Holzbalkendeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten für Schall- und Wärmeschutz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Holzbalkendecke im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Schall- und Wärmeschutz. Es werden verschiedene Materialien und Aufbauten diskutiert, wobei Kosten und Praktikabilität eine wichtige Rolle spielen. Ein Nutzer verwirft zunächst den Plan eines Fließestrichs aufgrund der Materialmenge und sucht nach Alternativen. Herstellerinformationen werden als wichtige Ressource für die Planung hervorgehoben.
wir überlegen einen Dachausbau in unserem Haus Baujahr 1977. Nur das Erdgeschoss ist derzeit bewohnt. Erstes OGAbk. und Dach sollen als weitere Wohneinheit (Eigennutzung) saniert und ausgebaut werden. Die Holzbodendecken sind nur mit Styropor-Schüttung gedämmt und von unten mit Spannplatten und Panelen verkleidet. Auf den Oberseiten befindet sich 22 mmm-Spanplatten (verschraubt). Bad (ca. 9 m²) und WC (ca. 3 m²) sind gefliest. Hier wurden die Balkenzwischenräume mit "Blähtonbeton" (Zement, Blähtongranulat und Wasser) ausgefüllt, wobei über die Oberkante der Balken gegossen wurde (ca. 5 cm dick). Diese Schicht wurde als Estrich verwendet. Der "Blähbeton" (Sparrenausfüllung + "Estrich") ist also eine zusammenhängende Schicht.
Da die Tritt- und Lärmschalldämmung sehr gut ist, bin ich am überlegen diese Vorgehensweise auch in den übrigen Räumen (zw. 25 und 30 m² groß) bzw. der Decke zw. OG und Dachausbau anzuwenden (dabei wird ja Masse eingebracht).
Vor Beginn dieser Aktion wird definfitiv ein Statiker zu Rate gezogen. Hier geht es erstmal um eine Abschätzung zur Lärm- und Trittschalldämmung.
Falls diese Art des Deckenaufbaus Unsinn ist, würde ich mich über andere Vorschläge freuen. Der Vorbesitzer hat angeblich überdimensionierte Balken verwendet, Masse sollte also weniger das Problem darstellen, aber das wird noch nachgerechnet.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Mit freundliche Grüßen
Thomas Schmitt
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Blähtonbeton oder zementhaltigen Masseschichten auf Holzbalkendecken – hohe Risiken für Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme statische Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Statiker – Eigenlasten aus Neuaufbau (z. B. Beton, Dämmung, Estrich) dürfen die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten.
⚠️ WICHTIG: Jeder Deckenaufbau muss diffusionsoffen oder zumindest feuchteregulierend sein – Dampfbremse oder Dampfsperre nur nach bauphysikalischer Simulation, niemals ohne Fachplanung.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung erfordert immer Entkopplung (elastische Unterlage, schwimmende Schicht) – reine Masse ohne Entkopplung ist ineffektiv und kann Schallübertragung verschlechtern.
⚠️ WICHTIG: Entfernung der alten Styropor-Schüttung nur unter staub- und schadstoffkontrollierten Bedingungen; ggf. Prüfung auf Altstoffe (Asbestverdacht bei Altbau vor 1990).
Ich beurteile die vorhandene Styropor-Schüttung als unzureichend für die geplante Nutzung als Wohneinheit. Für einen effektiven Schall- und Wärmeschutz empfehle ich einen mehrschichtigen Aufbau der Holzbalkendecke.
Mögliche Vorgehensweise:
- Entfernung der alten Schüttung: Die vorhandene Styropor-Schüttung muss vollständig entfernt werden.
- Reinigung der Balkenzwischenräume: Die Balkenzwischenräume gründlich reinigen.
- Einbau einer Dämmschicht: Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose sind geeignete Dämmstoffe. Achten Sie auf eine hohe Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert).
- Trittschalldämmung: Eine separate Trittschalldämmung (z.B. Trittschallplatten) ist empfehlenswert, um Geräusche zu reduzieren.
