Revisionsschacht sanieren: Ursachen für Geruch, Reparatur von Schäden & Kosten?
Nun zum Problem: seit mehreren Wochen macht sich der Schacht immer wieder durch Geruch im ganzen Haus bemerkbar. Eine Kontrolle ergab, dass sich die Sch ... im Revisionsschacht sammelt und nicht mehr richtig abfließt. Mit viel Wasser und scharfem Strahl bekomme ich das Problem dann gelöst. Mache dies jetzt alle 3-4 Wochen, das war vorher (15 Jahre im Haus) nie notwendig. Vermutlich ist einiges am Boden abgeplatzt und bietet jetzt Stellen an denen sich Papier und Sch ... festsetzt und dann langsam aufstaut. 2-ter Grund, am Auslauf sitzt ein Steinzeugrohr an dessen Flansch mit Zement o.Ä. eine Schräge angeputzt wurde. Auch dieses ist abgebröckelt.
Nun zu den Fragen: Lässt sich so etwas reparieren (wird ja ständig gebraucht, die Toiletten oder das Wasser lässt sich nicht ohne weiteres absperren)? An welche Art von Firma / Gewerk kann man sich wenden um solche Schäden evtl. ausbessern zu lassen? Welche Methoden gibt es hier?
Weiter ist jetzt am Rand des Kanaldeckels ist ein Stück wegen Korrosion weggebrochen. Der Deckel schließt nicht mehr dicht. Auch das sollte dann im Zuge der Reparatur mit gemacht werden.
Schon vorab, besten Dank für Antworten und Anregungen.
🔴 Gefahr: Austretende Abwässer können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Direkten Kontakt vermeiden und für ausreichende Belüftung sorgen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an Abwasserleitungen können zu Folgeschäden an der Bausubstanz führen. Arbeiten nur von Fachbetrieben durchführen lassen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Revisionsschacht im Altbau von 1959/60 weist Geruchsprobleme und Schäden auf. Die Ursache könnte in undichten Stellen, beschädigten Rohren oder einem mangelhaften Anschluss an das Abwassersystem liegen. Korrosion am Kanaldeckel ist ebenfalls ein Hinweis auf Feuchtigkeit und mögliche Schäden.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Gerüche aus dem Revisionsschacht können auf austretende Abwässer und damit auf eine Gesundheitsgefährdung hinweisen. Zudem können beschädigte Rohre die Bausubstanz gefährden.
- Reinigung: Den Schacht gründlich reinigen, um die Ursache des Geruchs besser beurteilen zu können.
- Inspektion: Eine detaillierte Inspektion der Rohre und Anschlüsse durchführen, um Risse, Brüche oder undichte Stellen zu identifizieren.
- Dichtigkeitsprüfung: Eine Dichtigkeitsprüfung der Abwasserleitungen durchführen lassen, um Leckagen auszuschließen.
- Kanaldeckel: Den Zustand des Kanaldeckels prüfen und bei Korrosion austauschen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachbetrieb für Abwassertechnik mit der Inspektion und Sanierung des Revisionsschachts zu beauftragen.
- Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen. Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Kanalschacht, Einstiegsschacht.
- Steinzeugrohr
- Steinzeugrohre sind keramische Rohre, die aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen häufig für Abwasserleitungen verwendet werden. Sie sind jedoch anfällig für Risse und Brüche. Verwandte Begriffe: Kanalrohr, Abwasserrohr, Tonrohr.
- Kanaldeckel
- Ein Kanaldeckel verschließt den Revisionsschacht und verhindert, dass Schmutz und Unrat in den Schacht gelangen. Er muss stabil genug sein, um Belastungen durch Fahrzeuge und Fußgänger standzuhalten. Verwandte Begriffe: Schachtdeckel, Gullydeckel, Revisionsschachtabdeckung.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kanaldeckeln aus Stahlguss kann Korrosion durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe im Abwasser auftreten. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
- Eine Dichtigkeitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Abwasserleitungen zu überprüfen. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druckverlust gemessen. Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Wasserprüfung, Luftprüfung.
