Fenstereinbau in Ytong-Wand: Kosten, Ablauf & worauf Sie achten müssen?
Beim Fenstereinbau in eine Ytong-Außenwand sind die Statik der Wandöffnung, die Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich der Leibung und die korrekte Abdichtung der Fugen entscheidend. Die Lasten von oben müssen berücksichtigt und das Fenster regelwerkskonform verankert werden. Die Kosten für den Fenstereinbau variieren je nach Fensterart und Größe.
Ich habe ein Haus von 2002,
in einer Wand nach SO möchte ich ein Fenster neu einbauen,
diese Außenwand besteht aus 30 cm YTONG und 6 cm Wärmedämmputz,
für das Raumgefühl und Belichtung ist mir das schon wichtig.
Bruttobreite der neu entstehenden Fensternische wären 100 cm, Höhe noch unklar, es soll ein nicht zu öffnendes Kunststofffenster eingebaut werden.
Handwerklich traue ich mir das nicht zu und will einen Maurer mit dem Öffnen der Wand beauftragen, der Fensterbauer darf sich dann mit dem Einbau Vergnügen.
Auf was muss ich achten?
Danke!
U. Ihm
🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Öffnung der Wand – insbesondere bei 100 cm Breite und 30 cm Wanddicke, da Ytong-Außenwand in der Regel tragend ist.
🔴 KRITISCH: Einbau eines statisch bemessenen Sturzes (z. B. aus Stahlbeton oder Ytong-Sturz) ist zwingend erforderlich – kein Verzicht auf Sturz bei tragender Wand.
⚠️ WICHTIG: Luftdichter und wärmebrückenminimierter Anschluss des Fensters an Wärmedämmputz (6 cm) und Ytong gemäß ift-Richtlinien – fachspezifische Abdichtung durch zertifizierten Fensterbauer.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Asbest im Bestand (trotz Baujahr 2002 nicht ausgeschlossen) und brandschutztechnische Bewertung (Feuerwiderstandsdauer, Nachbarabstände) vor Baubeginn.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich Ytong-spezifischer Befestigungsmittel (Porenbeton-Dübel mit ausreichender Traglast und Verankerungstiefe) – Standarddübel sind unzulässig.
Ich beurteile den Fenstereinbau in eine Ytong-Außenwand als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Besonderheiten zu beachten. Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein relativ weiches Material, daher ist eine sorgfältige Befestigung der Fensterrahmen wichtig.
- Statik prüfen: Bei größeren Fensteröffnungen sollte ein Statiker die Wandöffnung prüfen.
- Geeignete Befestigungsmittel wählen: Spezielle Porenbeton-Dübel und Schrauben verwenden.
- Abdichtung: Sorgfältige Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Ytong, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Fachbetrieb beauftragen: Ich rate dazu, den Einbau von einem erfahrenen Fensterbauer oder Maurer durchführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines neuen Fensters in eine bestehende Außenwand aus Ytong-Porenbeton mit Wärmedämmputz. Das Gebäude aus dem Jahr 2002 ist relativ jung, was die Wahrscheinlichkeit von asbesthaltigen Baustoffen in der Wandkonstruktion reduziert, jedoch nicht vollständig ausschließt. Die geplante Vorgehensweise, einen Maurer mit dem Öffnen der Wand und einen Fensterbauer mit dem Einbau zu beauftragen, ist grundsätzlich sinnvoll, da die Arbeiten an der tragenden Außenwand statische Kenntnisse erfordern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden statischen Beurteilung der Ytong-Wand. Auch wenn Ytong ein leichter Baustoff ist, trägt die Außenwand in der Regel Lasten ab. Ein unsachgemäßer Einbau ohne statischen Nachweis und ohne Einbau eines geeigneten Sturzes kann zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen. Die geplante Breite von 100 cm erfordert zwingend einen statisch bemessenen Sturz.
