Holzbalkendecke Schüttung 50er Jahre: Material bestimmen & Gefahren erkennen?
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke Schüttung 50er Jahre: Material bestimmen & Gefahren erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schüttung als potenziell gefährlich – insbesondere aufgrund des Baujahrs (1950er, DDR) und der Beschreibung (weißgrau, staubend, körnig); Alle fordern eine fachliche Laboranalyse als einzige sichere Methode der Identifizierung – visuelle Einschätzung wird einstimmig abgelehnt; Alle betonen die Unzulässigkeit jeglicher Eigenbearbeitung vor Klärung des Materials.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe mit der Probenahme; bis zum schriftlichen, negativen Laborbefund ist jegliche Berührung mit der Schüttung – auch indirekt über Bohrungen oder Sanierung – gesetzlich untersagt und gesundheitsgefährdend.
Bei Holzbalkendecken aus den 50er Jahren ist die Materialbestimmung der Schüttung entscheidend. Eine Laboruntersuchung ist unerlässlich, um mögliche Schadstoffe zu identifizieren. Die Ergebnisse der Analyse bestimmen das weitere Vorgehen bei der Sanierung. Die korrekte Analyse der Schüttung ist wichtig für die Gesundheit und die Werterhaltung des Gebäudes.
Ich habe keine Ahnung, welches Material man damals 10 Jahre nach dem Krieg zur Verfügung hatte und ob es in irgendeiner Weise gesundheitsschädlich sein könnte. Sollte man die Schüttung austauschen?
Hat jemand einen Tipp / Materialname, wonach man weiter suchen könnte? Wo kann man das notfalls ermitteln lassen?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Die weißgraue, staubende Schüttung darf keinesfalls berührt, aufgewirbelt, bewegt oder entfernt werden – bis ein schriftlicher, laborbestätigter Negativbefund vorliegt.
🔴 KRITISCH: Bei jeder Annäherung an die Schüttung ist unbedingt eine FFP3-Atemschutzmaske zu tragen; Betreten des Bereichs ohne Schutz ist strikt untersagt.
⚠️ WICHTIG: Die Materialzusammensetzung kann ausschließlich durch Probenahme durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 430) und Analyse in einem akkreditierten Labor geklärt werden – visuelle Einschätzung oder Internetrecherche ist lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Sämtliche weiteren Arbeiten an der Decke oder im darüberliegenden Bereich (z. B. Dachsanierung, Bohrungen, Isoliermaßnahmen) sind bis zum Vorliegen des Laborbefunds vollständig einzustellen.
Ich empfehle, die Schüttung in Ihrer Holzbalkendecke aus den 50er Jahren vor weiteren Arbeiten unbedingt genauer zu untersuchen. Da das Baujahr in der DDR liegt, könnten verschiedene Materialien verwendet worden sein, darunter potenziell schadstoffbelastete.
🔴 Gefahr: Eine häufig verwendete Schüttung in dieser Zeit war Schlacke, die mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet sein kann. Auch Asbest ist in älteren Bauten nicht auszuschließen.
Ich rate dringend davon ab, die Schüttung selbst zu entfernen oder zu bearbeiten, bevor eine Analyse durch ein Fachlabor vorliegt. Die Analyse gibt Aufschluss über die genaue Zusammensetzung und mögliche Gefahrenstoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein auf Schadstoffanalysen spezialisiertes Unternehmen mit der Probenentnahme und Analyse der Schüttung. Die Ergebnisse sollten Sie dann mit einem Fachmann (z.B. Baubiologen oder Architekten mit Erfahrung in Altbausanierung) besprechen, um die weiteren Schritte festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Sanierung eines DDR-Gebäudes aus den 1950er Jahren. Die beschriebene weißgraue Schüttung auf der Holzbalkendecke, die teilweise zu Staub zerfällt, ist ein klassisches Indiz für historische Dämm- oder Ausgleichsmaterialien, deren Zusammensetzung oft unbekannt und potenziell gefährlich ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unbekannten Zusammensetzung der Schüttung aus. In Gebäuden dieser Bauzeit wurden häufig Materialien wie Schlacke, Bims, Kesselsand oder sogar asbesthaltige Stoffe verwendet. Der beschriebene Zerfall zu Staub ist besonders kritisch, da lungengängige Fasern oder Partikel freigesetzt werden können, die bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden wie Asbestose oder Lungenkrebs führen können.
