Asbest im Altbau? Putz prüfen: Kosten, Risiken & Sanierung im 70er-Jahre-Haus
❓ Fragestellung: Asbest im Altbau? Putz prüfen: Kosten, Risiken & Sanierung im 70er-Jahre-Haus
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Asbest im Putz eines 70er-Jahre-Hauses hochwahrscheinlich ist und vor Renovierung eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die gesundheitliche Gefährdung durch freigesetzte Asbestfasern und die strikte Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung durch zertifizierte Betriebe; Alle drei lehnen Eigenentfernung, Trockenbearbeitung und visuelle Einschätzung kategorisch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach dem strengsten KI-Konsens: Lassen Sie vor allen Arbeiten eine TRGS-519-konforme Asbestanalyse mit sachkundiger Probenahme durchführen – ohne Ausnahme, ohne Vorannahme, ohne Eigenbeurteilung.
Die Diskussion dreht sich um die Wahrscheinlichkeit von Asbest im Putz von Altbauten aus den 70er Jahren. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Putzarten und Renovierungszeiträumen. Die Notwendigkeit einer professionellen Schadstoffanalyse wird betont, um das Asbestrisiko sicher zu beurteilen. Abschließend wird auf alternative Kleber auf Teerbasis hingewiesen, die ebenfalls Asbest enthalten können.
Guten Tag,
wir wollen in einem 70er Jahre Haus überall die Innenwände neu machen. Das heißt Holzvertäfelung runter, uralte Tapeten abkratzen, die Wände Glätten (hohe Staubfreisetzung) und anschließend verputzen. Wie wahrscheinlich ist es, dass der alte Putz asbesthaltig ist? Kommt so etwas häufig vor? Im Dachgeschoss dieses Hauses war Asbest in Form von PVC-Platten verarbeitet, die sind aber mittlerweile schon entfernt.
Anna F.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Renovierung – auch vor Abkratzen, Schleifen oder Glätten – muss eine professionelle Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor erfolgen; Eigenprobenahme ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltiger Putz ist im 70er-Jahre-Bestand – insbesondere bei Leichtputzen, Spritzputzen oder sprödem grau-weißlichem Material – hochwahrscheinlich; die bereits bekannten Asbest-PVC-Platten im Dachgeschoss erhöhen das Risiko deutlich.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Bearbeitung (trocken, ohne Absaugung oder Schutz) führt zur freien Freisetzung krebserregender Asbestfasern – ohne sichere Expositionsgrenze.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest kann in Putzen, Spachtelmassen, Fliesenklebern, Fugendichtstoffen und alten Farbanstrichen verbaut sein – eine visuelle Einschätzung ist vollständig unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entfernung von Asbest-PVC-Platten im Dachgeschoss beseitigt keinerlei Risiko für asbesthaltige Materialien in anderen Bauteilen; Asbestverwendung war baustoffspezifisch, nicht raumbezogen.
    Ich verstehe, dass Sie die Innenwände Ihres 70er-Jahre Hauses modernisieren möchten und sich Sorgen wegen Asbest machen.
    🔴 Gefahr: In Putzen von Häusern, die in den 1970er Jahren gebaut wurden, kann Asbest enthalten sein. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich, wenn sie freigesetzt und eingeatmet werden.
    Ich empfehle Ihnen dringend, vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe des alten Putzes auf Asbest untersuchen zu lassen. Dies kann durch ein spezialisiertes Labor erfolgen.
    Sollte Asbest gefunden werden, muss die Sanierung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Sachkunde und Ausrüstung verfügt. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, lassen Sie eine Asbestanalyse durchführen. Wenden Sie sich bei positivem Befund an einen zertifizierten Asbestsanierer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Renovierung eines Altbaus aus den 1970er Jahren, bei dem Innenwände durch Entfernen von Holzvertäfelungen und alten Tapeten sowie durch Glättungsarbeiten mit hoher Staubfreisetzung vorbereitet werden sollen. Die Frage nach der Wahrscheinlichkeit von Asbest im alten Putz ist angesichts des Baujahres und der bereits bekannten Asbestvorkommen im Dachgeschoss (PVC-Platten) äußerst relevant und ernst zu nehmen.
