
    Geeignetheit von Löchern/Schlitzen in OSB ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab – als technisch wirkungslos und schädlich für Luftdichtheit und Stabilität.
    Rauspund als ausreichende Diffusionsfläche ❌ Widerspruch Qwen widerspricht dieser Annahme explizit; GoogleAI beschreibt Rauspund als "diffusionsoffen", aber ohne Bewertung seiner Leistungsfähigkeit; DeepSeek geht nicht auf Rauspund ein.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei empfehlen unisono die Einbindung eines Bauphysikers oder Sachverständigen – Qwen konkretisiert dies mit DIN 4108-3 und WU 2021.
    🔴 Risiko Interne Kondensation durch OSB auf kalter Seite Massive Feuchteansammlung im Dämmstoff, Kondensatbildung, Schimmel im Hanf, Verrottung des Rauspunds
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Unkontrollierte Feuchteanreicherung, langfristige Bauteilzerstörung, Gesundheitsgefahren durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Luftdichtheitsverlust durch ungeeignete Korrekturen (Löcher/Schlitze) Zugluft, erhöhter Heizenergieverbrauch, verstärkte Konvektionsströmungen im Dämmstoff
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Lehmplatten durch Feuchteeintrag Verwitterung, Aufquellung, Verlust der statischen und akustischen Funktion, Sanierungskosten nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung (DIN 4108-3) Rechtliche Haftung bei späterem Schaden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, mangelhafte Planungsqualität
    ✅ Chance Natürliche Materialien wie Lehm und Hanf bei fachgerechtem Aufbau Hoher ökologischer Nutzen, gute Raumluftqualität, hohe Speicherfähigkeit für Feuchte und Wärme
    ✅ Chance Weiterentwicklung diffusionsoffener Systeme mit feuchteadaptiven Folien Optimale Feuchteregulierung, langfristige Schadensfreiheit, zertifizierte Nachweisbarkeit nach aktueller Norm
    ✅ Chance Wand als aktives Bauteil für Raumklima-Regulation Verbesserte Behaglichkeit, geringere Lüftungsnotwendigkeit, Energieeinsparung durch Speicherwirkung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker als Qualitäts- und Haftungsabsicherung Rechtssichere Umsetzung, dokumentierter Nachweis, Vermeidung von Nachbesserungen und späteren Sanierungskosten
    ✅ Chance Umbau zu einem zertifizierten ökologischen Wandaufbau (z. B. Lehm auf beiden Seiten) Erhöhte Wertbeständigkeit, mögliche Förderung durch KfW oder Landesprogramme, bessere Vermarktbarkeit
    1. OSB-Platte unverzüglich entfernen: Brechen Sie alle weiteren Arbeiten an der Wand ab und entfernen Sie die OSB-Platte vollständig – eine nachträgliche Korrektur ist technisch unmöglich.
    2. Fachlichen Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine DIN 4108-3-konforme Neuplanung.
    3. Feuchteschutznachweis einfordern: Verlangen Sie vor jeder weiteren Baumaßnahme den schriftlichen Nachweis nach DIN 4108-3 und WU 2021 für den geplanten Wand-Aufbau – inkl. Wärme- und Feuchteschutzberechnung.
    4. Materialien für Neuplanung sammeln: Bereiten Sie Materialdaten vor: µ-Werte der geplanten Baustoffe (Rauspund, Hanf, Lehm, ggf. feuchteadaptive Folie), Dicke der Schichten und Raumklimadaten (Luftfeuchte, Lüftungsverhalten).
    5. Alternativkonstruktion prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauphysiker über eine vollständig diffusionsoffene Variante (z. B. Lehm auf beiden Seiten mit diffusionsoffenem Dämmstoff) oder eine konventionelle Gipskarton-Lösung mit Dampfbremse auf der warmen Seite.
    6. Alle Baupläne vorab abstimmen: Lassen Sie die neue Konstruktionszeichnung, einschließlich der Anschlüsse an Decke, Boden und angrenzende Wände, durch den Bauphysiker freigeben – gerade Anschlussdetails entscheiden über den Erfolg.
    Ich definiere diffusionsoffen als die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, die Feuchtigkeit in einem Gebäude zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre
    Dampfbremse
    Ich erkläre eine Dampfbremse als eine Schicht, die den Feuchtigkeitseintritt in eine Bauteilkonstruktion reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Kondensation
    Dampfsperre
    Ich definiere eine Dampfsperre als eine Schicht, die den Feuchtigkeitseintritt in eine Bauteilkonstruktion nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation
    OSB-Platte
    Ich beurteile OSB-Platten als Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie sind relativ dampfdicht und werden häufig im Trockenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte
    Rauspund
    Ich definiere Rauspund als Bretter mit Nut und Feder, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Rauspund ist in der Regel diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Holzverkleidung, Profilholz
    Lehmplatte
    Ich erkläre Lehmplatten als Bauplatten aus Lehm, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Lehmplatten haben feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Lehmbau, Tonplatte, Wandverkleidung
    Kondensation
    Ich definiere Kondensation als die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    1. Welche Dämmstoffe sind für Trockenwände geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Zellulose, Holzfaser oder Mineralwolle. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Kondensation innerhalb der Wand reduziert wird. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Styropor oder PU-Schaum.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit in meiner Trockenwand kontrollieren?
