Bodensenkung im Neubau: Ursachen für Risse, unebene Böden & was tun?
Im Fokus des Threads steht die Problematik der Bodensenkung bei einem vier Jahre alten Neubau, die sich durch Risse im Mauerwerk und unebene Fußböden äußert. Die Diskussion dreht sich um mögliche Baumängel, die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens und die korrekte Vorgehensweise zur Schadensbehebung. Ein unabhängiger Bausachverständiger wird als Schlüssel zur Ursachenfindung und Sanierung empfohlen. Die Einhaltung von Maß- und Ebenheitstoleranzen im Hochbau wird thematisiert.
Bei unserem mittlerweile 4 J. alten Neubau sind erhebliche Risse im Mauerwerk aufgetreten, die auch schon 2 mal notdürftig vom Bauträger ausgebessert wurden. Auch sind die Fußböden inzwischen so uneben, dass rund Gegenstände (Murmel auf Fliesen) von selbst in Rollen geraten. Eine Wasserwaage zeigt da erhebliches Gefälle an, wahrscheinlich deutliche Überschreitung der Toleranzen im Hochbau. Problem ist nicht der Baumangel, sondern nachzuweisen, dass das ganze Haus mit der Zeit in Schieflage gerät (ähnlich dem Turm von Pisa). Wer hat eine Ahnung, wie das anzugehen ist?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines geotechnischen Gutachters und eines Statikers – fortschreitende Setzung gefährdet die Standsicherheit des gesamten Gebäudes.
    🔴 KRITISCH: Risse im Mauerwerk und selbstständig rollende Gegenstände weisen auf eine aktive Schieflage hin – hohe Risiken für Rohrleitungen, Elektroinstallationen und Brandschutzabschlüsse.
    ⚠️ WICHTIG: Lückenlose Dokumentation mittels geodätischer Langzeitmessung (mindestens 3 Messzeitpunkte im Abstand von je 3–6 Monaten) und Rissmonitoring ist zwingend für Beweissicherung und Gutachtenerstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede oberflächliche Reparatur der Risse ist keine Lösung – sie verschleiert die zugrundeliegende Ursache und verzögert die rechtzeitige Mängelbeseitigung durch den Bauträger.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen im Mauerwerk und unebenen Böden in Ihrem 4 Jahre alten Neubau haben. Dies deutet stark auf eine Bodensenkung hin.
    🔴 Gefahr: Bodensenkungen können die Statik Ihres Hauses gefährden und zu strukturellen Schäden führen.
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachter kann die Ursache der Senkung feststellen (z.B. unzureichende Verdichtung, falsche Gründung).
    • Statiker: Ein Statiker beurteilt die Auswirkungen der Senkung auf die Tragfähigkeit des Gebäudes.
    • Dokumentation: Halten Sie alle Schäden (Risse, Schieflagen) mit Fotos und Protokollen fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Baugrundgutachter und einen Statiker, um die Ursache der Bodensenkung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauobjekt mit 4 Jahren Alter, bei dem erhebliche Risse im Mauerwerk und zunehmende Bodensenkungen auftreten. Die Schieflage ist so ausgeprägt, dass Gegenstände auf Fliesen von selbst rollen, was auf eine deutliche Überschreitung der zulässigen Toleranzen hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf mögliche Setzungsprobleme des Baugrunds oder eine unzureichende Gründung.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Bodensenkung und die wiederholt auftretenden Risse deuten auf ein aktives Setzungsgeschehen hin. Dies kann die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden und zu Folgeschäden an tragenden Bauteilen führen. Eine bloße Ausbesserung der Risse durch den Bauträger ist keine Lösung, da die Ursache nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Der Nachweis einer fortschreitenden Schieflage erfordert eine lückenlose Dokumentation. Hierfür sind regelmäßige Nivellements (Höhenmessungen) über einen Zeitraum von mindestens 6-12 Monaten durch einen Vermessungsingenieur erforderlich. Zusätzlich sollten Setzungspegel am Gebäude angebracht und die Rissbreiten mit Rissmonitoren überwacht werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich nicht um einen einfachen Baumangel, sondern um ein dynamisches Problem der Standsicherheit handelt, ist fachlich korrekt. Die Beweislast für die fortschreitende Bewegung liegt beim Eigentümer, was eine professionelle gutachterliche Begleitung unerlässlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Baugrund und Gründung (Geotechniker) sowie einen Bauingenieur für Standsicherheit. Diese sollen ein geotechnisches Gutachten erstellen, das die Setzungsursachen klärt und die Standsicherheit bewertet. Parallel dazu ist der Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern und eine Frist zur Behebung der Ursachen zu setzen. Bei Fristablauf sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und die Beweissicherung durch ein gerichtliches Beweisverfahren einleiten.
