Granit Terrassenbelag: Wasserflecken Ursachen, Entfernung & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Granit Terrassenbelag: Wasserflecken Ursachen, Entfernung & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine fehlerhafte oder durchlässige Abdichtung unter dem Granit als zentrale Ursache der dauerhaften Flecken; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Ursachenanalyse durch unabhängigen Fachmann vor jeglicher Sanierungsmaßnahme; Alle drei bestätigen, dass persistierende Flecken nach langen Trockenphasen kein normales Verhalten eines fachgerecht verlegten Granitbelags sind.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen überein: Es handelt sich um einen strukturellen Mangel, der sofort fachgerecht diagnostiziert werden muss. Eine oberflächliche Behandlung ist nicht nur wirkungslos, sondern kann den Nachweis des Mangels erschweren und Folgeschäden beschleunigen.
Im Juni 2008 wurde auf unserer Terrasse Granit Bianco sardo auf einer Abdichtung aus dem Schlüter-System verlegt. Die etwa 2 mm breiten Fugen wurden mit "geeignetem" Material ausgefugt. Die Arbeiten führte ein örtlicher Fachbetrieb aus.
Von Anfang an zeigen sich im Belag Wasserflecken. Die Fugen nehmen selbst Luftfeuchtigkeit auf und leiten diese an den Stein weiter. Selbst nach 4-wöchiger Trockenheit sind die Flecken nicht ganz verschwunden, obwohl die Südterrasse reichlich Sonne abbekommt.
Der Fliesenleger vertröstet uns, weist unsere Forderung nach Nachbehandlung aber auch nicht zurück.
Handelt es sich hier um einen Baumangel oder ist es ein Kennzeichen des Natursteins, dass es, wenn er nicht imprägniert ist, auf Feuchtigkeit reagiert?
Was kann man zur Abdichtung der Fugen unternehmen?
Vielen Dank schon für die Hilfestellung.
Marion
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtungsintegrität durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 4102-14 oder DGZ-Zertifizierung) – dauerhafte Feuchtigkeitsflecken deuten auf schwerwiegenden Systemausfall hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachimprägnierung oder Oberflächenreinigung vor Abschluss der Ursachenanalyse – dies verschleiert den Sachverhalt und behindert die Mängelbewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Sanierung aller Fugen mit elastischer, natursteingeeigneter, wasserdichter Fugenmasse – poröse oder rissige Fugen sind primäre Eintrittspforten für Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschäden und biologischer Bewuchs (Schimmel, Algen) sind bereits in Vorbereitung – eine zeitnahe Begutachtung verhindert Sicherheitsrisiken und Folgeschäden an Tragschicht und Bewehrung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Wasserflecken auf Ihrem Granit Bianco Sardo Terrassenbelag haben, der auf einem Schlüter-System verlegt wurde. Da die Flecken von Anfang an vorhanden sind, liegt die Ursache wahrscheinlich in einem oder mehreren der folgenden Punkte:
    • Feuchtigkeit unter dem Belag: 🔴 Eine fehlerhafte Abdichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit unter den Granit gelangt und Flecken verursacht.
    • Kapillarwirkung des Natursteins: Granit kann Wasser durch Kapillarwirkung aufnehmen, besonders wenn die Fugen nicht vollständig dicht sind.
    • Ausblühungen: Mineralische Bestandteile im Mörtel oder Fugenmaterial können durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie als Flecken sichtbar werden.
    • Ungeeignetes Fugenmaterial: Das verwendete Fugenmaterial ist möglicherweise nicht wasserdicht oder für Naturstein geeignet.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Abdichtung und die Fugen von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen.
    2. Reinigung: Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die für Granit geeignet sind. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Imprägnierung: Nach der Reinigung können Sie den Granit mit einer Imprägnierung versehen, um ihn wasserabweisender zu machen.
