Salzsanierung bei feuchtem Mauerwerk: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Salzsanierung bei feuchtem Mauerwerk: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme; Alle warnen vor "Schnelllösungen" wie reiner Salzsanierung und benennen die Gefahr von Folgeschäden wie Putzabplatzungen, Frostschäden und Schimmel; Alle erfordern die Konsultation eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Bausachverständigem", DeepSeek von "zertifiziertem Bausachverständigen", Qwen konkretisiert "nach DIN 18022 oder DGfM".
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierung versuchen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der die Horizontalsperre prüft, Feuchte- und Salzverteilung analysiert und ein bauphysikalisch gesichertes Gesamtkonzept erstellt – ohne "Salzsanierung" als Ziel, sondern mit klarem Fokus auf dauerhafte Feuchteunterbrechung und kontrollierter Trocknung.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von feuchtem Mauerwerk mit Salzausblühungen. Sanierputz wird als gängige Lösung genannt, jedoch wird die Notwendigkeit einer funktionierenden Horizontalsperre betont. Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, und die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend. Bei hoher Salzbelastung kann Sanierputz allein nicht ausreichend sein.
Ziegelmauerwerk, unten horizontal gesperrt, darüber feucht und salzig geblieben. Gibt es eine "Salzsanierung", die das Mauerwerk austrocknet und entsalzt?
    🔴 KRITISCH: Eine "Salzsanierung" ohne vorherige Beseitigung der Feuchtigkeitsursache (insbesondere Prüfung und ggf. Sanierung der Horizontalsperre) ist wirkungslos und führt zu weiterer Schädigung des Mauerwerks.
    🔴 KRITISCH: Chemische oder mechanische Entsalzungsversuche können Salze in tiefere Schichten verlagern und die Zerstörung durch Salzkristallisation beschleunigen – das Mauerwerk wird strukturell geschwächt.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung und gesundheitliche Risiken durch Feuchtigkeit und Salzbelastung erfordern nachweislich trockene Raumklimabedingungen – keine Verwendung diffusionssperrender Anstriche oder Dämmungen vor vollständiger Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroosmose und Injektionsverfahren dürfen nur von zertifizierten Fachfirmen mit bauphysikalischer Kompetenz durchgeführt werden – Fehlanwendungen erhöhen Feuchte- und Salzanreicherung oberhalb der Sperre.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für feuchtes und salziges Ziegelmauerwerk suchen, trotz vorhandener Horizontalsperre. Eine sogenannte 'Salzsanierung' zielt darauf ab, das Mauerwerk zu trocknen und gleichzeitig die schädlichen Salze zu entfernen oder zu neutralisieren.
    Es gibt verschiedene Methoden, die in Frage kommen:
    • Entsalzungsputze: Diese Putze nehmen Salze aus dem Mauerwerk auf und speichern sie. Sie müssen regelmäßig erneuert werden.
    • Opferputze: Ähnlich den Entsalzungsputzen, werden diese Putze aufgebracht, um die Salze zu binden. Sie sind jedoch weniger diffusionsoffen.
    • Elektroosmose: Ein Verfahren, bei dem durch elektrische Spannung die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert wird.
    • Injektionsverfahren: Hierbei werden chemische Substanzen in das Mauerwerk injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen und so den Feuchtigkeitstransport zu stoppen.
