Statikproblem im Altbau? Bodenfliesen angehoben & gebrochen – Ursachen & Sofortmaßnahmen
❓ Fragestellung: Statikproblem im Altbau? Bodenfliesen angehoben & gebrochen – Ursachen & Sofortmaßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 2,5 cm-Anhebung als krankhaftes, statisch relevantes Ereignis, das keiner "normalen Spannung" zuzuordnen ist; Alle fordern sofortige, fachliche Begutachtung durch qualifiziertes Personal (Statiker, Sachverständiger, Geotechniker) – keine Verzögerung; Alle sehen den Vollwärmeschutz bis 60 cm Tiefe als maßgeblichen Risikofaktor für Bodenveränderungen (Frost, Wasserstau, Quellung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse mit nachweisbarer Kompetenz in Statik *und* Geotechnik (DIN 18299 / ZTV-ING), der eine bauphysikalisch fundierte, bodennahe Untersuchung inkl. gegebenenfalls Öffnung der Bodenplatte und Probenahme durchführt.
Die Diskussion dreht sich um angehobene und gebrochene Bodenfliesen in einem Altbau, wobei verschiedene Ursachen wie Estrichprobleme, Spannungen im Baukörper oder Wassereintritt in Betracht gezogen werden. Eine genaue Analyse der Schadensstelle und der Randbedingungen ist entscheidend, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beteiligung eines Gutachters wird empfohlen, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen und Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Fliesenarbeiten und die Berücksichtigung von Dehnungsfugen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
Liebe Bauexperten,
ich habe vor zwei Monaten eine Doppelhaushälfte Baujahr 1969 gekauft. Das Haus wurde komplett renoviert und ein Vollwärmeschutz (bis 60 cm tief in die Erde) angebracht. Vergangenes Wochenende ist folgender Schaden aufgetreten:
In einem Kellerraum hat es von der Außenwand bis zur nächsten Innenwand zwei Reihen Bodenfliesen an der Fuge um ca. 2,5 cm angehoben. Risse in den Wänden sind nicht sichtbar. Es sieht aus, als hätte Druck von unten die Fliesen an der Stelle angehoben. Ich habe die Fliesen entfernt, der Estrich unter den Fliesen ist aber völlig in Ordnung. An dieser Stelle, bzw. nirgends laufen unter dem Kellerboden Wasserleitungen.
Ich vermute, dass Spannung (woher) auf die Fliesen gekommen ist. Kann sich das Haus gesenkt haben?
Was kann diesen Schaden verursacht haben?
Wen konsultiere ich für eine Begutachtung?
Viele Grüße,
Matthias Patzak
    🔴 KRITISCH: Anhebung der Bodenfliesen um 2,5 cm im Keller weist auf aktive Bodenbewegung (Frosthebung, Quellverhalten, Grundwasseranstieg) hin – sofortige fachliche Begutachtung durch Statiker *und* Geotechniker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Vollwärmeschutz bis 60 cm Tiefe kann Drainage und Frostverhalten des Erdreichs nachhaltig stören – dies ist eine plausible Ursache für die Hebung und muss in der Ursachenanalyse explizit geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein intakter Estrich schließt tiefere Schäden an Bodenplatte, Fundament oder Untergrund nicht aus – Sichtkontrolle ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Versuche zur Fliesen-Nivellierung – dies verschleiert die Ursache und kann den Schadensverlauf verfälschen.
    🔴 Gefahr: Angehobene und gebrochene Bodenfliesen, insbesondere in Verbindung mit Rissen in Fugen und Wänden, können ein Anzeichen für ein ernsthaftes Statikproblem sein. Dies deutet auf Bewegungen im Baukörper hin, die durch Setzungen, Erddruck oder andere strukturelle Veränderungen verursacht werden können.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Bereich absichern: Vermeiden Sie unnötige Belastung des betroffenen Bereichs.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden detailliert, um den Zustand festzuhalten.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bausachverständiger muss die Situation umgehend beurteilen.