⚠️ Korrektur: Eine eigenständige Bestimmung des Materials durch optische Merkmale ist nicht ausreichend. Die Aussage "keine Ahnung, welches Material" ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass hier dringend professionelle Hilfe benötigt wird. Eine bloße Internetrecherche nach Materialnamen kann lebensgefährliche Fehleinschätzungen zur Folge haben.
➕ Ergänzung: Die Schüttung sollte keinesfalls ohne vorherige fachliche Untersuchung angefasst, umgelagert oder entsorgt werden. Es ist dringend erforderlich, eine repräsentative Materialprobe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach RAL-GZ 430) entnehmen und in einem akkreditierten Labor analysieren zu lassen. Die Kosten hierfür sind im Verhältnis zum Gesundheitsrisiko gering.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich mit der Schüttung nicht mehr ohne geeignete Atemschutzmaske (mindestens FFP3) und vermeiden Sie jegliche Staubaufwirbelung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeschadstoffe mit der Probenahme und Analyse. Erst nach Vorliegen eines eindeutigen Laborbefunds kann über die weitere Vorgehensweise (Sanierung, Austausch oder Einkapselung) entschieden werden. Die Arbeiten sollten nur von einer Fachfirma mit entsprechender Zulassung durchgeführt werden.
Bei der beschriebenen weißgrauen Schüttung in einer Holzbalkendecke aus dem Jahr 1956 handelt es sich sehr wahrscheinlich um Asbestzement-Schüttung, Asbesthaltige Mineralfasern oder alternativ um Asbest-Zement-Abbruchmaterial – eine typische, damals weit verbreitete Dämm- und Gewichtsballast-Schüttung in DDR-Gebäuden.
🔴 Gefahr: Asbesthaltige Materialien stellen bei Beschädigung oder Zerfall eine akute gesundheitliche Gefahr dar, da feinste Fasern eingeatmet werden können und zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können – selbst geringe Expositionen sind nicht unkritisch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Ahnung" über das Material ausreicht, um eine sichere Einschätzung vorzunehmen, ist falsch: Visuelle Merkmale wie Farbe, Körnung oder Zerfallstendenz sind nicht aussagekräftig genug für eine sichere Identifizierung – nur eine laboranalytische Untersuchung liefert Gewissheit.
➕ Ergänzung: Neben Asbest kommen auch andere historische Materialien infrage, wie z. B. Asbestfreier Zementstaub, Schlacke oder Kalksandsteinbruch – doch allein die Bauzeit (1956), die DDR-Region und die Beschreibung (weißgrau, körnig, staubend) erhöhen das Asbestrisiko signifikant.
🔴 Gefahr: Das Zerfallen der Schüttung zu Staub deutet auf fortgeschrittene Materialalterung hin – dies erhöht die Freisetzung von Fasern bei jeder mechanischen Einwirkung (z. B. bei Dachsanierung oder Bohrungen) erheblich.
❌ Widerspruch: Die Frage, ob man die Schüttung "austauschen sollte", ist irreführend: Ein Austausch ohne vorherige fachgerechte Analyse und zertifizierte Entsorgung ist rechtswidrig und lebensgefährlich – die Schüttung darf keinesfalls ohne Schutzmaßnahmen berührt, bewegt oder entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbestgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe zur Probenahme und Laboranalyse – bis zum Vorliegen eines schriftlichen, negativen Befundes ist jegliche Bearbeitung der Decke strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schüttung als potenziell gefährlich – insbesondere aufgrund des Baujahrs (1950er, DDR) und der Beschreibung (weißgrau, staubend, körnig).
