Drainageschaden: Mauerwerk unterhalb Sperre nass – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von nassem Mauerwerk unterhalb der Horizontalsperre nach einem Drainageschaden. Mögliche Ursachen sind defekte Drainage, Kondenswasserbildung und hohe Luftfeuchtigkeit. Die Sanierung erfordert eine genaue Analyse der Ursachen und gegebenenfalls die Reparatur oder Erneuerung der Drainage sowie Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
Hallo in die Runde,
als schon länger still mitlesender Bauherr habe ich nun eine Frage an die Experten und hoffe auf Vorschläge zur Problemlösung/Endlösung.
Im Jahr 1999 baute ich zusammen mit meinem Vater (Bauingenieur.) unser Einfamilienhaus und in der Bauphase gab es in der Drainage einen Rattenfraß (Drainage im Kontrollschrot noch offen), sodass an einer Stelle die Drainageleitung durchgenagt wurde und die Kiespackung in das Rohr eindrang.
Viele Jahre funktionierte die Drainage ohne Probleme, bis vor zwei Jahren die ersten Nässeschäden im Kellerbereich auftraten.
Unterhalb der Sperrung durchfeuchtete das Mauerwerk und breitete sich an zwei Stellen über den Putz auf das darüber liegende Mauerwerk aus.
Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir die plötzlich auftretende Durchfeuchtung noch nicht erklären und schob es auf massive Niederschläge in Verbindung mit der nicht richtig funktionierenden Drainage.
Ich schlug den Putz an den durchfeuchteten Stellen ab und entfernte diesen auch durchgehend unterhalb der Sperrung.
Immer wieder gab es Ausblühungen und neue Durchfeuchtungen, sodass ich jetzt die Reparatur der Drainage in Angriff nahm und nun zumindest im Außenbereich wieder in Takt bin, bzw. unser Haus.
(Die Drainage war an einer Stelle komplett eingebrochen, sodass sich über die Jahre ausgespültes Sediment zwischen dem Kies ansammelte und den Abfluss stark behinderte.)
Nun zu meiner Frage.
Ich plane die das durchfeuchtete Mauerwerk mit einer Salzsperre (die von Remmers steht schon im Keller) zu behandeln und danach mit einem Sanierputz (offenporig) zu verputzen.
Probleme bereitet mir aber noch der Streifen von Rohfußboden (Unterbeton) bis OK Estrich.
Hier gibt es einen Hohlraum (siehe Bild) bei welchem ich überlege, wie ich diesen am besten verschließe.
Wäre für Anregungen und Tipps sehr dankbar.
Grüße aus Zwickau,
René
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Feuchte- und Salzanalyse vor jeglicher Sanierung – nur so lässt sich Art, Ursache und Ausmaß des Schadens eindeutig bestimmen.
    🔴 KRITISCH: Hohlraum zwischen Rohfußboden und Estrich ist unmittelbares Gesundheits- und Bauschadensrisiko – fachgerechte Schließung mit diffusionsoffenem mineralischem Mörtel erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Salzsperre ist nur wirksam bei ausreichender Trockenlegung des Mauerwerks – Messung des Feuchtegehalts (CM-Wert oder Darrverfahren) vor Applikation zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Integrität der horizontalen Feuchtesperre (z. B. Bitumenbahn) muss geprüft werden – bei Beschädigung ist eine mechanische oder chemische Nachrüstung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz allein ist keine Langzeitlösung bei fortbestehendem Feuchteeintrag – er kann bei fehlender Trockenlegung zur Feuchtesperre werden und Schäden beschleunigen.
    Nach einem Drainageschaden und Nässe im Mauerwerk unterhalb der Sperre ist schnelles Handeln wichtig. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Ursachenforschung: Die beschriebene Rattenfraß-Problematik in der Drainageleitung deutet auf eine mögliche Verstopfung oder Beschädigung hin. Dies kann die Hauptursache für die Nässeschäden sein.
    • Drainage prüfen: Kontrollschächte öffnen und die Drainageleitung auf Verstopfungen, Beschädigungen und korrekten Abfluss prüfen. Die Kiespackung um die Drainageleitung sollte ebenfalls inspiziert werden, da sie durch Sediment verunreinigt sein könnte.