    Ich vermute, dass der Vollwärmeschutz, der bis in den Erdreichbereich reicht, möglicherweise den Lastabtrag verändert hat oder dass andere Faktoren wie veränderte Wasserverhältnisse im Boden eine Rolle spielen. Eine umfassende Untersuchung ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen qualifizierten Statiker oder Bausachverständigen für eine umfassende Begutachtung. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich um eine potenzielle Gefährdung der Bausubstanz handeln kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Anhebung von Bodenfliesen im Keller eines Altbaus (Baujahr 1969) um ca. 2,5 cm, ohne sichtbare Risse in den Wänden. Der Estrich unter den Fliesen ist intakt, und es verlaufen keine Wasserleitungen unter dem Boden. Die Kombination aus Baujahr, fehlender Wasserleitung und der Art der Schädigung deutet auf ein ernstzunehmendes statisches oder geologisches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die Anhebung der Fliesen um 2,5 cm ist ein klares Indiz für eine aktive Bodenbewegung. Mögliche Ursachen sind Quellprozesse im Untergrund (z.B. durch quellfähige Tone oder Gipskeuper), Frosthebungen durch unzureichende Drainage oder sogar ein beginnender Grundwasseranstieg. Ein Absacken des Hauses (Setzung) ist hier weniger wahrscheinlich, da die Fliesen angehoben wurden. Die Gefahr besteht in einer fortschreitenden Schädigung der Bodenplatte und der Statik des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Der Vollwärmeschutz, der bis 60 cm tief in die Erde reicht, könnte die Drainage des Kellers beeinträchtigt haben. Wenn das Erdreich um das Haus herum durch die Dämmung weniger Wärme abgibt, kann es im Winter zu stärkerem Frost kommen, der den Boden hebt. Zudem könnte die Dämmung die natürliche Ableitung von Hang- oder Schichtenwasser behindern, was zu einem Stau und damit zu Quellungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spannungen von oben auf die Fliesen gewirkt haben, ist wahrscheinlich falsch. Die Beschreibung "Druck von unten" ist korrekt. Es handelt sich um eine Hebung des Untergrunds, nicht um eine Setzung des Hauses. Ein Absacken würde eher zu Rissen in den Wänden und zu abgesackten Fliesen führen, nicht zu einer Anhebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Bauingenieur mit Spezialisierung auf Baugrundgutachten beauftragen. Lassen Sie den betroffenen Bereich öffnen und den Untergrund (Bodenproben) untersuchen. Parallel dazu sollte ein Geologe die Bodenverhältnisse in der Umgebung prüfen. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da diese die Ursache verschleiern könnten. Die Gefahr eines fortschreitenden Schadens ist hoch, und eine Verzögerung kann zu erheblichen statischen Problemen führen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine signifikante, nicht zu unterschätzende statische Belastungsänderung im Kellerbereich hin – insbesondere vor dem Hintergrund der nachträglichen Anbringung eines Vollwärmeschutzes bis 60 cm Tiefe im Erdreich, was die Bodenverhältnisse nachhaltig beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die plötzliche, lokal begrenzte Anhebung von zwei Fliesenreihen um 2,5 cm deutet nicht auf harmlose Spannungen hin, sondern auf mögliche Bodenhebung (z. B. durch Frosteinwirkung bei unzureichender Drainage), Auftriebsdruck (z. B. Grundwasseranstieg infolge Wärmedämmung), oder eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments – letztere besonders kritisch bei Altbauten mit nicht dokumentierter Gründungstiefe und möglicherweise nicht mehr tragfähigem Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Estrich völlig in Ordnung" sei, ist irreführend: Ein intakter Estrich schließt keine tieferliegenden Schäden am Untergrund, der Fundamentplatte oder der Bodenplatte aus – diese sind durch bloße Sichtkontrolle nicht beurteilbar.
    ➕ Ergänzung: Der Vollwärmeschutz bis 60 cm Tiefe kann die natürliche Bodenabkühlung behindern, was bei fehlender Frostschutzschicht oder unzureichender Entwässerung zu Frostdruck und damit zur Hebung von Bodenplatten führen – ein bekanntes Phänomen bei unsachgemäß ausgeführten Perimeterdämmungen an Altbauten.
    ❌ Widerspruch: Eine reine "Spannung" auf die Fliesen ist physikalisch nicht plausibel; Fliesen brechen oder heben sich nur bei mechanischem Zwang – also durch Kräfte aus dem Untergrund, der Konstruktion oder durch äußere Einwirkung (z. B. Wasser, Frost, Setzung).