    4. Fugensanierung: Beschädigte oder undichte Fugen sollten ausgebessert oder erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Maßnahmen ergreifen, holen Sie unbedingt eine professionelle Einschätzung ein, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein anhaltendes Feuchtigkeitsproblem auf einer Granit-Terrasse (Bianco Sardo), die 2008 fachmännisch verlegt wurde. Die Wasserflecken treten seit Beginn auf und verschwinden selbst nach langer Trockenheit nicht vollständig, was auf eine tiefe Durchfeuchtung des Steins hindeutet. Die Fugen scheinen Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und an den Stein weiterzuleiten, was auf eine unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich hier um einen Baumangel handeln könnte, ist nachvollziehbar. Ein fachgerecht verlegter und abgedichteter Natursteinbelag sollte keine dauerhaften Wasserflecken aufweisen, insbesondere nicht auf einer Südterrasse mit viel Sonneneinstrahlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugen selbst Luftfeuchtigkeit aufnehmen, ist technisch nicht korrekt. Vielmehr ist es wahrscheinlich, dass die Fugenmasse porös ist oder Risse aufweist, durch die Wasser eindringen kann. Zudem könnte die Abdichtung unter dem Granit (Schlüter-System) beschädigt oder nicht korrekt ausgeführt worden sein.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fehlende Imprägnierung des Granits. Naturstein wie Bianco Sardo ist von Natur aus saugfähig und benötigt eine professionelle Imprägnierung, um wasserabweisend zu sein. Ohne diese Imprägnierung dringt Feuchtigkeit tief in den Stein ein und verursacht die beschriebenen Flecken. Die Fugen sollten ebenfalls mit einem geeigneten, wasserabweisenden Fugenmörtel ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit birgt das Risiko von Frostschäden im Winter, da das Wasser im Stein gefrieren und diesen sprengen kann. Zudem kann sich auf Dauer Schimmel oder Moos bilden, was die Rutschgefahr erhöht und die Optik weiter beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Naturstein-Fachbetrieb mit einer Begutachtung. Lassen Sie die Abdichtung unter dem Belag sowie die Fugen und die Steinoberfläche prüfen. Fordern Sie den ausführenden Fliesenleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Eine professionelle Reinigung und anschließende Imprägnierung des Granits sowie eine Sanierung der Fugen sind in der Regel erforderlich, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen dauerhaften, nicht abklingenden Wasserfleckbefall auf einem Granit-Belag, der seit 2008 auf einer Abdichtungssystem-Unterkonstruktion verlegt ist – trotz ausreichender Sonneneinstrahlung und langanhaltender Trockenphasen. Die Beobachtung, dass selbst Luftfeuchtigkeit über die Fugen in den Stein eindringt, deutet auf eine gravierende Durchfeuchtung des gesamten Aufbaus hin, nicht nur auf oberflächliche Feuchtigkeitsaufnahme des Natursteins.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsaufnahme über die Fugen weist auf ein massives Versagen der Fugendichtung hin – dies kann zur Dauerfeuchte im Untergrund führen, was wiederum Korrosion der Bewehrung (sofern vorhanden), Frostschäden, biologischen Bewuchs (Algen, Pilze) und langfristig zur Zerstörung der Abdichtung sowie zur Schädigung der Tragschicht führt.
    🔴 Gefahr: Granit ist zwar dicht, aber nicht wasserdicht; bei fehlender oder unzureichender Imprägnierung und defekter Fugendichtung kann Feuchtigkeit über Kapillarwirkung in den Stein und insbesondere in die Fugenzone eindringen – dies begünstigt Schimmelbildung im Untergrund und stellt ein gesundheitliches Risiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Wasserflecken seien ein 'normales Kennzeichen unimprägnierten Natursteins', ist irreführend: Kurzfristige, oberflächliche Verdunkelung nach Nässe ist typisch, aber persistierende Flecken nach Wochen Trockenheit sind ein klares Indiz für systemische Feuchteeinwirkung – kein akzeptables Verhalten bei fachgerechtem Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Die Schlüter-Abdichtung erfordert eine vollflächige, fugenübergreifende Verklebung des Belags sowie eine wasserdichte, elastische, für Naturstein geeignete Fugenmasse – 'geeignetes Material' ohne Spezifikation ist kein fachlicher Nachweis für Planungskonformität oder Ausführungsgüte.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, die Flecken seien 'normal', widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, DIN 18533, ZDBAbk.-Richtlinien), nach denen ein Terrassenbelag bei ordnungsgemäßer Ausführung keine dauerhaften Feuchtigkeitsflecken aufweisen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Karbonat- oder Widerstandsmessung), Fugenanalyse und Bewertung der Abdichtungsintegrität – eine bloße Nachimprägnierung ohne Ursachenbeseitigung ist wirkungslos.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine fehlerhafte oder durchlässige Abdichtung unter dem Granit als zentrale Ursache der dauerhaften Flecken.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Ursachenanalyse durch unabhängigen Fachmann vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei bestätigen, dass persistierende Flecken nach langen Trockenphasen kein normales Verhalten eines fachgerecht verlegten Granitbelags sind.
