Wassereintritt Tiefgarage: Ursachen, Sanierung & Kosten für Eigentümer?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Eine U-förmige Betonwanne an der Decke der Tiefgarage wird als mögliche Problemquelle identifiziert. Die Klärung der genauen Schadensdetails ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise und die Sanierungskosten.
Als Eigentümer einer Wohnung in Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage stellt sich mir folgende Frage:
Beschreibung: die Tiefgarage eines in 2002 fertiggestellten Hauses ist laut Aussage des Bauträgers unabhängig vom Rest des Gebäudes erstellt. Ist aus Stahlbeton erstellt. Sie habe an der Decke eine Konstruktion mit einer U-förmigen Wanne. In die Wanne kann normalerweise von oben kein Wasser Eindringen, da ja das Haus drüber steht. Das Haus hat oben eine Wärmedämmung, hinter die ggf. Wasser eindringen könnte, unter dieser Dämmung entlang fließen könnte, wenn es regnet.
Problem: in unregelmäßigen Abständen, in der Regel nach starken Regenfällen, aber nicht immer, tritt durch die Decke der Tiefgarage, direkt durch den Beton, Wasser in die Tiefgarage ein. Es tropft dann einige Tage, macht kleine Pfützen am Boden. Das Wasser das tropft ist bräunlich, soll aber angeblich kein Rost sein, sondern eine Abfärbung eines Dämmungsmaterials. Wasser dringt ca. einml im Jahr ein (es war in den 5 Jahren, die das Haus steht zweimal kurz hintereinander, dann lange nicht, ...).
Fragen:
1) schädigt ein Wassereindringen der oben beschriebenen Art wirklich nicht die Bausubstanz des Betons in der Garagendecke (Aussage Bauträger kurz vor Ende der Gewährleistung?
2) Was könnte man tun, um abzuklären, ob das nicht schadet?
3) Wie kann man herausfinden, wie das Wasser eindringt (bisher diskutierte Methode: Rund um das gesamte Haus tief ausgraben, sehen ob man etwas sieht, Schaden beheben  -  Problem: kostet € 20.000 oder mehr, es ist nicht klar, ob man etwas findet).
Es geht also aktuell darum ruhig zu bleiben, weil gar kein Problem besteht, oder aber die richtigen Schritte einzuleiten, die die Gewährleistung erhalten bzw. mit möglichst geringen Kosten (andre Eigentümer müssen mitziehen) den Schaden als Bauschaden nachzuweisen.
Vielen Dank schon im Voraus
    Sicherheitshinweise: Wassereintritt Tiefgarage: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Betondecke kann die Tragfähigkeit der Tiefgarage beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann.
    GoogleAI-Analyse: Wassereintritt Tiefgarage: Ursachen & Sanierung
    Als Eigentümer in einem Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage ist Wassereintritt ein ernstes Problem. Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen und notwendige Schritte:
    • Ursache: Die beschriebene 'wannenförmige' Konstruktion an der Decke deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin. Das Eindringen von Wasser durch die Betondecke ist bei Stahlbetonkonstruktionen, besonders bei fehlender oder beschädigter Wärmedämmung, ein häufiges Problem.
    • Folgen: Wassereintritt kann zu Rostbildung an der Bewehrung des Betons führen, was die Bausubstanz schädigt. Die 'Abfärbung des Dämmmaterials' deutet auf eine Durchfeuchtung der Dämmung hin, was deren Funktion beeinträchtigt.