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer möglichen Hausbewegung ist sachlich begründet – Altbauten aus 1969 weisen oft keine ausreichende statische Dokumentation auf, und die Kombination aus Alter, Renovierung und massiver Dämmmaßnahme erhöht das Risiko für unvorhergesehene Lastumverteilungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (DINAbk. 18299 / ZTV-ING), der sowohl statische als auch geotechnische Kompetenz besitzt – keine reinen Fliesenleger oder Handwerker ohne statische Zertifizierung. Eine bauphysikalische und bodenkundliche Vor-Ort-Untersuchung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 2,5 cm-Anhebung als krankhaftes, statisch relevantes Ereignis, das keiner "normalen Spannung" zuzuordnen ist.
    • Alle fordern sofortige, fachliche Begutachtung durch qualifiziertes Personal (Statiker, Sachverständiger, Geotechniker) – keine Verzögerung.
    • Alle sehen den Vollwärmeschutz bis 60 cm Tiefe als maßgeblichen Risikofaktor für Bodenveränderungen (Frost, Wasserstau, Quellung).
    • GoogleAI betont Setzungen und Erddruck als mögliche Ursachen, DeepSeek und Qwen schließen eine reine Setzung kategorisch aus (Hebung ≠ Absacken) und priorisieren Hebungskräfte von unten (Frost, Auftrieb, Quellung).
    • GoogleAI nennt "Spannungen von oben" als mögliche Hypothese; Qwen widerspricht dies physikalisch klar (❌ Widerspruch), DeepSeek korrigiert ebenfalls in Richtung "Druck von unten".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Bodenprobe und eines Geologen – keine andere KI nennt dies explizit.
    • Qwen betont die fehlende statische Dokumentation bei Altbauten (Baujahr 1969) und fordert DIN 18299 / ZTV-ING-zertifizierte Sachverständige – vertieft die Qualifikationsanforderung.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide darauf hin, dass die Dämmung die naturgegebene Wärmeabgabe des Erdreichs behindert, was Frost- oder Quellprozesse verstärkt – GoogleAI erwähnt dies nur indirekt.
    • GoogleAI erwähnt "Spannungen von oben" als mögliche Ursache – Qwen widerspricht dies mit physikalischer Begründung (❌ Widerspruch), DeepSeek korrigiert ebenfalls zum "Druck von unten". Die sicherere, physikalisch konsistente Einschätzung (Hebung = Aufwärtskraft) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Rissen in Wänden" in der Analyse – die Beschreibung des Falles enthält aber ausdrücklich keine sichtbaren Risse (DeepSeek & Qwen beziehen sich korrekt darauf). Diese Fehlannahme von GoogleAI reduziert deren Aussagekraft im Detail.
    • Die fachliche Begutachtung muss interdisziplinär erfolgen: Statik + Geotechnik + Bauphysik.
    • Die Ursachenanalyse muss den Erdreichbereich unter der Bodenplatte (nicht nur den Estrich) untersuchen – inkl. Bodenproben und Drainageprüfung.
    • Alle handwerklichen Maßnahmen sind bis zur Klärung der Ursache zu unterlassen.
    Anhebung der Fliesen (2,5 cm) Kein Ausdruck harmloser Spannung – eindeutiges Indiz für aktive Bodenbewegung (Hebungskraft von unten).
    Ursachenfokus Vollwärmeschutz bis 60 cm Tiefe ist ein zentraler Risikofaktor für Frosthebung, Wasserstau oder Bodenquellung.
    Estrichzustand ⚠️ Ein "intakter Estrich" ist kein Entlastungsbeweis – darunter liegende Schäden an Bodenplatte oder Fundament sind nicht ausschließbar.
    Fachliche Bewertung Unverzügliche, interdisziplinäre Begutachtung durch Statiker *und* Geotechniker (bzw. staatlich anerkannten Sachverständigen mit beiden Kompetenzen) ist zwingend erforderlich.
    Sofortmaßnahmen Bereich absichern, dokumentieren (Fotos), keine Reparaturen durchführen – keine Eigeninitiative vor Klärung der Ursache.
