Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
❓ Fragestellung: Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Betonaufplatzungen als kritisches Warnsignal für Bewehrungskorrosion und Tragsicherheitsrisiko; Alle drei warnen vor der Gefahr von Folgeschäden durch Durchfeuchtung – insbesondere Korrosion, Frost-Tausalzschäden und weiterer Betonabtrag; Alle drei lehnen eine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Diagnose strikt ab und verlangen eine Begutachtung durch zertifizierte Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat für Betoninstandsetzung und Bauwerksabdichtung – mit Auftrag auf Prüfung von Rissursachen, Korrosionszustand der Bewehrung, Dachabdichtung, Sockelschutz und statischer Tragfähigkeit der Wände.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Betonrissen in Stahlbeton-Fertiggaragen, die bereits kurz nach der Errichtung im Jahr 2000 auftraten. Es wird die Frage der richtigen Sanierungsmethode diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Funcosil SN. Die Notwendigkeit der Beseitigung von Durchfeuchtungen und die Vermeidung von Frostschäden werden hervorgehoben.
Sehr geehrte Fachmänner, Fachfrauen,
meine zwei Stahlbeton-Fertiggaragen wurden im Jahre 2000 errichtet. Bereits nach wenigen Wochen traten Betonrisse auf, die im Rahmen der Gewährleistung mittels Funcosil SN beseitigt wurden.
Jetzt haben alle Wände Betonrisse ("Haarrisse" mit Durchfeuchtungen) und drei Seitenwände haben an den oberen Stirnseiten Betonaufplatzungen.
Hinzu kommt, dass die Kiesschicht auf dem Dach vermoost ist und feiner Sand sich angesammelt. Die Beseitigung dürfte für ältere Menschen auch etwas beschwerlich sein.
Folgende Maßnahmen habe ich deshalb angedacht:
1. Betonrisse mit Funcosil SN behandeln.
2. Aufplatzungen in den Betonwänden mit Beton ausbessern.
3. Das Dach jeweils gründlich säubern.
4. Das Dach jeweils mit Bitumenschweißbahnen versehen.
5. Die oberen Stirnseiten der Seitenwände mit Bitumenanstrich
versehen.
6. Die Kiesschicht auf das Dach jeweils erneut aufbringen.
Wären diese Maßnahmen aus fachlicher Sicht ok
oder kann bzw. sollte man auf die Kiesschicht
verzichten?
oder wäre der Aufbau eines flachen Pultdaches mit
Bitumenschweißbahnen empfehlenswerter?
Ich bedanke mich für jeden fachlichen Rat und würde mich auch über eine noch günstigere Lösung freuen.
Klaus-Peter Specht
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Betonfachmann zur Klärung von Bewehrungskorrosion und Tragsicherheit – insbesondere bei Betonaufplatzungen an den oberen Stirnseiten.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige Beseitigung der Durchfeuchtungsursache (z. B. defekte Dachabdichtung, fehlender Sockelschutz) – sonst drohen erneute Schäden und Verschlechterung der Statik.
    ⚠️ WICHTIG: Funcosil SN darf nur bei trockenen, inaktiven Rissen eingesetzt werden – bei feuchten oder aktiven Rissen ist es vollständig wirkungslos und unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenbeschichtung auf senkrechten Betonflächen ist fachlich unzulässig und beschleunigt Schäden – sie verhindert Feuchtigkeitsdiffusion und führt zu Blasenbildung und Abblättern.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesschicht auf dem Dach darf nicht entfernt werden – sie schützt die Bitumenschweißbahnen vor UV-Strahlung, Wärme und mechanischer Beschädigung; Ersatz ist nur mit fachgerechter Alternativschutzschicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren Stahlbeton-Fertiggaragen haben, die bereits einmal behandelt wurden. Haarrisse in Beton sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich, aber Durchfeuchtung deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss.
    Mögliche Ursachen für die Risse und die Durchfeuchtung können sein:
    • Spannungsrisse: Durch Temperaturunterschiede und Belastungen.
    • Schwindrisse: Durch das Austrocknen des Betons.
    • Setzrisse: Durch Bewegungen im Untergrund.
    • Mangelhafte Abdichtung: Beschädigte oder fehlende Abdichtung des Daches oder der Wände.