    🔴 Gefahr: In Gebäuden der 1970er Jahre wurde Asbest nicht nur in PVC-Platten, sondern auch in Putzen, Spachtelmassen, Fliesenklebern und Anstrichen verwendet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der alte Putz asbesthaltige Fasern enthält, ist als hoch einzustufen, insbesondere wenn es sich um einen sogenannten "Leichtputz" oder "Asbestputz" handelt. Die geplanten Arbeiten (Schleifen, Kratzen, Glätten) würden bei Asbestbelastung gefährliche Fasern freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Die bereits entfernten Asbest-PVC-Platten im Dachgeschoss sind ein starkes Indiz dafür, dass im gesamten Haus asbesthaltige Materialien verbaut sein können. Asbest wurde in den 1970er Jahren systematisch in vielen Bauprodukten eingesetzt. Eine bloße visuelle Prüfung reicht nicht aus, um Asbest im Putz auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Entfernung der PVC-Platten bereits alle Asbestrisiken beseitigt hat, ist falsch. Asbest kann in verschiedenen Schichten der Wandkonstruktion verborgen sein. Die geplanten Arbeiten könnten diese verdeckten Gefahrenquellen erst freilegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Beginn jeglicher Renovierungsarbeiten eine professionelle Asbestuntersuchung durch. Lassen Sie von einem zertifizierten Sachverständigen Materialproben aus dem Putz, den Spachtelmassen und den Klebern entnehmen und in einem akkreditierten Labor analysieren. Arbeiten Sie bis zur Klärung nicht an den Wänden, um eine Gesundheitsgefährdung durch mögliche Asbestfasern zu vermeiden. Nur nach einem negativen Befund können die Arbeiten sicher fortgesetzt werden.
    Asbesthaltige Baustoffe waren in Deutschland bis 1993 zugelassen und insbesondere in den 1960er bis 1980er Jahren häufig in Putzsystemen, Spachtelmassen, Fugendichtstoffen, Estrichen und Verkleidungen verbaut – auch im Wohnungsinnern. Ein 70er-Jahre-Haus weist daher ein signifikantes Risiko für asbesthaltigen Putz oder Unterputz auf, besonders bei sprödem, grau-weißlichem oder faserigem Material unter Tapeten oder Holzvertäfelung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung mit Abriss, Abkratzen und Glätten führt bei asbesthaltigem Putz zur massiven Freisetzung inhalierbarer Asbestfasern – eine gesundheitsgefährdende, krebserregende Exposition ohne sichere Schwellenwerte.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Entfernung von PVC-Platten im Dachgeschoss reduziert keineswegs das Risiko im restlichen Gebäude – Asbest wurde baustoff- und anwendungsspezifisch verbaut, nicht raumbezogen.
    ➕ Ergänzung: Asbest ist nicht nur in Dämm- oder Bodenbelägen, sondern auch in Spritzputzen, Gipskarton-Verbindungen, Fugenspachteln und sogar in alten Farbanstrichen nachweisbar – eine bloße visuelle Einschätzung ist völlig unzuverlässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Asbest im Innenputz "selten" oder "unwahrscheinlich" sei, widerspricht den historischen Verwendungsdaten: Asbesthaltige Putzsysteme (z. B. mit Asbestzement- oder Asbestgipszusätzen) waren in dieser Bauzeit durchaus verbreitet, insbesondere bei brandschutztechnisch relevanten oder hochbelasteten Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Handgriff erfolgt, ist eine material- und standortbezogene Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor (nach TRGS 519) zwingend erforderlich – inkl. Probenahme durch einen befähigten Sachkundigen. Keine Eigenentfernung, keine Trockenbearbeitung, keine ungeschützte Sanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Asbest im Putz eines 70er-Jahre-Hauses hochwahrscheinlich ist und vor Renovierung eine Laboranalyse zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die gesundheitliche Gefährdung durch freigesetzte Asbestfasern und die strikte Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung durch zertifizierte Betriebe.