    • Nächste Schritte: Eine genaue Untersuchung der Garagendecke ist erforderlich, um die genaue Ursache und den Umfang des Schadens festzustellen. Dies sollte durch einen Fachmann (Bauingenieur oder Bausachverständiger) erfolgen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in Stahlbetonkonstruktionen kann zu Korrosion der Bewehrung und damit zu einer Schwächung der Statik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Ursache des Wassereintritts und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu ermitteln. Klären Sie die Zuständigkeit für die Sanierung (Gemeinschaftseigentum oder Sondereigentum) mit der Hausverwaltung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der im Bauwesen weit verbreitet ist. Der Stahl dient als Bewehrung, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Stahlbeton wird häufig für tragende Bauteile wie Decken, Wände und Stützen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragfähigkeit, Statik
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Die Bewehrung dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann. Die Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Korrosion, Baustahl
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. In Tiefgaragen kann eine Wärmedämmung auch dazu beitragen, Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Kondensation, Energieeffizienz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung auftreten, wenn Feuchtigkeit und Sauerstoff eindringen. Korrosion kann die Tragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen erheblich beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Stahlbeton, Bewehrung, Feuchtigkeit
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Bausachverständige werden häufig zur Begutachtung von Bauschäden, zur Bewertung von Immobilien und zur Beratung bei Bauprojekten hinzugezogen. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Wasserschäden in der Tiefgarage ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen, Mängel
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Abdichtungen werden häufig bei Dächern, Kellern und Tiefgaragen eingesetzt. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wasserschäden und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bitumen, Polymerbitumen
    Entwässerung
    Die Entwässerung dient dazu, Wasser von Bauteilen abzuleiten. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. In Tiefgaragen werden häufig Rinnen und Abläufe eingesetzt, um das Wasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Kanalisation, Ablauf, Sickerschacht
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt in Tiefgaragen?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Abdichtung der Betondecke, Risse im Beton, defekte Entwässerungssysteme und fehlende oder beschädigte Wärmedämmung. Auch das Alter der Tiefgarage und die Qualität der Bauausführung spielen eine Rolle.
    2. Welche Schäden können durch Wassereintritt in der Tiefgarage entstehen?
      Wassereintritt kann zu Korrosion der Stahlbewehrung im Beton führen, was die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt. Zudem kann es zu Frostschäden, Schimmelbildung, Abplatzungen des Betons und Schäden an der Bausubstanz kommen. Auch die Dämmung kann durchfeuchtet werden und ihre Funktion verlieren.
    3. Wie kann man Wassereintritt in der Tiefgarage feststellen?
      Anzeichen für Wassereintritt sind feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden, Tropfenbildung, Pfützenbildung auf dem Boden, Rostflecken an der Bewehrung, Abplatzungen des Betons und Schimmelbildung. Auch eine Verfärbung oder Ablösung der Dämmung kann ein Hinweis sein.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es bei Wassereintritt in der Tiefgarage?
      Die Sanierungsmethoden hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Betondecke, die Reparatur von Rissen im Beton, die Erneuerung der Wärmedämmung, die Instandsetzung des Entwässerungssystems und die Behandlung von Korrosionsschäden.
    5. Wer ist für die Sanierung von Wasserschäden in der Tiefgarage zuständig?
      Die Zuständigkeit für die Sanierung hängt von der Ursache des Schadens und der Eigentumsverhältnisse ab. In der Regel ist die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) für Schäden am Gemeinschaftseigentum (z.B. die tragende Betondecke) zuständig. Schäden am Sondereigentum (z.B. der Stellplatz) sind in der Regel vom Eigentümer selbst zu tragen.
    6. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung von Wasserschäden in der Tiefgarage?
      Die Kosten für die Sanierung können stark variieren und hängen vom Umfang des Schadens, den gewählten Sanierungsmethoden und den beauftragten Fachfirmen ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Welche Rolle spielt die Gewährleistung des Bauträgers bei Wasserschäden in der Tiefgarage?
      Wenn der Wasserschaden innerhalb der Gewährleistungsfrist des Bauträgers auftritt und auf einen Baumangel zurückzuführen ist, kann der Bauträger für die Beseitigung des Schadens haftbar gemacht werden. Es ist wichtig, den Schaden umgehend dem Bauträger zu melden und die Beweise zu sichern.
    8. Wie kann man Wassereintritt in der Tiefgarage vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Bauausführung, eine hochwertige Abdichtung der Betondecke, eine regelmäßige Wartung des Entwässerungssystems und eine Kontrolle der Wärmedämmung. Auch eine regelmäßige Reinigung der Tiefgarage kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Tiefgaragensanierung
      Umfassende Sanierung einer Tiefgarage, inklusive Betonsanierung, Abdichtung und Erneuerung der Entwässerung.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Methoden zur Erkennung von Betonschäden und geeignete Reparaturverfahren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
    • Rissbildung im Beton
      Ursachen von Rissen im Beton und Maßnahmen zur Rissinjektion.
    • Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) und Instandhaltung
      Rechte und Pflichten der WEG bei der Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums.
  2. Tiefgarage: Schadensbild-Analyse – Fragen zu Ursache & Details
    Undichtigkeiten in Tiefgarage
    Hallo Herr Eldracher,
    bitte das Schadensbild noch etwas verdeutlichen. Dazu, wenn es geht, die folgenden Fragen beantworten:
    a) Was ist eine U-förmige Wanne an der Decke?
    b) fließt das Wasser aus Rissen innerhalb der Decke oder im Bereich von Arbeits- / oder Dehnungsfugen in die TG?
    c) Wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt? Wenn ja, in welcher Form? (z.B. Verätzungen am Lack?)
    d) Ist die Wärmedämmung unterhalb der Decke, also von der TG aus gesehen sichtbar?
    e) Warum rundum das Gebäude freigraben, wenn es aus der Decke tropft? Machen Sie hier keine "Schnellschüsse".
    f) Was sagen die Architekten/Bauleiter dazu? Fragen Sie diese, ob die Ursache vielleicht Kondenswasser ("Schwitzwasser") an ungedämmten Be- oder Entwässerungsrohren sein könnte.
    g) wann endet die Gewährleistungsfrist? Wenn noch möglich, mittels Einschreiben/Rückschein den Baufehler beim Generalunternehmer/Bauträger rügen und damit die Gewährleistungsfrist für die Dichtigkeit der TG unterbrechen. Am besten mit anwaltlicher Hilfe!
    Bleiben Sie dran, denn eine TG muss dauerhaft dicht sein!
    Viel Erfolg!
  3. Tiefgarage: Wassereintritt – Details zur Betonwannen-Konstruktion
    Detaillierungen des Schadensbildes
    Sehr geehrter Herr Rudolf,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Anbei die Antworten (Versuche von Antworten) auf Ihre Fragen
    a) die Tiefgarage sei eine vom eigentlichen Gebäude vollkommen unabhängige Konstruktion (glaube ich, denn sie ist ganz anders geschnitten, geht weit unter den Garten hinein, ...). Wenn man das Gebäude wegzaubern würde, dann sei die Decke der Tiefgarage nach oben hin nicht einfach flach, sondern es
    wäre etwas sichtbar wie eine Betonwanne (wenn also einmal Wasser in diese Wanne reinkommt, dann bleibt es dort stehen und muss durch den Boden dieser Wanne "versickern", also in die Garage durch deren Decke einsickern)
    b) Die Tiefgarage ist breiter als das eigentliche Gebäude. Sie geht wie gesagt bis weit unter den Garten. Dort wo das Gebäude aufhört wird die Innendecke der Tiefgarage etwas höher. Es ist also eine Art Unterzug zu sehen. An diesem Unterzug rinnt das Wasser im Falle eines Falles entlang (man sieht die Spuren der Tropfen am weiß gestrichenen Unterzug in bräunlicher Farbe). Es sind also keine Risse in der Decke zu sehen (die Decke ist hier auch gedämmt, man würde keine Risse sehen)
    c) Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. An dieser Stelle stehen keine. Es tropft auf eine Verkehrsfläche, sprich den Boden der Tiefgarage. Dort sieht man Spuren der Pfützen, die sich manchmal bilden. Das könnte aber auch einfacher Dreck / Rost / Farbe des Dichtmaterials sein, das scheint nicht verätzt.
