Dachfolie wasserdicht an Kamin anschließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung
❓ Fragestellung: Dachfolie wasserdicht an Kamin anschließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss der Dachfolie an den Kamin als kritische Schwachstelle mit hohem Risiko für Wassereintritt, Schimmel und Bauschäden; Alle drei fordern – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – den Einsatz eines Fachmanns (Dachdecker, Spengler, Sachverständiger) und lehnen eine reine "Selbsthilfe" ab; Alle drei benennen die Bleiabdichtung (Kaminblech) als primäre Witterungssperre, deren Zustand vor Folienanbindung geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Eine wasserdichte Kaminabdichtung ist kein handwerklicher Standardauftrag, sondern eine hochspezialisierte, normgerechte Bauleistung – sie erfordert vorab die Prüfung des Bleikragens, die Auswahl eines geprüften Anschlusssystems, die fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Fachleute und eine abschließende Funktionsprüfung (z. B. Wasserdruckprobe).
Die Bleiabdichtung des Kamins war schon mal defekt und Wasser lief an der Kaminwand nach unten.
Bevor ich die neue Holzdecke anbringe und den Kamin verkleide, will ich natürlich sichergehen dass soetwas nicht nochmals passiert.
Wie kann ich die vohandene lose anliegende Dachfolie am besten wasserdicht an den Kamin anschließen?
Danke für eine schnelle Antwort.
O. Waack
🔴 KRITISCH: Keine Verkleidung oder Verklebung vor fachgerechter Abdichtung des Kaminanschlusses – bestehende Undichtigkeit muss vor Einbau von Holzdecke oder Verkleidung behoben werden.
🔴 KRITISCH: Primäre Abdichtung erfolgt über Kaminblech (Bleikragen) – dessen Dichtheit ist vor jeglicher Folienanbindung zu prüfen und ggf. durch einen Spengler oder Dachdecker zu erneuern.
⚠️ WICHTIG: Dachfolie allein ist keine ausreichende Abdichtung – sie dient ausschließlich als sekundäre Sicherungsebene und erfordert ein geprüftes Kaminanschlusssystem (z. B. EPDM-Manschette mit Klemmschiene).
⚠️ WICHTIG: Vor Arbeitsbeginn ist eine statische und bauphysikalische Bestandsaufnahme (Mauerwerksfestigkeit, Rissbildung, Dampfbremse, Belüftung) durch einen Fachmann erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach dürfen nur unter fachgerechter Absturzsicherung durchgeführt werden – bei Unsicherheit ist ein Fachbetrieb zu beauftragen.
Ich empfehle, beim wasserdichten Anschluss der Dachfolie an den Kamin folgende Punkte zu beachten:
- Materialauswahl: Verwenden Sie diffusionsoffene, UV-beständige und für den Kamin geeignete Dichtungsbahnen oder Folien.
- Anschlussdetails: Achten Sie auf eine fachgerechte Überlappung der Folien und dichten Sie diese mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoff ab.
- Kaminabdichtung: Überprüfen Sie die Bleiabdichtung des Kamins und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
- Professionelle Ausführung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Dachdecker oder Kaminsanierer zu beauftragen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung bei der Dachsanierung: Der Anschluss der Dachfolie an einen Kamin ist undicht, und es gab bereits Wassereintritt. Die Schilderung des Nutzers zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Dringlichkeit, jedoch fehlen wesentliche Details zur korrekten Abdichtung.
🔴 Gefahr: Eine lose anliegende Dachfolie ohne fachgerechten Anschluss führt zwangsläufig zu erneuten Wasserschäden. Das Wasser kann hinter der neuen Holzdecke und Verkleidung unentdeckt Schimmelbildung und Bauschäden verursachen. Die bloße Verwendung von Klebeband oder einfacher Folie ist hier unzureichend und gefährlich.