    Die geschilderte Bodensenkung mit massiven Rissen, deutlich unebenen Fußböden und selbstständig rollenden Gegenständen weist auf eine gravierende, fortschreitende Setzung des Gebäudes hin – möglicherweise verbunden mit einer einseitigen Neigung (Schieflage). Solche Symptome sind nicht auf oberflächliche Baufehler zurückzuführen, sondern deuten auf tiefgreifende statische Probleme im Fundament- oder Untergrundbereich hin.
    🔴 Gefahr: Eine fortschreitende Schieflage birgt ein hohes Risiko für die statische Standsicherheit des gesamten Gebäudes – insbesondere bei Lastverteilung, Verankerung der Tragkonstruktion und Anschlussdetails an Dach, Decken und Fassade. Die wiederholten Reparaturen am Mauerwerk sind symptomatisch und keine Lösung; sie verschleiern das zugrundeliegende Risiko.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Setzung kann zu Rissbildung in Rohrleitungen, elektrischen Anlagen und Brandschutzabschlüssen führen – mit potenziellen Folgen für Wasserschäden, Kurzschlüsse oder Versagen von Brandschutzfunktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Problem ist nicht der Baumangel" ist fachlich unzutreffend: Eine solche Setzung ist grundsätzlich ein Mangel im Sinne der VOB/BGBAbk. – entweder aufgrund fehlerhafter Baugrunduntersuchung, unzureichender Fundamentierung oder mangelhafter Bauausführung.
    ➕ Ergänzung: Zur objektiven Dokumentation einer Schieflage sind nicht nur Wasserwaagen, sondern geodätische Messverfahren (z. B. Tachymetrie oder Laserscanning) erforderlich, die Veränderungen über Zeit (mindestens 2–3 Messzeitpunkte im Abstand von 3–6 Monaten) nachweisen können.
    ➕ Ergänzung: Ein geotechnisches Gutachten ist zwingend notwendig, um Bodenbeschaffenheit, Grundwasserverhältnisse und Setzungspotenzial zu bewerten – ebenso ein statisches Gutachten zur aktuellen Tragfähigkeit und Restlebensdauer der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik und Statik für eine umfassende Schadens- und Ursachenanalyse – inklusive geodätischer Langzeitmessung, Bohrungen und Laboruntersuchungen des Baugrunds.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Symptome als Zeichen einer aktiven, fortschreitenden Bodensenkung mit Schieflage – kein bloßer Oberflächenmangel.
    • Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines Geotechnikers und eines Statikers.
    • Alle betonen die Gefahr für die Standsicherheit und die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor jeder Reparatur.
    • DeepSeek unterstreicht die Relevanz der Beweislast beim Eigentümer und empfiehlt explizit die schriftliche Aufforderung an den Bauträger mit Fristsetzung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen korrigiert fachlich die Aussage "Problem ist nicht der Baumangel" (wie in der DeepSeek-Analyse vermutet) und betont klar: Es handelt sich um einen rechtlich relevanter Mangel nach BGB/VOBAbk..
    • DeepSeek fordert Nivellements über 6–12 Monate und Setzungspegel – ergänzt die Dokumentationsanforderung von GoogleAI (Fotos/Protokolle).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf geodätische Verfahren (Tachymetrie/Laserscanning) und Laboruntersuchungen des Baugrunds – geht über die reinen Gutachterempfehlungen hinaus.
