Risse in Außenwand: Ursachen erkennen? Selbst reparieren? Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einer 40 Jahre alten Außenwand. Wärmedehnung, Auflagerdruck und fehlende Brüstungsbewehrung werden als mögliche Gründe genannt. Die Sanierung sollte eine gute Bewehrung und Entkopplung berücksichtigen.
wir haben folgende Risse an der Außenwand (siehe Bilder):
Wollte nach eurer Meinung fragen, in wie weit man aus den Bildern erkennnen kann, ob das Setzungsrisse sind (Haus ist allerdings schon 40 Jahre alt) und ob ich das in Eigenarbeit in Angriff nehmen kann?
Es wurde baulich nichts geändert, dass diese Risse einfach erklären würde. Unter den Rissen befinden sich 2 Garagen mit ihren intakten Stürzen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Gebäudeschäden – Eigenreparatur bei unbekannter Ursache ist gefährlich und kann die Standsicherheit gefährden.
🔴 KRITISCH: Aktive Rissbeobachtung mittels Rissmonitor (Gipsmarke) über mindestens 3–6 Monate – jede Veränderung erfordert unverzügliche statische Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessung im Rissbereich und umliegenden Mauerwerk zur frühzeitigen Erkennung von Feuchteeintrag, Frostschäden und Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Datum, Maßen (Breite/Länge/Verlauf), Fotos aus mehreren Winkeln und Witterungsbedingungen – für spätere Vergleichsanalysen unverzichtbar.
Um die Ursache der Risse in Ihrer Außenwand zu beurteilen, ist eine genaue Untersuchung erforderlich. Anhand von Bildern lässt sich nur schwer feststellen, ob es sich um Setzrisse handelt, auch wenn das Haus bereits 40 Jahre alt ist. Setzrisse entstehen meist in den ersten Jahren nach dem Bau, aber auch später können Bewegungen im Baugrund auftreten.
🔴 Gefahr: Risse in der Außenwand können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein, die die Stabilität des Gebäudes gefährden. Zudem können sie Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
- Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation der Risse mit Fotos und genauen Beschreibungen (Länge, Breite, Verlauf).
- Beobachtung: Beobachten Sie die Risse über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate), um festzustellen, ob sie sich verändern.
- Fachmann hinzuziehen: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Statiker hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
Ob Sie die Reparatur in Eigenarbeit durchführen können, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Einfache Putzrisse können Sie möglicherweise selbst ausbessern. Bei größeren oder strukturell bedingten Rissen ist jedoch professionelle Hilfe erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu klären und die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Außenwand eines 40 Jahre alten Gebäudes. Die Rissbilder sind nicht einsehbar, dennoch lassen sich aus der Beschreibung und dem Alter des Hauses wichtige fachliche Schlüsse ziehen. Bei einem 40 Jahre alten Gebäude sind Setzungsrisse grundsätzlich möglich, auch wenn keine baulichen Änderungen vorgenommen wurden. Setzungen können durch langsame Bodenbewegungen, Austrocknung des Untergrunds oder Veränderungen im Grundwasserspiegel noch Jahre nach der Errichtung auftreten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse auf ein statisches Problem hindeuten, wie z.B. eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments oder eine Überlastung der Wand. Auch wenn die Garagenstürze intakt erscheinen, können Risse oberhalb davon auf eine veränderte Lastverteilung oder eine Durchbiegung der Decke hindeuten. Eine Eigenreparatur ohne genaue Ursachenanalyse kann das Problem kaschieren und zu schwerwiegenden Folgeschäden führen.