    • Alle drei lehnen Eigenentfernung, Trockenbearbeitung und visuelle Einschätzung kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt lediglich "Putz" als potenziell asbesthaltiges Material; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Spachtelmassen, Fliesenkleber, Fugendichtstoffe und Farbanstriche – letztere beiden sind hier detaillierter.
    • GoogleAI erwähnt keine bereits vorhandenen Asbestfunde (z. B. PVC-Platten) als Indiz; DeepSeek und Qwen nutzen dies aktiv als Risiko-Verstärker.
    • DeepSeek betont die Gefahr durch "verdeckte Asbestquellen" in der Wandkonstruktion und korrigiert die Fehleinschätzung, dass Asbestrisiken mit Dachgeschosssanierung beseitigt seien.
    • Qwen liefert konkrete Materialbeispiele (Asbestzement-, Asbestgipszusätze), nennt TRGS 519 als Norm und betont die Unzulässigkeit von Eigenprobenahme.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Asbest im Innenputz sei "selten" oder "unwahrscheinlich" – ein potenzieller falscher Vorbehalt, der in keiner der anderen Analysen steht, aber von Qwen als gefährliche Fehleinschätzung identifiziert wird. Da dieser Widerspruch gesundheitsrelevant ist, wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Die KI-Analyse von Qwen liefert die präziseste Risikoeinschätzung mit normativer Verankerung (TRGS 519), die tiefste Material-Differenzierung und die klarste Ablehnung verbreiteter Irrtümer – sie bildet daher den strengsten Referenzrahmen für alle Handlungen.
    Asbestwahrscheinlichkeit im Putz (70er-Jahre-Haus) Sehr hoch – insbesondere bei Leicht-, Spritz- oder sprödem Putz; historisch belegt und durch Asbest-PVC im Dachgeschoss indiziert.
    Erforderlichkeit einer Laboranalyse vor Renovierung Zwingend erforderlich; nur akkreditiertes Labor mit Probenahme durch befähigten Sachkundigen (nach TRGS 519).
    Sicherheit von Eigenarbeiten (Abkratzen, Schleifen, Glätten) Strenge Ablehnung – führt bei Vorhandensein zu massiver Faserfreisetzung ohne sichere Expositionsgrenze.
    Asbestverteilung im Gebäude ⚠️ Nicht raumbezogen, sondern baustoffspezifisch; Asbest im Dachgeschoss erhöht Wahrscheinlichkeit im gesamten Gebäude signifikant – jedoch keine Garantie für oder gegen Vorhandensein an anderer Stelle.
    Materialvielfalt asbesthaltiger Stoffe ⚠️ Alle Modelle nennen Putz; DeepSeek und Qwen ergänzen Spachtel-, Kleber- und Dichtstoffe; Qwen nennt zusätzlich alte Farbanstriche und Gipskarton-Verbindungen – höchste Vollständigkeit liegt bei Qwen.
    Visuelle Beurteilung als Ausschlusskriterium Alle Modelle lehnen visuelle Einschätzung ab – Qwen formuliert dies am schärfsten: "völlig unzuverlässig"; Widerspruch zur verbreiteten Fehlannahme, Asbest im Innenputz sei "selten" (Qwen korrigiert dies explizit).
    🔴 Risiko Freisetzung inhalierbarer Asbestfasern durch Schleifen/Glätten Schwere, irreversiblen Lungenerkrankungen (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom) – ohne sichere Schwellendosis.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Analyse vor Sanierung Unbeabsichtigte Asbestsanierung durch Laien, rechtliche Haftung, Nachbesserungskosten bis zu mehreren 100.000 €.
    🔴 Risiko Vertrauen auf visuelle Einschätzung oder "kein Asbest im Zimmer" nach Dachgeschoss-Entfernung Systematischer Versäumnis der Risikoerfassung – führt zu falscher Sicherheit und spätem Gesundheits- oder Sanierungsschock.
    🔴 Risiko Verwendung nicht akkreditierter Labore oder fehlerhafte Probenahme Falsch-negatives Ergebnis – nachfolgende Arbeiten erfolgen in falscher Sicherheit, mit hohen Gesundheits- und Haftungsfolgen.
    🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Vorliegen von Asbest (z. B. fehlende Absaugung, fehlende PSA) Gesundheitsgefährdung für alle am Bau Beteiligten inkl. Hausbewohner; mögliche Berufskrankheitsanmeldung und strafrechtliche Konsequenzen.
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Asbesterkennung Geplante, kostengünstige Sanierung mit zertifiziertem Fachbetrieb; Vermeidung von Notfallmaßnahmen und zusätzlichen Schäden.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen bereits im Planungsstadium Optimale Abstimmung von Bauablauf, Schutzmaßnahmen und behördlichen Anforderungen; Minimierung von Verzögerungen.
    ✅ Chance Nutzung der Asbestsanierung als Anlass für energetische Gesamtoptimierung (z. B. Dämmung, Fenster) Effiziente Bündelung von Maßnahmen – Kosteneinsparung durch Synergien und Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA, KfW).
    ✅ Chance Transparente Dokumentation aller Probenahmen und Laborergebnisse Rechtssichere Unterlagen für Verkauf, Versicherung oder Sanierungsbeleg; Erfüllung der Nachweispflicht gemäß BauGBAbk. und TRGS 519.
    ✅ Chance Aufklärung und Sensibilisierung für weitere Altbaustoffe (z. B. PCB, Schwermetalle, Holzschutzmittel) Proaktive Risikovorsorge für weitere Sanierungsphasen; langfristige Wertsteigerung und Nutzbarkeit des Gebäudes.
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen befähigten Sachkundigen nach TRGS 519, um Proben aus Putz, Spachtelmassen und Klebern entnehmen und in einem akkreditierten Labor untersuchen zu lassen – keine Eigenprobenahme!
    2. Renovierungsarbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an Innenwänden (auch Tapetenabnahme, Kratzen, Schleifen), bis ein schriftliches, negatives Laborergebnis vorliegt.
    3. Zertifizierten Sanierer vorauswählen: Recherchieren Sie bereits jetzt zertifizierte Asbestsanierungsbetriebe mit Nachweis gemäß TRGS 519 Anhang 2 – für den Fall eines positiven Befunds sofort einsatzfähig sein.
    4. Altbaudokumentation erstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr, Sanierungsprotokolle, alte Rechnungen zu Dachgeschossarbeiten) und dokumentieren Sie alle aktuellen Baumaßnahmen – für spätere Behörden- oder Versicherungsanfragen.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme (z. B. KfW-Programm 430, BAFA "Energieeffizient Sanieren"), da Asbestsanierung oft als Voraussetzung für energetische Maßnahmen gilt.
    6. Weitere Altbaustoffe prüfen lassen: Vereinbaren Sie bei der Asbestanalyse gleich eine zusätzliche Untersuchung auf PCB in Dichtstoffen und Schwermetalle in Anstrichen – Synergieeffekt bei Probenahme.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baumaterialien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserzement.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern. Sie darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: TRGS 519, Staubdichte Einkapselung, Fachbetrieb.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung von Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Kalkputz.
    Materialprobe
    Eine Materialprobe ist eine kleine Menge eines Baustoffs, die entnommen und in einem Labor auf Schadstoffe untersucht wird.
    Verwandte Begriffe: Asbestanalyse, Schadstoffanalyse, Laboruntersuchung.
    TRGS 519
    Die TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) regelt den Umgang mit Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Asbestrichtlinie.
    HEPA-Filter
    Ein HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) ist ein Hochleistungsfilter, der kleinste Partikel wie Asbestfasern aus der Luft filtert.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Luftreiniger, Industriesauger.
    Sachkunde
    Sachkunde bezeichnet die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen, insbesondere im Umgang mit Gefahrstoffen wie Asbest.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualifikation, Fachkenntnisse.
    1. Wie erkenne ich Asbest im Putz?
      Asbest im Putz ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe muss in einem Labor analysiert werden.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Asbest?
      Das Einatmen von Asbestfasern kann zu Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom (Krebs des Rippenfells) führen.
    3. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse liegen in der Regel zwischen 50 und 200 Euro pro Probe, abhängig vom Labor und der Art der Analyse.