    • Dampfdiffusionsoffene Anstriche: Nach der Sanierung sollten diffusionsoffene Anstriche verwendet werden, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen wie Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Mauerwerkssanierung zu konsultieren. Diese können die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei feuchtem Mauerwerk mit Salzbelastung, bei dem eine Horizontalsperre vorhanden ist, aber die Feuchtigkeit und Salze weiterhin aufsteigen. Dies deutet auf eine unzureichende oder defekte Sperre hin, die eine vollständige Sanierung erschwert. Eine reine "Salzsanierung" ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsursache ist in der Regel nicht nachhaltig, da Salze nur in Verbindung mit Feuchtigkeit aktiv sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Salzsanierung allein das Mauerwerk austrocknen kann, ist irreführend. Ohne eine funktionierende horizontale Sperre wird die Feuchtigkeit weiterhin aufsteigen und die Salze wieder an die Oberfläche transportieren. Dies kann zu Putzabplatzungen, Frostschäden und einer Verschlechterung der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert eine Kombination aus Maßnahmen: Zuerst muss die horizontale Sperre instand gesetzt oder erneuert werden (z.B. durch Injektionen oder mechanische Verfahren). Erst danach kann eine Entsalzung durch Opferputze, Sanierputze oder elektroosmotische Verfahren erfolgen. Die Kosten variieren stark je nach Methode und Mauerwerksdicke, liegen aber oft zwischen 200 und 600 Euro pro Quadratmeter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse der Feuchtigkeits- und Salzbelastung. Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Horizontalsperre prüfen und planen Sie eine ganzheitliche Sanierung, die sowohl die Sperre als auch die Salzbelastung adressiert. Vermeiden Sie Schnelllösungen wie reine Salzsanierungen ohne Ursachenbeseitigung.
    Salzsanierung ist kein anerkanntes, wissenschaftlich validiertes Verfahren zur Beseitigung von Salzausblühungen oder zur dauerhaften Trocknung feuchten Mauerwerks. Die zugrundeliegende Feuchtequelle – meist kapillare Aufstiegsfeuchte, aber auch seitliche Einträge oder Kondensat – bleibt bei reinen 'Entsalzungsmaßnahmen' unbeeinflusst.
    🔴 Gefahr: Mechanische oder chemische Entsalzungsversuche (z. B. mit Ton- oder Celluloseauflagen) können die Salzkonzentration kurzfristig senken, führen aber häufig zu neuer Salzanreicherung in tieferen Schichten oder zur Beschleunigung der Zerstörung des Mauerwerks durch Salzkrystallisation unter der Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff 'Salzsanierung' suggeriert eine therapeutische Wirkung, die in der Bauphysik nicht existiert – Salze sind stets Folgeerscheinungen, keine Ursache. Eine wirksame Sanierung zielt primär auf die Unterbrechung des Feuchteeintrags ab.
    ➕ Ergänzung: Erfolgreiche Maßnahmen umfassen die fachgerechte Einbringung einer horizontalen Sperrschicht (z. B. durch Injektion, mechanische Trennung oder Elektro-Osmose), gegebenenfalls ergänzt durch eine vertikale Abdichtung und eine fachgerechte Wandentfeuchtung mit kontrollierter Luftzirkulation und ggf. Wärmedämmung zur Vermeidung von Kondensat.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder falsch ausgeführte Sperrmaßnahmen können zu einer Anreicherung von Feuchte und Salzen oberhalb der Sperre führen – mit massiver Schädigung des Mauerwerks und erhöhtem Schimmelrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Mauerwerk 'austrocknet', sobald Salze entfernt sind, ist grundlegend falsch: Trocknung erfolgt nur bei nachhaltiger Reduktion des Feuchteeintrags und ausreichender Dampfdiffusion – nicht durch Salzentfernung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die Feuchteursache, Salzart und -verteilung sowie die statische Tragfähigkeit prüft und eine maßgeschneiderte, bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • Alle warnen vor "Schnelllösungen" wie reiner Salzsanierung und benennen die Gefahr von Folgeschäden wie Putzabplatzungen, Frostschäden und Schimmel.
    • Alle erfordern die Konsultation eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI spricht von "Bausachverständigem", DeepSeek von "zertifiziertem Bausachverständigen", Qwen konkretisiert "nach DIN 18022 oder DGfM".
    • GoogleAI listet Entsalzungs- und Opferputze als praktikable Optionen, ohne deren begrenzte Wirksamkeit und Notwendigkeit der Vorbedingungen (funktionierende Sperre, Langzeitüberwachung) ausreichend zu relativieren.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass Entsalzungsputze nur begleitende Maßnahmen sind – Qwen bezweifelt sogar deren grundsätzliche Wirksamkeit als "Salzsanierung".