    Altbau-Risiko Baujahr 1969 bedeutet fehlende statische Dokumentation und potenziell unzureichende ursprüngliche Gründung – erhöht die Dringlichkeit der Analyse.
    🔴 Risiko Frosthebung durch gestörte Bodenabkühlung (Vollwärmeschutz) Kann Bodenplatte sprengen, Fundament beschädigen und zu weiterer Hebung oder Rissbildung führen.
    🔴 Risiko Grundwasserstau infolge behinderter Drainage durch Perimeterdämmung Führt zu Auftriebsdruck, Erosion des Untergrunds und langfristig zu Instabilität der Bodenplatte.
    🔴 Risiko Quellverhalten von Ton- oder Gipsböden bei Feuchteanstieg Unerkanntes, fortschreitendes Quellen kann statische Kräfte erzeugen, die das gesamte Fundament heben.
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenklärung → Fehlsanierung Reparatur ohne Diagnose führt zu Rückkehr des Schadens, Kostenexplosion und Verschlechterung der Bausubstanz.
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Kompetenz des Gutachters (z. B. nur Statik ohne Geotechnik) Fehlinterpretation der Ursache → falsche Sanierungsempfehlung → Verschärfung des Problems.
    ✅ Chance Früherkennung und gezielte Intervention Ermöglicht gezielte, kostengünstige Korrekturmaßnahmen (z. B. Drainageoptimierung) vor schwerwiegenden Schäden.
    ✅ Chance Geotechnische Untersuchung als Grundlage für zukünftige Sanierungen Erstellt belastbare Daten für alle künftigen energetischen oder baulichen Maßnahmen am Gebäude.
    ✅ Chance Integration von Bauphysik und Statik in die Gesamtbewertung Stellt langfristig eine robuste, nachhaltige und risikoarme Gebäudestrategie sicher.
    ✅ Chance Erarbeitung eines dokumentierten "Schadensprofils" für die Zukunft Verbessert die Versicherbarkeit und schafft Transparenz bei künftigen Verkäufen oder Erbschaften.
    ✅ Chance Proaktive Aufklärung über Wechselwirkungen zwischen Dämmung und Baugrund Stärkt die Fachkompetenz im eigenen Umfeld und sensibilisiert für nachhaltige Sanierungskonzepte.
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen gemäß DIN 18299 / ZTV-ING mit nachweisbarer Kompetenz in Statik *und* Geotechnik – keine reinen Fliesenleger, Handwerker oder "Statik-ohne-Baugrund"-Gutachter.
    2. Bereich absichern und dokumentieren: Vermeiden Sie jegliche Belastung des betroffenen Kellerbereichs und fertigen Sie aussagekräftige Fotos (gesamte Fläche, Detailaufnahmen der Fliesen, Fugen, Wände, Übergänge) an – inkl. Maßband zur Höhe der Anhebung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauakte, Erd- und Baugrundgutachten (sofern vorhanden), Pläne zur Dämmmaßnahme (Tiefe, Material, Ausführungsdatum) und alle Vorher-Nachher-Fotos der Wärmedämmung.
    4. Keine Eigenreparaturen durchführen: Lassen Sie die Fliesen unangetastet – kein Ausgraben, kein Ausstemmen, kein Ausgleich mit Mörtel – dies würde die Ursachenanalyse unmöglich machen.
    5. Drainage und Erdreich prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich im Auftrag die Prüfung der vorhandenen Kellerdrainage, der Bodenbeschaffenheit unter der Bodenplatte (ggf. Sondierung/Bohrung) und die Beurteilung des Frostschutzes.
    6. Geologische Einschätzung einholen: Bitten Sie den Sachverständigen um Einbeziehung eines Geologen oder um eine Empfehlung für eine fachkundige geologische Vor-Ort-Begutachtung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Setzung
    Setzung bezeichnet das Absenken eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder anderer Einflüsse. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Fundamente und das Dach. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz ist eine Dämmmaßnahme, die die gesamte Gebäudehülle umfasst, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Er besteht aus Dämmmaterialien, die an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Fugen werden oft mit elastischen Materialien gefüllt, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über umfassende Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann die Ursachen von Problemen analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Sachverständiger
    1. Was bedeutet es, wenn Bodenfliesen sich anheben und brechen?
      Das Anheben und Brechen von Bodenfliesen deutet auf Spannungen und Bewegungen im Untergrund hin. Dies kann durch Setzungen des Gebäudes, Veränderungen im Erdreich oder andere strukturelle Probleme verursacht werden. Es ist ein Warnsignal, das ernst genommen werden sollte.