    • Mauerwerksanalyse: Das Mauerwerk unterhalb der Sperre auf Durchfeuchtung, Ausblühungen und Putzschäden untersuchen. Die Salzsperre von Remmers könnte beschädigt sein oder nicht mehr ausreichend wirken.
    • Innenraumanalyse: Den Kellerbereich auf Hohlräume unter dem Estrich oder Unterbeton prüfen, da sich hier Feuchtigkeit sammeln kann.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Drainagesanierung, um die Ursache des Problems zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk infolge einer defekten Drainage. Die Ursache liegt in einem historischen Rattenfraß an der Drainageleitung, der zu einem Eintrag von Kies und Sediment führte und langfristig einen Abflussstau verursachte. Die Reparatur der Drainage im Außenbereich ist ein wichtiger erster Schritt, um die externe Feuchtigkeitsquelle zu beseitigen.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Mauerwerks unterhalb der Sperre kann zu einer dauerhaften Schädigung der Bausubstanz führen. Insbesondere die Ausblühungen deuten auf eine aktive Salzbelastung hin, die ohne fachgerechte Sanierung zu Putzabplatzungen und Frostschäden im Mauerwerk führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Behandlung mit einer Salzsperre (z.B. Remmers) und einem offenporigen Sanierputz ist grundsätzlich ein geeigneter Ansatz. Allerdings ist zu beachten, dass eine Salzsperre nur dann wirksam ist, wenn das Mauerwerk ausreichend trocken ist. Vor der Applikation sollte der Feuchtegehalt des Mauerwerks gemessen werden, idealerweise mit einem CM-Gerät oder Darrverfahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage allein die Ursache war, könnte zu kurz greifen. Auch wenn die Drainage repariert ist, kann das Mauerwerk noch Restfeuchte enthalten. Zudem ist unklar, ob die horizontale Sperre (z.B. Bitumenbahn) im Mauerwerk intakt ist. Eine defekte Sperre kann ebenfalls zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Sanierung eine fachmännische Feuchtemessung und eine Analyse der Salze im Mauerwerk durchführen. Der Hohlraum im Bereich des Rohfußbodens sollte mit einem mineralischen, diffusionsoffenen Mörtel (z.B. Sanierputz) verschlossen werden, um eine Hinterlüftung zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung, um eine dauerhafte und fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen langjährigen Drainageschaden mit nachweislicher Schädigung der horizontalen Feuchtesperre (Sperrung), sichtbaren Durchfeuchtungsschäden im Mauerwerk unterhalb dieser Sperre sowie wiederholten Ausblühungen – ein klares Indiz für aufsteigende Feuchte und Salzausblühungen (Effloreszenzen).
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Durchfeuchtung unterhalb der Sperrung weist auf eine dauerhafte Unterbrechung oder Umgehung der Feuchtesperre hin; dies begünstigt nicht nur den kapillaren Aufstieg von Grundwasser, sondern auch die Salzanreicherung im Mauerwerk, was zu langfristigem Materialzerfall (Ausblühungen, Zerfall von Mörtel und Ziegel) führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Salzsperre nachträglich einzubringen ist bei massivem, langjährigem Feuchteeintrag und bereits bestehender Salzanreicherung im Mauerwerk keine zuverlässige Lösung – sie adressiert nicht die Ursache (fehlende oder beschädigte horizontale Sperrung) und kann bei unzureichender Trocknung oder fehlender Entsalzung zu weiteren Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Feuchtemessung nach DINAbk. 52617, Salzanalysen) zwingend erforderlich, um Art (aufsteigend, seitlich eindringend, kondensationsbedingt), Ursache und Ausmaß der Feuchte zu bestimmen – insbesondere, da die Drainage bereits über Jahre hinweg defekt war und möglicherweise auch die horizontale Sperrung mechanisch beschädigt wurde.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Hohlraum zwischen Rohfußboden und Estrich ist ein potenzieller Feuchtesammelraum und kann zur kapillaren Feuchteübertragung in den Estrich sowie zur Schimmelbildung unterhalb des Estrichs führen – hier besteht ein unmittelbares Gesundheits- und Bauschadensrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Ein Sanierputz allein ist bei fortbestehendem Feuchteeintrag keine dauerhafte Lösung; er kann bei fehlender Trockenlegung zur Feuchtesperre werden und die Schadensentwicklung im Mauerwerk beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchte- und Salzanalyse sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere zur Klärung der Integrität der horizontalen Sperrung und der Notwendigkeit einer mechanischen oder chemischen Sperrung nachträglich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass
    • die Drainage als primäre Feuchtigkeitsquelle identifiziert werden muss,
    • die Durchfeuchtung unterhalb der Sperre auf eine Unterbrechung oder Umgehung der Feuchtesperre hindeutet,
    • Salzausblühungen ein klares Indiz für langfristigen Feuchteeintrag und Materialzerfall sind,
    • eine fachmännische Analyse durch zertifizierten Sachverständigen unverzüglich erforderlich ist.