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenschätzungen (200–600 €/m²) und betont die Notwendigkeit der Sperreninstandsetzung vor Entsalzung.
    • Qwen liefert die stärkste physikalische Fundierung: "Salze sind Folgeerscheinungen, keine Ursache" und widerlegt die Annahme, Mauerwerk trockne durch Salzentfernung – nur Feuchteunterbrechung + Diffusion führen zur Trocknung.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen lehnt den Begriff "Salzsanierung" grundsätzlich ab als nicht wissenschaftlich validiert und spricht von Missverständnis bzw. Irreführung – GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff operativ, ohne seine bauphysikalische Unzulässigkeit zu hinterfragen.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI nennt Elektroosmose positiv als Möglichkeit; Qwen warnt explizit: Fehlanwendung führt zur Salzanreicherung oberhalb der Sperre – Sicherheitsvorsichtsprinzip folgt Qwen.
    • Dem vorsichtigeren, bauphysikalisch strengeren Standpunkt von Qwen ist zu folgen: Keine "Salzsanierung" als Ziel, sondern Feuchteursachenbekämpfung als einzige wirksame Basis.
    • Darüber hinaus müssen alle Maßnahmen – auch Elektroosmose – nur von zertifizierten Fachleuten unter bauphysikalischer Begleitung erfolgen.
    Ursache der Schäden Salze sind Folgeerscheinung – entscheidend ist die Feuchtigkeitsquelle (meist kapillare Aufstiegsfeuchte bei defekter Horizontalsperre).
    Wirksamkeit von "Salzsanierung" Kein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren; rein ent-salzende Maßnahmen sind wirkungslos oder schädlich, wenn die Feuchtequelle nicht beseitigt ist.
    Notwendigkeit einer Sperrenprüfung Unbedingte Vorbedingung: Funktionsprüfung und ggf. Sanierung der Horizontalsperre vor jeglicher Entsalzungsmaßnahme.
    Risiko durch falsche Maßnahmen Hohes Risiko für Mauerwerkszerstörung, Schimmelbildung und Putzabplatzung bei unsachgemäßer Anwendung (z. B. diffusionssperrende Anstriche, fehlerhafte Injektionen).
    Fachliche Durchführung ⚠️ Alle Modelle fordern Sachverständige – Qwen spezifiziert DIN 18022/DGfM, DeepSeek nennt "zertifizierten", GoogleAI allgemein "erfahrenen Bausachverständigen".
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Horizontalsperre nach Sanierung Mauerwerk bleibt dauerhaft feucht, Salze kristallisieren nach – massive Substanzschädigung und Putzabbruch
    🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender Anstriche oder Dämmungen vor Trocknung Feuchtigkeit wird eingeschlossen → beschleunigte Salzkristallisation, Schimmelbildung, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Entsalzungsputze ohne Sperreninstandsetzung Kurzfristige Entlastung, danach neuer Salzanstieg → zusätzliche Kosten und doppelte Sanierung
    🔴 Risiko Fehlanwendung von Elektroosmose oder Injektionen Salz- und Feuchteanreicherung oberhalb der Sperre → beschleunigte Zerstörung im oberen Mauerwerksbereich
    🔴 Risiko Verzögerung durch Selbstversuche oder Nichtbeauftragung eines Sachverständigen Weitere Schädigung von Mauerwerk, Möbeln, Elektroinstallationen – Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen
    ✅ Chance Fachgerechte Sperreninstandsetzung (z. B. Injektionsverfahren mit Langzeitgarantie) Nachhaltige Trocknung, Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Integrierte Maßnahme aus Sperre + Wandentfeuchtung + diffusionsoffener Oberfläche Verbessertes Raumklima, gesundheitliche Entlastung, geringere Heizkosten durch bessere Wärmeleitung
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalisch dokumentierten Sanierungskonzepts Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA) und Versicherungs- bzw. Haftungsschutz
    ✅ Chance Prüfung und ggf. Sanierung zusätzlicher Feuchtequellen (z. B. seitliche Einträge, Kondensat) Vollständige Ursachenbeseitigung statt Symptombehandlung – nachhaltige Lösung ohne Rückfälle
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18022 in Planung & Ausführung Objektive Dokumentation, Qualitätssicherung, hohe Erfolgsquote bei Erstsanierung
    1. Sofortige Sperrenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM, der die Funktionsfähigkeit Ihrer Horizontalsperre mittels Bohrkern, Messung der Feuchteverteilung und Salzanalyse prüft.