- Geruchsverschluss
- Ein Geruchsverschluss (auch Siphon genannt) ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in Gebäude gelangen. Er funktioniert, indem er einen Wasserpfropfen bildet, der die Gerüche zurückhält. Verwandte Begriffe: Siphon, Trap, Geruchsfalle.
- Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt gereinigt werden müssen. Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Brauchwasser, Klärwasser.
- Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
Ein Revisionsschacht (auch Kontrollschacht genannt) ist ein Zugangspunkt zu unterirdischen Abwasserleitungen. Er ermöglicht die Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen. Revisionsschächte befinden sich typischerweise an Stellen, wo sich Leitungen treffen oder Richtungsänderungen stattfinden. - Warum riecht es aus meinem Revisionsschacht?
Gerüche aus dem Revisionsschacht können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. undichte Stellen in den Rohren, Ablagerungen im Schacht, fehlende oder defekte Geruchsverschlüsse oder Probleme mit der Belüftung des Abwassersystems. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die Ursache zu finden. - Wie kann ich den Geruch aus dem Revisionsschacht beseitigen?
Die Beseitigung des Geruchs hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung des Schachts, die Reparatur oder der Austausch beschädigter Rohre, die Installation oder Reparatur von Geruchsverschlüssen und die Verbesserung der Belüftung des Systems. - Was kostet die Sanierung eines Revisionsschachts?
Die Kosten für die Sanierung eines Revisionsschachts variieren stark und hängen vom Umfang der Schäden, den erforderlichen Reparaturmaßnahmen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Inspektion durch einen Fachbetrieb erstellt werden. - Kann ich die Sanierung des Revisionsschachts selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da unsachgemäße Arbeiten zu weiteren Schäden und Problemen führen können. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb für Abwassertechnik mit der Sanierung zu beauftragen. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung eines Revisionsschachts?
Ob Genehmigungen erforderlich sind, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Wie oft sollte ein Revisionsschacht gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung des Revisionsschachts ist wichtig, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Ich empfehle, den Schacht alle 1-2 Jahre von einem Fachbetrieb inspizieren und reinigen zu lassen. - Was sind typische Schäden an einem Revisionsschacht?
Typische Schäden an einem Revisionsschacht sind Risse und Brüche in den Rohren, undichte Verbindungen, Korrosion des Schachtmaterials, Ablagerungen und Verstopfungen sowie Schäden am Kanaldeckel.
- Abwasserrohr Sanierung
Informationen zu verschiedenen Verfahren zur Sanierung von Abwasserrohren. - Dichtigkeitsprüfung Abwasser
Alles über die Durchführung und Bedeutung von Dichtigkeitsprüfungen. - Kanalreinigung Kosten
Übersicht über die Kosten für die Reinigung von Abwasserkanälen. - Geruchsbelästigung durch Abwasser
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Geruchsbelästigungen. - Rohrbruchversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
Revisionsschacht: Neubau – Kunststoffschacht vom Fachmann empfohlen
Frage: Reparieren oder Neu?
Ich würde eher sagen: Neu. Nehmen Sie einen vorgefertigten Schacht aus Kunststoff nach Maß und lassen diesen von einem Fachmann einbauen.
Damit kann dann nicht mehr allzu viel passieren.
