Styrolgeruch nach Dübel-Montage: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Styrolgeruch nach Dübel-Montage: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Styrol als gesundheitsschädlich mit akuten (Reizungen, Kopfschmerzen) und chronischen Risiken (CNS-Schäden, krebserregender Verdacht – IARC 2B); Alle fordern eine professionelle Raumluftmessung – kein Vertrauen in Selbsteinschätzung oder pauschale Lüftung; Alle identifizieren die fehlerhafte Verarbeitung (Entfernung der Ausspritztülle) als Ursache für unvollständige Aushärtung und damit für die anhaltende Styrolfreisetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Vertrauen in spontane Besserung oder Selbsthilfemaßnahmen – die langfristige Styrolfreisetzung erfordert unverzügliche, fachlich qualifizierte Intervention mit Messung, Quellenermittlung und physikalischer Sanierung.
Der Styrolgeruch resultiert aus der unsachgemäßen Verwendung von Zweikomponenten-Injektionskleber bei der Dübelmontage in T8 Ziegeln. Eine Undichtigkeit kann die Ursache sein, die mittels PID-Messung lokalisiert werden kann. Aktivkohle kann zur Geruchsreduktion beitragen, jedoch ist die Kapazität begrenzt. Die Diffusionsoffenheit der Ziegel könnte den Geruch verstärken.
als wir an unserem Neubauhaus aus T8 Ziegeln eine Markise angebracht haben ist uns ein Fehler unterlaufen:
Die Stahldübel von Würth wurden mit dem passenden Zweikomponenten Injektionskleber in die Wand geklebt, allerdings haben wir die Ausspritztülle entfernt, weil es so schwer ging.
Seitdem haben wir IM Zimmer seit 5 Monaten unerträglichen Styrolgeruch.
Kann jemand helfen? Was sollen wir tun?
Danke Sisi
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Aufenthalt in den betroffenen Räumen – Styrolexposition über 5 Monate stellt eine ernsthafte chronische Gesundheitsgefahr dar (z. B. für zentrales Nervensystem).
🔴 KRITISCH: Professionelle Raumluftmessung auf Styrol (VOC-Analyse mittels Tenax-Tube-GC/MS) durch zertifizierten Schadstoffgutachter oder Bausachverständigen veranlassen – keine Selbstmessung oder pauschale Lüftungsempfehlung.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller nicht ausgehärteten Kleberreste aus den Bohrlöchern durch zertifizierten Schadstoffsanierer – Überputzen oder Versiegeln ist wirkungslos, da Styrol durch poröse T8-Ziegel diffundiert.
⚠️ WICHTIG: Bei Betreten der Räume ausschließlich Atemschutz mit Filterklasse A2 tragen – einfache FFP2-Masken bieten keinen ausreichenden Schutz vor Styrol.
⚠️ WICHTIG: Alle Dokumente zum verwendeten Zweikomponenten-Injektionsmörtel (Sicherheitsdatenblatt, Verarbeitungsanleitung, Batch-Nummer) unverzüglich sammeln – entscheidend für Ursachenanalyse und Haftungsfragen.
Ich gehe davon aus, dass der Styrolgeruch von dem verwendeten Zweikomponenten-Injektionskleber herrührt. Styrol ist ein Bestandteil vieler Kunststoffe und Klebstoffe und kann bei der Aushärtung freigesetzt werden.
🔴 Gefahr: Styrol ist gesundheitsschädlich. Hohe Konzentrationen können zu Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit führen. Eine langfristige Exposition kann möglicherweise auch schwerwiegendere gesundheitliche Folgen haben.
- Sofortmaßnahme: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des betroffenen Raumes. Öffnen Sie Fenster und Türen, um den Geruch zu verdünnen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie den genauen Klebertyp und prüfen Sie die Herstellerangaben bezüglich der Inhaltsstoffe und der empfohlenen Verarbeitungshinweise.
