Feuchte Kellerabgangswand: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerabgangswand: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass: die Feuchtigkeit auf einen dauerhaften, massiven Feuchteeintritt von außen (Erdseite) hinweist; die Deitermann-Isolierung nach 15 Jahren versagt hat oder nie fachgerecht ausgeführt war; Schimmelbildung und Bauschäden (Frostschäden, Salzzerstörung, Putzverlust) akute Risiken darstellen; eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fachbetrieb dringend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige feuchtephysikalische Diagnose (Messung der Feuchteverteilung, Salzgehalt, Druckwassereinwirkung) durch einen zertifizierten Sachverständigen – ansonsten hohe Risiken für Fehlinvestition, weitere Bauschäden und gesundheitliche Gefahren.
Hallo
Ich habe an meinen Haus vor ca. 15 Jahren einen Kellerabgang gegraben und eine Wand gemauert (Schwerbetonsteine). Diese Wand ist zum Erdreich hin mit Deitermann Isolierung gestrichen und verspachtelt worden. Jetzt (seit ca. 2 Jahren ) fällt im Kellerabgang der Putz (MEP) von der Wand und hat Ausblühungen.
Wie bekomme ich die Wand Trocken ohne dass ich auf der Erdseite aufgraben muss? Gibt es einen "Sperrputz" der das Wasser in der Wand hält? Oder was sollte ich Tun?
Wie geschrieben: Abgraben ist nicht möglich!
Danke für eine Antwort
Günter Maiwald
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069) erforderlich – keine Sanierung ohne vorherige Messung und Diagnose.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von "Sperrputz" oder oberflächlichen Beschichtungen – diese verschärfen die Durchfeuchtung und beschleunigen den Mauerwerksverfall.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder unzureichender Außenabdichtung und fehlender Drainage ist eine dauerhafte Trockenlegung nur über fachgerechte Innenabdichtung (z. B. Injektion nach DIN 18195-4) oder Freilegung/Außensanierung möglich – Abgraben ist in der Regel zwingend für dauerhaften Erfolg.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist gesundheitsgefährdend – bei sichtbaren Ausblühungen oder Putzabplatzungen unverzügliche Raumluft- und Oberflächenmessung durch Fachlabor anordnen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer feuchten Wand in Ihrem Kellerabgang haben. Die beschriebenen Ausblühungen und der abfallende Putz (MEP) deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Deitermann Isolierung könnte beschädigt sein oder nicht fachgerecht aufgebracht worden sein.
    • Erdfeuchtigkeit: Das Erdreich drückt Feuchtigkeit gegen die Wand.
    • Kondensation: In seltenen Fällen kann Kondensation an der kühlen Kellerwand auftreten.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Wand von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
    • Abdichtung prüfen/erneuern: Die vorhandene Abdichtung muss überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Sperrputz: Ein diffusionsoffener Sperrputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren.
    • Drainage: Eine Drainage kann das Wasser vom Gebäude wegleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerabgangswand, die vor etwa 15 Jahren aus Schwerbetonsteinen gemauert und mit einer Deitermann-Isolierung versehen wurde. Seit etwa zwei Jahren fallen Putz und Ausblühungen auf der Innenseite auf, was auf einen massiven Feuchteeintritt von der Erdseite hindeutet. Die Isolierung scheint entweder nicht fachgerecht ausgeführt worden zu sein oder ihre Funktion nach dieser Zeit verloren zu haben.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen und der abfallende Putz sind klare Anzeichen für eine dauerhafte Durchfeuchtung der Wand. Dies kann zu Frostschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Ein "Sperrputz" von innen wäre keine Lösung, da er das Wasser lediglich in der Wand einschließt und die Schäden beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein spezieller Putz das Wasser in der Wand halten kann, ist fachlich falsch. Eine Abdichtung muss immer von der Wasserseite (außen) erfolgen. Eine Innenabdichtung wäre nur als Notlösung mit speziellen mineralischen Dichtungsschlämmen und einer nachfolgenden Drainage denkbar, jedoch nicht als dauerhafte Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind Risse in der alten Isolierung, eine unzureichende Überlappung der Anschlüsse an die Hauswand oder eine fehlende Drainage hinter der Wand. Auch eine kapillare Durchfeuchtung