➕ Ergänzung: Es ist fachlich unerlässlich, die Rissart zu bestimmen. Handelt es sich um feine, oberflächliche Putzrisse (Haarrisse) oder um durchgehende, treppenförmige Risse im Mauerwerk? Die Rissbreite, der Verlauf und ob die Risse aktiv sind (sich vergrößern) sind entscheidend. Ein Rissmonitor (Gipsmarke) kann über mehrere Monate Aufschluss über die Aktivität geben. Zudem sollte die Feuchtigkeit im Bereich der Risse geprüft werden, da eindringendes Wasser zu Frostschäden und weiterer Rissbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 40 Jahre altes Haus keine Setzungsrisse mehr haben kann, ist nicht korrekt. Setzungsprozesse können durch äußere Einflüsse wie Dürreperioden, Baumpflanzungen oder Erschütterungen (z.B. durch Verkehr) jederzeit neu aktiviert werden. Auch eine unzureichende Gründung oder ein nachträglicher Feuchteschaden im Erdreich können zu neuen Bewegungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigenreparatur ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Mauerwerksdiagnostik. Dieser kann die Risse vor Ort begutachten, die Ursache (z.B. Setzung, Spannungsriss, thermische Bewegung) eindeutig klären und eine fachgerechte Sanierungsempfehlung geben. Nur so sind die Standsicherheit des Gebäudes und die Werthaltigkeit der Immobilie langfristig gesichert.
Risse in Außenwänden sind stets ein Indiz für strukturelle Belastung oder Materialermüdung und dürfen niemals pauschal als harmlos eingestuft werden – insbesondere bei einem 40 Jahre alten Gebäude mit unbekanntem Untergrund, Fundamentzustand und Baugeschichte.
🔴 Gefahr: Setzungsrisse können auf gravierende Fundamentprobleme, Bodeninstabilität oder langfristige Lastverlagerungen hindeuten; ohne fachliche Baugrund- und Statikprüfung ist eine sichere Ursachenbestimmung aus Fotos unmöglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende bauliche Veränderungen die Risse ‚erklären‘ würden, ist irreführend – Setzungen treten oft verzögert, schleichend oder nach langjähriger Bodenentwässerung, Baumwurzelaktivität oder Klimaschwankungen auf.
➕ Ergänzung: Auch Rissbreite, -verlauf (senkrecht, schräg, stufenförmig), Tiefe, Öffnungsverhalten über Zeit sowie Rissverlauf durch Fugen oder Mauerwerksschichten sind entscheidende Indikatoren – diese lassen sich aus Fotos nicht zuverlässig bewerten.
❌ Widerspruch: Eine Eigenreparatur ist bei unbekannter Ursache und ohne statische Einordnung nicht nur ungeeignet, sondern gefährlich – Füllmassen oder Putzüberarbeitung kaschieren Symptome, verschärfen aber langfristig Schäden durch eindringende Feuchtigkeit oder weiteren Bewegungsspielraum.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse begünstigen Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig die Korrosion von Bewehrungsstahl in Stahlbeton- oder Verbundkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der vor Ort eine statische und bauphysikalische Bewertung inkl. ggf. Rissmonitoring und Bodenuntersuchung durchführt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in einer 40 Jahre alten Außenwand nicht pauschal als "altbedingt harmlos" einzustufen sind und eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Statiker zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert vorsichtig, dass Setzrisse "meist in den ersten Jahren" auftreten – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen, dass Setzungen auch nach Jahrzehnten durch Klima, Bodenveränderung oder Erschütterungen neu aktiviert werden können.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rissart-Differenzierung (Putzrisse vs. Mauerwerksrisse) und den Einsatz eines Rissmonitors; Qwen ergänzt explizit die Gefahr der Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton und die Relevanz von Baugrund- und Feuchtebedingungen.
❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob eine Eigenreparatur grundsätzlich möglich sei ("Einfache Putzrisse können Sie möglicherweise selbst ausbessern"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – Qwen bezeichnet Eigenreparatur bei unbekannter Ursache als "gefährlich", DeepSeek als "unerlässlich abzuraten". Die sicherere Einschätzung (vorsorglich abgelehnt) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Rissen – unabhängig von Breite oder Alter – ist vor jeglicher Reparatur eine fachliche Ursachenanalyse mittels Vor-Ort-Begutachtung und ggf. Monitoring verpflichtend; dies gilt auch für scheinbar oberflächliche Risse.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse aus Fotos ❌ Widerspruch Kein Modell sieht eine verlässliche Ursachenbestimmung ohne Vor-Ort-Begutachtung – Qwen betont dies am schärfsten: "aus Fotos unmöglich". Setzungsrisse nach 40 Jahren ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Setzungen können auch nach Jahrzehnten auftreten – durch Dürre, Baumwurzeln, Grundwasserwechsel oder Erschütterungen. Eigenreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt sie bei "einfachen Putzrissen", DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Eigenreparatur ist bei unbekannter Ursache nicht zulässig. Feuchte- & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren eindringende Feuchtigkeit als zentrales Risiko mit Folgen für Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristige Materialschäden. Dokumentation & Monitoring ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek fordern dokumentierte Beobachtung; Qwen betont die Unzulänglichkeit von Fotos – KI-Konsens: Dokumentation ist Pflicht, Monitoring (Rissmonitor) ist fachlich geboten. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Gebäudeschäden (nach DIN 18202 oder Bausachverständigen-Zertifikat), der eine statische und bauphysikalische Vor-Ort-Untersuchung inkl. Rissmonitoring und Feuchtemessung durchführt – bis dahin keine Reparaturmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Fundamentsetzung ohne Erkennung Langfristige Standsicherheitsgefährdung, mögliche Gebäudeverformung oder Einsturzgefahr. 🔴 Risiko Eindringende Feuchtigkeit durch Risse Frostschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung in Innenräumen, Korrosion von Bewehrungsstahl. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmloser Putzriss" Unterlassen einer fachlichen Begutachtung, Verschleppung struktureller Schäden, Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenreparatur mit Füllmassen Kaschierung aktiver Rissbewegung, verstärkter Feuchteeintrag, Rissverbreiterung durch Fehlspannungen. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation & zeitliche Beobachtung Keine Aussage über Rissaktivität möglich, fehlende Grundlage für Begutachtung und Haftungsfragen. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Gezielte, kostengünstige Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und teuren Nachbesserungen. ✅ Chance Systematische Rissüberwachung Sicherstellung objektiver Daten zur Bewegungsaktivität – Basis für geplante, nicht reaktive Sanierungsmaßnahmen. ✅ Chance Integration von Bauphysik in die Analyse Erkennung von Feuchte- und Wärmebrücken – Chance zur gesamtheitlichen energetischen & gesundheitlichen Optimierung. ✅ Chance Professionelle Dokumentation für Versicherung/Verkauf Rechtssichere Nachweisführung, mögliche Schadensregulierung, Steigerung der Verkaufstransparenz & Vertrauen. ✅ Chance Erkenntnisgewinn zum Baugrundverhalten Langfristige Abschätzung von Bodenstabilität für zukünftige bauliche Maßnahmen oder Nachbarprojekte. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 7 Tagen einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Gebäudeschäden (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder den Verband Deutscher Sachverständiger).
- Rissmonitoring einrichten: Bringen Sie Gipsmarken an mindestens drei repräsentativen Rissen an – dokumentieren Sie wöchentlich Datum, Messwerte und Witterung.
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie mit einem kapazitiven Feuchtemessgerät (z. B. nach DIN 4108-3) vor und hinter den Rissen Werte erheben – notieren Sie alle Ergebnisse mit Ort und Datum.
- Vollständige Rissdokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Risskarte mit Fotos (mindestens 3 Winkel pro Riss), Skizzen, Maßen, Orientierung (Nord/Süd etc.) und Zeitstempel – speichern Sie als PDF-Archiv.
- Keine Reparaturmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie bis zur schriftlichen, fachlichen Klärung der Ursache und Freigabe durch den Sachverständigen vollständig auf Verfugen, Abdichten oder Auftragen von Putzen.
- Unterlagen für Beratung vorbereiten: Sammeln Sie den Bauantrag, den Lageplan, den Gutachterbericht (falls vorhanden), alte Fotos des Gebäudes und etwaige Baunebenarbeiten der letzten 10 Jahre.
- Setzrisse
- Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und können harmlos sein, aber auch auf tieferliegende Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bauwerksbewegung - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustatik und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauzustandsanalyse - Statiker
- Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er ist zuständig für die Dimensionierung von Bauteilen und die Beurteilung der Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung - Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Glas bestehen.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Wärmedämmung - Baugrund
- Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Tragfähigkeit - Bauwerksbewegung
- Veränderungen der Lage oder Form eines Bauwerks, die durch verschiedene Einflüsse wie Setzungen, Temperaturänderungen oder Erschütterungen verursacht werden können.