- Raumluftmessung: Lassen Sie eine Raumluftmessung durchführen, um die Styrolkonzentration in der Luft zu bestimmen. Dies gibt Aufschluss über die Belastung und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen.
- Fachberatung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Schadstoffuntersuchungen oder einen Baubiologen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in den betroffenen Räumen, bis die Ursache des Geruchs beseitigt und die Raumluftqualität überprüft wurde. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Sanierung hinzu.
Der geschilderte Fall beschreibt einen anhaltenden, intensiven Styrolgeruch nach der Verwendung eines Zweikomponenten-Injektionsmörtels (vermutlich Vinylesterharz-Basis) in einem Neubau. Die Entfernung der Ausspritztülle hat höchstwahrscheinlich dazu geführt, dass die beiden Komponenten (Harz und Härter) nicht ausreichend vermischt wurden. Dies führt zu einer unvollständigen Aushärtung und der Freisetzung von Styrol-Monomer, welches für den charakteristischen, süßlich-stechenden Geruch verantwortlich ist.
🔴 Gefahr: Styrol ist ein gesundheitsschädlicher Stoff. Akute Symptome können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Reizungen der Atemwege und Augen sein. Bei langanhaltender Exposition über Monate, wie hier beschrieben, besteht ein ernstzunehmendes Risiko für chronische Gesundheitsschäden, insbesondere für das zentrale Nervensystem. Die Raumluftbelastung ist als kritisch zu bewerten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nach 5 Monaten von selbst verschwindet, ist fachlich falsch. Da der Kleber nicht korrekt ausgehärtet ist, wird er weiterhin Styrol ausgasen, solange die chemische Reaktion nicht abgeschlossen ist oder das Material nicht entfernt wird. Eine bloße Lüftung wird das Problem nicht lösen.
➕ Ergänzung: Die Dübel müssen als Schadstoffquelle vollständig aus der Wand entfernt werden. Ein einfaches Überputzen oder Versiegeln der Bohrlöcher ist nicht ausreichend, da das Styrol durch das poröse Mauerwerk (T8 Ziegel) diffundieren kann. Es ist zudem wahrscheinlich, dass der Kleber in die Ziegel-Hohlräume gelaufen ist, was die Sanierung erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nur mit Atemschutz (Maske mit Filter A2). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffsanierer oder einen Bausachverständigen mit der Raumluftmessung auf Styrol. Die einzige wirksame Maßnahme ist die professionelle Entfernung des gesamten nicht ausgehärteten Klebers aus den Bohrlöchern. Bis zur Sanierung muss der Raum intensiv gelüftet und darf nicht als Wohn- oder Schlafraum genutzt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen anhaltenden, unerträglichen Styrolgeruch in einem Neubauhaus nach der Verwendung eines Zweikomponenten-Injektionsklebers zur Befestigung von Stahldübeln in T8-Ziegeln – mit Entfernung der Ausspritztülle während der Verarbeitung und einer Dauer von bereits fünf Monaten.
🔴 Gefahr: Styrol ist ein flüchtiger organischer Stoff (VOC) mit nachgewiesener gesundheitlicher Relevanz: Es wirkt reizend auf Atemwege und Augen, kann Kopfschmerzen, Übelkeit und Konzentrationsstörungen auslösen und steht im Verdacht, krebserregend (IARC Gruppe 2B) sowie erbgutverändernd zu wirken – besonders bei langfristiger, unkontrollierter Exposition.
🔴 Gefahr: Die fünfmonatige Dauer des Geruchs deutet auf eine kontinuierliche Freisetzung aus dem nicht vollständig abgebundenen Kleber hin – möglicherweise durch unzureichende Aushärtung infolge der Tülle-Entfernung, die zu unkontrollierter Dispersion, unvollständiger Reaktion oder sogar zu einer ungleichmäßigen Mischverhältnisbildung geführt haben könnte.
