Perimeterdämmung Tiefe: 50 cm vs. 16 cm – Was ist optimal & welche Kosten entstehen?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Tiefe: 50 cm vs. 16 cm – Was ist optimal & welche Kosten entstehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Notwendigkeit einer Mindesttiefe von 50 cm für eine wirksame Wärmebrückenminimierung; Alle drei identifizieren 16 cm als bauphysikalisch unzureichend mit direktem Risiko für Tauwasser, Schimmel und erhöhte Heizkosten; Alle drei empfehlen XPS als zwingend erforderlichen Dämmstoff im Erdreich aufgrund seiner Feuchte- und Druckbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie ausschließlich mit 50 cm Perimeterdämmung aus XPS, unterlegt durch eine ISO 10211-Berechnung und fachgerechtem Anschluss an die Fassade – alles andere birgt langfristige Schadensrisiken und fördertechnische Ausschlussgründe.
wir möchten demnächst unsere Fassade dämmen. Zur Vermeidung von Wärmebrücken schlägt der Energieberater außen eine Perimeterdämmung ab Höhe Kellerdecke 50 cm nach unten vor. Für den Fassadensanierer wären ca. 16 cm ausreichend, also dann gedämmt bis etwa Unterseite Kellerdecke.
Was meint Ihr, wer hat Recht? Was sollte ich machen? Ich habe zur besseren Verständlichkeit einmal ein Bild beigefügt.
Danke vorab!
🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung muss mindestens 50 cm unter Kellerdecke reichen – 16 cm ist bauphysikalisch unzureichend und birgt erhebliches Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich druckfester, feuchte- und frostbeständiger Dämmstoffe (z. B. XPS) im Erdreich – EPS allein ist bei feuchtem Boden oder hohem Grundwasser nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Lücke- oder Stufenlosigkeit des Dämmverbunds zwischen Perimeter- und Fassadendämmung ist zwingend erforderlich – jeder Anschluss muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden (z. B. mit Sockelprofil).
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss eine bauphysikalische Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 für den konkreten Kelleranschluss vorliegen – ohne diese Berechnung ist keine Förderung (BAFA/KfW) möglich.
Ich empfehle, die Empfehlung des Energieberaters (50 cm Perimeterdämmung) ernst zu nehmen, da diese darauf abzielt, Wärmebrücken effektiv zu minimieren. Eine geringere Dämmtiefe (16 cm) könnte zwar kostengünstiger sein, birgt aber das Risiko erhöhter Wärmeverluste und potenzieller Feuchtigkeitsprobleme im Sockelbereich.
🔴 Gefahr: Unzureichende Perimeterdämmung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Kellerbereich führen.
Die optimale Dämmtiefe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Mauerwerks, der Bodenbeschaffenheit und den klimatischen Bedingungen. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung kann hier Klarheit schaffen.
Folgende Aspekte sollten berücksichtigt werden:
- Wärmebrückenberechnung: Eine genaue Berechnung zeigt das tatsächliche Einsparpotenzial.
- Materialwahl: XPS-Dämmplatten sind feuchtigkeitsbeständig und eignen sich gut für die Perimeterdämmung.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem unabhängigen Energieberater ein und lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachlich korrekte Ausführung einer Perimeterdämmung im Sockelbereich zur Vermeidung von Wärmebrücken. Der Energieberater empfiehlt eine Dämmung von 50 cm unterhalb der Kellerdecke, während der Fassadensanierer 16 cm für ausreichend hält. Diese Diskrepanz ist typisch und erfordert eine fachliche Bewertung der bauphysikalischen Anforderungen.
✅ Zustimmung: Der Energieberater hat aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich Recht. Eine Perimeterdämmung sollte mindestens 50 cm unter die Oberkante des Erdgeschossfußbodens (Kellerdecke) reichen, um die Wärmebrücke im Sockelbereich wirksam zu unterbrechen. Die Tiefe von 16 cm, die der Sanierer vorschlägt, endet in der Regel auf Höhe der Kellerdeckenunterseite und ist oft unzureichend, da die Kälte seitlich in die Kellerwand eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanierers, 16 cm seien ausreichend, ist fachlich nicht korrekt, wenn es um die vollständige Vermeidung von Wärmebrücken geht. Eine zu geringe Dämmtiefe führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Sockelbereich führen. Die Mindesttiefe sollte nach aktuellen Regelwerken (z.B. DIN 4108) und der EnEVAbk./GEG mindestens 50 cm betragen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Tiefe, sondern auch die fachgerechte Ausführung des Anschlusses zwischen Perimeter- und Fassadendämmung. Es muss ein durchgehender Dämmstoffverbund ohne Unterbrechung geschaffen werden. Zudem ist die Verwendung von druckfestem, feuchtebeständigem Perimeterdämmstoff (z.B. XPS) zwingend erforderlich, da dieser im Erdreich verbaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung des Energieberaters und planen Sie eine Perimeterdämmung mit einer Tiefe von mindestens 50 cm unterhalb der Kellerdecke. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Ausführung detailliert plant und die korrekte Anschlussdetails (z.B. mit einem Sockelprofil) festlegt. Lassen Sie sich von Ihrem Fassadensanierer ein detailliertes Angebot mit genau dieser Spezifikation erstellen. Nur so vermeiden Sie langfristig Bauschäden und hohe Heizkosten.
