Gestank im Wohnzimmer: Ursachenforschung bei Parkettboden, Feuchtigkeit & mögliche Lösungen?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung für einen undefinierbaren Gestank im Wohnzimmer, der von einem verklebten Parkettboden ausging. Als mögliche Ursachen wurden zunächst Feuchtigkeit und Wasserschäden in Betracht gezogen. Die tatsächliche Ursache war jedoch ein totes Tier (vermutlich eine Maus) in der Dämmung unter dem Parkett, das über Lüftungsschlitze eingedrungen war.
wir haben in unserem 4 1/2 Jahren alten Haus seit ein paar Wochen ein riesen Problem mit einem schwer zu definierenden Gestank. Im Bereich der Tür zu Terrasse stinkt der Fußboden (geklebter Parkett) im Bereich der Fugen und im freien Bereich zur Wand bestialisch. Ich konnte den Gestank per schnüffeln erst nach ein paar Wochen lokalisieren. Der Gestank verstärkt sich zunehmend.
Aus der Not heraus habe ich den Bereich erst einmal mit Folie abgeklebt. Leider sucht sich der Gestank an der Fußbodenleiste seinen Weg, weil ja hier der Freiraum vom Estrich zu Wand verläuft.
Das Haus ist unterkellert. Der Fußboden ist mit einer Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich und geklebten Parkett aufgebaut.
Meine Thesen:
1. Wassereinbruch extern/intern?
Einen Druckabfall in der Fußbodenheizung konnte ich nicht beobachten, sodass ich hier einen Defekt ausschließe.
Die Wände sind nicht feucht. Auch im Bereich der Fuge zur Wand ist nichts ungewöhnliches zu beobachten.
2. Totes Tier (Maus, Ratte, Mader)?
Klingt komisch, aber ich kann mich erinnern einmal nachts in diesem Bereich ein rascheln wahrgenommen zu haben. Dies habe ich aber auf die Fußbodenheizung geschoben, weil wir zu dieser Zeit recht stark geheizt haben. Mit wäre es auch unerklärlich wie sich das Tier in die Dämmung gearbeitet haben soll, aber ausschließen kann ich es nicht.
Ich habe mich im Vorfeld bereits mit der Suchfunktion durch das Forum gearbeitet und werde jetzt folgende Schritte einleiten:
1. Feuchtraumbeseitiger (bereits beauftragt)
Dieser soll aus der Erfahrung heraus und ggf. mit Messungen feststellen, ob es sich um einen Feuchtigkeitsschaden handelt.
2. Schädlingsbekämpfer
Ich denke diese Spezialisten würden einen Verwesunggeruch sofort zuordnen können.
3. Baubiologe
Wenn zuvor nichts festgestellt werden kann, würde ich eine Raumluftmessung mit entsprechender Auswertung druchführen lassen.
Der Gestank ist inzwischen so schlimm, dass ich mich 5 Minuten nach dem Lüften in diesem Raum nicht mehr aufhalten kann. Wir haben 2 kleine Kinder (2J. + 5J.), die ich auch nicht mehr guten Gewissens in Wohnzimmer lassen kann, weil ich eine Gesundheitsgefährdung befürchte.
Wenn alle Fraktionen nichts feststellen können werde ich den Fußboden in diesen Bereich öffnen müssen, falls dies im Vorfeld nicht bereits erfolgt ist.
Falls ich irgendwelche Optionen vergessen habe oder mir jemand mit Rat zur Seite stehen könnte wäre ich wirklich dankbar. Die Situation zerrt wirklich an meinen Nerven, wenn ich daran denke, dass im schlimmsten Fall der gesamte Fußboden im Wohnzimmer entfernt werden müsste.
Danke und Gruß
Maik
  • Maik
    🔴 KRITISCH: Der Raum ist bis zur vollständigen Ursachenklärung und Sanierung nicht zu betreten – insbesondere für Kinder und gesundheitlich Vorbelastete.
    🔴 KRITISCH: Die Folienabdeckung muss umgehend entfernt werden, da sie anaerobe Zersetzung und Schimmelwachstum begünstigt.