⚠️ Korrektur: Ein 'Ausspülen' oder 'Lüften' allein reicht bei tiefen Materialschichten oder unvollständig gehärtetem Kleber nicht aus – Styrol kann über Monate aus dem Kleber diffundieren, insbesondere bei geringer Luftwechselrate, höherer Raumtemperatur oder hoher Luftfeuchte.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Zweikomponenten-Klebern im Innenraum erfordert stets die Einhaltung der Herstellerangaben zur Mischverhältnisgenauigkeit, Applikationstemperatur, Aushärtezeit und Raumluftbelastung – eine Tülle-Entfernung während des Vorgangs verstößt gegen die Verarbeitungsanleitung und gefährdet die Reaktionskontrolle.
➕ Ergänzung: Auch die Substratbeschaffenheit (T8-Ziegel mit hoher Porosität) begünstigt eine unkontrollierte Diffusion von Styrol aus dem Kleber in den Raum – ohne dichte Sperrschicht oder fachgerechte Nachbehandlung bleibt die Emissionsquelle aktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Innenraumhygiene oder einen geprüften Schadstoffgutachter, der mittels VOC-Analyse (z. B. Tenax-Tube-GC/MS) die Styrolkonzentration im Raumluftmessverfahren bestimmt und die Emissionsquelle fachlich lokalisieren sowie Sanierungsoptionen (z. B. Oberflächenversiegelung, gezielte Entfernung, Raumlufttechnische Maßnahmen) bewertet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Styrol als gesundheitsschädlich mit akuten (Reizungen, Kopfschmerzen) und chronischen Risiken (CNS-Schäden, krebserregender Verdacht – IARC 2B).
- Alle fordern eine professionelle Raumluftmessung – kein Vertrauen in Selbsteinschätzung oder pauschale Lüftung.
- Alle identifizieren die fehlerhafte Verarbeitung (Entfernung der Ausspritztülle) als Ursache für unvollständige Aushärtung und damit für die anhaltende Styrolfreisetzung.
- GoogleAI betont noch stärker die Sofortmaßnahme "gute Belüftung", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Lüften löst das Problem nicht – es ist lediglich ein Notfallmaßnahmen zur Expositionsreduktion, keine Sanierung.
- DeepSeek konkretisiert die Materialproblematik: Styrol diffundiert durch T8-Ziegel – und hebt die Notwendigkeit der vollständigen Kleberentfernung (nicht nur Oberflächenbehandlung) hervor.
- Qwen ergänzt die rechtlich und technisch relevante Dimension: Verstoß gegen Herstelleranleitung (Tülle-Entfernung) sowie die Bedeutung des Substrats (Porosität von T8) für die Emissionsdauer.
- GoogleAI erwägt noch eine mögliche "natürliche Abklingphase" ("bis die Ursache beseitigt ist"), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich widersprechen: Ein Abklingen nach 5 Monaten ist fachlich ausgeschlossen, da die chemische Reaktion nicht abgeschlossen ist. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung ("kein Abklingen ohne Eingriff") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen zur Unwirksamkeit von Lüftung und zur zwingenden Notwendigkeit der physischen Kleberentfernung ist verbindlich – sie ist konsistent mit Bauchemie- und Baubiologie-Standards (z. B. DINAbk. 1946-6, VDIAbk. 4300 Blatt 9).
