Sockeldämmung mit Lichtschachtaufsätzen: Kosten, Montage & Alternativen für Kellerfenster?
Hallo allerseits,
ich habe vor einigen Wochen meine Fassade mit einem 12 cm-Vollwärmeschutz versehen. Die Arbeiten sind nun weitgehend abgeschlossen.
In dem Gutachten, nach dem die Arbeiten ausgeführt wurden, soll wahlweise die Kellerdecke oder der Sockel von außen gedämmt werden.
Da die Raumhöhe des Kellers mit 2,05 m sowieso schon sehr gering ist, habe ich mich für die erheblich aufwändigere Variante Sockeldämmung entschieden. (Dann kann ich auch gleich ein neues Drainagerohr mit reinwerfen ...) Das Material ist bereits da, lediglich die neuen Kellerfenster muss ich noch bestellen.
Nun aber folgendes Problem: An drei Kellerfenstern liegt die Unterkante der Fenster ca. 30 cm unter dem Niveau des umliegenden Geländes. Vorher waren selbstgegossene Betonlichtschächte vor die Fenster gesetzt, keine Schönheit!
Hier müssten Lichtschächte in einer Höhe von ca. 35 cm montiert werden. Ich habe jedoch leider nur Lichtschächte ab 120 cm Höhe gefunden.
Meine Idee war, nur Lichtschachtaufsätze vor die Fenster zu setzen. Dies hat jedoch den Nachteil, dass der Lichtschachtboden offen ist und dadurch schwer zu reinigen. Also auch nicht die optimale Lösung.
Weiß jemand, ob es für dieses Problem eine Patentlösung gibt?
Wie wird das Problem an anderen Häusern gelöst?
Gruß J. Becker
  • Johannes Becker
    🔴 KRITISCH: Keine Sockeldämmung ohne vorherige fachliche Statikprüfung – Veränderungen am Sockel können die Standfestigkeit des Gebäudes gefährden.
    🔴 KRITISCH: Lichtschächte müssen stets mit geschlossenem, wasserdichtem Boden, integrierter Drainage und geprüftem Gefälle ausgeführt werden – offene Aufsätze ohne Bodenplatte sind bauphysikalisch unzulässig und führen zu Dauerfeuchte, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sockeldämmung muss durch eine horizontale und vertikale Abdichtung gegen aufsteigende und seitliche Feuchtigkeit gesichert sein – eine reine Dämmung ohne Feuchteschutz ist risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung erfordert einen wärmebrückenfreien Anschluss der Dämmung an Lichtschacht, Fenster und Fassade – ohne bauphysikalischen Nachweis ist die Effizienz und Dauerhaftigkeit nicht gewährleistet.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die Sockeldämmung in Verbindung mit Ihren Kellerfenstern und Lichtschächten suchen. Da die Unterkante der Fenster unter dem Geländeniveau liegt, stellt dies eine besondere Herausforderung dar.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Lichtschachtaufsätze: Diese erhöhen die Lichtschächte und ermöglichen so die Sockeldämmung bis unterhalb der Fenster. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung, um weiterhin genügend Tageslicht in den Keller zu lassen.
    • Drainagerohr: Ein Drainagerohr entlang der Kellerwand kann helfen, das Wasser abzuleiten und die Feuchtigkeit im Sockelbereich zu reduzieren.