Verwandte Begriffe: Setzrisse, Verformung, Dehnung - Rissbreite
- Die Breite eines Risses, die in Millimetern gemessen wird. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Art und den Umfang des Schadens.
Verwandte Begriffe: Risslänge, Rissverlauf, Rissart
- Was sind Setzrisse?
Setzrisse entstehen durch das Setzen des Baukörpers nach der Bauphase. Sie sind oft harmlos, können aber auch auf tieferliegende Probleme hinweisen. - Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
Gefährliche Risse sind oft breit, verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen und verändern sich im Laufe der Zeit. - Kann ich Risse in der Außenwand selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können oft selbst repariert werden. Größere oder strukturelle Risse sollten von einem Fachmann behandelt werden. - Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen?
Für die Reparatur von Rissen eignen sich je nach Art und Größe des Risses verschiedene Materialien wie Acryl, Silikon, spezielle Rissfüller oder Mörtel. - Wie verhindere ich, dass neue Risse entstehen?
Um neue Risse zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursachen zu beheben. Dazu gehören beispielsweise die Stabilisierung des Baugrunds, die Verbesserung der Entwässerung oder die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten. - Was kostet die Reparatur von Rissen in der Außenwand?
Die Kosten für die Reparatur von Rissen in der Außenwand hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Materialien und Arbeitsleistungen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie lange dauert die Reparatur von Rissen in der Außenwand?
Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden ab. Kleine Risse können oft innerhalb weniger Stunden repariert werden, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können. - Brauche ich für die Reparatur von Rissen eine Genehmigung?
Ob für die Reparatur von Rissen eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Arbeiten ab. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen.
- Fassadensanierung
Umfassende Sanierung der Gebäudeaußenwand zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Erscheinungsbilds. - Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Unterschiedliche Gründe für Rissbildung, von Setzungen bis zu Materialfehlern. - Rissarten und ihre Bedeutung
Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen im Gebäude. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und Maßnahmen zur Vermeidung. - Beurteilung der Tragfähigkeit von Wänden
Wann ein Statiker hinzugezogen werden muss, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Wärmedehnung – Ursache für Risse in Außenwand!
Setzungsriss sind das ...
allem Anschein nach nicht. Eher sind die Risse Aufgrund der unglücklicherweise press direkt an den Putz anschließenden Fensterbänke Aufgrund von Wärmedehnung entstanden.
Kleiner Tipp: wenn Sie schon diese Risse verspachteln und ggf. die Fassade streichen, empfiehlt es sich gleich ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) aufbringen zu lassen. Problem der Wärmedehnung gelöst (wenn richtig ausgeführt) und gleichzeitig Energie und v.a. Kosten gespart. -
Auflagerdruck – Risse durch Spreizen in Fassade
Setzungsbedingte Risse
sehen anders aus. Auch das mit den Fensterbänken schließe ich aus.
Sieht aus nach "spreizen" durch eingeleitete Auflagerdruckkräfte/ und oder damals enstandener Schwindzugspannungen mit fehlender Bewehrung im Brüstungsbereich, Stoßfuge unmittelbar im Öffnungseck.
Wenn diese schon lange sind (scheint so da die schon mal nachgearbeitet wurden?)
Kann der Riss beidseitig vom Putz befreit werden und ein Gewebebewehrter Putz aufgetragen werden. Ebenso ist eine Überspannung mit Streckmetall denkbar um die Bewegung auf eine größere Breite zu verteilen. -
Risse in Außenwand – Fehlende Brüstungsbewehrung!
"hmmm"
nachdem ich dieses Jahr an einem Neubau schon mal
Schadensuche betrieben habe der ähnlich aufgebaut ist
bin ich mal so frei:
1.) Risse im negativen Bereich der Auflasten
entstehen stets bei fehlender Brüstungsbewehrung
bzw. der Maßnahmen dazu.
2.) nicht entkoppelte Natursteine im monolithischen
Mauerwerk sind Bomben die in kürzester Zeit
auch bewehrte Brüstungsmauern auseinander reißen.
anhand der Bilder 3+4 werden wohl beide Faktoren
bei Ihnen anliegen. -
Risse sanieren – Bewehrung für Außenwand wichtig!