Die Frage nach der optimalen Tiefe einer Perimeterdämmung betrifft ein zentrales Detail der energetischen Sanierung: die Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich der Kellerdecke und des Fundaments. Eine unzureichende Dämmung in diesem Übergangsbereich führt zu signifikanten Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und erhöhtem Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Eine Perimeterdämmung nur bis zur Unterseite der Kellerdecke (ca. 16 cm) reicht nicht aus, um die thermische Brücke am Fundamentkantenbereich wirksam zu unterbrechen – hier entstehen nachweislich Oberflächentemperaturen unter 12 °C, was die Kondensatbildung und langfristig Schimmelbildung begünstigt.
✅ Zustimmung: Der Energieberater ist fachlich korrekt: Die DINAbk. V 4108-6 und die EnEV/EGS-Verordnung verlangen für eine wirksame Wärmebrückenminimierung eine vertikale Dämmung mindestens bis 50 cm unter Kellerdecke – insbesondere bei nicht gedämmten Kellerwänden oder bei direktem Erdkontakt.
➕ Ergänzung: Die optimale Tiefe hängt zusätzlich von Bodenart, Grundwasserstand, Dämmstoffart (z. B. EPS, XPS, Mineralwolle) und der Dicke der Kellerwand ab. Bei hohem Grundwasser oder feuchtem Boden ist eine wasserdichte, druckfeste Dämmung (z. B. XPS) zwingend – EPS allein ist hier nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fassadensanierers, 16 cm seien "ausreichend", widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den Anforderungen an den Nachweis der Wärmebrückenfreiheit im Energieausweis – dies kann zu späteren Mängelrügen oder Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) führen.
🔴 Gefahr: Eine zu flache Perimeterdämmung begünstigt nicht nur Feuchteschäden, sondern kann auch zu Frosthebung oder Schäden an der Dämmung selbst führen, wenn sie nicht frostbeständig und ausreichend tief verlegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch-thermisch geprüften Bauphysiker mit einer detaillierten Wärmebrückenberechnung (z. B. nach ISO 10211) für Ihren konkreten Kelleranschluss – nur so lässt sich die fachgerechte Dämmtiefe, -art und -ausführung sicher festlegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die Notwendigkeit einer Mindesttiefe von 50 cm für eine wirksame Wärmebrückenminimierung.
- Alle drei identifizieren 16 cm als bauphysikalisch unzureichend mit direktem Risiko für Tauwasser, Schimmel und erhöhte Heizkosten.
- Alle drei empfehlen XPS als zwingend erforderlichen Dämmstoff im Erdreich aufgrund seiner Feuchte- und Druckbeständigkeit.
- GoogleAI betont die Abhängigkeit von Einzelfaktoren (Mauerwerk, Klima, Boden) und spricht von "optimaler Dämmtiefe", während DeepSeek und Qwen klar auf die regelwerkliche Mindesttiefe von 50 cm verweisen und 16 cm als fachlich unzulässig einstufen.
- GoogleAI erwähnt "zweite Meinung", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine zertifizierte bauphysikalische Berechnung nach ISO 10211.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Frosthebung und der Bodenabhängigkeiten (Grundwasser, Bodenart) – nicht thematisiert bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek fokussiert auf den Anschlussdetail "durchgehender Dämmstoffverbund mit Sockelprofil", was bei GoogleAI lediglich als "fachgerechter Anschluss" erwähnt wird und bei Qwen als Teil der Wärmebrückenberechnung einfließt.