Zusätzlich und vorab: Kanalrohrkamera um zu sehen ob Durchwurzelungen vorhanden sind sowie um festzustellen, ob allgemein die Leitungen noch das tun was sie sollen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Revisionsschacht Sanierung: Geruch stoppen & Schäden beheben
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Revisionsschachts im Altbau kann verschiedene Ursachen haben, von Geruchsproblemen bis hin zu strukturellen Schäden. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile von Reparatur versus Neubau, wobei ein Kunststoffschacht als langfristige Lösung empfohlen wird. Eine Kanalrohrkamera-Untersuchung wird angeraten, um den Zustand der bestehenden Leitungen zu beurteilen. Die korrekte Abdichtung des Kanaldeckels ist entscheidend, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. Die Kosten für eine Sanierung hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte unbedingt eine Kanalrohrkamera-Untersuchung durchgeführt werden, um den Zustand der Steinzeugrohre zu überprüfen. Dies wird im Beitrag Revisionsschacht: Neubau – Kunststoffschacht vom Fachmann empfohlen hervorgehoben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau eines vorgefertigten Kunststoffschachts durch einen Fachmann wird als nachhaltige Lösung für die Sanierung des Revisionsschachts empfohlen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion des Revisionsschachts und der angeschlossenen Abwasserleitungen. Holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Sanierung oder den Neubau des Schachts ein. Achten Sie auf die Qualität der verwendeten Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Revisionsschacht, Sanierung, Geruch, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- … neu verkleben und verfugen? Erfahre, welcher Kleber und Fugenmörtel für den Revisionsschacht geeignet sind. Jetzt informieren! …
- … Fliesen kleben, Fliesen verfugen, Bad, Revisionsschacht, …
- … Fliesen, Bad, Sanierung, Kleben, Fugen …
- … Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht? …
- … Ich habe den Revisionsschacht einer Badewanne geöffnet und dabei sind die Fugen rausgebrochen. Nun habe …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Kleben und Verfugen der Fliesen im Revisionsschacht folgende Punkte zu beachten: …
- … RevisionsschachtEine Öffnung in einer Wand oder einem Boden, die den Zugang zu Installationen wie Rohren oder Kabeln ermöglicht. Revisionsschächte werden oft mit Fliesen verkleidet, um sie optisch ansprechend zu gestalten.Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsklappe, Revisionsklappe …
- … Revisionsschacht: Bad-Silikon zum Abdichten der Fliesen …
- … Fliesen kleben & verfugen im Bad: Revisionsschacht abdichten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
- … Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Vergleich …
- … Keller, Abdichtung, Altbausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung …
- … Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und …
- … Wie hoch ist das abwasseranschluss im Haus? Kann man das Badezimmer nicht herkömlich anschließen? Vielleicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … Altbau undicht? Drainage-Probleme bei Hanglage? Jetzt Ursachen erkennen, Kosten einschätzen & Sanierung planen. & …
- … Drainage, Altbau, Bodenplatte, Hanglage, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Kosten, …
- … Altbau, Drainage, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Sanierung …
- … Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einer Drainageleitung ermöglicht. Er dient zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Drainage und zur Reinigung der Rohre. Kontrollschächte sollten in regelmäßigen Abständen entlang der Drainageleitung angeordnet sein.Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Spülschacht, Inspektionsschacht …
- … von Wasser zu verhindern. Das Verfahren eignet sich besonders für die Sanierung von bestehenden Gebäuden.Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Flächeninjektion …
- … Was kostet eine Drainage-Sanierung im Altbau? …
- … Die Kosten für eine Drainage-Sanierung im Altbau variieren …
- … Stellen am Boden, aufsteigende Feuchtigkeit an den Wänden, Schimmelbildung oder muffigen Geruch im Keller. Auch Ausblühungen auf der Bodenplatte können ein Hinweis auf …
- … Eine Beschreibung der Vorgehensweise bei der Sanierung einer Bodenplatte und eine Kostenschätzung. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerfußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Was ist möglich?