    2. Ursachenanalyse vor Maßnahmen: Lassen Sie nicht nur die Aufstiegsfeuchte, sondern auch seitliche Feuchteeinträge, Kondensatbildung und Lüftungsverhältnisse untersuchen – alle Quellen müssen identifiziert sein.
    3. Keine Putze oder Anstriche vor Abschluss der Trocknung: Vermeiden Sie jegliche diffusionssperrende Beschichtung; nutzen Sie stattdessen nur geprüfte, dampfdiffusionsoffene Sanierputze (nach Sperreninstandsetzung und nur bei fachlicher Empfehlung).
    4. Schimmelrisiko dokumentieren: Falls bereits Schimmel sichtbar ist, beauftragen Sie zusätzlich einen Schimmelpilzgutachter (nach VDIAbk. 4002) – für Versicherung, Gesundheit und rechtssichere Sanierung.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für die fachgerechte Sanierung von Feuchteschäden – oft abhängig von Vorliegen eines Sachverständigengutachtens.
    6. Schriftliche Sanierungsplanung einfordern: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes, bauphysikalisch begründetes Konzept mit Zeitplan, Verfahrenswahl, Garantieaussagen und Nachweis der Fachkompetenz des ausführenden Unternehmens.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen im Wasser entstehen. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze zurück und bilden die Ausblühungen. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk sein.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn aufsteigende Feuchtigkeit festgestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt die Kapillarwirkung dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk zu entweichen, was wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Elektroosmose
    Elektroosmose ist ein Verfahren zur Mauerwerkstrockenlegung, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert wird. Es wird oft als Alternative zu chemischen Injektionsverfahren eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Elektrophysikalische Mauerwerkstrockenlegung, Potentialausgleich, Anode, Kathode.
    Entsalzungsputz
    Ein Entsalzungsputz ist ein spezieller Putz, der dazu dient, Salze aus dem Mauerwerk aufzunehmen und zu speichern. Er wird verwendet, um die schädlichen Auswirkungen von Salzen auf das Mauerwerk zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sanierputz, Opferputz, Kalkputz.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Mauerwerkstrockenlegung, bei der chemische Substanzen in das Mauerwerk injiziert werden, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen und so den Feuchtigkeitstransport zu stoppen.
    Verwandte Begriffe: Verkieselung, Hydrophobierung, Injektionsmittel.
    1. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn salzhaltiges Wasser durch das Mauerwerk transportiert wird und das Wasser an der Oberfläche verdunstet. Die Salze bleiben zurück und kristallisieren aus.
    2. Welche Risiken birgt feuchtes Mauerwerk?
      Feuchtes Mauerwerk kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz durch Frost, Beeinträchtigung der Wärmedämmung und gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen in der Luft.
    3. Kann ich eine Salzsanierung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Salzsanierung selbst durchzuführen, da eine falsche Vorgehensweise die Probleme verschlimmern kann. Eine professionelle Analyse und Sanierung ist in den meisten Fällen unerlässlich.
    4. Wie lange dauert eine Salzsanierung?
      Die Dauer einer Salzsanierung hängt von der Art der Schäden, der gewählten Methode und der Größe der betroffenen Fläche ab. Eine genaue Zeitangabe kann erst nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen.