- GoogleAI formuliert die Risiken (z. B. "potenzielle Feuchtigkeitsprobleme") relativierend; DeepSeek und Qwen benennen dieselben Risiken in klaren, kausalen und normkonformen Begriffen ("führt zu Tauwasserausfall", "widerruft Förderfähigkeit", "fachlich nicht korrekt"). Der Widerspruch liegt in der Risikoeinschätzung: DeepSeek und Qwen priorisieren das Vorsichtsprinzip – GoogleAI bietet mehr Raum für Interpretation. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die strengere, regelwerkbasierte Linie von DeepSeek und Qwen ist für die Sicherheit und Förderfähigkeit verbindlich. GoogleAIs Hinweise werden durch diese ergänzt, aber nicht ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Mindesttiefe Perimeterdämmung ✅ Mindestens 50 cm unter Kellerdecke – 16 cm ist bauphysikalisch unzureichend und widerspricht DIN V 4108-6 sowie GEG. Dämmstoffwahl im Erdreich ✅ XPS ist zwingend erforderlich; EPS ist bei feuchtem Boden oder Grundwassernähe nicht zulässig. Anschluss Perimeter–Fassade ⚠️ Eine lückenlose, stufenlose Übergangslösung (z. B. mit Sockelprofil) ist notwendig – Detailplanung durch Bauphysiker empfohlen. Wärmebrückenberechnung ✅ Verbindliche Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 ist zwingend für Förderung (BAFA/KfW) und fachgerechte Planung. Risiko bei unzureichender Tiefe ✅ Kondenswasser, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, Frostschäden an Dämmung und Bauwerk. Förderfähigkeit ⚠️ 16 cm führen zum Ausschluss von BAFA- und KfW-Förderung – 50 cm sind Mindestvoraussetzung für Nachweis der Wärmebrückenfreiheit. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie ausschließlich mit 50 cm Perimeterdämmung aus XPS, unterlegt durch eine ISO 10211-Berechnung und fachgerechtem Anschluss an die Fassade – alles andere birgt langfristige Schadensrisiken und fördertechnische Ausschlussgründe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmtiefe (16 cm) Langfristige Schimmelbildung im Sockelbereich, gesundheitliche Belastung und Schadenssanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Verwendung von EPS statt XPS im Erdreich Feuchteeintrag, Materialzerstörung, Verlust der Dämmwirkung innerhalb von 5–8 Jahren 🔴 Risiko Fehlender oder nicht geplanter Anschluss an Fassadendämmung Thermische Lücke, erhöhte Wärmeverluste um bis zu 30 % am Kelleranschluss 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211 Ausschluss von BAFA/KfW-Förderung (bis zu 40.000 € Verlust) und Mängelrüge bei Energieausweis 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Grundwasserstand oder Bodenart Frosthebung, Verformung der Dämmung, Schädigung der Kellerwandabdichtung ✅ Chance Fachgerechte 50-cm-Perimeterdämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 12 %, messbar im Energieausweis und bei Heizkostenabrechnung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers Sicherstellung der Förderfähigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen und langfristige Werterhaltung ✅ Chance Verwendung von XPS mit integrierter Dampfbremse Zusätzlicher Schutz gegen aufsteigende Feuchte, Kompatibilität mit allen Kellerwand-Abdichtungssystemen ✅ Chance Fachgerechter Anschluss mit Sockelprofil und thermischem Trennprofil Vollständige Wärmebrückenfreiheit im Kelleranschluss, zertifizierbar für Passivhaus-Standards ✅ Chance Optimierte Planung bereits vor Baubeginn (inkl. Erdarbeiten) Vermeidung von Nachtragskosten, termingerechte Fertigstellung, Sicherstellung der Bauabnahme Orientierungshilfen
- Sofort Wärmebrückenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit ISO 10211-Kompetenz – ohne diese Berechnung darf keine Perimeterdämmung ausgeführt werden.
- Dämmstoff festlegen: Bestellen Sie ausschließlich druckfestes, frostbeständiges XPS mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzertifikat für Perimeteranwendung – EPS unter keinen Umständen verwenden.
- Anschlusstiefe und -profil vertraglich sichern: Fordern Sie vom Fassadensanierer ein schriftliches Angebot mit expliziter Angabe "50 cm vertikale Dämmung unter Kellerdecke, stufenlos an Fassadendämmung angeschlossen mittels zertifiziertem Sockelprofil".
- Grundwasser- und Bodenlage prüfen: Beauftragen Sie vor Erdarbeiten eine kurze Baugrundgutachtensanfrage (z. B. über Geobasisdaten oder Bohrprotokoll) – bei Grundwasser innerhalb von 1,5 m muss zusätzliche Entwässerung geplant werden.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den BAFA- oder KfW-Antrag mit Berechnung, Materialnachweisen und detaillierter Ausführungsplanung ein – Nachträgliche Einreichung wird abgelehnt.
- Musterstelle vor Vollausbau anlegen: Legen Sie vor dem Einbringen der kompletten Dämmung eine 1-m²-Musterstelle an und lassen Sie diese durch den Bauphysiker abnehmen – dient als Referenz für die gesamte Ausführung.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die außenseitige Wärmedämmung erdberührter Bauteile, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Fassadendämmung, Sockeldämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Taupunkt, Kondensation - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und gute Dämmwirkung auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Hauseigentümer zu Themen wie Dämmung, Heizungstechnik und erneuerbare Energien.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. An Wärmebrücken kann die Temperatur unter den Taupunkt fallen, was zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen kann.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung - Sockel
- Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der sich in der Regel im Spritzwasserbereich befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und sollte daher gut gedämmt und abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Abdichtung - Wärmebrückenberechnung
- Die Wärmebrückenberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung der Wärmeverluste über Wärmebrücken. Sie dient dazu, Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu planen.
Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Thermografie
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
Sie reduziert Wärmebrücken im Übergangsbereich zwischen Keller und Erdgeschoss, wodurch Heizkosten gespart und das Raumklima verbessert wird. Außerdem schützt sie die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit und hohen Dämmwirkung ein idealer Dämmstoff für die Perimeterdämmung. - Wie tief sollte die Perimeterdämmung reichen?
Die Dämmtiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. In der Regel wird eine Dämmtiefe von mindestens 30 cm unterhalb der Geländeoberfläche empfohlen. - Was kostet Perimeterdämmung?
Die Kosten variieren je nach Dämmstoff, Dämmtiefe und Arbeitsaufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Kann ich Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Anbringung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere im Bereich der Abdichtung. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Eine Liste qualifizierter Energieberater finden Sie beispielsweise auf der Website der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder bei der Verbraucherzentrale.
- Kellerdämmung von innen
Alternativ oder ergänzend zur Perimeterdämmung kann auch die Kellerinnendämmung in Betracht gezogen werden. - Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Fassade hinsichtlich Kosten, Dämmwirkung und Umweltverträglichkeit. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Richtiges Lüften im Keller
Wie man den Keller richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Dämmtiefe, Fassadendämmung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Notwendigkeit, Kosten & Tiefe der Perimeterdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Wie tief unterhalb Kellerdecke dämmen? Unterkante, Wärmebrücke & Kellerfenster
- … Fassadendämmung: Dämmtiefe unter Kellerdecke …
- … Fassadendämmung am Hanghaus: Wie tief unterhalb der Kellerdecke dämmen? Infos zu Unterkante, Wärmebrücke & Kellerfenster. Jetzt informieren! …
- … Fassadendämmung, Kellerdecke, Dämmtiefe, Unterkante, Wärmebrücke, Kellerfenster, Hanghaus, Altbau, Neopor, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wärmebrücke durch Sockelschiene? Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
- … Sockeldämmung, Betonpflaster, Übergang, Abdichtung, Perimeterdämmung, Sockel, Fassade, Feuchtigkeit, Bauschäden, Altbau …
- … Integration einer durchgängigen Perimeterdämmung …
- … zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Tiefe: Wie tief im Erdreich? 40 cm ausreichend? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
- … Frostschürze, Fundament, Hausbau, Dämmung, Frostschutz, Perimeterdämmung, Kältebrücke, Bodenplatte …
- … Ausführung einer Frostschürze kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Häufig wird eine Perimeterdämmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS oder XPS) verwendet. Diese Dämmplatten werden an der …
- … identifizieren die Kältebrücke im Sockelbereich als ernstzunehmendes bauphysikalisches Risiko bei fehlender Perimeterdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung bei kaltem Keller: Wie weit unterhalb der Frostschutztiefe dämmen?
- … Fassadendämmung kalter Keller: Dämmtiefe? …
- … Fassadendämmung bei kaltem Keller: Wie tief dämmen? Vorschriften, Frostschutztiefe & wichtige Hinweise für die richtige Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Fassadendämmung, Kellerdämmung, Frostschutztiefe, Perimeterdämmung, Außenwanddämmung, Erdreich, Dämmtiefe, …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Reicht Sockeldämmung? Kosten, Tiefe & Alternativen für Fertighaus?
- … beim Fertighaus: Ist die Dämmung am Sockel ausreichend? Infos zu Kosten, Dämmtiefe & Alternativen zur Wärmebrücken-Minimierung. …
- … Perimeterdämmung, Fundamentplatte, Frostschürze, Dämmtiefe …
- … im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Außenwand nicht vollständig verhindern. Eine umfassendere Perimeterdämmung, die die Bodenplatte auch unterhalb des Erdreichs dämmt, ist effektiver, um …
- BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung Tiefe: Kellerwand & Bodenplatte korrekt dämmen – Anleitung & Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Dämmtiefe, Fassadendämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Dämmtiefe, Fassadendämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Tiefe: 50 cm vs. 16 cm – Was ist optimal & welche Kosten entstehen?
Suche nach: Perimeterdämmung: Optimale Tiefe & Kosten
Suche nach: Perimeterdämmung, Dämmtiefe, Fassadendämmung, Kellerdämmung, Wärmebrücke, Energieberater, Sanierungskosten, Perimeterdämmung Tiefe
