Holzbalkon-Bodenaufbau sanieren: Fliesen, Dämmung & Feuchtigkeit – Was tun?
Liebe Bauexperten,
Ich habe vor einem Jahr ein Haus (ca. 6 Jahre alt) in einem nicht fertiggestellten Zustand gekauft.
Jetzt bei der Sanierung habe ich an einer Stelle folgenden Sachverhalt fest gestellt.
1. Im obersten Stock befindet sich ein Balkon, der halb in das Haus integriert ist (ist also Teil der Decke des unteren Stockwerks, der Balkon ist komplett durch das Giebeldach überdacht) und halb aus dem Gebäude herauskragt.
Da die zum Teil die Fließen abplatzten, habe ich mich entschlossen den gesamten Fliesenbelag zu entfernen.
Darunter kam eine Spanplatte zu Vorschein, die schon erheblich feucht ist und sich auflöst.
Unterhalb dieser Spanplatte ist wohl eine Teerpappe geklebt (?). Weiter bin ich noch nicht.
Ist dieser Aufbau so korrekt? Oder muss dort noch eine zusätzliche Dampfsperre eingebaut werden? Wie sieht der komplette und bauphysikalisch korrekte Aufbau aus?
Ich möchte den Fußboden wieder Fliesen. Was empfiehlt sich als Untergrund? Faserzementplatten oder OSBAbk.-Platten?
Das Problem 2 ist örtlich direkt daneben
2. Im obersten Stock ist ein Teil einer Fassade noch nicht wärmegedämmt. Es sind ca. 8 m² die zu einem Balkon zeigen, daher gut zu erreichen.
Der Aufbau der Wand scheint folgendermaßen zu sein (innen nach außen):
Rigipsplatten, Styropor-Dämmung, Holzspanplatten. Es ist keine Installationsebene vorhanden, es sind allerdings auch keine Steckdosen o.ä. in dieser Wand vorhanden.
Es muss noch die Dämmung inkl. Reibeputz aufgebracht werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Aufbau korrekt ist, die Dampfsperre fehlt.
Es gibt nun PCI-Wadian, was streichfähig ist und auf die Rigipsplatten aufgebracht die Dampfsperre ersetzen soll.
Hat jemand Erfahrung damit? Wie sieht eine Dampfsperre hinter dem Holzständerwerk aus? An diese Stelle komm ich ja so ohne weiteres nicht mehr dran? Kann man die Übergänge von der Rigipsplatte zum Ständerwerk mit Silikon abdichten?
Viele Fragen und ich hoffe auf gute Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
Eckhard Felgner
  • Felgner
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Tragfähigkeit des Holzständerwerks durch einen zertifizierten Sachverständigen – akute Einsturzgefahr durch morsche Spanplatte und feuchtegeschädigtes Holz.
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung oder Abdichtungsversuche ohne vorherige bauphysikalische Analyse – jeder Eingriff ohne fachgerechten Aufbau verstärkt Feuchteschäden und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre muss lückenlos auf der warmen Seite der Dämmung angebracht sein – PCI-Wadian allein reicht nicht aus, Silikonabdichtung ist baurechtlich und physikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten im Außenbereich (Balkonboden) sind grundsätzlich ungeeignet – stattdessen zwingend druckfeste, frost- und feuchteresistente Faserzementplatten oder Gefällebeton.
    Ich verstehe, dass Sie den Bodenaufbau Ihres Holzbalkons sanieren möchten. Da der Balkon teilweise in das Haus integriert ist, ist ein korrekter Aufbau besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Bodenaufbau kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was das Holzständerwerk schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann. Dies kann die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, den aktuellen Aufbau genau zu dokumentieren und folgende Punkte zu prüfen:
    • Feuchtigkeitssperre: Ist eine funktionierende Dampfsperre vorhanden? Diese ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Konstruktion zu hindern.
    • Dämmung: Welche Dämmmaterialien wurden verwendet und sind diese noch trocken? Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Belüftung: Ist eine ausreichende Belüftung des Holzständerwerks gewährleistet?
    • Fliesenbelag: Ist der Fliesenbelag fachgerecht verlegt und abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Holzbauspezialist) hinzu, der den aktuellen Zustand beurteilt und Ihnen einen Sanierungsvorschlag unterbreitet. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt zwei kritische bauliche Mängel in einem ca. 6 Jahre alten Haus: einen feuchtegeschädigten Holzbalkonaufbau und eine unzureichend gedämmte Fassadenwand. Beide Probleme deuten auf schwerwiegende Planungs- oder Ausführungsfehler hin, die ohne fachgerechte Sanierung zu erheblichen Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Der aufgefundene Aufbau des Balkons mit Spanplatte und Teerpappe ist bauphysikalisch völlig ungeeignet. Die Spanplatte wirkt als Feuchtigkeitsspeicher und führt zwangsläufig zu Fäulnis und Zerstörung. Eine Teerpappe allein kann keine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit von oben und unten gewährleisten. Es besteht akute Einsturzgefahr durch morsches Tragwerk.