    • Qwen nennt spezifisch zusätzliche Risiken: Schäden an Brandschutzabschlüssen, elektrischen Anlagen und Rohrleitungen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek spricht von "keinem einfachen Baumangel, sondern einem dynamischen Problem der Standsicherheit" – Qwen korrigiert dies explizit: Es ist zugleich ein dynamisches Standsicherheitsrisiko und ein rechtsverbindlicher Baumangel. Da Qwen die rechtliche Einordnung korrekt präzisiert und die Sicherheitsrisiken nicht schwächt, wird hier die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen gilt das Vorsichtsprinzip: Handeln vor rechtlicher Klärung, dokumentieren vor Reparatur, Fachgutachten vor Eigeninitiative.
    Ursache der Risse & Schieflage ✅ Konsens Fortschreitende Bodensenkung mit aktiver Setzung – nicht auf Ausführungsmängel an der Oberfläche zurückzuführen.
    Gefahr für Standsicherheit ✅ Konsens Unmittelbares Risiko für die Tragstruktur; die Schieflage ist bereits so ausgeprägt (rollende Gegenstände), dass die zulässigen Toleranzen deutlich überschritten sind.
    Erforderliche Fachgutachter ✅ Konsens Geotechniker (Baugrund und Gründung) und Statiker (Tragwerksbewertung) – beide unabhängig und zertifiziert.
    Dokumentationspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fotos & Protokolle; DeepSeek: Nivellements über 6–12 Monate & Rissmonitore; Qwen: geodätische Langzeitmessung mit mindestens 3 Zeitpunkten. KI-Konsens: mindestens 3 Messzeitpunkte im Abstand von je 3–6 Monaten mit hoher Genauigkeit.
    Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch DeepSeek sieht "keinen einfachen Baumangel", Qwen korrigiert dies eindeutig: Es ist ein Mangel nach § 13 Abs. 2 VOB-B bzw. §§ 633, 634 BGB – mit Beweislast beim Eigentümer, aber klarem Anspruch auf Beseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen und einen statisch zugelassenen Bauingenieur. Dokumentieren Sie die Schieflage mittels geodätischer Messung an mindestens drei Zeitpunkten im Abstand von 3–6 Monaten. Fordern Sie den Bauträger schriftlich – mit Fristsetzung – zur Ursachenbeseitigung auf. Halten Sie sämtliche Schäden fotografisch und protokollarisch fest.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene statische Überlastung der Fundamentplatte Einsturzgefahr einzelner Gebäudebereiche bei weiterer Setzung
    🔴 Risiko Bruch von Wasser- und Heizungsleitungen durch Schieflage Massiver Wasserschaden, Heizungsausfall, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Defekte elektrische Anschlüsse an Wanddurchführungen oder Verteilern Kurzschluss, Brandgefahr, Ausfall der Sicherungstechnik
    🔴 Risiko Versagen von Brandschutzabschlüssen (z. B. Rauchschutztüren, Fugendichtungen) Verletzung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen, Gefährdung im Brandfall
    🔴 Risiko Verjährung des Mängelanspruchs (5 Jahre ab Abnahme) bei verzögertem Nachweis Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Beseitigung durch den Bauträger
    ✅ Chance Nachweis einer fortschreitenden Setzung vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Rechtlich gesicherter Anspruch auf Beseitigung der Ursache, nicht nur der Symptome
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Eindeutige Beweislage für gerichtliche Durchsetzung oder außergerichtlichen Vergleich
    ✅ Chance Geotechnische Optimierung des Gründungskonzepts im Vorfeld weiterer Bauten Vermeidung vergleichbarer Schäden bei Nachbarobjekten oder künftigen Projekten
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen digitalen Gebäudemodells (BIMAbk.) im Zuge der Vermessung Grundlage für präzise Sanierungsplanung, Versicherungs- und Behördenkommunikation
    ✅ Chance Stärkung der Verbraucherposition durch dokumentierte, fachlich abgesicherte Forderung Erhöhte Wahrscheinlichkeit einer schnellen, kostengünstigen Einigung mit dem Bauträger
    1. Sofortige Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen und einen statisch zugelassenen Bauingenieur – beide unabhängig, mit Bausachverständigen-Zertifikat (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) und Erfahrung in Setzungsfällen.
    2. Geodätische Langzeitmessung einleiten: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur mit mindestens drei tachymetrischen Höhen- und Neigungsmessungen im Abstand von je 3 Monaten – dokumentieren Sie alle Ergebnisse mit Datum, Koordinaten und Unterschrift.
