Zimmerdecke dämmen im Altbau: Aufbau, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
❓ Fragestellung: Zimmerdecke dämmen im Altbau: Aufbau, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine raumseitige Dampfsperre/Dampfbremse bei von unten gedämmter Altbau-Decke; Alle Modelle warnen ausdrücklich vor Styropor (EPS/XPS) aufgrund mangelnder Diffusionsoffenheit und Brandschutzrisiko; Alle Modelle betonen die Kritikalität von mechanischen Durchdringungen (Schraubenlöcher) in der Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Deckendämmung ausschließlich auf Basis einer individuellen, hygrothermisch simulierten Konstruktionslösung – unter Einbeziehung eines zertifizierten Energieberaters und bauphysikalischen Sachverständigen – und vermeiden Sie pauschale "Bauanleitungen" aus dem Internet.
Hallo, wir möchten die Zimmerdecken in unserem Haus (Altbau) dämmen, da das Dach nicht gedämmt ist. Den über den Zimmern befindliche Dachboden nutzen wir nicht und haben auch nicht vor, ihn in absehbarer Zeit auszubauen (würde es was machen, wenn wir irgendwann das Dach doch isolieren, außer dass wir unnötig Geld ausgegeben haben?).
Uns würde jetzt interessieren, wie wir am besten dämmen sollten bzw. wie der Deckenaufbau aussehen sollte. Wir haben die alte Decke (Schilf mit Putz) entfernt und haben jetzt die Holzbalken frei liegen. Von oben ist zwischen den Balken betoniert, etwa 10 cm bleiben uns zur Dämmung. Wie sollte der Aufbau aussehen? Zuerst Mineralwolle zwischen die Balken, dann Dampfsperre, dann Lattung und abschließend Paneele? Macht es nichts, wenn wir mit den Schrauben, mit denen wir die Latten befestigen, die Folie durchlöchern? Muss irgendwo noch ein Luftpolster sein? Ist Styropor besser, wenn man nur 10 cm zum isolieren hat?
Vielleicht kann uns jemand die Fragen beantworten ... Danke schon mal im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Asbest- und Feuchteschadensprüfung durch zertifiziertes Labor und Sachverständigen veranlassen – insbesondere im Altbau mit altem Putz oder Estrich.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre/Sperrschicht muss raumseitig vollflächig, faltenfrei und nahtlos verlegt sein – alle mechanischen Durchdringungen (Schrauben, Nägel) sind dauerhaft dicht zu kleben; Lattung darf nicht direkt durch die Folie hindurch befestigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nur 10 cm Einbautiefe ist Mineralwolle bauphysikalisch riskant – stattdessen hochwärmedämmende, diffusionsoffene Materialien (z. B. Holzfaser, Hanf oder Aerogel) mit nachweislich kapillaraktiver Feuchteregulierung prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Styropor (EPS/XPS) – es ist diffusionstreu, brandrelevant (B2/B3) und begünstigt Holzfaulnis bei Durchfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Aufbau muss hygrothermisch simuliert werden (z. B. mit WUFI) – eine rein normbasierte Planung reicht bei Altbau-Decken nicht aus.
    Ich empfehle Ihnen, beim Dämmen der Zimmerdecke im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffauswahl: Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist eine gängige und effektive Wahl. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert).
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
    • Aufbau: Der typische Aufbau von unten nach oben ist: Paneele/Verkleidung, Lattung, Dampfsperre, Dämmstoff zwischen den Holzbalken, eventuell eine weitere Schicht Dämmstoff über den Balken.
    • Luftpolster: Ein Luftpolster zwischen Dämmung und Dachboden ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Belüftung verbessern.
    • Styropor: Ich rate von Styropor ab, da es weniger diffusionsoffen ist als Mineralwolle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Aufbau und die richtige Ausführung der Dampfsperre sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Altbau-Zimmerdecke von unten zu dämmen, wobei die Holzbalken bereits freigelegt sind und ein Betonestrich von oben zwischen den Balken vorhanden ist. Die geplante Dämmstärke von 10 cm ist für eine effektive Wärmedämmung im Altbau grundsätzlich knapp bemessen, aber unter bestimmten Voraussetzungen umsetzbar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlerhaften Anordnung der Dampfsperre. Im vorliegenden Fall (Beton von oben, beheizter Raum unten) muss die Dampfsperre unbedingt raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden. Eine falsche Positionierung führt zu massiven Feuchteschäden in der Holzkonstruktion. Zudem ist die Durchlöcherung der Dampfsperre durch Schrauben ein kritisches Problem, da jede Undichtigkeit die Funktion der Sperre aufhebt und zu Tauwasserausfall führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine spätere Dachdämmung die Deckenmaßnahme überflüssig macht, ist nicht korrekt. Eine Dachdämmung verbessert die Gesamtbilanz, aber die Deckendämmung bleibt als separate Maßnahme wirksam. Allerdings muss der Aufbau dann neu bewertet werden, da sich die Temperatur- und Feuchteverhältnisse auf dem Dachboden ändern.