- Neuer Bodenaufbau: Spanplatten oder OSBAbk.-Platten als Untergrund für den neuen Bodenbelag.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker und einen Energieberater hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen und die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Dachausbaus in einem Altbau von 1977 mit dem Ziel, eine weitere Wohneinheit zu schaffen. Der Eigentümer erwägt, die bestehende, mit Styropor-Schüttung gedämmte Holzbalkendecke durch einen Aufbau mit Blähtonbeton zu ersetzen, um den Schallschutz zu verbessern. Diese Idee basiert auf positiven Erfahrungen in bereits sanierten Bädern, wo eine solche Konstruktion bereits ausgeführt wurde.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Masse in den Deckenaufbau einzubringen, ist für die Verbesserung des Trittschallschutzes bei Holzbalkendecken fachlich richtig. Auch die Absicht, vor Baubeginn einen Statiker zu konsultieren, ist absolut notwendig und lobenswert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "überdimensionierte Balken" eine zusätzliche Last von 5 cm Blähtonbeton (ca. 80-100 kg/m²) problemlos tragen, ist gefährlich. Die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke hängt nicht nur von den Balken ab, sondern auch von der Lastabtragung auf die Auflager, der Durchbiegung und dem Schwingungsverhalten. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Aufbau mit Blähtonbeton als durchgehender Schicht birgt ein erhebliches Risiko für Schallbrücken. Wenn der Beton die Balken vollflächig umschließt, wird der Trittschall direkt auf die tragende Konstruktion übertragen, was den gewünschten Effekt zunichtemachen kann. Ein fachgerechter Aufbau erfordert eine entkoppelte schwimmende Schicht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zement und Wasser in direkter Verbindung mit Holz (Balken und Spanplatten) stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung dar. Ohne eine wirksame Dampfbremse und Trennlage kann die Feuchtigkeit aus dem Beton nicht entweichen und führt langfristig zu Holzschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker und einen Statiker. Lassen Sie ein detailliertes Schallschutz- und Feuchtekonzept für die gesamte Decke erstellen. Verzichten Sie auf die Nachahmung des Bestandsaufbaus und planen Sie einen professionellen, mehrschichtigen Deckenaufbau mit entkoppelter Estrichschicht und geeigneten Dämm- und Trennlagen. Nur so sind ein dauerhafter Schallschutz und die Bausubstanzsicherung gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau in einem Altbau aus 1977 mit bestehenden Holzbalkendecken, die derzeit nur mit Styropor-Schüttung gedämmt sind. Die geplante Nachrüstung mit einer massiven Blähtonbetonschicht (ca. 5 cm) über den Balken als kombinierte Schall- und Wärmeschutzmaßnahme wirft erhebliche bauphysikalische und statische Fragen auf.
🔴 Gefahr: Blähtonbeton ist kein geeignetes Material für eine aufgelegte Deckenoberfläche auf Holzbalken – er weist hohe Eigenmassen, geringe Zugfestigkeit und erhebliche Trocknungsrissgefahr auf. Die Schicht wird nicht nur als Estrich, sondern auch als Sparrenausfüllung beschrieben, was auf eine unzulässige Verbindung von statisch tragender und nichttragender Funktion hindeutet.
🔴 Gefahr: Die massive Aufbringung von Zement-Blähton-Gemisch über die gesamte Oberkante der Balken führt zu unkontrollierter Feuchtebindung im Holz, erhöhtem Risiko für Fäulnis und Schimmelbildung sowie zu ungleichmäßigen Spannungen durch unterschiedliche Trocknungsverhalten von Zement und Holz.
⚠️ Korrektur: Eine 'zusammenhängende Schicht' aus Blähtonbeton über Holzbalken ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie verhindert die notwendige diffusionsoffene Konstruktion und verletzt die DINAbk. 68800-2 (Holzschutz) sowie die Anforderungen an die Feuchtesicherheit nach DIN 4108-3.
➕ Ergänzung: Für Trittschalldämmung auf Holzbalkendecken sind bewährte, diffusionsoffene Systeme wie Holzfaserdämmplatten mit nachträglich aufgelegtem Trockenestrich (z. B. Gipsfaserplatten + schwimmender Estrich) oder spezielle Trittschalldämm-Matten mit nachträglicher Ebenheitsausgleichsschicht geeignet.
➕ Ergänzung: Für Wärmeschutz ist eine zusätzliche Dämmung in der Dachkonstruktion (zwischen oder oberhalb der Sparren) effizienter als eine massive Masseschicht auf der bestehenden Decke – letztere wirkt nur minimal wärmedämmend, aber stark statisch belastend.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Masse allein Trittschall reduziert', ist irreführend: Bei Holzbalkendecken ist die Entkopplung (z. B. durch elastische Unterlagen) entscheidend – reine Masse ohne Entkopplung kann sogar Resonanzen verstärken und die Schallübertragung verschlechtern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie einen statisch geprüften Holzbauingenieur – insbesondere zur Bewertung der Balkenquerschnitte, der Feuchtesituation und der Kompatibilität aller geplanten Schichten mit den geltenden Normen DIN 4108, DIN 68800 und DIN 4109.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Blähtonbeton als direkten Aufbau auf Holzbalkendecken ab.