    Funcosil SN ist ein Injektionsmittel zur Rissverpressung. Es ist wichtig zu prüfen, ob die damalige Behandlung fachgerecht ausgeführt wurde und ob das Material für die Art der Risse geeignet war.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Korrosion der Bewehrung im Beton führen, was die Stabilität der Garage gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garagen von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Risse und die Durchfeuchtung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen. Dies ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Stahlbeton-Fertiggarage aus dem Jahr 2000 mit wiederkehrenden Betonrissen, Durchfeuchtungen und Betonaufplatzungen an den oberen Stirnseiten. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen des Eigentümers zeigen einen grundsätzlich richtigen Ansatz, weisen jedoch aus fachlicher Sicht erhebliche Lücken und potenzielle Risiken auf.
    🔴 Gefahr: Die Betonaufplatzungen an den oberen Stirnseiten sind ein kritisches Warnsignal. Sie deuten auf eine mögliche Bewehrungskorrosion hin, die durch eindringende Feuchtigkeit und Chloride (z.B. aus Tausalz) ausgelöst wird. Eine bloße Ausbesserung mit Betonmörtel ohne Freilegung und Behandlung der Bewehrung ist unzureichend und führt zu erneuten Schäden. Hier besteht ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit der Garagenwände.
    ⚠️ Korrektur: Die alleinige Behandlung der Risse mit Funcosil SN ist bei Durchfeuchtungen nicht ausreichend. Funcosil SN ist ein Injektionsharz für trockene Risse. Bei aktiven Feuchteschäden muss zuerst die Ursache der Durchfeuchtung (z.B. defekte Dachabdichtung, mangelhafter Sockel) beseitigt werden. Zudem ist die geplante Bitumenbeschichtung auf den oberen Stirnseiten fachlich falsch, da Bitumen nicht dauerhaft auf senkrechten Betonflächen haftet und keine Rissüberbrückung bietet.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesschicht auf dem Dach erfüllt eine wichtige Funktion als Schutz der Dachabdichtung vor UV-Strahlung und mechanischer Beschädigung. Ein Verzicht auf die Kiesschicht ist nicht empfehlenswert, da dies die Lebensdauer der Bitumenschweißbahnen drastisch verkürzt. Stattdessen sollte die Kiesschicht nach der Dachreinigung und Abdichtung erneuert werden. Der Aufbau eines Pultdaches wäre eine aufwendige und teure Alternative, die nur bei massiven statischen Problemen in Betracht gezogen werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Beton- oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung der Garagen. Dieser muss die Ursache der Aufplatzungen (Bewehrungskorrosion?) klären, die Rissbreiten messen und ein Sanierungskonzept nach aktuellen Regelwerken (z.B. WTAAbk.-Merkblätter) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden und die Schäden verschlimmern kann. Lassen Sie die Dachabdichtung von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik prüfen und erneuern.
    Die Beschreibung deutet auf fortgeschrittene Schäden an den Stahlbeton-Fertiggaragen hin: chronische Haarrisse mit Durchfeuchtung, Betonaufplatzungen an den oberen Stirnseiten sowie Moos- und Sandansammlung auf dem Dach – alles Indizien für langfristige Feuchteeinwirkung, mögliche Bewehrungskorrosion und unzureichende Entwässerung oder Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Betonaufplatzungen sind ein klassisches Warnsignal für korrodierende Bewehrungseisen – die Korrosion dehnt sich aus, sprengt den Beton und gefährdet die Tragfähigkeit der Wände langfristig. Haarrisse mit Durchfeuchtung begünstigen diesen Prozess zusätzlich und können zu Frost-Tausalzschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachbehandlung mit Funcosil SN allein ist bei bereits feuchten, aktiven Rissen wirkungslos – es handelt sich um ein hydrophobierendes Mittel für trockene Oberflächen, kein Rissverschlussmittel und kein Ersatz für eine fachgerechte Sanierung der Ursachen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bitumenanstrich auf Betonoberflächen ist fachlich nicht zulässig: Er verhindert die notwendige Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Beton heraus und führt zu Blasenbildung, Abblättern und weiterer Schädigung – insbesondere bei Aufplatzungen mit hinterliegender Korrosion.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesschicht auf dem Dach erfüllt wichtige Funktionen: mechanischer Schutz der Dachabdichtung, Wärmepufferung und Entwässerungshilfe – ein Verzicht darauf ist nur bei vollwertigem Ersatz durch eine geeignete Schutzschicht (z. B. spezielle Dachgitterplatten oder mineralische Schüttung) vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Pultdach mit Bitumenschweißbahnen ist technisch möglich, erfordert aber eine statische Prüfung der bestehenden Wände und Fundamente – die ursprüngliche Konstruktion war nicht für zusätzliche Lasten oder veränderte Auflagerbedingungen ausgelegt.