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann stellen ...
dann stellen die Risse momentan keine große Gefahr dar.
Jedoch sollte man bei der Beseitigung auf eine gute Bewehrung achten.
Ist dies etwas was man nur erfahrenen Handwerkern zumuten sollte, oder könnte auch ich als Privatperson diese Sanierung in Angriff nehmen? -
Fassadenrisse reparieren – Material & Entkopplung!
Wenn man's kann, ...
kann man viel. Problematisch mit dem richtigen Material und dem richtigen Werkzeug ist dies nicht.
Gewebeband ist nicht alles, auf die Entkopplung außen und innen kommt's an. Sicherlich helfen Ihnen die Herrn vom guten Baumarkt, bzw. besser, vom Baufachmarkt weiter (Fotos mitnehmen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in der Außenwand: Ursachen, Reparatur & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen in einer 40 Jahre alten Außenwand. Wärmedehnung, Auflagerdruck und fehlende Brüstungsbewehrung werden als mögliche Gründe genannt. Die Sanierung sollte eine gute Bewehrung und Entkopplung berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmedehnung – Ursache für Risse in Außenwand! können Wärmeausdehnungen durch direkt am Putz anschließende Fensterbänke Risse verursachen. Eine nachträgliche WDVSAbk.-Installation kann dieses Problem lösen.
🔴 Kritisch/Risiko: Risse in Außenwand – Fehlende Brüstungsbewehrung! weist darauf hin, dass fehlende Brüstungsbewehrung oder nicht entkoppelte Natursteine im Mauerwerk zu Rissen im Bereich der Auflasten führen können. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Fassade dar.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung der Risse ist auf die richtige Materialauswahl und Entkopplung zu achten, wie in Fassadenrisse reparieren – Material & Entkopplung! betont wird. Ein Baufachmarkt kann hierbei mit Fotos der Schäden weiterhelfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur der Risse sollte die genaue Ursache ermittelt werden (z.B. durch einen Fachmann). Bei der Sanierung ist auf eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Materialien und Bewehrung zu achten, um erneute Risse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Bewehrung im Beitrag Risse sanieren – Bewehrung für Außenwand wichtig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenwand, Setzrisse, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, …
- … Kelleraußenwand …
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … in dieser Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im …
- … Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet, also den oberen, dreieckigen Abschluss …
- … einem geneigten Dach. Sie kann symmetrisch oder unsymmetrisch sein. Verwandte Begriffe: Fassade, Stirnwand, Ortgang …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- … entstand 1973, jetzt würde ich gerne eine Tür in der alten Außenwand zurzeit ca. 80 breit und 27 tief verbreitern auf ca. 180. …
- … Jahren. Die Wandstärke von 27 cm deutet auf eine massive, tragende Außenwand hin, deren statische Funktion durch den Eingriff erheblich beeinträchtigt wird. Die …
- … Kritische Überbeanspruchung – Rissbildung, Wandverschiebung oder Teileinsturz mit Lebensgefahr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Dabei haben es uns folgende Grundrisse besonders angetan: Außenmaße von ca. 9 x 11 m mit einem …
- … Keine Baugenehmigung, Einschränkung der Grundstücksbebauung, ggf. Abriss von Nebenanlagen …
- … Verbesserte Fassadengliederung, individuelle Architektursprache, höhere Marktakzeptanz und Verkaufswert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Bitte nicht wundern, der Grundriss ist noch nicht fertig gezeichnet. Die Zwischengeschossdecken erstrecken sich über …
- … Bereich, wo Dämmung in der Außenwand eingezeichnet ist. …
- … Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Stahlskelettbau vermeiden? Antwort: Eine sorgfältige Abdichtung gegen eindringendes Wasser ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse. Eine Hinterlüftung der Fassade kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuführen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenwand, Setzrisse, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenwand, Setzrisse, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Außenwand: Ursachen erkennen? Selbst reparieren? Kosten & Risiken
Suche nach: Risse in Außenwand: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Risse, Außenwand, Setzrisse, Fassade, Sanierung, Reparatur, Ursachen, Kosten