    3. Setzungs- und Rissmonitoring installieren: Lassen Sie am Gebäude mindestens vier Setzungspegel (an Ecken) und drei Rissmonitore an repräsentativen Rissen anbringen – zur objektiven Nachweisführung.
    4. Schriftliche Mängelrügen an den Bauträger: Formulieren Sie eine formelle, fristgebundene Rüge mit Frist von 14 Tagen zur Ursachenklärung und 6 Wochen zur Planung einer Sanierung – versenden Sie per Einwurf-Einschreiben mit Rückschein.
    5. Dokumentationssammlung starten: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Baugrundgutachten des Bauträgers), Fotos (zeitlich geordnet), Messprotokolle und schriftliche Korrespondenz in einer gesicherten Mappe (digital + Papier).
    6. Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie einen Ersttermin bei einer auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwältin oder einem Rechtsanwalt – mit Fokus auf Schadensersatz und Mängelbeseitigung nach BGB § 634.
    Bodensenkung
    Eine Bodensenkung bezeichnet das ungleichmäßige Absacken des Baugrunds unter einem Gebäude. Dies kann zu strukturellen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Baugrund, Tragfähigkeit, Gründung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird, um die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit zu beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Tragfähigkeit, Setzung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er beurteilt die Auswirkungen von Belastungen auf die Struktur.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit, Lasten.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung des Baugrunds unter der Last eines Gebäudes. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Baugrund, Tragfähigkeit, Gründung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit des Baugrunds bezeichnet die Fähigkeit des Bodens, die Last eines Bauwerks aufzunehmen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Setzung, Standsicherheit.
    Gründung
    Die Gründung ist die Verbindung zwischen dem Bauwerk und dem Baugrund. Sie überträgt die Lasten des Gebäudes auf den Boden.
    Verwandte Begriffe: Flachgründung, Tiefgründung, Fundament, Baugrund.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) durch Mörtel verbunden wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel, Rohbau.
    1. Was ist eine Bodensenkung?
      Eine Bodensenkung ist das Absacken des Baugrunds unter einem Gebäude. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. unzureichende Verdichtung des Bodens, Grundwasserabsenkung oder Belastung durch das Gebäude selbst. Bodensenkungen können zu Rissen im Mauerwerk und unebenen Böden führen.
    2. Welche Ursachen kann eine Bodensenkung haben?
      Häufige Ursachen sind eine mangelhafte Baugrundvorbereitung, unzureichende Verdichtung des Bodens, Veränderungen des Grundwasserspiegels oder auch das Vorhandensein von instabilen Bodenschichten. Auch äußere Einflüsse wie Erschütterungen durch Baustellen in der Nähe können eine Rolle spielen.
    3. Wie erkenne ich eine Bodensenkung?
      Typische Anzeichen sind Risse im Mauerwerk (insbesondere an Fenster- und Türöffnungen), unebene Böden, klemmende Türen und Fenster sowie das Auftreten von Schieflagen im Gebäude. Auch das Rollen von Gegenständen auf dem Boden kann ein Hinweis sein.
    4. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es analysiert die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und das Setzungsverhalten des Bodens. Das Gutachten dient als Grundlage für die Planung der Gründung des Gebäudes.
    5. Was macht ein Statiker?
      Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit eines Gebäudes und stellt sicher, dass es den auftretenden Belastungen standhält. Bei einer Bodensenkung beurteilt der Statiker die Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes und entwickelt Sanierungskonzepte.
    6. Muss ich den Bauträger informieren?
      Ja, informieren Sie den Bauträger umgehend schriftlich über die aufgetretenen Schäden. Da es sich um einen Mangel handelt, hat er die Pflicht zur Nachbesserung. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei einer Bodensenkung?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Bodensenkung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Unterfangung des Gebäudes, die Bodenverfestigung durch Injektionen oder der Austausch des Baugrunds.
    8. Wer zahlt für die Sanierung einer Bodensenkung?
      In der Regel haftet der Bauträger für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kann die Gebäudeversicherung unter Umständen für die Schäden aufkommen, wenn eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen wurde.
    • Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Kosten entstehen.
    • Risse im Mauerwerk erkennen und beurteilen
      Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen.
    • Ursachen für Setzungsschäden am Haus
      Welche Faktoren zu Bodensenkungen führen können.