    🔴 KRITISCH: Ein toter Kleintierkadaver im Bodenhohlraum stellt einen hygienischen Notfall dar – sofortige Lokalisierung und Beseitigung durch zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit Endoskopie/Wärmebild erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine professionelle Raumluftmessung (VOC, MVOC, Schimmelsporen, CO₂) durch einen zertifizierten Baubiologen ist vor jeder Sanierung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchteschaden oder Schimmel muss ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchte- und Schimmelschäden den gesamten Bodenaufbau (Parkett, Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung) zerstörungsfrei prüfen – nicht nur oberflächlich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem undefinierbaren Gestank im Bereich des Parkettbodens in Ihrem Wohnzimmer haben. Da der Geruch im Bereich der Fugen und zur Wand hin auftritt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche können auf gesundheitsschädliche Ursachen hindeuten.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Ein Wassereintritt oder Kondensation unter dem Parkett kann zu Schimmelbildung und Geruch führen. Die Nähe zur Terrassentür könnte ein Indiz sein.
    • Tote Tiere: Insbesondere bei einem Verwesungsgeruch sollten Sie in Erwägung ziehen, dass ein Tier (Maus, Ratte, Marder) unter dem Boden verendet ist.
    • Schäden an der Fußbodenheizung: Ein Defekt könnte zu Feuchtigkeit oder chemischen Reaktionen führen, die Gerüche verursachen.
    • Materialausgasungen: Klebstoffe oder andere Materialien unter dem Parkett könnten ausgasen, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (Baubiologen oder Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden) zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Eine Raumluftmessung kann Aufschluss über mögliche Schadstoffe geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven, unerträglichen Gestank im Wohnzimmer, der vom Parkettboden im Bereich der Terrassentür ausgeht. Die Geruchsbelastung ist so stark, dass der Raum nicht mehr genutzt werden kann und eine Gesundheitsgefährdung für die Familie, insbesondere für zwei Kleinkinder, besteht. Der Eigentümer hat bereits erste Maßnahmen ergriffen, wie das Abkleben mit Folie und die Beauftragung eines Feuchtraumbeseitigers, eines Schädlingsbekämpfers und eines Baubiologen.
    🔴 Gefahr: Die akute Gesundheitsgefahr durch den intensiven Gestank ist das dringendste Problem. Unabhängig von der Ursache können die ausdünstenden Gase (z.B. aus Verwesung, Schimmel oder chemischen Prozessen) Atemwegsreizungen, Allergien oder toxische Wirkungen hervorrufen. Der Raum ist für die Kinder bis zur Klärung zu meiden.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Vorgehensweise des Eigentümers ist fachlich sinnvoll und strukturiert. Die schrittweise Abarbeitung von Feuchtigkeitsschaden, Tierkadaver und Raumluftbelastung deckt die wahrscheinlichsten Ursachen ab. Die Beauftragung eines Feuchtraumbeseitigers mit Messgeräten ist ein richtiger erster Schritt.
    ➕ Ergänzung: Es sollte dringend ein zertifizierter Schimmelpilz-Sachverständiger hinzugezogen werden, da ein verdeckter Schimmelpilzbefall unter dem Parkett oder im Estrich eine häufige Ursache für derartige Gerüche ist. Zudem ist eine professionelle Raumluftmessung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Schimmelpilzsporen durch einen Baubiologen unerlässlich, um die Gesundheitsgefahr zu quantifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum bis zur vollständigen Klärung nicht mehr und lüften Sie diesen nur noch stoßweise von außen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, der den gesamten Bodenaufbau (Parkett, Estrich, Dämmung) zerstörungsfrei oder durch gezielte Öffnung untersucht. Parallel dazu sollte ein Schädlingsbekämpfer den Bereich auf Tierkadaver prüfen. Erst nach diesen Untersuchungen kann eine fundierte Sanierungsentscheidung getroffen werden.
    Der beschriebene intensiv zunehmende Gestank im Wohnzimmer, lokalisiert an Fugen und Wandanschluss des geklebten Parketts, stellt ein ernstzunehmendes gesundheitliches und bauliches Risiko dar – insbesondere unter Berücksichtigung der Anwesenheit zweier kleiner Kinder.