    🔴 Gefahr: Bei der Fassadenwand fehlt eine Dampfsperre auf der raumseitigen Seite der Dämmung. Dies führt zu Tauwasserausfall in der Konstruktion, Schimmelbildung und Zerstörung der Holzspanplatten. Der Einsatz von PCI-Wadian als streichbare Dampfsperre auf Rigipsplatten ist kritisch zu sehen, da die Dichtigkeit an Stößen und Durchdringungen kaum gewährleistet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Für den Balkon ist ein fachgerechter Aufbau zwingend erforderlich: tragfähiger Untergrund (z.B. Gefällebeton oder OSB auf ausreichend dimensionierter Unterkonstruktion), eine vollflächige Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff), eine Drainageschicht und darauf ein frostsicherer Fliesenbelag. Eine Dampfsperre ist auf der warmen Seite der Dämmung einzubauen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Fassadenwand muss die Dampfsperre lückenlos auf der Innenseite der Dämmung angebracht werden, idealerweise als Folie mit verklebten Überlappungen und Anschlüssen. Silikon als Abdichtung an Stößen ist unzureichend. Eine nachträgliche Installation ist nur durch Öffnen der Beplankung oder durch Verwendung einer diffusionsdichten Beschichtung möglich, die jedoch fachmännisch geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauphysik. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Balkons prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Für die Fassadenwand ist eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) erforderlich, um die korrekte Dampfsperre und Dämmstärke zu bestimmen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, die die Gewährleistung gefährden oder die Bausubstanz weiter schädigen könnten.
    Der beschriebene Balkonaufbau weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Eine feuchte, sich auflösende Spanplatte unter Fliesen ist ein eindeutiges Indiz für langfristige Feuchtigkeitsbelastung ohne funktionierende Entwässerung, Dampfbremse oder diffusionsoffene Schichtfolge – ein klassischer Fall für biologischen Befall und statische Schwächung des Tragwerks.
    🔴 Gefahr: Die Spanplatte ist kein tragfähiger, feuchteresistenter Untergrund für Fliesen; ihre Zersetzung gefährdet die Standsicherheit des Balkons und birgt Risiko für Schimmelbildung im angrenzenden Wohnraum (Decke des darunterliegenden Stockwerks).
    🔴 Gefahr: Der fehlende Nachweis einer funktionsfähigen Dampfbremse oder -sperre in der Wandkonstruktion (Rigips–Styropor–Holzspanplatte) führt bei fehlender Luftdichtheit zu Tauwasserbildung in der Dämmung – mit Folgen wie Dämmwertverlust, Holzfaulnis und Schimmelpilzwachstum hinter der Fassade.
    ⚠️ Korrektur: PCI-Wadian ist keine Ersatz-Dampfsperre für eine fehlende, hinter der Konstruktion liegende Dampfbremse; es ist lediglich eine dampfdiffusionshemmende Beschichtung auf der Raumseite – wirkt nur bei vollständiger, lückenloser Ausführung und kann keine konstruktiven Fehler kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Ein bauphysikalisch korrekter Balkonaufbau erfordert: 1) eine wasserdichte, rückstau- und entwässerungsfähige Abdichtung (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Membran mit Randanschlüssen), 2) eine druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten), 3) einen tragfähigen, frost- und feuchteresistenten Untergrund (z. B. Faserzementplatten mit mindestens 20 mm Stärke), 4) eine flexible, wasserdichte Fliesenverlegung mit Entwässerungssystem.
    ➕ Ergänzung: Bei der nicht gedämmten Wand ist eine nachträgliche Dampfbremse hinter dem Holzständerwerk nicht ohne Öffnung der Konstruktion realisierbar; stattdessen ist eine innenseitige, luftdichte Ebene (z. B. OSB mit vollflächigem Klebebandanschluss an Rahmung und Decke) erforderlich – Silikonabdichtung allein ist unzureichend und nicht dauerhaft luftdicht.
    ❌ Widerspruch: OSB-Platten sind für Außenbereiche wie Balkonböden grundsätzlich ungeeignet – sie quellen bei Feuchteeinwirkung und verlieren ihre Tragfähigkeit; Faserzementplatten sind zwingend erforderlich, jedoch nur auf einer vollständig entwässerten und abgedichteten Unterlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), um eine detaillierte Schadensanalyse, Feuchtemessung und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor jeglicher Neuverlegung von Fliesen oder Dämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag als Hauptursache für Holzschäden und Schimmelbildung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauphysiker.