    ➕ Ergänzung: Styropor (EPS) ist für diesen Anwendungsfall weniger geeignet, da es nicht diffusionsoffen ist und bei der geringen Stärke von 10 cm die Gefahr von Tauwasserbildung im Bauteil steigt. Besser geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Hanfdämmplatten, die auch kapillaraktiv sind und Feuchte puffern können. Ein Luftpolster ist nicht erforderlich, wenn die Dämmung vollflächig und fugenfrei verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser kann den genauen Aufbau (inklusive Dampfbremse statt Dampfsperre, falls möglich) berechnen und die Durchlöcherung der Folie durch geeignete Befestigungstechniken (z.B. Klemmhalterungen) vermeiden. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Feuchte- und Schadstoffprüfung (insbesondere auf Asbest im alten Putz) durchführen.
    Die Situation beschreibt eine Deckendämmung von unten in einem Altbau mit freiliegenden Holzbalken, wobei nur 10 cm Aufbauhöhe zur Verfügung steht und der Dachboden ungenutzt bleibt — ein klassischer Fall für eine nachträgliche Wärmedämmung mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Mineralwolle zwischen den Balken, Dampfsperre und anschließender Lattung mit Paneele birgt ein extremes Risiko für Tauwasserausfall und Holzfaulnis: Die Dampfsperre wird durch Schraubenlöcher lokal durchbrochen, wodurch feuchte Raumluft in die Dämmschicht eindringen und kondensieren kann — besonders bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist bei einer von unten gedämmten Decke zwingend erforderlich, aber sie muss vollflächig, faltenfrei und nahtlos verlegt sein; jede mechanische Durchdringung (z. B. Schrauben) muss dicht abgeklebt werden — eine einfache Lattung ohne zusätzliche Dampfbremse über der Folie ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Bei nur 10 cm Einbautiefe ist Mineralwolle (λ ≈ 0,035–0,040 W/mK) nicht optimal; stattdessen sollten hochwärmedämmende, diffusionsoffene Materialien wie vakuumisolierte Paneele (VIP) oder aerogelbasierte Dämmplatten (λ ≈ 0,015–0,020 W/mK) geprüft werden — allerdings nur in Kombination mit einer fachgerechten, diffusionsoffenen Unterspannung und einer luftdichten Ebene auf der Raumseite.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS/XPS) ist bei dieser Anwendung ungeeignet: Es ist diffusionstreu, nicht kapillaraktiv und begünstigt Feuchtesperren im Holzbalkenbereich — zudem ist seine Brandklasse (B2/B3) im Altbau ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen problematisch.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine Dachbodendämmung ist bei ungenutztem Dachraum grundsätzlich sinnvoll — eine Deckendämmung von unten ist hier die energetisch und bauphysikalisch sinnvollere Variante, sofern fachgerecht ausgeführt.
    ➕ Ergänzung: Ein Luftpolster ist bei einer von unten gedämmten Decke nicht erforderlich — im Gegenteil: Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Balkenunterseite würde die Wärmedämmwirkung mindern und Feuchteansammlung begünstigen; stattdessen ist eine luftdichte, diffusionsoffene Konstruktion mit kontrollierter Feuchteregulierung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine individuelle Konstruktionsplanung mit hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) durchzuführen — insbesondere zur Absicherung der Tauwassersicherheit und Holzschutzfähigkeit.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine raumseitige Dampfsperre/Dampfbremse bei von unten gedämmter Altbau-Decke.
    • Alle Modelle warnen ausdrücklich vor Styropor (EPS/XPS) aufgrund mangelnder Diffusionsoffenheit und Brandschutzrisiko.
    • Alle Modelle betonen die Kritikalität von mechanischen Durchdringungen (Schraubenlöcher) in der Dampfsperre.