- … Kellerfußboden, Sanierung, Fußbodenheizung, Dämmung, Feuchtigkeit, Estrich, Bodenbelag, Fliesen, Teppich, Laminat …
- … Keller, Sanierung, …
- … Elternhauses (Einfamilienhaus Baujahr. 1975), und geplant ist dieses Jahr eine Komplettsanierung des Kellers. …
- … Rohren, die rund um das Gebäude verlegt werden.Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Revisionsschacht …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung meines Kellers einholen?Das hängt von den geplanten Maßnahmen und den …
- … Wie lange dauert die Sanierung eines Kellerfußbodens mit Fußbodenheizung?Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Was kostet die Sanierung eines Kellerfußbodens mit Fußbodenheizung?Die Kosten variieren je nach Umfang der …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und behebenAnzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und Sanierungsmaßnahmen. …
- … Schimmel im Keller vermeidenVorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen? Tipps & Risiken
- … Bodenablauf, Estrich, Fliesen, Sanierung, Feuchtigkeit, Geruch, Reserve, Ablauf, Abdichtung, Speisekammer …
- … Auf Verdacht einen Ablauf reinmachen will ich wegen dem evtl. Geruch eigentlich nicht. …
- … Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem …
- … Abwassersystem in den Raum gelangen. Das im Siphon stehende Wasser bildet …
- … eine Geruchsbarriere. …
- … Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Kanalisation …
- … Kanalgase sind Gase, die in Abwasserkanälen und -leitungen entstehen. Sie können unangenehm riechen und in …
- … Estrich verschlossen werden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Ablauf mit einem Revisionsschacht zugänglich zu halten. …
- … Estrich sanieren: Vorgehensweise und KostenInformationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, inklusive Kostenübersicht. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich um Heizrohre: Risse am Rand vermeiden? Ursachen & Lösungen
- … dazu, die Heizungsanlage zu steuern und zu warten. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Revisionsschacht, Installationsschacht. …
- … hat, sollte ein Fachmann die Ursache der Risse untersuchen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Kleine Risse können eventuell mit Kunstharz verfüllt werden, größere …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstige Schachtabdeckung finden: Kosten, Größen & Pflaster-Optionen für Zisternen?
- … Schachtabdeckung, Zisterne, Sanierung, günstig, pflasterbar, Kosten, Größen, Lieferanten …
- … Zisterne, Schachtabdeckung, Sanierung, Pflasterarbeiten …
- … ich suche für die Sanierung unserer Zisterne eine neue Schachtabdeckung. Größe sollte ca. 60 cm rund …
- … Ich verstehe, dass Sie eine bezahlbare Schachtabdeckung für Ihre Zisternensanierung suchen. …
- … ist eine Abdeckung, die einen Schacht (z.B. für eine Zisterne, einen Abwasserkanal oder einen Kabelschacht) verschließt. Sie dient dazu, den Schacht vor …
- … Verwandte Begriffe: Gullydeckel, Kanaldeckel, Revisionsschachtabdeckung …
- … Sanierung …
- … Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung von Gebäuden, Anlagen oder Infrastrukturen. …
- … Ziel einer Sanierung ist es, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, den Wert zu erhalten oder zu steigern und die Funktionalität zu verbessern. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Reparatur von Schäden, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen!
- BAU-Forum - Holzbau - Doppelhaus Kanalanschluss: Kosten, Planung & Anforderungen bei nur einem Anschluss?