- Alle fordern eine vorherige statische Prüfung durch Fachmann – mit klarem Fokus auf Tragfähigkeit, Durchbiegung und Auflagerbeanspruchung.
- Alle warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Verbindung von Zement/Wasser und Holz.
- GoogleAI spricht sich für mineralische Dämmstoffe (Mineralwolle, Zellulose) aus, ohne spezifisch auf Feuchtespeicherung oder Diffusionsoffenheit einzugehen – DeepSeek und Qwen betonen hingegen explizit den Zwang zur diffusionsoffenen Bauweise (DIN 4108-3, DIN 68800-2).
- GoogleAI erwähnt Trittschallplatten, aber nicht explizit die Notwendigkeit der Entkopplung – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Prinzip hervor.
- Qwen nennt konkret Normen (DIN 4108, DIN 68800-2, DIN 4109) und weist auf Trocknungsrissgefahr sowie unzulässige "Sparrenausfüllung" hin – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont das Risiko von Schallbrücken bei vollflächiger Betonumhüllung der Balken – eine bauphysikalische Feinheit, die Qwen nicht explizit nennt, aber indirekt mit "Entkopplung" abdeckt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "Masse reduziert Trittschall" – GoogleAI und DeepSeek nennen zwar Masse als wirksam, betonen aber jeweils ergänzend die Notwendigkeit einer entkoppelten Ausführung; Qwens Aussage ist die sicherere, da sie auf Resonanzverstärkung hinweist und den Normbezug stärker einbindet.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Widerspruch zur "Masse-allein-These" und DeepSeek/Qwens Forderung nach entkoppelter, diffusionsoffener Konstruktion unter Einhaltung geltender Normen – Vorsichtsprinzip erfordert ausschließliche Anwendung dieser Vorgaben.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Blähtonbeton auf Holzbalkendecke ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen dies ab – massive Risiken für Holz, Feuchte, Schimmel und statische Sicherheit. Statikprüfung vor Sanierung ✅ Konsens Unverzichtbar; muss durch zertifizierten Statiker erfolgen – inkl. Auflageranalyse, Durchbiegung und Langzeitverformung. Feuchteschutz und Diffusionsverhalten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "diffusionsoffen" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren mit Normen und warnen vor Dampfbremse ohne Simulationsgrundlage. Trittschalldämmung ✅ Konsens Reine Masse ohne Entkopplung ist unzureichend; schwimmende, elastisch entkoppelte Systeme (z. B. Holzfaser + Gipsfaser + Estrich) sind Standard. Altmaterial-Entfernung (Styropor) ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert vollständige Entfernung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich Schadstoffprüfung (Asbestverdacht bei Altbau) und Staubkontrolle. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung der Holzbalkendecke darf erst nach abschließender bauphysikalischer und statischer Fachplanung beginnen – basierend auf einer gemeinsamen Konzeption durch Statiker, Bauphysiker und Holzbauingenieur, unter Einhaltung DIN 4108, DIN 68800-2 und DIN 4109.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Überlastung durch Blähtonbeton oder Dämmstoffaufbau Deckendurchbruch, Rissbildung, langfristige Strukturschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Feuchtespeicherung im Holz durch zementhaltige Schichten oder fehlende Diffusionsfähigkeit Hausschimmel, Holzfäulnis, Bausubstanzverlust, Gesundheitsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Unzulässige Schallbrücken durch vollflächige Verbindung von Masseschicht und tragender Holzkonstruktion Verschlechterter Trittschallschutz, Reklamationen, Nachbarklagen, Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Asbest- oder Schadstoffprüfung bei Entfernung der alten Styropor-Schüttung Gesundheitsgefahr für Bauhandwerker und Bewohner, rechtliche Konsequenzen, Sanierungspflicht mit Sonderentsorgung 🔴 Risiko Verstoß gegen geltende Normen (DIN 4108, DIN 68800-2, DIN 4109) ohne fachliche Dokumentation Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftung für Sachschäden ✅ Chance Wärme- und Trittschalldämmung durch fachgerechten, mehrschichtigen Trocken-Aufbau (z. B. Holzfaser + Gipsfaser + schwimmender Estrich) Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie, normgerechte Abnahme ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energie- und Schallschutzberaters bereits in der Planungsphase Optimale Fördermittelnutzung (z. B. BAFA, KfW), zielgenaue Materialauswahl, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Umsetzung einer diffusionsoffenen, holzverträglichen Dämmlösung mit nachhaltigen Materialien (z. B. Zellulose, Holzfaser) Langfristige Bausubstanzsicherheit, ökologische Bilanzverbesserung, gesundes Raumklima ✅ Chance Zusätzliche Dämmung in der Dachkonstruktion (zwischen/oberhalb Sparren) parallel zur Deckensanierung Gesamtenergiebilanz-Optimierung, deutlich höhere Wärmedämmwirkung als Decke allein, reduzierte Heizkosten ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur kompletten Haustechnik-Modernisierung (z. B. Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Luftqualität, reduzierte Feuchtelast, Einhaltung neuer Energieeinsparverordnung (GEG), zukunftsfähige Immobilie Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker mit Holzbau-Erfahrung – teilen Sie ihm die genauen Balkenabmessungen, Lagerung und geplanten Zusatzlasten mit.