➕ Ergänzung: Es fehlt die Klärung, ob die Wand tatsächlich tragend ist. Ein Statiker oder Bauingenieur muss vor Beginn der Arbeiten die Lasten prüfen und den benötigten Sturz (z. B. aus Stahlbeton oder speziellen Ytong-Stürzen) berechnen. Zudem ist die Anbindung des neuen Fensters an die vorhandene Dämmung und die luftdichte Ausführung der Anschlussfugen entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Maurer die Öffnung fachgerecht herstellen kann, ist nur dann richtig, wenn dieser über Erfahrung mit Porenbeton und statischen Nachweisen verfügt. Ein reiner Maurer ohne Kenntnisse der Statik könnte die Wand zu stark schwächen. Der Fensterbauer wiederum muss die Abdichtung nach dem Stand der Technik (Richtlinie des ift Rosenheim) ausführen, was bei Ytong besondere Sorgfalt erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Wandstatik und der Festlegung des Sturzes. Lassen Sie die Öffnung dann von einem Fachbetrieb für Porenbeton oder einem erfahrenen Maurer unter Aufsicht des Statikers erstellen. Der Fenstereinbau sollte von einem zertifizierten Fensterbauer nach ift-Richtlinie durchgeführt werden, der auch die fachgerechte Abdichtung zur Ytong-Wand vornimmt. Holen Sie vorab schriftliche Angebote mit Leistungsbeschreibung ein.
Der Einbau eines Fensters in eine bestehende Ytong-Außenwand erfordert eine sorgfältige statische, bauphysikalische und brandschutztechnische Bewertung – insbesondere bei einem Gebäude aus dem Jahr 2002, das möglicherweise nicht für nachträgliche Öffnungen dimensioniert wurde.
🔴 Gefahr: Das Ausschneiden einer Öffnung in einer tragenden Ytong-Wand (30 cm) kann die statische Integrität der Wand beeinträchtigen, insbesondere wenn keine statische Ersatzkonstruktion (z. B. Sturz mit ausreichender Tragfähigkeit und Verankerung) vorgesehen wird – dies birgt Risiken für die Gebäudesicherheit.
🔴 Gefahr: Ein nicht zu öffnendes Fenster verhindert die notwendige Lüftung und erhöht das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung im Bereich der Fensternische, besonders bei fehlender oder unzureichender Anschlussdämmung und luftdichten Anschlüssen an den Wärmedämmputz (6 cm).
⚠️ Korrektur: Ytong-Wände sind nicht per se nichttragend – bei 30 cm Dicke und Außenwandstellung handelt es sich in der Regel um eine tragende Konstruktion; eine pauschale Annahme, dass ein Fenstereinbau 'unproblematisch' sei, ist fachlich unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zum statischen Nachweis sind brandschutzrechtliche Anforderungen zu prüfen (z. B. Feuerwiderstandsdauer der Wand, Abstände zu Nachbargebäuden), sowie bauphysikalische Anschlüsse (Wärmebrückenminimierung, luftdichter Anschluss an Dämmung, Tauwasserschutz).
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, handwerklich nicht selbst zu intervenieren, ist fachlich vollkommen richtig – Ytong-Schneid- und Sturzeinbauarbeiten erfordern Spezialkenntnisse, präzise Ausführung und dokumentierte statische Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Statiker für den statischen Nachweis und einen Energieberater oder Bauphysiker für die bauphysikalische Planung; zusätzlich ist ein Brandschutzgutachten bei Zweifel an der Wandklasse erforderlich – erst danach darf ein Maurer mit der Öffnung und ein Fensterbauer mit dem Einbau beauftragt werden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fenstereinbau in Ytong ist grundsätzlich möglich, aber nicht unkritisch.
- Alle fordern professionelle Ausführung durch Fachbetriebe – insbesondere bei Statik, Sturz und Abdichtung.
- Alle identifizieren Wärmebrücken und Feuchteschäden als zentrale bauphysikalische Risiken bei ungeeigneter Anschlussausführung.
- GoogleAI nennt keine explizite Sturzpflicht bei 100 cm Breite – DeepSeek und Qwen heben diese zwingend hervor und betonen die Tragfähigkeit der 30 cm Ytong-Wand.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen thematisieren dies explizit als nicht auszuschließendes Risiko trotz Baujahr 2002.
- Qwen ergänzt brandschutzrechtliche Prüfpflicht (Feuerwiderstand, Nachbarabstände), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich Bauphysiker/Energieberater – GoogleAI begrenzt Empfehlung auf Statiker und Fensterbauer.
- DeepSeek konkretisiert die ift-Richtlinie als Norm für Abdichtung; GoogleAI spricht nur allgemein von "sorgfältiger Abdichtung".
- GoogleAI suggeriert, ein "erfahrener Maurer" könne die Öffnung allein fachgerecht herstellen – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Qwen betont "keine pauschale Annahme, dass Einbau unproblematisch sei", DeepSeek verlangt explizit "Aufsicht des Statikers" bei Öffnungserstellung.
- GoogleAI sieht Ytong als "relativ weiches Material" mit Fokus auf Befestigung – Qwen und DeepSeek rücken die Tragfähigkeit und Lastabtragung der 30 cm Wand in den Mittelpunkt ("tragende Konstruktion", "Traglast nicht zu unterschätzen").