➕ Ergänzung: Für einen dauerhaft dichten Anschluss ist ein spezielles Kaminanschluss-Set aus Butylkautschuk oder EPDM erforderlich. Dieses wird mit einer Klemm- und Dichtlippe direkt am Kamin befestigt und mit der Dachfolie verklebt. Zusätzlich muss die vorhandene Bleiabdichtung (Kaminabdeckung) überprüft und ggf. erneuert werden, da sie die primäre Witterungssperre darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dachfolie allein den Anschluss wasserdicht machen kann, ist falsch. Die Folie dient als sekundäre Ebene; die primäre Abdichtung erfolgt über das Kaminblech und den Mauerwerksanschluss. Ohne fachgerechte Verklebung und mechanische Befestigung (Klemmschiene) wird die Folie durch Wind und Temperaturschwankungen abheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker oder Spengler. Lassen Sie zunächst die Kaminabdeckung (Bleikragen) auf Dichtheit prüfen und erneuern. Anschließend muss der Anschluss der Dachfolie mit einem geprüften System (z. B. Kaminmanschette) erfolgen. Führen Sie vor dem Verschließen der Decke eine Wasserdruckprobe durch. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Dachabdichtung und Kamin, bei der die vorhandene Dachfolie nur lose am Kamin anliegt und bereits in der Vergangenheit zu Wassereintritt geführt hat – ein klarer Hinweis auf bestehende Schäden an der Bleiabdichtung und mögliche Feuchteschäden in der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Eine lose anliegende Dachfolie am Kamin stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Wasser kann ungehindert in die Dachkonstruktion, in die Holzdecke oder sogar in den Kaminzug eindringen – mit Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung und Brandgefahr bei feuchtem Kaminbetrieb.
🔴 Gefahr: Die bereits festgestellte Undichtigkeit der Bleiabdichtung deutet auf Materialermüdung, falsche Verlegung oder fehlende Bewegungsfugen hin – eine reine Überklebung mit Folie oder Klebeband ist keine fachgerechte Lösung und verstößt gegen die DINAbk. 18531 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Korrektur: Eine wasserdichte Anbindung der Dachfolie am Kamin erfordert keine ‚Selbsthilfe-Anleitung‘, sondern eine fachgerechte Durchdringungsabdichtung mit geeignetem Kaminanschlussprofil (z. B. aus Blei, Aluminium oder EPDM), korrekter Überlappung, Verankerung im Mauerwerk und einer funktionsfähigen Übergangszone zur Dachabdichtung – dies ist kein handwerklicher Standardauftrag, sondern eine hochspezialisierte Leistung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Kaminstruktur auf Risse, der Mauerwerksfestigkeit, der Dachneigung, der vorhandenen Dampfbremse und der Belüftungssituation – fehlende Belüftung kann bei nachträglicher Dämmung zu Kondensatbildung führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Anbringen einer neuen Holzdecke und Verkleidung des Kamins vor einer fachgerechten Abdichtung ‚sicher‘ sei, ist grundlegend falsch – dies würde bestehende Feuchteschäden kaschieren und langfristig zu erheblichen Schäden und Sanierungskosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Dachdecker mit Schwerpunkt Dachabdichtung und Kaminanschlüsse – nur dieser kann die Ursache der Undichtigkeit analysieren, ein statisch und bauphysikalisch sicheres Konzept erstellen und die Abdichtung nach DIN 18531-5 fachgerecht ausführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss der Dachfolie an den Kamin als kritische Schwachstelle mit hohem Risiko für Wassereintritt, Schimmel und Bauschäden.
- Alle drei fordern – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – den Einsatz eines Fachmanns (Dachdecker, Spengler, Sachverständiger) und lehnen eine reine "Selbsthilfe" ab.
- Alle drei benennen die Bleiabdichtung (Kaminblech) als primäre Witterungssperre, deren Zustand vor Folienanbindung geprüft werden muss.