    ✅ Zustimmung: Eine gründliche Dachreinigung ist sinnvoll, muss aber vor einer fachgerechten Abdichtungsprüfung erfolgen – Moos und Sand sind Symptome, keine Ursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung (z. B. nach DINAbk. 18024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die Rissursachen, den Korrosionszustand der Bewehrung und die Tragfähigkeit der Wände vor Ort begutachtet – eine Eigenreparatur ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Betonaufplatzungen als kritisches Warnsignal für Bewehrungskorrosion und Tragsicherheitsrisiko.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Folgeschäden durch Durchfeuchtung – insbesondere Korrosion, Frost-Tausalzschäden und weiterer Betonabtrag.
    • Alle drei lehnen eine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Diagnose strikt ab und verlangen eine Begutachtung durch zertifizierte Fachleute.
    • GoogleAI nennt Funcosil SN als "Injektionsmittel zur Rissverpressung", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass es sich um ein hydrophobierendes Mittel für trockene Oberflächen handelt – keine Rissverpressungsfunktion bei Feuchteschäden.
    • GoogleAI erwähnt keine Kritik an Bitumenbeschichtung oder Kiesschicht – DeepSeek und Qwen korrigieren hier fachlich präzise und einheitlich.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor einem Pultdach-Umbau – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer DIN 18024-konformen Zertifizierung des Sachverständigen – DeepSeek spricht von "zertifiziertem Beton- oder Bausachverständigen", GoogleAI lediglich von "Bausachverständigen".
    • GoogleAI suggeriert, Funcosil SN könne "zur Rissverpressung" eingesetzt werden – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und einhellig: Funcosil SN ist kein Verpressharz, sondern ein Oberflächenhydrophobierer ohne Rissüberbrückungsfunktion bei Feuchtigkeit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI stellt keine Kritik an einer Bitumenbeschichtung auf Beton – DeepSeek und Qwen verurteilen diese einstimmig als fachlich unzulässig. Die sicherere, fachlich korrigierende Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Maßnahmen mit Sicherheitsbezug (Bewehrungszustand, statische Tragfähigkeit, Abdichtungskonzept) ist die Bewertung von DeepSeek und Qwen – da einheitlich, präziser und regelwerksbasiert – maßgeblich. GoogleAIs Aussagen zu Funcosil SN und Bitumen sind korrekturbedürftig und dürfen nicht als fachliche Grundlage dienen.
    Bewehrungskorrosion durch Aufplatzungen ✅ Alle Modelle einig: Aufplatzungen sind kritische Hinweise auf fortgeschrittene Korrosion; unverzügliche fachliche Prüfung zur Ermittlung des Schadensumfangs und Tragsicherheit erforderlich.
    Funcosil SN bei feuchten Rissen ❌ GoogleAI irrt: DeepSeek und Qwen widersprechen einstimmig und korrigieren – Funcosil SN ist ungeeignet für feuchte oder aktive Risse; es ist kein Verpressmittel, sondern ein hydrophobierendes Oberflächenmittel für trockenen Beton.
    Bitumenbeschichtung auf Beton ❌ GoogleAI äußert keine Kritik – DeepSeek und Qwen widersprechen einstimmig: Bitumen auf senkrechtem Beton ist fachlich unzulässig, verhindert Feuchtigkeitsausdiffusion und beschleunigt Schäden.
    Kiesschicht auf Dach ✅ DeepSeek und Qwen einig: Kiesschicht ist funktional unverzichtbar; Entfernung gefährdet die Abdichtung. GoogleAI erwähnt das Thema nicht – Konsens basiert auf den beiden ausführlichen Analysen.