    • GoogleAI erwähnt Luftfeuchtigkeitsaufnahme durch Fugen – DeepSeek korrigiert dies als technisch falsch und verweist auf Risse/Porosität als Ursache; Qwen übernimmt diese Korrektur und betont die systemische Durchfeuchtung.
    • GoogleAI sieht Imprägnierung als lösungsorientierte Maßnahme – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass diese nur sinnvoll nach Abdichtungsreparatur ist und allein wirkungslos bleibt.
    • Qwen liefert die präzisesten technischen Bezüge (DIN 18195, DIN 18533, ZDB-Richtlinien) und benennt konkret die gesundheitlichen Risiken durch Schimmel im Untergrund.
    • DeepSeek ergänzt explizit das Frostschadensrisiko im Winter als unmittelbare Gefährdung der Bausubstanz.
    • Qwen verweist auf die Notwendigkeit vollflächiger, fugenübergreifender Verklebung im Schlüter-System – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
    • GoogleAI formuliert die Aussage des Fliesenlegers ("Flecken seien normal") als subjektive Wahrnehmung – Qwen widerspricht dies klar als Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik und benennt die Normen. Hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise nach Qwen und DeepSeek wird als Referenz gewählt: keine Oberflächenmaßnahmen vor systemtechnischer Diagnose, Fokus auf Abdichtung + Fugen + Imprägnierung als Dreiklang, Beauftragung nur zertifizierter Sachverständiger mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder DGZ.
    Ursache der Flecken ✅ Konsens Fehlende oder beschädigte Abdichtung unter dem Belag, ergänzt durch poröse/defekte Fugen – kein natürlicher Eigenschaftseffekt.
    Naturstein-Imprägnierung ⚠️ Abwägung Essentiell für Langzeitschutz, aber nur nach Abdichtungs- und Fugensanierung wirksam – keine Einzelmaßnahme.
    Fugenverhalten ✅ Konsens Fugen sind Eintrittspforte für Wasser – Luftfeuchtigkeit wird nicht "aufgenommen", sondern eindringt durch Porosität oder Risse.
    Normkonformität ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert; DeepSeek und Qwen bestätigen klar: Dauerhafte Flecken widersprechen DIN 18195/18533 – es liegt ein Baumangel vor.
    Erstmaßnahme ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DGZ oder DIN 4102-14) mit Feuchtemessung, Fugenanalyse und Abdichtungsprüfung – keine Eigenreparatur oder Reinigungsversuche.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wasser im Stein Spaltung des Granits, Schädigung der Tragschicht, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Biologischer Bewuchs (Schimmel, Algen, Moos) Rutschgefahr, gesundheitliche Belastung, optische Entwertung, Untergrundkorrosion
    🔴 Risiko Korrosion von Bewehrung (sofern Stahlbetonunterbau) Statikgefährdung, langfristiger Substanzverlust, Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstück oder Drittschäden Gerichtliche Auseinandersetzung, Kostenübernahme für Schäden durch unzureichende Abdichtung
    🔴 Risiko Verschleierung des Mangels durch Eigenreinigung/Imprägnierung Verlust des Nachweises für Baumangel, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierter Abdichtung Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Werterhaltung der Terrasse
    ✅ Chance Nutzen der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauvertrag nach BGBAbk. § 634a) Kostenfreie Mängelbeseitigung durch ursprünglichen Ausführer – auch bei Verlegung 2008 ggf. noch prüfbar bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Ersatz der Fugen mit neuem, elastischem, natursteingeeignetem Fugenmörtel Optimale Wasserrückhaltung, erhebliche Reduktion von Feuchtigkeitseintrag, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Imprägnierung nach Sanierung Schutz vor Ausblühungen und Verfärbungen, einfache Reinigung, langfristige Optikstabilität
    ✅ Chance Erstellung eines fachlichen Gutachtens als Basis für Schlichtung oder Klage Rechtssicherer Nachweis, Durchsetzung von Ansprüchen, Vermeidung langwieriger Streitigkeiten
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DGZ oder DIN 4102-14) – nicht den ursprünglichen Fliesenleger oder einen allgemeinen Gutachter.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Rechnungen, Fotos der Flecken (mit Datum), Baupläne und ggf. frühere Schriftwechsel zum Thema – diese bilden die Grundlage für den Gutachter und mögliche Gewährleistungsansprüche.
    3. Keine Reinigungs- oder Imprägnierungsmaßnahmen vor Abschluss der Diagnose: Vermeiden Sie sämtliche Oberflächenbehandlungen bis zum schriftlichen Gutachten – dies sichert Ihren Anspruch und verhindert Verschleierung.