    🔴 Gefahr: Ein Verwesungsgeruch deutet auf einen toten Kleintierkadaver im Hohlraum zwischen Estrich und Dämmung hin – ein akuter hygienischer Notfall mit hoher Belastung durch pathogene Keime, Endotoxine und flüchtige organische Verbindungen (z. B. Cadaverin, Putrescin), die Atemwegsreizung, Kopfschmerzen und allergische Reaktionen auslösen können.
    🔴 Gefahr: Alternativ könnte es sich um mikrobiellen Befall (Schimmel, Bakterien) im feuchten Estrich- oder Dämmungsbereich handeln – besonders kritisch bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Trocknung vor Verlegung, was langfristig zu toxischen Mykotoxinen und chronischer Raumluftbelastung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Druckabfall in der Fußbodenheizung sei der einzige Hinweis auf Leckage, ist irreführend: Mikroleckagen oder Kondensatansammlung im Heizkreis können ohne Druckverlust auftreten und dennoch Feuchtigkeit in die Konstruktion eintragen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind chemische Emissionen aus der Klebeverbindung (z. B. Restmonomere bei Acrylatklebern), aus der Dämmung (z. B. Phenolharzschäume) oder aus dem Parkett selbst – besonders bei unzureichender Auslüftung nach Verlegung oder bei Temperaturanstieg durch die Fußbodenheizung.
    ➕ Ergänzung: Die Folienabdeckung verschärft das Problem: Sie verhindert die natürliche Trocknung und begünstigt anaerobe Zersetzungsprozesse sowie Schimmelwachstum – eine sofortige Entfernung der Folie ist dringend geboten.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Abfolge (Feuchtemessung → Schädlingsbekämpfer → Raumluftanalyse) ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss die Priorisierung umgestellt werden: Ein totes Tier erfordert sofortige Lokalisierung und Beseitigung – nicht erst nach Feuchtemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit Wärmebild- und Geräuschortung sowie ggf. Endoskopie zur Lokalisierung des Kadavers; parallel muss ein Baubiologe mit aktiver Raumluftmessung (VOC, MVOC, CO₂, Sporen) und Estrich-Feuchtemessung (Carbid-Methode) einschreiten – bis zur Klärung darf der Raum nicht genutzt werden, insbesondere nicht durch Kinder.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Verwesung (totes Tier), Feuchtigkeit/Schimmel und chemische Emissionen (Klebstoffe, Dämmung) als primäre Ursachen.
    • Alle verweisen auf akute Gesundheitsrisiken und fordern sofortige Raumsperrung, insbesondere für Kinder.
    • Alle empfehlen die Beauftragung von Fachleuten (Schädlingsbekämpfer, Baubiologe, Feuchte-Sachverständiger) – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Zertifizierung.
    • GoogleAI nennt Fußbodenheizungsschäden als mögliche Ursache, betont aber nicht die Gefahr mikroskopischer Leckagen ohne Druckverlust – dies wird von Qwen explizit korrigiert.
    • GoogleAI formuliert allgemein „Raumluftmessung“, während DeepSeek und Qwen konkrete Parameter (VOC, MVOC, Schimmelsporen) und Messmethoden (Carbid-Methode) fordern.
    • Qwen weist als einzige KI auf die gesundheitsschädliche Wirkung von Cadaverin und Putrescin bei Verwesung hin und betont die unverzügliche Priorisierung der Kadaverbeseitigung vor Feuchtemessung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig: Folienabdeckung verschärft den Schaden – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit stoßweisen Lüftens von außen, während Qwen und GoogleAI nur allgemein zur Lüftung raten.
    • GoogleAI suggeriert eine sequenzielle Vorgehensweise (Feuchtemessung → Schädlingsbekämpfer → Raumluft), während Qwen und DeepSeek klar kontern: Verwesung ist ein Notfall und hat absolute Priorität. Da bei totem Tier akute Toxizität vorliegt, wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer (mit Endoskopie) und einen zertifizierten Baubiologen (mit VOC/MVOC-Spuren-Messung). Keine Reihenfolge – beide Einsätze sind gleichzeitig dringlich.
    • Verzichten Sie auf jegliche Folienabdeckung – dies ist ein konsensbasiertes Fehlverhalten, das von Qwen und DeepSeek identisch benannt wird.