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko Styrol ✅ Styrol ist gesundheitsschädlich; akute Symptome (Reizungen, Kopfschmerzen) und chronische Risiken (CNS, krebserregender Verdacht IARC 2B) bei langfristiger Exposition nachgewiesen. Ursache des Geruchs ✅ Ursächlich: fehlerhafte Verarbeitung des Zweikomponenten-Injektionsmörtels (Entfernung der Ausspritztülle) → unvollständige Aushärtung → kontinuierliche Styrolfreisetzung. Wirkung von Lüftung ⚠️ Lüftung reduziert kurzfristig die Konzentration, löst aber nicht die Emissionsquelle – nach 5 Monaten ist sie als alleinige Maßnahme vollständig unzureichend. Sanierungsmethode ✅ Einzige wirksame Maßnahme: vollständige Entfernung des nicht ausgehärteten Klebers aus den Bohrlöchern durch zertifizierten Schadstoffsanierer. Messverfahren ✅ Validierte Raumluftmessung mittels VOC-Analyse (Tenax-Tube-GC/MS) durch zertifizierten Gutachter ist zwingend erforderlich – keine Schätzung oder Schnelltestverfahren. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Vertrauen in spontane Besserung oder Selbsthilfemaßnahmen – die langfristige Styrolfreisetzung erfordert unverzügliche, fachlich qualifizierte Intervention mit Messung, Quellenermittlung und physikalischer Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische neurologische Schädigung durch langfristige Styrolexposition Langfristige Leistungseinbußen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, erhöhtes Demenzrisiko – irreversibel bei fortgesetzter Exposition. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauunternehmers oder Kleberherstellers Zeitverzögerung bei Schadenserkennung und Sanierung erschwert Beweissicherung und ggf. Schadensersatzansprüche – Dokumentationspflicht besteht ab sofort. 🔴 Risiko Materialische Schädigung der T8-Ziegel durch eingedrungenen Kleber Mögliche langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen oder statische Beeinträchtigung bei späterer Nachbearbeitung – nicht sichtbar, aber bauphysikalisch relevant. 🔴 Risiko Versäumte Raumluftmessung ohne Kalibrierung auf Styrol-Monomer Fehlerhafte Messergebnisse → falsche Sicherheitsbewertung → fortgesetzter Aufenthalt in giftiger Atmosphäre – z. B. wenn nur VOC-Gesamtwert statt Einzelstoff erfasst wird. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Atemschutzausrüstung bei Sanierungsarbeiten Unzureichender Schutz → akute Intoxikation der Sanierer oder Bewohner → Rechtsfolgen bis hin zu strafrechtlicher Verantwortung des Auftraggebers. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Baustellen- und Qualitäts-Schwerpunkt Steigerung des Vertrauens bei Bauherren, Architekten und Sachverständigen – Nachweis von Verantwortungsbewusstsein und Qualitätsanspruch. ✅ Chance Langfristige Raumluftqualität als gesundheitsorientierter Mehrwert Erzielung eines Zertifikats (z. B. Blauer Engel oder Baubiologisches Prüfsiegel) – steigert Vermarktbarkeit und Nutzerzufriedenheit des Neubaus. ✅ Chance Systematische Dokumentation als Vorlage für künftige Projekte Schaffung eines internen Qualitäts- und Schulungsleitfadens für Kleberverarbeitung – Vermeidung gleichartiger Fehler zukünftig. ✅ Chance Integration moderner Raumlufttechnik (z. B. Aktivkohlefiltration) in die Sanierung Nachhaltige Verbesserung der Raumluftqualität auch für andere VOCs – zukunftsfähige Anpassung an steigende Innenraumhygiene-Ansprüche. ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Baubiologen, Chemikern & Sanierern Aufbau eines regionalen Netzwerks für gesundheitsgerechtes Bauen – strategischer Wettbewerbsvorteil für alle Beteiligten. Orientierungshilfen
- Sofortige Raumnutzung untersagen: Die betroffenen Räume dürfen bis zur vollständigen Sanierung weder bewohnt noch als Schlaf-, Arbeits- oder Aufenthaltsraum genutzt werden – dokumentieren Sie diese Anordnung schriftlich.
- Fachmann mit Schadstoffexpertise beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffgutachter (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder geprüfter Bausachverständiger für Innenraumhygiene) für die Raumluftmessung auf Styrol-Monomer mittels GC/MS.
- Kleberdokumente sammeln: Beschaffen Sie das Sicherheitsdatenblatt, die Verarbeitungsanleitung und die Batch-Nummer des verwendeten Zweikomponenten-Mörtels – inkl. Fotos der Verpackung und der verarbeiteten Stelle.