    • Alternative Dämmvarianten: Prüfen Sie, ob eine Dämmung der Kellerdecke von innen eine praktikable Alternative zur Sockeldämmung darstellt.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmebrücken: Achten Sie darauf, Wärmebrücken im Bereich der Lichtschächte zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit: Eine fachgerechte Abdichtung und Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. 🔴
    • Statik: Bei größeren Veränderungen im Bereich des Sockels sollte die Statik geprüft werden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Architekten vor Ort zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Sockeldämmung mit integrierten Lichtschächten für Kellerfenster, die unter dem Geländeniveau liegen. Der Nutzer hat bereits eine Fassadendämmung durchgeführt und plant nun die Sockeldämmung mit Drainage, stößt jedoch auf das Problem, dass handelsübliche Lichtschächte zu hoch sind und nur Aufsätze in Frage kommen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine Sockeldämmung statt einer Kellerdeckendämmung ist bei geringer Raumhöhe nachvollziehbar und fachlich sinnvoll, da sie Wärmebrücken im Sockelbereich vermeidet und den Keller thermisch besser einbindet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Lichtschachtaufsätze ohne Boden eine Lösung sind, ist nicht optimal. Es gibt spezielle Lichtschachtsysteme mit integriertem Boden und Aufsatz in verschiedenen Höhen, die auch für geringe Einbautiefen geeignet sind. Der Nutzer sollte nicht nur nach Aufsätzen suchen, sondern nach kompletten Systemen mit Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sockeldämmung ist die fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser essenziell. Die Lichtschächte müssen zwingend wasserdicht an die Kellerwand angeschlossen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem ist eine Drainage um den Lichtschacht herum empfehlenswert, um Stauwasser zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein offener Lichtschachtboden ohne Bodenplatte birgt ein erhebliches Risiko für eindringendes Oberflächenwasser, Laubansammlungen und Schädlingsbefall. Dies kann zu Feuchteschäden an der Kellerwand und im Mauerwerk führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung oder einen Bauexperten, der ein maßgeschneidertes Lichtschachtsystem mit Bodenplatte und passender Höhe plant und montiert. Lassen Sie die Abdichtung der Lichtschächte und der Sockeldämmung von einem zertifizierten Sachverständigen prüfen, um spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Sockeldämmung im Zuge einer Fassadendämmung, bei der Kellerfenster unter Geländeniveau liegen und daher Lichtschächte erforderlich sind – jedoch in einer unüblich geringen Höhe von nur ca. 35 cm, was Standard-Lichtschächte (ab 120 cm) unbrauchbar macht.
    🔴 Gefahr: Ein offener Lichtschachtboden (z. B. bei reinen Aufsätzen ohne geschlossenen Schacht) birgt erhebliche Risiken: Eindringen von Regen-, Grund- oder Oberflächenwasser in den Keller, verstärkte Feuchtelast auf die neu gedämmte Sockelzone, Frostschäden an der Dämmung oder dem Mauerwerk und langfristig Schimmelbildung oder Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Außen-Dämmung bis ins Erdreich, fehlender horizontaler Sperrschicht im Lichtschacht und unzureichendem Wasserabfluss kann zu kapillarem Aufstieg und Dauerfeuchte im Sockelbereich führen – ein klassischer Fall für bauphysikalisch kritische Konstruktionen mit hohem Sanierungsbedarf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Lichtschachtaufsatz" reiche aus, ist bauphysikalisch nicht tragfähig; ein funktionstüchtiger Lichtschacht erfordert stets eine geschlossene, wasserdichte, drainierte und belüftete Konstruktion mit definiertem Gefälle und Ablauf – nicht nur eine optische Abdeckung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind: (1) maßgefertigte, niedrige Lichtschächte aus wasserdichtem Kunststoff oder Beton mit integrierter Drainage und Überlauf; (2) Aufschüttung des Geländes mit gezielter Neigung und Sickerzone; (3) Einbau von Fenstern mit integrierter Lichtschacht- und Drainagefunktion (z. B. Systemfenster mit Tiefenanschluss); (4) ggf. statisch abgesicherte Aufstockung des bestehenden Betonschachtes.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung zugunsten der Sockeldämmung statt Kellerdeckendämmung ist bei geringer Raumhöhe grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Feuchtesicherung im Erdreichbereich wird fachgerecht umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Konstruktionszeichnung und Feuchteschutznachweis für die Lichtschacht-Lösung – inkl. Drainageplan, Dämmanschlussdetails und Nachweis der Wärmebrückenfreiheit. Eine rein handwerkliche Eigenlösung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung als kritisch.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage und Abdichtung im Sockel- und Lichtschachtbereich.
    • Alle drei warnen vor statischen Risiken bei Eingriffen am Sockel und fordern eine statische Begutachtung.
    • GoogleAI sieht Lichtschachtaufsätze grundsätzlich als mögliche Lösung an, solange sie „ausreichend dimensioniert“ sind – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: beide verweisen auf das Fehlen einer geschlossenen, drainierten Konstruktion bei reinen Aufsätzen als bauphysikalisch inakzeptabel.
    • GoogleAI nennt Kellerdeckendämmung als Alternative; DeepSeek und Qwen bewerten sie als weniger geeignet bei geringer Raumhöhe und bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Sockeldämmung – unter der Voraussetzung der Feuchtesicherung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines wasserdichten Anschlusses der Lichtschächte an die Kellerwand und empfiehlt eine Drainage „um den Lichtschacht herum“.