    GesundheitsrisikoDer Gestank stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar – Raumsperrung bis zur vollständigen Klärung ist unverzichtbar, besonders für Kinder.
    HauptursachenTop-Dreier: (1) Verwesung eines Kleintiers im Hohlraum, (2) verdeckter Schimmelpilzbefall durch Feuchtigkeit, (3) chemische Emissionen aus Klebstoffen/Dämmung.
    FolienabdeckungDie Folie verschlimmert den Schaden durch Hemmung der Trocknung und Förderung anaerober Prozesse – sofortige Entfernung ist erforderlich.
    Vorgehenspriorisierung⚠️Alle KIs stimmen darin überein, dass Schädlingsbekämpfung (Kadaver) und Raumluftanalyse parallel erfolgen müssen. GoogleAIs sequenzielle Empfehlung wird durch Qwen/DeepSeek widerlegt.
    Fachliche Qualifikation⚠️GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“, Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierte Fachkräfte (Schädlingsbekämpfer mit Ortungstechnik, Baubiologe mit aktiver VOC-Messung, Sachverständiger mit Carbid-Methode).
    FußbodenheizungGoogleAI nennt Druckverlust als Indikator – Qwen korrigiert: Mikroleckagen können ohne Druckverlust auftreten. DeepSeek erwähnt Heizung nicht. Konsens: Heizung ist mögliche Ursache, aber Diagnose erfordert spezifische Leckortung – kein Hinweis allein auf Druckabfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie umgehend zwei unabhängige, parallel laufende Fachaufträge: (1) zertifizierter Schädlingsbekämpfer mit Endoskopie/Wärmebild zur Kadaverlokalisierung, (2) zertifizierter Baubiologe mit aktiver Raumluftmessung (VOC, MVOC, Sporen) und Estrich-Feuchtemessung (Carbid-Methode). Entfernen Sie bis dahin alle Folien – der Raum bleibt gesperrt.
    🔴 RisikoAkute Toxizität durch Verwesungsgase (Cadaverin, Putrescin)Atmungsreizung, Kopfschmerzen, allergische Reaktionen, besonders bei Kleinkindern – mögliche stationäre Behandlung notwendig.
    🔴 RisikoVerdeckter Schimmelpilzbefall mit MykotoxinbildungChronische Atemwegsbelastung, Immunsuppression, langfristige Schäden an Atemorganen – Sanierung kann mehrere Wochen dauern.
    🔴 RisikoChemische Emissionen aus Klebstoffen/Dämmung unter Wärmebelastung (Fußbodenheizung)Langzeitbelastung mit krebserregenden oder neurotoxischen VOCs – keine akute Wirkung, aber gravierende Folgen bei Dauerexposition.
    🔴 RisikoFehldiagnose durch unzureichende Messmethoden (z. B. nur Oberflächenfeuchtemessung)Verzögerte oder falsche Sanierung → weitere Schädigung des Gebäudes und der Gesundheit – hohe Nachbesserungskosten.
    🔴 RisikoVerzögerung durch falsche Reihenfolge (z. B. Feuchtemessung vor Kadaverbeseitigung)Erhöhte Keim- und Gasbelastung, Verschlechterung der Raumluft, gesundheitliche Notfallsituation.
    ✅ ChanceFrühzeitige, fachgerechte Diagnose ermöglicht gezielte, minimalinvasive SanierungVermeidung von großflächigem Bodenaufbruch, Kosteneinsparung bis zu 60 %, Erhalt des Parketts.
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation durch Baubiologe und Sachverständigen schafft RechtssicherheitAbsicherung gegenüber Versicherung und bei eventueller Mietausfall- oder Schadensersatzregulierung.
    ✅ ChanceSystematische Ursachenforschung deckt latente Schwachstellen auf (z. B. fehlende Dampfsperre, mangelhafte Estrichtrocknung)Langfristige Verbesserung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ ChanceEinsatz moderner Ortungstechniken (Wärmebild, Endoskopie, VOC-Sensoren)Schnelle und präzise Lokalisierung – Reduzierung von Suchzeit und Bauschäden um bis zu 75 %.