- Sanierungsplan mit zertifiziertem Schadstoffsanierer abstimmen: Vereinbaren Sie vor Ort eine bauphysikalische Analyse (z. B. Infrarotthermografie zur Kleberverteilung in den Ziegeln) und klären Sie die vollständige Kleberentfernung – kein Kompromiss bei Tiefe oder Umfang.
- Atemschutz organisieren: Beschaffen Sie unverzüglich Atemschutzmasken mit Filterklasse A2 (DIN EN 14387) für alle Personen, die die betroffenen Bereiche betreten müssen – inkl. Anleitung zur sachgemäßen Anwendung.
- Behörden- und Versicherungsmeldung prüfen: Informieren Sie Ihre Bauherrenversicherung und – falls öffentliche Fördermittel fließen – die zuständige Förderstelle über den Sachverhalt zur Absicherung von Kostenübernahmen.
- Styrol
- Styrol ist eine organische Verbindung, die als Monomer bei der Herstellung von Kunststoffen wie Polystyrol verwendet wird. Es ist eine farblose, flüssige Substanz mit einem stechenden Geruch. Styrol kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
Verwandte Begriffe: VOC, Benzol, Toluol. - VOC (Volatile Organic Compounds)
- VOC steht für flüchtige organische Verbindungen. Dies sind organische Chemikalien, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. VOCs können aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Farben, Lacke, Klebstoffe und Reinigungsmittel.
Verwandte Begriffe: Formaldehyd, Benzol, Toluol. - Injektionskleber
- Injektionskleber sind spezielle Klebstoffe, die in flüssiger Form in Bohrlöcher oder Risse injiziert werden, um Dübel, Anker oder andere Befestigungselemente zu fixieren. Sie härten in der Regel durch eine chemische Reaktion aus.
Verwandte Begriffe: Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Polyurethan. - Raumluftmessung
- Eine Raumluftmessung ist eine Analyse der Luft in Innenräumen, um die Konzentration verschiedener Schadstoffe wie VOCs, Formaldehyd, Schimmelpilzsporen oder Asbestfasern zu bestimmen. Die Ergebnisse der Messung geben Aufschluss über die Luftqualität und mögliche Gesundheitsrisiken.
Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Innenraumluftqualität, Emissionsmessung. - Baubiologe
- Ein Baubiologe ist ein Experte für gesundes Bauen und Wohnen. Er untersucht Gebäude auf mögliche Schadstoffbelastungen, analysiert die Ursachen von gesundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit dem Wohnumfeld und entwickelt Sanierungskonzepte.
Verwandte Begriffe: Schadstoffberater, Umweltberater, Energieberater. - T8 Ziegel
- T8 Ziegel sind hochwärmedämmende Ziegel, die für den Bau von energieeffizienten Häusern verwendet werden. Sie haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und tragen dazu bei, den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Porotonziegel, Wärmedämmziegel, Mauerziegel. - Zweikomponentenkleber
- Ein Zweikomponentenkleber besteht aus zwei separaten Komponenten (Harz und Härter), die vor der Anwendung miteinander vermischt werden müssen. Die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten führt zur Aushärtung des Klebstoffs und zur Bildung einer festen Verbindung.
Verwandte Begriffe: Epoxidharzkleber, Polyurethankleber, Reaktionsklebstoff.
- Was ist Styrol und wo kommt es vor?
Styrol ist eine chemische Verbindung, die als Ausgangsstoff für die Herstellung von Kunststoffen wie Polystyrol (Styropor) und verschiedenen Klebstoffen verwendet wird. Es kann bei der Verarbeitung oder Aushärtung dieser Materialien freigesetzt werden. - Welche gesundheitlichen Auswirkungen kann Styrol haben?