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung: Ytong-Außenwand 30 cm = tragend → Sturz zwingend → Statik vor Öffnung → Sturz durch Statiker bemessen → Öffnung nur unter statischer Begleitung → Abdichtung nach ift-Richtlinie → Brandschutz- und Asbestprüfung vorab.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Ytong-Außenwand (30 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: eher nichttragend / weiches Material; DeepSeek & Qwen: eindeutig tragend → KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: tragend → statischer Nachweis erforderlich Sturz bei 100 cm Fensterbreite ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern zwingend statisch bemessenen Sturz; GoogleAI erwähnt Sturz nicht – KI-Konsens: Sturz ist zwingend erforderlich Statikprüfung vor Öffnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vorab Statikprüfung durch Fachkraft → Verpflichtend vor jeglicher Wandöffnung Abdichtung & Anschluss an Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "sorgfältige Abdichtung"; DeepSeek: explizit "nach ift-Richtlinie"; Qwen: "luftdichter Anschluss an Wärmedämmputz" → KI-Konsens: Luftdichter, wärmebrückenminimierter Anschluss nach ift-Richtlinie erforderlich Asbest- und Brandschutzprüfung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek & Qwen thematisieren Asbest; nur Qwen nennt Brandschutz → KI-Konsens: Prüfung beider Aspekte vor Baubeginn ist fachlich geboten 👉 Handlungsempfehlung: Kein Fenstereinbau ohne vorherigen statischen Nachweis, Sturzbemessung, Asbestprüfung, brandschutzrechtliche Klärung und Planung durch Bauphysiker – alle Arbeiten nur durch zertifizierte Fachbetriebe im engen Austausch mit Statiker und Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Absicherung der Wandöffnung Konstruktive Instabilität, Rissbildung, Setzungen oder Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlender oder falsch bemessener Sturz Lokale Überlastung, Durchbiegung, Dauerfestigkeitseinbuße der Ytong-Wand 🔴 Risiko Luftdichter oder wärmebrückenreicher Anschluss an Wärmedämmputz Tauwasserbildung, Schimmel, Feuchteschäden in Fensternische und Wandbereich 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest im Bestand während Öffnungsarbeiten Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, nachträgliche Sanierungskosten & Rechtsfolgen 🔴 Risiko Verstoß gegen brandschutzrechtliche Anforderungen (z. B. Feuerwiderstand) Ablehnung durch Bauamt, Nachbesserungspflicht, Haftungsrisiko bei Schadensfall ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch wärmebrückenfreien Fenstereinbau Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Erhöhung des energetischen Gebäudewertes ✅ Chance Modernisierung der Raumluftqualität durch lüftbares Fenster (ggf. mit Zusatzlüftung) Reduktion von Schimmelrisiko, Verbesserung des Wohnkomforts und der Gesundheit ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehende Wärmedämmung (6 cm) Vollständige Ausnutzung der Dämmwirkung, nachträgliche Sanierungskosten werden vermieden ✅ Chance Holung von Fördermitteln (z. B. BAFA oder KfW) durch fachplanerische Begleitung Kostenersparnis bis zu 20 %, professionelle Dokumentation für Förderantrag ✅ Chance Professionelle Ausführung als Referenz für spätere Bauvorhaben im Bestand Erhöhte Sicherheit bei Folgeprojekten, bessere Verhandlungsposition bei Auftragsvergabe Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der 30 cm Ytong-Außenwand zu prüfen und den Sturz (Form, Material, Verankerung) statisch bemessen zu lassen.
- Asbest- und Brandschutzprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Asbestscreening und einen Brandschutzgutachter, um Feuerwiderstandsdauer und Nachbarabstände zu dokumentieren.
- Bauphysiker hinzuziehen: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker die Anschlussdetails (Dämmanschluss, Luftdichtheit, Tauwasserschutz) gemäß ift-Richtlinien planen – inkl. Wärmebrückenberechnung.
- Fachbetriebe gezielt auswählen: Beauftragen Sie nur einen Maurer mit Nachweis von Erfahrung in Ytong-Öffnungen *unter Aufsicht des Statikers* und einen Fensterbauer mit ift-Zertifizierung für Anschlussarbeiten an Wärmedämmung.
- Förderantrag stellen: Sammeln Sie alle Gutachten (Statik, Bauphysik, Asbest, Brandschutz) und reichen Sie den BAFA- oder KfW-Antrag vor Vertragsabschluss ein – mit zertifizierten Fachbetrieben steigern Sie die Förderquote.