    4. Wie läuft eine Asbestsanierung ab?
      Eine Asbestsanierung umfasst die staubdichte Einkapselung des betroffenen Bereichs, die Entfernung des asbesthaltigen Materials unter Schutzmaßnahmen und die fachgerechte Entsorgung.
    5. Darf ich asbesthaltigen Putz selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von asbesthaltigem Putz ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt.
    6. Wo finde ich einen zertifizierten Asbestsanierer?
      Zertifizierte Asbestsanierer finden Sie über die Handwerkskammer oder Berufsgenossenschaften.
    7. Gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung?
      In einigen Fällen gibt es Fördermittel für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
    8. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten in asbestverdächtigen Bereichen zu treffen?
      Tragen Sie eine Atemschutzmaske (FFP3), Schutzanzug und Handschuhe. Vermeiden Sie Staubentwicklung und reinigen Sie den Bereich anschließend gründlich mit einem Industriesauger mit HEPA-Filter.
    • Asbest erkennen
      Methoden zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Baustoffen.
    • Asbest entfernen
      Schritte und Vorschriften für die sichere Asbestentfernung.
    • Asbest entsorgen
      Richtlinien zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
    • Gesundheitliche Folgen von Asbest
      Informationen über die Risiken und Krankheiten, die durch Asbest verursacht werden können.
    • Asbest im Haus
      Wo Asbest im Haus vorkommen kann und wie man damit umgeht.
  2. Asbest im Putz? – Wahrscheinlichkeit & Kalk-Zement-Putz
    Putz mit Asbestanteilen
    wurde in Wohngebäuden eher selten eingesetzt. Er ist leicht mit dem Fingernagel zu ritzen (leichter als Gipsputz). Wahrscheinlichkeit würde ich bei einem 70 Jahre alten Putz bei 0, x Prozent ansetzen. Zu der Zeit war es fast immer Kalk-Zement-Putz. Wenn der Putz allerdings aus den 60er oder 70er Jahren (Renovierung) stammt, ist die Wahrscheinlichkeit größer. Ganz sicher seid Ihr nur, wenn Ihr eine Probe untersuchen lasst.
    Bei den PVC-Platten sind nicht die Platten das Problem (Asbest fest gebunden) sondern der Kleber. Der meist schwarze Kleber auf Teerbasis löste die Platten an, um die Verbindung zu schaffen. Dadurch weist er fast immer geringe Asbestgehalte auf.
    Asbest im Altbau: Putz prüfen – Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahrscheinlichkeit von Asbest im Putz von Altbauten aus den 70er Jahren. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Putzarten und Renovierungszeiträumen. Die Notwendigkeit einer professionellen Schadstoffanalyse wird betont, um das Asbestrisiko sicher zu beurteilen. Abschließend wird auf alternative Kleber auf Teerbasis hingewiesen, die ebenfalls Asbest enthalten können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest im Putz? – Wahrscheinlichkeit & Kalk-Zement-Putz ist Asbest in Putzen von Wohnhäusern eher selten, aber bei Renovierungen in den 60er/70er Jahren wahrscheinlicher. Eine Materialprobe bringt Gewissheit.
    ✅ Zusatzinfo: Kalk-Zement-Putz wurde häufig in den 70er Jahren verwendet, was die Wahrscheinlichkeit von Asbest im Putz reduziert, aber nicht ausschließt. PVC-Platten und Kleber auf Teerbasis können ebenfalls Asbest enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Asbestrisiko im Altbau sicher zu beurteilen, sollte eine professionelle Schadstoffanalyse durchgeführt werden. Bei Verdacht auf Asbest ist eine Sanierung durch Fachfirmen notwendig. Vorab sollte man sich über die Kosten einer Asbestsanierung informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Altbau, Putz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Altbau, Putz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Altbau, Putz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest im Altbau? Putz prüfen: Kosten, Risiken & Sanierung im 70er-Jahre-Haus
Suche nach: Asbest im Altbau? Risiken & Prüfung
Suche nach: Asbest, Altbau, Putz, Sanierung, 70er Jahre, Schadstoffanalyse, Asbesttest, Asbestrisiko