    • GoogleAI konzentriert sich stark auf die Drainage als alleinige Ursache; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass auch die horizontale Sperre selbst defekt sein könnte – Qwen korrigiert hier ausdrücklich GoogleAIs Annahme.
    • GoogleAI sieht die Salzsperre (Remmers) grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek stellt Wirksamkeit an die Trockenheit des Mauerwerks und Qwen stellt sie grundsätzlich in Frage – Qwen vertritt hier die sicherere, restriktivere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung vor Salzsperren-Applikation (CM/Darrverfahren).
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer Salzanalyse und differenziert zwischen kapillarem Aufstieg, seitlichem Eintrag und Kondensation.
    • Sowohl DeepSeek als auch Qwen ergänzen die Risikobewertung zum Hohlraum unter dem Estrich – GoogleAI erwähnt ihn nur allgemein.
    • GoogleAI sieht Salzsperre + Sanierputz als grundsätzlich geeignet an; Qwen bewertet eine nachträgliche Salzsperre bei massiver Salzanreicherung und fehlender Entsalzung als "nicht zuverlässig" – hier hat Qwen die sicherere, konservativere Position, die vorrangig zu berücksichtigen ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchteart-Differenzierung (z. B. Kondensation); Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer differenzierten Bestimmung nach DIN-Normen – Qwen benennt DIN 52617 und Carbontest.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Einschätzung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Feuchte- und Salzanalyse; keine Salzsperre ohne vorherige Entsalzung und Nachweis ausreichender Trockenlegung; Prüfung der horizontalen Sperre auf mechanische Beschädigung ist obligatorisch.
    Drainage als Hauptursache Alle drei KI-Modelle identifizieren die defekte Drainage (Rattenfraß, Sediment) als primäre externe Ursache – jedoch mit der Einschränkung, dass sie nicht die einzige Ursache sein muss.
    Horizontale Feuchtesperre (z. B. Bitumenbahn) ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht spezifisch; DeepSeek und Qwen fordern explizit deren Prüfung – Qwen betont sogar, dass sie mechanisch beschädigt sein könnte; Konsens: Prüfung zwingend, aber Status unklar bis ungeklärt.
    Salzsperre (z. B. Remmers) GoogleAI: "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek: "nur wirksam bei ausreichender Trockenlegung"; Qwen: "keine zuverlässige Lösung bei Salzanreicherung" – Widerspruch mit klarem Sicherheitsvorrang für Qwens restriktive Bewertung.
    Hohlraum unter Estrich Alle drei Modelle benennen den Hohlraum als unmittelbares Risiko für Feuchtesammelraum, Schimmelbildung und Bauschaden – Sicherheitsmaßnahme ist unverzüglich fachgerechte Schließung mit mineralischem Mörtel.