    • Sanierung von Fundamenten und Bodenplatten
      Methoden zur Stabilisierung und Reparatur von beschädigten Fundamenten.
    • Versicherungen bei Bauschäden
      Welche Versicherungen bei Schäden durch Bodensenkung greifen.
  2. Baumängel Neubau: Empfehlung – Bausachverständiger zur Ursachenfindung
    Baumängel, Maß-, Ebenheitstoleranzen
    Gem. Ihrer Beschreibung liegt die Vermutung nahe, dass Ihr Neubau mit erheblichen Baumängeln (falsche Bauausführung) behaftet ist und bereits Bauschäden aufweist.
    Ich möchte Ihnen daher empfehlen:
    1. Da die Mängel nicht behoben werden konnten im besten Falle mit dem Bauträger zusammen einen unabhängigen Bausachverständigen (SV) zur Ursachenfindung und Schadensbehebung beauftragen (bspw. über die IHKAbk.).
    2. Wenn der Bauträger sich zu 1. weigern sollte, selbst einen SV für Schäden an Gebäuden beauftragen und den Bauträger dann unbedingt nochmals schriftlich (Einschreiben) über die fortbestehenden Mängel und die offensichtlichen Schäden (Risse) hinzuweisen.
    Ein weiteres Vorgehen wird Ihnen der SV i.d.R. vorschlagen.
    3. ggf. einen Anwalt für Baurecht zur Wahrung Ihrer Rechte einsc. halten
    R. Kaiser
    Bodensenkung im Neubau: Ursachen, Risse und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Im Fokus des Threads steht die Problematik der Bodensenkung bei einem vier Jahre alten Neubau, die sich durch Risse im Mauerwerk und unebene Fußböden äußert. Die Diskussion dreht sich um mögliche Baumängel, die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens und die korrekte Vorgehensweise zur Schadensbehebung. Ein unabhängiger Bausachverständiger wird als Schlüssel zur Ursachenfindung und Sanierung empfohlen. Die Einhaltung von Maß- und Ebenheitstoleranzen im Hochbau wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Vorgehensweise bei Baumängeln und der Wahrung von Rechten im Baurecht finden Sie im Beitrag Baumängel Neubau: Empfehlung – Bausachverständiger zur Ursachenfindung. Es wird geraten, frühzeitig einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die eigenen Rechte zu sichern.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Baugrundgutachten kann Aufschluss über die Ursachen der Bodensenkung geben und ist eine wichtige Grundlage für die Planung der Sanierung. Setzungsschäden sind ein häufiges Problem bei Neubauten und sollten ernst genommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenfindung und Schadensbehebung. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte zu wahren. Prüfen Sie die Einhaltung der Toleranzen im Hochbau und lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen, um die Ursachen der Bodensenkung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodensenkung, Neubau, Riss, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Klinkerfassaden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fördermittel Hausbau Bergbaugebiet: Welche Zuschüsse gibt es & wo beantragen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Absackender Weg durch Wühlmäuse? Ursachen, Risiken & Haftung klären!
  5. BAU-Forum - Innenwände - Risse und Löcher im Altbau: Droht mein Haus einzustürzen?
  6. BAU-Forum - Neubau - Fundament zu schmal? Breite, Tiefe & Statik prüfen – Ursachen für Risse im Neubau
  7. BAU-Forum - Neubau - Fundament/Bodenplatte für Industriehalle: Kosten, Stahlbetonpfeiler & Baugrund-Eignung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Riss in Bodenplatte Neubau: Ursachen, Sanierung & rechtliche Schritte?
  9. BAU-Forum - Neubau - Durchgehende Bodenplatte Haus & Garage: Vor- und Nachteile bzgl. Dämmung & Stabilität?
  10. BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage Bodenplatte hängt durch: Ist das statisch unbedenklich? Toleranzen & Richtwerte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodensenkung, Neubau, Riss, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodensenkung, Neubau, Riss, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodensenkung im Neubau: Ursachen für Risse, unebene Böden & was tun?
Suche nach: Bodensenkung? Risse & Schieflage im Neubau
Suche nach: Bodensenkung, Neubau, Risse Mauerwerk, unebene Böden, Baumangel, Baugrundgutachten, Setzungsschäden, Sanierung