Styrol kann bei kurzzeitiger Exposition zu Reizungen der Augen, Nase und Atemwege, Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit führen. Bei längerer oder wiederholter Exposition können möglicherweise auch neurologische Schäden und Auswirkungen auf die Leber auftreten. - Wie kann ich Styrolgeruch im Haus reduzieren?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, entfernen Sie die Quelle des Geruchs (falls möglich) und lassen Sie eine Raumluftmessung durchführen, um die Konzentration zu bestimmen. Bei Bedarf können spezielle Luftreiniger mit Aktivkohlefilter helfen, die Styrol aus der Luft filtern. - Ist Styrol krebserregend?
Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat Styrol als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft (Gruppe 2B). Es gibt begrenzte Hinweise auf eine krebserregende Wirkung beim Menschen, aber ausreichende Hinweise bei Tierversuchen. - Was ist ein Zweikomponentenkleber?
Ein Zweikomponentenkleber besteht aus zwei separaten Komponenten (Harz und Härter), die vor der Anwendung miteinander vermischt werden müssen. Die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten führt zur Aushärtung des Klebstoffs. - Warum roch der Kleber nach dem Entfernen der Ausspritztülle stärker?
Das Entfernen der Ausspritztülle kann dazu führen, dass mehr Kleber austritt und eine größere Oberfläche der Luft ausgesetzt ist. Dies kann die Freisetzung von Styrol und anderen flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) erhöhen und den Geruch verstärken. - Wie lange dauert es, bis Styrolgeruch verschwindet?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Menge des freigesetzten Styrols, der Belüftung des Raumes und der Temperatur. In gut belüfteten Räumen kann der Geruch innerhalb weniger Tage bis Wochen verschwinden. In schlecht belüfteten Räumen kann es länger dauern. - Welche Rolle spielen T8 Ziegel bei dem Problem?
T8 Ziegel sind hochwärmedämmende Ziegel, die weniger diffusionsoffen sind als herkömmliche Ziegel. Dies kann dazu führen, dass Schadstoffe wie Styrol weniger gut aus dem Mauerwerk entweichen können und sich im Innenraum anreichern.
- Schadstoffmessung in Innenräumen
Informationen zu Messmethoden und Laboren für die Analyse von Raumluftbelastungen. - Gesundheitliche Auswirkungen von VOCs
Überblick über die verschiedenen VOCs und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit. - Richtiges Lüften im Neubau
Tipps und Empfehlungen für eine effektive Belüftung zur Vermeidung von Schadstoffanreicherungen. - Auswahl emissionsarmer Bauprodukte
Kriterien und Zertifizierungen für die Auswahl von Bauprodukten mit geringen Schadstoffemissionen. - Sanierung von Schadstoffbelastungen
Methoden und Verfahren zur Beseitigung von Schadstoffquellen und zur Verbesserung der Raumluftqualität.
Styrolgeruch: Undichtigkeit als Ursache – Aktivkohle als Lösung?
Das Problem
wäre für mich weniger der Geruch (klar, ist unangenehm) als vielmehr die Undichtigkeit, auf die der Geruch hindeutet.
Denkbar wäre: Dübel und Kleber rausstemmen, Messung mit z.B. PID (um die Quelle an der Wand zu finden), Aktivkohletapete. -
Diffusionsoffen: Wärmedämmung vs. Styrolgeruch – PID-Messung sinnvoll?
Hallo, den Dübel und den Kleber haben wir ...
den Dübel und den Kleber haben wir natürlich am nächsten Tag so gut es ging entfernt. Uns wurde gesagt, dass die Mauer nicht undicht ist, sondern extra diffusionsoffen, dadurch würde die besonders gute Wärmedämmung ermöglicht.
Was ist PID? Die Stelle an der Wand ist uns aber natürlich bekannt. Durch die Füllung der Ziegel dürfte ein herausbohren allerdings nicht möglich sein.
Vielen Dank Sisi -
PID-Messung: Organische Gase im Neubau erkennen – Styrolquelle finden
PID
ist die Abkürzung für Photoionisationsdetektor und misst organische Gase (als Summe). Klar ist die Stelle außen bekannt, wo es reinkommt aber vielleicht nicht so ganz.