von unten kann vorliegen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der Außenseite, um eine neue, druckwasserdichte Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen) aufzubringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da ein Abgraben nicht möglich ist, sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzuziehen. Dieser kann vor Ort prüfen, ob eine Innenabdichtung mit einer Horizontalsperre oder eine nachträgliche Injektion gegen kapillar aufsteigende Feuchte infrage kommt. Lassen Sie auf keinen Fall einen einfachen Putz aufbringen, sondern nur ein zertifiziertes System zur nachträglichen Kellerabdichtung von innen. Beauftragen Sie umgehend eine fachliche Begutachtung, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerabgangswand aus Schwerbetonsteinen, die vor 15 Jahren errichtet und mit einer bituminösen Deitermann-Isolierung (nicht wasserundurchlässig im Sinne einer horizontalen oder vertikalen Sperrschicht) behandelt wurde. Seit zwei Jahren treten Putzabplatzungen und Ausblühungen im Kellerabgang auf — klare Indikatoren für aufsteigende oder laterale Feuchte, Salzausblühungen (Effloreszenzen) und mögliche Schädigung der Putzhaftung durch Feuchtigkeit und Salztransport.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Isolierung ist keine fachgerechte Horizontalsperre oder Außenabdichtung und bietet keinerlei Schutz gegen kapillares Aufsteigen oder Druckwasser. Die Ausblühungen deuten auf Salztransport aus dem Erdreich hin, was langfristig zu massiver Putz- und Mauerwerkszerstörung führt — bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung droht strukturelle Schädigung der Wand und gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ Korrektur: Ein sogenannter "Sperrputz" (z. B. hydrophobierter Kalkzementputz) kann Feuchtigkeit nicht "halten" oder "abhalten" — er wirkt lediglich oberflächlich wasserabweisend und ist bei bestehender Feuchtelast völlig ungeeignet. Eine wirksame Abdichtung von innen ist nur bei fachgerechter, druckfest abdichtender Innenabdichtung (z. B. mit Injektionsverfahren oder speziellen Dichtungssystemen nach DIN 18195-4) möglich — aber niemals mit bloßem Putz.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich eine fehlende oder defekte Horizontalsperre im Mauerwerk, kombiniert mit fehlender vertikaler Außenabdichtung und unzureichender Entwässerung am Fundament. Auch eine fehlende oder verstopfte Drainage am Kellerabgang verstärkt den hydrostatischen Druck.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Wand dauerhaft trockenlegen, ohne von außen zu sanieren oder zumindest eine fachlich geprüfte Innenabdichtung einzubauen, ist grundlegend falsch. Alle rein oberflächlichen Maßnahmen (Sperrputze, Beschichtungen, Trockenlegung mit Heizung/Lüftung) sind bei kapillarer Feuchte oder Druckwasser wirkungslos und führen zu weiterer Schädigung.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtebelastung begünstigt die Bildung von Schimmelpilzen im Kellerabgang — ein gesundheitsrelevantes Risiko, insbesondere bei häufigem Aufenthalt oder unzureichender Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur detaillierten Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder TDR-Messung), Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine Sanierung ohne fachliche Voruntersuchung birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und weitere Schäden.
    • die Feuchtigkeit auf einen dauerhaften, massiven Feuchteeintritt von außen (Erdseite) hinweist;
    • die Deitermann-Isolierung nach 15 Jahren versagt hat oder nie fachgerecht ausgeführt war;
    • Schimmelbildung und Bauschäden (Frostschäden, Salzzerstörung, Putzverlust) akute Risiken darstellen;
    • eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fachbetrieb dringend erforderlich ist.
    • GoogleAI sieht "Kondensation" als mögliche, wenn auch seltene Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies bei der vorliegenden Beschreibung (Ausblühungen, abfallender Putz, langjähriger Verlauf) weitgehend aus und betonen stattdessen kapillare oder druckwasserbedingte Feuchte.
    • GoogleAI nennt "Sperrputz" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und warnen vor dessen Einsatz als Schadensverstärker.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Außenabdichtung und nennt konkrete Materialien (Bitumen-/Kunststoffbahnen) sowie die Bedeutung der Anschlussdetails (z. B. Überlappung an Hauswand).