- GoogleAI betont Materialauswahl und Überlappung, aber ohne klare Trennung von primärer/sekundärer Ebene; DeepSeek und Qwen stellen diese Trennung explizit heraus und korrigieren die Gefahr einer Fehleinschätzung der Folie als Hauptabdichtung.
- Qwen verweist auf DIN 18531-5 und allgemein anerkannte Regeln der Technik, während GoogleAI und DeepSeek diese Normen nicht namentlich nennen.
- DeepSeek konkretisiert das Anschlusssystem: Butylkautschuk-/EPDM-Manschette mit Klemm- und Dichtlippe sowie mechanischer Befestigung (Klemmschiene).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer umfassenden Bestandsaufnahme (Kaminstruktur, Mauerwerk, Dampfbremse, Belüftung) und nennt die Brandgefahr bei feuchtem Kaminbetrieb.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine neue Holzdecke oder Verkleidung sei "sicher", bevor der Anschluss fachgerecht abgedichtet ist – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht explizit, stimmen aber indirekt zu, da sie beide eine sofortige Abdichtung vor Weiterbau empfehlen.
- Qwen stuft die Überklebung mit Klebeband oder Folie ausdrücklich als technisch unzulässig ("verstößt gegen DIN 18531"), während GoogleAI diese Methode zwar als unzureichend, aber nicht explizit normwidrig bezeichnet.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Keine Verkleidung vor Abdichtung, keine Klebeband-Lösung, primärer Anschluss über geprüftes System mit mechanischer Befestigung und Bleikragenprüfung – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben und von Qwen normativ untermauert.
Thema Status KI-Konsens Primäre Abdichtungsebene ✅ Die Bleiabdichtung (Kaminblech) ist die primäre Witterungssperre – sie muss vor jeder Folienanbindung geprüft und ggf. erneuert werden. Rolle der Dachfolie ✅ Dachfolie ist nur sekundäre Sicherungsebene – sie kann niemals als alleinige Abdichtung fungieren. Fachliche Durchführung ✅ Eine fachgerechte Durchdringungsabdichtung erfordert Spezialisten (Dachdecker/Spengler) und geprüfte Systeme (z. B. EPDM-Manschette mit Klemmschiene). Normative Einhaltung ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 18531-5 als maßgeblich; GoogleAI und DeepSeek unterstützen die Anforderungen faktisch, benennen die Norm aber nicht – Konsens besteht inhaltlich, nicht namentlich. Verkleidung vor Abdichtung ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI fordern indirekt die Abdichtung vor Weiterbau – gesicherter Konsens: Keine Verkleidung vor fachgerechter Abdichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine wasserdichte Kaminabdichtung ist kein handwerklicher Standardauftrag, sondern eine hochspezialisierte, normgerechte Bauleistung – sie erfordert vorab die Prüfung des Bleikragens, die Auswahl eines geprüften Anschlusssystems, die fachgerechte Ausführung durch zertifizierte Fachleute und eine abschließende Funktionsprüfung (z. B. Wasserdruckprobe).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene Bleikragenprüfung Kontinuierlicher Wassereintritt, Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Schwächung der Kaminstruktur 🔴 Risiko Reine Folienverklebung ohne mechanische Befestigung Wind- und temperaturbedingtes Abheben der Folie, sekundäre Abdichtung versagt, latent unbemerkter Feuchteeintrag 🔴 Risiko Verkleidung vor Abdichtung Kaschierung bestehender Schäden, verzögerte Schadensentdeckung, erhebliche Folgekosten bei Sanierung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Bestandsaufnahme Kondensatbildung, Tauwasserschäden, mangelhafte Belüftung, mögliche Brandgefahr bei feuchtem Kaminbetrieb 🔴 Risiko Arbeiten ohne Absturzsicherung Erhebliches Verletzungsrisiko bis hin zu tödlichen Stürzen vom Dach ✅ Chance Einsatz eines EPDM-Kaminanschlusssystems Dauerhafte, bewegungsfähige, UV-beständige und normkonforme Abdichtung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Klemmschiene und Dichtlippe Zuverlässige mechanische Verankerung – schützt vor Winddruck und thermischen Dehnungsbewegungen ✅ Chance Durchführung einer Wasserdruckprobe Objektiver Nachweis der Dichtheit vor Verdeckung – vermeidet Reklamationen und Schadensfälle ✅ Chance Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Konzepts inkl. Dokumentation – Rechtssicherheit und Versicherbarkeit ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Belüftungsebene Verbesserte Feuchteregulierung, Reduktion von Kondensatrisiko bei Dachdämmung, langfristige Bausubstanzschonung Orientierungshilfen
- Sofortige Bleikragenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Spengler oder geprüften Dachdecker, um den Zustand der Kaminbleiabdichtung zu begutachten – bei Rissen, Korrosion oder Bewegungsspalten sofort erneuern lassen.