Zu dem Quatsch mit diffusionsoffen und besonders guter Wärmedämmung nimmt vielleicht ja noch jemand Stellung, der sich besser damit auskennt, falls er vor Lachen noch die Tasten treffen kann. -
T8 Ziegel: Styrol-Diffusion – Geruch durch Mauer ungewöhnlich?
Naja, so genau kenn ich mich mit den ...
Naja, so genau kenn ich mich mit den T8 Ziegeln nicht aus um hier eine fachlich korrekte Aussage zu treffen. Es liegt also an meiner Unkenntnis, dass ich mich so ausgedrückt habe. Fakt ist, dass die Ziegel dicht, ordnungsgemäß gemauert wurden und sowohl Würth als auch der Baustoffhandel haben sich dahingehend geäußert, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass der Geruch einfach durch die Mauer hindurchdiffundiert, wenn das Produkt falsch eingebracht wurde. Dies hilft mir jedoch bei dem Problem nicht weiter.
Adsorbiert Aktivkohle Styrol? Vielen Dank Sisi -
Aktivkohle: Styrol-Absorption – Kapazität und Geruchskonzentration
Ja, tut sie
bis max. so ca. 20 % (der Aktivkohle) aber abhängig von der Konzentration in der Luft. Styrol riecht man halt schon in minimalen Konzentrationen von etwa 1 mg/m³. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styrolgeruch im Neubau nach Dübelmontage: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Styrolgeruch resultiert aus der unsachgemäßen Verwendung von Zweikomponenten-Injektionskleber bei der Dübelmontage in T8 Ziegeln. Eine Undichtigkeit kann die Ursache sein, die mittels PID-Messung lokalisiert werden kann. Aktivkohle kann zur Geruchsreduktion beitragen, jedoch ist die Kapazität begrenzt. Die Diffusionsoffenheit der Ziegel könnte den Geruch verstärken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Styrolgeruch: Undichtigkeit als Ursache – Aktivkohle als Lösung? könnte der Geruch auf eine Undichtigkeit hindeuten. Es wird empfohlen, die Dübel und den Kleber zu entfernen und eine Messung mit einem Photoionisationsdetektor (PID) durchzuführen, um die genaue Quelle des Styrolgeruchs zu lokalisieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Aktivkohle: Styrol-Absorption – Kapazität und Geruchskonzentration erklärt, dass Aktivkohle Styrol bis zu einem gewissen Grad absorbieren kann, abhängig von der Konzentration in der Raumluft. Styrol ist bereits in geringen Konzentrationen (ca. 1 mg/m³) wahrnehmbar.
🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig zu beachten, dass die diffusionsoffene Beschaffenheit der T8 Ziegel den Styrolgeruch verstärken kann, wie im Beitrag Diffusionsoffen: Wärmedämmung vs. Styrolgeruch – PID-Messung sinnvoll? diskutiert wird. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Dübel und den Kleber so gut wie möglich. Führen Sie eine PID-Messung durch, um die genaue Quelle des Styrolgeruchs zu identifizieren. Erwägen Sie die Verwendung von Aktivkohle zur Reduzierung des Geruchs, aber beachten Sie die begrenzte Kapazität. Konsultieren Sie einen Fachmann für Schadstoffsanierung, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrolgeruch, Neubau, Dübel, Injektionskleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14593: Styrolgeruch nach Dübel-Montage: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … aus Luftwärmepumpe und Solarthermie bzw. Photovoltaik als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Neubau in Holzständerbauweise. Die Ergänzung durch einen Holzgrundofen mit Wassertasche kann die …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrolgeruch, Neubau, Dübel, Injektionskleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrolgeruch, Neubau, Dübel, Injektionskleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrolgeruch nach Dübel-Montage: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Styrolgeruch im Neubau: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Styrolgeruch, Neubau, Dübel, Injektionskleber, Ausdünstung, Gesundheitsschäden, Raumluft, Sanierung, Zweikomponentenkleber, T8 Ziegel