    2. Welche Ursachen kann ein solches Problem haben?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Veränderungen im Erdreich (z.B. durch Grundwasser), ungleichmäßige Belastung des Gebäudes, oder auch Baumängel. In Ihrem Fall könnte der neu angebrachte Vollwärmeschutz eine Rolle spielen, indem er die Wärmeableitung des Bodens verändert oder den Lastabtrag beeinflusst.
    3. Wie dringend ist eine Begutachtung durch einen Fachmann?
      Eine Begutachtung durch einen Fachmann ist sehr dringend. Statische Probleme können die Sicherheit des Gebäudes gefährden. Je früher die Ursache gefunden und behoben wird, desto geringer sind die Folgeschäden und die damit verbundenen Kosten.
    4. Welche Fachleute sind für die Begutachtung geeignet?
      Für die Begutachtung sind Statiker oder Bausachverständige geeignet. Diese können die Ursache des Problems analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Ein Statiker konzentriert sich auf die Tragwerksplanung, während ein Bausachverständiger ein breiteres Spektrum an Baufragen abdeckt.
    5. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Nein, das Problem sollte nicht selbst behoben werden. Die Ursache muss von einem Fachmann gefunden und behoben werden. Das bloße Austauschen der Fliesen behebt nicht das zugrundeliegende Problem und kann zu weiteren Schäden führen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Begutachtung?
      Die Kosten für die Begutachtung variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Honorar des Fachmanns. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Die Investition in eine professionelle Begutachtung ist jedoch in jedem Fall sinnvoll, um größere Schäden zu vermeiden.
    7. Was passiert, wenn das Problem ignoriert wird?
      Wenn das Problem ignoriert wird, können sich die Schäden an der Bausubstanz verschlimmern. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes führen. Zudem können Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung entstehen.
    8. Wie lange dauert es, bis das Problem behoben ist?
      Die Dauer der Behebung hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Einfache Setzungen können relativ schnell behoben werden, während komplexere statische Probleme umfangreichere Sanierungsmaßnahmen erfordern. Ein Fachmann kann nach der Begutachtung eine realistische Einschätzung geben.
    • Setzungsrisse im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Rissen durch Setzungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeit im Kellerbereich.
    • Statische Probleme bei Altbausanierung
      Häufige statische Probleme und deren Behebung bei der Sanierung alter Gebäude.
    • Ursachen für Risse in Fliesen
      Verschiedene Ursachen für Risse in Fliesenbelägen und deren Behebung.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden und Bedeutung der Baugrunduntersuchung vor Baumaßnahmen.
  2. Bodenfliesen angehoben: Rand, Mitte – Detailfragen zur Lage
    Wo hat's denn die Fließen gehoben?
    Am Rand, da wo der Estrich an die Wand stößt?
    Mitten im Raum?
    Waren die Fließen dann lose oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Beschreib mal ein wenig genauer
  3. Bodenfliesen angehoben: Linienförmiger Bruch – Detailbeschreibung
    Detailbeschreibung
    Halle,
    Die Fliesen waren auf dem Estrich "angelebt". Es ist nicht einfach nur ein Punkt, an dem es die Fliesen angehoben hat, sondern in einer geraden Linie, an der Fuge zwischen zwei Fliesenreihen, komplett von einer Außenwand zur gegenüberliegenden Innenwand. Der Estrich unter dem Bruch ist komplett intakt
    Viele Grüße,
    Matthias
  4. Estrichprüfung: Latte misst – Zementestrich oder Anhydrit?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Bucklig?
    Legen Sie mal eine Latte (3 m) drüber, das klingt entweder nach einem Zementestrich in der Pubertätsphase oder einem aufgequollenem Anhydrit.