    5. Welche Kosten sind mit einer Salzsanierung verbunden?
      Die Kosten für eine Salzsanierung variieren stark und hängen von den gleichen Faktoren ab wie die Dauer. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    6. Wie erkenne ich, ob eine Horizontalsperre defekt ist?
      Eine defekte Horizontalsperre kann sich durch aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk äußern, die sich in Form von feuchten Stellen oder Salzausblühungen zeigt. Eine genaue Diagnose kann durch eine Feuchtigkeitsmessung erfolgen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur chemischen Horizontalsperre?
      Alternativen zur chemischen Horizontalsperre sind mechanische Verfahren wie das Mauersägeverfahren oder das Einbringen von Blechen. Auch die Elektroosmose kann eine Alternative darstellen.
    8. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Putzes nach einer Salzsanierung?
      Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend für den Erfolg einer Salzsanierung. Es sollten diffusionsoffene Putze verwendet werden, die die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen lassen und gleichzeitig salzbeständig sind.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Untersuchung der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeitsprobleme, wie defekte Abdichtungen oder Kondensation.
    • Schimmelbildung im Haus
      Informationen über die Entstehung von Schimmel, gesundheitliche Risiken und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Methoden und Materialien für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Kellerabdichtung von außen
      Wie man einen Keller nachträglich von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Verschiedene Messmethoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
  2. Sanierputz: Restsalze binden im feuchten Mauerwerk
    Eine Variante ist Sanierputz
    Eine gängige Variante ist der (fachgerechte) Auftrag eines Sanierputzsystems, damit erhalten Sie einen Putz mit einer sauberen Oberfläche, in welchem die austretenden Restsalze gespeichert werden. Ausführlich unter dem untenstehenden Link.
  3. Feuchtes Mauerwerk: Bleibt die Nässe trotz Sanierputz?
    Und die Nässe? Die bleibt doch dann noch ...
    Und die Nässe? Die bleibt doch dann noch d'rin, der neue Putz überdies ist auch noch nass!
  4. Mauerwerk trocknen: Horizontalsperre prüfen und Putzwahl
    Horizontalsperre?
    Hallo
    Wenn die Sperre funktioniert und kein Wasser nachkommt, trocknet auch die Wand.
    Nur weil man eine Rechnung bekommen hat, bedeutet nicht dass eine Sperre funktioniert.
    Also lass das mal überprüfen.
    Ist die Wand ausreichend getrocknet, hier sollte gemessen werden (und zwar nicht mit der Hand), kann ein Putz aufgetragen werden.
    Ich würde Kalk bzw. Kalkzement oder Sanierputz nehmen.
    Gruß Michael
  5. Trockenzeit Mauerwerk: Wie lange nach Horizontalsperre?
    Trockenzeit?
    Wie lange braucht die Wand eigentlich zum Austrocknen, wenn die H-Sperre dicht ist?
    Und Salze in der Wand sind?
  6. Mauerwerk Trocknung: Einfluss von Luftwechsel und Heizung
    Luftwechsel
    Hallo
    Wie lange die Wand zum trocknen braucht hängt davon ab:
    • wie feucht oder nass sie war
    • wie dick sie ist
    • wie hoch das Wasser stand
    • was für einen Luftwecksel ich habe
    • wie trocken die Luft ist
    • ob ich generell den Raum heize
    nicht so einfach zu sagen, da hilft nur Kontrolle
    Gruß Michael
  7. 🔴 Sanierputz vs. Kalkputz: Bei Salzausblühungen ungeeignet!
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn Salze in der Wand sind, sollte kein Kalk- aber auch Kalkzementputz verwendet werden
    Gips-, Kalk-, Kalkzement-, und auch Zementputze sind bei der Instandsetzung von feuchten Wänden ungeeignet.
    Dies wegen einer zu hohen Wasseraufnahme und eines zu geringen Anteils von Poren und /oder geringen Wasserdampfdiffusion.