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Leistungsbeschreibungen, statischen Nachweise, ift-Zertifikate und Prüfberichte – dokumentieren Sie jeden Arbeitsschritt mit Fotos und Unterschriften.
- Ytong (Porenbeton)
- Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Leichtbeton - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk. - Dämmputz
- Dämmputz ist ein Putz, der mit dämmenden Materialien wie Polystyrol oder Mineralwolle versetzt ist. Er dient zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk. - Kunststofffenster
- Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind in der Regel kostengünstig, pflegeleicht und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Isolierglas - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Fensterbauer
- Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Fenster fachgerecht zu montieren und abzudichten.
Verwandte Begriffe: Schreiner, Glaser, Tischler
- Welche Fenster sind für den Einbau in eine Ytong-Wand geeignet?
Kunststofffenster sind eine gängige und oft kostengünstige Wahl. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung und eine fachgerechte Montage. Holz- oder Aluminiumfenster sind ebenfalls möglich, erfordern aber möglicherweise spezielle Befestigungstechniken. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Fenstereinbau?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Größe der Fensteröffnung ab. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Wie lange dauert der Einbau eines Fensters in eine Ytong-Wand?
Die Dauer hängt von der Größe des Fensters, der Vorbereitung der Wandöffnung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert der Einbau eines Fensters einen Tag. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Fenstereinbau in Ytong?
Sie benötigen unter anderem eine Bohrmaschine mit Porenbetonbohrer, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe, Schraubendreher und eventuell eine Säge für die Anpassung der Fensteröffnung. - Wie dichte ich das Fenster richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtbänder oder Dichtstoffe, die für Porenbeton geeignet sind. Achten Sie auf eine vollständige und luftdichte Abdichtung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was kostet der Einbau eines Fensters in eine Ytong-Wand?
Die Kosten variieren je nach Fenstergröße, Fenstertyp und Region. Ich empfehle, Angebote von mehreren Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen. - Kann ich den Fenstereinbau selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Umgang mit Porenbeton haben, können Sie den Einbau selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Wie entsorge ich den alten Fensterrahmen und Bauschutt?
Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekte Entsorgung von Bauschutt und alten Fensterrahmen.
- Fensteraustausch: Was Sie beachten sollten
Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffizientere Modelle. - Fenster abdichten: So vermeiden Sie Wärmeverluste
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern, um Heizkosten zu sparen. - Einbruchschutz für Fenster: Maßnahmen und Tipps
Informationen zum Schutz von Fenstern vor Einbrüchen. - Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmelbildung
Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Förderprogramme für Fenstersanierung: Zuschüsse und Kredite
Überblick über staatliche Förderprogramme für die Sanierung von Fenstern.
Ytong Fenstereinbau: Statik, Wärmebrücken & Fensteranschlüsse
Statik und Fensteranschlüsse
Bei der handwerklichen Ausführung sind folgende Punkte zu beachten:
1.) Die Statik der Wandöffnung muss beachtet werden (Unterzug, Lasten von Oben?)
2.) Die Lage des Fensters in der Wand muss so sein, dass im Bereich der Leibung keine Wärmebücke entsteht.