    • Qwen präzisiert die fehlende Funktion der Deitermann-Isolierung als Horizontalsperre und nennt konkrete Messverfahren (Carbidschale, TDR) sowie die Norm DIN 18195-4 für Innenabdichtung.
    • GoogleAI stellt "Sperrputz" als sinnvolle Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Begründung, dass er die Feuchtigkeit in der Wand einkapselt und die Schäden beschleunigt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI erwähnt Drainage als allgemeine Empfehlung – Qwen konkretisiert, dass diese am Kellerabgang vermutlich fehlt oder verstopft ist, und DeepSeek hebt hervor, dass eine Drainage bei Innenabdichtung zwingend erforderlich ist. Die konkretere, risikobewusste Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Sicht – nämlich dass nur eine fachlich begleitete, normgerechte Sanierung (entweder Außenabdichtung mit Drainage oder geprüfte Innenabdichtung nach DIN 18195-4) zielführend ist – wird als maßgebliche Empfehlung übernommen. GoogleAIs leicht vereinfachte Darstellung wird im Konsens korrigiert.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Massiver Feuchteeintritt von außen – durch fehlende/defekte Außenabdichtung, fehlende Drainage, kapillares Aufsteigen oder Druckwasser; Kondensation ist als Hauptursache ausgeschlossen.
    Funktion der Deitermann-Isolierung ✅ Konsens Keine fachgerechte Horizontalsperre oder vertikale Druckwasserabdichtung – nach 15 Jahren funktionslos oder von Anfang an unzureichend ausgeführt.
    Eignung von "Sperrputz" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Wirksamkeit – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Sperrputz ist ungeeignet, führt zur Einkapselung von Feuchtigkeit und beschleunigtem Mauerwerksverfall.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – ohne Voruntersuchung ist jede Sanierung riskant.
    Dauerhafte Sanierungsoptionen ⚠️ Abwägung Konsens: Außenabdichtung mit Drainage ist die fachlich sicherste Lösung. Einschränkung: Bei Abgraben nicht möglich – dann nur fachlich geprüfte Innenabdichtung nach DIN 18195-4 mit nachträglicher Drainage bzw. druckfestem System zulässig.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung ohne Sanierung Massiver Mauerwerksverfall, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit langfristig möglich
    🔴 Risiko Einsatz von ungeeignetem Sperrputz Verstärkter Salztransport, beschleunigte Putz- und Steinzerstörung, unkontrollierte Schimmelbildung hinter dem Putz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schimmelanalyse Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Sanierung ohne fachliche Voruntersuchung Fehlinvestition (mehrere 10.000 €), keine dauerhafte Trockenlegung, Nachbesserungen notwendig
    🔴 Risiko Ignorieren der Drainage Erhöhter hydrostatischer Druck, Versagen jeder Abdichtung – auch neuer Außenabdichtung – bei langfristigem Wasserstau
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage Dauerhafte Lösung mit mehr als 30-jähriger Lebensdauer, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Injektionsabdichtung nach DIN 18195-4 Kostengünstigere Alternative zu Abgraben, bei fachgerechter Ausführung mindestens 15–20 Jahre wirksam
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Ursachenanalyse Gezielte, wirtschaftliche Sanierung – Vermeidung von überflüssigen Maßnahmen und unnötigen Kosten
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18069 Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungs- oder Fördermittelansprüche (z. B. KfW)
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Modernisierung Synergieeffekte (z. B. Wärmedämmung der Kellerwand, bessere Luftdichtheit) – nachhaltige Verbesserung des Raumklimas
    1. Sofortige Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – nicht vor Ort für kostenlose "Schnellgutachten", sondern mit verbindlicher Messung (Carbidschale/TDR) und schriftlichem Sanierungskonzept.
    2. Feuchtemessung und Schimmeltest durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer kombinierten Oberflächen- und Raumluft-Analyse auf Schimmelpilzsporen und Salzgehalt – insbesondere vor Sanierungsbeginn.
    3. Drainage vor Sanierung prüfen: Lassen Sie die Drainage am Kellerabgang durch einen Kanal- oder Geotechnikspezialisten auf Funktionsfähigkeit, Verstopfung und Anschluss an das Entwässerungssystem überprüfen – ggf. sanieren oder neu verlegen.