    • Alle lehnen den aktuellen Balkonaufbau mit Spanplatte und Teerpappe ab – bauphysikalisch ungeeignet und sicherheitsrelevant.
    • GoogleAI nennt „Diffusionsoffenheit“ als Ziel, DeepSeek und Qwen verlangen klare, lückenlose Dampfsperre – Qwen betont zudem die Unzulänglichkeit von PCI-Wadian als Ersatz.
    • GoogleAI spricht von „Dampfsperre“, DeepSeek konkretisiert „auf der warmen Seite“, Qwen präzisiert „luftdichte Ebene mit Klebebandanschluss“ und verweist auf Silikon als unzureichend.
    • DeepSeek fordert Glaser-Berechnung für Wanddämmung; GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen bestätigt deren Notwendigkeit indirekt durch „bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption“.
    • Qwen liefert detaillierteste Materialempfehlung: Calciumsilikatdämmung, Faserzementplatten ab 20 mm – beide nicht von GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Verwendbarkeit von OSB auf Balkonböden – GoogleAI nennt OSB als Option, DeepSeek sieht OSB nur für Innenwand-Dampfsperre vor; die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Materialvorgaben und DeepSeeks bauphysikalischer Prüftiefe – beides wird durch GoogleAIs Fokussierung auf Dokumentation und Fachplanung ergänzt, nicht ersetzt.
    Tragwerkssicherheit ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen akute Gefahr durch Spanplatte und Holzfaulnis – Qwen und DeepSeek formulieren Einsturzgefahr explizit, GoogleAI spricht von „Bausubstanzgefährdung“. Sicherster Konsens: Sofortige statische Prüfung erforderlich.
    Abdichtung Balkon ✅ Konsens Vollflächige, rückstau- und entwässerungsfähige Abdichtung (z. B. flüssig-applizierte Bitumen- oder Polyurethan-Membran) ist zwingend – Teerpappe allein ist unzureichend.
    Dampfsperre Wand ⚠️ Abwägung Alle fordern Dampfsperre auf der warmen Seite; DeepSeek und Qwen lehnen PCI-Wadian als Ersatz ab, GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Folienbasierte, vollflächig verklebte Dampfsperre mit Anschlussdetails.
    Untergrund Balkon ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar der OSB-Verwendung im Außenbereich; GoogleAI nennt sie ohne Einschränkung, DeepSeek ausschließlich für Wandkonstruktion. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Faserzementplatten oder Gefällebeton – OSB tabu.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Bauphysiker, Bauingenieur) – keine Eigenleistungen ohne vorherige Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18008) zur statischen und bauphysikalischen Gesamtprüfung – inkl. Feuchtemessung, Tauwasseranalyse und Tragfähigkeitsgutachten – bevor auch nur ein Balken bewegt wird.
    🔴 Risiko Einsturz durch morsches Holzständerwerk Lebensgefahr, Personen-, Sach- und Haftungsschäden
    🔴 Risiko Fortgesetzte Schimmelbildung im Wohnraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Nachträgliche Dampfsperren-Einbau ohne Wandöffnung Unvollständige Dichtigkeit, langfristiger Tauwasserausfall, systemische Dämmversager
    🔴 Risiko Feuchteabdichtung mit Teerpappe oder Eigenbau-Membran Wassereintritt, Zersetzung der Spanplatte, Verlust der Fliesenhaftung, Folgeschäden
    🔴 Risiko Verwendung von OSB im Außenbereich Plötzliche Quellung, Verformung, Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr bei Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Faserzement und Flüssigabdichtung Langlebige, wartungsarme Lösung mit 30+ Jahren Lebensdauer und erhöhtem Wert
    ✅ Chance Nachträgliche Dampfsperren-Installation mit Klebeband-Anschlüssen Vollständige Luftdichtheit, Energieeinsparung bis zu 15 %, Schimmelschutz über Jahrzehnte
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, Gewährleistungsabsicherung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, aber dampfbremsender Schichtfolgen Feuchteregulierung ohne Tauwassergefahr, Komfortsteigerung, Reduzierung von Kondensat
    ✅ Chance Kombinierte Sanierung von Balkon und Fassade im Zuge einer energetischen Modernisierung Kosteneinsparung durch Bündelung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), schneller ROI
    1. Sofortige Tragwerksprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18008) oder Bauingenieur für Holzbau – bevor Sie den Balkon weiter betreten oder belasten.
    2. Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und gravimetrischen Kernproben) an der Balkonunterseite und der angrenzenden Wand.
    3. Abdichtungsplan mit Fachplaner erstellen: Beauftragen Sie einen Holzbau-Spezialisten oder Bauphysiker mit der Erstellung eines vollständigen Sanierungsplans – inkl. Randanschlüssen, Entwässerungssystem und Belüftungskonzept.