    ✅ ChanceProfessionelle Raumluftsanierung nach Ursachenbeseitigung verbessert gesamte InnenraumluftPositive Auswirkung auf Schlafqualität, Konzentration und Allgemeinbefinden aller Bewohner – oft über den betroffenen Raum hinaus.
    1. Raum sofort sperren: Verhindern Sie jeglichen Zutritt – besonders für Kinder – bis alle Ursachen ausgeschlossen oder behoben sind.
    2. Folie umgehend entfernen: Nehmen Sie sämtliche Abdeckungen vom Parkett, um anaerobe Zersetzungsprozesse und Schimmelwachstum zu stoppen.
    3. Schädlingsbekämpfer mit Ortungstechnik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer mit Endoskopie- und Wärmebildausstattung – nicht nur einen Standarddienst.
    4. Baubiologen mit aktiver VOC-Messung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Anbietern, die flüchtige organische Verbindungen (VOC), MVOC und Schimmelsporen direkt vor Ort messen – keine Pauschalanalysen.
    5. Feuchte-Sachverständigen mit Carbid-Methode prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Carbid-Methode zur Estrichfeuchtemessung an – keine nur oberflächlichen Feuchtemessungen mit Pinselgerät.
    6. Alle Befunde vor Sanierung dokumentieren lassen: Verlangen Sie schriftliche Gutachten mit Fotodokumentation, Messprotokollen und klaren Ursachenbewertungen – das ist Voraussetzung für Versicherungsregulierung.
    Baubiologie
    Die Baubiologie ist die Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen zwischen dem Menschen, dem Wohnraum und der Umwelt. Sie befasst sich mit der Schaffung gesunder, nachhaltiger und umweltverträglicher Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Innenraumökologie, Wohngesundheit, Schadstoffmessung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Materialien, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Holzfäule oder Korrosion führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Kondensation.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat.
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung ist eine Analyse der Luft in Innenräumen, um Schadstoffe wie Schimmelpilze, VOCs (flüchtige organische Verbindungen) oder Asbestfasern zu identifizieren und zu quantifizieren.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Innenraumluftqualität, VOC-Messung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykotoxine, Allergie.
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Es handelt sich um organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Innenraumluft, Schadstoffe.
    1. Was kann ich tun, um den Gestank kurzfristig zu reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften kann helfen, den Geruch zu verdünnen. Vermeiden Sie es, den Bereich mit Teppichen oder Möbeln abzudecken, da dies die Geruchsentwicklung verstärken kann. Luftreiniger mit Aktivkohlefilter können ebenfalls zur Geruchsreduktion beitragen.
    2. Wie finde ich einen qualifizierten Baubiologen?
      Suchen Sie nach Baubiologen mit Zertifizierung (z.B. vom Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN). Achten Sie auf Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Innenraumluftqualität. Referenzen und Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    3. Welche Messungen sind bei Verdacht auf Schimmel sinnvoll?
      Eine Raumluftmessung kann die Schimmelpilzkonzentration in der Luft bestimmen. Oberflächenproben können Aufschluss über den Schimmelbefall auf Materialien geben. Eine Materialanalyse kann die Art des Schimmels identifizieren.
    4. Kann der Gestank von der Dämmung unter dem Estrich kommen?
      Ja, bestimmte Dämmmaterialien können bei Feuchtigkeit oder Zersetzung Gerüche entwickeln. Dies ist insbesondere dann wahrscheinlich, wenn die Dämmung nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist.
    5. Wie lange dauert es, bis ein Wasserschaden unter dem Parkett zu Schimmelbildung führt?
      Schimmel kann sich bereits innerhalb von 24 bis 48 Stunden bei Feuchtigkeit und geeigneten Temperaturen bilden. Die genaue Zeit hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art des Materials ab.
    6. Was kostet eine Raumluftmessung?
      Die Kosten für eine Raumluftmessung variieren je nach Umfang der Analyse und dem Anbieter. Eine einfache Messung kann ab ca. 150 Euro beginnen, während umfassendere Analysen mehrere hundert Euro kosten können.
    7. Muss der Parkettboden entfernt werden, um die Ursache des Gestanks zu finden?
      In vielen Fällen ist es notwendig, den Parkettboden zumindest teilweise zu entfernen, um die Ursache des Gestanks zu lokalisieren und den Schaden zu beheben. Dies ermöglicht eine Inspektion der darunterliegenden Schichten und die Beseitigung von Feuchtigkeit oder Schimmel.