    4. Keine Putzarbeiten vor Sanierung: Verzichten Sie gänzlich auf neue Putzarbeiten, Sperrputz oder Beschichtungen – entfernen Sie stattdessen lockeren Putz unter Staubabsaugung und lagern Sie ihn als Schadensdokumentation.
    5. Fachgerechte Innenabdichtung prüfen lassen: Falls ein Abgraben ausgeschlossen ist, lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine Injektionsabdichtung nach DIN 18195-4 oder ein mineralisches Dichtungssystem mit nachgeschalteter Drainage technisch machbar ist.
    6. Fördermittel-Anfrage starten: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 153/430) oder Ihrem Bundesland über Zuschüsse für Feuchtesanierung – häufig ist eine fachliche Vorabprüfung Voraussetzung.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Ein Produkt zur Bauwerksabdichtung, das aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die Wirksamkeit. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenanstrich, Abdichtungssysteme.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann als Ringdrainage um das Gebäude oder als Flächendrainage unter dem Kellerboden ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Dränrohr.
    Erdfeuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich stammt und durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen kann. Sie ist eine häufige Ursache für feuchte Kellerwände. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Bodenfeuchte, aufsteigende Feuchtigkeit.
    MEP (Mineralischer Edelkratzputz)
    Ein Oberputz für den Außenbereich und Feuchträume. Er ist diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Oberputz, Kratzputz, mineralischer Putz.
    Sperrputz
    Ein spezieller Putz, der die Fähigkeit besitzt, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Er wird oft zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, Klimaplatte.
    Schwerbeton
    Beton mit einer höheren Dichte als normaler Beton, der widerstandsfähiger gegen Wasserdruck ist. Er wird oft im Kellerbau verwendet. Verwandte Begriffe: Hochfester Beton, Stahlbeton, wasserundurchlässiger Beton.
    1. Was sind Ausblühungen an der Kellerwand?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Wandoberfläche. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Sie sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    2. Was ist Schwerbeton?
      Schwerbeton ist ein Beton mit einer höheren Dichte als normaler Beton. Er wird oft im Kellerbau verwendet, da er widerstandsfähiger gegen Wasserdruck ist. Trotzdem benötigt auch Schwerbeton eine Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Was bedeutet MEP im Zusammenhang mit Putz?
      MEP steht für mineralischer Edelkratzputz. Es ist ein Oberputz, der im Außenbereich und in Feuchträumen eingesetzt wird. Wenn MEP Putz abfällt, deutet dies auf eine Durchfeuchtung des Untergrunds hin.
    4. Kann Sperrputz allein das Problem lösen?
      Sperrputz kann helfen, die Symptome zu lindern, indem er die Feuchtigkeit reguliert. Er behebt aber nicht die Ursache des Problems. Eine umfassende Abdichtung ist oft notwendig, um das Problem dauerhaft zu lösen.
    5. Ist eine Drainage immer notwendig?
      Eine Drainage ist besonders dann sinnvoll, wenn das Gebäude in einem Bereich mit hohem Grundwasserstand oder starker Hangwasserbelastung steht. Sie leitet das Wasser vom Gebäude weg und entlastet die Abdichtung.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Fällen hat. Ein guter Fachbetrieb wird eine umfassende Analyse durchführen und Ihnen verschiedene Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich mehrere Angebote ein.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    • Kellerabdichtung von außen
      Wie man eine Kellerwand von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Innendämmung im Keller
      Welche Möglichkeiten es gibt, einen Keller von innen zu dämmen, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Wie man Schimmel im Keller erkennt, die Ursachen findet und ihn fachgerecht beseitigt.
      Die verschiedenen Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie identifiziert.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Welche Kosten bei einer Kellersanierung entstehen können und wie man sie kalkuliert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabgang, Wand, Abdichtung, Schwerbetonsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Größe, Kosten, Installation & Förderung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer Kosten: Preisspiegel für Balkongeländer, Französische Balkone & Kellerabgang – Preisvergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer mangelhaft montiert? Toleranzen, Mängel & Rechte bei Edelstahlgeländer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabgang, Wand, Abdichtung, Schwerbetonsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabgang, Wand, Abdichtung, Schwerbetonsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerabgangswand: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Wand im Kellerabgang: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerabgang, Wand nass, Abdichtung, Schwerbetonsteine, Deitermann, Ausblühungen, Sperrputz, Kellersanierung