    • Qwen ergänzt konkrete Alternativen: maßgefertigte niedrige Lichtschächte, Geländeaufschüttung mit Sickerzone, Systemfenster mit Tiefenanschluss und ggf. Aufstockung des Betonschachtes – dies geht über die Lösungsvorschläge von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • GoogleAI stellt „Lichtschachtaufsätze“ als grundsätzlich mögliche Variante dar; DeepSeek und Qwen bewerten reinen Aufsatz ohne Bodenplatte als „nicht optimal“ (DeepSeek) bzw. „bauphysikalisch nicht tragfähig“ (Qwen). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: keine reinen Aufsätze ohne Boden – nur komplette, wasserdichte Lichtschachtsysteme mit Drainage und Gefälle sind zulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und bauphysikalisch nachvollziehbare Lösung folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Kein Einsatz von Lichtschachtaufsätzen ohne Bodenplatte – stattdessen nur maßgefertigte, drainierte Lichtschachtsysteme mit wasserdichtem Anschluss und geprüftem Feuchteschutznachweis.
    Statikrisiko durch Sockelveränderung Alle drei Modelle einig: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
    Feuchteschutz im Sockel- und Lichtschachtbereich Alle drei betonen: Abdichtung, Drainage und wasserdichter Anschluss sind nicht optional, sondern Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
    Eignung von reinen Lichtschachtaufsätzen (ohne Boden) GoogleAI sieht sie als mögliche Option, DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Unzulässig.
    Alternativen zur Sockeldämmung (z. B. Kellerdeckendämmung) ⚠️ GoogleAI nennt sie als Alternative; DeepSeek und Qwen halten sie bei geringer Raumhöhe für weniger sinnvoll – Konsens: Sockeldämmung ist vorzuziehen, aber nur bei fachgerechtem Feuchteschutz.
    Erforderlichkeit eines bauphysikalischen Nachweises DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Feuchteschutznachweis und Wärmebrückenanalyse; GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur allgemein – Konsens: Ja, unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sockeldämmung ist fachlich sinnvoll und empfehlenswert – jedoch ausschließlich im Rahmen einer statisch geprüften, bauphysikalisch nachgewiesenen und feuchtesicher ausgeführten Lösung mit komplettem Lichtschachtsystem (Bodenplatte, Drainage, Gefälle, wasserdichter Anschluss). Jede Abweichung von diesen Kriterien birgt erhebliche Schadensrisiken.
    🔴 Risiko Offener Lichtschachtboden (reiner Aufsatz) Eindringen von Regen-, Oberflächen- und Grundwasser → Dauerfeuchte, Frostschäden, Schimmel, Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht im Lichtschacht Kapillarer Feuchteaufstieg in gedämmten Sockel → langfristiger Wärmeverlust, Schäden an Dämmung und Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Drainage um Lichtschacht Stauwasser am Lichtschachtrand → seitlicher Feuchteeintrag in Kellerwand → Aufweichung der Abdichtung
    🔴 Risiko Ungeprüfter Wärmebrückennachweis am Fenster- und Lichtschachtanschluss Verlorene Energieeffizienz, Kondensatbildung, Schimmelbildung an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Unterlassene statische Beurteilung bei Sockelveränderung Gefährdung der Gebäudestandfestigkeit, mögliche Haftungsfolgen, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz maßgefertigter, niedriger Lichtschächte mit integrierter Drainage Optimale Tageslichtversorgung bei geringer Einbautiefe, langfristig wasserdicht, feuchtesicher und energetisch effizient
    ✅ Chance Geländeaufschüttung mit definiertem Gefälle und Sickerzone Natürliche Oberflächenabfuhr, Entlastung der Lichtschachtdrainage, zusätzlicher Frostschutz für Sockel
    ✅ Chance Integration von Systemfenstern mit Tiefenanschluss Kompakte Bauweise, reduzierter Lichtschachtbedarf, optimierter Dämmanschluss, weniger Anschlussstellen
    ✅ Chance Fachgerechte Wärmebrückenminimierung am Sockelanschluss Erhöhte Wohnqualität, senkt Heizkosten nachhaltig, vermeidet Kondensat und Schimmel langfristig
    ✅ Chance Zertifizierte Planung durch Bauphysiker inkl. Feuchteschutznachweis Rechtssichere Umsetzung, Versicherungs- und Förderfähigkeit, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Sanierungen
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die statische Tragfähigkeit des Sockels vor Beginn der Arbeiten zu prüfen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Feuchteschutznachweis vor Planung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einem detaillierten Nachweis zur Abdichtung, Drainage und Wärmebrückenfreiheit – inkl. Konstruktionszeichnung für den Lichtschacht.