    Notwendigkeit der Fachanalyse Vollständiger Konsens: Zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065 oder DGfM muss Feuchteart (DIN 52617), Feuchtegehalt (CM/Darr), Salzgehalt (Carbontest) analysieren – vor jeglicher Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachmännische Diagnose; eine Salzsperre darf nicht als "Standard-Lösung" angesehen werden – stattdessen Priorisierung von Entsalzung, Trockenlegung und ggf. mechanischer Sperren-Nachrüstung nach Expertenempfehlung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Beschädigung der horizontalen Feuchtesperre Langfristiger kapillarer Feuchtaufstieg trotz Drainage-Sanierung – Zerfall von Mauerwerk und Mörtel, Frostschäden, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Unbehandelte Salzanreicherung im Mauerwerk Fortlaufende Ausblühungen, Zerstörung von Ziegeln und Fugen, Verlust der statischen Tragfähigkeit im Mauerwerk
    🔴 Risiko Feuchtesammelraum unter dem Estrich Unerkannte Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner, Feuchteübertragung in Fußbodenkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierungsbeginn Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen (z. B. Salzsperre auf feuchtem Mauerwerk), Verschlechterung des Schadens, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Vertrauen auf "Standard"-Sanierputz ohne Ursachenanalyse Feuchteverschluss im Mauerwerk, beschleunigter Materialzerfall, langfristig höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Diagnose vor Sanierung Dauerhafte Beseitigung der Ursache, Vermeidung von Folgeschäden, nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nachweisliche Entsalzung des Mauerwerks Langfristige Stabilisierung der Bausubstanz, Vermeidung von Ausblühungen, dauerhafte Haftung von Putz- und Beschichtungssystemen
    ✅ Chance Mechanische Sperrung (z. B. Frässperre) 100%ige Wirksamkeit bei korrekter Ausführung, keine Einschränkung durch Mauerwerkstrockenheit, langfristige Garantie
    ✅ Chance Professionelle Drainagesanierung mit Kontrollschächten Vermeidung künftiger Feuchteeintrag, bessere Inspektionsmöglichkeit, höhere Wertschätzung bei Verkauf
    ✅ Chance Dokumentation nach DIN-Normen (DIN 52617, 18065) Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, Nachweis für Versicherungen und KfW-Förderung (z. B. für Trockenlegung)
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 oder DGfM) für Carbontest, CM-Messung, Salzanalyse und Sperrenprüfung – kein weiteres Warten.
    2. Hohlraum fachgerecht schließen: Lassen Sie den Hohlraum zwischen Rohfußboden und Estrich mit einem diffusionsfähigen, mineralischen Saniermörtel (z. B. nach DIN 18555-2) verschließen – kein Gips oder Dämmstoff.
    3. Drainage systematisch prüfen: Öffnen Sie alle Kontrollschächte, reinigen Sie die Leitung mechanisch, prüfen Sie auf Rattenfraßstellen und Sedimentablagerung – dokumentieren Sie vorher/nachher mit Foto.
    4. Salzausblühungen analysieren: Nehmen Sie mindestens drei repräsentative Proben der weißen Ausblühungen (oberer, mittlerer, unterer Mauerwerksbereich) für Laboranalyse – nicht wegwischen!
    5. Keine Salzsperre ohne Trockenheitsnachweis: Fordern Sie vor Applikation schriftlich den CM-Messwert (max. 2,5 %) und Nachweis der Darrtrockenheit – bei höheren Werten: Trockenlegung vorher.
    6. Horizontale Sperre prüfen lassen: Der Sachverständige soll mittels Bohrkern oder gezielter Öffnung die Integrität der Bitumen- oder andere horizontale Sperre im Mauerwerk überprüfen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. Drainagen werden eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und das Grundwasser abzusenken.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Kontrollschacht
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch Einbau von Blechen oder Folien hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Abdichtung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Kristallisation
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Beton, Holz und Stahl. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Fassade
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchtem oder salzbelastetem Mauerwerk eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Opferputz, Kalkputz
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststofffolien oder Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Isolierung
    1. Was sind typische Ursachen für Nässe im Keller nach einem Drainageschaden?
      Typische Ursachen sind Verstopfungen oder Beschädigungen der Drainageleitung, defekte oder fehlende Horizontalsperren, sowie eine unzureichende Abdichtung des Kellers gegen Erdreich. Auch das Eindringen von Oberflächenwasser kann eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Drainageleitung beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Drainageleitung sind Staunässe im Bereich der Drainage, langsamer oder fehlender Abfluss in den Kontrollschächten, sowie das Auftreten von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. Eine Kamerabefahrung der Drainageleitung kann Aufschluss geben.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei feuchtem Mauerwerk unterhalb der Sperre sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur oder Erneuerung der Drainage, die Injektion einer neuen Horizontalsperre, die Abdichtung des Kellers von außen, sowie die Sanierung des Putzes und der Innenräume.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei komplexen Schäden, wie einem Drainageschaden mit Durchfeuchtung des Mauerwerks, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache genau analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Falsche Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Drainageschadens?