      Ich empfehle, eine Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite der Wand (in der Regel die Innenseite) anzubringen. Diese Schicht reduziert den Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse oder Dampfsperre fachgerecht eingebaut wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    3. Sind Lehmplatten für Trockenwände geeignet?
      Ich beurteile Lehmplatten als grundsätzlich geeignet für Trockenwände, da sie feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften haben. Allerdings sollten sie in Kombination mit anderen diffusionsoffenen Materialien verwendet werden, um eine gute Feuchtigkeitsbalance in der Wand zu gewährleisten. Vermeiden Sie den Einsatz von Lehmplatten in Feuchträumen ohne ausreichende Belüftung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Ich erkläre eine Dampfbremse als eine Schicht, die den Feuchtigkeitseintritt in die Wand reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Eine Dampfsperre hingegen ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitseintritt nahezu vollständig verhindert. Die Wahl zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von der Art der Wandkonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung in meiner Trockenwand vermeiden?
      Ich empfehle, eine diffusionsoffene Bauweise zu wählen, die eine gute Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie Wärmebrücken, da diese zu Kondensation und Schimmelbildung führen können.
    6. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten in Trockenwänden?
      Ich empfehle, anstelle von OSB-Platten diffusionsoffenere Holzwerkstoffplatten wie Gipsfaserplatten oder Holzweichfaserplatten zu verwenden. Diese Materialien lassen mehr Feuchtigkeit durch und reduzieren das Risiko von Kondensation innerhalb der Wand.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung beim Trockenbau?
      Ich beurteile die fachgerechte Ausführung als sehr wichtig, da Fehler beim Einbau der Dampfbremse oder der Dämmung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen können. Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Kann ich eine Trockenwand auch selbst bauen?
      Ich empfehle, dass Sie eine Trockenwand selbst bauen können, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren. Beachten Sie jedoch, dass Fehler beim Bau zu schwerwiegenden Problemen führen können. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Feuchtigkeitsmessung im Trockenbau
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen und Bauteilen.
    • Schimmelpilzsanierung
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Innenräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dämmmaterialien.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Dampfbremse.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Trockenbauwand.
  2. Wasserdampfdiffusion: Risiko hinter OSB bei Trockenwänden?
    Wasserdampf
    folgt dem Dampfdruckgefälle. Gibt es denn ein solches Gefälle zwischen den beiden Räumen? Welche Nutzung ist denn in den Räumen vorgesehen? Grundsätzlich wird es keine großarntige Wasserdampfdiffusion durch Innenwände ein und derselben Nutzungseinheit geben, ergo auch keinen Wasserdampfstau hinter der OSBAbk.-Platte.
    Ausnahmen gibt es evtl.  -  deshalb sicherheitshalber die Frage nach der Nutzung der getrennten Räume.
  3. Raumnutzung: Kinderzimmer vs. unbeheizter Flur – Wandaufbau
    Nutzung der Räume
    Hallo Herr Tilgner,
    die Wand trennt ein beheiztes Kinderzimmer von einem Hausgang/Flur, welcher nicht beheizbar ist, jedoch innerhalb der Nutzungseinheit liegt.
    B. Buck
    Trockenwand mit OSBAbk., Rauspund & Lehm: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau einer Trockenwand mit OSB-Platten, Rauspund und Lehmplatten, wobei insbesondere das Risiko von Feuchtigkeit und Schimmelbildung thematisiert wird. Es wird die Bedeutung des Dampfdruckgefälles und der Raumnutzung für die Beurteilung des Risikos hervorgehoben. Die korrekte Ausführung des Wandaufbaus ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden. Hanf als Dämmstoff wird in diesem Kontext ebenfalls betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Kombination von OSB und Lehm in Trockenwänden das Risiko von Wasserdampfdiffusion, wie im Beitrag Wasserdampfdiffusion: Risiko hinter OSB bei Trockenwänden? erläutert. Ein Dampfdruckgefälle zwischen den Räumen kann die Problematik verstärken.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung der Räume spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewertung des Schimmelrisikos. Im Beitrag Raumnutzung: Kinderzimmer vs. unbeheizter Flur – Wandaufbau wird die Situation eines beheizten Kinderzimmers, das an einen unbeheizten Flur grenzt, näher betrachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den geplanten Wandaufbau hinsichtlich seiner Diffusionsoffenheit und berücksichtigen Sie die spezifischen Bedingungen der Raumnutzung. Gegebenenfalls sollten alternative Materialien oder Konstruktionsweisen in Betracht gezogen werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um die Langlebigkeit der Trockenwand zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenwand, OSB, Rauspund, Lehmplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenwand, OSB, Rauspund, Lehmplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenwand, OSB, Rauspund, Lehmplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenwand mit OSB, Rauspund & Lehm: Aufbau, Risiken & Alternativen für Innenwände?
Suche nach: Trockenwand: OSB, Rauspund, Lehm – Risiken?
Suche nach: Trockenwand, OSB, Rauspund, Lehmplatten, Innenausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Wandaufbau, Dämmung, Hanf
