Dachgeschossausbau im Altbau: EnEV-Anforderungen, Dämmung, Fenster & Schimmelrisiko?
Liebe Forumsgemeinde!
Unser Nachbar hat das DG seines Hauses zu einer Wohnung ausbauen lassen. Das Dach wurde gedämmt und neu eingedeckt, neue Ständerwände eingezogen und der Fußboden mit Trockenestrich neu aufgebaut. Im ganzen Haus wurden die alten Fenster gegen neue ausgetauscht. Außerdem soll die Nordseite des Hauses mit einem 6 cm dicken WDVSAbk. versehen werden. Die Außenwände bestehen aus zweischaligem Ziegelmauerwerk. Das Haus ist ein Altbau von 1900, Bundesland Brandenburg.
Dazu habe ich folgende Fragen:
  • Musste der Unternehmer die EnEVAbk. einhalten?
  • Müssen die Fenster luftdicht eingebaut sein?
  • Wie ist die Außendämmung zu beurteilen, und kann es zu Schimmelbildung an den Hausecken kommen?
Dankbar für Eure Antworten grüßt
Doris
  • Doris
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung oder mangelnde Lüftung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in Altbauten.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken in den Hausecken können das Schimmelrisiko erhöhen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Dachgeschossausbau in einem Altbau sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk., jetzt Gebäudeenergiegesetz GEG) zu beachten. Da das Dach gedämmt, neue Wände eingezogen und Fenster ausgetauscht wurden, greifen die EnEV- bzw. GEG-Bestimmungen.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmung: Die Dämmung muss den aktuellen GEG-Anforderungen entsprechen.
    • Fenster: Neue Fenster müssen bestimmte U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) einhalten.
    • Außenwände: Eine Außendämmung ist nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber sinnvoll sein, um den Energieverbrauch zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schimmelbildung: 🔴 Besonders in den Hausecken der Nordseite kann es durch Wärmebrücken zu Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen, der die Einhaltung der GEG überprüft und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die Hausecken auf Wärmebrücken prüfen.
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Ziel ist die Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Wärmebrücke.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV/GEG, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Schimmel.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmebrücke, EnEV/GEG.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Bei der Dämmung von Altbauten ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeit, Dämmung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften (insbesondere der Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden. Altbauten haben oft einen höheren Energieverbrauch als Neubauten und bedürfen einer energetischen Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, EnEV/GEG, Dämmung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und Wärme. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Eine gute Lüftung und Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wärmebrücke, Diffusionsoffenheit.
    1. Welche EnEV-Anforderungen gelten für einen Dachgeschossausbau im Altbau?
      Die EnEV (jetzt GEG) schreibt bestimmte Dämmstandards für Dach, Wände und Fenster vor. Diese Anforderungen sind einzuhalten, um den Energieverbrauch zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Ein Energieberater kann die spezifischen Anforderungen für den individuellen Fall ermitteln.
    2. Müssen die Außenwände zwingend gedämmt werden?
      Eine Außendämmung ist nicht immer zwingend erforderlich, aber oft sinnvoll, um den Energieverbrauch zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Entscheidung hängt von der bestehenden Bausubstanz und den individuellen Gegebenheiten ab. Eine energetische Bewertung durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen. Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung lassen sie sich minimieren.
    4. Welche U-Werte müssen neue Fenster einhalten?
      Die EnEV bzw. das GEG legen bestimmte U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) für neue Fenster fest. Diese Werte sind abhängig von der Art des Gebäudes und der Fenster. Aktuelle Anforderungen sollten beim Fensterkauf beachtet werden.
    5. Wie kann man Schimmelbildung im Altbau vermeiden?
      Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und Wärme. Im Altbau ist es wichtig, auf eine ausreichende Lüftung zu achten und Wärmebrücken zu vermeiden. Regelmäßiges Stoßlüften und eine fachgerechte Dämmung können helfen, Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Was ist bei der Dämmung von Ziegelmauerwerk zu beachten?
      Ziegelmauerwerk ist diffusionsoffen, daher sollte bei der Dämmung darauf geachtet werden, dass die Dämmmaterialien ebenfalls diffusionsoffen sind. Dies hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für einen Dachgeschossausbau im Altbau?
      Für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie den Dachgeschossausbau, gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Eine Beratung bei der KfW oder einem Energieberater ist empfehlenswert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen EnEV und GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG fasst die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden zusammen und setzt neue Standards für Neubauten und Sanierungen.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Dachdämmung im Altbau.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Hinweise zur Auswahl energieeffizienter Fenster und zum fachgerechten Einbau im Altbau.