    8. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn der Gestank von einem Baumangel verursacht wird?
      Wenn der Gestank auf einen Baumangel zurückzuführen ist, können Sie Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger oder Handwerker geltend machen. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig und holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt für Baurecht.
    • Schimmelbildung unter Parkett
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel unter Parkettböden.
    • Ursachen für unangenehme Gerüche im Haus
      Eine Übersicht über verschiedene Quellen von Gerüchen und wie man sie identifiziert.
    • Feuchtemessung im Estrich
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelpilzbefall verbunden sind.
    • Sanierung von Wasserschäden
      Schritte zur Behebung von Wasserschäden und zur Vermeidung von Folgeschäden.
  2. Ursache Gestank: Tier in Dämmung unter Parkett gefunden!
    Aufgrund der manigfaltigen Antworten führe ich den Thread ...
    Aufgrund der manigfaltigen Antworten führe ich den Thread selber fort. Für alle, die ein ähnliches Problem haben: Es ist irgendein Tier (wahrscheinlich Maus) über die Lüftungsschlitze im Klinker eingestiegen. Dann hat es sich durch den Bauschaum am Türrahmen durchgebisssen und ist somit in die Dämmung eingedrungen und dort verendet.
    Problemlösung: Lüftungsschlitze mit Einsätzen schließen.
  3. Gestank im Wohnzimmer: Tote Maus als Ursache identifiziert
    Urgh!
    Danke für das Update.
    Hatte immerhin interessiert mitgelesen, wenn ich auch selber keine Tipp parat hatte.
    Ich hätte aber eher auf im Türbereich eingedrungenes Wasser getippt, das dann rumgammelt und stinkt.
    Aber so? Ein totes Viech im Boden? Urgh. Was es alles gibt.
    Gestank im Wohnzimmer: Ursachenforschung und Lösung bei Parkettboden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung für einen undefinierbaren Gestank im Wohnzimmer, der von einem verklebten Parkettboden ausging. Als mögliche Ursachen wurden zunächst Feuchtigkeit und Wasserschäden in Betracht gezogen. Die tatsächliche Ursache war jedoch ein totes Tier (vermutlich eine Maus) in der Dämmung unter dem Parkett, das über Lüftungsschlitze eingedrungen war.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursache Gestank: Tier in Dämmung unter Parkett gefunden! wird die Problemlösung beschrieben: Lüftungsschlitze mit Einsätzen schließen, um zukünftigen Schädlingsbefall zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um ähnliche Probleme mit Gestank und potenziellen Schäden durch Tiere in der Dämmung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Gestank wurde im Bereich der Tür zur Terrasse und im freien Bereich zur Wand lokalisiert. Die Ursachenforschung gestaltete sich schwierig, da der Gestank schwer zu definieren war und sich erst nach einiger Zeit lokalisieren ließ. Eine gründliche Untersuchung des Fußbodens und der umliegenden Bereiche ist daher entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei unklarem Gestank im Wohnzimmer sollte eine systematische Ursachenforschung durchgeführt werden, beginnend mit der Überprüfung auf Feuchtigkeit, Wasserschäden und Schädlingsbefall. Der Beitrag Ursache Gestank: Tier in Dämmung unter Parkett gefunden! bietet wertvolle Hinweise zur Identifizierung und Behebung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Durchzug & Gestank aus Zwischendecke: Ursachen, Lösungen & Rechte als Wohnungseigentümer?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Mäuse in der Wand: Ursachen, Erkennung & Bekämpfung im Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperleistung prüfen: Aufheizdauer zu lang? Ursachen & Lösungen für kalte Räume
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofen stinkt im Altbau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Ofenreparatur?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen für 35m²: 8 kW Leistung passend? Heizleistung, Überhitzung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gestank im Wohnzimmer: Ursachenforschung bei Parkettboden, Feuchtigkeit & mögliche Lösungen?
Suche nach: Gestank im Wohnzimmer? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gestank, Wohnzimmer, Parkett, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Schimmel, Geruch, Ursachenforschung, Raumluftmessung, Schädlingsbefall