      Die Kosten für die Sanierung eines Drainageschadens können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann möglich.
    6. Wie kann ich zukünftige Drainageschäden vermeiden?
      Um zukünftige Drainageschäden zu vermeiden, ist eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Drainageanlage wichtig. Dazu gehört die Reinigung der Kontrollschächte und die Beseitigung von Verstopfungen. Auch eine regelmäßige Überprüfung der Bausubstanz auf Feuchtigkeitsschäden ist ratsam.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
    8. Was bedeutet der Begriff "Ausblühungen" im Zusammenhang mit Feuchtigkeitsschäden?
    • Ursachenforschung bei feuchtem Keller
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Keller, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    • Drainagesysteme: Aufbau und Funktion
      Informationen über verschiedene Drainagesysteme und deren Einsatzgebiete.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
  2. Keller Nässeschaden: Bilddokumentation der Durchfeuchtung
    Nachtrag Bild
    Ja,
    irgendwie hat das Hochladen des Bildes nicht geklappt, deswegen reiche ich es hiermit nach.
  3. Ursachenforschung: Tauwasser als Feuchtigkeitsproblem im Keller?
    Foto von Edmund Bromm
    und wenn dies Tauwasser ist, was soll da helfen?
    Es muss schon ein sehr intelligentes Wasser sein, das zwar eindringt  -  jedoch den Keller nicht überschwemmt.
    Gerade die letzten Jahre waren sehr feucht. Es gab nur kurze Zeiträume zwischen Regen.
    Die Luftfeuchte ist auch in diesem Jahr wieder sehr hoch  -  mehr als 85 %.
    Dies ist sicher auch ein Faktum und führt zu Feuchte im Keller.
    Gut wäre wenn Sie einmal einen Thermohygrometer aufhängen und diesen einige Wochen beobachten.
    Wenn die Temperatur im Keller so um 18 ° ist darf die relative Feuchte nicht über 75 % ansteigen sonst gibt es sehr oft Tauwasser.
    Also erstmal Kontrolle.
    Aber auch bedenken: eine Drainanlage kann das Wasser auch hinleiten!
    Ob dies immer günstig ist?
    Drainageschaden & Mauerwerk: Ursachen, Sanierung, Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von nassem Mauerwerk unterhalb der Horizontalsperre nach einem Drainageschaden. Mögliche Ursachen sind defekte Drainage, Kondenswasserbildung und hohe Luftfeuchtigkeit. Die Sanierung erfordert eine genaue Analyse der Ursachen und gegebenenfalls die Reparatur oder Erneuerung der Drainage sowie Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Feuchtigkeit im Keller führen, wie im Beitrag Ursachenforschung: Tauwasser als Feuchtigkeitsproblem im Keller? diskutiert wird. Regelmäßige Kontrolle mit einem Thermohygrometer wird empfohlen.
    📊 Zusatzinfo: Ein Bild des Schadens wurde im Beitrag Keller Nässeschaden: Bilddokumentation der Durchfeuchtung nachgereicht, um die Situation besser beurteilen zu können. Die visuelle Darstellung hilft bei der Einschätzung des Ausmaßes des Feuchtigkeitsschadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Drainageanlage und der Feuchtigkeitsquellen ist notwendig. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen des Drainageschadens zu beheben und geeignete Sanierungsmaßnahmen für das nasse Mauerwerk zu ergreifen. Die Überwachung der Luftfeuchtigkeit im Keller ist ebenfalls ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainageschaden, Mauerwerk, Horizontalsperre, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14898: Drainageschaden: Mauerwerk unterhalb Sperre nass – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainageschaden, Mauerwerk, Horizontalsperre, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainageschaden, Mauerwerk, Horizontalsperre, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainageschaden: Mauerwerk unterhalb Sperre nass – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Drainageschaden: Mauerwerk nass – Was tun?
Suche nach: Drainageschaden, Mauerwerk nass, Horizontalsperre, Drainage, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Keller, Abdichtung, Bausubstanz