    • GoogleAI nennt einen Airgap als "nicht zwingend, aber hilfreich"; DeepSeek und Qwen lehnen ihn explizit ab – Qwen argumentiert, er mindere die Dämmwirkung und begünstige Feuchteansammlung.
    • GoogleAI bewertet 10 cm Mineralwolle als "grundsätzlich umsetzbar"; DeepSeek und Qwen halten diese Stärke für knapp bis unzureichend und fordern hochwärmedämmende Alternativen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das Konfliktfeld Dachdämmung vs. Deckendämmung und korrigiert den Irrglauben, eine spätere Dachdämmung mache die Deckenmaßnahme überflüssig.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI) sowie die Empfehlung zu vakuum- oder aerogelbasierten Dämmstoffen bei geringer Einbautiefe.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkret kapillaraktive Materialien (Holzfaser, Hanf) als Alternative – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI empfiehlt Mineralwolle als "gängige und effektive Wahl" ohne Einschränkung; Qwen bezeichnet sie bei 10 cm als "bauphysikalisch riskant", DeepSeek als "grundsätzlich knapp bemessen". → Sicherere Einschätzung nach Qwen/DeepSeek priorisiert: Mineralwolle bei 10 cm ist nicht zu empfehlen ohne Simulationsnachweis.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position folgt Qwen und DeepSeek: Verzicht auf Mineralwolle bei 10 cm, Verwendung kapillaraktiver, diffusionsoffener Dämmstoffe, Dampfsperre nur mit vollständig dichter Verlegung inkl. abgeklebten Durchdringungen, und zwingende hygrothermische Simulation vor Ausführung.
    Dampfsperre-Position Raumseitig – einhellige Übereinstimmung aller drei KI-Modelle.
    Dampfsperre-Integrität Vollflächig, faltenfrei, nahtlos – alle Modelle warnen vor undichten Durchdringungen (Schrauben); Qwen und DeepSeek fordern explizit dichtes Abkleben.
    Styropor-Eignung Ausdrücklich abgelehnt – alle Modelle nennen Diffusionsverhalten, Brandverhalten und Holzschadensrisiko.
    10 cm Dämmstärke ⚠️ GoogleAI: "grundsätzlich umsetzbar"; DeepSeek/Qwen: "knapp / riskant ohne Simulation". Konsens: Nur mit hochwärmedämmendem, kapillaraktivem Material und hygrothermischer Absicherung.
    Luftpolster / Hinterlüftung GoogleAI: neutral bis positiv; DeepSeek/Qwen: klar ablehnend – Konsens nach Vorsichtsprinzip: kein Luftpolster, stattdessen vollflächige, luftdichte Konstruktion.
    🔴 Risiko Unzureichende oder durchbrochene Dampfsperre Tauwasserausfall in Holzbalken → Holzfaulnis, Schimmel, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Asbestbelastete Bestandsbauteile (Putz, Estrich, Spachtel) Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanierungspflicht, Bauverbot bis zur Freigabe
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor im Holzbalkenbereich Feuchtesperre im Holzquerschnitt → irreversible Holzschädigung, erhöhte Brandgefahr im Altbau
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Simulation Energetische Fehlplanung, nicht nachweisbare Tauwassersicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftungskonzeption nach Dämmung Erhöhte Raumluftfeuchte, Kondensatbildung an Fenstern/Wänden, verstärkter Schimmelpilzbefall
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Deckendämmung Heizkostenreduktion bis zu 15 %, Verbesserung des Behaglichkeitsgefühls und der Raumakustik
    ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Natürliche Feuchteregulierung, erhöhte Raumluftqualität, keine zusätzlichen Lüftungsmaßnahmen notwendig
    ✅ Chance Vermeidung einer Dachdämmung Kosteneinsparung (bis zu 20.000 €), kein Eingriff in historische Dachkonstruktion, keine Dachstuhl-Belastung
    ✅ Chance Erhöhung des energetischen Sanierungsgrades Bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW), steigender Immobilienwert, Einhaltung künftiger EnEVAbk./GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters früh im Prozess Fördermittel-Beratung, ggf. Steuervorteile, rechtskonforme Dokumentation, Haftungsschutz
    1. Asbest- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Probenahme im Bestand (Putz, Estrich, Spachtel) und einen Sachverständigen für Feuchteschäden – erst nach schriftlichem Freigabebescheid beginnen.
    2. Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz engagieren: Suchen Sie gezielt nach zertifizierten Energieberatern (§21 EnEV) mit Nachweis hygrothermischer Simulationskompetenz (WUFI); nicht nach "Allround-Beratern".