- Alle fordern eine fachliche Laboranalyse als einzige sichere Methode der Identifizierung – visuelle Einschätzung wird einstimmig abgelehnt.
- Alle betonen die Unzulässigkeit jeglicher Eigenbearbeitung vor Klärung des Materials.
- GoogleAI nennt Schlacke mit PAK-Belastung als mögliche Gefahr – DeepSeek und Qwen heben stärker Asbest hervor, Qwen spricht sogar von "sehr wahrscheinlich asbesthaltig".
- DeepSeek und Qwen formulieren deutlich striktere Zugangs- und Verhaltensverbote (z. B. FFP3-Maske zwingend, Betretungsverbot) als GoogleAI.
- DeepSeek konkretisiert die Qualifikation des Gutachters (RAL-GZ 430) und betont die Notwendigkeit einer "repräsentativen" Probenahme.
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Austausch ohne Analyse ist "rechtswidrig", und verweist stärker auf die Relevanz der DDR-Bauzeit als Risikofaktor.
- Qwen widerspricht der Formulierung "sollte man austauschen?" als "irreführend" und betont: Auch ein Austausch ist ohne Negativbefund und Fachfirma nicht zulässig – GoogleAI und DeepSeek sprechen zwar von "sanieren", "austauschen" oder "einkapseln", aber nur als *nachfolgende Optionen* – Qwen stellt das Vorgehen noch klarer unter Vorbehalt der Analyse und unterstreicht die rechtlichen Sanktionsrisiken.
👉 Empfehlung: Im Widerspruch wird die sicherere, vorsorglich-rechtlich abgesicherte Position von Qwen priorisiert: Kein Austausch, keine Sanierung, keine Einkapselung – erst nach schriftlichem, laborbestätigtem Negativbefund. Alle Empfehlungen zur Schutzausrüstung, Probenahme und Verhaltensregeln folgen dem strengsten Standard (DeepSeek/Qwen).
Thema Status KI-Konsens Materialidentifikation ✅ Keine visuelle oder mutmaßliche Bestimmung möglich – ausschließlich Laboranalyse durch akkreditiertes Labor nach Probenahme durch zertifizierten Sachverständigen. Gesundheitsrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltiger oder anderer krebserregender Stoffe (PAK, Mineralfasern); Staubentwicklung bedeutet akute Expositionsgefahr. Erstmaßnahmen ✅ Kein Betreten ohne FFP3-Maske; keine Berührung, kein Aufwirbeln, keine weiteren Arbeiten bis zum Vorliegen des Laborbefunds. Verantwortliche Durchführung ⚠️ Probenahme und Analyse müssen durch zertifizierte Fachleute (z. B. nach RAL-GZ 430) erfolgen – Konsens besteht über die Notwendigkeit, Einzelheiten zur Zertifizierung variieren leicht (DeepSeek konkretisiert am stärksten). Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen betont deutlich die Rechtswidrigkeit jeglicher Maßnahme ohne Nachweis; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Rechtliches nicht explizit – Konsens besteht jedoch darin, dass Handlungen ohne Befund nicht gestattet sind. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe mit der Probenahme; bis zum schriftlichen, negativen Laborbefund ist jegliche Berührung mit der Schüttung – auch indirekt über Bohrungen oder Sanierung – gesetzlich untersagt und gesundheitsgefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung asbesthaltiger Fasern durch Staubentwicklung Chronische Lungenerkrankungen (Asbestose), Lungenkrebs oder Mesotheliom – lebensbedrohlich, keine Heilungsmöglichkeit. 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von PAK-haltiger Schlacke bei Bearbeitung Langfristige krebserregende Wirkung, Kontamination von Wohnraum und Boden – nachträgliche Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich. 🔴 Risiko Rechtswidrige Eigenentsorgung oder unsachgemäße Entsorgung Hohe Bußgelder (bis 50.000 €), strafrechtliche Verfolgung, Haftung für gesundheitliche Schäden Dritter. 🔴 Risiko Unterlassen der Analyse bei Verdacht Spätere Schadensersatzansprüche bei Mietererkrankung oder Verkaufsverbot des Gebäudes wegen nicht deklarierter Gefahrstoffe. 