    d) die Wärmedämmung ist sichtbar. Sind weiß angestrichene Matten aus grobem Geflecht
    e) Freigraben: Das hat der Bauträger ins Spiel gebracht. Idee: es muss irgendwie Wasser in diese "Wanne" oben auf der Decke der TG kommen. Man müsste durch das Freigraben außen um das Haus herum dann sehen, wo das Wasser reinfließt. Weil das Wasser in der Wanne herumfließen kann, könne man von der Austrittsstelle nicht darauf schließen wo das Wasser in die Wanne auf der Decke der Tiefgarage rein geflossen sei (allerdings schreiben sie ja, die Tiefgarage müsse ohnehin dicht sein, also müsste dann wenn da Wasser auf die Deckenkonstruktion fließen kann ein Abfluss vorhanden sein oder es darf da eben gar kein Wasser hinkommen). Das Aufgraben wird auch deshalb ins Auge gefasst, weil das Gebäude über der Tiefgarage genau da aufhört, wo in der Tiefgarage der Unterzug ist und das Wasser tropft. Vermutung also, es könne genau an der Wohngebäudeante herunterkommen und hoffentlich recht direkt in die Garage tropfen
    f) Bauträger sagt, ein wenig Tropfen in der Tiefgarage sei kein Mangel. "Droht" mit für die Hausgemeinschaft extrem teurer Ausgrabungsarbeit ohne große Aussicht auf Erfolg, mit der wir ihm nachweisen müssten, dass ein Mangel vorliegt (Abnahme ist schon lange erfolgt, wir stehen kurz vor dem Auslaufen der fünfjähigen Gewährleistung). Keine andere Erklärung. Ich denke er will einfach nichts tun. Es verlaufen einige Rohre (alle gedämmt, z.B. Heizung) an einer anderen Stelle der Tiefgarage. Ob im Unterzug weitere Rohre sind weiß ich nicht. Schwitzwasser müsste aber regelmäßiger sein. Es hängt schon mit starkem, längerem Regen zusammen, wenn das Wasser tropft.
    g) Gewährleistungspflicht läuft bald aus. Wir haben erst einmal Ihren letzten Rat befolgt: Eigentümerversammlung konnte ich überzeugen, dass der Antrag zur Unterbrechung der Gewährleistung erhalten bleibt, und wir nach einer vor-Ort-Begutachtung des anwaltlich beauftragten Gutachters (Frage: ist das ein Mangel?) entscheiden, was man weiter tun wird.
    Die Aussage, eine TG muss immer dicht sein, hat mir in der Eigentümerversammlung diese Woche schon sehr geholfen mit den anderen Eigentümern zu diesem Ergebnis zu kommen.
    Wassereintritt in Tiefgarage: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Eine U-förmige Betonwanne an der Decke der Tiefgarage wird als mögliche Problemquelle identifiziert. Die Klärung der genauen Schadensdetails ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise und die Sanierungskosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tiefgarage: Schadensbild-Analyse – Fragen zu Ursache & Details werden wichtige Fragen zur genauen Schadenslokalisierung gestellt, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln. Die Antworten auf diese Fragen sind entscheidend für die Planung der Sanierung.
    📊 Zusatzinfo: Die Tiefgarage ist laut Aussage unabhängig vom Rest des Gebäudes erstellt und besteht aus Stahlbeton. Der Wassereintritt äußert sich durch Pfützenbildung und Rostspuren an der Decke und am Boden der Tiefgarage. Dies deutet auf mögliche Bauschäden und Korrosion hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereintritts zu finden und die Sanierungskosten zu ermitteln, sollte eine detaillierte Schadensanalyse durchgeführt werden. Der Beitrag Tiefgarage: Wassereintritt – Details zur Betonwannen-Konstruktion liefert weitere Informationen zur Konstruktion der Tiefgarage und möglichen Eintrittspunkten für das Wasser. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Tiefgarage, Betondecke, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgarage abdichten: Hauswand vor aufstauendem Sickerwasser schützen? Kosten, Methoden
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Einlaufelement mit Brandschutz R90 – Anforderungen, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - WU-Betondach undicht: Wasserabfluss abdichten – Ursachen, Kosten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Garagendach: Aufbau, Material & Kosten für optimalen Wasserablauf?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenrisse sanieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für dauerhafte Reparatur?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefgaragendecke Pflasterarbeiten: Mindestdicke, Aufbau & Betongüte für Pflasterbeläge?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerdecke verkleiden: Welche Materialien sind feuchtigkeitsbeständig & geeignet?
  10. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Fachfirmen im Ruhrgebiet finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Tiefgarage, Betondecke, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Tiefgarage, Betondecke, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Tiefgarage: Ursachen, Sanierung & Kosten für Eigentümer?
Suche nach: Wassereintritt Tiefgarage: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereintritt, Tiefgarage, Betondecke, Bauschaden, Sanierung, Kosten, Eigentümer, Mehrfamilienhaus, Feuchtigkeit, Korrosion