- Kaminanschlusssystem mit Klemmschiene wählen: Verwenden Sie kein Klebeband oder selbstklebende Folie – stattdessen ein geprüftes EPDM- oder Butylkautschuk-System mit mechanischer Verankerung am Kamin.
- Bestandsaufnahme vor Maßnahme durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Dachfachmann mit bauphysikalischem Know-how zur Prüfung von Mauerwerk, Dampfbremse, Belüftung und Kaminstruktur.
- Wasserdruckprobe vor Verdeckung durchführen: Nach Installation von Bleikragen und Kaminanschlusssystem muss eine mindestens 15-minütige Wasserdruckprobe erfolgen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Keine Holzverkleidung vor Abdichtung: Verzichten Sie strikt auf den Einbau einer neuen Holzdecke oder Verkleidung, solange die Abdichtung nicht abschließend geprüft und freigegeben ist.
- Fachgerechte Dachzugänglichkeit sicherstellen: Rüsten Sie das Dach mit fest installierter Absturzsicherung oder einer geprüften Leiternhalterung aus – Einzelpersonen dürfen ohne Sicherung nicht auf das Dach.
- Dachfolie
- Eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dampfsperre. - Kaminabdichtung
- Die Abdichtung des Kamins gegen eindringendes Wasser, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bleiabdichtung, Kaminkopf, Verwahrung. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Bleiabdichtung
- Eine traditionelle Methode zur Abdichtung von Kaminen, bei der Bleibleche verwendet werden, um den Übergang zwischen Kamin und Dach wasserdicht zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Bleiblech, Kaminverwahrung, Abdichtungstechnik. - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. - Überlappung
- Das Übereinanderlegen von Materialien, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Falz, Stoß, Naht. - Dichtstoff
- Eine Substanz, die verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
- Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Dachfolie am Kamin?
Ich empfehle spezielle Dichtungsbahnen oder Folien, die diffusionsoffen, UV-beständig und für den Kamin geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie passende Klebebänder oder Dichtstoffe. - Wie dichte ich die Dachfolie am Kamin wasserdicht ab?
Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Folien und verkleben Sie diese sorgfältig mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoff. Die Bleiabdichtung des Kamins sollte ebenfalls überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. - Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt führen, was wiederum Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Dachdecker oder Kaminsanierer zu beauftragen. - Wie oft sollte die Abdichtung der Dachfolie am Kamin überprüft werden?
Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig, idealerweise jährlich, zu überprüfen, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Besonders nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen ist eine Kontrolle ratsam. - Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit der Materialien?
Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. - Was ist bei der Bleiabdichtung des Kamins zu beachten?
Die Bleiabdichtung des Kamins sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Bei Rissen oder anderen Defekten muss sie erneuert werden, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung zu beachten?
Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen und Fachregeln für Dachdeckungen und Abdichtungen. Diese geben Auskunft über die fachgerechte Ausführung und die zu verwendenden Materialien.