    Sanierputze haben Aufgrund ihrer Rohdichte einen großen Porenraum. Die Rohdichte dieser Putze liegt im Normalfall unter 1300 kg. pro m³. Im Vergleich zu einem Kalkputz von mehr als 1800 kg. Dieser Porenanteil ist notwendig um die Salzkristallisation und die dadurch entstehenden Volumenvergrößerungen ohne Probleme in der Putzschicht zu ermöglichen.
    Es gibt noch eine Reihe anderer wesentlicher Vorteile und Merkmale von Sanierputzen, jedoch sollte der Einsatz wohl bedacht werden, da es sonst schnell zu Schäden kommt.
    Es ist aber auch sicher, je besser ein Sanierputz für eine Abtrocknung oder Verdunstung sorgt, um so mehr wird von außen oder unten aufgesaugt.
    Wenn keine dampfdichte Abdichtung von außen oder eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist, wird durch die Kapillarwirkung weiter Wasser und Salz nachgesaugt.
    Mit Sanierputzen nach WTAAbk.  -  Richtlinien geprüft ist es möglich nach einer Abdichtung oder einer Trockenlegung über Oberkante Gelände die Mauer schadensfrei zu verputzen.
    Die Wand ist normalerweise nach 1 bis 3 Jahren ausgetrocknet. Die Wärmedämmung wird verbessert und Aufgrund der wasserabweisenden Oberflächen findet eine Feuchteaufnahme so gut wie nicht mehr statt.
  8. Salzbelastung: Was tun bei zu viel Salz trotz Sanierputz?
    Danke, Herr Bromm!
    Aber was ist, wenn es trotz Sanierputz (wie auf Ihrer Internet-Seite bei dem Brückenpfeiler z.B. ) trotzdem nicht trocken wird, weil einfach zu viel Salze im Mauerwerk sind?
    (Bemerkung: undichte AW-Leitung verursachte Nässe sowie Salze).
    Salzsanierung: Mauerwerk trocknen & Salzausblühungen entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von feuchtem Mauerwerk mit Salzausblühungen. Sanierputz wird als gängige Lösung genannt, jedoch wird die Notwendigkeit einer funktionierenden Horizontalsperre betont. Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, und die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend. Bei hoher Salzbelastung kann Sanierputz allein nicht ausreichend sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Sanierputz vs. Kalkputz: Bei Salzausblühungen ungeeignet! sind Gips-, Kalk-, Kalkzement- und Zementputze bei feuchten Wänden ungeeignet, da sie eine zu hohe Wasseraufnahme haben. Sanierputze hingegen weisen einen großen Porenraum auf.
    📊 Zusatzinfo: Die Trocknungsdauer des Mauerwerks ist abhängig von der ursprünglichen Feuchtigkeit, der Wanddicke, dem Wasserstand, dem Luftwechsel, der Luftfeuchtigkeit und der Raumheizung, wie im Beitrag Mauerwerk Trocknung: Einfluss von Luftwechsel und Heizung erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Funktion der Horizontalsperre überprüft werden, wie im Beitrag Mauerwerk trocknen: Horizontalsperre prüfen und Putzwahl empfohlen. Bei hoher Salzbelastung ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Entsalzung des Mauerwerks in Betracht zu ziehen. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag 🔴 Sanierputz vs. Kalkputz: Bei Salzausblühungen ungeeignet! bezüglich der Putzwahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Salzsanierung, Salzausblühung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13894: Salzsanierung bei feuchtem Mauerwerk: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Salzsanierung, Salzausblühung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Salzsanierung, Salzausblühung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salzsanierung bei feuchtem Mauerwerk: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
Suche nach: Salzsanierung: Mauerwerk trocknen & entsalzen
Suche nach: Salzsanierung, Mauerwerk sanieren, Mauerwerk trocknen, Mauerwerk entsalzen, Salzausblühungen entfernen, Feuchtigkeit im Mauerwerk, Ziegelmauerwerk sanieren