3.) Das Fenster muss entsprechend den Regelwerken verankert werden und die Fugen zum Gebäude müssen entsprechend dicht ausgeführt werden (Luftdichtigkeitsebene!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau in Ytong-Wand: Kosten, Ablauf & Details
💡 Kernaussagen: Beim Fenstereinbau in eine Ytong-Außenwand sind die Statik der Wandöffnung, die Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich der Leibung und die korrekte Abdichtung der Fugen entscheidend. Die Lasten von oben müssen berücksichtigt und das Fenster regelwerkskonform verankert werden. Die Kosten für den Fenstereinbau variieren je nach Fensterart und Größe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Ytong Fenstereinbau unbedingt die Statik der Wandöffnung, wie im Beitrag Ytong Fenstereinbau: Statik, Wärmebrücken & Fensteranschlüsse beschrieben. Ein Unterzug kann erforderlich sein, um die Lasten von oben abzufangen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Positionierung des Fensters in der Ytong-Wand ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Fugen, um Energieverluste zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fensterbauern und Maurern ein, um die Kosten für den Fenstereinbau in Ihre Ytong-Wand zu ermitteln. Klären Sie im Vorfeld alle statischen Fragen und lassen Sie sich zur optimalen Fensterpositionierung beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Ytong, Porenbeton, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
- … Acrylfugen, Risse, Anstrich, Tapezieren, Trockenbau, Gipskarton, Ytong, Abdichtung, Bauschaden, Sanierung …
- … netten Helfer, mein Trockenbauer hat die Gipskartonwände an den Giebelwänden (Gipsputz, YTONG) mit Acryl abgedichtet. Jetzt nach dem ich Tapetengrund weiß vorgestrichen habe, …
- … Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Acryl, Gipskarton und Ytong können zu Spannungen und Rissen führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
- … Fenster nachträglich in Porenbetonwand mit WDVS einsetzen? Wie gelingt der Putzübergang? Infos zu Kosten …
- … Fenster einsetzen, WDVSAbk., Porenbeton, Putzübergang, Fassade, nachträglich, Kosten, Ablauf …
- … Ich möchte zusätzliche Fenster einsetzen lassen. Wandaufbau Porenbeton mit WDVS. Statik, Bauamt stellt kein Problem dar. Ich frage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
- … Glasbausteine, Treppenhaus, entfernen, Fenster, einbauen, Ytong, Mauerwerk, Kosten, Risiken, Anleitung …
- … im Treppenhaus rausklopfen. Vorgesehen war, die Öffnung von unten her mit YTONG zuzumauern - ohne dass ich das je probiert hätte - und …
- … 120x120 einzubauen. Übers Fenster bei meinem Modell nur noch ein bisschen YTONG als Abschluss (es gibt nen Stein 130x30x10, insofern genau die Mauerdicke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheunenausbau: Welcher Baustoff für Stirnwand, Dämmung & Ziegelwand am besten? Kosten?
- … Scheunenausbau, Baustoffe, Stirnwand, Dämmung, Ziegelwand, Porenbeton, Ausmauern, Sanierung, Kosten, Wandaufbau …
- … sowohl die Stirnwand als auch die übrigen 13 cm Zwischenräume mit Porenbeton auszumauern, oder eine 36 cm Ziegelwand und die Zwischenräume mit Porenbeton …
- … traditioneller Baustoff mit guten bauphysikalischen Eigenschaften. Sie sind jedoch schwerer als Porenbeton und erfordern mehr Aufwand bei der Verarbeitung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wanddurchbruch für Fenster: Anleitung, Werkzeug & Risiken bei Gasbeton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Kalksandstein (KS) mit Kerndämmung & Klinker: Meinungen zu Stabilität & Fenstereinbau?
- … KS-Wand mit Klinker: Aufbau, Stabilität, Fenstereinbau …
- … Wandaufbau mit Kalksandstein, Kerndämmung und Klinker: Expertenmeinungen zu Stabilität, Wärmedämmung und korrektem Fenstereinbau gesucht. Jetzt informieren! …
- … [br]Unser Architekt meint, dass es Probleme (Stabilität, Wärmebrücken) beim Fenstereinbau mit den Halterungen geben könnte?!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohbau verputzen: Wann ist der früheste Zeitpunkt? Risiken & Folgeschäden
- … Rohbau, verputzen, Putz, Trocknungszeit, Feuchtigkeit, Folgeschäden, Gasbeton, Porenbeton, Mineralputz, Kunststoffputz …
- … Ich beurteile die Vorgehensweise, den Rohbau direkt nach Dacheindeckung und Fenstereinbau zu verputzen, als potenziell problematisch. Eine ausreichende Trocknungszeit des Rohbaus ist …
- … Mindestens 4–6 Wochen nach Dach- und Fenstereinbau erforderlich; bei ungünstiger Witterung deutlich länger – pauschale schnelle Verputzung ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Sturzbereich: Folien, Bewehrung, Vorschriften & Fensterlaibung Breite?
- … Klinkerfassade, Sturzbereich, Folien, Bewehrung, Fensterlaibung, Fenstersturz, Rollschicht, Ytong …
- … meines noch im Bau befindlichen Hauses. Der Wandaufbau ist: 36.5 cm YTONG + 4 cm Luft + 11.5 cm Klinker. Die Fenster wurden an das …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Klinkerfassade mit Ytong-Hintermauerwerk und vorgehängter Klinkerschale. Die Fenster wurden in die Luftschicht eingebaut, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Ytong, Porenbeton, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Ytong, Porenbeton, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau in Ytong-Wand: Kosten, Ablauf & worauf Sie achten müssen?
Suche nach: Fenstereinbau in Ytong-Wand: Tipps & Kosten
Suche nach: Fenstereinbau, Ytong, Porenbeton, Außenwand, Fensterkosten, Einbauablauf, Fensterbauer, Maurerarbeiten