    Fachliche Diagnose vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern einheitlich: Keine Eigenleistungen vor einer umfassenden Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Beton, Abdichtung, Statik).
    🔴 Risiko Korrosionsbedingte Betonabplatzung an Stirnseiten Erhebliche Einschränkung der Tragfähigkeit; potenzieller Einsturz bei Nichtbehandlung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Rissbehandlung mit Funcosil SN bei Feuchtigkeit Vollständiger Sanierungsversagen, weitere Durchfeuchtung, Beschleunigung der Korrosion
    🔴 Risiko Bitumenbeschichtung auf senkrechtem Beton Feuchtigkeitsstau, Blasenbildung, Abblättern, zusätzliche Schädigung der Oberfläche
    🔴 Risiko Entfernung der Kiesschicht vom Dach UV- und mechanische Schädigung der Bitumenschweißbahnen, deutlich verkürzte Lebensdauer der Dachabdichtung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Pultdach-Umbau Überlastung der bestehenden Wände/Fundamente, Rissbildung, statisches Versagen
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen Langfristige Sanierung, Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhalt der Wertigkeit der Garage
    ✅ Chance Zielgenaue Ursachenbeseitigung (z. B. Dachabdichtung, Sockelschutz) Nachhaltige Trockenlegung, Unterbrechung des Korrosionsprozesses, deutliche Lebensverlängerung
    ✅ Chance Fachgerechte Bewehrungssanierung mit Freilegung, Entrostung und korrosionsgeschütztem Mörtel Wiederherstellung der ursprünglichen Tragfähigkeit, langfristige Stabilität der Wände
    ✅ Chance Regelkonforme Sanierung nach WTA-Merkblättern Qualitätssicherung, Nachweisbarkeit der fachlichen Richtigkeit, ggf. Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Professionelle Dachreinigung vor Abdichtungsprüfung Zuverlässige Bewertung des Abdichtungszustands, präzise Ermittlung von Schadensursachen
    1. Fachliche Begutachtung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (z. B. nach DIN 18024) oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung – Auftrag: Rissursachenanalyse, Korrosionsdiagnose an Stirnseiten, Prüfung der Dachabdichtung und statische Beurteilung der Wände.
    2. Ursachenbeseitigung priorisieren: Lassen Sie vor jeder Oberflächenbehandlung die Durchfeuchtungsursache klären – meist ist die Dachabdichtung defekt oder der Sockel ungeschützt; beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit Prüfung und gegebenenfalls Erneuerung.
    3. Keine Funcosil-Sanierung bei Feuchtigkeit: Verzichten Sie vollständig auf Funcosil SN bei aktiven oder feuchten Rissen – es ist nicht für diesen Fall zugelassen und führt zu Sanierungsversagen.
    4. Keine Bitumenbeschichtung auf Beton: Vermeiden Sie jegliche Bitumenanstriche auf senkrechten Betonflächen; stattdessen prüfen lassen, ob eine mineralische oder polymer-modifizierte Rissüberbrückungsbeschichtung nach WTA-Merkblatt 2-4-18 geeignet ist.
    5. Kiesschicht erhalten oder fachgerecht ersetzen: Lassen Sie die vorhandene Kiesschicht nicht entfernen; bei Sanierung ist ein Ersatz nur durch eine gleichwertige Schutzschicht (z. B. mineralische Schüttung oder spezielle Dachgitterplatten) zulässig – prüfen Sie dies mit dem Abdichtungsfachbetrieb ab.
    6. Statik vor Pultdach prüfen: Falls Sie den Umbau auf ein Pultdach erwägen: Fordern Sie vorab eine statische Prüfung der vorhandenen Wände und Fundamente durch einen zertifizierten Statiker an – ohne diese ist der Umbau nicht zulässig.
    Betonrisse
    Betonrisse sind Spalten oder Brüche im Beton, die durch verschiedene Ursachen entstehen können. Sie können harmlos sein, aber auch auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Wasser in Baustoffe. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Kondensation.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls kombiniert. Er wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Beton, Armierung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Stabilität des Bauteils erhöht.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungseisen, Baustahl.