    3. Dämmstoffe prüfen und spezifizieren: Verzichten Sie auf Mineralwolle und Styropor – lassen Sie stattdessen Holzfaser-, Hanf- oder aerogelbasierte Dämmstoffe mit nachweisbarer Kapillaraktivität und Diffusionsöffnung prüfen.
    4. Dampfsperre technisch absichern: Fordern Sie vom Fachhandwerker einen detaillierten Verlegeplan mit Angabe aller Durchdringungen und dauerhafter Klebelösung (z. B. Butyl-Klebeband mit CEAbk.-Kennzeichnung) – keine "selbstklebende Folie" ohne Nachweis.
    5. Hygrothermische Simulation verlangen: Bestellen Sie vor Vertragsabschluss eine WUFI-Simulation für Ihren konkreten Bauabschnitt – inkl. Szenarien für Winter-, Sommer- und Übergangsphasen mit realistischen Nutzungsprofilen.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Schadstoffprotokolle, Bauteilbeschreibungen und ggf. vorherige Gutachten – diese werden vom Energieberater benötigt.
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt verschiedene Arten wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Wärmedämmung
    Dampfsperre
    Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird raumseitig angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Kondensation, Schimmelbildung
    U-Wert
    Maß für den Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Bietet guten Wärmeschutz und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Diffusionsoffenheit
    Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Schimmelbildung
    Holzbalkendecke
    Deckenkonstruktion mit Holzbalken als tragende Elemente. Typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Deckenaufbau, Schilfputz, Dämmung
    Schilfputz
    Putz auf Schilfrohrmatten, der in Altbauten häufig als Deckenverkleidung verwendet wurde.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Deckenverkleidung, Altbau
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Zimmerdeckendämmung im Altbau geeignet?
      Ich empfehle Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) aufgrund ihrer guten Dämmwerte und Diffusionsoffenheit. Alternativ können auch Holzfaserdämmstoffe verwendet werden. Vermeiden Sie Styropor, da es weniger diffusionsoffen ist.
    2. Brauche ich unbedingt eine Dampfsperre?
      Ja, eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Achten Sie auf eine sorgfältige und lückenlose Verlegung der Dampfsperre.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre.
    5. Was kostet die Dämmung einer Zimmerdecke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Decke, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    6. Was passiert, wenn ich später doch das Dach ausbaue und dämme?
      Wenn Sie später das Dach dämmen, verbessern Sie die Wärmedämmung des Hauses weiter. Die bereits vorhandene Dämmung der Zimmerdecke kann dann eventuell reduziert werden, um eine optimale Gesamtkonstruktion zu erreichen.
    7. Muss ich beim Anbringen der Lattung auf etwas Besonderes achten?
      Achten Sie darauf, dass die Lattung ausreichend stabil ist, um die Paneele oder die Verkleidung zu tragen. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel für den Untergrund.
    8. Kann ich auch eine abgehängte Decke zur Dämmung nutzen?
      Ja, eine abgehängte Decke kann zusätzlich zur Dämmung verwendet werden. Der Zwischenraum kann mit Dämmmaterial gefüllt werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Dachdämmung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Innendämmung Altbau
      Besonderheiten und geeignete Materialien für die Innendämmung im Altbau.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Förderprogramme Dämmung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zimmerdecke, Altbau, Deckenaufbau, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch Isoklinker-Dämmung? Ursachen, Kosten & Sanierung bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon entfernen (Altbau 60er): Eigenarbeit möglich? Kosten & Risiken beim Rückbau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre oder Dampfbremse bei Innendämmung mit Hanf? Bad/Wohnzimmer Decke
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Deckenbelastbarkeit prüfen: Altbau, Neubau, Fachwerk – Normen, Berechnung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Sauerkrautdecke: Duschvorhang schief befestigen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Aufdach vs. Einblasdämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile für Dachdämmung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zimmerdecke, Altbau, Deckenaufbau, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zimmerdecke, Altbau, Deckenaufbau, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zimmerdecke dämmen im Altbau: Aufbau, Dämmstoffe & Kosten für optimale Isolierung?
Suche nach: Zimmerdecke dämmen: Anleitung & Dämmstoffe
Suche nach: Zimmerdecke dämmen, Altbau dämmen, Deckenaufbau, Dämmstoffe, Mineralwolle, Dampfsperre, Schilfputz, Holzbalken, Dämmung Kosten, Decke isolieren