- Feuchte- und Normen-Check beauftragen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit Erfahrung in Altbauten, um ein gesamtheitliches Konzept zu erstellen – inkl. bauphysikalischer Simulation und Nachweis der Einhaltung DIN 4108-3, DIN 68800-2 sowie DIN 4109.
- Altmaterial vorab prüfen und entsorgen lassen: Lassen Sie die bestehende Styropor-Schüttung durch ein akkreditiertes Labor auf Asbest und Schadstoffe untersuchen – bei Verdacht unverzüglich Fachfirma für kontrollierte Entsorgung beauftragen.
- Entkoppelten Trocken-Aufbau wählen: Verzichten Sie auf alle zementhaltigen Masseschichten. Entscheiden Sie sich stattdessen für ein zertifiziertes, diffusionsoffenes System (z. B. Holzfaserdämmplatte + Gipsfaserplatte + schwimmender Estrich mit elastischer Unterlage).
- Dachdämmung parallel planen: Nutzen Sie den Dachausbau, um die Dachhülle nachzurüsten – dämmen Sie zwischen und oberhalb der Sparren mit diffusionsoffenem Material, um Wirkung und Energieeffizienz deutlich zu steigern.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Sprechen Sie mit einem Energieberater (z. B. vom Energieeffizienz-Experten-Verzeichnis) über BAFA- oder KfW-Förderung – Antragstellung vor Baubeginn ist Pflicht.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Sie ist typisch für Altbauten. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden.
- Wärmeleitwert (λ)
- Der Wärmeleitwert (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient.
- Die Trittschalldämmung dient dazu, Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen, zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch spezielle Dämmplatten oder Schüttungen erreicht. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
- Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass die Konstruktion den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
- Energieberater
- Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu energetischen Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten. Er erstellt Energieausweise und unterstützt bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsprojekten. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierungsberatung, Energieausweis.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation.
- Welche Dämmstoffe sind für Holzbalkendecken geeignet?
Ich empfehle Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese Dämmstoffe haben gute Dämmeigenschaften und sind diffusionsoffen. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ) des Materials – je niedriger, desto besser ist die Dämmwirkung. - Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei Holzbalkendecken?
Die Trittschalldämmung ist sehr wichtig, um Geräusche in darunterliegende Räume zu reduzieren. Ich empfehle spezielle Trittschallplatten oder eine Schüttung mit Trittschalldämmung. - Muss ich einen Statiker vor der Dämmung der Holzbalkendecke konsultieren?
Ja, ich empfehle dringend, einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen. Insbesondere bei zusätzlichen Lasten durch Dämmstoffe und neuen Bodenaufbau ist dies wichtig. - Kann ich die Dämmung der Holzbalkendecke selbst durchführen?
Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Insbesondere bei der Dampfsperre und der Trittschalldämmung ist Fachwissen erforderlich. - Welche Bodenbeläge sind für Holzbalkendecken geeignet?
Ich empfehle leichte Bodenbeläge wie Laminat, Parkett oder Teppich. Schwere Bodenbeläge wie Fliesen können die Statik der Decke zusätzlich belasten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meiner Holzbalkendecke?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker. - Was kostet die Dämmung einer Holzbalkendecke?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung einer Holzbalkendecke?
Ich empfehle, sich über Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA zu informieren. Diese Förderprogramme unterstützen energetische Sanierungsmaßnahmen.
- Dämmung von Geschossdecken
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Geschossdecken. - Schallschutz im Altbau verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten. - Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken. - Tragfähigkeit von Holzbalkendecken prüfen
Hinweise zur Überprüfung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecken. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Holzbalkendeckendämmung: Trockenestrich vs. Dämmwolle
Vorhaben verworfen aber neue Frage
oben genanntes Vorhaben habe ich Aufgrund der Materialmenge verworfen. Fließestrich (Menge!) wenn dann Schnellestrich und da denke ich komme ich genauso teuer wie Trockenestrich, oder?