    Funcosil SN
    Funcosil SN ist ein Injektionsmittel, das zur Rissverpressung in Beton eingesetzt wird. Es dient dazu, Risse zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektionsmittel, Betonsanierung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik und Bauphysik.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung die Stabilität des Bauteils gefährden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Stahlbeton-Fertiggaragen?
      Typische Ursachen sind Schwinden des Betons, thermische Spannungen, Setzungen des Baugrunds oder auch mangelhafte Ausführung bei der Errichtung. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Rissen führen.
    2. Wie gefährlich sind Haarrisse in Betonwänden?
      Haarrisse sind zunächst unkritisch, können aber bei Durchfeuchtung zu größeren Problemen führen. Eindringendes Wasser kann die Stahlarmierung korrodieren lassen, was die Stabilität des Betons gefährdet.
    3. Was bedeutet Durchfeuchtung bei Betonrissen?
      Durchfeuchtung bedeutet, dass Wasser durch die Risse in den Beton eindringt. Dies kann zu Frostschäden im Winter und zur Korrosion der Stahlarmierung führen, was die Bausubstanz schädigt.
    4. Kann ich Betonrisse selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeigneten Produkten verschließen. Bei größeren oder tiefergehenden Rissen, insbesondere bei Durchfeuchtung, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es für Betonrisse?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. das Verpressen der Risse mit Kunstharz, das Verschließen mit speziellem Mörtel oder das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Risse ab.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Betonsanierung?
      Suchen Sie nach Unternehmen mit Erfahrung in der Betonsanierung und entsprechenden Referenzen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein Bausachverständiger kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Betonrissen?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Ausgaben.
    8. Wie kann ich zukünftigen Rissen vorbeugen?
      Eine regelmäßige Kontrolle der Bausubstanz, eine fachgerechte Ausführung von Reparaturen und eine gute Abdichtung können dazu beitragen, das Auftreten von Rissen zu minimieren.
    • Betonsanierung von Garagen
      Umfassende Sanierungsmethoden für beschädigte Betongaragen.
    • Ursachen von Rissen in Beton
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Rissbildung in Betonkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Garagen
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen.
    • Abdichtung von Betonflächen
      Methoden zur Abdichtung von Betonflächen gegen eindringendes Wasser.
    • Statische Probleme bei Fertiggaragen
      Erkennung und Behebung von statischen Problemen bei Fertiggaragen.
  2. Funcosil SN: Hydrophobierung vs. Risssanierung bei Betonrissen
    Sehr geehrter Herr Specht, wie ich dem technischen ...
    wie ich dem technischen Merkblatt von Funcosil Sn entnehme, dient es zum Hydrophobieren von porösen Baustoffen.
    Meiner Meinung nach wollen Sie doch aber nicht das kapillare Saugen des Betons an den Rissstellen, sondern das Eindringen von Wasser durch z.B. Schlagregen etc. in den offenen Stellen im Bereich der Risse verhindern.
    Und das ist nur mit einer Risssanierung möglich. Dazu müssen aber die Randbedingungen bekannt sein, denn danach richtetet sich die Sanierungsmethode:
    Sind es Einzelrisse oder viele Risse, sind die Risse zur Ruhe gekommen?
    Die Betonaufplatzungen lassen sich z.B. mit Betonspachtel sanieren.
    Bezüglich vermoosten Dach: auch hier sind die Randbedingungen wichtig. Haben Sie Bäume mit Laub in der Nähe oder woher kommt das Moos und woher der feine Sand? Wie ist denn der Dachaufbau z. Zt.?
    Schwabe
  3. Betonrisse Fertiggarage: Gewährleistung, Durchfeuchtung & Frostschäden
    Rissbeseitigung in Stahlbeton-Fertiggaragen /Ergänzende Fakten
    Sehr geehrter Herr Schwabe,
    vielen Dank für Ihre sehr schnelle Antwort.
    Ich möchte Ihrer Aussage nicht wieder sprechen, aber vor Ablauf der Gewährleistung hat der Garagenhersteller/-Lieferarant
    die damaligen Betonrisse als völlig unbedenklich dargestellt, obwohl sie bereits durchgefeuchtet hatten und ich bedenken wegen
    weiterer Feuchtigkeitseinbrüche und möglicher anschließender Frostschäden hatte.