- … Doppelhaus, Kanalanschluss, Abwasser, Grundstück, Baugenehmigung, Kosten, Planung, Abwasserleitung, Trennsystem, Mischsystem …
- … Dimensionierung der Leitung: Die Abwasserleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um das Abwasser beider Haushälften aufzunehmen. …
- … Gemeinde, ob die Aufteilung der Kosten für den Kanalanschluss und die Abwassergebühren zwischen den beiden Haushälften geregelt ist. …
- … Der Kanalanschluss ist die Verbindung eines Grundstücks mit dem öffentlichen Abwassernetz. Er besteht aus der Anschlussleitung, die vom Grundstück bis zum …
- … Hauptkanal verläuft, und dem Revisionsschacht. Der Kanalanschluss dient der Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Revisionsschacht, Abwassernetz. …
- … Abwassersystem, bei dem Schmutzwasser und Regenwasser in getrennten Leitungen abgeleitet werden. …
- … werden, während das Schmutzwasser zur Kläranlage gelangt. Verwandte Begriffe: Mischsystem, Regenwasserversickerung, Abwasserbehandlung. …
- … Ein Mischsystem ist ein Abwassersystem, bei dem Schmutzwasser …
- … und Regenwasser in einer gemeinsamen Leitung abgeleitet werden. Das Abwasser wird dann zur Kläranlage transportiert und dort gereinigt. Verwandte Begriffe: Trennsystem, Regenüberlaufbecken, Kläranlage. …
- … Abwasserleitung …
- … Eine Abwasserleitung ist eine Rohrleitung, die zur Ableitung …
- … von Abwasser dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Steinzeug oder Gusseisen bestehen. Die Abwasserleitung muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht verlegt werden. Verwandte Begriffe: …
- … Revisionsschacht …
- … Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der in die Abwasserleitung eingebaut wird. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung …
- … Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung der erforderlichen Größe einer Abwasserleitung, um die zu erwartenden Abwassermengen sicher ableiten zu können. …
- … Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die angeschlossenen Gebäude. Rückstau kann durch Verstopfungen, Starkregen oder Überlastung …
- … des Abwassernetzes verursacht werden. Rückstausicherungen können das Eindringen von Abwasser verhindern. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Hebeanlage, Überflutung. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Trennsystem und einem Mischsystem?Antwort: Bei einem Trennsystem werden Schmutzwasser und Regenwasser in getrennten Leitungen abgeleitet. Das Regenwasser kann dann beispielsweise versickert oder in ein Gewässer eingeleitet werden, während das Schmutzwasser zur Kläranlage gelangt. Bei einem Mischsystem werden beide Arten von Abwasser in einer gemeinsamen Leitung abgeleitet. …
- … der Abwasserleitung für ein Doppelhaus berechnet?Antwort: Die Dimensionierung der Abwasserleitung erfolgt nach DINAbk. EN 12056 und DIN 1986-100. Dabei werden …
- … der angeschlossenen Sanitärobjekte, die Gleichzeitigkeit der Nutzung und die zu erwartenden Abwassermengen berücksichtigt. Ein Fachplaner kann die genaue Berechnung durchführen. …
- … Kosten für die Tiefbauarbeiten und den Kosten für die Verlegung der Abwasserleitungen zusammen. Die genauen Kosten variieren je nach Gemeinde und den …
- … Frage: Was passiert, wenn die Abwasserleitung verstopft?Antwort: Eine verstopfte Abwasserleitung kann zu Rückstau und Überschwemmungen führen. Es ist wichtig, …
- … eines Kanalanschlusses, beispielsweise im Rahmen von Förderprogrammen zur Regenwasserbewirtschaftung oder zur Sanierung von Abwasseranlagen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem …
- … Frage: Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?Antwort: Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der in die Abwasserleitung eingebaut …
- … Frage: Was ist bei der Verlegung von Abwasserleitungen im Erdreich zu beachten?Antwort: Bei der Verlegung von Abwasser …
- … Dichtheitsprüfung AbwasserleitungInformationen zur Durchführung und Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Revisionsschacht, Sanierung, Geruch, Abwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Revisionsschacht, Sanierung, Geruch, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Revisionsschacht, Sanierung, Geruch, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Revisionsschacht, Sanierung, Geruch, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Revisionsschacht sanieren: Ursachen für Geruch, Reparatur von Schäden & Kosten?
Suche nach: Revisionsschacht Sanierung: Geruch & Schäden beheben
Suche nach: Revisionsschacht, Sanierung, Geruch, Abwasser, Altbau, Reparatur, Kanaldeckel, Korrosion, Steinzeugrohr, Kosten