🔴 Risiko Vertrauen auf "gut gemeinte" Internetrecherchen statt Fachbegutachtung Fehleinschätzung führt zu ungeschützter Eigenbearbeitung – akute Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten. ✅ Chance Fachgerechte Analyse ermöglicht gezielte, kosteneffiziente Sanierung Vermeidung unnötiger Maßnahmen (z. B. kompletter Austausch), stattdessen Einkapselung oder behutsame Sanierung bei Bestätigung von Risiko. ✅ Chance Frühzeitige Aufklärung vor Sanierungsbeginn Sicherstellung reibungsloser Bauprozesse, Vermeidung von Unterbrechungen, Planungssicherheit für Budget und Zeitrahmen. ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadstoffgutachtens für das gesamte Gebäude Erhöhung des Verkehrswerts, rechtssichere Mieterinformation, Voraussetzung für Fördermittel (z. B. KfW bei Altbausanierung). ✅ Chance Integration moderner Dämmtechnik nach sicherer Entsorgung oder Einkapselung Verbesserung Energieeffizienz und Behaglichkeit bei gleichzeitiger Erhaltung historischer Bausubstanz. ✅ Chance Qualifizierter Gutachter kann weitere Schadstoffe (z. B. Holzschutzmittel mit Lindan, PCB in Dichtstoffen) identifizieren Frühzeitige, ganzheitliche Risikominimierung – nicht nur für diese Decke, sondern für das gesamte Gebäude. Orientierungshilfen
- Sofortiger Schutz: Tragen Sie bei jedem Betreten des Bereichs eine FFP3-Atemschutzmaske – auch für kurze Zeitspannen – und vermeiden Sie jede Form der Staubaufwirbelung (kein Fegen, Klopfen, Bohren).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (z. B. nach RAL-GZ 430) – nutzen Sie die Liste der zertifizierten Sachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) oder des Bundesverbands Schadensanalyse & Sanierung (BSS).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Sanierungsprotokolle, Altfotoarchiv) – diese unterstützen die sachkundige Beurteilung des Sachverständigen.
- Arbeiten stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Decke und im darüberliegenden Geschoss – auch kleinste Eingriffe (z. B. Kabelverlegung) sind bis zum schriftlichen Laborbefund untersagt.
- Rechtssichere Dokumentation: Fordern Sie vom Gutachter einen schriftlichen Auftrag sowie nach Analyse ein detailliertes Gutachten mit klarem "positiv" oder "negativ" zur Asbest- und PAK-Prüfung – nicht nur einen Laborauszug.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie mit der zuständigen KfW-Stelle, ob die Kosten für die Schadstoffanalyse und – bei positivem Befund – die fachgerechte Sanierung förderfähig sind (z. B. Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzung für Schadstoffe").
- Schüttung
- Eine Schüttung ist eine lose Füllung in Hohlräumen, oft in Decken oder Böden, zur Dämmung, Schallschutz oder zum Ausgleich von Unebenheiten. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllmaterial, Ausgleichsschicht. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken befindet sich oft eine Füllung (Schüttung) und eine Verkleidung.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Fehlboden. - Fehlboden
- Ein Fehlboden ist eine zusätzliche Schicht über den tragenden Balken einer Holzbalkendecke, oft aus Brettern oder Dielen. Er dient als Untergrund für die Schüttung oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Blindboden, Unterboden, Dielung. - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in vielen Umweltbereichen vorkommen und als krebserregend gelten können. Sie entstehen bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Krebserregende Stoffe. - Asbest
- Asbest ist ein natürlich vorkommendes mineralisches Material, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind jedoch gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Schadstoff, Faserzement, Mineralfaser. - Schlacke
- Schlacke ist ein Nebenprodukt der Metallverarbeitung oder Kohleverbrennung. Sie wurde früher oft als Schüttmaterial in Decken oder Böden verwendet, kann aber Schadstoffe enthalten.