    Also wurden diese Betonrisse Wand/Fußboden mit Funcosil SN im Rahmen der "Kulanz" behandelt.
    Ich konnte dort auch später keine Mängel erkennen.
    Es handelt sich jetzt um viele Risse; teilweise sind es einzelne Risse und teilweise sind verlaufen spinnnetzförmig im Bereich
    der Seitentür bzw. Ecken.
    Die Rissbildung ist noch nicht zur Ruhe gekommen, aber als Neu-Rentner mit viel Zeit wollte ich die erkennbaren Betonrisse
    behandeln und anschließend die Neubildung intensiv kontrollieren sowie alle neuen Risse gleich wieder beseitigen.
    Aufplatzungen in den Betonwänden mit Betonspachtel ausbessern (s. mein Pkt. 2).
    Vermoosung:
    Standort liegt in einer ausgesprochen Tallage der Freiberger Mulde =>hohe Feuchtigkeit
    Die Hänge werden seit Jahren saniert (industrielle Altlasten) und gleichzeitig wurde mit einer Baustoffrecyclinganlage
    der Betrieb aufgenommen.
    Ansonsten ist es eine ausgesprochene Waldlage mit vielen Pappelbäumen und zunehmend Fichten.
    Unser Grundstück (800 m² ) haben wir komplett mit einer 3 m hohen Fichtenhecke eingefasst und ansonsten sehr
    viele verschiedene Bäume und Sträucher gepflanzt.
    Dachaufbau
    Garagen sind jeweils als Einheit gefertigt, angeliefert und montiert worden.
    Die Decken sind also auch Stahtbetondecken, mit leichtem Bitumenanstrich, die Seitenwände stehen etwa 15 cm höher
    und bilden so eine Wanne.
    Diese Wanne hat leichtes Gefälle nach hinten, wo sich ein Dacheinlauf befindet. Das Fallrohr verläuft in der jeweiligen Garage.
    Anm. : In Abstimmung mit dem Hersteller/Lieferanten wurden die Garagenrückseiten bis zu einer Höhe von 70 cm
    mit Erde angschüttet, da wir Hanglage haben.
    Entwässerung
    Die Garagen haben an den Seiten und auf der Rückseite eine Drainageleitung.
    Garagen
    6 m breite (2 ST. 3 m breit)
    6 m Länge
    2 Stahlschwingtore
    1 seitliche Tür
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Betonrissen in Stahlbeton-Fertiggaragen, die bereits kurz nach der Errichtung im Jahr 2000 auftraten. Es wird die Frage der richtigen Sanierungsmethode diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Funcosil SN. Die Notwendigkeit der Beseitigung von Durchfeuchtungen und die Vermeidung von Frostschäden werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Funcosil SN: Hydrophobierung vs. Risssanierung bei Betonrissen ist Funcosil SN primär zur Hydrophobierung poröser Baustoffe geeignet und verhindert nicht das Eindringen von Schlagregen in offene Risse. Eine fachgerechte Risssanierung ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Betonrisse Fertiggarage: Gewährleistung, Durchfeuchtung & Frostschäden wird die Problematik der anfänglichen Bagatellisierung der Betonrisse durch den Garagenhersteller trotz bereits vorhandener Durchfeuchtung thematisiert. Dies unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen und korrekten Diagnose.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unbehandelte Betonrisse in Fertiggaragen können zu Durchfeuchtung, Frostschäden und letztendlich zu Betonaufplatzungen führen, was die Bausubstanz gefährdet. Eine rechtzeitige Betonsanierung ist daher unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine umfassende Risssanierung durchzuführen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz der Fertiggarage langfristig zu schützen. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Betonsanierung durch einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonreparatur Fertiggarage: Anleitung, Material & Kosten für die Ausbesserung?
  2. BAU-Forum - Dach - Kranösen Gewindelöcher in Fertiggarage verschließen: Material, Risiken & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonbodenplatte staubt & uneben: Sanierung vor Fliesenlegen? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Neubau - Risse in Betonfertiggarage: Ursachen, Bewertung & Rechte bei Reklamation?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14235: Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
Suche nach: Betonrisse in Fertiggarage: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung, Durchfeuchtung, Funcosil SN, Stahlbeton, Garagensanierung