    4. Keine OSB-Verwendung im Außenbereich: Verwenden Sie ausschließlich Faserzementplatten (min. 20 mm) oder Gefällebeton als Untergrund – beides nur auf vollflächig abgedichteter und entwässerter Unterkonstruktion.
    5. Dampfsperre fachgerecht installieren: Lassen Sie eine PE-Folie mit verklebten Überlappungen und vollflächigem Klebebandanschluss an Rahmung, Decke und Durchdringungen einbauen – keine Silikonabdichtung.
    6. Alle Unterlagen für Förderantrag sammeln: Sammeln Sie Gutachten, Feuchtemessprotokolle, Konstruktionszeichnungen – notwendig für BAFA- oder KfW-Förderung bei energetischer Sanierung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz verhindert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren der Konstruktion nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Diffusionsoffene Materialien sind besonders für Holzbauten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität
    Holzständerwerk
    Ein Holzständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holz, die aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln besteht. Es wird häufig für den Bau von Holzhäusern und Balkonen verwendet. Ein Holzständerwerk muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um seine Stabilität zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Balken
    Teerpappe
    Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus mit Teer getränkten Papierbahnen besteht. Es wurde früher häufig für die Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet. Heute wird Teerpappe aufgrund ihrer Umweltbelastung zunehmend durch andere Materialien ersetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtung
    Faserzementplatten
    Faserzementplatten sind Platten aus Zement und Fasern, die für die Verkleidung von Fassaden und Balkonen verwendet werden. Sie sind witterungsbeständig, langlebig und relativ leicht zu verarbeiten. Faserzementplatten sind in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fassadenplatten, Verkleidung, Zement
    Spanplatte
    Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen können.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Fliesenbelag
    Ein Fliesenbelag ist eine Oberfläche, die mit Fliesen belegt ist. Fliesen werden häufig für Böden und Wände in Badezimmern, Küchen und auf Balkonen verwendet. Ein Fliesenbelag muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Fugen
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich für den Bodenaufbau eines Holzbalkons?
      Antwort: Für den Bodenaufbau eines Holzbalkons eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten, atmungsaktive Dämmstoffe und wasserabweisende Oberflächen. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
    2. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Bodenaufbau vermeiden?
      Antwort: Eine funktionierende Dampfsperre auf der Innenseite, eine diffusionsoffene Bauweise und eine sorgfältige Abdichtung des Fliesenbelags sind entscheidend, um Feuchtigkeit im Bodenaufbau zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung beim Bodenaufbau eines Holzbalkons?
      Antwort: Die Dämmung trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    4. Frage: Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf einem Holzbalkon zu beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss eben, tragfähig und wasserdicht sein. Verwenden Sie flexible Fliesenkleber und Dichtstoffe, um Bewegungen des Holzes auszugleichen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    5. Frage: Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Bodenaufbau?
      Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden können Verfärbungen, Schimmelbildung, aufquellendes Holz oder ein muffiger Geruch sein. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Frage: Welche Vorschriften sind bei der Sanierung eines Holzbalkons zu beachten?
      Antwort: Je nach Bundesland und Gemeinde können unterschiedliche Bauvorschriften gelten. Informieren Sie sich vor Beginn der Sanierung über die geltenden Bestimmungen und holen Sie gegebenenfalls eine Baugenehmigung ein.
    7. Frage: Kann ich den Bodenaufbau selbst sanieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Die Sanierung eines Holzbalkons erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei komplexen Aufbauten oder Verdacht auf Schäden sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Holzbalkons?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Sanierung, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Balkonen.
    • Die richtige Abdichtung für Balkone
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden für Balkone.
    • Holzschutz für Balkonböden
      Wie man Holzböden auf Balkonen vor Witterungseinflüssen schützt.
    • Balkongestaltung: Ideen und Inspirationen
      Kreative Ideen zur Gestaltung eines attraktiven und funktionalen Balkons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Bodenaufbau, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anbaubalkon mit Siebdruckplatten: Geeignet als Trägermaterial? Erfahrungen, Belastung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon Bodenaufbau sanieren: Kosten, Materialien & Risiken bei Douglasie?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - OSB-Platten als Balkonbelag: Geeignet, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13996: Holzbalkon-Bodenaufbau sanieren: Fliesen, Dämmung & Feuchtigkeit – Was tun?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Bodenaufbau, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Bodenaufbau, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkon-Bodenaufbau sanieren: Fliesen, Dämmung & Feuchtigkeit – Was tun?
Suche nach: Holzbalkon Boden: Aufbau, Sanierung, Feuchtigkeit
Suche nach: Holzbalkon, Bodenaufbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Dämmung, Fliesen, Holzständerwerk, Teerpappe, Spanplatte, Faserzementplatten