Verwandte Begriffe: Hüttensand, Bauschutt, Füllmaterial. - Baubiologe
- Ein Baubiologe untersucht die Wechselwirkungen zwischen Mensch und gebauter Umwelt und berät zu gesunden und nachhaltigen Bauweisen. Er kann bei der Analyse von Schadstoffen und der Sanierung von Gebäuden helfen.
Verwandte Begriffe: Umweltberater, Sachverständiger, Gebäudeökologe.
- Was könnte die weißgraue Schüttung in meiner Holzbalkendecke sein?
Die Schüttung könnte aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Schlacke, Bauschutt, Sand, Lehm oder auch Gemische davon. In älteren Gebäuden wurden oft Materialien verwendet, die heute als potenziell gesundheitsschädlich gelten. Eine Analyse ist notwendig, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen. - Welche Gefahren können von der Schüttung ausgehen?
Die Schüttung könnte Schadstoffe wie Asbest, PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) oder andere gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten. Diese Stoffe können durch Einatmen oder Hautkontakt freigesetzt werden und langfristig gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie gehe ich mit der Schüttung um, wenn ich sie entfernen muss?
Wenn die Schüttung entfernt werden muss, sollte dies unbedingt von einem Fachunternehmen durchgeführt werden, das auf Schadstoffsanierung spezialisiert ist. Die Fachleute verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Schadstoffe sicher zu entfernen und zu entsorgen. - Kann ich die Schüttung einfach durch moderne Dämmstoffe ersetzen?
Bevor Sie die Schüttung durch moderne Dämmstoffe ersetzen, sollten Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüfen lassen. Moderne Dämmstoffe können ein höheres Gewicht haben als die ursprüngliche Schüttung, was die Statik der Decke beeinträchtigen könnte. - Was kostet eine Analyse der Schüttung?
Die Kosten für eine Analyse der Schüttung variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem beauftragten Labor. In der Regel müssen Sie mit mehreren hundert Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wie finde ich ein geeignetes Labor für die Analyse?
Suchen Sie nach Laboren, die auf Schadstoffanalysen in Innenräumen spezialisiert sind und über entsprechende Zertifizierungen verfügen. Fragen Sie auch bei Baubiologen oder Architekten nach Empfehlungen. - Was bedeutet PAK?
PAK steht für Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe. Es handelt sich um eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in vielen Umweltbereichen vorkommen und als krebserregend gelten können. Sie können in alten Schüttungen, Teerklebern und anderen Baumaterialien enthalten sein. - Muss ich die Schüttung zwingend entfernen?
Nicht unbedingt. Wenn die Schüttung keine Schadstoffe enthält und die Statik der Decke nicht beeinträchtigt, kann sie auch belassen werden. Allerdings sollte sie dann fachgerecht abgedeckt werden, um das Austreten von Staub zu verhindern.
- Asbest in Altbauten erkennen und sanieren
Informationen zur Erkennung von Asbest und zur fachgerechten Sanierung. - Schadstoffanalyse im Altbau: Vorgehensweise und Kosten
Wie eine Schadstoffanalyse durchgeführt wird und welche Kosten entstehen können. - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung und Schallschutz
Tipps zur Sanierung einer Holzbalkendecke, inklusive Dämmung und Schallschutz. - Dämmstoffe für Holzbalkendecken: Vergleich und Empfehlungen
Welche Dämmstoffe sich für Holzbalkendecken eignen und worauf man achten sollte. - Statikprüfung bei Altbausanierung: Notwendigkeit und Ablauf
Warum eine Statikprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Schadstoffanalyse: Laboruntersuchung der Schüttung notwendig
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendecke Schüttung: Materialanalyse & Schadstofferkennung
💡 Kernaussagen: Bei Holzbalkendecken aus den 50er Jahren ist die Materialbestimmung der Schüttung entscheidend. Eine Laboruntersuchung ist unerlässlich, um mögliche Schadstoffe zu identifizieren. Die Ergebnisse der Analyse bestimmen das weitere Vorgehen bei der Sanierung. Die korrekte Analyse der Schüttung ist wichtig für die Gesundheit und die Werterhaltung des Gebäudes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schadstoffanalyse: Laboruntersuchung der Schüttung notwendig ist eine Laboruntersuchung unumgänglich, um die genaue Zusammensetzung der Schüttung zu bestimmen und potenzielle Schadstoffe wie Asbest oder andere gefährliche Substanzen zu identifizieren.