Der neue Bodenaufbau soll nun etwa so aussehen:1) Zwischen die Holzbalken Dämmwolle 120 mm (welche ist dafür am ehesten geeignet)
2) Spanplatten verschraubt
3) Rieselschutz
4) Beschwerung (entweder Gehwegplatten oder Sand/Kies)
5) Pavapor 22/21 Trittschalldämmung (besser 32/30?)
6) Trockenestrich.
Welche Art Trockenestrich ist hier am vernünfigsten:
Fermacell 20 oder 25 mm, Gipsfaserplatten 10 mm 2 oder 3-lagig, OSBAbk.-Platten 1- oder 2-lagig (welche Dicken dann jeweilig?) oder Spannplatten V100 (wegen Formaldehyd) 1- oder 2-lagig?
Vielen Dank für die Hilfe
Thomas Schmitt -
Holzbalkendecke dämmen: Herstellerinfos & Aufbau-Empfehlungen
Holzbalkendecke-Dämmung
vorab:
1. zumeist wollen die Experten hier, so auch ich, keine langwierigen Erläuterungen lesen, sorry, und
2. Tipps für bereits vorgefertigte Meinungen (hier der Aufbau) abgeben
Für Ihr Vorhaben dienlich und ausreichend erachte ich die Infos und Hilfestellungen der einzelnen Hersteller. Die geben auch Hinweise zu Mengen und ca. -Kosten.
Hier also bspw. Fa. Xella -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendeckendämmung im Altbau: Sanierung für Schall- und Wärmeschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Holzbalkendecke im Altbau, insbesondere im Hinblick auf Schall- und Wärmeschutz. Es werden verschiedene Materialien und Aufbauten diskutiert, wobei Kosten und Praktikabilität eine wichtige Rolle spielen. Ein Nutzer verwirft zunächst den Plan eines Fließestrichs aufgrund der Materialmenge und sucht nach Alternativen. Herstellerinformationen werden als wichtige Ressource für die Planung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkendeckendämmung: Trockenestrich vs. Dämmwolle wird die Frage aufgeworfen, ob Trockenestrich eine kostengünstige Alternative zu Schnellestrich darstellt. Die Wahl der richtigen Dämmwolle für die Zwischenräume der Holzbalken ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzbalkendecke dämmen: Herstellerinfos & Aufbau-Empfehlungen betont die Bedeutung von Herstellerinformationen für die Planung und Umsetzung der Holzbalkendeckendämmung. Diese bieten oft detaillierte Angaben zu Mengen, Kosten und geeigneten Materialien für Schallschutz und Wärmeschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau gründlich über die verschiedenen Materialien und Aufbauten zu informieren. Herstellerangaben und Fachberatung können dabei helfen, die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzbalkendecke dämmen: Herstellerinfos & Aufbau-Empfehlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendeckendämmung, Altbau, Sanierung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vs. Holzbalkendeckendämmung: Kosten, Effizienz & Unterschiede?
- … Dachdämmung oder Holzbalkendeckendämmung? Vor- & Nachteile, Kosten und Effizienz im Vergleich. Jetzt informieren und …
- … Dachdämmung, Holzbalkendeckendämmung, Dämmung, Energieeffizienz, Kosten, Vergleich, Altbau, Neubau, Wärmeverlust, Isolierung …
- … Dachdämmung, Holzbalkendecke, Dämmung, Energieeffizienz, Sanierung …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14456: Holzbalkendeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten für Schall- und Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzbalkendecke schwingt: Aufbau prüfen, Tragfähigkeit berechnen & Sanierungskosten?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … (was schon ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten[br]Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- … Heizung, Solarenergie, Holzheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- … Situation eines Hauseigentümers in der Eifel mit einem 140 m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein 140 m²-Altbauhaus in der Eifel mit bestehender Ölheizung, 300-l-Pufferspeicher und Strom-Warmwasserbereitung; zusätzlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendeckendämmung, Altbau, Sanierung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendeckendämmung, Altbau, Sanierung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten für Schall- und Wärmeschutz?
Suche nach: Holzbalkendeckendämmung: Sanierung im Altbau
Suche nach: Holzbalkendeckendämmung, Altbau, Sanierung, Schallschutz, Wärmeschutz, Aufbau, Kosten, Materialien, Trittschalldämmung, Dachausbau