  5. Ursachenforschung: Globale Ereignisse vs. Rauminterne Gründe?
    Wie kommt man eigentlich darauf,
    bei losen Fliesen auf ein Setzen des Hauses zu schließen?
    Oder gibt's da noch andere Anzeichen?
    Wobei ich aber eher auch mal die Ursache für das Ganze im Raum suchen würde und nicht irgendeine "globales Ereigniss" 🙂 ) dafür Verantwortlich machen würde.
  6. Bodenfliesen angehoben: Fuge als Schwachstelle – Kraftwirkung?
    Hallo, danke für die rege Beteiligung, aber ich ...
    danke für die rege Beteiligung, aber ich glaube entweder verstehe ich Sie nicht, oder Sie mich nicht.
    Die Fliesen wurden vor 20 Jahren verlegt also am Boden fest geklebt (oder wie man sagt). Der Estrich liegt seit 30 Jahren im Haus.
    Nun hat es zwei Fliesenreihen, an der Fuge zwischen diesen beiden Reihen über eine Länge von ca. drei Metern um ca. 2,5 cm angehoben. Eine Reihe der Fliesen wurde komplett vom Estrich gelöst, die andere Reiche wurde in der Mitte, paralle zur angehobenen Fuge, durchgebrochen. Irdendeine Kraft muss doch doch hier gewirkt haben, um die Fliesen anzuheben. Der Estrich unter den Fliesen ist nicht beschädigt. Was kann dazu führen, dass diese Fliesen sich vom Boden lösen?
    Der Effekt ist ungefähr so: Legen sie zwei quadratische Bierdeckel anliegend nebeneinander und drücken Sie nun auf die beiden Außenseiten. Die Bierdeckel werden sich dann nach oben heben.
    Matthias P.
  7. Fliesen an Wand: Knirsch oder Fuge? Raumdetails prüfen!
    Ich bin ja jetzt kein Fliesenleger
    oder sowas, aber guck doch mal dahin, wo die Fliesen an die Wände stoßen.
    Hat's da eine Fuge (ohne irgendwas drin), oder liegen die Fliesen "knirsch" an der Wand an?
    Wurde der Raum zum ersten mal beheizt?
    Was wurde denn genau (in allen Einzelheiten!) im Raum genau gemacht? Irgendwas installiert? Irgendwas aufgestellt?
    Statikproblem im Altbau? Ursachenforschung bei angehobenen Bodenfliesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um angehobene und gebrochene Bodenfliesen in einem Altbau, wobei verschiedene Ursachen wie Estrichprobleme, Spannungen im Baukörper oder Wassereintritt in Betracht gezogen werden. Eine genaue Analyse der Schadensstelle und der Randbedingungen ist entscheidend, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Beteiligung eines Gutachters wird empfohlen, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen und Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Fliesenarbeiten und die Berücksichtigung von Dehnungsfugen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenfliesen angehoben: Fuge als Schwachstelle – Kraftwirkung? wird die Bedeutung der Fuge zwischen den Fliesenreihen als potenzielle Schwachstelle hervorgehoben, an der Spannungen sich entladen können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrichprüfung: Latte misst – Zementestrich oder Anhydrit? schlägt vor, den Estrich mit einer Latte zu überprüfen, um mögliche Unebenheiten oder Verformungen festzustellen, die auf Probleme mit dem Estrichmaterial hindeuten könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Schadensanalyse durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Ursache der angehobenen Bodenfliesen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dabei sollten sowohl die Bausubstanz als auch die Fliesenarbeiten und die Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen und mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Ursachenforschung finden Sie im Beitrag Ursachenforschung: Globale Ereignisse vs. Rauminterne Gründe?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statikproblem, Bodenfliese, Altbau, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14000: Statikproblem im Altbau? Bodenfliesen angehoben & gebrochen – Ursachen & Sofortmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statikproblem, Bodenfliese, Altbau, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Statikproblem, Bodenfliese, Altbau, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statikproblem im Altbau? Bodenfliesen angehoben & gebrochen – Ursachen & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Fliesen angehoben: Statikproblem im Altbau?
Suche nach: Statikproblem, Bodenfliesen, Altbau, Risse, Fugen, Doppelhaushälfte, Sanierung, Ursachenforschung, Schadensanalyse, Gutachter