✅ Zusatzinfo: Die Analyse der Schüttung in Holzbalkendecken aus den 50er Jahren ist ein wichtiger Schritt bei der Altbausanierung, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen und den Wert der Immobilie zu erhalten. Die Ergebnisse der Materialanalyse helfen bei der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen und Dämmstoffe.
👉 Handlungsempfehlung: Senden Sie eine Probe der Schüttung an ein qualifiziertes Labor für eine umfassende Schadstoffanalyse. Basierend auf den Ergebnissen können Sie entscheiden, ob und wie die Schüttung entfernt oder behandelt werden muss. Achten Sie bei der Sanierung auf die Verwendung schadstofffreier Materialien und eine fachgerechte Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Schüttung, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Bauphysik, Schallschutz, Innenausbau, Sanierung, Akustik …
- … verlegt, spiele aber mit dem Gedanken einfach darauf eine fermacell Wabenschüttung zu schütten, oder nur fermacell Estrich Elemente mit Mineralwolle zu verlegen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schallschutzproblematik in einem Mehrfamilienhaus mit Holzbalkendecken. Der Nutzer möchte sowohl den Luftschall von unten als auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke: Schallschutz verbessern …
- … Schalldämmung bei Holzbalkendecken im EFHAbk. nachträglich verbessern. Welche Maßnahmen helfen? Kosten, Aufbau & wichtige …
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- … Bauen, Sanierung, Schallschutz, Wärmedämmung, Fußboden …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines historischen Deckenaufbaus mit Sauerkrautplatte, Holzbalken und Lehmschüttung. Die …
- … grundsätzlich technisch sinnvoll für Neubauten – aber nicht auf diesen spezifischen Altbaufall übertragbar und daher im vorliegenden Kontext unzureichend. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- … Dachgeschoss, Lärmschutz, Abseite, Dämmung, Schallschutz, Gipskarton, Trittschall, Luftschall, Schüttung, Trockenbau …
- … EFHAbk. mit sichtbarer Holzbalkendecke. Kein Drempel, Dachneigung 45 °. Im Dachgeschoss wurde daher eine Abseite erstellt. 6*6 Ständergewerk beplankt mit 1,25 Gipskartonplatte. Hinter dieser Abseite ist kein schwimmender Estrich aufgebracht. Leider haben wir erst nach einigen Feiern und Dolby Soround Filmen im EGAbk. festgestellt, das man im Dachgeschoss sehr viel von dem Lärm abbekommt. Die Geschosse sind im Abseitenbereich halt nur durch die Nut und Feder Bretter (Decke des EG) und die Gipskartonplatte der Abseite im OGAbk. getrennt. …
- … Kann man im Abseitenbereich eine Art Schüttung einbringen? Hilft eine zweite Schicht Gipskarton auf der Abseite? Was …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Decke renovieren: Raufaser entfernen, Stuck anbringen? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Schüttung, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Schüttung, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Schüttung 50er Jahre: Material bestimmen & Gefahren erkennen?
Suche nach: Holzbalkendecke Schüttung: Analyse & Gefahren
Suche nach: Holzbalkendecke, Schüttung, Altbau, Sanierung, Materialanalyse, Schadstoffe, DDR, 50er Jahre, Fehlboden, Dämmung