- Dachdämmung
Die nachträgliche Dämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Kaminverschieferung
Die Verkleidung des Kamins mit Schieferplatten zum Schutz vor Witterungseinflüssen. - Dachsanierung
Die umfassende Sanierung eines beschädigten oder veralteten Daches. - Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Materialien für die Dachabdichtung
Vergleich verschiedener Materialien für die Dachabdichtung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfolie, Kamin, Abdichtung, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … vollständige Neuplanung der Dachkonstruktion inkl. Dampfbremse, richtiger Dämmposition (oberhalb/unterhalb), Dachabdichtung und geplanter Hinterlüftung vom Energieberater (DINAbk. 18599) erstellen. …
- … als AufSparren-Dämmung. Darauf kam die Dacheindeckung mit Rhepanol (so eine Flachdachfolie). …
- … der Gewebelage verspachtelt und noch nicht verputzt. Oben an dem Dachanschluss zu den Sparren wurde jedoch kein Kompriband benutzt. Es wurde nur …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht (Trocal): Ursachenforschung - Fläche oder Rand? Kosten der Reparatur?
- … Flachdach, Trocal, Undichtigkeit, Leck, Dachabdichtung, Reparatur, Ursachenforschung, Dachfolie …
- … Dach, Flachdach, Abdichtung …
- … oft Schwachstellen. Undichtigkeiten können an Dachrändern, Anschlüssen zu aufgehenden Bauteilen (z.B. Kamin, Lüftungsrohre) oder an Durchdringungen (z.B. Dachfenster) auftreten. …
- BAU-Forum - Dach - Selbstklebende Dachabdichtung für Carport: Tipps, Produkte & OSB-Platten-Eignung?
- … Selbstklebende Dachabdichtung Carport …
- … Selbstklebende Dachabdichtung für Carport gesucht? Infos zu Produkten, OSBAbk.-Platten als Untergrund & wichtigen …
- … selbstklebende Dachabdichtung, Carport Dach, Flachdach abdichten, OSBAbk. Platten, Dachabdichtung, An- und Abschlüsse, Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, EPDM Folie …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an Garage: Ortgangziegel, Mauerwerk & Metallbleche – Kosten & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
- … Wasser im Flachdach am Gaubenanschluss? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Reparaturmaßnahmen und notwendige Schritte. Jetzt informieren …
- … Flachdach, Gaubenanschluss, Undichtigkeit, Wasserschaden, Dachreparatur, Dachdecker, Bauvorschriften, Blech, Unterspannbahn …
- … Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker? …
- BAU-Forum - Dach - OSB-Platten auf Sparren im Garagendach: Aufbau, Folie & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung – Welche Dampfbremse ist die Richtige?
- … einer luftdichten Dampfbremse – auch bei variablen Ausführungen – mit korrektem Anschluss an Bauteilübergängen. …
- … Integration von Dachfenstern mit luftdichtem Anschluss im Zuge der Dämmung …
- … einer Dampfbremse erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verklebung und Abdichtung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb …
- BAU-Forum - Dach - Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … natürlich beunruhigend. das Problem tritt nur unterhalb der Dachdurchdringung des Edelstahlkamins (doppelwandig) unserer Gastherme auf (auf ca. 30 cm breite). ist das …
- … Undichte Dachdurchdringung: Die Abdichtung des Schornsteins zur Dachhaut ist möglicherweise nicht ausreichend, wodurch Feuchtigkeit eindringen …
- … Eiszapfen an der Unterspannbahn unmittelbar unterhalb der Dachdurchdringung eines doppelwandigen Edelstahlkamins – bei gleichzeitig beheiztem Dachraum und innen verkleideter Unterkonstruktion. …
- BAU-Forum - Dach - Foliendach beim Neubau: Erfahrungen, Haltbarkeit & Dichtigkeit bei Pultdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, Kamin, Abdichtung, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfolie, Kamin, Abdichtung, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfolie wasserdicht an Kamin anschließen: Anleitung, Materialien & Abdichtung
Suche nach: Dachfolie, Kamin, Abdichtung, wasserdicht, Anschluss, Sanierung, Dachdämmung, Bleiabdichtung