    • Fassadendämmung im Altbau
      Vor- und Nachteile verschiedener Fassadendämmungssysteme für Altbauten.
    • Lüftungskonzepte für Altbauten
      Informationen zu verschiedenen Lüftungssystemen und deren Einsatz im Altbau zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. EnEV-Anforderungen Altbau: Befreiung, Verantwortlichkeit & Fensterdichtigkeit
    Hallo Doris, . prinzipiell muss die Energieeinsparungsverordnung eingehalten ...
    Hallo Doris,
    prinzipiell muss die Energieeinsparungsverordnung eingehalten werden, bei Bestandsbauten ist aber unter gewissen Bedingungen eine Befreiung möglich. Der ausführende Unternehmer macht nur das, womit er beauftragt wurde, verantwortlich ist im Wesentlichen der Bauherr oder dessen Planer.
    Fenster müssen winddicht eingebaut werden, es sei denn der Bauherr wünscht es anders (gibt es tatsächlich!). Diffusionsoffen dürfen (müssen) die Anschlüsse allerdings sein.
    Eine einseitige Außendämmung führt zu einer Verschiebung des Taupunktes und kann in ungünstigen Fällen  -  z.B. bei geringen Wandstärken  -  tatsächlich zu Kondensatausfall und Schimmelbildung führen.
    Eine Umnutzung eines Dachraumes, der nicht zu Wohnzwecken genutzt wurde zu Wohnraum ist genehmigungspflichtig.
    Gruß aus Wiesbaden
    Christoph Kornmayer
  3. Dank für EnEV-Hinweise: Genehmigung Dachgeschossausbau im Altbau
    Hallo Christoph Kornmeyer
    vielen Dank
    für die Beantwortung aller meiner Fragen, auch für den Hinweis auf Genehmigungspflicht (war alles genehmigt). Das hilft uns (bzw. unserem Nachbarn) weiter!
    Beste Grüße
    Doris
    • Doris
  4. Außendämmung: Tauwasserbildung durch Teildämmung im Altbau?
    Außendämmung an nur einer Wand
    verschlechtert die Gefahr der Tauwasserbildung im Innern überhaupt nicht! Am Rand solcher Dämmung kann es lediglich sein, dass dort Wärmebrücken übrig bleiben, die vorher schon kritisch waren. Verschlechterungen gegenüber dem Altzustand gibt es nur bei teilweisem Einbau von Innendämmungen!
    Dachgeschossausbau Altbau: EnEVAbk., Dämmung & Schimmel
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die EnEV-Anforderungen beim Dachgeschossausbau im Altbau, insbesondere in Bezug auf Dämmung, Fenster und Schimmelrisiko. Die Diskussion beleuchtet die Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung, mögliche Befreiungen von der EnEV und die Auswirkungen von Außendämmung auf die Tauwasserbildung. Es wird betont, dass der Bauherr oder dessen Planer für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist. Der Beitrag EnEV-Anforderungen Altbau: Befreiung, Verantwortlichkeit & Fensterdichtigkeit klärt über die Verantwortlichkeiten auf.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung oder des Fenstereinbaus kann zu Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, auf winddichte Anschlüsse zu achten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine teilweise Außendämmung verschlechtert die Gefahr der Tauwasserbildung im Inneren nicht zwangsläufig, wie im Beitrag Außendämmung: Tauwasserbildung durch Teildämmung im Altbau? erläutert wird. Wärmebrücken können jedoch an den Rändern der Dämmung entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Dachgeschossausbau im Altbau sollte man sich frühzeitig über die geltenden EnEV-Anforderungen informieren und einen Fachmann hinzuziehen. Die Informationen im Beitrag Dank für EnEV-Hinweise: Genehmigung Dachgeschossausbau im Altbau können hierbei hilfreich sein. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dämmarbeiten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschossausbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschossausbau, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachgeschossausbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschossausbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschossausbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschossausbau im Altbau: EnEV-Anforderungen, Dämmung, Fenster & Schimmelrisiko?
Suche nach: DG-Ausbau Altbau: EnEV-Pflichten?
Suche nach: Dachgeschossausbau, Altbau, EnEV, Dämmung, Fenster, Schimmel, Energieeinsparverordnung, Brandenburg, Ziegelmauerwerk, Außendämmung