    3. Keine Lichtschachtaufsätze ohne Boden verwenden: Bestellen Sie ausschließlich komplette, wasserdichte Lichtschachtsysteme mit integrierter Bodenplatte, Drainage und mindestens 2 % Gefälle – keine reinen Aufsätze.
    4. Fachbetrieb mit Nachweis für Kellerabdichtung beauftragen: Wählen Sie einen SHK- oder Kellerabdichtungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. 18195 oder ZDBAbk. – nicht einen allgemeinen Handwerker.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Nachweise (Statik, Feuchteschutz), Rechnungen und Prüfprotokolle – diese werden für KfW-Förderung (z. B. BAFA oder KfW 430) zwingend benötigt.
    6. Wasserablauf im Lichtschacht vor Ort prüfen: Vor der endgültigen Verfüllung testen Sie den Ablauf mit Schlauchwasser – dokumentieren Sie, dass das Wasser vollständig über den Drainageanschluss abfließt, ohne Stau zu bilden.
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist eine Wärmedämmmaßnahme, die den Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich betrifft. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Kellerdeckendämmung.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die vor einem Kellerfenster angeordnet ist, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtschachtaufsatz, Gitterrost.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerleitung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Form der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird. Sie schützt die Kellerwände vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, erdberührte Bauteile.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. An Wärmebrücken kann die Temperatur unter den Taupunkt fallen, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Kellerdeckendämmung
    Die Kellerdeckendämmung ist eine Dämmmaßnahme, die an der Unterseite der Kellerdecke angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Wärmedämmung.
    1. Was ist der Vorteil einer Sockeldämmung?
      Eine Sockeldämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwände und trägt so zur Energieeinsparung bei. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Frostschäden.
    2. Was sind Lichtschachtaufsätze?
      Lichtschachtaufsätze erhöhen die Lichtschächte, um eine Sockeldämmung bis unterhalb der Kellerfenster zu ermöglichen. Sie sorgen dafür, dass weiterhin ausreichend Tageslicht in den Keller gelangt.
    3. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser von der Kellerwand ab und verhindert so Feuchtigkeitsschäden. Sie ist besonders wichtig, wenn die Kellerfenster unter dem Geländeniveau liegen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Sockeldämmung?
      Eine Alternative ist die Dämmung der Kellerdecke von innen. Diese kann in manchen Fällen einfacher und kostengünstiger sein.
    5. Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
      Das Dämmmaterial sollte feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz im Erdreich geeignet sein. Es sollte eine gute Wärmedämmleistung aufweisen.
    6. Wie hoch sind die Kosten für eine Sockeldämmung?
      Die Kosten für eine Sockeldämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Sockeldämmung einholen?
      In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung für eine Sockeldämmung erforderlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Kann ich die Sockeldämmung selbst durchführen?
      Eine Sockeldämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    • Perimeterdämmung: Dämmung erdberührter Bauteile unterhalb der Geländeoberfläche.
    • Kellerdeckendämmung: Anbringung von Dämmmaterial an der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Lichtschachtmontage: Fachgerechte Installation von Lichtschächten zur Belichtung von Kellerräumen.
    • Drainageplanung: Erstellung eines Entwässerungskonzepts zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fassadendämmung: Anbringung von Dämmmaterial an der Fassade zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, Lichtschachtaufsatz, Kellerfenster, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13797: Sockeldämmung mit Lichtschachtaufsätzen: Kosten, Montage & Alternativen für Kellerfenster?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Lichtschachtaufsatz, Kellerfenster, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Lichtschachtaufsatz, Kellerfenster, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung mit Lichtschachtaufsätzen: Kosten, Montage & Alternativen für Kellerfenster?
Suche nach: Sockeldämmung & Lichtschächte: Optimale Lösungen
Suche nach: Sockeldämmung, Lichtschachtaufsatz, Kellerfenster, Fassadendämmung, Drainagerohr, Kellerdecke dämmen, Wärmedämmung