    4. Fugen und Abdichtung systematisch prüfen lassen: Das Gutachten muss ausdrücklich die Schlüter-Abdichtung, die Fugenmasse, die Verklebung und die Steinoberfläche bewerten – nicht nur "optisch".
    5. Schriftliche Mängelrügen vorbereiten: Sobald das Gutachten vorliegt, rufen Sie den ursprünglichen Fliesenleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen eine Frist von 14 Tagen – mit Hinweis auf mögliche Nachbesserungskosten.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen lassen: Lassen Sie von einem Bauanwalt klären, ob noch Ansprüche aus dem Bauvertrag bestehen (z. B. bei grober Fahrlässigkeit oder Verstoß gegen DIN-Normen).
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen oder Kalk auf der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Inneren des Materials löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie nach der Verdunstung des Wassers auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial dient dazu, die Zwischenräume zwischen Fliesen, Platten oder Steinen zu füllen und abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmaterialien, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Epoxidharzfuge, Silikonfuge.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisender oder schmutzabweisender zu machen. Sie dringt in das Material ein und verändert dessen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Schutzbehandlung.
    Natursteinreiniger
    Natursteinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Natursteinoberflächen entwickelt wurden. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine säurehaltigen oder scheuernden Inhaltsstoffe, die den Stein beschädigen könnten.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Fliesenreiniger, Spezialreiniger.
    Schlüter-System
    Das Schlüter-System ist ein umfassendes System für die Verlegung von Fliesen und Natursteinbelägen. Es umfasst verschiedene Komponenten wie Entkopplungsmatten, Abdichtungen und Profile, die aufeinander abgestimmt sind und eine dauerhafte und sichere Verlegung gewährleisten sollen.
    Verwandte Begriffe: Entkopplungsmatte, Dichtmanschette, Randprofil.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasserflecken auf Granit-Terrassen?
      Häufige Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung, kapillare Wasseraufnahme des Steins, Ausblühungen aus dem Untergrund oder ungeeignetes Fugenmaterial. Diese Faktoren führen dazu, dass Feuchtigkeit in den Stein eindringt und Flecken bildet.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Abdichtung meiner Terrasse defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Abdichtung sind anhaltende Feuchtigkeit unter dem Belag, Schimmelbildung in angrenzenden Bereichen oder das Auftreten von Wasserflecken, die sich auch nach längerer Trockenheit nicht zurückbilden. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam.
    3. Welche Reiniger sind für Granit-Terrassen geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die für Granit geeignet sind und keine säurehaltigen oder scheuernden Inhaltsstoffe enthalten. Testen Sie den Reiniger vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle.
    4. Kann ich Wasserflecken auf Granit selbst entfernen?
      Leichte Wasserflecken können Sie mit einem geeigneten Natursteinreiniger und einer Bürste entfernen. Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Schäden am Stein zu vermeiden.
    5. Wie kann ich meine Granit-Terrasse vor neuen Wasserflecken schützen?
      Eine Imprägnierung des Granits macht die Oberfläche wasserabweisender und schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Fugen dicht sind und regelmäßig gereinigt werden.
    6. Was kostet die Sanierung einer Granit-Terrasse mit Abdichtungsproblemen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine grobe Schätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    7. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Entstehung von Wasserflecken?
      Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Entstehung von Wasserflecken begünstigen, da sie die Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Stein verlangsamt und somit die Bildung von Flecken fördert.
    8. Wie oft sollte ich meine Granit-Terrasse reinigen und imprägnieren?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und dem Verschmutzungsgrad ab. Eine Imprägnierung sollte je nach Produkt und Beanspruchung alle 1-3 Jahre erneuert werden.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zu Materialien und Methoden für eine dauerhafte Terrassenabdichtung.
    • Natursteinpflege für Außenbereiche
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen im Freien.
    • Fugen sanieren: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur und Erneuerung von Fliesenfugen.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme auf Terrassen.
    • Kosten für Terrassensanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Terrassensanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Terrasse, Wasserflecken, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Terrasse, Wasserflecken, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Terrasse, Wasserflecken, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Terrassenbelag: Wasserflecken Ursachen, Entfernung & Sanierungskosten?
Suche nach: Granit Terrasse: Wasserflecken entfernen
Suche nach: Granit, Terrasse, Wasserflecken, Abdichtung, Schlüter-System, Fugen, Naturstein, Sanierung, Reinigung, Feuchtigkeit
